本文将分析电子产品中的电磁发射和磁场干扰的产生机理,并介绍了有效抑制和防止干扰的各种技术措施。
2019-07-26 14:09:16
7415 、地表建筑影响也很大。随着国民经济的发展,各地大量各种类型的无线台站、广播台站的建立,使得无线电磁环境日趋复杂。民航甚高频频段受到各种干扰比较严重,特别是互调干扰已经成为危害航空通信安全的重要原因。本文将分析互调干扰形成的机理以及提出如何减少互调干扰所应采取的措施。
2019-06-17 06:38:56
射频干扰(RFI)及其主要干扰类型是什么?移动通信干扰探测方法有哪些?
2021-05-21 07:10:32
一、概述干扰是移动通信的孪生子,自移动通信诞生以来,人们就一直在跟干扰斗智斗勇。民用移动通信至今已历四代,各种制式对付干扰的手段各有千秋,我们借此机会大致盘点一下。先来看下干扰容限的概念:系统尚能
2019-07-11 08:15:27
移动通信基站射频干扰的种类多样,其发生的机理都是由于发射机和接收机的非理想性造成的。各种干扰由于其发生原理不同,产生的结果也不尽相同,比如互调干扰和阻塞干扰发生的现象就有明显的区别,所以我们可以通过
2019-06-17 07:42:41
机制的条件下,提出一种低延迟检测方法,并在此基础上给出了临界主动检测模型,它可以有效地减小切换移动检测所产生的延时,降低切换检测过程中对节点和网络系统的资源需求;再次,本文将针对移动节点发生网络切换后
2010-04-24 09:24:37
正以惊人的速度在增长。如今最新最先进的复杂电信技术还必须与旧移动通信系统(如专用无线通信或寻呼等)共存于一个复杂环境中,其中多数旧系统在以后若干年里还将一直用下去;与此同时,其它无线RF设备如数
2019-07-15 07:32:52
3次跳变问题:1.产生该现象的原因是什么呢?2.ADIS16488A的中断产生机制是怎样的? 是:(1)只要有一个数据寄存器有新数据便产生中断请求,例如当X_GYRO_OUT寄存器更新
2018-10-19 15:03:11
EMI产生机理及解密
2015-09-02 10:30:08
)的典型指标是当二个+43dBm的载频信号同时加到被测器件(DUT)时,其产生的IM3值不大于-110dBm,也就是-153dBc。三阶互调失真会降低通信系统的性能。发射信号中过大的三阶互调产物会干扰其它
2019-08-16 06:44:02
由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个无源器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在
2019-06-05 08:17:44
和第三代移动通信WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000制式以及第四代移动通信LTE制式共存,另外还会有WLAN(无线局域网)的加入。我们知道,当任何无源器件中存在两个以上载频时,会产生无源互调;互调产物达到
2019-07-17 06:36:27
三阶互调失真的测量教材 内容提要:三阶互调失真(IMD)是由通信系统中的非线性因素而产生的,它将对其它通信系统产生严重的干扰。在本文中,介绍了三阶互调产生的原因;并简要介绍了测试方法和所需设备。 [/hide]
2009-11-04 15:40:43
什么是通信系统的互调干扰?有哪些解决办法?
2019-08-15 07:05:37
开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出
2021-10-28 07:50:44
通带内时,就会形成寄生干扰。 在舰载通信链路中,由发射机和接收机产生的有源互调干扰,可通过适当的系统隔离控制其最小化,而无源非线性引起的PIM通常不能采用同样的方法加以抑制。理论上讲,无源线性系统不
2019-06-17 06:01:10
功率信号激励时会产生杂散信号。基站的无源互调问题已经成为干扰网络性能的最前沿问题,近年来越来越受到关注,怎样定位与排查基站的无源互调故障也是令基站维护者困扰倍增。为什么无源互调干扰越来越受到重视?什么是基站现场的无源互调测试与定位解决方案?
2019-08-12 07:40:07
上图给大家介绍了天线无缘互调测试的原理以及测量的方法。1、尤其针对基地台发射天线,发射功率很高,发射信号到达天线时,由于加工工艺 的不理想会产生非线性互调产物,一旦互调产物落在接收频段,将直接干扰
2017-10-27 09:54:31
如何去排查移动通信基站的射频干扰?有哪些流程?
2021-05-24 06:36:40
频率干扰的原理是什么?无线和移动通信系统的干扰主要有哪几种类型?如何去降低和消除无线通信系统中的频率干扰?
2021-05-26 07:01:09
怎样去分析可重构系统中软/硬件任务间通信?什么是可重构系统中消息队列通信机制?如何对可重构系统中任务间的通信机制进行模拟实验?
2021-04-27 06:03:34
覆盖、容量、吞吐率是移动通信运营商最为关注的三大指标。随着移动通信的不断发展普及,网络覆盖的广度与深度都已经达到相当高的水平。可是在实际运营中,运营商经常会接到客户类似这样的投诉“为什么我的手机有
2019-08-15 07:17:03
当两个或两个以上频率的射频信号功率同时出现在无源射频器件中,就会产生无源互调(PIM)产物。这种产物是由于异质材料连接的非线性特性而产生的混合信号。典型情况是,它的奇次阶产物(例如IM3=2
2019-06-11 08:05:38
一、无源互调介绍在无线通信系统中,日益增加的语音和数据信息必须在一个固定带宽中传输,无源互调失真已经成为限制系统容量的重要因素。就好像在有源器件中,当两个频率以上的信号以一个非线性形式混合
2019-08-21 07:42:32
2019-07-19 06:31:48
2021-12-31 06:30:00
随着4GLTE网络逐步在全球铺开,其数据传输速度高于蜂窝3G系统,但由于它使用了重叠的频段,产生了新的互调干扰源(IMsource),带来了日益严峻的干扰问题。现有的测试协议主要关注两个载波信号
2019-08-29 08:33:28
、CDMA2000、TD-SCDMA等3G网络与TD-LTE、FDD-LTE等网络融合组网所带来的不同制式,不同运营商相邻频段之间常存在严重干扰,如发射杂散较高,互调产物落入相邻接收频段,大大影响相邻频段系统的接收灵敏度。
2019-08-21 07:19:45
很多客户反映无线电通信中的电磁波干扰,看不见,摸不到,也无法呈现,有时会碰到这样的问题:同一组设备、在相同的环境中
2022-11-23 10:24:34
无线通信中如何排查电磁波干扰?
2024-03-07 07:18:59
经过分析验证,均非干扰源,被一一排除。由于干扰信号十分微弱,普通测试设备对干扰信号很难捕获,更难以测向与定位。无线通信测试系统集成与解决方案提供商北京中通华盈科技与去年12月底派出工程师携带泰克
2019-05-30 06:16:49
在当今高速数字系统设计中,电源完整性的重要性日益突出。其中,电容的正确使用是保证电源完整性的关键所在。本文针对旁路电容的滤波特性以及理想电容和实际电容之间的差别,提出了旁路电容选择的一些建议;在此基础上,探讨了电源扰动及地弹噪声的产生机理,给出了旁路电容放置的解决方案,具有一定的工程应用价值。
2021-01-21 07:18:56
来源:互联网关于EMC大家都能说出来个大概其,最基本的就是EMI和EMC。本文从电磁干扰的产生与传输,电磁干扰的产生机理以及电磁干扰控制技术这三方面进行讲解,废话不说,赶紧学起来~1.电磁干扰的产生
2020-10-23 07:44:15
1.电磁干扰" title="电磁干扰">电磁干扰的产生与传输 电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备
2021-11-16 06:35:13
电磁干扰问题排查及解决
2012-08-20 21:34:02
在商业通信网络中发挥着积极作用的同时,由于其为数众多且管理上不够完善,也带来了不少副作用。如它恶化了公众移动通信频段的电磁环境,催生了众多无线电干扰,而且,对这些干扰的排查也并非易事。
2019-06-14 06:28:00
的射频信号,又称互调产物、交调或交调产物。为了提升系统容量,通信系统中同时采用多个载波(频点)的现象非常普遍,而且载波功率也有逐渐加大的趋势;考虑到实际电路通常都具备非线性特点,互调及互调干扰成为常见
2019-07-23 07:13:22
网络环境日益复杂,网优系统中各种不同制式系统的信号需要共存,导致出现系统 间互调干扰。异频多阶互调测试系统是用来实现无源器件的系统间互调测试,以有 效评估无源器件的系统间互调性能,从而保证和改善室内
2021-06-07 15:50:10
DTV 与移动通信共用天馈系统的干扰分析与解决方案浙江三维通信股份有限公司 周亚良摘要在DTV 和移动通信系统共用天馈系统时,需要考虑如下问题:杂散干扰,互调干扰
2010-02-06 12:11:31
12 摘要 文章首先阐述了干扰产生的原因及其对系统性能的影响,针对WCDMA系统与二代和三代各移动通信系统(包括WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、GSM、PHS等系统)室内分布共存时的干扰进行分
2009-06-15 19:52:35
789 这次射频干扰排查给了我们一些提示,民航干扰种类繁多,原因也是多种多样,比如来自机房内部各种不同用途的设备。有些看似毫不相关的设备,也可能会产生射频信号泄露,对在用通信设备造成干扰。本案例查出的光电转换设备,由于元器件质量不过关、设备老化、
2011-03-10 11:45:34
44 在介绍无源互调(PIM)产生机理的基础上,分析了舰船通信系统的PIM现状及基本测试方法,从系统设计的角度出发,介绍了降低无源互调干扰(PIMI)的一些方法。结合工程实践,给出了
2011-10-18 15:23:36
1227 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0B/wKgZomUMO3KAKUH_AAARLyZM9N0542.jpg)
在现代通信系统中,当多个频率的载波信号通过一些无源器件时,都会产生互调失真。无源器件如天线、电缆、滤波器等,由于其机械连接的不可靠,使用具有磁滞特性的材料,污损的
2012-03-28 11:56:24
1243 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2A/wKgZomUMPA6AHXuPAAALkCiqteI892.jpg)
建立了机载通信系统中无线设备间互调干扰的分析模型、天线间功率耦合计算,提出了基于区域分解矩量法的模型关键输入参数计算方法。经过数值实验、结果比对,证明模型与方法是
2012-05-22 14:39:26
17 舰船通信系统的无源互调研究,主要应用于船舶行业。
2016-03-15 11:41:24
19 开关电源电磁干扰的产生机理 二极管的反向恢复时间引起的干扰 高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失之前
2017-09-26 18:28:39
10 在无线通信系统中,日益增加的语音和数据信息必须在一个固定带宽中传输,无源互调失真已经成为限制系统容量的重要因素。就好像在有源器件中,当两个频率以上的信号以一个非线性形式混合在一起时,就会产生一些
2017-12-05 17:51:01
1673 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/06/wKgZomUMQeWAaZ8SAAAS2VGA0_E943.jpg)
互调干扰:是指几个不同频率的信号通过非线性电路时,会产生与有用信号频率相同或相近的频率组合,而对通信系统构成的一种干扰。根据IS95规范和国家无委的检测标准,GSM直放站产生的杂散和互调信号
2017-12-06 06:16:17
10336 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/07/wKgZomUMQeiANGgpAAAMynRLrkc065.jpg)
由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个无源器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在不同材料
2017-12-09 02:21:31
1183 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0E/wKgZomUMQhSAaL3AAAATZ2ETgsI554.gif)
2018-05-29 16:09:42
3129 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/4A/wKgZomUMQ5iAStlaAAAjywfLKzM382.jpg)
互调千扰是在多个载频的大功率信号条件下,由于部件本身非线性引起信号互调,如果互调产物落入接收频段,将会千扰正常通信。分为有源互调与无源互调,无源互调(PIM)特性通常是接头、馈线。天线和滤波器
2018-10-06 11:45:00
7864 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/C5/pIYBAFuh642ATC3yAAA5wmXmIXw806.png)
影响上行输出的互调因素有两个:设备本身的线性度和ALC控制电平。
2018-10-06 14:52:00
9061 一、网管系统远程定位上行互调干扰
二、互调千扰现场排查定位
2018-10-06 14:57:00
3073 互调干扰是指几个不同频率的信号通过非线性电路时,会产生与有用信号频率相同或相近的频率组合,而对通信系统构成的一种干扰。在移动通信系统中,互调产生的原因有三方面:发信机互调、接收机互调和外部效应
2018-10-06 16:16:00
13654 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/B1/o4YBAFuiDlSAFxVCAAAQmIvD-Gg844.png)
PIM无源互调,实质上是无线系统中的一种信号干扰。PIM是几乎所有无线网络都存在的普遍问题,但是对于分布式天线系统(DAS)网络和LTE网络而言,却是一个能够造成极大破坏的重大问题。
2020-03-23 13:51:49
1031 干扰是移动通信的孪生子,自移动通信诞生以来,人们就一直在跟干扰斗智斗勇。民用移动通信至今已历四代,各种制式对付干扰的手段各有千秋,我们借此机会大致盘点一下。先来看下干扰容限的概念:系统尚能工作
2021-01-12 10:30:00
0 、CDMA2000、TD-SCDMA等3G网络与TD-LTE、 FDD-LTE等网络融合组网所带来的不同制式,不同运营商相邻频段之间常存在严重干扰,如发射杂散较高,互调产物落入相邻接收频段,大大影响相邻频段系统的接收灵敏度。 MOBI抗干扰解决方案提供了对相邻频段或干扰频段较强的抑制,消除系统干扰信号
2020-09-16 10:46:00
0 至-101dBm左右,因此影响到地面接收机对航路远端飞机通信信号的接收,使航行安全的潜在危害大为增加。对此,山东省无线电管理办公室十分关注,立即安排监测站组织力量进行排查。经过多次测试,查找到几个相关信号,但经过分析验证,均非干扰源,被一一排除。由于干扰信
2020-08-07 18:52:00
0 电子发烧友网为你提供电磁干扰的产生机理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:49:30
16 无源互调(Passive Inter-modulation,简称PIM)是通信领域中一个重要问题,需要在很多时刻急需解决。无源互调产生的原因较多,我们同样先从它的定义开始。
2021-04-10 10:46:06
6719 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E9/E6/o4YBAGBxEZmAWKfoAABFJp5wMdI329.png)
无源互调干扰是两个或更多不同频率的信号混合输入到无源器件中,在其它频率产生幅度不同的互调产物。
2021-06-16 09:50:43
11 介绍了无源器件互调的产生与解决措施。
2021-06-22 10:09:13
23 无源互调是衡量移动通信质量的一个重要指标,但过去由于技术原因我们重视不够。随着移动通信系统新频率的不断规划、更大功率发射机的应用和接收机灵敏度的不断提高,无源互调产生的系统干扰日益严重,因此越来越被运营商、系统制造商和器件制造商所关注。
2021-06-22 10:10:15
285 移动通信基站射频干扰的种类多样,其发生的机理都是由于发射机和接收机的非理想性造成的。各种干扰由于其发生原理不同,产生的结果也不尽相同,比如互调干扰和阻塞干扰发生的现象就有明显的区别,所以我们可以通过干扰发生的现象来判断其类型,并通过定位测试来确定干扰源的位置。
2021-06-29 11:35:31
3538 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/04/5F/poYBAGDalVqAUroLAADQx-ipzrk399.png)
无线通信中有第三方无线电设备电磁波干扰排查办法
2022-01-05 15:19:45
2698 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2B/44/pYYBAGHOxbSAWPVVAAGAPW8S81s223.png)
储能系统中动力电池的安全和稳定性是保障其性能的决定性因素,其生产和测试都需要有诸多流程来保障。在对电池内外CAN总线情况进行实时监控时,我们如何排查CAN干扰问题,保障其通信稳定呢?
2022-02-22 16:42:55
3347 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/31/F6/pYYBAGIUoo2AaGq2AADml3mnMtk338.png)
干扰信号的频率是识别干扰源的最常用参数,通常可以根据频率特性对干扰信号进行分类。无线通信系统中存在多种不同的干扰类型,一般分为同频率干扰、邻频道干扰、带外干扰、互调干扰和阻塞干扰等。
2022-09-20 16:30:45
792 互调干扰是指几个不同频率的信号通过非线性电路时,会产生与有用信号频率相同或相近的频率组合,而对通信系统构成的一种干扰。根据IS95规范和国家无委的检测标准,GSM直放站产生的杂散和互调信号在9KHz-1GHz时小于-36dBm,在1GHz-12.75GHz时小于-30dBm。
2022-11-12 11:06:09
2830 系统的输入信噪比降低,通信质量恶化。 杂散干扰是由发射机产生的,包括功放产生和放大的热噪声、系统的互调产物,以及接收频率范围内收到的其他干扰。
2023-05-08 16:18:38
956 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/91/wKgaomRYsGyAV8miAACVunJDoN8884.png)
2021第六届中国移动通信无源互调研讨会,纳特通信系统集成部技术总监杨奎出席会议,将发表《5G 系统互调问题研究》主题演讲。
2021-06-18 15:39:44
567 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/19/poYBAGDL_oSAVyRJAAEfdoEz2FQ085.png)
“第六届中国移动通信无源互调研讨会 ”中,南京纳特通信电子有限公司系统集成部技术总监杨奎作《5G系统互调问题研究》主题演讲。
2021-06-22 14:59:55
946 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/A3/pYYBAGDRimeAH_9NAACGz3LD36867.jpeg)
近日纳特通信推出了新型无源互调测试系统“多频段多通道无源互调测试系统”,欢迎咨询及购买。
2021-08-31 16:45:49
746 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/12/D3/poYBAGEt7BOACQnIAAFHRmq1b14278.png)
关键要点串扰是在移动通信系统的一个频道上传输的信号对另一个频道产生不希望的影响的现象。蜂窝网络中较多的频率复用,会引发同频干扰并导致串扰。随着使用相同频率基站之间的距离增加,移动通信中由于频率重用
2022-07-18 17:38:48
2229 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
随着目前国内5G网络建设的发展,5G信号的覆盖范围越来越广泛,然而这样的发展却对C波段卫星信号造成了干扰,虹科手持式频谱分析仪提供灵活的检测与排查方案,经济高效地进行卫星通信的干扰问题排查。
2022-10-08 11:24:52
524 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/FB/pYYBAGNA1UmAYKQuAADo6L9Leb8672.png)
前面记录过笔记1dB压缩点,IIP3,OIP3等基本概念,再记些笔记关于CIM3的产生机制。
2023-07-03 11:31:00
1164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E5/wKgZomSiQMWAYEcFAAF0Q0hihjs590.jpg)
在任何通信系统中,无源器件的非线性特性不应被孤立看待,无源互调的理论和工程应用研究应该是一个系统性的问题,这就是本文中想要探讨的。
2023-11-03 10:12:36
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/45/wKgaomVEWBqAHJPTAAAPkfIqGzg462.jpg)
电子发烧友网站提供《开关电源电磁干扰的产生机理及设计方法.doc》资料免费下载
2023-11-13 10:54:28
1 互调是在有源系统内或从外部源合并不需要的频率分量的现象。两个或两个以上信号的组合将产生另一个信号,该信号可能会落入系统的另一个频带,并对系统造成干扰。
2023-11-21 09:55:48
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/89/wKgZomVcDt6AFqfqAAArdEH-lRg463.png)
天线同时作为发射天线和接收天线时会不会产生干扰? 当天线同时作为发射天线和接收天线时,可能会产生干扰。这种干扰被称为互调干扰或交叉调制干扰。在某些情况下,这种干扰可能会对通信系统的性能产生负面影响
2024-02-01 16:57:15
251
