为了提升系统容量,通信系统中同时采用多个载波(频点)的现象非常普遍,而且载波功率也有逐渐加大的趋势;考虑到实际电路通常都具备非线性特点,互调及互调干扰成为常见现象,在
2011-11-21 17:45:53
3027 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/12/wKgZomUMO5mAMJOfAAAdrbS8elc182.jpg)
无源互调测量系统,该系统由三大部分组成,如下图所示。无源互调测量系统的构成1、基础射频测量仪器部分这部分包括射频信号源和频谱分析仪,根据实际情况,可以采用3GHz以下的基础射频测量仪器,也可以采用
2017-11-14 14:47:20
2017-11-15 10:36:31
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而大家对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉,下面就给大家谈谈,希望能对大家有所帮助。残留互调简单的说就是无源互调测试仪自身的互调
2019-07-18 06:45:14
干扰。无线通信系统中 有源互调和无源互调两类,有源互调是由发射机发射两个及以上载波时产生的,无源互调是由于无源器件,射频连接链路中不良的机械结点、射频器件的材料具有磁滞现象、射频通道中的表面或接触面受到
2020-08-20 09:20:58
本人使用ADXL345采集振动加速度。
ADXL345设置为3200HZ采集频率,全分辨率,,并且使用SPI通信。
采集效果当振动超30HZ时,图形失真,50HZ振动图形如下(使用4点平滑处理
2023-12-29 07:13:36
由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个无源器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在不同材料
2019-08-16 06:44:02
2019-06-05 08:17:44
件。3、提高电源的功率储备,改善电源的滤波性能。二、互调失真 两种或多种不同频率的信号通过放大器或扬声器后产生差拍与构成新的频率分量,这种失真通常都是由电路中的有源器件(如晶体管、电子管)产生的。失真的
2018-11-05 21:58:56
一定幅度时,就会影响系统的正常通信。在蜂窝通信中,无源互调是运营商十分关注的问题。在POI系统出厂之前,会对每个端口的无源互调指标进行测量,这些测量都是针对某个频段进行的,比如GSM900体制的880-915MHz/925-960MHz频段。在本文中,通过实测案例讨论了一种POI系统无源互调的在线测试方法。
2019-07-17 06:36:27
三阶互调失真的测量教材 内容提要:三阶互调失真(IMD)是由通信系统中的非线性因素而产生的,它将对其它通信系统产生严重的干扰。在本文中,介绍了三阶互调产生的原因;并简要介绍了测试方法和所需设备。 [/hide]
2009-11-04 15:40:43
信号发生器并用合成器将其合成。这里,信号源隔离是IP3测量获得成功的关键。如果没有足够好的信号源隔离,那么其中一个源发出的FR能量会泄漏到另一个源中。
2019-06-06 07:05:30
`在光通信网络中,除了有源器件之外,还有一种器件叫光无源器件。光有源器件是光通信系统中需要外加能源驱动工作的可以将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的光电子器件,是光传输系统的心脏。光无源器件
2018-03-24 14:21:41
求大神详细介绍一下什么是无源标签系统?
2021-04-14 06:37:38
什么是通信系统的互调干扰?有哪些解决办法?
2019-08-15 07:05:37
的信号通过放大器或扬声器后产生差拍与构成新的频率分量,这种失真通常都是由电路中的有源器件(如晶体管、电子管)产生的。失真的大小与输出功率有关,由于新产生的这些频率分量与原信号没有相似性,因此较少的互调
2018-11-06 11:42:10
通带内时,就会形成寄生干扰。 在舰载通信链路中,由发射机和接收机产生的有源互调干扰,可通过适当的系统隔离控制其最小化,而无源非线性引起的PIM通常不能采用同样的方法加以抑制。理论上讲,无源线性系统不
2019-06-17 06:01:10
的接合处尤为明显。实例包括:松动的电缆连接、不干净的连接器、性能糟糕的双工器或老化的天线等。无源交调在蜂窝通信行业是一个重大问题,而且非常难以排解。在蜂窝通信系统中,PIM可能引起干扰,降低接收机
2019-07-02 04:20:30
无源互调(Passive Intermodulation, PIM)是一种发生在无源器件上的互调失真,比如滤波器,合路器,浪涌保护器,线缆,连接头,天线等。这些器件通常被认为是线性的,但是他们受到高
2019-08-12 07:40:07
双工器落在RX端口,一般来说无源互调产物很小, 对频谱仪的本底噪声指标要求较高。 • 双工器、射频线和连接头的无源互调指标要求很高。版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!http://www.gooxian.com/
2017-10-27 09:54:31
(如电机)谐波的载体。电压谐波会导致配电系统和连接到系统的负载出现问题(额外热量)。 测量总谐波失真 对电路进行谐波故障排除时,应测量电压THD和电流THD。为获得最佳结果,电压THD不应超过5
2023-02-21 15:24:58
如何用USB示波器及其无源探头安全地测量220V交流电压及其谐波失真
2016-05-07 15:38:04
2016-09-21 19:52:12
如何用USB示波器及其无源探头安全地测量220V交流电压及其谐波失真(中文)
2016-03-10 14:50:01
晶振,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况,那么如何用示波器测量无源晶振的输出频率?
2021-01-15 07:14:40
如何进行3dB电桥的无源互调测量?需要注意哪些事项?
2019-08-07 07:36:31
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉。
2019-02-25 16:27:12
射频无源器件应用是什么?射频无源器件应用对无线通信有什么影响?
2021-05-21 06:40:43
当两个或两个以上频率的射频信号功率同时出现在无源射频器件中,就会产生无源互调(PIM)产物。这种产物是由于异质材料连接的非线性特性而产生的混合信号。典型情况是,它的奇次阶产物(例如IM3=2
2019-06-11 08:05:38
一、无源互调介绍在无线通信系统中,日益增加的语音和数据信息必须在一个固定带宽中传输,无源互调失真已经成为限制系统容量的重要因素。就好像在有源器件中,当两个频率以上的信号以一个非线性形式混合
2019-08-21 07:42:32
2019-07-19 06:31:48
的隔离度,如果自身隔离度不够,还要外加隔离器。另外一个例子是在多路发射机的合成系统中,对多工器的隔离度有很高的要求。这些都是为了减少反向功率加到放大器输出端时所产生的互调失真。放大器的反向互调测量上图
2017-11-15 10:48:20
后送入VST。互调失真IMD互调失真理论为了理解IMD,我们需要回顾一下非线性系统的多音信号理论。虽然单音激励信号会在该信号频率的每个倍数处产生谐波行为,但是多音信号产生的非线性产物需要在更宽的频率范围
2018-07-11 11:29:23
)称为无源元件,因为它们看起来不耗电。然而,由于无源元件均具有寄生参数,它们实际上也会以不可预知的方式改变信号。所以,许多所谓的无源元件并非真的“无源”。本文分为3部分,这里为第1部分,专注于讨论电容
2018-06-04 11:09:25
用200M的示波器测试I2C信号是,使用500M的无源探头。波形失真的原因
2023-04-17 14:44:13
的射频信号,又称互调产物、交调或交调产物。为了提升系统容量,通信系统中同时采用多个载波(频点)的现象非常普遍,而且载波功率也有逐渐加大的趋势;考虑到实际电路通常都具备非线性特点,互调及互调干扰成为常见
2019-07-23 07:13:22
麦克风的有源、无源中的源是指什么?源是指是否需要供给电源,还是内部是否有功放?
2019-06-14 04:21:17
什么是PF和THD谐波失真的危害,总谐波失真怎么计算?PPFC原理及实现思路提高PF值的方法PFC电源调整输出电压的方法解决PFC和恒流的冲突
2021-03-11 07:57:33
谐波失真的测试一个用于完成谐波失真测量的典型系统可以用下图表示。低通或带通滤波器使能基频信号通过,而抑制其谐波。系统中使用一个非常纯净的正弦信号作为激励,输入到被测单元(UUT)中。在UUT输出端
2009-02-26 00:02:37
DN84- 运算放大器中的源电阻引起的失真
2019-07-25 10:15:22
了解系统非线性如何创建失真的音频信号,影响我们听到的声音。我们将检查正弦波,谐波和互调失真。我们花了很多时间思考和讨论音频的失真,有时甚至听它,但它到底是什么,为什么它很重要?通常有两种类型的失真
2022-04-12 10:12:19
。音频功放所产生的失真要点如下: 一、谐波失真这种失真是由电路中的非线性元件引起的,信号通过这些元件后,产生了新的频率分量(谐波),这些新的频率分量对原信号形成干扰,这种失真的特点是输入信号的波形与输出
2018-10-31 21:28:23
网络环境日益复杂,网优系统中各种不同制式系统的信号需要共存,导致出现系统 间互调干扰。异频多阶互调测试系统是用来实现无源器件的系统间互调测试,以有 效评估无源器件的系统间互调性能,从而保证和改善室内
2021-06-07 15:50:10
紧跟当前的5G技术趋势和测试标准,近日纳特通信推出了新型无源互调测试系统“多频段多通道无源互调测试系统”,欢迎咨询及购买。
多频段多通道无源互调测试系统
覆盖2G
2021-08-31 16:31:42
• 谐波失真• 谐波失真的计算• 谐波失真的测试• 相关产品
谐波失真在一个理想系统中,一个正弦信号的快速傅里叶变换(FFT)会在一
2008-11-22 20:36:28
64 Rosenberger罗森伯格 LTE2600M互调仪 便携式互调仪为了满足客户现场测量互调失真的需求,罗森伯格推出了一款小型、高集成度、便携式无源互调分析仪,它能够快速地在线测量连接器
2023-04-28 11:47:24
在无线通信系统中,高功率放大器因其非线性,导致AM/PM效应使得微分相位、微分增益和互调失真变坏。高质量的通信系统设计应尽可能减小功率放大器的AM/PM效应。因此,针对宽带
2011-01-04 16:27:19
22 如何消除瞬态互调失真
瞬态互调失真主要出现在加有负反馈的放大器上。它由放大器的开环增益、延时时间决定。图1放大器输入一个正弦波就会得到图
2008-01-19 10:26:56
1662 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4B/wKgZomUMM46Ab_-EAAALZtNzqwk209.jpg)
谐波失真的计算
谐波失真可以用功率比或百分比来表示。把谐波失真表示为功率比形式,可以用下面的公式:
2008-11-22 20:39:42
9556 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7A/wKgZomUMNGCAdxNBAAAdKGwvldI241.jpg)
具有极低失真的振荡器
2009-04-08 09:11:14
369 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B6/wKgZomUMNWOAGHVWAACpiM6hXdY927.jpg)
改善失真的电路图
2009-07-13 17:46:03
693 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/22/wKgZomUMNxKAVQU8AABaJYZtcWA198.jpg)
PAL制对微分相位失真的补偿
2009-07-31 11:34:56
2200 V分量逐行倒相对相位失真的补偿原理
2009-07-31 11:38:02
835 由于在发射路径上一般都没有主动组件存在,因此它的相互调变失真特性被称为“被动的相互调变失真(passive IMD;PIMD)”。
2011-04-23 11:46:44
887 在介绍无源互调(PIM)产生机理的基础上,分析了舰船通信系统的PIM现状及基本测试方法,从系统设计的角度出发,介绍了降低无源互调干扰(PIMI)的一些方法。结合工程实践,给出了
2011-10-18 15:23:36
1227 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0B/wKgZomUMO3KAKUH_AAARLyZM9N0542.jpg)
在现代通信系统中,当多个频率的载波信号通过一些无源器件时,都会产生互调失真。无源器件如天线、电缆、滤波器等,由于其机械连接的不可靠,使用具有磁滞特性的材料,污损的
2012-03-28 11:56:24
1243 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2A/wKgZomUMPA6AHXuPAAALkCiqteI892.jpg)
舰船通信系统的无源互调研究,主要应用于船舶行业。
2016-03-15 11:41:24
19 在无线通信系统中,日益增加的语音和数据信息必须在一个固定带宽中传输,无源互调失真已经成为限制系统容量的重要因素。就好像在有源器件中,当两个频率以上的信号以一个非线性形式混合在一起时,就会产生一些
2017-12-05 17:51:01
1673 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/06/wKgZomUMQeWAaZ8SAAAS2VGA0_E943.jpg)
确保下一个高线性度IP3测量的精度 工程师们常常需要进行三阶互调截取点(IP3)测量来更好地了解被测器件的线性度。在大功率水平下进行IP3测量(+40 dBm或更高)是最困难的测量任务之一。其中
2017-12-06 16:41:05
1078 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/08/wKgZomUMQfKATvIAAAANMUnn6DA300.jpg)
由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个无源器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在不同材料的连接处会产生非线性因素,这就像混频二极管。
2019-03-18 14:23:29
685 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0D/wKgZomUMQg-AeOm-AAAXopJseXw518.jpg)
2017-12-09 02:21:31
1183 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0E/wKgZomUMQhSAaL3AAAATZ2ETgsI554.gif)
三阶交截点(IP3)是衡量通信系统线性度的一个重要指标,他反映了系统受到强信号干扰时互调失真的大小。当系统的IP3较高时,要精确测试IP3 会比较困难,因为测试环境中各种因素(如测试配件的隔离度
2018-04-20 11:34:00
10053 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2C/wKgZomUMQs-AW1LDAAARvfjV9Ok910.jpg)
三阶交截点(IP3)是衡量通信系统线性度的一个重要指标,他反映了系统受到强信号干扰时互调失真的大小。当系统的IP3较高时,要精确测试IP3会比较困难,因为测试环境中各种因素(如测试配件的隔离度、线性度和匹配性等)都容易影响高IP3的测试。下面将简略介绍IP3的测试原理,详细分析高IP3的测试方法。
2018-05-07 15:13:00
3902 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/36/pIYBAFrv-32ARISIAAAUck3wBGw722.jpg)
本文分别对线性失真和非线性失真的定义进行了阐述,其次阐述了线性失真的例子和非线性失真产生的原因。最后介绍了线性失真和非线性失真的区别。
2018-03-13 08:56:00
97924 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/48/35/pIYBAFqnIreAGbXIAAB5T9pH5MI539.jpg)
2018-04-26 09:09:00
48041 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/AE/pIYBAFrhMFuALx8lAAATOms7ciQ697.jpg)
2018-05-29 16:09:42
3129 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/4A/wKgZomUMQ5iAStlaAAAjywfLKzM382.jpg)
信号。产生这个信号的过程称为三阶互调失真。他所表明的是确切含义是,一个线性系统所包含的非线性系数的大小。互调和交调是有区别的。
2018-10-06 15:57:00
32117 互调干扰是指几个不同频率的信号通过非线性电路时,会产生与有用信号频率相同或相近的频率组合,而对通信系统构成的一种干扰。在移动通信系统中,互调产生的原因有三方面:发信机互调、接收机互调和外部效应
2018-10-06 16:16:00
13654 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/B1/o4YBAFuiDlSAFxVCAAAQmIvD-Gg844.png)
射频无源器件的互调失真,即无源互调(PIM)是由于其非线性特性而引起的,连接器也不例外。
2019-03-24 10:44:26
1343 目前蜂窝网络中存在的无源互调影响了基站的容量和通话质量。因此,为了实现更好的网络性能,无源互调指标在整个设计、制造过程,乃至安装在基站后,都必须受到重视,并进行测量和控制。
2019-05-27 16:46:48
3590 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/93/B3/pIYBAFzrpBKAU1xwAAAWW_HOhJ4757.jpg)
射频连接器中PIM是一种互调失真形式,发生在通常被认为是线性的组件中,例如电缆,连接器和天线。
2019-09-09 11:02:12
505 作者对各类仪器基本原理和测试方法有了解,也能够对复杂的测试需求给出Solution。为了给后来者一个了解这个小领域的窗口,将自己的一点拙见推给好友,决定开一个“无线通信射频器件测试测量专栏”专栏
2021-02-20 14:01:50
4639 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/DD/o4YBAGAwqDmAXnx8AAB7Nfc1zhk806.png)
超甲类功放减小失真的新颖途径说明。
2021-04-08 14:47:00
6 超甲类功放:减小失真的新颖途径说明。
2021-06-09 10:58:57
33 “第六届中国移动通信无源互调研讨会 ”中,南京纳特通信电子有限公司系统集成部技术总监杨奎作《5G系统互调问题研究》主题演讲。
2021-06-22 14:59:55
946 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/A3/pYYBAGDRimeAH_9NAACGz3LD36867.jpeg)
2021-08-31 16:45:49
746 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/12/D3/poYBAGEt7BOACQnIAAFHRmq1b14278.png)
3阶互调是衡量通讯系统线性度的一个重要指标,它反映了系统受到强信号干扰时互调失真的大小。
2023-10-10 10:06:26
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/7F/wKgaomUksWaAL-cxAABWt1gK7sw262.jpg)
中非线性度的结果。当同时向一个非线性系统输入两个或更多的频率时,非线性度会产生导致不同频率之间的互调分量,这些互调分量就是我们所说的交调失真。而三阶交调失真则是三个输入频率的交调失真中最常见的一种,它会对声音的质量和清晰度产生很大的影响。 为了测量三阶
2023-10-19 17:08:31
440 在任何通信系统中,无源器件的非线性特性不应被孤立看待,无源互调的理论和工程应用研究应该是一个系统性的问题,这就是本文中想要探讨的。
2023-11-03 10:12:36
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/45/wKgaomVEWBqAHJPTAAAPkfIqGzg462.jpg)
互调是在有源系统内或从外部源合并不需要的频率分量的现象。两个或两个以上信号的组合将产生另一个信号,该信号可能会落入系统的另一个频带,并对系统造成干扰。
2023-11-21 09:55:48
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/89/wKgZomVcDt6AFqfqAAArdEH-lRg463.png)
谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真? 谐波失真是指在电子设备或电路中,输出信号中含有非线性谐波分量,严重影响了信号的品质和准确性。它的产生通常是由于电子器件的非线性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:14
758
