电力线通信技术(PLC)是采用电力线传送信息的一种通信方式。该技术将载有信息的高频信号加载到电力线上,利用电力线进行数据传输,通过专用的电力线调制解调器将高频信号从电力线上分离出来,传送到终端设备。
2013-10-17 10:15:45
2012 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/67/wKgZomUMPXmAEwHNAAASst398_k586.jpg)
数据集中器为智能电网架构中的自动化计量和信息系统提供通信关键。通常位于电网中的变压器或变电站级,数据集中器确保在传输来自智能电表的能量测量信息和来自电力公司的使用分析信息时的数据完整性和安全性。
2019-03-08 08:20:00
2655 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/D5/pIYBAFw-CSaAS5cBAAEMLYMI6vw246.jpg)
数据集中器必须要在同一协议下才能工作吗?
2019-10-09 16:23:42
我有一个关于电力线通信问题。我意识到这不是电源管理,但没有更好的选择的主题和找不到一般。柏树的客户支持是无益的。我回到了一个低速电力线通信采用梯队PL3150电流设计,有人告诉我,如果柏
2018-08-29 16:18:03
各位大侠,有没有谁知道电力线通信有哪些比较好的调制解调芯片吗?速率不用太高,价格比较低的好。麻烦大侠们告诉小弟,不胜感激
2009-11-07 10:49:50
作者:罗嘉林实习工程师, 庞家华华南区工程师email: pangjiahua@ti.comAFE031是一款应用于电力线通信的模拟前端器件,可以作为电力线通信系统的收发器。本文将从AFE031
2022-11-07 07:18:23
概述: MAX2980是MAXIM公司生产的一款电力线通信模拟前端(AFE)集成电路(IC)。它是一款基于先进的CMOS工艺造就的器件,具有高性能和低成本。这个高集成度器件整合了模数转换器(ADC
2021-05-17 06:18:09
概述:LME2200是一个集成的电力线通信调制解调器芯片,它提供在电力线上发送和接收数据的全方位解决方案。此芯片采用了多载波调制解调技术,此技术专门针对电力线较差的信道条件,因而具有很好的传输性能。此芯片内置了数模转...
2021-04-21 08:01:35
电力线前端设计电路
2014-04-26 10:40:46
照明控制 6、拖车通信 7、多个网络共享同一个 8、电力线 产品说明 SIG100是一个基于直流电源线(DC-BUS)的面向字节的UART/LIN收发器。设备合并两个数据通过电力线供电
2020-06-30 15:58:39
电力线载波通信proteus没有芯片怎么办
2014-05-06 15:59:10
一、LM1894M的主要功能及特点 LM1894M是美国NS公司生产的电力线载波通信集成电路。可完成串行数据的半双工通信,具有发送和接收数据的全部功能,与控制器及一些外围元件可构成完整的电力线
2013-07-26 09:31:55
请问如何避免电力线载波通信中两个节点同时发数据,造成的数据冲突问题??1、速率低,发送一帧数据需要250ms左右。2、该方案用于智能家居,速度不能太慢。3、已经尝试过不同节点延时不同后发送数据,但还有数据会冲突(不同节点发送时间本来就不同)。问题未得到根本解决。
2012-09-10 21:59:21
求220v电力线载波接收机实物或样机及资料QQ765078860
2017-06-15 18:47:27
连接 BeagleBone Black 开发平台接口直接连接符合 PRIME、G3-PLC 和 IEEE-1901.2 标准的模块上的 TI PLC 上系统接口直接连接符合 6LoWPAN、ZigBee 和 Wireless M-BUS 附加硬件的 TI 射频解决方案适于 PLC 通信的三相电力线耦合
2018-11-20 16:20:21
下可以配置为主机模式(数据集中器)或从机模式(传感器)。 CC1310-TC-008模块的传感器模式是硅传针对无线测温系统而研发设计的无线测温传感器方案,该方案传感器端(主机)主要采用AD模拟量输入
2021-04-22 11:19:43
引言 电力线通信 (PLC) 是一种通过现有电力线缆发送数据的通信技术。该技术可采用半双工方式在 PLC 节点之间传输电力与数据。由于能通过相同线路同时传输电力及数据,因此 PLC 技术无需
2018-09-30 16:14:04
FSK电力线载波通信实验 一、实验目的1、了解单片机在通信中的应用。2、了解大规模集成电路的电路组成及工作原理。3、理解FSK的工作原理。 二、实验预习要求1、复习《通信系统
2009-10-11 09:01:10
描述 TIDEP0058 参考设计可基于 G3-PLC 行业标准实现完整的电力线通信 (PLC) 数据集中器。它在由 FCC 针对智能电网通信定义的 157 kHz – 487 kHz 频段运行。此
2018-11-09 14:35:11
我想问一下 如果我用自己的MCU板和集中器的PLC核心板(AM1808)进行通信数据交互的时候,应该怎么初始化和收发数据?有没有相关例程?
2020-05-13 02:36:02
的解决方案。通过宽带电力线通信方案实现单电缆供电和控制MAX2982针对高性能、实时控制和自动化应用进行优化。器件具有333µs的低延迟响应时间和14Mbps数据速率,能够在大规模自动化设备网络中支
2011-12-15 09:20:28
、数据采集、控制完整解决方案。Ø智能电网随着智能电网及电力物联网的快速发展,根据新的需求提升网络和通信技术。电网本身是一个连接各种用电设备和终端的庞大网络,利用电力线进行数据传输和实现各种用电设备和终端的网络连接具有无需重新布线的优势,为电网系统中部署的智能电表提供了有效的通信方式。`
2020-09-03 09:52:21
收到路由发来的终端的消息,后集中器将数据通过以太网接口与服务器通信。升级的方案是:将集中器的数据通过WiFi模块进行通信,达到与服务器通信的无线化,减少现场施工的麻烦。
2015-09-22 09:53:17
平台,硬件也要相应升级。所以我们申请此开发板,给公司展示一下性能。项目描述:YSCJ1025数据集中器是采用高性能32位嵌入式内核的ARM CPU硬件平台、自主开发的嵌入式软件系统、以太网口通信
2015-06-28 10:56:29
申请理由:集中器数据用ENC28J60以太网口通过五类四对非屏蔽双绞线与服务器通信,然而根据现场的实际环境要求,通信
2015-08-07 11:29:29
瑞萨电子MCU电力线通信(PLC)解决方案
2015-01-19 17:49:10
FCC 频带进行电力线通信的附加通信模块。采用无线通信标准(如 ZigBee®、Wi-Fi®、无线 M-Bus 和 IEEE-802.15.4g)的附加通信模块。同时支持 2.4GHz 和低于 1GHz。与 TI 家用能源显示设备参考设计无线通信采用 TI PLC 数据集中器设计的 PLC 连接
2018-07-31 07:11:41
载波模块、本地无线模块、本地Mbus模块。二、技术特点u工业级32位ARM9处理器,Linux操作系统,国内唯一的嵌入式数据库技术集中器。u支持各家载波或无线本地模块,国内唯一自适应、同时支持本地模块
2012-03-12 16:16:40
】:针对油田注水井测试调节系统中存在的问题,提出并设计了基于电力线载波(PLC)的远程测调技术方案。利用LonWorks现场总线处理通信任务的优势,以电力线为通信载体,以PLT-22为电力线收发器
2010-05-06 09:06:22
描述该数据集中器参考设计具有多种性能、成本和连接选项,为开发人员的数据集中器设计提供了最大程度的灵活性和可扩展性。其中包括高级硬件和软件,最多可将开发时间缩短九个月,同时仍支持与超过 1,000
2018-07-25 09:39:48
的完整功能。本文介绍的方案,主要是将OMAP 平台的DC 方案移植到单芯片Concerto 上,实现一颗芯片完成PRIME 的上层和底层MAC 协议以及物理层协议,适用于低成本的嵌入式数据集中器应用,因此
2019-07-11 08:28:52
1、基于rt-thread平台的modbus集中器介绍应用背景在实际的项目中,经常会遇到需要一个modbus的集中器,用于收集下端各种传感器及本体的相关遥测遥信数据,所以本次项目的目的就是测试本平台
2022-07-20 11:08:43
的技术,由于使用坚固可靠的电力线作为载波信号的传输介质,因此具有信息传输稳定可靠、路由合理特点,是唯一不需要线路投资的有线通信方式。电路线通信是先将数据调制成载波信号或扩频信号,然后通过耦合器耦合
2018-12-04 10:44:54
本文介绍的基于ATmega88V与 ST7538低压电力线载波通信模块的电路设计方案具有结构简单、成本低、工作方式灵活可靠、抗干扰能力强等特点。经过实验观察,设备运行良好,数据传输稳定可靠,遇故障可自动重启,可以实现无人守候,为复杂的工业环境下的工业控制和数据传输提供了一套参考方案。
2021-01-13 07:57:35
随着智能电网的快速发展,越来越多的住宅终端设备中,诸如智能电表和数据集中器,开始出现了各种智能分析功能。因此,智能电网越来越多的需要依赖各种通信方式来实时的获取、分析电网状态,及时发现问题并报
2022-11-07 06:17:59
为您的数据集中器选择合适的处理器
2020-12-30 07:21:12
我的想法是允许两个或多个 esp32 通过电力线进行通信。虽然这应该是可能的(?)是否也可以根据接收连接器之间的电力线长度来测量 esp32 的相对距离?是否已经有这样的解决方案?我很好奇这种可能性是否存在,因为我不知道测量的时间粒度是否允许在这方面做出决定性的陈述。
2023-04-12 06:56:15
大家好,4、5是PSoC3产品,解决方案,可以获得较高的直流电压的电力线通信吗?谢谢。
2019-11-06 06:32:14
数据集中器是智能抄表系统中的关键设备之一,它实时地收集多个智能电表的数据并且通过无线网络如GRPS模块将数据发送至售电公司的管理系统中统一管理。根据国家电网公司的要求,数据集中器必须具有超级电容
2022-11-15 06:08:00
1前言 近年来,电力线通信技术发展非常迅速,现在已经进入初步应用阶段。PLC系统充分利用电力系统的广泛线路资源,通过OFDM等技术可以在同一电力线不同带宽的信道上传输数据。但是由于电网中传输
2019-05-30 06:26:51
怎么实现基于电力线传输媒介的通信终端设计?
2021-06-07 06:57:40
怎么实现基于电力线载波芯片ST7538实现TTU通信模块的设计?
2021-06-04 06:45:38
怎么实现基于PL3200的CDMA扩频电力线载波通信系统的设计?
2021-05-27 06:03:44
本文最后介绍了扩展接口在无线数据采集集中器中的应用,可方便地使用扩展出的UART口连接相应的无线通信模块,实现数据的采集和通信。
2021-05-26 06:43:39
抄表集中器安装在管理中心。集中器与控制中心计算机连接,也可连接调制解调器通过电话网与远程控制中心计算机联网。集中器通过总线方式连接抄表采集器,按照控制中心指令抄收用户的表计数据,并向控制中心发回数据或向抄表控制器传达主控站的指令。
2019-11-08 09:01:30
技术方案2.1系统组成自动抄表系统由以下几个部分组成:主站抄表软件、集中器、采集器、电能表组成。如图: 2.2数据传输模式系统采用一级式集抄收费管理的结构,在物业管理处建设集抄收
2012-04-10 11:04:10
七叶电子智能国网集中器规格书1. 用途及适用范围集中器是集抄系统中心管理设备负责主站命令的传送,抄表数据的存储,自动抄表任务的执行与事件的记录等功能,符合《Q/GDW 374.2-2009电力用户
2012-03-12 16:12:45
影响无线通信性能。而PLBUS电力线通信基于已有供电线进行数据传输,无需布线,具有穿墙越壁,不受阻拦优点,适合各种户型房间,包括别墅,但不适用于电池供电设备。PLBUS通信vs无线技术在提供有线和无线通信技术
2022-07-07 10:22:20
(电力线载波)技术。本文介绍了PLC技术及其发展历程,并将传统的窄带单载波FSK调制方案与基于OFDM的PRIME和G3两种新方案进行了对比。 I:介绍 传统的电网正在发生变革。在过去的一个世纪,电网
2012-12-12 15:17:59
FCC 频带进行电力线通信的附加通信模块。采用无线通信标准(如 ZigBee®、Wi-Fi®、无线 M-Bus 和 IEEE-802.15.4g)的附加通信模块。同时支持 2.4GHz 和低于 1GHz。与 TI 家用能源显示设备参考设计无线通信采用 TI PLC 数据集中器设计的 PLC 连接`
2015-05-06 10:19:48
各位大哥大姐们,帮帮忙。关于水电表与数据集中器之间的数据传输,它们之间是采用怎样的的数据加密算法或者代码以保证数据的准确性和安全性呢?能有一个举例说明的更好了,它们的编码规则,排列方式等等。谢谢大家了~ 我对编码这块是一个初学者,还望见谅啊。
2013-09-11 16:33:06
解决方案包括一个 MCU 和集成模拟前端通过 34 引脚迷你接头可以灵活地连接定制板和其他 TI 设计(如 PLC 数据集中器 和 TMDSPLCKIT-V4)。小型化:1.5 英寸 X 1.9 英寸”
2018-08-16 07:25:36
终端集中器可以改善服务器的管理,因为它们可以建立与串口服务器的带内连接,然后执行带外管理任务。
2019-10-11 09:01:04
如图是电力线载波通信的输出电路,TR+,TR-连到一个耦合变压器的一侧,通过耦合变压器耦合到220AC电力线上,请问R61,R165,R330,R329和C109,C124的作用是什么,他们的值设定的依据是什么?多谢分析。
2017-02-23 19:51:04
单元)和下部多个终端或仪表。 它负责管理整个系统、收集和存储所有数据以及管理上层和下层之间的通信通道。集中器在电力系统有着重要作用,所以自身的可靠性也尤为重要,除了设备的本身质量以外,备用电源的选择
2021-08-31 15:00:29
单元)和下部多个终端或仪表。它负责管理整个系统、收集和存储所有数据以及管理上层和下层之间的通信通道。集中器在电力系统有着重要作用,所以自身的可靠性也尤为重要,除了设备的本身质量以外,备用电源的选择也是
2024-01-15 16:51:07
中国科学院电工研究所最近在做集中器的研究设计,已经买了现成的集中器,想在现有的集中器功能上根据我们所需做一些改进,高价找相关人员提供技术支持,有意者请联系电话:*** 邮箱:sunzhilongme@163.com QQ:450838850
2013-04-11 10:32:20
通过分析传统自动抄表系统的不足,提出了基于模块和嵌入式@175A 的解决方案,着重阐述了基于@175A 的集中器嵌入式软件的实现方法。
2009-04-24 10:28:06
32 本文设计了一种用于自动抄表系统的数据集中器,对它的本地及远程通信的实现进行了详细阐述。该数据集中器采用基于uPD78F0881 单片机的硬件平台,实现了实时时钟、数据存储、数
2009-07-07 14:58:44
42 给出两总线通信模块设计方案,重点介绍了通信模块电力线接口和两总线接口电路设计中所涉及的相关电路。
2006-03-11 13:20:11
3486 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E9/5E/o4YBAGBubj6AT1-HAABEOk6Dnas003.jpg)
集中器,集中器原理是什么?
集中器(Concentrator)是连接终端、计算机或通信设备的中心连接点设备。它能成为电缆会合的中心点。技
2010-04-03 15:06:05
6479 电力线接入,电力线接入是什么意思
早先的电力线通信主要集中在高压远距离传输,后来,低频高压电力线通信技术广泛用于远程控制
2010-04-06 11:17:56
3106 什么是转发器/PLC数据集中器
转发器
转发器是工作在物理层的一个用于局域网扩展的一个廉价的解决方案,
2010-04-09 11:27:14
1737 在方兴未艾的智能电网应用中,智能电表发挥关键作用。设计人员需要为智能电表与数据集中器之间的通信选择适合的通信方式。而电力线载波(PLC)技术利用电力线作为数
2010-08-20 09:20:21
615 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AE/wKgZomUMOZCAGJz6AACo_y-_TMk148.jpg)
本文给出了一种基于CAN集中器的详细设计,分析了主要外围接口电路,根据CAN总线的数据帧格式对收发数据流程进行了介绍。
2011-08-10 09:39:14
4183 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F4/wKgZomUMOvuAcZMWAAARWPWSJbc092.jpg)
电力线通信(PLC)是一种采用电力线作为通讯介质的通信技术。在与供电同一根电力线上传输数据,从而可以将房屋或汽车现有的电力基础设施用于传输数据,而不需要增新加电线。电
2012-08-06 16:47:10
1844 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4B/wKgZomUMPMGARXj3AAANfKeXySc826.jpg)
Atmel和威胜集团宣布,两家企业已经签署了一项使用爱特梅尔开发的高集成度电力线通信(PLC)解决方案来开发智能电表和数据集中器的谅解备忘录(MoU)。
2013-01-22 15:27:28
1121 介绍了一种基于AT91SAM9261高速铁路路基沉降嵌入式数据集中器的设计方案。在设计中,我们采用Cyclone Ⅲ FPGA开发平台,实现了对数据集中器多串口的扩展。结合实际监控环境特点,运用
2013-09-23 15:15:02
73 9 月 24 日,德州仪器 (TI) 宣布推出配套提供电力线通信 (PLC) 系统级模块以及支持软件的智能数据集中器评估板 (EVM),其可帮助智能电网开发人员实现高稳健自动抄表 (AMR)、高级
2013-09-24 17:04:23
1153 多类型智能表数据集中器的研究与设计_莫太平
2017-03-19 11:29:00
2 数据集中器是智能抄表系统中的关键设备之一,它实时地收集多个智能电表的数据并且通过无线网络如GRPS模块将数据发送至售电公司的管理系统中统一管理。根据国家电网公司的要求,数据集中器必须具有超级电容
2018-07-11 09:08:00
2472 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/08/o4YBAFtFV0aAUhA2AAAR_P3NVWs999.png)
本文讨论如何为智能电网构建一个数据集中器,它使用传入数据来减少无功损耗,并处理诊断和故障检测。它着眼于无线技术,如cc1120和接口与控制器的智能能源设计如处理器Sitara AM335x线优化。
2017-06-12 08:53:49
23 数据集中器提供通信关键自动计量和信息在智能电网架构系统。数据集中器通常位于电网中的变压器或变电站级,数据集的完整性和安全性保证了智能电表的能量测量信息和电力应用的分析信息。
2017-06-23 09:08:05
6 本文档内容包含了如何为智能电网建立无线数据集中器,供网友参考。
2017-09-14 11:15:45
12 本文档介绍了采用C2000系列双核(CM3+C28x)微控制器实现的,基于PRIME标准的电力线通信(PLC)数据集中器方案。本方案通过一颗Concerto MCU加SDRAM实现完整的PRIME
2018-02-21 09:15:00
5924 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/37/wKgZomUMQxCAZ2myAAAQaIyn4eg584.jpg)
集中器Ⅰ型远程通信模块适用于集中器I型,主要为其提供无限公网以及以太网通信服务。其接口符合新国网I型集中器标准,可以和国网智能电表配合实现抄送,存储数据、远程控制灯功能。支持热插播,即插即用。 本文
2018-03-16 11:38:11
55 TMDSDC3359智能电网数据集中器简介
2018-08-08 00:08:00
4181 采集器的位置处于电表和集中器之间,即电表--采集器--集中器。采集器是微处理器控制的智能设备,是本集抄系统的主要设备之一。其作用是采集多个表计的电脉冲信号,并转换成数字数据信息记录保存,故称数据采集器简称采集器。
2018-11-19 08:43:29
12979 一、智能电力线集中器ESD测试标准智能电力线集中器ESD测试是根据IEC61000-4-2 标准(即国际电工委员会所颁布的一个基础性标准), 标准适合于各种电气与电子设备作电磁兼容性的测试
2018-12-06 17:35:43
822 RS485作为一种广泛使用的通信标准,广泛用于数据集中器中,因此,设计选型时需考量多个UART(通用异步收发传输器)端口的支持。除RS485外,以太网作为一种更为高效可靠的通信手段
2020-07-31 15:38:11
1998 图 1 所示的 Sitara™AM3352 处理器拥有着非常丰富的接口资源(6 个 UART、2 个以太网端口、3 个 SPI),使用主线 Linux,且对软件开发具有广泛的社区支持,可满足数据集中器的各类接口要求且拥有良好的可扩展性,是集中器平台的上佳选择。
2020-08-10 11:08:30
2848 随着智能电网的快速发展,越来越多的住宅终端设备中,诸如智能电表和数据集中器,开始出现了各种智能分析功能。因此,智能电网越来越多的需要依赖各种通信方式来实时的获取、分析电网状态,及时发现问题并报
2020-10-20 15:18:07
244 功能。因此,智能电网越来越多的需要依赖各种通信方式来实时的获取、分析电网状态,及时发现问题并报告问题。数据集中器在智能电网中作为终端用户数据的集中器单元,发挥着非常重要的作用。如今,随着终端设备数量
2022-01-14 17:45:17
873 为您的数据集中器选择合适的处理器
2022-10-31 08:23:25
0 数据集中器GPRS模块不间断供电电源设计
2022-11-02 08:16:04
0 随着智能电网的快速发展,越来越多的住宅终端设备中,诸如智能电表和数据集中器,开始出现了各种智能分析功能。因此,智能电网越来越多的需要依赖各种通信方式来实时的获取、分析电网状态,及时发现问题并报
2023-03-23 09:32:01
1400 数据集中器是智能抄表系统中的关键设备之一,它实时地收集多个智能电表的数据并且通过无线网络如GRPS模块将数据发送至售电公司的管理系统中统一管理。根据国家电网公司的要求,数据集中器必须具有超级电容
2023-04-08 09:36:18
773 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/AB/poYBAGQwxRGAbvHlAABSYhhQAzc609.png)
