本文介绍一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的通信系统同步提取方案的实现。本文只介绍了M序列码作为同步头的实现方案,对于m序列码作为同步头的实现,只要稍微做一下修改,即加一些相应的延时单元就可以实现。
2013-04-11 10:53:233829 本文提出了一种基于CAZAC序列的OFDM时频同步方案,给出了方案各部分的FPGA实现框图和硬件电路实测效果。首先利用时域同步参考符号进行分段相关得出定时估计,然后结合最大似然法进行粗小偏估计,再将同步
2020-12-17 13:24:102868 FPGA设计中帧同步系统的实现数字通信时,一般以一定数目的码元组成一个个“字”或“句”,即组成一个个“帧”进行传输,因此帧同步信号的频率很容易由位同步信号经分频得出,但每个帧的开头和末尾时刻却无法由
2012-08-11 16:22:49
2012-08-11 17:44:43
OFDM 的DFT实现原理正交频分复用(OFDM)技术的应用已有近40 年的历史,但直到70 年代,人们采用了离散傅立叶变换来实现多个载波的调制,简化了系统结构,使得OFDM技术更趋于实用化。80
2009-06-15 07:58:34
`OFDM中的导频——“小眼睛”派送FPGA导频源码啦!OFDM(正交频分复用)技术在20世纪60年代被提出以来,目前已经应用在多种通信系统中,如:IEEE802.11,DVB-T1/T2
2019-08-14 10:34:13
调频(Linear Frequency Modulation,LFM)信号具有良好的时频聚集性,使得LFM信号适合作为OFDM水声通信系统的定时同步信号。在接收端,利用LFM信号的自相关特性检测其相关峰的位置,可以实现OFDM水声通信系统的定时同步。
2019-07-05 06:26:46
符号,也可称为导频符号。梳状导频和梅花状导频只在部分子载波上发送导频信号,导频信号与数据信号共同构成一个OFDM符号,两者稍有差别,梅花状导频图案的插入方法中,每个OFDM符号的导频插入位置相对前一个
2009-09-19 09:28:26
时域上的OFDM频域上的OFDM用IFFT实现OFDM
2021-02-26 07:43:29
问题的2种解决方法:使用块编码方式和相位偏移方法,并且通过模拟和理论分析对这2种方法进行比较。结果表明,相位偏移方式比分组编码方式的CDF性能更好。【关键词】:正交频分复用OFDM;;峰均功率比PAPR
2010-04-23 11:27:52
本文主要介绍各部分的算法方案及电路实现时所用的FPGA元件的基本结构、设计思路。最后通过对电路的仿真波形可以看出,这些频域同步算法和FPGA电路能够满足多载波传输系统的同步要求。
2021-05-07 06:52:34
OFDM系统的失真抵消方法是什么?
2021-05-21 06:17:47
ofdm是什么意思OFDM是多载波方法,含上千个幅载波信号,它们彼此正交,不会互相干扰。?? 所需传输信息被分散交织到许多副载波上,并引入适当的误码保护机制,得到COFDM (coded
2008-10-20 10:51:16
dvb-t导频分为连续导频和离散导频,还有为了反fft计算方便将增加空白导频将载波综述增加到2k次方。如2k模式有1705个有效导频,343个空白导频。每导频带宽4.4k,系统有效带宽7.6M,而系统理论带宽8M。请问,空白导频是fft计算时虚拟的还是说真正在调制时存在,只是不加任何信息而已?
2008-12-11 14:15:34
生成模块的实现 3.4 数据格式 第4章 ofdm发射机设计与实现 4.1 训练序列的生成 4.1.1 短训练序列结构 4.1.2 长训练序列结构 4.1.3 训练序列的生成方法 4.1.4 训练序列
2012-04-24 09:21:33
模块的算法和FPGA实现进行详细探讨,内容涵盖一个完整无线通信系统的绝大部分模块,包括扰码、编码、交织、OFDM调制/解调、帧同步、频偏校正、符号同步、采样时钟同步、信道均衡、viterbi解码等
2012-11-02 11:09:37
【作者】:陈宁;赖旭芝;卢长兵;【来源】:《小型微型计算机系统》2010年03期【摘要】:针对正交频分复用(OFDM)系统中所具有高峰均比(PAPR)问题,提出一种改进的预留子载波降低峰均比算法
2010-04-24 09:27:10
本文提出的新的 MIMO-OFDM同步方法设置了新的导引符号配置方法,可以在接收端时域得到相同的两个半段序列,进行时间粗同步和频率同步,频域再根据导引插入规则进行时间精同步。仿真结果表明,该方法能实现对多个发射天线时间延迟估计,可适用于分布式MIMO系统。
2021-05-27 06:39:26
哪位大神用FPGA实现过OFDM调制解调?
2015-07-02 22:26:44
本文将介绍的系统采用相检宽带测频技术,不仅实现了对被测信号的同步,也实现了对标频信号的同步,大大消除了一般测频系统中的±1个字的计数误差,并且结合了现场可编程门阵列(FPGA),具有集成度高、高速和高可靠性的特点,使频率的测量范围可达到1Hz~2.4GHz,测频精度在 1s闸门下达到10-11数量级。
2021-04-13 06:47:13
基于FPGA的视频字符叠加的设计与实现设 计了 一 种 基于 的 视 频字 符 叠 加系 统 利 用视 频 解 编码 芯 片 和 对 视 频 数 据 进 行 采 集 和 处 理生 成 所 需 的 带
2012-08-11 15:40:14
的实现方式很多,如常用的插入导频法和自同步法等。本文提出了一种新的同步方案——隙同步的概念,并基于TI 公司TMS320C54X系列DSP,采用TMS320汇编语言对该隙同步方案进行了硬件仿真和数值分析
2021-07-16 07:00:00
串扰,在高速数据传输中得到了广泛的应用。本文在SystemView仿真环境下,用比特误码率来分析OFDM系统的性能,保证系统研究实现的科学性和经济性。【关键词】:正交频分复用;;误比特率;;码间串扰
2010-04-24 09:28:21
正交频分复用(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,OFDM)技术是一种多载波调制技术,它将宽带信道分解为相互正交的一组窄带子信道,利用各个子信道进行并行数据传输,因此其频谱利用率高、抗多径衰落能力强。
2019-10-17 06:14:44
时、空、频变的多径信道,它具有强多径、窄频带和强噪声等特点,将OFDM传输技术应用到水声通信中,实现OFDM水声通信系统定时同步,已成为水声通信的研究热点之一,那我们具体该怎么做呢?
2019-08-01 06:52:06
什么是时变信道中OFDM系统均衡器?均衡器算法的FPGA实现
2021-04-29 07:29:45
传统测量方法存在哪些问题?如何去实现一种多周期同步测频法车速测量系统?
2021-05-14 06:56:41
正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技术是一种多载波调制技术,它将宽带信道分解为相互正交的一组窄带子信道,利用各个子信道进行
2019-10-15 06:47:05
应用于LTE-OFDM系统的Viterbi译码在FPGA中的实现在OFDM系统中,为了获得正确无误的数据传输,要采用差错控制编码技术。LTE中采用Viterbi和Turbo加速器来实现前向纠错。提出
2009-09-19 09:41:24
OFDM同步技术的目的就是为了防止码间干扰和载波干扰。当前OFDM同步的算法是根据OFDM原理提出的基于数据符号方法,它的优点是捕获快、精度高,适合分组数据通信,具体的实现是在分组数据包的包头加一个专门用来
2019-08-19 08:22:14
,研究如何在FPGA上实现一个OFDM通信系统的基带收发机。《基于XILINX FPGA的OFDM通信系统基带设计》在系统地给出了收发机模块划分的基础上,对每个模块的算法和FPGA实现进行详细探讨,内容
2020-04-21 15:35:01
` 本帖最后由 臻格 于 2016-2-1 14:07 编辑
很多客户问:你说的数字导频技术我怎么没听说过? 无线话筒应用数字导频技术是最新型的防干扰技术,以前无线话筒中锁相环、分集接收
2016-01-28 09:41:18
本文通过对经典的Schmidl&Cox时频联合同步算法进行研究,提出了一种改进算法,即基于单训练符号的OFDM联合同步算法。通过软件仿真,得出新的联合同步算法具有更好的同步精度的结论。
2021-05-26 06:58:10
求大佬分享一种新的短波跳频通信网位同步方法及其实现
2021-05-28 06:52:20
【作者】:林琳;乔彦峰;苏宛新;【来源】:《光电子.激光》2010年03期【摘要】:为了保持移动中正交频分复用(OFDM)技术子载波间的正交性,避免载波间的干扰(ICI)引起的系统性能退化,建立
2010-04-23 11:30:55
怎样去设计一种跳频OFDM系统?如何对跳频OFDM系统进行仿真?
2021-05-20 07:05:48
本文基于Matlab中的GUI设计了跳频OFDM系统,界面设计友好,能够动态地改变系统参数进行仿真,结果显示该设计系统能够很好地进行实时仿真,实用性较强。
2020-03-09 08:02:13
高速移动下OFDM均衡器的FPGA实现
2012-08-17 10:48:23
提出了一种新的基于判决反馈的OFDM同步与信道联合跟踪算法。该算法提取出信道估计结果中包含的同步信息用于实现同步估计,并利用同步估计结果对信道估计结果进行修正,使
2008-12-16 23:56:3813 基于FPGA 的OFDM 宽带数据通信同步系统设计与实现:正交频分复用(OFDM)是第四代移动通信的核心技术,本文介绍了一种基于FPGA的OFDM 宽带数据通信同步系统的设计方案,该方案为OFDM
2009-06-25 08:18:0644 在OFDM 系统中,定时同步估计的精度直接影响到了系统的整体性能。目前尚无文献对OFDM 系统的精细定时算法进行理论分析,其性能基本都是通过仿真得到,不便于对OFDM 系统性能
2009-12-18 17:16:0222 OFDM系统中DAGC的应用研究及FPGA实现
介绍IDFT/DFT精度在OFDM系统基带解调中的重要性,分析定点化DFT输入功率对其精度的影响,并在此基础上采用数字自动增益控制技术用于DFT
2009-12-30 10:10:141 什么是ofdm,ofdm是什么意思?
2008-10-20 10:47:128398 基于IEEE 802.1la的OFDM同步系统设计与实现
第四代移动通信中将提供高达100Mb/s甚至更高的数据传输速率,能够满足从语音扩展到数据、图像、视频等大量信息的高质量的多媒
2008-10-20 16:10:22891 OFDM的频率同步算法
文中提出的频率同步方法是在取得时间同步后,将接收的每PN序列长度的数据与本地PN序列作相关,共得L个值,分别为c1
2009-03-01 16:43:00978 基于FPGA的SoftSerdes设计与实现
0 引言
在高速源同步应用中,时钟数据恢复是基本的方法。最普遍的时钟恢复方法是利用数字时钟模块(DCM)
2009-12-28 09:23:40920 一种高速帧同步和相位模糊估计的方法及其FPGA实现
摘要:提出仅依靠接收符号和本地同步码快速确定MPSK调制符号的帧同步,并同时估计其相位模糊值的计算方法,给
2010-01-27 09:38:171278 基于循环前缀的同步算法及FPGA实现
正交频分复用(OrthogonalFrequency Division Multiplexing,OFDM)技术已经成为第四代移动通信研究的热点,同时,OFDM同步又是OFDM的关键技
2010-03-23 09:27:481530 摘要:同步接口是光纤纵差保护装置的重要组成部分,本文介绍了Cyclone II FPGA 在光纤纵差保护同步接口中的应 用,详细地阐述了FPGA 实现光纤纵差保护同步通信接口的原理。大规模可编
2011-04-06 16:42:1140 为了获得二维图像中目标空间方位信息的同时,保证图像帧信息同步,采用了一种基于MB90092芯片的字符叠加方法。分析了视频字符叠加原理,给出了字符叠加电路实现方法,设计了叠加
2011-04-12 18:50:41103 本文阐述了主同步搜索的改进型算法,并且针对这种算法提出了基于片上RAM 的实现方式,最大程度地节省了FPGA 的硬件资源,为WCDMA 同步的FPGA 实现提供了很好的解决方案。这种技术可
2011-05-14 16:45:5330 水声信道是一个时、空、频变的多径信道,它具有强多径、窄频带和强噪声等特点,将OFDM传输技术应用到水声通信中,已成为水声通信的研究热点之一
2011-06-09 10:43:012944 提出一种 OFDM 高性能数字调制器的FPGA实现方案;采用自顶向下的设计思想,将系统分成FIR滤波器、数控振荡器、移相器、乘法电路和加法电路等5大模块,重点论述了FIR滤波器、数控振
2011-08-15 11:15:5362 由于线性调频信号具有良好的时频聚集性,使得LFM信号适合作为OFDM水声通信系统的定时同步信号。在接收端,利用LFM信号的自相关特性检测其相关峰的位置,可以实现OFDM水声通信系统的
2011-09-15 18:04:172839 针对OFDM在电力线载波通信中的应用,分析研究了sc的OFDM 同步算法,并在此基础上提出了一种针对电力线信道的改进的OFDM 同步方案。该方案在保证有效符号定位的情况下,扩大了频率偏
2011-10-10 15:17:2830 该文提出了一种基于短时傅里叶变换的OFDM符号同步方法。该方法通过短时傅里叶变换得到OFDM信号的二维幅度谱,并提取其中的周期平稳时频结构信息,估计出OFDM符号的无ISI时间区间,
2011-10-10 15:18:3341 在分析SC算法的基础上,提出一种基于新训练序列的改进的正交频分复用(OFDM)同步方法。改进后的算法仍使用两个训练符号,以训练符号本身的强自相关性来消除定时同步中的峰值平
2011-11-14 11:28:0336 由于MIMO OFDM系统对频偏和定时比较敏感,因此同步问题的研究显得尤为重要,文中针对目前主流的同步方法做了全面的分析和总结。
2012-03-23 11:07:1149 本文基于802.16a协议的原理架构,本着小成本、高效率的设计思想,建立了一个基于FPGA的可实现流水化运行的OFDM系统的硬件平台,包括模拟前端及OFDM调制器及OFDM 解调器,用来实现OFDM的
2012-05-25 09:38:145915 本文分析一种应用于OFDM系统中基于长训练序列与本地序列互相关的精同步算法原理,同时给出了算法的FPGA设计方案,并在ISE中和FPGA测试板上进行验证。
2012-09-10 15:16:541660 同步技术是跳频系统的核心。本文针对FPGA的跳频系统,设计了一种基于独立信道法,同步字头法和精准时钟相结合的快速同步方法,同时设计了基于双图案的改进型独立信道法,同步算
2013-05-06 14:09:2022 根据突发OFDM系统的特点,提出了一种具有实用价值的OFDM帧同步方法。在经典SC算法的基础上,提出了改进型SC算法和基于时域PN序列的改进型SC算法。对这两种算法进行了仿真对比,仿真
2013-07-26 11:50:3742 FPGA实现OFDM各模块,并调试通过。实验表明,该系统具有很好的稳定性和普适性
2015-12-24 14:55:3521 基于FPGA的视频字符叠加的设计与实现。
2016-05-10 17:46:0730 应用于LTE_OFDM系统的Viterbi译码在FPGA中的实现
2016-05-11 11:30:1911 基于FPGA的多幅图像融合叠加的设计与实现
2016-08-30 15:10:1411 基于FPGA的图像字符叠加器设计,下来看看
2016-08-29 23:23:3017 针对两通道视频图像叠加融合,设计并实现了一种实时性好、灵活性强的FPGA硬件系统。该系统可以根据实际需求进行任意比例和任意位置的视频图像叠加融合。方案经仿真验证后,运用双线性插值缩放算法、DDR2
2017-11-22 08:32:053912 和FFT的起始位置。因符号定时同步发生错误会导致符号间干扰,将影响到UE上行信道性能与容量。因此,性能良好的同步方法对于OFDM系统非常重要。
2017-11-23 09:40:241828 摘要:OFDM是一种无线环境下的高速传输技术。本文主要总结了基于ofdm的调制解调原理以及OFDM 的FPGA代码实现,下面我们一起来看看原文。
2017-12-12 14:10:0222412 有限层信息流叠加时频谱能量有效正交频分复用(SEE-OFDM)技术与直流偏置光正交频分复用(DCO-OFDM)技术的频谱效率存在差距。针对该问题,提出一种基于SEE-OFDM的叠加非对称限幅光正交
2018-01-22 15:51:186 同步技术(使两个或两个以上信号的某一参量(频率、相位、时间)保持固定关系的技术。 )对各种数字传输技术来说十分关键,对于OFDM 系统更是如此。因为OFDM对同步误差十分敏感,同步性能的好坏直接影响到接收的性能,一旦同步性能不好,OFDM 的整体性能将会严重下降。
2019-07-25 08:14:003398 建立了一个基于FPGA的可实现流水化运行的OFDM系统的硬件平台,包括模拟前端、基于FPGA的OFDM调制器和OFDM 解调器。重点给出了OFDM调制解调器的实现构架,对FPGA实现方法进行了详细的描述,介绍了系统调试方法,并对系统进行了性能评价。
2018-12-13 16:45:5122 目前,正交频分复用(OFDM)技术成为多媒体传感器网络信息传输的主流研究方向,并越来越受到人们的关注。OFDM对于符号定时非常敏感,定时误差会造成符号间干扰(ICI),所以符号定时算法的研究在OFDM技术中是至关重要的。
2020-01-29 16:42:001124 目前,正交频分复用(OFDM)技术成为多媒体传感器网络信息传输的主流研究方向,并越来越受到人们的关注。OFDM对于符号定时非常敏感,定时误差会造成符号间干扰(ICI),所以符号定时算法的研究在OFDM技术中是至关重要的。
2020-01-16 09:40:003451 设计了一种基于FPGA的视频字符叠加系统,利用视频解编码芯片和FPGA对视频数据进行采集和处理,生成所需的带字符的视频。介绍了系统的硬件构成,YUV数字视频信号,I2C控制,视频字符叠加的原理和具体的程序设计思想,并对其中的难点进行了详细分析。本设计可以在视频的任意位置叠加字符和图像,内容变动时容易修改.
2020-12-03 16:48:3224 介绍了一种基于FPGA的多幅图像融合叠加的设计与实现,给出了其实现原理和模块设计。设计包含12C控制器、数据缓冲和融合叠加处理输出三部分。融合叠加处理包含绝对坐标生成子模块、相对坐标生成与判断子模
2021-01-26 15:57:0018 视频字符叠加器是在视频信号中混入字符信号,从而在屏幕的特定位置上与图像信号同时进行显示的设备。该文介绍了字符叠加的原理和方法,重点介绍了用FPGA实现的过程,最后给出了实现效果。基于FPGA字符叠加解决方案具有控制灵活、结构简单、集成度高、价格便宜的优点,值得推广。
2021-01-27 16:43:0020 笔者在校的科研任务,需要用FPGA搭建OFDM通信系统,而OFDM的核心即是IFFT和FFT运算,因此本文通过Xilinx FFT IP核的使用总结给大家开个头,详细内容可查看官方文档PG109。
2023-07-10 10:43:18632 OFDM中调制使用IFFT,解调使用IFFT,在OFDM实现系统中,FFT和IFFT时必备的关键模块。
2023-07-10 10:50:55365 OFDM中调制使用IFFT,解调使用IFFT,在OFDM实现系统中,FFT和IFFT时必备的关键模块。在使用Xilinx的7系列FPGA(KC705)实现OFDM系统时,有以下几种选择。
2023-07-10 10:50:52605 今天介绍的是使用FPGA做OFDM的调制。
2023-07-23 11:48:21645 电子发烧友网站提供《基于FPGA的OFDM调制器设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:25:590 电子发烧友网站提供《一种具有实用价值的OFDM帧同步方法.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:47:280
查看更多
