(发音为R-toss)利用了调度和排队的设计模式,但它增加了更多功能,包括任务优先级,中断处理,任务间通信,文件系统,多线程和更多。所有这些都是实现和超越时间限制目标的最有效方法。流行的实时操作系统
2020-09-04 14:01:13
和GaN等新技术相结合,可提高功率密度和效率,有助于充分降低应用的功率损耗。现代电机驱动系统的性能持续提高,因此对实时控制的要求也日益严格。例如,高精度高速计算机数控机械(控制磨床和车床等各种复杂机床
2022-11-03 06:03:07
对很多嵌入式系统来说,一个设计良好的实时操作系统可以让开发工程师把握系统执行任何任务或响应任何关键事件的时间,满足系统实时性要求。为了理解RTOS如何通过系统调度策略实现实时性要求,本文介绍了抢占式调度、可抢占的内核、优先级继续和中断处理等概念。
2019-07-19 06:18:41
请问众位大神,如何在前面板实现实时显示系统时间?
2012-05-28 19:31:19
AMI Semiconductor宣布,采用新的模拟阵列法已使其生产能力得到进一步提升。这种方法是将经验证的电路模块与定制互联层相结合,从而在很短的研制周期内以低NRE生产出完善的ASIC,集
2018-08-27 16:07:43
映射到用户层的取值范围为-20~+19,数值越高优先级越低,默认初始值为0 ,子线程会继承父线程的优先级。对于实时线程,Linux系统会尽量使其调度延时在一个时间期限内,但是不能保证总是如此,不过正常情况下已经可以满足比较严格的时间要求了。下面将分别介绍这些调度类。
2019-07-05 07:05:08
2017-01-18 14:12:37
在 RT-Thread 实时操作系统中,各种各样的设备驱动是通过一套 I/O 设备管理框架来管理的。设备管理框架给上层应用提供了一套标准的设备操作 API,开发者通过调用这些标准设备操作 API
2022-07-19 11:37:45
实时控制系统工作的操作系统。首要任务是调度一切可利用的资源完成实时控制任务,其次才着眼于提高计算机系统的使用效率,重要特点是要满足对时间的限制和要求。目前在中国大多数嵌入式软件开发还是基于处理器直接
2017-09-05 14:39:07
big.LITTLE和GPU相结合实现性能和功耗的最佳匹配
2021-02-02 07:00:45
raw os 正式支持基于状态机的实时事件驱动编程raw os 事件驱动框架特性:1事件处理模型符合UML规范2 融入了fsm和hsm状态机的编程模型。3 事件的通讯采用异步通讯4支持事件一对一
2013-02-27 14:23:07
在实时操作系统中,线程调度花费的时间是一个值得关注的影响系统实时性的因素,尤其是在系统需要处理紧急的任务时,线程调度的时间更是不能忽略。本文给出了一种在GD32单片机上测量RT-Thread系统线程调度时间的方法。
2022-01-20 07:18:38
无实时性可言(可能导致系统完全偏离要求的时间需求)。而使用得当,则会变成一种快速、高效的同步方式。任务临界区挂起调度器也称为锁定调度器。基本临界区是保护一段代码不被其他任务或中断打断,而由挂起调度器
2022-06-21 16:32:15
2022-07-15 11:02:16
1、对时间片调度算法issue的分析在之前 rt_schedule中need_insert_from_thread的问题 提问中,笔者提出了当前时间片调度算法过于复杂,且高优先级一旦打断未执行完时间
2022-06-28 17:38:32
针对半导体生产线调度复杂、难以优化的问题,本文提出一种基于层次有色赋时Petri网技术和遗传算法相结合的优化调度方法.该方法利用层次化的思想结合自顶向下建模方法对半导体生产线进行模块化建模,模型不仅
2010-05-04 08:08:48
开始。其中物联网软硬件是很关键的一环,如何将软件和硬件相结合,嵌入式软件系统和硬件系统就需要先了解一下。一、嵌入式硬件系统大多数嵌入式系统的硬件平台。它包括两部分:1、以通用处理器为中心的协议处理...
2021-12-22 06:54:10
1、缩短中断响应时间。几乎所有的实时事件都是通过中断上报的,当中断来临时,我们必须停止当前的一切任务,响应中断,我们把中断分成两部分:上半部分与下半部分,或者快中断部分与慢中断部分。上半部
2020-07-08 15:41:55
时间片调度法的原理是什么?基于μC/OSII时间片调度过程是怎么进行的?如何设计一种优先级和时间片相结合的调度法?
2021-04-27 06:41:33
最近想做个小车,遇到个问题,就是想将履带和轮子相结合,但是怎么样设计呢?求各位帮忙一下!
2013-01-10 00:07:32
,但高负载场景无法实时优化多核负载,造成任务延迟。本文介绍了一种多核实时负载均衡的调度架构,均衡多核CPU资源,提高任务处理效率和系统实时响应能力。架构任务激励可配:中断、...
2021-12-14 07:25:29
多个模块的执行时间 实时操作系统的选择 内核占用存储区尺寸 RTOS 性能:任务切换时间、调度任务数和优先级数 软件组件和设备驱动程序的完备程度 开发调试工具易用性 标准兼容性,是否支持POSIX标准 RTOS发送形式,源代码或二进制代码 许可证发送形式,开发许可和生产许可
2011-12-10 14:35:57
`§ 调度:给定一组实时任务和系统资源,确定每个任务何时何地执行的整个过程。§ § 抢占式调度:通常是优先级驱动的调度,如uCOS。优点是实时性好、反应快,调度算法相对简单,可以保证高优先级
2020-03-28 13:21:41
摘要: 嵌入式Linux和Java技术非常适于协同工作,他们的结合预示着下一代嵌入式系统已经开始出现。同时这种组合使开发技术进入一个新的层次,也提供了一个新的配置的选择。在嵌入式Linux操作系统和Java技术相结合的开发环境...
2021-11-04 08:52:21
的改造。主要的方法有:对内核的改造,如双内核途径和抢占内核途径,细化内核的时钟粒度。另一种改造的主要途径是内核的调度策略。进程调度算法优劣决定系统的实时性。本文就是通过改善Linux的调度算法来提升Lin...
2021-11-05 08:15:04
,Linux驱动的分析方法是点面结合,将对函数和数据结构的理解放在整体架构的背景之中。 华清远见课程推荐:嵌入式Linux驱动开发培训班(FSLD3002)采用理论教学与实验相结合的方式,系统地介绍
2020-06-08 10:18:39
系统中,有事期望能在一个可调度整体内处理这些中断句柄,从而能更有效地区分不同实时任务的密度,分配不同的优先级。因此,单纯采用bottom half hadling缩短时间片方法在对实时性恩能够严格要求
2014-01-06 13:31:31
的响应时间是调度的主要目标;而在强实时操作系统中,总是优先级高 的任务优先获得处理机的使用权。 Linux 具有内核稳定、功能强大、可裁减、低成本等特点,非常适合嵌入式应用。但是 Linux 内核
2019-12-10 14:17:58
怎样利用时间片轮转调度算法去实现同步时间调度的程序呢?
2021-12-20 06:16:11
怎样去设计FFD和RFD相结合的链状拓扑结构?如何去实现公交车报站功能?如何去实现公交车辆定位?
2021-05-20 06:13:38
智能小车如何与机械臂相结合?
2021-12-27 06:15:24
做的一个简单的状态机与枚举相结合的程序,挺简单的。
2018-08-15 08:06:07
将模拟鉴相器输出与频率牵引输出相结合的方法
2019-09-26 09:00:59
当看门狗计时器(WDT)计数器溢出并触发超时事件时,用户可以在看门狗计时器(WDT)生成系统重置信号之前清除超时事件标志多长时间?
2020-11-23 15:35:15
OSTimeDly()、OSSemPend()等函数),否则低优先级的任务是没机会获得CPU使用权的。对于一个实际应用系统中耗时比较长的任务,为了让其他任务能够得到实时调度,可以用两种方法来处理。第一种方法
2019-07-24 07:30:48
RTOS 原理前后台系统的优点以及缺点。为什么需要RTOS?什么是实时性?评价一个实时系统的主要参数是什么?临界区问题的产生,以及解决方法。优先级反转问题的出现,以及对实时系统的影响。解决优先级反转
2013-01-28 15:19:08
VxWorks实时内核调度的研究分析论述了0S中调度的概念、类型、调度队列模型,并着重对VxWorks实时内核进行了分析。①关键词:嵌入式实时操作系统(RTOS);VxWorks;调度
VxWor
2008-12-16 14:07:49
13 与实时任务的可调度分析不同,实时DVS调度在保证任务截止时间限制同时,还要关注任务执行的处理器功耗。功耗研究一段时间的累积效果,传统基于最坏执行时间的任务调度模
2008-12-16 23:55:11
12 论述了OS 中调度的概念、类型、调度队列模型,并着重对VxWorks 实时内核进行了分析。关键词:嵌入式实时操作系统(RTOS) ;VxWorks ;调度
Abstract :The concept and type of OS scheduling and
2009-03-25 10:36:15
33 实时系统VxWorks下设备驱动程序的编写详解
2009-03-29 12:26:00
15 驱动程序及串口驱动的开发和设计是构建嵌入式系统的重要组成部分。该文介绍了Windows CE下的驱动程序的结构、开发过程及Windows CE的中断处理过程,提出流接口和分层相结合的驱动
2009-04-13 09:04:50
22 为增强实时操作系统的防危性,在分析现有调度机制的基础上,探讨了最大关键度优先的调度算法,该算法是一种混合型的优先级实时调度算法,由静态优先级、动态子优先级和
2009-05-16 11:52:21
10 在RT-Linux 的基础上提出一个能统一支持硬实时﹑软实时和尽力而为应用的调度框架,在该框架之下,硬实时应用的响应时间短且可预测。对软实时应用进行接入控制,从而可以保
2009-06-11 09:48:09
15 近年来,实时系统得到了越来越广泛的应用,VxWorks 是较受欢迎的一种。在嵌入式实时系统中进行软硬件开发的关键是编写高效可靠的设备驱动程序。本文结合实际开发经验介绍
2009-06-12 11:38:24
9
在工程实践中,嵌入式系统往往需要较高的实时性,对嵌入式操作系统提出了更高的
实时性要求。本文在分析μC/OS-II 调度算法的基础上,实现了调度算法的改进,通过
2009-06-16 08:46:17
19 结合我国大型矿山企业的特点,介绍了矿山安全生产实时监控及调度管理系统的组成、特点、功能、设备和应用前景,该系统采用多媒体技术、计算机网络技术、通讯与传感器技术
2009-07-04 09:15:00
24 实时应用系统可能由功能不相交的任务子集组成,需要操作系统提供分层调度机制。
针对这一问题,提出在μC/OS- Ⅱ实时内核中加入固定时间分配方案来实现两层的调度策
2009-07-07 13:13:18
11 本文首先介绍RVM验证方法学和覆盖率驱动技术,然后详细分析如何使用结合覆盖率驱动技术的RVM验证方法学对SOC(System On Chip)进行完备的功能验证, 最
2009-09-05 08:53:00
15 实时操作系统的调度策略是影响系统实时性和稳定性的一个重要因素,通过对抢占调度和分时调度的研究,设计了一个可分级抢占和分时调度的实时
2009-09-05 09:53:21
15 实时操作系统要求具有速度快和可预测性的特点,必须保证实时任务在要求的时间内完成。本文在描述了优先级位图调度算法的机制后,然后针对其在支持任务数量,所需数据空间
2009-09-17 10:02:13
10 提出了实时系统中内存管理的一种实现方法。该方法采用动静结合的方式,给用户提供了比较大的自由度,同时也提高了系统的灵活性。本文主要从实现方面进行了详细阐述。
2009-09-22 11:46:08
11 该文提出了一种面向应用优化的片上总线调度策略。以系统通信事件信息为基础,使用最小任务松弛时间与最小总线空闲时间相结合的调度策略,在优先保证满足任务实时要求的基
2009-11-18 13:51:23
5 本文概要介绍TVxWorks系统结构及启动过程,重点介绍了VxWorks图形驱动软件的开发方法。该设计具备实时性并兼容通用图形库。
2009-12-05 16:59:51
16 本文简要介绍了多任务内核,重点分析了嵌入式实时操作系统VxWorks的内核调度机制——优先级抢占调度和时间片轮转调度算法。
2009-12-11 16:15:00
14 提出了实时系统中内存管理的一种实现方法。该方法采用动静结合的方式,给用户提供了比较大的自由度,同时也提高了系统的灵活性。本文主要从实现方面进行了详细阐述。
2010-07-14 16:58:28
18 以实时操作系统μC/OS-II为例,分析了产生优先级反转的原因,提出了解决该问题的2种方法,即互斥信号量(Mutex)和实现时间片轮番调度法。在保证共享资源互斥访问的前提下,将优先
2010-10-15 09:29:54
13 基于μC/OS-II的时间片调度法设计方法
多任务的调度算法多种多样,各种调度算法也各有千秋。在某些应用场合,时间片调度法就比纯
2009-03-29 15:08:08
1108 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AB/wKgZomUMNTeAbfZJAABiINfVp18526.gif)
2009-09-05 10:46:18
898 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3E/wKgZomUMN46APrnQAABWuxOYVHw382.jpg)
驱动器测试系统设计
1.引言
交流调速系统通常选用IGBT脉宽调制驱动器,用以控制执行电机作四象限运行,从而满足控制系统的高精度和高实时性要求。驱动
2009-12-01 17:35:24
731 为减小导通损耗及反向恢复损耗,同步整流需要精确的时间控制电路,虽然已有几种方法来产生控制信号,我们现在采用一种从反馈系统来有源控制的栅驱动信号的定时系统
2010-10-18 10:51:26
1119 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BE/wKgZomUMOeGAE9OxAABjptWINUw483.jpg)
前言
本文在现有电动汽车动力控制方法基础上,设计并实现了一种电助力转向与双后轮独立驱动相结
2010-11-10 18:11:21
865 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C5/wKgZomUMOgKAWD-iAABVm-hEUMY771.jpg)
为了满足航空电子系统对确定性和实时性的要求,针对AFDX端系统硬件结构,功能需求和Linux驱动程序的特点,提出了一种满足AFDX协议的Linux内核态驱动程序的实现方法。在Linux内核态驱
2011-04-12 16:11:55
40 随着实时操作系统在工业领域的深入应用,硬件设备的实时驱动程序已逐渐成为了开发人员关注的焦点。掌握实时驱动的设计方法,能够从一定程度上解决由于设备实时驱动问题给实时
2011-05-03 17:11:18
24 针对非参数特征分析(nonparametric feature analysis,NFA)方法需将图像矩阵转化为向量后进行特征提取,导致数据维数很大,计算复杂等缺点,提出M2DPCA+NFA相结合的方法。新方法对图像矩阵进
2011-07-21 11:03:16
36 对嵌入式实时系统Vxw池中的设备驱动程序开发进行了简要的介绍,讨论了V s操作系统下的I/O系统和设备驱动程序、应用程序之间的关系。另外,结合作者开发~29054时统卡驱动程序的实
2011-08-04 17:41:28
34 本论文综合考虑了各任务响应的实时性需求,对任务进行了创造性的调整,进而将软实时系统和硬实时系统进行了有机的结合,规划出最为合理的任务调度模式。
2011-08-24 11:24:20
844 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F9/wKgZomUMOxGAVg0rAAAVIB675AE595.gif)
介绍了新研制的SOT 编带封装机驱动部分的技术要点、研制方案, 重点论述了编带驱动部分的控制方法。采用了气动、电动机、PLC 控制相结合的方法, 实现了SOT 器件编带封装的自动化。
2012-02-03 14:59:56
4 针对电力调度系统远程通信实时性传输的要求,分析了当前传统的电力调度通信系统的传输方法,以及以太网通信协议在信息远程传输的应用,重点结合电力系统应用的实际要求,给出
2012-05-30 11:06:01
876 一种卷积神经网络和极限学习机相结合的人脸识别方法_余丹
2017-01-08 11:20:20
0 基于CANoe总线系统实时调度的仿真
2017-01-24 17:21:04
22 混成时空Petri网的CPS实时事件模型_谭朋柳
2017-03-19 19:07:04
0 1 引言 本文分析了Windows 系统的进程调度机制,并设计了一种基于Windows 操作系统内核驱动的多核CPU 线程管理方法,实现了一个基于Windows 内核驱动的线程管理服务系统,它能
2017-10-31 11:02:46
0 实时系统要求任务在最差情况下能在其截止时间前获得结果,若超过了其截止时间,也会认为是错误的行为,所以改进任务可调度性分析、提高任务集可调度性尤其重要。统一调度能结合固定优先级调度的优点,防止不必要
2017-11-20 11:27:22
0 为适应实际系统中任务集的不断变化以及不可忽视状态切换开销的要求,针对多核多处理器系统中常见的周期任务模型,提出一种基于动态松弛时间回收的开销敏感节能实时调度算法DSROM,在每个TL面的初始时刻
2017-11-27 09:49:20
0 一个RTOS的好坏有多种标准,实时性则为一个关键指标,并且随着实时操作系统实际运用的加深及拓广,对RTOS提出了更加严格的要求。在系统限定时间内响应处理外部事件已经成为了对RTOS的一个基本要求。 任务调度,是RTOS的核心所在,任务间的通信、外
2017-11-30 11:29:02
645 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FD/wKgZomUMQaaAaprPAAAQYYeIq58051.jpg)
随着多处理器实时系统在安全性攸关系统中的广泛应用,保证这类系统的正确性成为一项重要的工作.可调度性是实时系统正确性的一项关键性质.它表示系统必须满足的一些时间要求.传统的可调度性分析方法结论保守或者
2018-02-06 16:46:37
0 在异构多核处理器条件下,Min-Min算法调度性能较好但在系统实时响应方面存在不足。最小空闲时间优先调度算法( LSF)、最早截止时间优先调度算法(EDF)和最大价值优先调度算法(HVF)虽然在系统
2018-02-07 11:07:43
1 随着分布式家庭光伏系统等小型光储系统应用越来越广泛,其经济运行成为一项重要课题。针对家庭等小型光储联合系统的优化运行问题,提出了一种实时经济调度方法。该方法以对当前时段的储能制定充放电策略
2018-03-21 16:16:47
3 为满足事件驱动的无线信息物理融合系统较高的实时性要求,提出一种实时消息并行调度方法。将消息的截止期限作为影响无线网络的主要因素,并考虑节点剩余能量和网络平均延时。依据上述因素,基站为每个消息的发送
2018-03-29 14:03:35
0 的时间偏差,都有可能造成无法挽回的损失。这便是为何绝大多数嵌入式操作系统都采用实时操 作系统的主要原因。实时操作系统应用到嵌入式领域,便出现了嵌入式实时操作系统,它是实时操作系统与嵌入式系统相结合的产物
2019-04-02 14:43:07
298 一个实时系统是否能满足实时需求取决于它的驱动程序。写入能力差的驱动是低效的,并可能使不知情的开发者放弃系统的性能。
2019-10-11 15:35:47
1251 将异步电机调速的矢量控制方法与电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术相结合,构建了以SVPWM信号驱动功率器件的异步电机矢量控制调速系统结构图,并用Matlab软件对该系统建模与仿真。仿真结果表明
2019-11-28 16:23:26
12 系统。 同时柔性铰链机构还可以提供适当的预紧,避免压电陶瓷承受拉力,提高系统的使用寿命。以下是一些压电陶瓷驱动、柔性铰链机构传动相结合的典型例子。 高精密压电纳米定位台 压电纳米定位台采用压电陶瓷驱动、柔性铰链
2020-04-21 16:10:54
1212 闪电是中尺度,特别是中一Y尺度天气系统研究的有力工具。闪电成像仪主要利用4种方法组合来实现闪电信号的增强与探测。这4种方法是:光谱滤波、空间滤波、时间滤波、帧一帧背景去除。实时事件处理器(RTEP
2021-01-22 15:08:36
10 本文阐述了一个用于DSP的简洁而实用的实时多任务调度内核的实现方法。DSP由于其架构的特殊性,在任务调度方面与
2021-03-24 15:22:56
3913 作为有刷电机驱动方法的最后一篇文章,本文将介绍通过有刷电机“单开关电路”和“半桥电路”进行驱动的方法。两种方法均适用直流驱动和PWM驱动。
2021-05-02 10:02:00
6132 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/66/pIYBAGCBPCaAIS0vAAB_vbOgNiY097.png)
,仍是一个亟待解决的问题。文中提出了一种问题框架与模型驱动技术相结合的方法,其可将问题模型转换为UML( Unified Modeling Language)需求模型中的用例图和概念类图,进而指导软件系统的设计和实现。所开发的CASE工具,通过支持领域涉众和软件设计人员合作建
2021-04-23 10:48:23
4 有刷直流电机的PWM驱动方法有几种。本文将介绍有刷直流电机PWM驱动方法的H桥恒流驱动。
2021-06-12 15:54:00
7103 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/9F/poYBAGC90LOAEnerAAENzFh-YNg306.png)
BuildingIQ 和 Scania 是捕获和预处理工程数据并将其与传统业务数据相结合以开发分析驱动系统的挑战和成功方法的好例子。
2022-09-10 16:17:00
287 分析驱动的嵌入式系统就在这里。创建处理大量业务和工程数据的分析能力使许多行业的设计工程师能够开发更智能的产品和服务。他们可以使用分析来描述和预测系统的行为,并进一步将分析与嵌入式控制系统相结合,以自动化行动和决策。
2022-09-10 16:52:00
949 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/88/poYBAGMLLO-ARjAJAADHtaP2tJU486.png)
如何使热插拔与电子熔丝相结合
2022-11-03 08:04:33
0 本应用笔记演示如何使用DS1678实时事件记录器,将事件(INT输入引脚上的电平转换)记录到1024字数据记录存储器阵列中。第一个事件记录为时间戳;后续事件记录为上一个事件经过的时间。时间戳和 1024 字数据记录存储器可容纳多达 1025 个记录的事件。
2023-01-09 17:14:57
540 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/AA/poYBAGO72xOARjDUAAAJ5zrnos4886.gif)
电子发烧友网站提供《多路压电陶瓷驱动器实时监测系统电路图.pdf》资料免费下载
2023-10-10 10:43:14
0 实时处理如何驱动高性能电源系统? 实时处理是一种在实时环境中对来自外部传感器和设备的数据进行即时处理和响应的技术。在电源系统中,实时处理可以通过多种方式来驱动高性能,从而提高系统的效率、可靠性
2023-11-24 14:26:47
266 相结合,进一步提升企业的运营效率和产品质量呢? 1、建立数据驱动的思维模式 六西格玛强调数据的重要性,而AI技术可以帮助企业更快速、更准确地收集和分析数据。因此,将AI技术与六西格玛相结合的首要步骤是建立数据驱动的思维
2023-12-20 09:35:02
130
