电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>增益单元放置位置的优化配置
增益单元放置位置的优化配置
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:增益单元放置位置的优化配置
  • 第 2 页:参数假定
收藏
查看更多
印制电路板的去耦电容配置放置方法
印制电路板的去耦电容配置放置方法 在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路
2009-03-25 11:33:111761
位置伺服驱动器内部包含哪些控制单元
位置伺服驱动器内部包含哪些控制单元
2021-09-29 06:29:33
AD9364 AGC在某些增益时导致IQ数据相位翻转
时,总的增益变化是1dm,但是各子增益单元变化很大,即LNA的增益从3变化到14,跳跃了11db。导致I Q相位翻转了。2、当信号能量落在这个位置时,AGC始终在震荡,即Index指针在0x22
2018-08-15 06:04:16
Gowin可配置功能单元用户指南
Gowin 可配置功能单元(CFU)手册主要描述了可配置功能单元的结构、工作模式和原语。
2022-09-28 08:23:36
NBB-312增益单元放大器销售
本帖最后由 射频技术 于 2018-12-3 09:35 编辑 NBB-312增益单元放大器产品介绍NBB-312报价NBB-312代理NBB-312NBB-312现货,王先生深圳市首质诚
2018-11-30 11:44:02
PCB设计整板布局、优化及分析
就可以将其锁定不再移动。普通元器件的放置对于普通的元器件,如电阻、电容等,应从元器件的排列整齐、占用空间大小、布线的可通性和焊接的方便性等几个方面考虑,可采用自动布局的方式。PCB布局的设计,先采用手工布局的方法优化调整部分元器件的位置,再结合自动布局完成PCB的整体设计。
2017-06-20 15:15:08
QPA0363A增益单元放大器
QPA0363A增益单元放大器产品介绍QPA0363A报价QPA0363A代理QPA0363A咨询热线QPA0363A现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPA0363A是一种高性能的SiGe
2018-07-19 17:04:17
QPA2263A增益单元放大器
QPA2263A增益单元放大器产品介绍QPA2263A报价QPA2263A代理QPA2263A咨询热线QPA2263A现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPA2263A是一种高性能的SiGe
2018-07-19 17:12:45
QPA2363C增益单元放大器
QPA2363C增益单元放大器产品介绍QPA2363C报价QPA2363C代理QPA2363C咨询热线QPA2363C现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPA2363C是一种高性能的SiGe
2018-07-19 17:32:00
QPA4263A增益单元放大器
`QPA4263A增益单元放大器产品介绍QPA4263A报价QPA4263A代理QPA4263A咨询热线QPA4263A现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPA4263A是一种高性能的SiGe
2018-06-13 10:51:37
QPA4463A增益单元放大器
QPA4463A增益单元放大器产品介绍QPA4463A报价QPA4463A代理QPA4463A咨询热线QPA4463A现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPA4263C是一种高性能的SiGe
2018-07-20 09:16:55
QPA4486A增益单元放大器
QPA4486A增益单元放大器产品介绍QPA4486A报价QPA4486A代理QPA4486A咨询热线QPA4486A现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPA4486A是一种高性能的SiGe
2018-07-20 09:23:49
QPA4563C增益单元放大器
QPA4563C增益单元放大器产品介绍QPA4563C报价QPA4563C代理QPA4563C咨询热线QPA4563C现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPA4563C是一种高性能的SiGe
2018-07-20 09:45:43
QPA5263A增益单元放大器
`QPA5263A增益单元放大器产品介绍QPA5263A报价QPA5263A代理QPA5263A咨询热线QPA5263A现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPA5263A是一种高性能的SiGe
2018-06-13 11:10:28
SBB1089Z增益单元放大器
`SBB1089Z增益单元放大器产品介绍SBB1089Z报价SBB1089Z代理SBB1089Z咨询热线SBB1089Z现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司SBB1089Z是一种高性能的InGaP
2018-06-13 11:37:03
TEA2208T为什么有4个二极管的位置没有放置
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
TQL9047增益单元放大器
TQL9047增益单元放大器产品介绍TQL9047报价TQL9047代理TQL9047咨询热线TQL9047现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司TQL9047是一个可级联、高线性增益块。放大器在
2018-07-20 11:01:00
TQL9062增益单元放大器
TQL9062增益单元放大器产品介绍TQL9062报价TQL9062代理TQL9062咨询热线TQL9062现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司TQL9062是一个可级联的高线性增益块。放大器在一个
2018-07-20 11:10:08
TQP369180增益单元放大器
TQP369180增益单元放大器产品介绍TQP369180报价TQP369180代TQP369180咨询热线TQP369180现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司TQP369180是一种通用
2018-07-20 11:19:52
一种在不中断反馈环路的情况下模拟连续时间环路增益
AnalogLib库中找到。可以用于单端测量的器件有两种,iprobe和DC电压源vdc。器件放置在要测量的反馈回路中,极性是任意的,但位置很重要,MOSFET的栅极通常是一个好位置。下图显示了测试电路中的p...
2021-11-12 09:01:34
一般伺服驱动器速度环增益位置增益是空载时候大,还是带负载时候大些?
一般伺服驱动器速度环增益位置增益是空载时候大,还是带负载时候大些?谢谢
2023-12-12 07:29:18
删除单元格后放置错误
嗨,为了适应ILA探测信号,我必须减少一些逻辑,因为FPGA已经过度使用。对remove_cell执行某些冗余逻辑后,放置失败,并显示以下消息:[地点30-53] IDELAYCTRL实例
2018-10-18 14:34:45
前面板上放置了一个表格控件,如何实现单元格合并
我用的是LV2010版本前面板上放置了一个表格控件现在想把控件里的两个单元格给合并下不知道怎么实现…坐等高手指点…
2011-12-08 11:40:45
如何为MPC5744P配置内存保护单元
我想知道更多关于如何为 MPC5744P 配置内存保护单元,我需要知道如何使用这个配置器。
2023-04-04 09:03:26
如何将动量优化的自适应引脚位置固定
嗨,我正在Momentum中优化参数化模型。在这些端口中,一些端口具有“无”校准类型,并且相应的引脚被放置在金属焊盘内而不会“卡扣”到特定的互连。对于这种情况,在运行优化时,引脚的位置相对于原点
2018-09-29 17:20:13
如何测量天线增益
  天线增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。简单的理解,天线的增益越高,信号接收效果越好
2023-05-08 17:04:17
如何确定接收器增益?接收器增益太大带来的不良影响有哪些?
本文介绍如何确定接收器增益,以及接收器增益设置太高时对接收SNR的负面影响。文章也讨论如何正确优化数字波束成形器、滤波器、检波器的动态范围以及压缩信号映射。实现上述优化后,系统将最大程度地发挥高SNR接收器的优势,大幅提高诊断性能。
2021-04-19 10:00:39
如何说服编译器将此特定代码放置在该位置呢?
嗨,我的配置:PIC16F1829MPLAB X v4.05XC8v1.44I已经用CODEOFFSET选项移动了我的应用程序代码,现在(如果我正确理解的话)必须手动将原始IT向量位置(0x0004
2020-03-18 10:23:58
机载天线方向图位置优化配置设计
畸变的影响。本文结合实际工程,采用ANSOFT HFSS对天线单元进行仿真,然后按照天线阵列理论,采用方向图乘积定理计算出天线阵列的未受扰方向图。将此未受扰方向图的矢量场分布取代天线阵列,作为“源”代入UTD算法,分析计算了载机对相控阵天线方向图的影响,为机载天线位置优化配置以及电磁兼容预测奠定了基础。
2019-07-04 06:11:52
自己练习做了个电动车转向灯电路,在放置电流探针时,提示放置位置错误,请大家帮忙给看看。
初学PROTUES,自己练习做了个电动车转向灯电路,在放置电流探针时,提示 探针放置位置错误,请大家帮忙给看看。
2017-10-19 21:27:14
获取单元格位置
能够获取鼠标点击单元格的坐标
2016-08-22 08:53:52
菜鸟请问,labview子vi默认放置在什么位置,找不到ProcessMoni...
菜鸟请问,labview子vi默认放置在什么位置,找不到ProcessMonitor进程监视器啊?
2013-08-08 09:51:05
请教电路中电容放置位置有什么作用?
请教电路中电容为什么要这样放置放置在该位置具体有什么作用?
2020-07-23 14:16:48
请问在画PCB的时候陀螺仪放置位置有什么要注意的吗?
各位大神:陀螺仪放置位置有什么要注意的吗?(在画PCB的时候)
2019-07-17 04:35:55
退耦电容的放置位置
去年第一次跟着师父去做产品的EMC实验的时候,颇有收获在此整理分享给大家。以前在学生时代的时候对于MCU退耦电容的作用理解的并不是很透彻,导致不是很关心退耦电容的放置位置,退耦电容在芯片的手册中
2021-11-10 08:24:11
键合图法在传感器优化配置的应用
键合图法在传感器优化配置的应用
2009-01-09 17:47:4720
超声接收机VGA输出参考噪声和增益优化
超声接收机VGA输出参考噪声和增益优化:摘要:可变增益放大器(VGA),有时也称作时间增益控制(TGC)放大器,是相空阵超声接收机的关键部件。本文分析了VGA的输出参考噪声和增益
2009-09-23 19:25:5424
配网电容器优化配置
配网电容器优化配置摘要: 本文应用粒子群算法来解决配网电容器优化配置问题,建立了相应的数学模型,目标函数包括了系统有功损耗费用和补偿电容器投资费用。
2009-11-17 11:55:5814
明锐基本配置电路原理图
明锐基本配置电路原理图 信息说明继电器位置分配和保险丝位置分配多脚插头连接控制单元和继电器接地点
2010-03-29 14:04:21339
发动机控制单元、爆燃传感器、曲轴位置传感器电路图
2009-01-22 17:48:352174
Motronic发动机控制单元、加速踏板位置传感器电路图
2009-01-22 17:55:332303
AES算法中S-box和列混合单元优化及FPGA技术实现
AES算法中S-box和列混合单元优化及FPGA技术实现 由于其较高的保密级别,AES算法被用来替代DES和3-DES,以适应更为严苛的数
2010-04-23 09:34:222692
Buck变换器的电流取样电阻放置位置分析
  本文介绍了电流模式 Buck 变换器的电流取样电阻放置的三种位置:输入端,输出端及续流管,详细的说明了这三种位置各自的优点及缺点,同时还阐述了由此而产生的峰值电
2010-08-29 09:26:262554
基于风储经济调度的储能容量优化配置_殷志敏
2016-12-29 14:40:192
高能效宽电压工作标准单元库分析与优化
高能效宽电压工作标准单元库分析与优化_王京睿
2017-01-07 19:08:430
高电流增益SiCBMFET功率特性的优化研究_张林
2017-01-08 10:30:290
一种变增益宽速度范围的永磁同步电机无位置传感器控制_张磊
2017-01-08 11:51:413
基于Creo的玩具小车顶盖浇口位置优化设计_赵文锋
2017-02-07 12:06:221
基于节点位置与剩余能量的LEACH协议优化_余成波
2017-03-19 19:28:030
DSP在线升级与资源优化配置
DSP在线升级与资源优化配置
2017-10-20 09:53:275
开环增益与闭环增益
开环增益是开环(OPEN-LOOP)和增益〖gain〗的组合词,指不带反馈网络时的状态下在输入功率相等的条件时,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。开环增益是指当放大器
2017-11-24 17:01:2199428
基于多目标优化的动态资源配置方法
多虚拟机分布稳定性的基于多目标优化的动态资源配置方法,结合各应用负载的当前状态和未来的预测数据,综合考虑虚拟机重新放置的开销以及新虚拟机放置状态的稳定性,并设计了面向虚拟机分布稳定性的基于多目标优化的遗传算
2017-12-12 16:17:400
冷热电联供系统优化配置
为提高冷热电联供系统在不同负荷结构下的优化配置水平与综合运行效益,对计及蓄能装置的冷热电三联供系统的优化配置及运行进行了深入研究。基于以热定电、以电定热和多目标综合效益最优的3种运行模式,建立了综合
2018-01-09 18:43:093
一种新的SaaS构件优化放置问题模型
目前,对于SaaS优化放置问题的研究都是假定云环境中的虚拟机的种类和数量都是确定的,即,在限定的资源范围内进行优化.然而,在公有云环境下,SaaS提供者所需要的云资源数量是不确定的,其需要
2018-01-15 16:40:422
晶振在PCB中的放置位置
从PCB布局可以看出, 12MHZ的晶体正好布置在了 PCB边缘,当产品放置与辐射发射的测试环境中时, 被测产品的高速器件与实验室中参考接地会形成一定的容性耦合, 产生寄生电容, 导致出现共模辐射
2018-01-31 17:12:2729
扩张观测器的液压驱动单元位置抗扰控制
了其状态空间表达式;将系统的总扰动扩张为一个新的状态变量,从而建立了液压驱动单元位置控制系统的扩张状态观测器,并通过带宽确定扩张状态观测器增益参数;设计了控制系统的控制律,并对设计的扩张状态观测器的有效性进行了
2018-02-26 13:47:270
鲁棒优化的风储联合配置
针对电网规划巾的风电功率波动和储能配置问题,从电网建设、运行、维护角度,分析了风力发电效益与风储系统成本的组成元素,构造了考虑规划年内全局经济性的优化目标;利用鲁棒优化方法,量化了储能配置的最小容量
2018-02-28 15:44:282
光储微电网优化配置
在电力市场环境下,考虑需求侧响应和储能系统对微电网的影响,通过合作博弈的方式进行系统联合优化配置。提出一种在需求侧用户适当转移负荷的情况下实行分时电价的微电网运行策略,用于实现微电网收益最大化和最优
2018-03-02 14:20:473
伺服驱动单元散热器优化研究
针对某型号伺服驱动单元工作过程中IPM温升过高的问题,将数值仿真技术应用到伺服驱动单元散热器优化中。开展了散热器几何参数对IPM温升的影响分析,通过均匀设计和多项式拟合相结合的方法建立了关于散热器
2018-03-13 14:40:111
并网型微网优化配置模型
,构建了微网优化配置模型。基于某地区实际负荷和气象数据,分析了各类指标约束对微网容量配置的影响及不同指标问的关系。分析结果表明该指标体系提高了并网型微网优化配置结果的合理性,增强了优化模型工程应用的灵活性,满
2018-03-19 11:34:191
风光储系统储能容量优化配置策略
可再生能源具有波动性和间歇性,需要通过储能技术对其出力波动进行平抑,电池储能具有能量高、安装灵活、充放电速度快的特点,成为优先发展方向之一。储能容量的优化配置是含储能的可再生能源发电系统设计规划
2018-04-20 17:09:4919
无线网络的AP的放置位置设计
对于无线网络而言,无线AP的放置位置非常重要。由于无线AP的覆盖范围非常有限,而且随着距离的延长,无线信号将越来越弱,抗干扰能力越来越差,无线传输速率也越来越低。因此,选择一个好的放置位置,不仅可以保证无线网络能覆盖到每个角落,而且可以确保得到较高的传输速率。
2018-04-24 16:53:0014196
ABB机器人互换位置指令
吸取位置2,放置到过渡点,从位置8吸取,放置位置2,从过渡点吸取,放置位置8。
2018-06-05 17:36:4310438
致胜ECU放置位置惹争议,揭秘一碰就坏的背后真相
最近,蒙迪欧致胜论坛上在热烈讨论着一个关于ECU(发动机控制单元放置位置的问题。蒙迪欧致胜的ECU是放置在左前轮前方的,在发生事故时非常容易损坏。为此,我们觉得有必要探讨一下ECU放置位置的问题。
2018-06-28 09:55:005973
PCB布局组件放置指南
就像我用手中的西装来组织卡片一样,我发现根据需要放置的地方安排我的所有内容真的很有帮助。我将分两步执行此操作,第一步是布局规划我的位置。在您开始将组件放在板上的实际任务之前,平面图是您的放置的草图。
2019-07-28 09:19:292241
EMC实验的退耦电容放置位置
以前在学生时代的时候对于MCU退耦电容的作用理解的并不是很透彻,导致不是很关心退耦电容的放置位置,退耦电容在芯片的手册中是如下声明的:
2019-08-10 10:44:353075
印制线路板上元器件的基本放置顺序解析
印制线路板上的元器件放置的通常顺序:放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的LOCK功能将其锁定
2019-10-31 16:18:503000
印刷电路板组件放置方法
在印刷电路板设计中,设置电路板轮廓后,将零件(占地面积)调用到工作区。然后将零件重新放置到正确的位置,并在完成后进行接线。 组件放置是这项工作的第一步,对于之后的平滑布线工作是非常重要的工作。如果在
2020-09-10 10:51:562536
关于PCB的SMT元件放置
PCB : SMT 组件放置 PCB 具有导电迹线,允许电流流过电路板。板上的每个 SMT 组件都放置在导电路径上的特定位置,因此该特定组件可以接收足够的功率以发挥作用。当考虑将使用表面安装技术
2020-09-21 21:22:512293
为什么PCB元件放置是最重要的设计决策
服务的 ISP 。 在电子领域,位置是一个至关重要的考虑因素,因为将不存在组件放置在其位置就像试图用不匹配的零件来构建拼图游戏。 PCB 组件的放置会影响从测试和可访问性到功能和性能的所有方面。本质上,所有设计决策都会受到
2020-09-29 18:24:081127
电容解耦如何放置
警告: 请注意电容解耦的位置,尤其是IC芯片的电源与地引脚是斜对角的。 潜在问题: 不合理的位置会导致不充分的解耦。 预防措施: -对于像直插这样的IC,其电源端子与地是端子成对角放置,解耦电容
2020-09-30 09:18:223724
PCB布局元件放置准则
我的第一个电路板设计与我的卡策略相差不远,尤其是在元件放置方面。我还没有了解为什么某些零件必须与其他零件相邻,我也不了解我需要使用原理图来帮助我做出最佳的放置决策。我将根据导向延伸到的位置放置
2020-10-13 20:23:041952
LTspice AD4000 THD模拟(反相/增益配置)
2021-03-23 06:18:477
LTspice AD4000 THD模拟(非反相/增益配置)
2021-03-23 06:20:267
LTspice AD4001 THD仿真(反相/增益配置/差分)
2021-03-23 06:23:3912
LTspice AD4001 THD仿真(同相/增益配置/差分)
2021-03-23 06:24:5018
LTspice AD4001 THD模拟(反相/增益配置/单端)
2021-03-23 06:28:295
LTspice AD4001 THD模拟(非反相/增益配置/单端)
2021-03-23 06:31:166
基于FPGA的AES算法中S-box和列混合单元优化
2021-06-08 10:52:397
基于蚁群算法优化的虚拟机放置策略综述
基于蚁群算法优化的虚拟机放置策略综述
2021-06-19 15:27:5217
解读目标检测中的框位置优化
为anchor-based(Faster RCNN)、anchor-free(CornerNet)的方法。 本文主要从目标框位置优化的角度来介绍目标检测领域的相关工作。框位置优化主要可以分为以下几个
2021-06-21 17:40:112237
Android优化位置请求对电源的消耗
Contents优化位置请求对电源的消耗... 1理解电量消耗... 2精确率... 2频率... 2延迟... 2位置用例... 3用户可见的前台更新... 3知道设备的位置... 3当用户在特定位置
2022-01-06 16:16:211
Gowin可配置功能单元(CFU)用户指南
电子发烧友网站提供《Gowin可配置功能单元(CFU)用户指南.pdf》资料免费下载
2022-09-14 14:21:312
开关模式电源电流检测:检测电阻的放置位置
电流检测电阻与开关稳压器架构的放置决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算和检测电阻监控电路看到的共模电压。
2023-01-05 11:58:521356
【设计技巧】你掌握了吗?在PCB设计中,又快又准地放置元件
2023-03-30 09:10:04359
2023-05-01 14:35:00824
并排吸嘴式贴片机优化案例
同类元件在供料器上位置放置顺序,应放置元件数多的元件,其次安放数量相对多的元件,放置元件较少的元件。元件放置位置尽可能以贴片头取料及贴装的移动总行程短为原则,如贴装位置集中在板子中部的位置,供料器位置优先安装在靠近印制板中间部位的料站,可以节省贴装头来回移动时间。
2023-09-15 15:13:31294
如何配置存储器保护单元(MPU)
电子发烧友网站提供《如何配置存储器保护单元(MPU).pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:33:450
PIC32系列参考手册之可配置逻辑单元
电子发烧友网站提供《PIC32系列参考手册之可配置逻辑单元.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:21:311
已全部加载完成
