APC300(又称RF5150)是高度集成的超低功耗微功率传感器模块,模块采用了超低功耗单片机和高性能低功耗发射芯片, APC330不仅可以进行标准UART口通信,其内置12bit高精度ADC,支持直连
2014-12-11 20:58:48
用RF5110G芯片设计了一个功率放大器,完全按照数据手册上的外围电路连接的电路。用频谱分析仪调试时,出现功率不仅不会增加,反而会下降-17dB左右。这是为什么?
2020-06-05 04:18:18
的无引线芯片载体中提供,是设计用于在很宽的温度范围内保持线性度输出功率。外部匹配提供了输出功率的可调谐性。多个波段。具有内部输入和级间匹配,功率下降模式和功率检测器RF5633应用WiMAX客户的前提
2018-06-21 10:00:20
RF功率LDMOSFET有什么优势?RF功率LDMOSFET由那部分组成?RF功率MOSFET设计开发难点?
2021-04-21 06:37:19
功率放大器的需求将进一步提高。RF 功率 MOSFET在无线电通讯领域也有应用,其频率已延伸至低微波段且输出功率可达百W以上。它同时也应用于电视(特别是数字电视)功率放大器、雷达系统和军事通讯中。随着
2019-07-08 08:28:02
RF功率和寄生噪声辐射限制是什么?影响精度的因素有哪些?
2021-05-08 08:30:12
为满足晶体管用户的需求,有源器件的功率密度持续增长。商用无线通讯、航空电子、广播、工业以及医疗系统应用推动固态功率封装随着更小输出级器件输出更高输出功率的要求而发展。对飞思卡尔半导体公司而言,为这些
2019-07-05 06:56:41
2019-07-09 08:17:05
典型的现代通信信号链由发射和接收端组成,两个部分都需要RF(射频)功率监测和控制(图1)。目前,在两部分电路中,RF功率的监测通常都采用将功率监测和基于基准电压设定点的自动增益控制(AGC)技术
2019-06-25 06:42:57
RF功率放大器常用于雷达以及各种无线电发射机的末端,以大幅度提高输出信号的功率为目的。系统的耗电量和误码率是衡量无线通讯系统的两个重要指标,I讧功率放大器作为系统中主要的非线性耗能器件,因此提高RF
2021-12-22 14:35:59
在设计无线发射机时,RF功率的测量和控制是一个关键的考虑因素。高功率RF放大器(HPA)极少在开环模式下工作,也就是说,送到天线口的功率不能以某种方式进行调节。但是,外部因素,如发送功率控制、网络鲁
2019-06-25 07:46:11
DN335 - 用于功率检波和控制的宽带 RF IC
2019-07-02 16:56:02
作者:齐凌杰 应用工程师 世强电讯 目前,包括通信收发机、仪器、工业控制和雷达等在内的许多系统都需要控制射频功率,因此需要准确测量射频功率。在这些系统中,RF功率测量及控制有助于确保系统安全、高效地运行。
2019-06-25 08:08:32
精确的RF功率管理是现代无线发射器的热点话题,从基站的功率放大器保护到移动应用中的延长电池使用时间,它都有很多的优点。RF功率监测器,比如对数放大器,允许RF功率测量系统在一个较宽的范围监控和动态
2019-06-06 08:06:05
以下是几款优势RF芯片:SEMTECH-SX1276,SILABS-SI4463, TI-CC1125,AXSEM-AX5043,ADI-ADF7021.SX1276是最新一款唯一的实现了软件扩频
2014-05-27 15:10:50
微功率隔离电源专用驱动芯片6.5-30VIN/30V/0.5A 功率管:VPS87031 特点 全桥拓扑结构 高集成度,外围简单 内置 30V /0.25ΩNMOS 内置 30V /0.60
2022-11-11 14:44:13
多输入、多输出(MIMO)收发器架构广泛用于高功率RF无线通信系统的设计。作为迈入5G时代的一步,覆盖蜂窝频段的大规模MIMO系统目前正在城市地区进行部署,以满足用户对于高数据吞吐量和一系列新型业务
2021-05-19 09:33:41
积(14*14mm)、低功耗无线模块,该模块采用德州仪器(TI) CC1310 SOC RF芯片,工作于433MHz频段,功率、频点和速率可以用指令配置。模块可以设置工作于传感器模式和透传模式,在传感器模式
2021-04-22 11:19:43
和片上系统产品的范围扩展器。为了增加链路预算,CC2592提供一个可增加输出功率的功率放大器,以及一个具有低噪声系数的 LNA,以提升接收器灵敏度。提供一个极小尺寸,高输出功率 RF 设计,此设计采用
2018-12-21 17:35:58
从功率预算的角度而言,直接由电池供电的射频功率放大器(RF PA)是需要重点考虑的元件。本文讲述一种通过DC/DC转换器提供高效RF PA射频功率放大器系统电源管理的方案。
2019-09-29 08:58:29
从功率预算的角度而言,直接由电池供电的射频功率放大器(RF PA)是需要重点考虑的元件。传统上,CDMA/WCDMA蜂窝标准中使用的射频功率放大器都直接由电池供电,这种供电方式使系统很容易设计,但是
2019-08-02 08:16:07
谁那有DS18B20测温系统设计帮忙发过来吧,时间紧迫,老师催着交,最好有原理图和仿真的原件
2012-12-04 13:14:58
申请理由:本人是开发微功率rf(AX5043/AX5243/SI4432/SI4438)模块的,主要实现远程控制、传感器数据采集等;但现在公司要做手机远程监控或控制,所以要用到wifi入网部分,本人
2015-09-29 09:56:35
`最近市场门禁+测温比较流行,市场有Android系统和Linux系统,考察市场大都都是linux系统人脸识别产品比较多。Linux系统主要产品是海思,MTK,SMART芯片,主流市场还是以海思
2020-04-29 15:11:30
什么是50 MHz至9 GHz RF功率测量系统?有什么功能与优势?
2019-08-07 07:04:18
设计低功率电路同时实现可接受的性能是一个困难的任务。在 RF 频段这么做更是迅猛地提高了挑战性。今天,几乎每一样东西都有无线连接能力,因此 RF 功率测量正在迅速变成必要功能。这篇文章着重介绍多种
2019-07-23 06:49:50
关于RF功率控制电路的电压级设定看完你就懂了
2021-06-01 06:34:01
要用于分布式测温的测温芯片,型号有QT18B20、QT18B20M、QT18E20以及QT18H20,测温精度最高可达+-0.1度;方案方面有了酒窖测温系统、高温高湿车间监控系统、粮仓监控系统等一系列
2018-07-13 11:19:54
哪位大神能帮忙编写一个基于51芯片的tc77测温系统的汇编程序啊!!!急用!!!
2014-12-30 10:08:58
基于51单片机的多点测温系统设计
2021-02-03 07:15:15
该系统以AT89S52单片机为控制核心,利用新型一线制温度传感器DS18B20测量温度值,实现环境温度的检测和报警。系统测温范围为-40℃—+85℃,测量精度为0.5℃。用户可以自定义报警上、下限
2011-03-08 15:05:55
利用微功率RF芯片(nRF24E1)设计了一个体积小、成本低、性能稳定、功耗低、数据传输可靠的点对多点的无线射频数据采集系统,实现了对多个采样点的实时数据无线采集。经过实际使用,DSl8820和单片机AT89S52以及RF芯片组成的测温系统,完全符合用户的需要。
2021-04-15 06:59:19
如何去降低W-CDMA手机的RF功率?
2021-06-01 06:49:20
亲爱的论坛成员,我想在这个微芯片论坛上表达我对这种攻击性的强烈不满。如果它带有攻击性的评论,即使回答是非微芯片员工“免费”的,也不需要任何帮助。请把我的账户从微芯片上删除。
2020-04-27 12:30:13
如何实现单片机的测温风扇控制系统的设计?
2022-02-22 06:40:51
` LTC5564引脚功能 如何测量微波系统中的RF功率 精准RF功率检波器LTC5564,该器件在600MHz至15GHz的频率范围内工作,对脉冲RF信号具有出色的7ns快速响应
2020-06-22 09:49:17
如何用微瓦功率驱动毫瓦设备?如何提升OLED?
2021-06-07 07:01:37
如何用峰值检测测量RF功率?如何测量高波峰因数信号的实际功率?
2021-04-12 06:15:53
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。 本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2021-05-31 06:31:36
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2019-07-26 07:22:07
巨微蓝牙芯片主要应用和推荐芯片
2021-01-01 07:38:38
怎么实现基于STM32多路测温无线传输报警系统的设计?
2021-12-17 06:58:59
微功率冲击雷达是国际上近年来发展起来的一种新型高技术雷达,作为超宽带雷达类型的一种,冲激雷达直接发射无载波的基带极窄脉冲,与传统雷达不同的是冲激雷达系统既不需要对发射信号进行载波调制,也不需要
2019-08-20 06:43:40
微型全分析系统的概念由Manz于20世纪90年代初提出,是集进样、样品处理、分离检测为一体的微型检测和分析系统。微流控芯片是其主要部件,采用微电子机械系统技术集成了微管道、微电极等多种功能元器件。微
2019-08-20 08:31:44
基于FPGA的新型数字微镜芯片测试系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于FPGA的新型数字微镜芯片测试系统?
2021-11-10 06:05:57
求助,基于LabVIEW测温系统设计,传感器是PT100,要在Labview中显示实时温度与波形,并记录数据。
2016-05-03 15:44:25
带两个RMS检测器的集成双向桥,用于测量RF功率和回波损耗
2021-01-20 07:25:47
设计低功率电路同时实现可接受的性能是一个困难的任务。在 RF 频段这么做更是迅猛地提高了挑战性。今天,几乎每一样东西都有无线连接能力,因此 RF 功率测量正在迅速变成必要功能。这篇文章着重介绍多种准确测量 RF 信号电平的有用方法,以优化这些无线系统的性能。本文讨论满足各种不同应用需求的优化方法。
2019-07-22 07:53:11
关于红外测温的资料 谢谢
2015-04-20 14:27:41
红外测温有专用芯片吗,大神给指点给点
2012-08-17 14:42:34
我要做一个微功率开关电源,输入AC220V,输出独立12V30mA和5V10mA,你帮我查一下TI的芯片,我原来使用MIP0222,这次想改成TI的。
2014-09-29 09:41:11
诺微™Cortex-M系列芯片支持哪些实时操作系统RTOS?
2020-12-15 07:38:02
求大佬详细介绍一下通过软件校准的50 MHz至9 GHz RF功率测量系统
2021-04-13 06:04:11
传感器来实现,如何有效地管理棚室温度,是当前蔬菜管理的重点。本文针对由于农作物的不同时期传感器的空间位置不固定,布线不方便,可靠性差的问题,采用无线通信技术进行数据传输。利用微功率RF芯片
2019-06-27 06:04:00
高温和危险场合的非接触测温,得到了广泛的应用。本文将详细介绍如何设计基于SOC级微处理器的高精度红外测温系统,及其在电力温度检测、设备故障诊断方面的应用。
2019-09-17 06:40:27
产品概述: 分布式光纤测温系统(DTS)是杭州淞柏科技有限公司(http
2021-11-25 15:49:18
为实现高温物体的实时测温,设计了基于DSP和CCD的双波段图像测温系统。该系统利用DSP芯片的高性能数据处理能力将CCD采集的包含温度信息的图像进行处理,并将处理后的图像通
2010-01-13 16:24:4318
射频(RF)功率表电路图
2009-03-21 08:48:541450
两范围RF功率计电路图
2009-04-11 12:22:36493 系统级RF收发芯片nRF24E1及其在无线键盘中的应用
nRF24E1收发器是Nordic VLSI推出的系统级射频芯片。采用先进的0.18μm CMOS工艺、6×6mm的36引脚 QFN封装,以nRF2401
2009-11-04 09:24:561061 本文针对由于农作物的不同时期传感器的空间位置不固定,布线不方便,可靠性差的问题,采用无线通信技术进行数据传输。利用微功率RF芯片(nRF24E1)设计了一个体积小、成本
2010-09-23 10:30:391449 RF 功率 MOSFET的最大应用是无线通讯中的RF功率放大器。直到上世纪90年代中期,RF功率MOSFET还都是使用硅双极型晶体管或GaAs MOSFET。到90年代后期,的出现改变了这一状况。和硅双极型晶
2011-05-28 16:18:2468 精确的RF功率管理是现代无线发射器的热点话题,从基站的功率放大器保护到移动应用中的延长电池使用时间,它都有很多的优点。RF功率监测器,比如对数放大器,允许RF功率测量系统
2011-11-16 12:53:5045 针对目前温度测试系统缺乏实时性的特点,为了解决测温系统的实时性储存数据的目的,采用单片机进行系统的整体控制,利用实时芯片DS1302构成时钟系统,单总线温度采集芯片获取温
2013-07-25 17:01:3235 基于555时基芯片的数字化测温电路
2017-01-17 19:54:2427 差分法在FBG测温系统中的应用_刘赟
2017-03-19 18:58:373 基于Android系统的无线多点测温系统设计_罗彪
2017-03-19 19:07:041 传感器来实现,如何有效地管理棚室温度,是当前蔬菜管理的重点。 本文针对由于农作物的不同时期传感器的空间位置不固定,布线不方便,可靠性差的问题,采用无线通信技术进行数据传输。利用微功率RF芯片(nRF24E1)设计了一个体
2017-11-24 01:22:38212 RF功率解决方案,将性能和能效提升至新的高度。飞思卡尔通过新的产品系列解决了这种模式转变带来的问题,该产品系列基于一种更加全面的、完整的系统级 RF功率技术方法。
2017-12-09 03:48:05486 介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:-RF功率测量系统简介 - RF检波器类型 - 如何应用RF检波器 - RF检波器与ADC的接口 - RF功率测量系统校准。
2018-06-04 13:47:004889 Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2020-01-13 08:00:002503 RF 功率 MOSFET的最大应用是无线通讯中的RF功率放大器。直到上世纪90年代中期,RF功率MOSFET还都是使用硅双极型晶体管或GaAs MOSFET。到90年代后期,的出现改变了这一
2018-10-11 08:33:005899 本文主要阐述无线测温系统的概念及无线测温系统的组成。
2020-03-10 10:48:343386 本文主要阐述了无线测温系统的功能及无线测温系统的工作原理。
2020-03-10 10:52:225209 我已经了解 RF 功率的作用
2022-12-26 10:16:24882 和RF4432PRO无线LORA测温的功率都是100mw,但lora1276-C1模块的传输距离有5公里,RF4432PRO模块的传输距离只有1.4公里,差距一目了然。 煤矸石无线测温系统项目背景
2023-05-26 09:37:22320 摘要:无源供电无线测温在线监测系统是一种基于声表面波技术的测温技术,在变电站监测方面得到了很好的技术实践应用。本文对无源供电无线测温在线监测系统研究应用进行分析研究。
2023-08-15 13:51:16355 表带式无线测温传感器,通过无线射频技术将测温数据发送到收发器,再由收发器将数据传送至测温终端显示,测温终端可将温度数据传送到监控系统。避免了传统红外线测温仪等测温方式无法实现实时监测及预警的弊端
2024-01-08 09:52:19284
查看更多
