我打算用AD421做一个4-20mA的电路,用protel99画的电路图如下,电路搭完之后,通上24V电压后,AD421的每个引脚对地(9脚)的电压都是0。问题是不是出在AD421和单片机的连接上,我看网上很多都是之间隔一个光耦的,光耦是必须的吗?新人跪求大神一记神助攻!
2017-10-26 09:12:48
AD421接24vDC后Vcc电压有十几伏,refout1输出超过五伏,是芯片坏了还是场效应管有问题啊,上电以后过一会芯片就会发热,电流表测LOOP RTN端显示为零
2023-12-20 06:12:32
在使用AD421芯片中出现了一些问题:
1.AD421是只能作为两线制输出吗?三线制可以吗?怎么接线?
2.AD421的LOOPRTN引脚和COM内部是短接在一起的,COM外部是接在GND上边
2023-12-19 08:30:24
`这是我基于AD421画的电路图,手册上说24V的地(我这里是24-)必须浮地,也就是说24-和AD421的第9脚地不能相连,我用24转5V模块给主控芯片供电,这样就使得24V电源和主控芯片共
2017-10-26 15:43:58
AD421内部电压基准可以提供内部1.21V的电压,对外提供1.25V和2.5V的电压。不知道这个电压基准的供电是哪里?多少V?
2023-12-25 07:34:50
在使用AD421实现4-20ma电流输出时,按手册搭建的电路。加上loop后输出电流达60ma,而且不能控制。单片机和AD共地,由AD供电,二者地没有外接,采样电阻300R
2023-03-09 09:54:24
,另一块变成2.8V,输出也全部变成了4mA,只要低于14或者15mA,输出一切正常;除了电阻和TVS管、SS14外,我已经把所有电容和AD421、MOS管全部更换了一遍,问题依旧。而其它5路跟这个电路
2018-12-21 09:34:36
变成4V,另一块变成2.8V,输出也全部变成了4mA,只要低于14或者15mA,输出一切正常;除了电阻和TVS管、SS14外,我已经把所有电容和AD421、MOS管全部更换了一遍,问题依旧。而其它5路
2023-12-20 07:38:12
环路24V电压接的场效应管的漏极,VCC接源极,DRIVE接栅极,AD421的电路就是按数据手册上接的,COM没有接24V的地。
为什么通电后场效应管的三个管脚都是24V,换了芯片跟FET也依然是这样。
2023-11-16 07:23:24
我在使用AD421的过程中,测得LOOPRTN 引脚对COM引脚的电压在+1.6V,COM引脚是接GND的。但是AD421的技术手册说LOOPRTN引脚对COM脚 电压为-2V到+0.5V。为什么出现负的电压?这两个脚的电压究竟是对少?附件AD421.JPG77.1 KB
2018-12-26 09:11:59
AD421的VCC为什么输出10V,电路连接都是正常的。MOS管用的是ND2012L
2016-12-17 21:24:12
2023-12-19 06:28:10
最近在使用AD421芯片,两线制的4-20MA芯片,控制端用的STM32单片机控制!但是AD421的VCC可以提供3.3v,但是电流小于3.4mA,完全不够给STM32供电,大家是怎么电源问题的!难道用两个24V电源?谢谢!
2019-02-20 01:28:50
上面是我的原理图 AD421可以通过不同的跳线设置成两线和三线两种方式,现在有个问题问题是,当工作在两线的情况下,我的负载超过300欧母的时间输出电流就不正常,小于300欧母时4-20MA就正常. 另外工作在三线模式就不会出现这种情况.不知道问题出在那?@
2018-09-03 14:03:09
2023-12-15 06:52:17
AD421:环路供电型4 mA-20 mA DAC[hide]附件64673384411785.pdf963.6 KB
2018-11-27 09:05:21
MODEM用来采集HART协议仪表数据,只是读取仪表的瞬时流量和累积流量,采集数据的设备是PLC、电脑+组态软件、RTU设备、或自己写的上位机软件,这时需要选择HART MODBUS转换器。转换器有
2015-03-31 09:45:30
通信协议,是美国Rosement公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。HART装置提供具有相对低的带宽,适度响应时间的通信,经过10多年的发展,HART技术在国外已经
2017-10-24 21:29:26
HART协议是一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通讯协议。使用USB转HART模块可以很方便的对HART总线上的数据进行监控,并且可以远程控制、操作和校准HART设备。设计的模块主要采用的是USB+FT232RL+AD5700的方式,在USB电路和HART接口之间增加了变压器隔离的方式,以增强安全性和通讯性能。
2019-07-11 08:26:22
什么是HART协议HART协议(Highway Addressible Remote Transducer):是Rosemount公司于1986年提出的一项标准。实现4~20mA模拟信号与数字通讯
2010-07-28 17:34:56
作者:Derrick Hartmann,Michal BrychtaHART(可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议)协议允许在传统的模拟4 mA至20 mA电流环路内实现双向1.2 kHz/2.2
2019-07-19 07:22:28
我用AD421做电流输出,采用光耦和单片机隔离,光耦采用6N137电流太大,上电就有19.7ma,现在换成4N28,上电电流3.99ma,但是程序无法控制电流,后来发现把光耦两端地直接连起来电流输出就正常,但是光耦就不起作用了?
2023-11-28 08:15:10
2018-11-22 09:04:10
A5191HRT是一种用于高速公路的单芯片CMOS调制解调器可寻址远程换能器(HART)现场仪器和主控器。
2023-03-28 18:25:52
N5191A 供应闲置 Keysight N5191A 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示
2020-08-15 19:18:49
HART(Highway Addressable Remote Transducer,可寻址远程传感器高速通道)的开放通信协议,是美国Rosement公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表
2018-02-07 00:02:28
什么是HART通信?HART通信的低功耗应用示例有哪些?
2021-05-24 06:17:03
现在正在做一个项目,需要做4-20ma的标准输出,
数据手册上有一个地方没有理解透彻,导致我一接电,直接把我的CPU烧了!
AD421内置一个可选稳压器,用于为自身及发射器中的其
它器件供电
2023-11-24 07:39:18
电流信号进行传输数据以及设置的通信方式长期以来一直在广泛使用。但仪表也在日臻成熟,从早期的纯模拟系统发展到当前使用的“智能”系统,利用 HART®(可寻址远程传感器高速通道)协议等技术增强了通信功能
2018-10-22 14:35:29
AD421可以将24V电源转换成3.3V给单片机供电,但供电电流只有3.25mA,但我设计的电路中需要增加发光管,后端电流肯定大于3.25mA了,想增加一个DC-DC,但不知道在哪里加,因为24V
2023-11-23 06:56:54
问题1:电流环路的回路是不是必须和AD421或者AD5421分开?
问题2:数据手册中提供的FET管很难买到,有没有其他的能替代呢?
问题3:我该如何通过单片机来控制AD421和AD5421
2023-12-21 07:42:32
2018-11-14 11:04:27
在使用AD421芯片中出现了一些问题:1.AD421是只能作为两线制输出吗?三线制可以吗?怎么接线?2.AD421的LOOPRTN引脚和COM内部是短接在一起的,COM外部是接在GND上边的,如果
2019-02-27 12:32:52
我的图中,AD421的5,6,7引脚直接连接到 MCU引脚上面,可以吗?再就是共地问题,MCU和AD421要共地吗?所谓的浮地是怎么会儿事? LOOP2+ 是接24V的吧,LOOP2- 接 4-20mA检测电路的输入,对吗?
2019-01-21 16:32:11
2023-12-12 07:54:37
现在在做一个电路,通过一个单片机控制4块AD421,共用clock,通过latch信号来选择哪一块片子输出电流。问题是这四块片子的地怎么接呢,看到常见问题里写两块芯片的应用要把两个地分开,不能短接
2019-01-14 13:35:53
简单介绍了HART 通信协议的物理层、数据链路层、应用层的规范。并在对其中关键技术和器件的选择进行分析的基础上,重点分析了如何实现传统模拟变送器向HART 协议智能变送器
2008-12-20 15:20:57
6 简单介绍了HART 通信协议的物理层、数据链路层、应用层的规范。并在对其中关键技术和器件的选择进行分析的基础上,重点分析了如何实现传统模拟变送器向HART 协议智能变送器
2009-01-07 15:44:50
17 HART协议是从模拟量通信到数字量通信转变的一个过渡性协议。它是事实上的工业标准,符合2345 通信协议的各类智能仪表、执行器等正在被广泛地应用。在物理层上它采用7/8 技术在0
2009-02-16 00:16:41
66 HART 协议设备可以方便的进行现场调校、维护。为实现同一HART 主设备(如手持器)对不同的HART 设备都可以进行操作(即互操作),HART 基金会专门为HART 设备定义了描述HART 设备
2009-05-26 11:13:54
39 在传统涡街流量计的基础上,设计出带有HART 通讯协议的多变量涡街流量计。介绍了HART 协议规范,详细阐述HART 协议在多变量涡街流量计中的软硬件实现方法,并给出系统设计结构
2009-05-30 08:37:39
32 为解决油田测井数据的采集以及远距离传输问题, 系统采用了HART 协议的软硬件原理,并基于HART 协议设计实现了油田测井数据的远程通信系统。硬件电路的优化设计和远程通信功
2009-07-06 17:10:47
40 本文完成了基于HART 的智能现场实时控制通信系统的设计。在硬件方面,本系统由四大模块组成:键盘输入模块、通信模块、DSP 和显示模块。其中,数字信号处理器是该硬件系统的
2009-07-30 14:02:16
33 介绍了HART 协议在二线雷达物位计中的应用方案。利用HART 协议的专用命令和扩展功能实现了回波曲线等长数据的可靠传输。实际应用表明此方案方便有效,具有良好的应用价值。
2009-09-11 16:17:50
24 The AD421 is a complete, loop-powered, digital to 4 mA to20 mA converter, designed to meet
2009-09-18 09:59:22
25 基于HART 协议的手持通信器设计
HART协议作为现场总线中的一种过渡协议,现已成为事实的工业标准。文章设计了作为HART协议的手持通信器。详细阐述了手持通
2010-02-22 15:49:51
59 基于HART协议的智能执行器接口卡的开发
为了满足工业现场仪表的通信要求,设计了符合HART 协议的智能执行器通信接口卡。详细阐述了智能执行器通信接口硬
2010-02-22 15:53:14
43 为了顺应工业无线通信技术的迅速发展,HART基金会于2007年9月推出了无线HART标准,作为HART7.0规范的核心部分,无线HART是一种专门为过程自动化应用设计的无线网格型网络通信协议。在
2010-07-13 16:03:15
24 现代工业生产中存在着多种不同的主机和现场设备,要想很好地使用他们,完善的通讯协议是必须的。HART协议最初是由美国Rosemount公司开发,已应用了多年。HART协议使用FSK技术,
2010-07-28 17:21:41
124 基于HART协议系列变送器的硬件设计HART通讯模块的电路设计FSK频移键控信号Bell202 MODEM带通滤波器输出波形整形电路
低功耗技术HART数字通讯的要求智能变
2010-07-28 17:34:01
78 TJBT 型蓝牙-HART 通信接口,是采用蓝牙无线通信及SPP(串口虚拟服务)协议,实现HART 的双向通信。与各种蓝牙主设备(PC、PDA 等)相配套,利用蓝牙虚拟出来的串口,可实现与现
2010-07-28 17:43:06
16 【摘 要】 讨论了HART(Highway Addressable Remote Transducer)通信协议。选用智能现场设备,设计了HART调制解调器。利用HART通信协议设计了低价格、高精度的管道煤气压力测量方案。
2009-05-10 20:00:06
676 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNhGAC7QFAABGwIzduWY979.jpg)
HART协议智能仪表自动校验系统的设计和实现
介绍HART协议智能仪表的自动校验系统的设计思想 和实现的方法,提出了应用HART通信技术、计算机测控
2009-10-15 21:36:24
1004 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/50/wKgZomUMN92AZSZJAABrLL21ls8607.jpg)
HART通信协议在现场仪表远程通信中的实现
1 HART协议简介
HART(Highway Addressable Remote Transducer),可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议
2010-02-05 09:31:06
1460 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/75/wKgZomUMOImAad90AABn0F9Z_Ro081.jpg)
HART协议在智能电磁流量计中的设计应用
1.引言
HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公
2010-03-05 15:29:23
895 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7E/wKgZomUMOK2AKM6KAAA0h95_U1E764.gif)
Hart通信在DPV1中的实现
PROFIBUS是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通讯与控制的现场总线技术。可实现现场设备层到车间级监控的分
2010-03-31 17:06:58
1013 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/88/wKgZomUMONuAXxsgAABAl99ZqQA681.jpg)
什么是HART协议
HART协议(Highway Addressible Remote Transducer):是Rosemount公司于1986年提出的一项标准。实现4~20mA模拟信号与数字通讯兼
2010-07-28 17:32:33
31671 无线HART是一种专门为过程控制领域而设计的网络通信协议,是HART现场总线在无线领域的延伸,其通信模型主要由应用层、网络层、数据链路层、物理层组成。其中数据链路层
2010-08-26 17:27:52
1312 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B0/wKgZomUMOZqAFi2xAAA1jEBYTRc178.jpg)
金升阳推出一款支持HART通信协议的两线制回路供电信号调理模块:TS107HL-F-2.5,该模块可以应用于各类智能仪表中。
2014-06-18 17:25:59
2613 基于AD421的便携电流源设计_马秋芳
2017-01-19 21:54:24
7 基于HART协议的智能温度变送系统的设计_马永华
2017-03-19 11:38:26
5 介绍 本应用说明描述了一个演示电路允许用户实现HART奴隶或主微处理器和进程循环之间的接口使安森美半导体A5191HRT HART调制解调器集成电路。此应用笔记中的信息我们的知识是正确的。发展中
2017-04-01 16:53:05
23 A5191HRT单片机,CMOS调制解调器用于高速公路可寻址远程传感器(鹿)领域仪器和主人。 调制解调器和一些外部被动组件提供的所有功能需要满足哈特物理层需求包括调制、解调,得到过滤,载波检测、传输
2017-04-10 08:55:39
7 8路HART转485协议转换器操作步聚
2017-06-01 14:18:13
13 The AD421 is a complete, loop-powered, digital to 4 mA to 20 mA converter, designed to meet
2017-10-11 15:47:19
8 1 HART协议简介 HART(Highway Addressable Remote Transducer),可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,是美国Rosemen公司于1985年推出的一种
2017-12-01 02:24:53
1543 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FE/wKgZomUMQbKAVkdOAAAQyR_uJ2o089.jpg)
随着MCU的嵌入式应用,工业现场的智能型变送器使用越来越广泛,且变送器的输出仍普遍采用4~20 mA电流信号。AD421是ANALOG DEVICES公司生产的一种单片低功耗、高精度、回路供电
2018-03-19 13:34:19
27 叙述H AR T协议 的通信 结构和 层次 结构 ,主要 完 成~ M SP430为主控 制嚣 ,基于HA RT调 制拜 调器A 5191HR T和 电漉环 数模转换 嚣A D421的HA RT 协议 通 信物理 层设 计 。
2018-04-19 10:38:30
29 文中主要介绍了高性能数模转换器 AD421的工作原理及其在智能变送器的设计中的应用。
2018-04-25 11:19:46
27 传统变送器大多采用模拟信号实现设备间通信,信号易受干扰,且传统变送器功耗过高。而 HART 协议可以实现在模拟线路上传送数字信号,文中介绍了 HART 协议的功能特点,并阐述了在此协议基础上的低功耗智能仪表软、硬件设计思想。
2018-04-27 14:40:22
9 HART(Highway Addressable Remote Transducer),可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,是美国Rosemen公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。
2020-03-31 08:03:00
2692 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/67/pIYBAF6ClCqAE3IVAAA3SkxUYXM830.png)
电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD421相关产品参数、数据手册,更有AD421的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD421真值表,AD421管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 16:25:45
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/12/o4YBAFxJrEmACco1AACRlHY1Q_k814.png)
电子发烧友网为你提供()A5191HRT相关产品参数、数据手册,更有A5191HRT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,A5191HRT真值表,A5191HRT管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 19:13:10
AD421参考代码
2021-03-18 09:12:00
23 AD421:环路供电型4 mA-20 mA DAC 数据手册
2021-03-19 02:49:28
18 AN-534: 采用20C15* HART调制解调器为路供电型4mA–20mA DAC AD421增添HART®性能
2021-03-19 11:44:55
10 增加,迫切需要一种全数字双向通信规范。美国Rose—mount公司制定的HART协议是兼容现行4 mA一20 mA模拟系统的过渡性现场总线标准,得到了非常广泛的应用,成为智能工业控制领域事实上的国际标准。
2021-05-26 10:30:54
3384 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/C2/o4YBAGCts3OANXKQAADDVd3QMBs210.png)
在物联网(IoT)成为主流之前,让两台机器(或其中的组件)相互交谈的好处对工业自动化和控制专家来说是显而易见的。位于曲轴核心的温度传感器中的值会发送测量值以控制电机驱动继电器等,这一点很清楚,实现这一目标的通信协议之一是HART协议。
2022-07-07 17:32:47
19321 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/01/poYBAGLGp2aAP6KKAAH5qcP0fBY329.png)
MELSEC iQ-R 支持HART通信模-数转换模块用户手册(应用篇) 产品规格书
2022-08-26 09:58:27
0 A5191HRT 低功耗环境设计
2022-11-15 19:50:13
