以DM642为核心,设计了一款智能视频分析系统,支持标清视频。采用模块化设计,通过视频智能分析,对目标实现了检测、识别、跟踪及预警功能。
2014-01-09 15:55:421401 本帖最后由 mr.pengyongche 于 2013-4-30 03:16 编辑
DM642的内
2012-10-09 17:21:10
DM642 EVM开发平台DM642 EVM是TI推出的一款专门面向多媒体应用的开发平台,板上资源包括:DM642 CPU芯片、4M×64bit同步动态存储器(SDRAM)、4M×8bit
2011-08-10 14:53:53
新手求助,有在dsp上实现meanshift的代码吗?新手不知道如何将meanshift从opencv移植到DM642上,求指教
2014-04-01 11:45:29
测试了同样的算法在DM642和C6455上的计算时间,结果惊奇的发现600MHz的DM642居然比1GHz的C6455要快4倍,与TI的描述不符。根据TI的描述DM642的架构为C64X,而
2020-07-27 15:00:39
DM642应用程序移植pdfDSP应用程序的移植和软件架构体系一.基于X86(Pentium4)平台的VC++应用程序如何移植到DM642平台?有哪些关键点?关键点一:分析并提取VC++应用程序中
2008-06-25 10:01:00
在dm642中,20位的视频口VP0,串口McBSP0和音频控制端口McASP0引脚复用。可以配置位下面三种方式之一:
1: 一个20位视频口VP0;
2:一个8/10位
2018-06-21 17:39:34
要写个dsp侧的程序,开启中断,不使用dsp/bios,通过类似642加中断,定义描述DM642中断的向量表文件,这里
2018-06-15 00:34:50
本文较详细地介绍DM642的主要特性和系统应用开发技术,并给出基于DM642的视频监控应用实例。
2021-06-04 06:33:07
谁可以帮忙发些适合初学者用的DM642的资料啊,非常感谢了!QQ:2363634155
2013-10-19 11:06:04
CIPS-VIDEO双向实时图像处理双路应用主板,采用专业的多媒体(图像视频/音频)处理芯片(TI 的DSP TMS320DM642)为核心,内嵌自主开发的嵌入式实时多任务操作系统(CIPS),对数字视频
2008-12-01 11:35:41
DM642高清实时视频开发平台 dm642_Schematics[此贴子已经被作者于2009-7-10 10:46:18编辑过]
2009-07-10 10:43:27
我使用的是DM642芯片,写了一个很简单的执行语句,for(i=0; i
2014-09-05 12:58:02
视频监控系统的最大瓶颈。这要求DSP有足够出色的外部接口能力和较高的内核时钟,使用高速的缓冲设备和高速的存储器,并采用各种技术完成超大量视频数据的采集和处理。 TMS320DM642(简称DM642
2011-05-03 11:37:38
您好:我想买一款达芬奇处理器,做我的项目:一个简单的实时采集视频并且跟踪目标(汽车)的项目。我在TI的网上看了好几款达芬奇处理器,都比较贵。请问DM6437这款处理器足够吗?这款是最便宜
2014-11-27 11:05:22
摘要:介绍了采用IXP425作为核心主控单元和3片DM642作为核心数据处理单元的会议电视多点控制单元的硬件设计原理和实现方法。主控制器IXP425模块完成网络发送/接收、数据调度、PCI控制等功能
2019-06-28 08:05:49
本文针对自行研制的基于TMS320DM642(以下简称DM642)DSP的视频处理板卡,使其在C64x系列DSP的实时操作系统DSP/BIOS的环境下运行,实现基于类/微驱动模型的视频采集驱动程序,并进一步描述采用EDMA(增强的直接存储器存取控制器)的数字视频图像信号的实时传输。
2021-06-08 07:05:13
SOPC技术是什么?多媒体广告系统是由哪些构成的?如何利用Nios II处理器去设计多媒体广告系统?
2021-04-08 06:23:49
笔者针对市场客户的需求,设计并实现了一款以TVP5150为视频输入解码器、以PCMl801为音频输入采集电路、以TMS320DM642型DSP为核心处理器的多路视频采集兼压缩处理PCI板卡,并将其应用于构建高稳定性、高鲁棒性的多媒体数字监控系统,取得了较好的社会效益和经济效益。
2021-06-08 06:56:13
怎么实现基于DM642的视频监控系统硬件设计?
2021-06-07 06:04:28
本设计采用TI公司的TMS320DM642多媒体处理芯片作为主控芯片,将成本控制在可行范围内,并且充分利用芯片内核的高速处理能力保证监控系统实时性,是一种兼顾成本及监控质量的好方法。
2021-06-08 07:01:07
2021-06-08 06:07:33
本文提出基于TMS320DM355型达芬奇(DaVinci)数字媒体片上系统(DMSoC)的便携式多媒体视频监控器。
2021-06-04 07:00:25
我想采用DM642设计一个板子,但是发现貌似DM642只能应用ddr,不能应用ddr2和3,因为都有一个ODT引脚。请问大家现在dm642能兼容的相对主流一些的ddr和flash是哪款,求推荐
2015-11-28 16:38:29
我还想求教一下,我现在用DM642做智能视频监控,思路大概是这样,基于SURF特征点的运动补偿---->帧差法---->形态学处理---->提取目标位置---->卡尔曼跟踪,帧率25,画面640*480,外扩32SDRAM,DM642能够满足需要吗???实时性!!!
2018-06-21 08:09:18
要做一个基于DSP实时图像处理的项目,老师让选型。本来看DM642用的较为广泛,想选用DM642,但老师说实验室好几年前就开始使用DM642,而且要求尽可能往小型化的方向发展,麻烦各位推荐一下具体的DSP型号,主要是:小型化、低功耗,运算速率与DM642相近甚至更低都行
2013-12-23 20:24:10
在用DM642处理图像数据过程中,摄像头采集回来数据后是先存入ddr存储器,然后cpu从ddr中提取数据在进行处理,在进行输出,是这个过程吗?
2015-11-29 15:20:55
现在正在用DM642进行算法开发,准备使用ti提供的VLIB库(支持DM642的VLIB库的版本采用的是2.0和2.2)。现在的问题是VLIB是不是只能在DSP/BIOS下使用?能不能在没有操作系统
2018-07-25 07:26:55
请问DM642中的乘法器 在具体应用中是可以直接使用的 还是需要对相关寄存器进行设置才能使用
2020-05-25 16:07:57
,DM6446比DM642能提高多少速度?DM6446比DM642的优势在哪里,视频加速器对于视频的处理有多大的作用,能将速度提高几倍?
2018-05-31 03:22:36
各位大侠,我想问一下在DM642实现千兆视频传输的设计中,我使用了一款PCI接口的千兆以太网控制芯片与DM642相连,我想问一下这种方式下能够使用NDK吗?十分着急知道答案,谢谢各位!
2018-06-22 07:25:39
DM642的经真是多少啊?SEEDDM642-wait()函数是什么意思呢?
2018-07-25 06:21:13
DSP的外设驱动开发模型是怎样的?怎样去设计一种DM642芯片视频驱动程序?
2021-06-04 06:03:44
数字信号处理器TMS320DM642在多媒体通信领域有着广泛的应用。以利用XDAIS算法在DM642上实现网络视频编码器为例,研究了DM642在网络视频传输系统开发中的一般过程,介绍了系统的硬件
2009-03-17 11:49:2430 本文阐述了DM642视频监控系统硬件设计的过程和工作原理。
2009-04-02 11:47:4019 本文介绍了一种基于TMS320DM642 和Philips 视频编解码芯片的视频处理系统,给出了系统的硬件设计、视频接口连接图、以及软件配置。通过实际应用证明该方案具有高速视频输入输出能
2009-06-16 10:56:1634 系统采用TI 公司的DM642 处理器,普通电视机为显示设备,设计了一种利用Internet/Intranet作为通讯平台的家庭多媒体网关终端,系统集成了远程视频点播(VOD),本地视频回放,收发电子
2009-06-22 08:43:0016 TMS320DM642 DSP 是TI 公司新近推出的一款高性能数字多媒体处理器,它的两级高速缓存(Cache)结构为高复杂度视频编码算法的高效率实现提供了有力的保证。综合考虑视频编码算法特
2009-08-07 09:35:4427 高性能600MHz 的TMS320DM642 是可编程的数字多媒体处理器,为了了解其对于多媒体数据通信的支持,本文针对DSP 芯片上的网络开发工具NDK 进行了研究,测试了其在UDP 传输过程中的CPU 效
2009-08-24 11:02:0811 高可靠性产品数字媒体 DM642 DSP DSP 1 C64x DSP MHz (Max) 720 CPU 32-/64-bit Ethernet MAC 10
2022-12-14 14:40:53
增强型产品数字媒体 DM642 处理器 DSP 1 C64x DSP MHz (Max) 720 CPU 32-/64-bit Ethernet MAC 10
2022-12-14 14:41:04
语音通信是多媒体通信的基础,G.729A 标准由于其高质量和低延迟在多媒体通信中被广泛应用;TITMS320DM642 高性能处理器是专门为多媒体通信而设计的,是组成多媒体终端的核心;本
2009-08-29 10:41:3515 DM642 作为一种专用的数字媒体处理器,提供了丰富的多媒体信号处理指令集,所以若能充分利用这些指令,将大大提高多媒体数据处理能力。然而,嵌入式系统和PC机有很大的
2009-08-31 14:52:249 针对目前红外图像处理对实时性要求的不断提高,本文采用TI 公司的高性能数字多媒体处理芯片TMS320DM642 为核心处理器,设计了基于PCI 总线的图像数据采集系统,并介绍了其设备驱
2009-09-01 09:03:2921 以TI 公司的TMS320DM642 为主处理器,采用基于DSP/BIOS 的设备类/微型驱动模型,开发其视频口的驱动程序,并结合PHILIPS 公司的SAA7113H 解码芯片,实现了视频处理系统的采集模块,最后
2010-01-13 15:27:59107 本文介绍了一种以DM642芯片为核心的嵌入式全景图像处理系统,该系统采集全景相机输出的图像,经过柱面展开后,通过VGA显示器显示给用户。给出了此系统的硬件结构设计,柱
2010-01-13 15:35:3514 基于DM642 的X264 开源代码实现的研究
摘要本文概述了 H.264 视频压缩编码标准的主要特性,简要介绍了当前H.264 的几种开源软件。详细分析了其中 X264 参考
2010-02-10 14:29:3049 AVS-M是具有自主知识产权的视频压缩标准,具有很好的压缩性能。DM642处理器是TI公司研制的一款专门面向多媒体应用的专用数字信号处理芯片,具有很强视频处理能力,是AVS-M标准DSP
2010-08-04 15:24:4512 本文介绍了基于TMS320DM642和Philips视频编解码芯片的视频处理系统,给出了视频接口的连接图。在分析I2C总线协议的基础上,文中详细叙述了DM642通过I2C模块对视频编解码芯片的寄存器
2010-08-05 15:39:0449 本文完成了视频服务器的硬件设计,针对如何充分发挥DM642硬件平台的处理能力,提出了关于AVS-M算法的编码优化方案,该方案是对软件框架流程进行仔细考虑后提出的,避免了冗余
2010-08-05 16:22:220 针对构建高稳定性、高鲁棒性的多媒体数字监控系统设计并实现了一款基于TMS320DM642型数字信号处理器的四路实时MPEG-4视频采集兼压缩处理PCI板卡。详细介绍TMS320DM642的硬件架
2010-12-03 16:22:1880 TMS320DM355是TI公司推出的视频多媒体DaVinci数字媒体(DMSoC)片上系统。提出一种基于TMS320DM355的4路视频多媒体监控器系统设计,给出该系统设计结构、硬件系统和软件系统的主要流程图
2010-12-24 16:19:3833 CF卡在DM642基便携式数字视频系统中的应用
0 引言
目前,数字视频系统在日常工作和生活中己得到广泛应用,如监控系统、视频电话、数字电视等,而随着技
2009-12-24 09:33:24931 基于DM642的FLASH分页二级引导程序设计
0 引 言 TMS320DM642是TI公司推出的一款高性能的数字多媒体处理器,具有二级存储器和高速缓冲器,以及超长指令字
2009-12-24 17:27:17905 1 前言
DM642 (TMS320DM642)型处理器是TI最新推出的面向多媒体处理领域的数字信号处理器(DSP).给多媒体设备的实现提供了另一种有效的手段。 DM642建立在C64x DSP核基础上.
2010-09-15 14:36:331791 DM642作为高性能的视频处理芯片,被广泛应用到视频处理的很多领域,但是DM642的I2C应用容易遇到I2C、VP等死锁,以及
2010-11-27 10:52:001623 系统研究并实现了一个通用的基于DM642的视频处理系统。该系统已经调试成功,它可以完成视频信号的输入与输出,可以应用于视频图象采集和处理的各种场合中
2011-03-23 11:49:274373 本文介绍了5/3提升小波变换及其在DM642上的实现。在通用的DSP芯片上实现该算法具有很好的可扩展性、可升级性与易维护性。用这种方式灵活性强,完全能满足各种处理需求。
2011-08-09 11:25:241214 TMS320DM642是TI公司推出的一款针对视频和图像处理领域应用的数字多媒体处理芯片,具有处理能力强和集成度高等特点,是目前实现H.264视频编码器的理想芯片之一。很多国内外公司都在
2011-08-17 11:51:431682 本文采用TI公司的多媒体DSP芯片TMS320DM642[4](简称DM642),实现了一种图像处理系统基本功能的应用平台,包含视频输入、视频输出以及串行通信等功能。
2011-08-19 14:57:252866 介绍了一种采用DM642和CPLD相配合的扩展键盘方法。CPLD管理键盘电路中的芯片逻辑,DM642的外部中断监控按键的状态。简单阐述了键盘的分类,给出系统的硬件电路原理图,在CCS软件中调
2011-08-19 16:21:252289 在视频监控系统和视频会议系统以及流媒体等应用中,数字视频编码成为最重要和最基本的技术手段,论文作者针对视频监控系统,论述了基于TMS320DM642媒体处理器DSP平台,实现H.264算法
2011-09-16 21:25:491116 本文主要介绍的就是基于DM642的视频采集处理系统中I2C模块的正确初始化,以及通过I2C总线正确地对视频解码芯片SAA7115的寄存器读/写程序。
2011-09-23 11:38:241482 针对机器视觉算法中数据量大、高速传输、复杂运算及网络化的实际需要,设计了以9200为视频采集A/D,DSPsTMS320DM642为核心处理器,应用网络技术进行图像传输,并以FPGA控制输出并实现
2011-12-16 14:44:0955 以门牌识别为例, 详细介绍了机器视觉算法在DM642 平台上的移植和优化的实现过程。最后对本文所研究的系统功能和创新点进行了总结。实际应用表明, 本文设计的机器视觉系统具有较好
2012-03-21 15:17:3537 该文针对图像信号的特点以及DM642视频接口原理,设计了多DM642处理系统中视频接口的有效扩展。设计中利用FPGA进行数字视频信号的预处理,并根据具体的系统实现了视频数据的分流,同
2012-03-21 15:20:1035 介绍了DM642在数字图像处理系统中的应用,包括系统硬件组成、软件设计原理、EDMA通道技术等。通过对Sobel算法以及改进的Sobel算法的实验验证运行,结果比较,证明了该系统稳定,运行效果良
2012-03-21 15:21:2821 为满足现代实时网络视频应用的需求,提出并实现了一种基于TI公司多媒体DSP芯片TMS320DM642的实时网络视频系统,给出了网络视频节点的硬件及软件的详细设计方案。结果证明,该系统能
2012-04-05 15:24:1943 TI芯片 DM642 基于NDK的DSP网络编程
2016-05-19 13:41:1910 DM642 EVM原理图,又需要的 下来看看
2016-08-05 18:37:5718 DM642 EVM原理图,有需要的下来看看
2016-08-19 17:04:5325 DM642的原理图和PCB的源文件,下来看看
2016-12-25 00:43:2651 基于DM642的红外测温与图像处理算法研究
2017-02-07 21:04:014 基于DM642的CF卡存储及文件系统的实现_高潮
2017-03-19 11:45:230 基于DM642的H.264编码算法优化与实现
2017-05-18 09:22:581 DM642机器视觉系统的设计
2017-10-30 15:19:1710 1 前言 DM642 (TMS320DM642)型处理器是TI最新推出的面向多媒体处理领域的数字信号处理器(DSP).给多媒体设备的实现提供了另一种有效的手段。 DM642建立在C64x DSP
2017-12-02 18:23:28500 关键词:DM642 , 监控硬件 , 嵌入式 , 无线视频 选用TMS320DM642作为系统CPU,并采用最新视频编码标准H.264压缩算法,实现基于CDMA网络传输的无线视频监控和视频
2019-01-31 00:11:01413 等关键技术。 TMS320DM642 是一款针对视频和图像解决方案的高性能数字多媒体处理器,具有极强的处理性能 高
2019-02-03 00:13:02359 关键词:DM642 , 监控系统 , 无线视频 无线视频监控系统是公安、交通、水利等行业的重要装备, 目前无线视频传输设备主要采用微波方式, 其致命弱点是传输距离短, 有障碍物时传输距离大为减少
2019-02-07 22:02:02192 关键词:DM642 , TMS320 , 处理系统 , 视频 近年来,DSP技术不断进步和发展,现有的高端通用DSP芯片,如TI公司的C6000系列,已具有最高可达5760MIPS的处理能力
2019-03-06 17:39:01856 本文介绍了TI公司的高性能多媒体数字信号处理器TMS320DM64为核心器件的图像处理平台硬件设计。首先介绍了课题的背景、目的和意义,简要讲述了DM642内核结构和丰富的外设。然后介绍了系统硬件
2019-05-05 08:00:000 文中设计的通用视频监控系统,采用TI公司2002年生产的专用多媒体芯片TMS320DM642(简称“DM642”)作为处理器,能够实现4路音视频同时采集,并支持复杂的音频视频压缩算法(如MPEG4标准),可以24小时不间断地进行有声视频的采集、回放与存储。
2020-05-03 18:01:001398 本文以TMS320C6000系列DSP中的一款TMS320DM642多媒体芯片为例,来具体说明如何设计嵌入式DSP数字视频监控系统的硬件电路。
2021-03-17 09:44:192845 基于DM642机器视觉系统的设计与实现概述。
2021-03-25 14:40:400
查看更多
