恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) 近日宣布推出行业首款新一代高性能近距离非接触式读卡器IC CLRC663
2011-11-29 09:20:11
1618 125K非接触ID卡读卡器设计125K非接触IC卡读卡头 125K读卡头的工作电压为12V/5v,电流为30——40MA读卡距离最远15CM 。 如要低功耗最有效是读卡头工作时供电,不工作时断电
2014-01-14 18:58:56
很多做无线射频方面的有用到的频率是13.56,所以也很多人会用到这领域的芯片,近期,开发到了一款高度集成的读卡IC,用于13.56 MHz的非接触式通信。这款芯片是NXP的,型号是MFRC
2016-05-26 17:08:22
`MF RC500是应用于13.56MHz非接触式通信中高集成读卡IC系列中的一员。该读卡IC系列利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。MF
2017-02-21 11:58:22
`MFRC522是一款高度集成的读写IC,用于13.56 MHz的非接触式通信。MFRC522读卡器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE模式。MFRC522内部发送器可驱动读写天线
2017-02-21 11:32:00
接触式IC卡通过其表面的金属电极触点将卡的集成电路与外部接口电路直接接触连接,由外部接口电路提供卡内集成电路工作的电源。
2019-10-15 09:10:03
一、接触式液位开关与非接触式液位传感器的区别接触式液位开关和非接触式液位传感器的工作原理基本相同,因此有时通常不区分,但两者之间的区别仍然非常明显:1、直接粘贴在容器外的非接触式液位传感器可以将容器
2023-03-11 15:24:19
。JMY5051 是一个由用户通过 IIC 或 UART 接口发送命令,从而完成对非接触 IC 卡的读写等操作的一个模块式电路。 JMY5051 功能繁多,支持多种非接触 IC 卡的操作,支持多家不同供应商的卡
2018-12-05 14:32:57
M1/MF1/Mifare One型(S50/S70等)非接触IC卡(射频卡/感应卡)密码破解/解码服务 非接触式
2009-02-06 10:14:02
RFID又称为“射频认证”、“射频识别”或“非接触式IC卡”,它的用途从食堂的饭卡、公交车、地铁的月票卡、公民身份证到物流管理、车辆通行管理等等,越来越广。RFID目前使用了三个频段:135kHz
2021-04-27 06:58:48
非接触式IC卡通过内置的天线从读卡器获得电源,再进行数据通信。目前该卡已广泛使用,有着稳定可靠的效果,但是当保管不当或者卡片被过度弯折时,会造成卡片失效,其原因是卡片内置的天线被折断了。这种情况
2021-04-26 06:49:48
,与其本身的L/C产生谐振,产生一个瞬间能量来供给芯片工作。另一部分则是结合数据信号,指挥芯片完成数据、修改、存储等,并返回给读写器。由非接触式IC卡所形成的读写系统,无论是硬件结构,还是操作过程都得
2012-01-12 15:34:33
System),高速公路不停车收费系统,停车场收费管理系统,地铁非接触式IC智能射频卡的“刷卡”读写器,机关/企业内部考勤管理系统,医疗保险管理系统,公共交通收费管理系统,出租车收费管理系统,银行服务“一卡通”等等。 [hide] [/hide]
2011-12-07 16:51:52
非接触式读卡器芯片CLRC663资料下载内容主要介绍了:CLRC663功能和特性CLRC663引脚功能CLRC663内部方框
2021-03-24 06:27:29
的负面影响。电磁干扰(EMD)设计者面临的另外一个问题是电磁干扰(EMD)。作为一种无源设备,非接触式智能卡从读卡器产生的RF 场获取全部能量。IC 在进行内部操作期间,例如进行密码计算、EEPROM
2018-12-05 09:55:07
在非接触式刷卡领域,实现低功耗的方式有三种:1、芯片本身晶圆优化,实现功耗的降低(这种非常鸡肋,降低的功耗都不够塞牙缝的);2、通过MCU采样,这种也是常用的方式,但其功耗无法降到极致,对MCU
2021-12-14 00:54:27
式单路测径仪优势: (1)高精度:光电测径仪系统的测量精度可以达到0.003mm; (2)非接触测量:光学测量方式,无需接触工件,可测量不易检测的轧材线径尺寸; (3)测量速度快:光电测径仪
2018-04-28 08:59:09
射频,通常指包括高频、甚高频和超高频,其频率在3 MHz-10 000 MHz ,是无线通信领域最为活跃的频段。在最近十几年里,无线通信技术得到了飞跃式的发展,射频器件快速的代替了使用分立半导体器件
2019-05-29 08:26:02
``非接触式感应充电电路的研制``
2013-03-15 17:09:51
请问各位大佬有没有非接触式管路液体流量检测相关的技术设计或者能检测液体是否流动也行,不用具体的进行流量的检测除了超声的方式
2020-12-26 13:43:12
测控系统,在祖国迈向经济发展的道路上作出了应有的贡献。 非接触式测速主要是指在无接触条件下检测运动平面(例如传送带)的方向和速度,具有灵敏度高
2013-10-18 08:42:55
上述实际需求而设计的非接触式红外测温仪。本设计采用了新型的非接触式红外温度传感器TN901,它的主要优点是能直接与单片机完成数据采集和处理,实现方便、精度高,性能稳定,并且不需复杂的信号辅助电路和A/D
2020-02-27 14:11:25
非接触式IC卡PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货
2012-10-22 16:15:08
CI523是动能世纪有限公司针对移动金融支付终端应用和多卡种受理终端推出的一款低电压、体积小的非接触式读写卡芯片。 CI523完全集成13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持
2020-08-06 15:44:07
FM1702NL厂家:FM标准包装:20/管1200/包封装/外壳:SOP32FM1702NL 是复旦微电子股份有限公司设计的,基于ISO14443 标准的非接触卡读卡机专用芯片,采用0.6 微米
2020-01-06 14:49:32
FM17520 是一款高度集成的工作在 13.56MHz 下的非接触读写器芯片,支持符合 ISO/IEC 14443TypeA 协议的非接触读写器模式。FM17520 具有低电压、低功耗、驱动
2019-03-23 10:59:52
FM8301 是上海复旦微电子集团在原有 FM8201SD 桌面非接触 IC 卡读写机的基础上,结合 USB 端口以及接触卡读卡机要求升级的一款产品。该产品是非接触读卡机和接触卡读卡机结合的一款产品
2023-09-14 06:47:32
MIFARE非接触式IC卡读卡器的设计构架研究
2012-08-25 09:21:02
MS512、MS520、MS523是一款应用于 13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片。它利用了先进的调制和解调技术,完全集成了在 13.56MHz 下的各种非接触式通信方式和协
2021-07-12 10:05:53
`1 简介MR880 系列 PC/SC 兼容非接触 IC 卡读写器是基于 NXP 最新读方案卡设计的桌面式读卡器,全面支持 MIFARE 系列以及ISO14443A 和 ISO14443B T=CL
2018-10-22 16:20:30
作和记录,也可通过USB 口接入 PC 机后联网远程控制治疗仪器。IC 卡和治疗仪参数的设置与数据采集可通过用电脑软件来进行读写、管理。图1 系统总体框图系统采用模块化设计,分为非接触式 IC 卡
2020-05-06 07:00:00
一、环境介绍MCU:STM32F103ZET6开发软件:Keil5非接触式读写卡模块: MFRC522完整工程源码下载:https://download.csdn.net/download
2022-02-08 07:23:38
14443 读卡器 IC,使客户能开发并实施完整的非接触式标签与读卡器解决方案。例如,中国的利尔达公司 (Lierda) 就是一家这样的系统集成商。该公司在中国家用电表、气表、水表中采用了 TI
2018-10-30 15:41:16
protues画非接触式IC卡读写器怎么办,求解!
2015-05-05 17:57:37
`自制非接触IC卡读卡器 开发板,基于STC单片机, FM1702,可以自行下载。先上电脑软件。完全自制。有兴趣跟帖交流。`
2013-07-05 16:07:56
目前由于智能市场的不断发展为我们生活中提供了许多的方便之处,非接触式读卡器市场需求竞争极大,中小型厂家月销量更是在慢慢增长。刷卡功能更是智能锁的标配功能,当然13.56Mhz芯片现在讲究的就是超低
2019-03-29 13:47:10
是标签防碰撞。防碰撞机制是RFID技术中特有的问题。在接触式IC卡的操作中是不存在冲突的,因为接触式智能卡的读写器有一个专门的卡座,而且一个卡座只能插一张卡片,不存在读写器同时面对两张以上卡片的问题。常见的非接触式RFID卡中的防冲突机制主要有以下几种:
2019-05-29 07:59:11
Ci520简介Ci520是高度集成的,工作在 13.56 MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE,支持读A卡(CI521支持读A/B卡),可做智能门锁
2023-02-02 15:49:27
智能水控器原理 非接触式IC卡智能水控器以射频识别技术为核心,这里非接触式IC卡采用的是PHILIPS公司的Mifare1卡。系统工作时,其智能水控器的内部专用读卡芯片相连的天线线圈会不断向外发射一组
2020-07-08 15:50:01
1 .方案名称 基于GD32的非接触式红外温度计 2.方案介绍 红外温度测量是通过热辐射原理来测量温度的,是一种非接触式温度测量方式,与接触式温度测量相比,不会干扰测量对象的温度场、响应速度
2015-07-18 19:46:33
要做毕业设计了,题目是基于LABVIEW的非接触式测量系统的设计,各位大神有什么要说的不....
2013-03-01 20:00:33
根据辐射测温原理设计制作温度测量系统。采用Melexis公司的MLX90614非接触测量的红外温度传感器,通过SMBus协议与AT89S51单片机通讯,并通过单片机系统驱动液晶显示模块显示,实现了非接触的温度测量,测量精度可达到正负0.1度,可广泛地运用于医学、化工等领域。
2011-03-08 14:37:27
``基于SLH89F5162的非接触IC卡读卡器:描述: 8位数码管, 4位显示IC卡 余额, 4位显示模式;3个按键(分别是 +、- , 模式按键) ; 用复旦微电子FM1702NL读卡模块和读卡
2013-11-14 22:17:41
MFRC522是什么?非接触式IC卡又是什么?如何使用MFRC522模块完成对IC卡卡号读取及数据读写功能呢?
2021-12-10 06:32:10
2019-08-06 07:11:46
如何用逻辑嗅探破解接触式IC卡口令?
2021-10-12 09:05:54
近年来,电子技术、无线通信技术的蓬勃发展,出现了各种非接触式无线数据传输标准。技术的不断推进升级,使得人们对这些标准提出了更加严格的要求,一种低成本实现非接触式无线数据传输的技术也由此应运而生。目前
2020-10-22 08:11:46
Grove-Ultrasonic Ranger是什么?Grove-Ultrasonic Ranger非接触式测距模块有哪些参数?怎样去使用Grove-Ultrasonic Ranger非接触式测距模块呢?
2022-02-22 08:29:23
我们的项目方案是:基于SLH89F5162的非接触IC卡读卡器:描述: 8位数码管, 4位显示IC卡 余额, 4位显示模式;3个按键(分别是 +、- , 模式按键) ; 用复旦微电子FM1702NL
2013-11-04 09:42:28
为什么要设计一种双目视角的非接触式3D指纹识别系统 ? 与传统指纹识别系统相比,3D指纹识别系统有什么优势? 怎样去设计一种双目视角的非接触式3D指纹识别系统 ?
2021-04-19 07:10:55
设计简介:本设计是基于单片机的非接触式人体红外测温系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示温度和是否有人;可通过按键调整温度阈值;可通过红外对管监测是否有人;可通过语音播报TTS播报温度
2022-02-18 07:45:09
我们使用 RFID IC NXP MFRC 500-01T PACKAGE SOIC-32,我想要 MFRC 500-01T 的替代推荐 IC。
2023-05-30 13:23:41
摘要:在论述非接触式IC基本结构的基础上,介绍一种应用于非接触式IC卡的高频接口电路的设计方案,分析该接口电路各个模块的结构和整个电路的工作过程。事实表明,该高频接口电路实现了对接收能量的转换和整流
2018-12-03 15:19:41
读卡器是从卡形存储介质读取数据的数据输入设备。读卡器可根据不同类型的卡分为接触式和非接触式IC卡读卡器和远程读卡器。触点IC卡遵循ISO7816标准接口,而非接触式IC卡遵循ISO14443
2018-09-16 16:51:24
蓝天工控非接触式IC卡收费系统解决方案http://cnbpq.com 一、非接触式IC卡收费系统简介 随着信息技术的不断发展,社会经济的日新月异,IC(集成电路)智能卡融入当今信息技术的主流
2008-07-28 13:49:49
请帮忙设计基于89C52与C语言的非接触式IC***,有报酬(可商量),有意向者请联系QQ2668273784
2014-06-23 20:30:08
2014-06-23 20:32:34
距离比较短,若果单独设计天线,比如用MFRC522这类非接触式13.56Mhz 读卡芯片,可以达到1M 的距离吗? 一般普通的是10cm。
2019-07-10 22:53:37
本设计的目的是开发一款基于赛普拉斯半导体公司生产的可编程片上系统CY8C29466的非接触式角度传感器。
2021-05-14 06:21:39
需要连接条码扫描器 非接触式ic读卡器 液晶显示和键盘输入(像超市储物柜那样子的),还要存储条码编号 卡信息,有没有现成的板子可用呢 需要什么样的cpu能胜任, 有没有现成的板子可用呢 谢谢
2014-12-01 15:53:26
需要连接条码扫描器 非接触式ic读卡器 液晶显示和键盘输入(像超市储物柜那样子的),还要存储条码编号 卡信息,有没有现成的板子可用呢 需要什么样的cpu能胜任,谢谢
2019-05-22 23:34:40
MFRC530是应用于13.56MHZ非接触式高集成度IC卡读写模块的一员。该模块利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHZ下所有类型的被动接触式通信方式和协议。MFRC530支持ISO14443A所
2009-02-09 09:07:37
42 MFRC530是应用于13.56MHZ非接触式高集成度IC卡读写模块的一员。该模块利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHZ下所有类型的被动接触式通信方式和协议。MFRC530支持ISO14443A
2009-02-09 09:09:57
116 The MF RC530 is member of a new family of highly integrated reader ICs for contactlesscommunication
2009-02-09 09:13:22
43 门禁系统非接触式IC卡读卡器的设计摘要: 非接触式IC 卡读卡器是非接触式IC 卡技术应用的关键之一。文中给出了门禁系统非接触式IC 卡读卡器的设计方法,具体阐
2010-05-30 17:03:39
435 介绍了一款可以同时读写接触式卡和非接触式卡的多功能读卡器,详细阐述了射频芯片PN532和主控芯片ST2211的外围硬件电路和整个读卡器的软件构架。同时对读卡器电源管理、低功耗
2010-09-30 16:40:21
586 非接触式IC 卡读卡模块实验
一. 实验目的通过本实验学习ZLG500A 读卡模
2008-09-26 16:56:15
2309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/67/wKgZomUMNA6ALBmgAAAx78e0GAU690.jpg)
MFRC530 pdf datasheet MFRC530中文资料 LXT908网络接口应用电路
2009-02-09 09:16:18
975 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8F/wKgZomUMNL6ACrPdAAG2iO96sx4635.jpg)
【摘 要】 介绍了基于P4095芯片的一种非接触式IC卡(H4001)的读卡机制,并提出了一种曼彻斯特码的解码方法。 关键词:
2009-05-15 22:24:50
1393 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E8/wKgZomUMNiiAGJKUAAA7BJYfmuA577.jpg)
接触式IC卡,接触式IC卡是什么意思
接触式IC卡是由读写设备的触点和卡片上的触点相接触,进行数据读写的IC卡。国际标准IS07816系列对
2010-04-02 13:38:24
1496 非接触式IC卡,非接触式IC卡是什么意思
非接触式IC卡又称为射频卡,是世界上近几年来发展起来的一项新技术,它成功的将射频识别技
2010-04-02 13:39:06
14833 基于MFRC523的非接触式读写13.56MHz通信设计方案
MFRC523是NXP公司的一个的高集成读/写器,用于13.56MHz频率的非接触式通信。MFRC523阅读器支持ISO/IEC 14443 A
2010-04-13 10:01:39
1714 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPeAam87AAAy8EE87vQ675.jpg)
本文介绍了MFRC530主要特性,方框图, 接收器电路框图, 定时器模块框图,以及与微处理器的连接框图和典型应用电路图.NXP公司的MFRC530支持ISO14443A通信方案所有层面的高度集成的13.56MHz无
2010-06-23 11:33:45
2495 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A0/wKgZomUMOUuABVM7AACAjUAQe1Y900.jpg)
非接触式IC卡是IC卡领域的一项新兴的技术,它是射频识别技术和IC卡技术相结合的产物。由于非接触式IC卡具有操作快捷、抗干扰性强、工作距离远、安全性,故而被广泛地采取。
2011-11-01 17:54:29
203 基于AS3911的非接触式CPU卡读卡器的设计与实现
2016-01-04 15:31:55
0 基于MFRC500的非接触读卡器设计,需要下来看看。
2016-01-22 14:28:59
64 of the contactless reader/writer MFRC523. 1.1 Different available versions The MFRC523 is available in two
2017-09-15 11:38:33
38 This data sheet describes the functionality of the MFRC530 Integrated Circuit (IC)。 It includes
2017-09-26 14:48:43
11 MFRC530是应用于13.56 MHz非接触式高集成度IC卡读写模块的一员。该模块利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56 MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。MFRC530
2017-10-19 09:50:52
6 读卡器(Card Reader)是一种读卡设备,由于卡片种类较多,所以读卡器的含义覆盖范围比较广。根据卡片类型的不同,可以将其分为IC卡读卡器,包括接触式IC卡,遵循ISO7816接口标准;非接触
2017-11-08 15:43:57
24 MFRC522非接触式读卡器IC中文资料
2017-12-02 11:08:21
23 读卡器(Card Reader)是一种读卡设备,由于卡片种类较多,所以读卡器的含义覆盖范围比较广。根据卡片类型的不同,可以将其分为IC卡读卡器,包括接触式IC卡,遵循ISO7816接口标准;非接触
2018-04-23 15:47:00
2530 MFRC522是高度集成的非接触式(13.56MHz)读写卡芯片。此发送模块利用调制和解调的原理,并将它们完全集成到各种非接触式通信方法和协议中(13.56MHz)。MFRC522发送模块支持下面的工作模式
2019-03-13 08:00:00
6 MFRC500是一个高度集成的读卡器IC,提供用于被动非接触式通信的出色调制和解调各种方法和协议,针与CLRC632、MFRC530、MFRC531和SLRC400的兼容性。支持ISO/IEC
2020-06-17 09:53:44
2305 接触式IC卡与非接触式IC卡的可靠性比磁卡好,应用范围广泛。两者区分最大的外观特点是接触式IC卡芯片封装在PVC料卡片中,芯片外露,需与卡槽等读卡设备接触才可读写数据;非接触式IC卡芯片封装在PVC
2019-08-02 14:24:27
21825 MFRC522是高度集成的非接触式(13.56MHz)读写卡芯片。此发送模块利用调制和解调的原理,并将它们完全集成到各种非接触式通信方法和协议中(13.56MHz)。MFRC522发送模块支持下面的工作模式:
2020-03-26 08:00:00
38 MFRC522非接触式读卡器IC数据手册
2021-11-29 16:13:51
11
