0.01 Hz 至 100 MHz 的频率偏置范围)。另外,该方法对 AM噪声不敏感,并可以跟踪漂移信号源。但是该方法需要一个干净的可电子调谐参考信号源,而且在测量高漂移率信号源时需要参考信号源必须具有宽
2014-06-12 00:37:53
70340A模块化信号发生器/ HP 70341A频率扩展模块,数据表
2019-01-16 12:29:08
安捷伦8970A噪声测试仪 是德(已停产)的噪声源Agilent8970B噪声系数测试仪解开了噪声系数测量的神秘面纱,使测量变得更加容易、精确且可重复进行。而且它可与346或347系列噪声源一起
2019-03-13 16:54:03
and service and is provided for info only. It covers instruments with serial # prefixes of 2116A thru 2438A. The 8970A is no longer sold by Keysight.
2018-12-11 16:26:22
Part Number: 08970-99000 (Nov81). The 8970A is a discontinued product; this product note is provided for information only.
2018-11-30 14:22:03
我购买了8970A,在+ 15v电源中有一个差的2400uf / 40v滤波器帽。取下盖子,仪器活了起来。我按照手册中定义的调整进行了操作。一切似乎都很好,一切都在调整的范围内。然而,在关闭仪器几天
2019-10-22 14:17:49
谐波(典型值)技术指标频率 范围:HP83620A 10 MHz~20 GHzHP83640A 10 MHz~40 GHz 分辨率:1kHz标准,1Hz选件008时基:内部10 MHz,老化率:低于5
2018-11-30 14:08:31
:zyx010414@163.com(可列清单询价/回收)品牌:惠普安捷伦频率范围:10KHz~26.5GHz带宽范围:-110dBm~10dBm品牌:美国安捷伦Agilent 惠普HP产品规格 ·提供+20dbm
2020-07-30 14:40:13
的测量十分容易。hp85902a猝发载波触发器可以提供ttl触发信号。 hp8560e系列技术指标已经被提高了,现在还可以从这个高性能便携式频谱分析仪系列得到更好的相位噪声、灵敏度、动态范围和频率
2018-10-23 17:07:31
到2.9,6.5,13.2,26.5, 40或50 GHzHP8562A分辨带宽1 Hz至100 Hz数字式测量速度HP8562A低的相位噪声和大的动态范围HP8562A精密时基和1 Hz计数器分辨率
2018-10-16 10:17:13
和衰减器的校准,天线,多路转发器、放大器和混频器等性能测试的理想仪器.所测试RF信号频率范围为150kHz - 1300kHZ,外配HP11793A微波变频器及HP11722A传感器模块,可奖
2020-01-03 10:25:47
功率、信道功率、载波功率和选通视频测量标准牢固耐用、符合3类军用标准彩色屏幕VGA输出频率范围(内混频):8560EC:30Hz~2.9GHz8561EC:30Hz~6.5GHz8562EC:30Hz
2018-12-03 16:04:39
Hz至100 Hz数字式测量速度 ★HP8562A低的相位噪声和大的动态范围 ★HP8562A精密时基和1 Hz计数器分辨率 ★HP8562A邻近信道功率、信道功率、载波功率和选通视频测量标准
2019-11-07 09:04:45
测量的内装S-参数测试装置,使您能通过一次连接全面评测元件优异的精度,经过最全面的校准可选时域和扫描谐波测量用频率偏置能力作混频器测试可选步进衰减器,以扩展源输出功率范围通过/失败测试,内插误差校正
2018-10-30 11:53:54
面的校准可选时域和扫描谐波测量用频率偏置能力作混频器测试可选步进衰减器,以扩展源输出功率范围通过/失败测试,内插误差校正,测试序列和用户定义测试频率,以提高生产能力2个独立的显示通道,以同时测量反射和传输
2018-11-28 14:55:18
2018-12-05 14:17:35
。?可用于全部正向和反向测量的内装S-参数测试装置,使您能通过一次连接全面评测元件?优异的精度,经过 全面的校准?可选时域和扫描谐波测量?用频率偏置能力作混频器测试?可选步进衰减器,以扩展源输出功率范围
2019-12-20 15:07:22
于全部正向和反向测量的内装S-参数测试装置,使您能通过一次连接全面评测元件?优异的精度,经过 全面的校准?可选时域和扫描谐波测量?用频率偏置能力作混频器测试?可选步进衰减器,以扩展源输出功率范围?通过
2021-11-03 10:24:17
概述:LTC3204 是一款在宽范围通用便携式电子产品应用的低噪声、恒定频率充电泵倍增器。由于采用了专利的低噪声恒定频率(1.2MHz) 操作模式,LTC3204-3.3 可在输出电流高达50mA
2021-05-14 06:36:04
低噪声放大器低噪声放大器(LNA)被用来将天线收到的微弱的无线蜂窝信号,放大到混频器所需要的幅度。如果低噪声放大器损坏,通常会造成手机接收信号差的故障。低噪声放大器通常又称为前置射频放大器,前置
2021-07-27 07:57:52
低于2分贝。放大器的噪声系数还与晶体管的工作状态以及信源内阻有关。在工作频率和信源内阻均给定的情况下,噪声系数也和晶体管直流工作点有关。为了兼顾低噪声和高增益的要求,常采用共发射极一共基极级联的低噪声
2017-09-11 15:43:24
大家好,我有N8973 NFA,需要测量混音器(下变频器)的噪声系数。 RF为700至900 MHz。 IF为10 -100 MHz。我需要测量上边带和下边带。我也需要在温度范围内这样做。我将使
2019-01-22 09:35:32
混合,产生其频率之和或频率之差。利用混频器产生比输入信号高的输出频率时(两个频率相加),称为上变频。利用混频器产生比输入信号低的输出频率时,称为下变频。先设计提供的多数采用无源双平衡混频的设计架构,具有宽带宽性能、良好的动态范围、低噪声高线性以及优异的端口隔离等特点。
2023-01-28 15:23:40
重要时,甚至会产生严重后果。本文综合介绍噪声系数的基本定义、混频器级联模块的公式分析方法,以及评估噪声系数的典型实验室方法。在第一部分中,我们介绍具有一个或多个混频器时如何修改级联噪声系数公式,并得出适用于
2019-06-27 06:52:15
测试测量和军用市场,稍后将予以讨论。无源混频器的优势·宽带宽·高动态范围·低噪声系数·高端口间隔离图1. I/Q混频器框图和镜像抑制频域图I/Q镜像抑制(IRM)混频器I/Q混频器是一类无源混频器。它不
2018-09-18 11:01:00
AM004020LN-P1 宽带低噪声放大器20 MHz – 4000 MHzAMCOM的AM004020LN-P1是个宽带低噪声放大器模块。针对一般应用需求的设计。AM004020LN-P1的频率
2023-11-15 10:07:25
Hz数字式测量速度HP8562A低的相位噪声和大的动态范围HP8562A精密时基和1Hz计数器分辨率HP8562A邻近信道功率、信道功率、载波功率和选通视频测量标准HP8562A牢固耐用,附合
2018-09-14 15:03:11
和调整模块;一年的校准周期;MIL-T-28800C;质量轻而且便携。HP8560A对于射频设计和服务的实施提供了优越的性能。它具有50Hz~2.9GHz频率范围,并具有合成调谐的功能。它还
2020-04-10 12:37:28
概述:MAX2335 RF前端接收器IC是专为450MHz CDMA和OFDM应用而设计的。MAX2335包括一个IIP3可调的低噪声放大器(LNA),大大降低了强干扰信号下对交调的敏感度。混频器具有差分IF...
2021-04-20 06:39:12
产品特性703-915MHz频率范围集成低噪声放大器,数字步进衰减器,线性驱动器放大器2C控制器、温度传感器和非易失性记忆5 V直流电源,省电模式22至35分贝保证增益范围•标称最大增益<0.95 dB
2018-06-13 17:37:43
`TGC4402-SM低噪声放大器产品介绍TGC4402-SM报价TGC4402-SM代理TGC4402-SM咨询热线TGC4402-SM现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司TGC4402-SM
2018-06-14 15:14:34
Frequency Selection Guide)分析偏置频率范围:1 Hz 至 100 MHz使用超低本底噪声和交叉关联方法来测量相位噪声频率瞬时捕获范围:窄带高达 80 MHz,宽带高达 4.8 GHz使用超低
2020-08-13 17:41:35
源探头二手346A,346A,噪声源探头 二手346A,346A,噪声源探头 HP 346系列噪声源是为广泛的测量应用而设计的。HP346C的频率覆盖范围最宽,为10MHz到26.5GHz。HP
2018-01-04 15:49:18
。描述放大器噪声的典型指标是噪声密度,也称作点噪声。电压噪声密度单位为nV/,电流噪声密度通常表示为pA/。在低噪声放大器数据资料中可以找到这些参数,而且,一般给出两种频率下的数值:一个是低于200Hz
2018-12-19 13:56:15
、更低成本的卫星接收芯片已成为当前研究的热点,而作为射频前端电路中实现频谱搬移的混频器,是十分重要的模块。 本文研究的最终目的是得到一个宽带应用的低噪声混频器,适用于GNSS接收机。
2019-07-05 06:13:31
阻抗分析仪Agilent4192A回收,租赁/维修HP4192A阻抗分析仪Agilent频率范围 5Hz~13MHz频率步进 0.01Hz(5Hz~1振荡器电平 5mV~1.1Vrms可变,50
2021-05-10 18:42:32
真正的功率计,安捷伦5347a提供出色的动态范围,线性度,精度。它使用相同的证明力传感器为惠普的独立电表。高性能的频率计数器测量频率从10赫兹到20 GHz。只有五个功能键,安捷伦5347a是特别容易
2021-07-13 16:34:00
,可使噪声系数测量变得容易、精确且重复性好。自动二级修正即使对低增益器件也能得到精确的噪声系数读数。在不用外加放大或衰减的情况下,8970B的动态范围允许进行至少40dB(在某些情况下,还会更高)的增益
2021-03-11 10:57:57
精密LCR测试仪是用于元件和材料测量的价廉物美的仪器。它们通过提供精确、高吞吐量的测试方法来改善元件的质量。20Hz到1MHz宽的测频范围和优良的测试信号,使HP4285A在测试元件时符合最通行测试
2020-04-10 21:16:33
)附有二端口50欧/75欧S参数测试装置80-112 db动态范围完整的频域分析HP3588A/HP3589A提供综合的频域测量,并以10Hz-150MHz的频率范围覆盖基带. HP3588A有它的全
2021-07-04 21:50:55
演示电路DC1598A是一款固定频率同步降压 - 升压转换器,具有扩展的输入和输出范围。独特的4开关单电感架构可在高于,低于或等于输出电压的输入电压下提供低噪声和无缝操作
2020-08-10 09:40:04
使用电容器降低噪声噪声分很多种,性质也是多种多样的。所以,噪声对策(即降低噪声的方法)也多种多样。在这里主要谈开关电源相关的噪声,因此,请理解为DC电压中电压电平较低、频率较高的噪声。另外,除电容外
2019-05-10 08:00:00
精密测量功能组合到一个全自动的GPIB可编程仪器中。这类接收机能精确测量RF功率、调谐RF电平、载波噪声/邻近信道功率、调制的RF频率、此外,还能对音频信号进行表征。对于精密信号分析,8902A测量
2021-08-21 10:34:36
元件测试,接收机测试使用和变频通用源 扫描模式:步进,列表,斜坡 最大功率为+17 dBm 功率扫描范围:-20 dBm的最大功率 相位噪声(20 GHz的频率为10 kHz):-76 dBc的 最大FM偏差(锁定):8兆赫 回收HP83623A信号发生器HP83623A`
2018-10-21 09:43:43
达到低相位噪声性能。HP83624A信号发生器描述:HP83624A扫描调制的搜索模式来模拟天线HP83624A准确的固定的和被为频率偏移深浅不一的测量HP83624A用户在偏远纠正平平面位置的测试系统
2018-10-21 09:53:46
已调谐的射频电平:0至-127 dBm动态范围载波噪声::-140 dBc/Hz的AM和相噪测量AM和FM:1%精度;Phi-M:3%精度射频频率:1 Hz分辨率音频:电平、频率和失真描述
2021-10-25 10:11:38
100 MHz使用超低本底噪声和交叉关联方法来测量相位噪声频率瞬时捕获范围:窄带高达 80 MHz,宽带高达 4.8 GHz噪声测量功能 使用超低本底噪声和交叉关联方法来测量相位噪声无需改变 RF 连接
2019-05-07 09:45:14
频率 范围:HP83620A 10 MHz~20 GHz HP83640A 10 MHz~40 GHz 分辨率:1kHz标准,1Hz选件008时基:内部10 MHz, 老化率:低于5×10-10/天
2020-08-07 14:55:07
Agilent 346A |HP-346A 噪声源|惠普|安捷伦|噪声头|HP-346A 品牌:美国安捷伦 Agilent | 美国惠普 HP Agilent 346系列噪声源是与Agilent噪声
2021-06-30 16:24:40
的需求。
Agilent346系列噪声是为广泛的测量应用而设计的。346C的频率覆盖范围宽,为10MHz到26.5GHz,346B具有高的ENR,低的SWR和各种型式的接头,使之成为一种通用的噪声
2023-09-12 14:43:39
接收机的结构分析低噪声放大器(LNA)是整个RF前端的最前端,是整个接收通道最关键的模块。它的噪声系数直接决定着整个系统的噪声系数的下限。因此,低噪声放大器的设计是整个射频前端设计的一个关键技术。射频接收机的作用是在众多电波中选择目标信号,将其从载波频率搬移到全文下载
2010-05-13 09:06:35
的 TPS82130 MicroSiP™ 电源模块降压转换器,可实现(...)主要特色简单电源模块设计总体解决方案尺寸小于 50mm21.5A 的高输出电流(输入电压不低于 7.5V)3V 至 11.5V 宽输入电压范围低噪声(小于 10mV 输出纹波)额定 125°C 解决方案
2018-10-09 08:56:41
的信号源。每个噪声源各自具有特定频率下的校准ENR值,为便于对8970B加载,校准值打印在它的商标上。每个噪声源的低驻波比(SWR)使测量中的主要不确定性因素-测试信号的反身地以减小。此外,备有的各种连接器也减少了对可能导致精度降低的接头适配器的需求。 `
2020-07-19 08:47:31
DC1219A-C,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495-1,0.35开关电流,开关频率高于可听范围。 DC1219A-C将3V-6V电源转换为15V。 DC1219A-C提供36mA电流
2019-05-24 06:09:28
该电路是低噪声微波小数N分频PLL的完整实现方案,以 ADF4156 作为核心的小数N分频PLL器件。使用 ADF5001 外部预分频器将PLL频率范围扩展至18 GHz。采用具有适当偏置和滤波
2019-08-20 06:44:35
基于HP41511的微波低噪声放大器的设计
2021-04-06 09:12:27
使用出色的低噪声直流电源进行***的 VCO 表征(频率/功率/直流电源电流随 Vc 和 Vs 变化的关系)具有 fs 分辨率的时钟抖动测量0agilent E5052A网络分析仪agilent
2020-05-22 11:37:16
`HP 83590A +HP83592A信号源 HP-IB控制 HP83590系列插件具有较宽的频率范围:在一次扫描中,HP83590A、HP83592A覆盖0.0120GHz的频率范围。虽然
2020-09-28 22:16:37
共模电压(通常为交流电力线频率)条件下,系统必须在噪声环境下保持其应有的性能。什么应用需要用到这种放大器?低噪声仪表放大器可应对当今某些最严峻的挑战。这些挑战要求信号监控、数据分析和物理测量工具具备
2018-05-17 09:43:31
灵敏度。 内置的可编程电源和低噪声调谐电压使该设备极为灵活且易于使用。描述:APPH50G / APPH65G是一个完整的信号源分析仪,频率高达50和65 GHz。它提供了一组必不可少的测量功能,用于评估
2021-08-31 14:59:22
频谱、电压和电流、信号和频率等组件。附加的功能:频率范围:射频输入频率范围:10 MHz 至 110 GHz分析偏移频率范围:1 Hz 至 100 MHz具有超低本底噪声和互相关方法的相位噪声测量频率
2022-02-24 09:36:56
尊敬的ADI工程师,您好!AD5933的datasheet中提到:AD5933的阻抗测量范围为1kΩ-10MΩ。我想问的是,可以对AD5933的阻抗测量范围进行扩展吗?比如扩展到20MΩ或者30MΩ,有相关的阻抗扩展参考电路吗?谢谢!
2019-03-01 10:42:15
怎样可以提高低噪声放大器的测量精度?低噪声放大器的特点和应用有哪些?如何精准的测量低噪声放大器的各种指标参数?网络分析仪系统是如何构成的?低噪声放大器传统的测试方法中存在哪些问题?
2021-04-14 06:59:08
蜂窝基站接收机需要在有较高阻塞/干扰信号的情况下接收天线端微弱的有用信号。干扰信号通常会被滤波器滤除,但滤波是在第一级下变频后的中频(IF)阶段进行的。因此,中频滤波器之前的LNA与混频器必须具有较高的线性度(IP3)和低噪声系数(NF)。
2019-08-22 06:19:26
的校准比以往更容易。2、HP8902A提供了特别高的精度、大动态范围和测量许多参数的能力。3、HP8902A能迅速,精确地测量信号发生的RF频率、RF电平平坦度、输出功率电平(精确到-127dBm
2017-05-31 17:16:40
PLL频率合成器的噪声基底测量
在无线应用中,相位噪声是频率合成器的关键性能参数。像PHS、GSM和IS-54等相位调制蜂窝系统的RF系统设计均需要低噪声本地振荡(L
2010-04-07 15:25:2122 HP8970B HP8970B HP8970A HP8970A 噪声分析仪 萧小姐135-1060-9722深圳市理想微仪器通信有限公司
联系人:萧小姐135-1060-9722
联系电话:0755-83761992/83761993传真:0755-/83761994
2008-08-05 16:21:40984 噪声源 HP346B HP346B HP8970B 萧小姐135-1060-9722深圳市理想微仪器通信有限公司
联系电话:0755-83761992/83761993传真:0755-/83761994QQ:171099194
2008-08-06 10:36:01685 !销售/收购/维修HP8970B噪声系数仪HP8970B.欧阳小兵R/李S
广东省东莞市银通电子仪器有限公司联系人:欧阳小兵 13332662998电话:0769-87912629传真:0769-87912842公司网址
2008-08-20 15:21:29279 !销售/收购/维修HP8970B噪声系数仪HP8970B.欧阳小兵R/李S
2008-09-12 15:13:41270 !销售/收购/维修HP8970B噪声系数仪HP8970B 小兵/李S
2008-09-16 14:16:48340 !销售/收购/维修HP8970B噪声系数仪HP8970B 小兵/李S
东莞市银通电子仪器有限公司联系人:欧阳小兵/李小姐手机:13332662998/13509815676电话:0769-87912629传真:0769-87912842MAIL
2008-09-23 15:18:48301 !!销售/收购!HP8970B HP8970B 噪声系数分析仪 谭艳飞/李S13543805887
中山市华仪通电子仪器有限公司 联系人:谭艳飞(经理)李小姐 手机: 13543805887电话: 0760-22779
2008-11-17 10:39:05349 !销售/收购/维修HP8970B噪声系数仪HP8970B 小兵/李小姐
东莞市银通电子仪器有限公司联系人:欧阳小兵/李小姐手机:13332662998/13790420385电话:0769-87912629传真:0769-87912842
2008-11-19 15:19:51348 !!现货/收购HP8970B/CTS60/CMD55噪声系数仪供应!13929231880
联系人:何利祥(经理):13929231880 QQ在线:153462353
2008-11-28 09:29:06426 频率范围量程扩展电路
按照上述方法所设计的数字频率计电路,测量的最高
2008-12-01 15:13:591354 测量超低噪声的OP放大器噪声测量电路
电路的功能
采用OP放大器的
2010-05-17 14:33:572204 无源下变频混频器LTC554x系列涵盖600MHz至4GHz的频率范围,以高线性度提供高变频增益和低噪声指数(NF)。这些混频器面向无线基础设施接收器,这类接收器需要高增益混频器,以克服当
2012-07-30 16:27:2213435 超宽带低噪声放大器和混频器的研究与设计。
2015-12-21 14:56:0924 。通过在26.5GHz或44.5GHz型号上连接高性能波导混频器(50 GHz至90 GHz)或外部混频器(≤325 GHz),通过充分利用其极佳的灵敏度和动态范围可轻易扩展测量频率范围。
2016-07-06 16:42:49950 一种高线性度低噪声下变频混频器_高胜凯
2017-01-08 10:30:290 较高的线性度(IP3)和低噪声系数(NF)。 图1给出了一个典型的基站接收机架构的简化框图。接收机从天线开始,然后是高Q值调谐滤波器单元,低噪放位于天线附近。通过同轴线缆将接收到的信号连接到收发信机,收发信机单元由低噪放、低噪声混频
2017-11-24 02:16:48862 频谱搬移的混频器,是十分重要的模块。本文研究的最终目的是得到一个宽带应用的低噪声混频器,适用于GNSS接收机。
2017-11-24 10:44:43703 电路功能与优势 该电路是低噪声微波小数N分频PLL的完整实现方案,以 ADF4156 作为核心的小数N分频PLL器件。使用 ADF5001 外部预分频器将PLL频率范围扩展至18 GHz。采用
2017-11-25 12:37:01250 电路功能与优势 该电路是低噪声微波小数N分频PLL的完整实现方案,以 ADF4156 作为核心的小数N分频PLL器件。使用 ADF5001 外部预分频器将PLL频率范围扩展至18 GHz。采用
2017-11-25 12:37:01252 本设计混频器应用于GNSS接收机,它要求接收的射频信号频率范围在1~1.6GHz之间,本混频器也要求在这范围内拥有较高的增益和较低的噪声系数。图3为这一变化范围内的增益和噪声,这是经过多点测试,然后用描点法描出来的。
2018-07-10 07:11:001476 室 ------------------------------------------------ Agilent安捷伦8970B噪声系数测试仪 品牌:美国安捷伦 Agilent | 美国惠普 HP 产品说明: Agilent
2018-06-29 11:25:30321 、更低成本的卫星接收芯片已成为当前研究的热点,而作为射频前端电路中实现频谱搬移的混频器,是十分重要的模块。本文研究的最终目的是得到一个宽带应用的低噪声混频器,适用于GNSS接收机。 1 设计指标这个混频器设计的目的是实现一个宽带应用的低噪声混频器,带宽能够覆盖GNSS所
2020-08-07 18:52:000 该电路是低噪声微波小数N分频PLL的完整实现方案,以 adf4156 作为核心的小数N分频PLL器件。使用adf5001 外部预分频器将PLL频率范围扩展至18 GHz。采用具有适当偏置和滤波的超低噪声
2021-06-03 19:01:143 本文开始介绍“使用电感降低噪声的对策”。什么是电感的频率特性?在进入具体的电感降噪对策解说之前,与介绍“使用电容器降低噪声”时一样,先来简单回顾一下电感的频率特性。
2023-02-15 16:12:04852 混频器应具有低噪声和高动态性能。大多数标准混频器使用反相运算放大器。不幸的是,许多运算放大器的噪声系数很差。噪声系数良好的运算放大器通常不适合在大信号下工作。
2023-04-08 10:31:111522 双平衡混频器怎么抑制本振噪声 双平衡混频器(或称双平衡调制器)是一种常用于射频(RF)系统中的无源混频器。它通过将输入信号和本振信号进行非线性混合,产生输出信号,用于频率转换或解调应用。然而
2024-01-18 16:36:13189
查看更多
