两线制信号及HART传输应用中,因接地回路问题,不同的地电势产生回路电流从而引入共模干扰,产生4-20mA信号的传输误差,或造成HART通讯的中断等,更有甚者造成设备端口器件损坏。使用有效的电气隔离方法,形成两线制信号及HART的隔离传输应用,解决上述所述问题,提高系统可靠性。
2014-01-16 17:02:121623 如何选择合适的HART MODEM ?在实际应用中,选择合适的HART MODEM,既提高了工作效率,又缩短了开发时间,同时还降低了成本。下面介绍如何正确选择合适的HART MODEM:1、HART
2015-03-31 09:45:30
HTM-611是一款实现HART与MODBUS数据通信的网关,HART一侧可配置为第一主站或第二主站,MODBUS一侧作为从站。供电:24VDC(11~30V)、80mA(24VDC);工作环境温度:-20
2018-10-09 11:26:34
。2.HART/MODBUS网关HTM-611的技术参数及使用说明HTM-611是一款实现HART与MODBUS数据通信的网关,HART一侧可配置为第一主站或第二主站,MODBUS一侧作为从站。供电:24VDC
2018-10-11 13:53:37
通信协议,是美国Rosement公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。HART装置提供具有相对低的带宽,适度响应时间的通信,经过10多年的发展,HART技术在国外已经
2017-10-24 21:29:26
什么是HART协议HART协议(Highway Addressible Remote Transducer):是Rosemount公司于1986年提出的一项标准。实现4~20mA模拟信号与数字通讯
2010-07-28 17:34:56
kHz FSK (频移键控)调制数字通信。这样可实现传感器/执行器的查询,并且能够在设备安装、监控和维护过程中表现出显著的优势。通过使用便携式辅助器件查询传感器/执行器,HART可为维护人员提供众多
2019-07-19 07:22:28
HART通用命令一览[日期:2008-06-25] 来源:松茂电子 作者:陈 HART命令0:读标识码返回扩展的设备
2008-06-25 08:47:09
`1.产品特点配有标准的RS485通讯接口和网关,可以进行参数配置、更改通讯波特率及奇偶校验位。它与HART总线上的1200通讯速度无关,从而提高了整个系统的运行速度。采用工业通用的模块外壳,便于
2021-04-09 10:49:52
难,难难,难难难。。。。{:16:}
2013-08-30 11:05:32
AD5420 16位电流输出DAC,形成完整的HART兼容型4 mA至20 mA解决方案。 为了进一步节省空间, AD5700-1 提供了精度为0.5%的内部振荡器。该电路符合由HART通信基金会定义
2018-12-07 09:49:16
Circuit是一款完整的智能工业环路供电现场仪表,具有4 mA至20 mA模拟输出和高速通道可寻址远程传感器(HART)接口。 HART是一种数字双向通信,其中1 mA峰峰值频移键控(FSK)信号
2019-11-01 09:06:39
HART(Highway Addressable Remote Transducer,可寻址远程传感器高速通道)的开放通信协议,是美国Rosement公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表
2018-02-07 00:02:28
什么是HART通信?HART通信的低功耗应用示例有哪些?
2021-05-24 06:17:03
更新速率,且一般都支持(可寻址远程传感器高速通道)。HART协议允许在传统的模拟4mA至20mA电流环路内实现双向1.2/2.2 kHz FSK(频移键控)调制数字通信。设计同时满足两种情况的4mA至
2018-10-17 16:51:47
基于HART 协议的智能阀门定位器接口卡开发 针对HART 协议产品的要求,开发了基于HART 协议的智能定位器接口卡,给出了具体的硬件设计,特别是针对阀门定位器的低功耗特性作出了分析。同时也介绍了
2009-08-08 09:43:05
电流信号进行传输数据以及设置的通信方式长期以来一直在广泛使用。但仪表也在日臻成熟,从早期的纯模拟系统发展到当前使用的“智能”系统,利用 HART®(可寻址远程传感器高速通道)协议等技术增强了通信功能
2018-10-22 14:35:29
描述带隔离功能的 Hart 调制解调器
2022-07-20 07:12:33
一个支持HART的模拟输入的传统部署方法
2021-03-01 08:33:03
看到很多国内学术资料说 HART 信号是在4~20 mA 电流上叠加幅度为0. 5mA的正弦调制波。 请问一定要求0.5mA 吗? &
2009-11-19 20:36:33
介绍通过烟雾传感器可以实时感知到烟雾的浓度,当烟雾浓度达到一定的程度,则会触发火灾预警,预警的方式又分为有线和无线两种情况,有线传输存在着很多弊端,例如有线断路问题,所以无线传输是未来火灾预警通信方式
2023-01-31 16:13:05
各位大神,如何用labview写一个用hart通信采集温度和压力的上位机,拜托大家给点思路或资料,小生在此万分感谢{:4_115:}!
2014-03-26 16:58:41
公司(南京日月科技)从代理商手里买的AD5700D2Z评估版,我在使用评估版AD5700D2Z,评估代码中有HART的C源程序的封装库,说封装了HART命令0,我用了一个HART主机(公司买的北京中
2018-10-08 10:50:06
芯片只需少量外围无源元件,即可满足HART物理层规范功能要求。SD2057使用相位连续的频移键控FSK技术,传输速率为1200位/秒,采用半双工通信,符合HART协
2022-02-24 13:25:31
The DS8500 is a single-chip modem with Highway Addressable Remote Transducer (HART) capabilities
2008-10-24 13:58:5942 简单介绍了HART 通信协议的物理层、数据链路层、应用层的规范。并在对其中关键技术和器件的选择进行分析的基础上,重点分析了如何实现传统模拟变送器向HART 协议智能变送器
2008-12-20 15:20:576 简单介绍了HART 通信协议的物理层、数据链路层、应用层的规范。并在对其中关键技术和器件的选择进行分析的基础上,重点分析了如何实现传统模拟变送器向HART 协议智能变送器
2009-01-07 15:44:5017 HART协议是从模拟量通信到数字量通信转变的一个过渡性协议。它是事实上的工业标准,符合2345 通信协议的各类智能仪表、执行器等正在被广泛地应用。在物理层上它采用7/8 技术在0
2009-02-16 00:16:4166 基于FT8U232BM的USB-HART通信接口的开发
Development of FT8U232BM Based USB-HART Communication Interface
2009-03-16 11:04:0760 和其他测量的HART变量 方便的HART调制解调器无线连接 易于使用、快速连接和查看HART数据 存储HART设备配置 远程无线通信最远可达250英尺Fluke 15
2022-08-04 14:10:03
介绍HART 调制解调器芯片SYM20C15的工作原理及其电路模块,给出其典型应用电路。该芯片专为实现HART 协议而设计,与微处理器的接口简单、功耗低,被大量应用于HART 智能仪表。
2009-04-16 13:55:1547 HART 协议设备可以方便的进行现场调校、维护。为实现同一HART 主设备(如手持器)对不同的HART 设备都可以进行操作(即互操作),HART 基金会专门为HART 设备定义了描述HART 设备
2009-05-26 11:13:5439 本文提出了一种符合HART 通信协议的全数字调制解调芯片设计方案。调制部分实现CPFSK 调制,对传统的DDS 技术进行改进,使其数字部分的杂散性能改善且具有较低的相位连续误差。
2009-05-26 15:26:3141 本文提出了一种符合HART 通信协议的全数字调制解调芯片设计方案。调制部分实现CPFSK 调制,对传统的DDS 技术进行改进,使其数字部分的杂散性能改善且具有较低的相位连续误差。
2009-05-26 15:34:577 本文提出了一种符合HART 通信协议的全数字调制解调芯片设计方案。调制部分实现CPFSK 调制,对传统的DDS 技术进行改进,使其数字部分的杂散性能改善且具有较低的相位连续误差。
2009-05-26 16:30:2327 在传统涡街流量计的基础上,设计出带有HART 通讯协议的多变量涡街流量计。介绍了HART 协议规范,详细阐述HART 协议在多变量涡街流量计中的软硬件实现方法,并给出系统设计结构
2009-05-30 08:37:3932 为解决油田测井数据的采集以及远距离传输问题, 系统采用了HART 协议的软硬件原理,并基于HART 协议设计实现了油田测井数据的远程通信系统。硬件电路的优化设计和远程通信功
2009-07-06 17:10:4740 本文完成了基于HART 的智能现场实时控制通信系统的设计。在硬件方面,本系统由四大模块组成:键盘输入模块、通信模块、DSP 和显示模块。其中,数字信号处理器是该硬件系统的
2009-07-30 14:02:1633 基本说明:实现HART与MODBUS数据通信。
2023-02-28 11:01:48
实现HART设备与PROFIBUS DP总线系统的互联。
2023-04-13 10:10:42
基于HART 协议的手持通信器设计
HART协议作为现场总线中的一种过渡协议,现已成为事实的工业标准。文章设计了作为HART协议的手持通信器。详细阐述了手持通
2010-02-22 15:49:5159 基于HART协议的智能执行器接口卡的开发
为了满足工业现场仪表的通信要求,设计了符合HART 协议的智能执行器通信接口卡。详细阐述了智能执行器通信接口硬
2010-02-22 15:53:1443 基于HART 协议的智能阀门定位器接口卡开发
2010-02-23 09:54:1623
数据链路层将来自网络层的数据可靠地传输到目的节点的网络层,从而实现安全、可靠的网络通信,以降低节点能耗为目标提出一种无线HART数据链路层的设计方法。采
2010-07-10 15:37:1419 为了顺应工业无线通信技术的迅速发展,HART基金会于2007年9月推出了无线HART标准,作为HART7.0规范的核心部分,无线HART是一种专门为过程自动化应用设计的无线网格型网络通信协议。在
2010-07-13 16:03:1524 TJ-2型通信接口用于实现HART现场仪表和IBM兼容型个人计算机DB9母连接器或手持终端DB9公连接器的完整的物理连接。此接口从DB9串行接口的输出信号中获取电源而无须外接任何其它电源
2010-07-28 17:13:4612 现代工业生产中存在着多种不同的主机和现场设备,要想很好地使用他们,完善的通讯协议是必须的。HART协议最初是由美国Rosemount公司开发,已应用了多年。HART协议使用FSK技术,
2010-07-28 17:21:41124 基于HART协议系列变送器的硬件设计HART通讯模块的电路设计FSK频移键控信号Bell202 MODEM带通滤波器输出波形整形电路
低功耗技术HART数字通讯的要求智能变
2010-07-28 17:34:0178 TJBT 型蓝牙-HART 通信接口,是采用蓝牙无线通信及SPP(串口虚拟服务)协议,实现HART 的双向通信。与各种蓝牙主设备(PC、PDA 等)相配套,利用蓝牙虚拟出来的串口,可实现与现
2010-07-28 17:43:0616 HART通信器是一种便携式的终端,它与采用HART通信协议的仪表一起使用,对其进行设定,更改和显示,它可监控输入/输出值和自诊断结果。设定恒定电流的输出和调零。当系统
2010-09-12 16:53:20726 介绍了基于HART协议的以微处理器XEMICS为核心的智能压力变送器的开发。该智能压力变送器可用于现场压力实时监测,具有温度和非线性补偿、低功耗并且具有兼容数字和模拟通信的能
2010-11-19 15:03:37114
带HART接口的智能变送器电路
2009-02-25 21:14:14867
带HART接口的智能变送器电路
2009-02-25 21:43:34685 【摘 要】 讨论了HART(Highway Addressable Remote Transducer)通信协议。选用智能现场设备,设计了HART调制解调器。利用HART通信协议设计了低价格、高精度的管道煤气压力测量方案。
2009-05-10 20:00:06676 2004 年10 月1 日,北京塞尔瑟斯仪表科技有限公司正式加入HART 基金会,成为其重要一员。塞尔瑟斯研发部自成立以来即不断开发出技术领先的产品,此次加入HART 基
2009-08-12 17:48:551444 HART协议智能仪表自动校验系统的设计和实现
介绍HART协议智能仪表的自动校验系统的设计思想 和实现的方法,提出了应用HART通信技术、计算机测控
2009-10-15 21:36:241004 基于HART协议的高精度温度控制器设计
1 引言
随着控制技术、计算机技术、通信技术的飞速发展以及CIMS(计算机集成制造系统) 的
2009-12-11 09:47:301307 HART通信协议在现场仪表远程通信中的实现
1 HART协议简介
HART(Highway Addressable Remote Transducer),可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议
2010-02-05 09:31:061460 HART协议在智能电磁流量计中的设计应用
1.引言
HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公
2010-03-05 15:29:23895 Hart通信在DPV1中的实现
PROFIBUS是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通讯与控制的现场总线技术。可实现现场设备层到车间级监控的分
2010-03-31 17:06:581013 什么是HART协议
HART协议(Highway Addressible Remote Transducer):是Rosemount公司于1986年提出的一项标准。实现4~20mA模拟信号与数字通讯兼
2010-07-28 17:32:3331671 无线HART是一种专门为过程控制领域而设计的网络通信协议,是HART现场总线在无线领域的延伸,其通信模型主要由应用层、网络层、数据链路层、物理层组成。其中数据链路层
2010-08-26 17:27:521312 引言
本应用笔记介绍了用于HART®通信的DS8500单芯片调制解调器,本文应与DS8500数据资料配合使用。不同
2010-10-22 11:05:155763 HART(Highway Addressable Remote Transducer,可寻址远程传感器高速通道)通信协议由美国Rose-mount公司于20世纪80年代中期推出,之后又进行了修订和增补,作为开放标准由HART通信基金会HCF向全
2012-05-22 15:41:284051 本文将介绍HART通信技术的实施,并提供一些应用示例,讨论现代硅集成电路技术使用的一些器件,为系统设计人员提供帮助。此外,为了阐述该技术,我们还将介绍当前最紧凑、功耗最
2012-12-03 11:59:381628 感谢您使用HART现场通讯器,本通讯器适合HART协议智能变送器的通讯操作,与HART275、HART375、 HART475 兼容,具有极好的兼容性,可通讯1151,3051,EJA,ABB及流量方面的HART协议的进口仪表。
2013-09-12 16:23:2726 金升阳推出一款支持HART通信协议的两线制回路供电信号调理模块:TS107HL-F-2.5,该模块可以应用于各类智能仪表中。
2014-06-18 17:25:592613 利用调制解调器IC改进HART通信网络
2017-01-24 17:03:4410 基于HART协议的智能温度变送系统的设计_马永华
2017-03-19 11:38:265 的一个适用于用户特定系统的电路应用环境是用户的责任。 HART(公路寻址远程发射机)通信协议提供数字通信基于微处理器过程控制仪表。哈特采用钟202正向信道信令频率和比特率(1200位/秒)钟的202标准的子集。哈特对讲装置可以使用几乎任何钟202标准调制解调
2017-04-01 16:53:0523 下列文件供智能网状无线HART网络: 入门工具包开始 智能网状无线HART容易入门指南-让你通过基本的安装和一些测试来确保你的 网络工作 智能网状无线HART工具指南-安装部分包含安装串行指令
2017-05-11 11:30:439 8路HART转485协议转换器操作步聚
2017-06-01 14:18:1313 基于FT8U232BM的USB-HART通信接口开发
2017-09-04 14:24:1515 本文将重点阐述支持HART的电流输入以及与向余量受限的4mA至20mA输入设计中添加HART功能相关的难题。
2017-09-19 14:57:2924 ControlLogix@ HART 模块通过结合实时HART 数据和标准模拟量数据,用较低的成本实现最优的系统性能。在简化调试、运行和维护的同时。也可增加您对设备状态的了解。您可将数字量数据作为资产管理系统的基础。
2017-10-13 15:00:291 1 HART协议简介 HART(Highway Addressable Remote Transducer),可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,是美国Rosemen公司于1985年推出的一种
2017-12-01 02:24:531543 传统变送器大多采用模拟信号实现设备间通信,信号易受干扰,且传统变送器功耗过高。而 HART 协议可以实现在模拟线路上传送数字信号,文中介绍了 HART 协议的功能特点,并阐述了在此协议基础上的低功耗智能仪表软、硬件设计思想。
2018-04-27 14:40:229 利用可寻址远程传感器数据通路(HART)协议,过程测量与控制器件可通过传统4-20mA电流环路实现通信。
2018-05-09 09:55:2224 HART(Highway Addressable Remote Transducer),可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,是美国Rosemen公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。
2020-03-31 08:03:002692 数字化的串行双向通信系统,能将所有的现场设备、传感器、执行器等与控制器用1根电缆(光缆或无线)连接在一起,形成现场设备级、车间级的数字化通信网络,可实现现场状态控制远程传送等功能。HART现场总线系统采用主从工作方式,主机一般为1台PC机,从机可为1台或多台具有HART通信功能的智能变送器。
2018-08-31 08:42:397931 HART手操器:HART(Highway Addressable Remote Transducer),可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,是一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。
2018-12-17 09:53:0910780 可将HART FSK信号衰减至4 mA至20 mA满量程以下超过–60 dB电平,确保HART FSK通信的4 mA至20 mA模拟输入扰动不超过0.1%。
2019-04-10 10:11:104074 AD5700是一款集成精密振荡器的低功耗Hart调制解调器。本视频介绍已在HART通信基金会注册的参考演示。AD5700旨在与下列DAC轻松实现接口:AD5421、AD5755、AD5422。
2019-07-29 06:05:004720 HART(Highway Addressable Remote Transducer),可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,是美国ROSEMOUNT公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表
2019-05-21 08:00:008 基本说明:实现HART设备与PROFIBUS DP总线系统的互联。 产品特点: 1、应用简单:用户只需参考产品手册及应用实例,根据要求配置即可在短时间内实现通信; 2、功能强大:可配
2021-04-21 15:17:47733 AN-1065: AD5420的HART通信兼容配置
2021-03-21 01:38:4710 智能Mesh Web HART经理CLI指南
2021-05-10 18:22:5621 智能Mesh Web HART经理API指南
2021-05-25 10:14:262 环路供电变送器的应用中非常常见。为了进一步节省空间, AD5700-1 提供了精度为0.5%的内部振荡器。 图1. AD5420 HART使能电路简化原理图 该电路符合由HART通信基金会
2021-06-05 09:40:1833 1、概述 HART 475手操器是仪表自动化中使用较为广泛的手持终端,通过HART协议与现场智能仪表及定位器进行通讯,实现在线参数设置,维护和故障排除,具有便携、高效的特性。HART 475主要
2022-06-20 08:15:248421 在物联网(IoT)成为主流之前,让两台机器(或其中的组件)相互交谈的好处对工业自动化和控制专家来说是显而易见的。位于曲轴核心的温度传感器中的值会发送测量值以控制电机驱动继电器等,这一点很清楚,实现这一目标的通信协议之一是HART协议。
2022-07-07 17:32:4719321 要,具有 6 ms 稳定时间(~500 Hz 陷波)的 SINC3 滤波器仍会抑制低于 4 mA 至 20 mA 输入 0.5% 的 HART 通信信号。
2022-07-12 11:53:44593 MELSEC iQ-R 支持HART通信模-数转换模块用户手册(入门篇) 产品规格书
2022-08-26 09:59:271 MELSEC iQ-R 支持HART通信模-数转换模块用户手册(应用篇) 产品规格书
2022-08-26 09:58:270 基于4-20mA的HART协议在整个过程工业中仍然普遍存在,最终用户可以利用他们对HART网络和通信技术的理解,将其应用于功能更强大的基于Ethernet-APL的HART-IP装置。
2023-06-11 11:37:42579 HART是可寻址远程传感器高速公路的首字母缩写,是一种开放过程控制网络协议,于20世纪80年代末引入。
2023-08-11 16:29:518476
查看更多
