电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>高分辨率传感器USB接口的设计方案
高分辨率传感器USB接口的设计方案
12下一页全文
收藏
查看更多
47.5Mp高分辨率、高速全局快门CMOS成像传感器介绍
和卷帘快门传感器。在高分辨率市场中,主要采用的技术仍然是CCD,但我们看到这些市场也有转向CMOS的需求,因为这可以简化摄像头设计和操作,同时提高帧率并导入全局快门技术。图1:CMV50000前视图
2020-08-11 06:25:55
高分辨率16位DS ADC LTC2439CGN-1
演示板功能LTC2439-1是一款高分辨率16位DS ADC,具有5ppm INL和5mV偏移。通道选择通过简单的串行接口进行编程
2020-03-12 10:39:25
高分辨率传感器USB接口设计
直接连到接地端与输入端之间。切换到下拉电阻,使光电流能产生一个电压。  接地端示意图  高分辨率ADC与PGA可以直接连接热电偶(图6)。通过切换一个通道上的上拉电阻和下拉电阻,就可以实现所需的偏置点
2018-11-02 10:47:32
高分辨率ADC解决实际难题
高分辨率ADC—概览(媒体精选)
2019-09-27 12:44:25
高分辨率Δ-Σ ADC中有关噪声最关键的问题和答案
高分辨率Δ-Σ ADC中有关噪声的十大问题
2021-01-11 07:08:54
高分辨率、低漂移和精密称重天平电子秤解决方案
描述此精密电子秤参考设计实现了超过 50,000 无噪声计数的分辨率。失调和失调漂移误差几乎通过交流电桥激励实现消除。此设计利用了高分辨率 ADS1262 delta-sigma ADC。主要特色
2018-12-19 14:43:57
高分辨率合成孔径雷达图像的直线特征多尺度提取方法
共线点之间的连续性和完整性,并在不同的尺度图像中根据边缘特征的特点选择不同处理方法,来实现低分辨率条件下完整直线特征的粗略提取和高分辨率的精确定位。最后用高分辨率SAR图像跑道检测实验进行了验证,并将
2010-05-06 09:04:04
高分辨率捕获单个脉冲
和显示必要的数据典型应用:捕获间歇性事件,测量偶发的事件,获取突发的串行数据包,并将偶发事件与“标准”参考做比对。应用场景详解高分辨率捕获单个脉冲
2020-05-31 07:42:45
高分辨率模数转换的噪声有什么影响?
任何高分辨率信号链设计的基本挑战之一是确保系统本底噪声足够低,以便模数转换(ADC)能够分辨您感兴趣的信号。例如,如果您选择德州仪器ADS1261(一个24位低噪声Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析输入低至6 nVRMS,增益为128 V / V的信号。
2019-08-07 06:05:38
高分辨率电容数字转换24位ADC AD7746
AD7746是一款高分辨率电容数字转换。待测电容直接连接到器件
2020-03-19 10:12:51
高分辨率精密ADC的杂散产生原因是什么?
虽然目前的高分辨率SAR ADC和Σ-Δ ADC可提供高分辨率和低噪声,但系统设计师们可能难以实现数据手册上的额定SNR性能。而要达到最佳SFDR,也就是在系统信号链中实现无杂散的干净噪底,可能就更加困难了。杂散信号可能源于ADC周围的不合理电路,也有可能是因恶劣工作环境下出现的外部干扰而导致。
2019-08-12 06:51:54
ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨率ADC电路要怎么实现?
在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采样高于10MSPS时,量化位数可达14位,但
2021-04-14 06:16:30
AMIS CMOS可选分辨率图像传感器722402
  AMI Semiconductor (AMIS)宣布首个2400dpi CMOS图像传感器现已投放市场。高度整合和具成本效益的AMIS-722402提供分辨率为2400、1200、600或
2018-10-25 17:07:47
ELITE JH-1492型高分辨率单色显示的电源电路图
2009-11-23 10:04:08
KAI-43140 CCD图像传感器提供高分辨率及图像均匀性
若您想提高一个图像传感器分辨率,您可选两个方法,做大或做小。做“大”可能是最明显及最易理解– 就是增加像素以提高分辨率,但这会增加图像传感器的尺寸。您想提升图像传感器分辨率一倍﹖那就要增加尺寸
2018-10-29 08:56:17
KAI-43140 CCD图像传感器的功能
若您想提高一个图像传感器分辨率,您可选两个方法,做大或做小。做“大”可能是最明显及最易理解– 就是增加像素以提高分辨率,但这会增加图像传感器的尺寸。您想提升图像传感器分辨率一倍﹖那就要增加尺寸一倍。
2019-07-25 06:10:54
LPC5528高分辨率ADC漏码怎么解决?
高分辨率配置 ADC: #define DEMO_LPADC_USE_HIGH_RESOLUTION 1 这是在使用高分辨率(全范围包含 65536 个代码符号)配置 ADC 时绘制为直方图的输出 这是
2023-03-21 07:20:39
LT1787高分辨率双向电流至位转换
LT1787高分辨率(12位)双向电流至位转换,采用LT1783 SOT-23 1.2MHz微功耗,轨到轨运算放大器和LTC1404 SO-8封装,12位模拟至数字转换关闭
2020-04-03 06:48:26
MSOX/DSOX 3000高分辨率模式
高分辨率模式是示波器最重要的特性;我在Agilent和Tek示波器上使用了多年。我使用电机工作,它让我有机会看到PWM波形的平均电压。我有一台MSOX3034A示波器,今天我去看了一些20kHz
2018-12-20 16:44:11
RF成像分辨率怎么提高
运动控制可以接管方向盘、制动和油门。这远远超出了单像素型传感器的能力,并需要更高分辨率传感器或发生波束调向(或两者皆备)。RF 在成像方面优于可见光,且在基于处理的成像应用中,RF 传感器阵列可以
2019-07-08 06:59:19
TC7106 ADC低成本,高分辨率指示仪表仅需要显示
TC7106 ADC用于正温度系数电阻温度传感器的典型应用。低成本,高分辨率指示仪表仅需要显示,四个电阻和四个电容器。该器件采用低功耗和9V电池供电,适合便携式应用
2019-07-25 08:37:48
【AD新闻】中国深圳先进院在高分辨率超声成像领域取得重要进展
内窥镜的设计验证,提出了基于高分辨率超声的内窥成像控制方案,采用40MHz的超声频率获得了小于60微米的肠道组织成像分辨率(如下图4)。该研究成果发表于IEEE Transactions
2018-03-23 14:59:13
一种高分辨率液晶显示电源管理电路的设计方案
要单独的控制、电源管理单元、驱动。鉴于此,本文给出了一种高分辨率液晶显示电源管理电路的设计方案。  1液晶显示系统的结构框图  如下图1所示的是液晶显示系统4个单元框图。    图1:液晶显示系统4
2018-09-27 15:19:59
低噪声精密运算放大器驱动高分辨率SAR ADC详解
低噪声精密运算放大器驱动高分辨率 SAR ADC
2021-01-21 07:01:19
使用IEPE振动传感器接口实现高分辨率转换
何通过提供低功率和低占用空间来实现灵活高速的高分辨率转换。主要特色单通道 IEPE 传感器模拟输出24 位转换精度可编程数据速率:265kSPS 到 32kSPS20kHz 信号带宽±10V 交流输入,250kΩ 输入阻抗
2019-01-02 16:24:35
使用单5V电源的高分辨率视频解决方案
DN396- 使用单5V电源的高分辨率视频解决方案
2019-05-16 11:59:06
关于labview程序在不同分辨率显示下打开时无法合理匹配的问题
针对labview程序在不同分辨率显示下无法自适应匹配的问题,目前好像没有很好的解决方案,不知道哪位大神有什么心得可以分享。注:在低分辨率切换至高分辨率显示时勉强可以操作,但是反过来,如果在
2016-12-08 16:38:05
内在接触噪声:识别高分辨率AFM的优点
内在接触噪声:识别高分辨率AFM的优点 - 应用笔记
2019-10-24 17:05:47
分享一款不错的高分辨率传感器USB接口设计方案
2021-05-25 06:13:34
单片机内置ADC实现高分辨率采样的方法
关注+星标公众号,不错过精彩内容转自 | 嵌入式客栈相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高...
2021-12-06 07:25:04
单片机内置ADC实现高分辨率采样的方法
关注、星标嵌入式客栈,精彩及时送达[导读] 相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率...
2021-12-08 07:03:26
可满足高分辨率图像不断增长需求的区域传感器
松下区域传感器 - 并行桥参考设计。为了满足对高分辨率图像不断增长的需求,松下推出了720P和全1080P传感器MN34081和MN34041。由于MN34081 / MN34041的分辨率和帧速率
2020-04-29 06:02:19
增强高分辨率图像捕获的选择
。相反,您需要从一个为您提供所需的分辨率的图像传感器开始,然后优化摄像机的其它性能。这是我们的2900万像素KAI-29050被广泛用于各种监控、航空成像和机器视觉应用的一个原因。该器件具有足够的分辨率
2018-10-25 09:04:56
如何使高分辨率A/D转换获得更高性能?
A/D转换最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率
如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率? 谢谢。
2024-01-23 07:59:56
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
如何利用单片机内置ADC实现高分辨率采样
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率外置ADC往往价格都不便宜,这就带来一对矛盾:高指标与低成本。其实利用单片机片上的ADC利用过采样技术就能很好的解决这样一对矛盾体,本文来聊聊这个话题。
2021-01-28 07:37:55
如何利用单片机和LabVIEW设计出一种高分辨率的SoE系统?
什么是SoE系统,SoE系统由那几部构成?如何利用单片机和LabVIEW设计出一种高分辨率的SoE系统?
2021-04-09 06:12:06
如何在基于机器视觉的应用中通过单线传输高分辨率视频数据
高分辨率视频数据的可靠传输,但基于视觉的控制系统也存在缺点。例如,由于与协议相关的开销,以太网等标准技术会带来额外的延迟。由于以太网物理层设备无法直接连接到传感器的原生视频接口,因此它们还需要额外的电线
2021-09-07 11:25:18
如何实现DCP的高分辨率控制?
实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率
2021-04-27 06:54:00
如何实现将HRTIM用作具有高分辨率的通用定时
我希望将 HRTIM 用作具有高分辨率的通用定时。我能得到 HRTIM 的示例代码吗?
2023-01-05 06:50:11
如何实现连续脉冲信号的高分辨率延迟?
如何实现连续脉冲信号的高分辨率延迟?
2021-04-30 06:07:24
如何设计高速高分辨率ADC电路?
影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
2021-04-23 06:01:56
安装程序不支持高分辨率显示
你好,安装软件不支持高分辨率显示。安装程序不符合系统范围的DPI缩放系数。我在Windows 10上的分辨率为4k。亲切的问候 帕特里克以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello
2018-12-25 11:08:49
康耐视两款高分辨率Checker视觉传感器
经济效益的灵活解决方案,”视觉传感器产品部门的经理 Pal Dorster 说。“新增的两个高分辨率型号将 Checker 的应用价值扩展到更加宽广的应用范围。”  Checker 是目前唯一无需外部
2018-11-14 14:55:15
所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式
情况。  当熔接完成时,实时测量的光纤末端会越过我们设置的检查点,这时AQ7280给出提示信息(信息提示和报警声)表示安装已经结束。  2“鹰眼”  所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式。将仪表的采样点
2019-01-25 14:40:15
投影机的最高分辨率的定义
投影机的最高分辨率的定义最高显示分辨率是指投影机可显示的输入信号的最高分辨率。投影机通过图像处理算法,可对输入信号进行缩放处理,实现信号满屏显示,如果超出该范围投影机就无法正常显示画面。早期的投影机
2009-11-17 16:17:53
无氧高分辨率电化学​​SPM应用简报
无氧高分辨率电化学​​SPM- 应用简报
2019-11-01 17:18:52
浅谈高分辨率的eDP接口屏(LVDS转eDP和RGB转eDP)
的9.7” retina屏,7.85” retina屏。随着ipad air和ipad mini2的推出,高分辨率屏的eDP接口逐步为人们所关注(苹果主推eDP接口)。而目前的主控厂商(如全志的A31
2013-12-18 10:17:30
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率
2015-08-07 17:58:31
高分辨率示波器测量微小信号
谈及分辨率,人们最容易想到的是图像分辨率。买电视、显示、数码相机、打印机的时候都会考虑这个指标,一般用水平和垂直方向的像素点个数或者DPI(每英寸点数)来表示。显然,高分辨率图像更能清楚展示细节
2018-03-21 10:43:23
荷兰高分辨率温度传感器SMT16030
` 本帖最后由 wherene 于 2012-9-24 17:25 编辑 荷兰高科技公司斯马特科开发的超高性能温度传感器,SMT160-30这是全国物联网大赛美新杯官方提供的高性能温度传感器!该
2012-09-24 16:58:40
请问24位的分辨率是否是所有ADC的极限?
众所周知,Delta-Sigma的ADC是所有类型ADC中位数做得最高的,可以到24位,麻烦问下24位的分辨率是否是所有ADC的极限?是否有更高分辨率的ADC产品,或者能否实现更高分辨率ADC的研制? 是否在理论上就存在比24位更高的ADC? 谢谢
2018-12-24 14:53:24
请问一下高分辨率显示屏的背后是什么在支撑?
2021-06-01 06:35:31
请问一下单片机内置ADC是如何去实现高分辨率采样的
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一...
2021-12-09 07:26:00
请问哪几个版本的Microsoft Visual Studio集成开发环境支持高分辨率
Microsoft Visual Studio集成开发环境哪几个版本支持高分辨率的啊?我的笔记本是1980*1080的分辨率,求大神支招啊?谢谢了!!!
2019-10-30 04:36:03
请问如何应对高分辨率转换器件的噪声挑战?
高分辨率转换存在的一些问题是电压参考噪声、稳定性,以及该参考电路驱动转换电压参考引脚的能力,那么如何解决这些问题呢?
2021-04-07 06:03:53
请问怎样根据文字和要显示的字符设计一个较高分辨率的lcd?
怎么样根据文字,和要显示的字符包括标点符号字母,字符什么的,来设计一个较高分辨率的lcd呢,同时还要根据计算的lcd来选择lcd的尺寸!
2019-02-26 00:02:23
请问有高于18位的高分辨率采样保持芯片吗
请问有高于18位的高分辨率采样保持芯片吗采样速度是16.7HZ。(我用采样保持芯片来保持方波的峰值)
2021-02-22 16:37:43
调整摄像头分辨率
加个属性节点设置一下vido mode,具体模式几可以先到NI MAX里看你电脑摄像头最高分辨率多少,在NI MAX里排第几个就是模式几。个人猜测找不到摄像头的原因是摄像头设置不了那么高的分辨率,而labview默认用最高分辨率打开。
2022-03-06 15:56:53
贴片机分辨率概述
各系统,例如,光学系统、各种控制和测量传感器均有自己的分辨率。  贴片机的高分辨率是保证贴片机精度的基础,如同一台分辨率高的仪器是保证测量精度的基础一样。但是分辨率不与精度直接关联,贴片机一部分
2018-09-05 10:49:01
高分辨率相机的设计,分辨率6千万,有没有做相机方面的大神们!
2016-11-12 10:48:56
采用高分辨率位置插值的Sin/Cos编码工业接口
符合 EMC 标准的工业接口设计适用于带 1Vpp 差动输出(2.5V 偏移)以及高达 500kHz 输入频率的正弦/余弦编码高分辨率插值位置、高达 28 位的分辨率以及长达 70m 的实测电缆
2018-11-09 17:04:12
采用DLP技术的高分辨率3D扫描仪工厂自动化参考设计
) 技术与摄像机、传感器、电机或其他外设集成,从而轻松构建 3D 点云。凭借超过 200 万个微镜,这些高分辨率系统利用(...)主要特色利用 DLP6500 芯片组来实现快速和可编程图形的 3D 扫描仪
2018-11-06 17:00:34
非接触式高分辨率磁性线性编码AS5311
AS5311-TS_EK_AB,AS5311演示板是一款非接触式高分辨率磁性线性编码,用于精确的线性运动和离轴旋转传感分辨率低至
2020-04-28 09:39:57
鼎阳高分辨率示波器
 高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为153 μVrms,让12-bit ADC
2022-02-28 14:53:39
高分辨率示波器模拟带宽2 GHz4通道
高分辨率示波器模拟带宽2 GHz4通道 高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为
2022-03-08 12:00:30
高分辨率示波器
高分辨率示波器 全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级
2022-03-08 12:53:22
基于FPGA+PowerPC的高分辨率图像实时压缩系统的设计
为解决机载高分辨率图像的实时压缩问题,提出了一个基于FPGA+PowerPC的高分辨率图像实时压缩系统的设计方案。本系统主控采用PowerPC 处理器,压缩芯片采用ADV202,用FPGA实现图像数
2010-09-15 11:45:2540
基于USB2.0的高分辨率数字摄像头设计
本内容提供了基于USB2.0的高分辨率数字摄像头设计
2011-09-27 14:55:37101
Avago_AEAT-6600-T16高分辨率霍耳磁传感器编码方案
Avago AEAT-6600-T16高分辨率霍耳磁传感器编码方案
2016-01-06 17:29:310
驱动高分辨率 SAR ADC
驱动高分辨率 SAR ADC 往往需要在功耗、线性度和噪声指标之间进行权衡。当系统设计师密切关注介于驱动器和 ADC 之间的接口滤波器时,LTC6363 可提供 20 位的准确度。计算和实证数据能够
2018-06-07 01:46:004151
佳能发布了针对工业和监控市场的超高分辨率图像传感器
近日,日本佳能发布了一款针对工业和监控市场的全新超高分辨率图像传感器。这款APS-H格式的传感器以2.5亿像素的分辨率开创了新局面……是全高清分辨率的125倍,是4K分辨率的30倍!这也是佳能首次发布超高分辨率图像传感器
2020-10-20 16:07:262266
高分辨率光谱仪的特点是什么
近日,Resolution Spectra System 公司推出一款超高分辨率光谱仪:1GHZ-ZOOM Spectrometer.超高分辨率光谱仪可以说是目前市场上绝无仅有的一款超高分辨率光谱仪
2022-04-22 16:20:53911
了解为高分辨率、高帧率CMOS图像传感器设计供电方案的挑战
了解为当今高分辨率、高帧率CMOS图像传感器设计供电方案的关键挑战,是设计一个满足每位设计工程师要求的含LDO (DC-DC, PMIC)的优化的电源系统方案的关键要素。
2023-07-12 16:01:05439
一种高分辨率液晶显示器电源管理电路的设计方案
电子发烧友网站提供《一种高分辨率液晶显示器电源管理电路的设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:25:360
高管洞察:高分辨率音乐需要高分辨率扬声器
所有关于高分辨率音乐传输和无损音频或空间音频格式的讨论都为时过早。很少有人能分辨出其中的区别——除非他们通过高分辨率、固态扬声器聆听。 作者: MIKE HOUSHOLDER,xMEMS 营销和业务
2024-03-21 14:57:3841
已全部加载完成
