在网络技术应用日益广泛的今天,网络传输是最经济有效的数据传输方式。如何利用廉价的51单片机来控制网卡芯片进行数据传输,加载TCP/IP协议连接到互联网,实现网络通信成了众多设计者的目标。但由于指令
2021-07-21 07:31:53
数据传输模块
2024-03-15 10:23:31
USB通用串行总线(Universal Serial Bus),目前我们所说的USB一般都是指USB2.0,USB2.0接口是目前许多高速数据传输设备的首选接口,从1.1过渡到2.O,作为其重要指标
2019-05-27 07:32:44
求大佬解答,本人正在学习STM32单片机中DMA直接数据存储部分的内容
看了DMA简介后,也上手过实例代码,但是没有实际的项目经验,所以有以下疑问:
DMA外设在进行数据传输的操作,是否也是需要经过
2023-05-25 17:18:32
LVDS(Low Voltage Differential Signaling)即低压差分信号传输,是一种满足当今高性能数据传输应用的新型技术。由于其可使系统供电电压低至 2V,因此它还能满足未来
2019-12-11 09:51:59
数据传送方式,GPRS是分组交换技术,具有“高速”和“永远在线”的优点。GPRS允许用户在端到端分组转移模式下发送和接收数据,而不需要利用电路交换模式的网络资源,从而提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务。随着无线数据传输技术的迅速发展,GPRS已经成为实现无线数据业务的最佳承载方式。
2019-07-05 06:05:11
ROHM公司日前研发了高速数据传输方式的Ir Simple-4M规格的控制器LSI,据称其速度相当于现行IrDA标准传输(IrDA-115k方式)速度的50倍,数据传输速率为IrDA-4M方式的4
2018-11-19 16:51:08
完成了使用WiFi模块,进行数据传输。功能:包括接收数据,发送数据,发送文件。
2018-01-21 20:16:22
ZIGBEEcc2530之间通过spi进行数据传输。。谁有这个代码??类似的也行两个cc2530之间传输的时候总是有问题
2020-08-26 03:49:53
进行高速数据传输有几种方案我知道可以用双口RAM 或者协议的方式 但是不知道还有没有其他的方式要求之间的通信速度要快 相互之间进行数据的交换其实就是FPGA把数据交给DSP进行处理 处理完了之后再有FPGA进行实时的图像显示而已
2012-08-06 10:56:57
labview 远程数据传输
2013-07-04 19:30:55
wireline高速数据传输的均衡技术
2020-12-23 06:07:55
和单片机的接口电路。(3) 编写控制无线数据传输器件进行数据。目标:(1) 单片机系统:通过串口传输向上位机发送数据,同时,控制无线数据传输模块(2) 外围电路:无线数据传输模块和单片机之间的接口电路(3) 程序:编写单片机控制无线数据传输模块实现单片机的无线数据传输传输的程序
2015-07-24 10:39:33
三种常用的串行数据传输总线一、SPI1.1 概念SPI(Serial Peripheral Interface - 串行外设接口)是一种用于短距离通信(主要是嵌入式系统中)的同步串行通信接口规范
2022-02-10 06:32:34
随着存储技术的迅速发展,存储容量得到了迅速的增长,存储系统的数据传输速度成为了主要的瓶颈。光纤的传输具有其速度上的优势,然而,在光纤传输要受到光纤通道接口的限制,因此光纤通道应用于高速数据传输的一个关键技术问题是接口的设计问题,本文对有效地解决高数据传输在接口处的瓶颈具有现实意义。
2019-08-22 08:06:39
的channel可看做是一个传输事件,用于触发一个EDMA通道进行数据传输。记得Andy在一个帖子中曾说过,“IPR寄存器是用来记录产生中断的EDMA channel源,从低到高每一个bit依次对应相应
2018-06-20 06:05:34
FPGA选用的是XC3S1600E,使用XCF08PFSG48C进行配置,选用并行数据传输时,XCF08PFSG48C的片选信号CE一直处于低电平,不跳高,但其他都正常,是怎么回事?
2013-09-04 13:33:49
嗨,我们可以通过微网格设计实现高速数据传输吗?我正在使用Microlaze连接Aurora(3.125 Gbps)。数据正在转移,这在console和ILA上得到验证。但我怎样才能确保数据速率为3.125 Gbps?微纤维以100 MHz运行。
2020-08-26 14:35:29
本文介绍一种基于CY7C68013的高速数据传输系统的设计方案。
2021-06-02 06:08:16
基于DSP与PC机的PCI总线高速数据传输资料解析,不看肯定后悔
2021-06-03 06:47:49
1 引言高速数据传输系统在通信系统、测试仪器等电子系统中有着广泛应用,人们对数据传输的处理速度、可靠性及实时性的要求越来越高。高速稳定可靠的数据传输技术,在高速数据采集系统中扮演着重要的角色,随着数据传输
2018-08-09 14:18:42
FPGA与专用芯片(比如AD/DA)之间的高速LVDS数据传输.本人非常熟悉AD接口,包括高速并行AD、串行AD,比如ADS5474,LTC2175,E2V高速AD等,基于FPGA设计高速并行/串行
2014-03-01 18:47:47
随着网络技术的不断发展,数据交换、数据传输流量越来越大。尤其像雷达,气象、航天等领域,不仅数据运算率巨大,计算处理复杂,而且需要实时高速远程传输,需要长期稳定有效的信号加以支持,以便能够获得更加
2019-10-21 06:29:57
多FPGA系统中自定义高速串行数据接口设计为方便多FPGA系统中主从FPGA之间的命令与数据传输,节省连接的引脚数量,设计了一种基于FPGA的自定义高速串行数据传输模块。对主从串行模块进行了详尽
2012-08-11 11:49:57
本文设计的基于FPGA和USB的高速数据传输、记录系统不但具有体积小、功耗低、成本低、使用灵活方便、硬件电路简单、可在线更新等特点;而且还充分利用了微机的资源,因而易开发且扩展性好。
2021-04-30 06:50:49
什么是LVDS技术?其有什么优势?MAX9205和MAX9206的工作原理和工作模式是什么?如何去实现一种远端高速数据传输系统的设计?
2021-06-02 06:10:56
STM32CubeMX笔记-串口开启DMA进行数据传输
2022-02-21 07:25:18
无线收发系统一、主要任务以及主要技术经济指标目前许多应用领域都采用无线的方式进行数据传输,这些领域涉及小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线遥控系统、无线标签身份识别、非
2021-12-09 08:09:31
,这是不起作用的。令人惊讶的是,该设备甚至不引发任何中断,也不使用端点缓冲器来进行数据ISO数据传输。此外,当我开始在PC中录制时,设备发送空数据包,我不确定使用哪个数据缓冲区来进行数据传输。如果有
2019-03-26 13:10:04
无线数据传输系统的搭建和实际测试研究
2021-03-09 06:06:13
如何通过SPI与单片机进行数据传输?
2022-02-17 06:32:26
如何通过单一数据线进行数据传输?
2021-12-02 07:14:54
移动无线传输数据的方式有哪几种?怎么实现基于CDMA的移动无线数据传输系统的设计?
2021-05-28 06:36:18
本文介绍了基于Xilinx Virtex-6 FPGA的高速串行数据传输系统的设计与实现,系统包含AXI DMA和GTX串行收发器,系统增加了流量控制机制来保证高速数据传输的可靠性。最后进行了仿真测试,测试结果显示系统可以高速可靠地传输数据。
2021-05-25 06:45:36
怎么实现基于iNEMO模块的姿态检测及数据传输系统设计?
2021-05-19 06:06:01
用FPGA 控制W5300(采用的是TCP/IP协议)进行数据传输,上位机软件用LABVIEW做!怎么才能进行数据传输。W5300怎么与LABVIEW进行数据传输!!各位大仙能不能给指明方向!谢谢
2014-12-30 19:29:00
数据传输模块的实际应用一、智能安防安防是物联网的一大应用市场,传统安防对人员的依赖性比较大,非常耗费人力,而智能安防能够通过设备实现智能判断。目前,智能安防最核心的部分在于智能安防系统,该系统中应用无线
2019-06-18 04:21:52
的稳定性,令数据传输出现误码。克服这些问题的其中一个办法是采用低电压差分信号 (LVDS) 数据总线。图 1 是其中一种模拟/数字转换器的结构框图,带有LVDS 输出信号,驱动专用集成电路或解串器。图 1:结构框图
2019-07-12 06:18:57
求助各位大神,51单片机如何通过蓝牙与fpga进行数据传输
2017-03-27 15:29:53
PCIE x4 Gen2 高速数据传输, 包括所有源代码,驱动和PC端程序
2021-06-23 09:38:33
如何用PIC单片机实现GPRS模块进行数据传输,从网上了解到要通过AT指令,没用过啊,请大侠指点,最好给个例子,谢谢!
2012-12-14 13:59:07
方式,通过RS232串行口在记录仪和管理计算机之间建立通信链路,直接进行数据传输。这种传输方式容易实现,而且可靠性高,是汽车行驶记录仪国家标准要求的标准配置接口。但每次读取数据时都要建立这样的连接
2018-12-04 10:37:41
用E90-DTU进行数据传输,怎么将数据传到后台转化
2019-04-02 16:28:13
怎样去设计Ultra DMA数据传输系统的硬件部分?怎样去设计Ultra DMA数据传输系统的软件部分?
2021-05-26 06:36:35
2019-07-12 06:42:45
介质,并存储数据,设计中对线程设计、传输算法和协议格式进行了研究。实验证明,设计能满足串行通信的同步要求,保障了数据传输的稳定性。关键词 音频接口;数据传输;模块设计;数据格式 移动终端操作系统应用软件
2019-06-21 05:00:10
通过使用与高速时钟采样同步接收的LVDS传输方案,给出了全彩LED控制系统中数据信号传输的实现方法遥该方法与传统专用LVDS收发器芯片和千兆网卡的方案相比,由于其采用了AL
2009-03-07 10:08:192 本文主要讲述的是LVDS串行-解串器在双绞线电缆数据传输中的性能。
2009-04-29 10:32:3329 本文主要针对单片机在有线数据传输方面的应用,介绍了一种基于单片机MSP430 实现的MODEM 的数据传输系统。方案采用一个嵌入式的MODEM 作为系统传输数据的MODEM,MODEM 和单片机通
2009-06-13 13:38:2820 提出了一种红外敏感器半实物仿真系统中多路实时数据传输与采集系统的设计方法,采用FPGA 内的SRAM 块实现所要传输与采集数据的缓冲存储,并通过高速USB2.0 接口芯片实现与主机的
2009-08-04 14:36:2117 这篇论文主要分析了用于高速数据传输的LVDS 技术以及该技术常用的一个接口电路-串行器。它主要包括一个LVDS 驱动器、并串转换器、以及产生多相时钟的锁相环电路。本文
2009-08-12 17:55:2435 为解决农电各个系统信息孤岛的现象,利用消息中间件进行数据传输,确保数据准确、安全、可靠,实现农电联网运营。分析了农电数据传输系统的需求,设计了数据传输软件, 描
2009-08-18 10:32:0810 针对LVDS高速数据传输,本文分析并比较了三种有效的传输方案。结合这些方案的特点和合成孔径雷达成像的需求,本文实现了使用高速时钟采样进行同步接收的LVDS传输方案。该
2009-08-26 09:04:1215 本文通过一套数据采集卡的设计介绍了PCI 总线数据传输的基本过程,给出了系统整体设计方案和PCI 接口通信方式及驱动程序实现,并着重讨论了PCI 数据传输中影响传输速率的
2009-09-21 10:19:5434 一种并行数据传输系统的性能分析 摘 要:并行正交调幅数据传输系统利用很多相互重叠的子信道,能够使得总的信号速率非常接近给定频带的奈奎斯特速率。文中
2009-11-13 21:00:1211 HT45R37使用I2C进行数据传输的方法 (C语言)HT45R37 提供SIM 串行传输功能,分别是SPI 功能和I2C 功能,本文介绍HT45R37 的I2C串行传输功能。I2C 通信原理I2C 串行通信上的从机有
2010-03-27 08:36:0912 以GMS97C2051单片机为核心,采用TLC2543 12位串行A/D转换器,设计了一个串行数据采集/传输模块,给出了硬件原理图和主要源程序。关键词:串行A/D转换器;串行数据传输;GMS97C2051单
2010-06-08 07:53:1749 HMC726LC3C是一款AND/NAND/OR/NOR门,设计支持高达13 Gbps的数据传输速率和高达13 GHz的时钟频率。 HMC726可轻松配置为提供下列任一种逻辑功能: AND、NAND
2023-11-06 21:50:26
摘 要:介绍了FPGA最新一代器件Virtex25上的高速串行收发器RocketIO。基于ML505开发平台构建了一个高速串行数据传输系统,重点说明了该系统采用RocketIO实现1. 25Gbp s高速串行传输的设
2010-09-22 08:41:1843 为解决目前高速信号处理中的数据传输速度瓶颈以及传输距离的问题,设计并实现了一种基于FPGA 的高速数据传输系统,本系统借助Altera Cyclone III FPGA 的LVDS I/O 通道产生LVDS 信号,稳
2010-11-02 15:27:4342
摘要:提出了一种基于FPGA和USB的高速数据传输、记录及显示系统的设计方案,并对其中的低电压差分信号(LVDS
2006-04-16 21:36:33584 基于FPDP的高速数据传输系统设计
随着电子技术的高速发展,越来越多的信号处理系统,需要高速的数据采集和大吞吐量的数据传输,来实现数据的高速实时处理能力。
2009-12-01 09:41:442031 满足手机高速图像数据传输的差分串行接口方案
ROHM公司独自开发的Mobile Shrink DataLink(以下简称MSDL)差分串行接口解决方案能够大大节省日益复杂的折叠式手机翻盖连接
2009-12-21 09:20:11695 Modem数据传输标准
数据传输标准是指MODEM的
2009-12-28 13:29:15911 什么是U盘的数据传输率
便携存储是依靠USB接口与系统相连,其接口的速度就限制着移动硬盘的数据传输率。目前的US
2010-01-30 10:21:25622 数据传输速率是什么意思
数据传输速率是通过信道每秒可传输的数字信息量的量度。数据传输速率也称为吞吐率。数据传输速率由很
2010-03-18 14:45:204934 什么是数据传输中的成帧
数据传输中的成帧
成帧技术是一种用来在一个比特流内分配或标记信道的技术,为电信提供选择基本的时隙结构和管理方式、错误
2010-03-18 14:46:333654 图3.19举例说明的是一个100MBPS的数据传输系统。由于码
2010-06-07 17:30:49947 利用嵌入式平台的硬件、软件技术、开发了基于GPRS网络进行数据传输的嵌入式数据传输终端设备。通过设计一种应用层通信协议,很好地解决了在不可靠的无线传输链路上进行数据传输
2011-09-13 11:02:0062 本文提出一种采用可编程片上系统SOPC实现侦察接收机PCI总线高速数据传输系统的设计方案。
2012-02-10 11:20:051350 LVDS是低压差分信号的简称,由于其优异的高速信号传输性能,目前在高速数据传输领域得到了越来越多的应用。其典型架构如下: 一般LVDS的传输系统由FPGA加上LVDS的Serdes芯片组成,
2012-04-24 11:31:5314698 高速数据传输在家具生产设备上的应用
2017-02-07 18:09:2010 基于LVDS与以太网数据传输模块设计_何少恒
2017-02-07 18:37:162 基于DSP和USB2_0高速数据传输系统的设计
2017-10-19 14:44:037 在高分辨率太阳软X射线CCD读出系统设计中,为了实现对CCD采集的数据传输的需求,提出了一种基于USB 2.0协议的8位数据传输系统的设计方案,并完成了该系统的软硬件设计。设计以Xilinx公司
2017-11-11 10:36:558 挑战。目前的传输介质仍然依赖于铜线,数据链路中的信号速率可以达到大于25Gbps,并且端口吞吐量可以大于100Gbps. 这些串行数据传输设计使用差分信号的方式,通过被称为差分对的一对铜线来传送数据。A线路和B线路内的信号是等振幅、反相位高速
2017-11-14 10:49:450 的传输,IEEE又公布了支持更高传输速率的IEEE Std 1394b-2002(简称1394b)串行总线标准,高速可升级性可支持高达800 Mb/s下的数据传输速率,并且能够向后兼容先前
2018-08-18 09:40:0613469 本文中提出的高速数据远距离传输系统方案以Altera 公司Cyclone III 系列低成本FPGA 芯片EP3C5E144C8 的为核心,以LVDS 信号为基础,通过增加信道编码、数据时钟恢复
2018-08-26 09:29:251552 STM32CubeMX笔记-串口开启DMA进行数据传输
2021-12-27 18:40:237 电子发烧友网站提供《Esp数据传输系统.zip》资料免费下载
2022-12-19 13:52:280 数据传输方式是数据在信道上传送所采取的方式。若按数据传输的顺序可以分为并行传输和串行传输;若按数据传输的同步方式可分为同步传输和异步传输;若按数据传输的流向和时间关系可以分为单工、半双工和全双工数据传输。下面跟着科兰布线小编一起详细来了解一下吧。
2023-03-24 11:04:161109 高速数据传输蓝牙双模方案 高速数据传输透传模式是一种直接传输模式,数据通过蓝牙模块传输,不需要特定命令。 主控制器通过串口将数据发送给蓝牙模块,再传输给平台。 平台还可以将数据发送到蓝牙模块,再传输
2023-08-19 15:28:431 高速数据传输蓝牙双模方案 高速数据传输透传模式是一种直接传输模式,数据通过蓝牙模块传输,不需要特定命令。 主控制器通过串口将数据发送给蓝牙模块,再传输给平台。 平台还可以将
2023-07-26 14:45:33
查看更多
