后PC 时代,由于网络技术和集成电路技术的迅速发展,利用嵌入式系统进行数字信号处理与传输成为可能。在ARM 和DSP 构成的双处理器系统中,嵌入式作为主设备,主要完成数据处理、存储与网络传输工作,而DSP 作为从设备需要负责复杂的算法实现。
在此高速数据采集和处理系统中,随着采样数据量的增大和处理任务的增加,对数据的传送要求越来越高,如果在两个系统端口之间没有能够高速传送数据的接口,将会造成数据传送的阻塞,严重影响系统的实时性与处理数据的能力,因此此系统设计的重点之一是主从设备之间的数据通信。本文介绍用双端口RAMIDT70261 完成TMS320C6211DSP 与嵌入式ARM920T之间的数据通信。
1 IDT70261双端口RAM功能简介
IDT70261 是美国IDT 公司生产的高速16K×16 的双端口SRAM,其典型功耗为750mW,它具有两个等级的存取时间:商业级有 15/20/25/35/55 ns (max),工业级有20/25/35/55ns (max)。双端口RAM 有两个完全独立的端口,它们各自有一套相应的数据总线、地址总线和控制总线,允许两个控制器单独或异步的读写其中任意一个存储单元。两个端口具有同样的对双端口RAM 的读写操作能力,但是当两个端口同时对同一地址进行读写操作时,会因为数据的冲突而造成存储或读取的错误。对同一存储单元的操作存在以下四种情况:
(1) 两个端口不同时对同一地址单元进行读写数据。
(2) 两个端口同时对同一地址单元进行读出数据。
(3) 两个端口同时对同一地址单元进行写入数据。
(4) 两个端口同时对一个地址单元,一个写入数据,另一个读出数据。
前两种情况不会造成对双端口RAM的读写错误,第三种情况会造成写入数据的错误,第四种情况会造成读出错误。为了避免对双端口RAM 造成读写错误,IDT70261 有以下几种仲裁控制方法。
1.1 遇忙逻辑控制
当双端口同时对同一地址单元进行控制时,IDT70261 提供一种/BUSY 控制机制。双端口不对同一地址单元进行控制时,两个端口的/BUSY 引脚都为高,左右两个端口均可正常访问存储空间。当两个端口对同一地址单元进行存取时,一个端口的/BUSY 引脚为高(允许对存储空间的读写操作),另一个端口的引脚为低(禁止对存储空间的读写操作),哪一个请求信号在前,其端口引脚为高,另一个为低。两个端口请求读写的时间差最小为5ns,当时间小于5ns 时,系统会自动允许一个引脚读写,屏蔽另外一个引脚,防止出现对同一地址单元的读写错误。
1.2 中断控制机制
IDT70261 具有中断输出功能,中断工作时,双端口RAM 的两个最高地址单元3FFE、3FFF 作为“邮箱”来传递相应的命令。当中断功能不使用时,3FFE、3FFF两个单元作为正常的存储单元使用。下面介绍中断工作原理。
左端口写地址单元3FFF,/INTR 变为有效(低电平),向右端口发送中断请求,右端口响应中断请求后,可向3FFF 地址单元执行一次读操作,清除中断标志(/INTR 变为高电平)。同理,右端口写地址单元3FFE,/INTL 变为有效(低电平),向左端口发送中断请求,左端口响应中断请求后,可向3FFE 地址单元执行一次读操作,清除中断标志(/INTL 变为高电平)。
1.3 令牌传递原理
IDT70261 内部有8 个独立于双端口RAM 的逻辑锁存单元,用来标明共享的双端口RAM 是否正在使用。在此工作模式下,/SEM 用作锁存器的“片选”信号,地址线A2~A0 用来寻址8 个标志锁存器,数据线D0用来标志锁存器的状态。
端口向锁存器写入0 表示申请控制权,写入1 表示放弃使用权。当左端口要使用双端口RAM 时,先写入0 到标志锁存器,然后读出标志锁存器的状态,若读出的值为0,则左端口获得该存储单元的使用权;若读出的值为1,表明右端口正在使用该存储单元。
此时,左端口要么循环检测锁存器状态,直到右端口使用结束,要么向锁存器写入1,撤销请求。同理,若右端口使用双端口RAM 时,仍按照上述步骤进行操作[1,2]。
2 基于IDT70261的接口电路
本系统为视频数据采集处理系统,当摄像头采集后的数据经DSP 压缩编码后输入到双端口RAM 芯片中,ARM 处理器接收到数据请求后,接收图像数据,对数据进行存储和传输工作,最终将图像经过解码显示在终端PC 机上。
基于IDT70261 的接口电路图如图1 所示,此系统采用中断控制机制,双端口RAM 的一些功能引脚并不需要全部使用。双端口RAM 的左端是ARM920T芯片,右端是TMS320C6211 DSP 芯片。双端口RAM两个独立的数据线D0L-D15L 和D0R-D15R 分别与ARM920 芯片和DSP 芯片连接,地址线A0L-A13L 和A0R-A13R 也分别与上述两芯片连接。/CE 为芯片使能引脚,R/W 为读写控制引脚,/OE 为输出使能引脚,/INT 为中断标志引脚,/BUSY 为遇忙控制引脚,其连接电路如图1 所示。
图1 接口电路
3 数据通信的软件实现
本系统采用中断控制方式来实现对双端口RAM的读写操作。DSP 主要负责图像数据压缩工作,压缩后的数据传送给双端口RAM.传送数据时,DSP 向信令字单元3FFF 写入‘55H’,在ARM 方产生中断后,ARM 读信令字单元3FFF,如果是‘55H’,说明数据正在传输,读完数据后,向信令字单元3FFE 写入‘AAH’,代表读完数据。DSP 接收到中断后,读信令字单元3FFEH,如果为‘AAH’,表示传输数据成功。
ARM完成整个系统的实时控制,对双端口RAM的图像数据进行读取然后经过网络传递给PC 机,因此需要驱动程序来实现双端口RAM与ARM之间的数据通信。驱动程序是应用程序与硬件之间的接口,用户可以通过驱动程序来间接的实现对硬件的读写控制操作。双端口RAM 的驱动程序主要任务是读双端口RAM 数据到用户空间、把用户空间命令写入双端口RAM 相应地址以及相应双端口RAM 产生的中断。在驱动程序中,最主要的结构便是file_operation,在里面包含了对文件的打开、关闭、读写和其他控制函数,file_operation 结构如下:
在使用设备之前需要对设备进行初始化,包括配置ARM 接口寄存器、注册设备、申请中断和分配虚拟地址空间等。配置寄存器和注册申请工作在加载模块时实现,分配资源工作在dualram_open 函数内实现。
配置接口寄存器,AT91RM9200 具有一个EBI 接口,可以方便的连接各种存储设备,可以使用EBI 接口中的SMC 来控制读写,由CS4 接口来控制双端口RAM 的使能信号,通过向相应寄存器内写入控制字来实现ARM 对双端口RAM 的端口初始化工作。
在初始化函数init_dualram 中,用register_chrdev将双端口RAM 注册为一个字符型设备,用request_irq为设备申请相应的中断资源,函数如下:
myirq=request_irq(AT91RM_IRQ1,dualport_inter,SA_INTERRUPT,“dualram”,NULL)
在装载驱动时进行注册和申请,在卸载模块时必须进行注销,即在dualram_exit 内执行unregister_chrdev 和free_irq 来释放资源。
Linux 无法直接访问某一物理地址空间,必须通过虚拟地址空间的映射机制来完成访问。映射工作在dualram_open 函数内完成,因此每次打开设备都会完成此工作。所要用到的地址资源和数据结构定义如下:
#define dualram_base_addr 0x60000000
#define dualram_size ox3fff
u16 *remaddr
通过使用函数remaddr = ioremap (dualram_base_addr ,dualram_size);进行虚拟地址映射,此后就可以使用remaddr 来完成对实际双端口RAM 空间的访问了。
为了有效的提高数据传输效率,驱动程序与应用程序之间采用异步通知的机制,这样上层应用程序便可以知道RAM 中的数据量是否达到阈值,而不用采用轮询的方式,占用处理器资源。异步通知机制分三步完成,首先需要让内核知道驱动程序与哪个进程通信,当进程使用系统函数fcntl 执行F_SETOWN 命令时,设备文件拥有者(owner)的ID 号会被记录在flip-》f_owner 中,此时内核知道了与驱动进行通信的进程,然后应用程序调用fcntl 的F_SETFL 命令来激活异步通知机制,这样新数据到达时输入文件便可发送一个SIGIO 信号到flip-》f_owner 中指定的进程。
图像数据到达后,Linux 内的应用程序完成对数据的读写操作,写操作函数为:dualram_write,就是利用copy_from_user 把用户空间的数据写入到双端口RAM中,读操作函数:dualram_read,就是利用copy_to_user把双端口RAM 中的数据读入到用户空间中[5,7]。
4 测试结果
视频监控系统的测试环境是ARM 920T 与TMS320C6211 通过网络与PC 互连构成一个简单的局域网。通过网络抓包软件可以统计网络的数据流量,通过CCS 分析工具分析系统的实时性。系统的量化阶距越高,图像的压缩比率越大,所获得的图像质量越差,本系统设置的量化阶距设置为75.经测试本系统的主要参数如下:图像的压缩格式为JPEG,分辨率为BMP(240×160),最大编码速度为15 帧/秒,数据流量为50-200kbps,网络采用UDP/IP 协议,网络接口为RJ-45 100Mbps.
5 结语
本文结合了嵌入式图像数据采集系统的设计,介绍了通过双端口RAM 实现ARM920T 与 TMS320C6211 DSP 之间的通信。利用双端口RAM 的强大功能可以实现各种形式的处理器之间的高速数据通信。在信号处理领域和高速数据采集中,利用双端口RAM的几种不同仲裁机制,可以完成不同的数据传送要求。
用它构成的接口电路具有传送速率高、实时性好、可靠性高、电路简单等优点。
查看更多
