对脉冲信号载波频率的同步问题,提出一种快速高精度的数字锁频环路。该环路采用改进的相位差分频率估计算法进行快速载波频率粗估计,其信噪比阚值低于Kay法,在信噪比偏低时也能达到Cramer-Rao界
2023-09-20 08:28:04
射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台进行
2019-08-22 07:38:30
AD9361中未作载波同步,如果采用AD9361做零中频接收机,载波同步方面有什么建议?或者说AD9361芯片适合(官方推荐)做什么样的接收机?
2018-12-12 09:33:51
AD_WEI关于AD9364载波同步问题解决是采取外部VCO输入,那么是否可以通过实时控制AD9364内部频综改变接收机本振呢?如果不行,为什么主要原因是什么?
2018-12-19 09:39:34
以上两图分别是载波和加上调制0xAA后的频谱特性。 现在接收机接收不到数据,频率已经校准。
2018-10-23 09:27:46
。所以,在原有的单模接收机的基础 上研发更高精度、更加稳定耐用的双模接收机成为研究的核心。本文提出了一种GPS/Galileo双频双模接收机射频前端系统的设计方案,该方案结合现有资源,展示出了该种接收机
2019-07-09 07:55:43
,须采用突发均衡技术。由于突发均衡技术每个突发数据包的前端必须包括一个训练序列来训练接收机的均衡器,显然,训练序列对数据传输而言是一种开销,为了提高传输效率,训练序列越短越好。另外,由于突发
2009-06-17 09:50:46
一、接收机测试及环回工作模式(Loopback ) 随着信号速率的不断提升,只对高速信号的发送端物理层测试已经不能够完全反应系统的特性,因此接收机测试也已成为了高速信号的必测项目,尤其是对于
2018-09-26 17:33:30
下一代无线系统正在采纳诸如接收分集和多载波架构等技术来应对这种日益增长的数据需求。在中国,时分同步码分多址(TD-SCDMA) 作为宽带CDMA(WCDMA)的替代标准,正试图在各种环境下提供比
2019-07-15 08:20:26
求大神帮忙!做WIFI遥控接收机一点思路都没有呀?哪位大神可以给点意见或者详细点的原理图。所用元器件等。最好给个实现方案!小弟感激不尽!具体要求如下:一、任务 设计并制作wifi 遥控发射机和接收机
2013-05-30 16:31:57
本文比较三种常用接收机架构的优势和挑战:外差接收机、直接采样接收机和直接变频接收机。还会讨论关于杂散,系统噪声和动态范围的额外考虑。本文的意图并非要褒扬某种方案而贬抑其他方案,相反,本文旨在说明这些方案的优点和缺点,并鼓励设计人员按照工程准则选择最适合特定应用的架构。
2019-09-19 07:30:32
SDRAM的基本特性是什么?怎样去设计一种SDRAM控制器?介绍一种实现超长数据突发读写的设计
2021-06-07 07:12:28
光接收机是把光纤中传输过来的光信号进行接收并转换为电信号进行放大的机器。一、光接收机组成框图光接收机的系统架构中各模块主要包括:光检测器、前置放大器、主放大器、时钟恢复电路以及数据判决电路、分接器等
2022-04-15 21:01:49
求大佬介绍一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的同步方案。
2021-04-08 06:25:03
To Air),它一般是***、宗教团体等开办的具有公益、宣传广告性质的节目,其维持费用是通过其他途径获得的,收视者只需免费接收机(FTA)即可收看。另一种是加密的节目,即有条件收视CA
2009-08-17 13:08:24
卫星定位接收机载波跟踪的设计与实现 介绍了卫星定位接收机载波跟踪部分的设计和实现。在对比分析了载波频率跟踪(FLL)和载波相位跟踪(PLL)各自优点的基础上,提出一种易于通过
2009-09-19 09:38:40
:a.发射机,b.接收机上图给出了单向通信链路的简化框图。在发射机端,一信息信号被调制并与本机振荡器(LO)混频,上变频到载波频率。带通滤波器(BPF)用于混频器的前、后以阻断不需要的谐频。先把信号
2017-12-22 16:33:46
GPS接收机是可以接收全球定位系统卫星信号以确定地面空间位置的仪器。GPS卫星发送的导航定位信号,是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、海洋和空间的广大用户,只要用户拥有能够接收、跟踪、变换和测量GPS信号的接收设备,即GPS信号接收机。
2020-03-26 07:43:17
利用可编程片上系统(SOPC)技术,设计了一种基于FPGA的GPS接收机。提出了基于多普勒频域移位的捕获策略,并分析了捕获时间。基于延迟锁定环与Costas 环跟踪方法,给出接收机的SOPC实现
2023-09-19 06:34:35
摘要:为了解决当前一些重大考试需要悬挂时钟的问题,设计一种新型同步数字电子时钟系统。应用电力载波技术实现了电子钟的远程同步控制。介绍了系统的组成及工作原理,为系统的设计提供了一种简单
2018-11-06 10:53:42
`多模卫星导航接收机 XLCT-1-001卫星导航接收机是高性能卫星导航单板接收机。该款接收机可以同时接收BD-B1频点、GLONASS频点和GPS系统L1频点,实现多系统组合导航定位和授时功能
2015-08-18 00:04:57
Hi,ADI我们现在在做一个5.8GHz的多通道接收机系统,需要多片AD9361之间载波相位同步我在AD9361的userguide UG570 page19,发现ad9361的external LO只能支持70MHz至4GHz?我的理解是否正确如果我希望使用5.8GHz的本振同步,有方法实现吗?
2018-10-08 10:51:27
信道化接收机是在并行多通道接收机基础上提出的全概率频分信道化接收机,它克服了多部接收机并行工作、多通道下变频等方案具有的设备复杂,各通道性能不一致和可靠性差的缺点。数字信道化接收机具备大的瞬时带宽
2019-08-22 08:01:34
多普勒频移,即在发射机和接收机产生相对移动时,会产生多普勒频移,从而导致载波频率的偏移;四是多径效应,即信号在传输过程中由于多路径(发射、折射1传播引起多径效应,从而带来载波频率和相位的延迟。
2019-11-04 07:08:33
所示。(2)设计要求①基本要求a. 工作频率:fo=6~10MHz中任选一种频率。b. 调制方式:AM、FM或FSK……任选一种。c. 输出功率:不大于20mW(在标准75Ω假负载上)。d. 遥控对象:8个,被控设备用LED分别代替,LED发光表示工作。e. 接收机距离发射机不小于10m。②
2022-01-25 07:31:58
有一个问题想请教大家,希望大家给予回答,先谢过~ 如果在接收机上使用AD9364,请问怎么进行载波同步?
2018-10-15 14:45:55
的混合器将调制信息从一个频率转换到另一个频率。只有几种类型的接收机和发射机结构。 在接收机中,设计的中心思想是获取叠加在射频信号或载波上的信息,并将其转换为可以直接应用于扬声器应用或数字化的低频形式。 在蜂...
2021-07-26 06:01:16
本文设计了一种软件GPS接收机实时信号采集方案。该方案以McBSP接收射频前端NJl006AK数字化输出,通过McBSP事件驱动EDMA在外部扩展sDRAM中进行乒乓缓存,并通过ms中断(即1 ms中断1次)与基带算法同步数据,很好地满足了软件GPS接收机信号采集的需要。
2021-05-31 06:45:30
2019-08-22 07:05:07
本文基于发送方接收方双向同步算法的原理,提出一种基于时钟漂移与偏移的同步补偿机制(CDCO算法)。
2021-05-17 06:18:14
怎样去设计接收机帧同步与载波同步的联合同步模块?
2021-05-07 06:15:02
求一种基于FPGA的永磁同步电机控制器的设计方案。
2021-05-08 07:02:07
一种基于编码扩频的DS/FH混合扩频接收机解扩及同步过程的实现结构,采用ALTERA公司的APEX20K200RC240-1器件及其开发平台Quartus II实现混合扩频接收机的核心--解扩及同步模块。
2021-04-15 06:49:59
求一种多通道同步数据采集及压缩系统的设计方案。
2021-04-28 06:13:04
本文提出的一种数字信道化IFM接收机方案结合了数字信道化接收机高效结构和相位差分瞬时测频方法,从而降低了系统复杂度,提高了实时处理能力,仿真结果表明该方案具有较好的信号检测能力。用现代技术来实现宽带
2021-02-23 07:05:58
本文将介绍数字音频广播(DAB)接收机的样机设计。
2021-05-27 07:11:13
本文提出了一种基于DSP和FPGA的磁浮列车同步485通信方式的研究方案。
2021-06-02 06:12:27
求一种基于FPGA的锁相环位同步提取电路的设计方案。
2021-04-29 06:52:21
本文主要提出一种集中式插入法帧同步的FPGA的设计方案。
2021-06-02 06:07:10
求大神分享一种高速突发模式误码测试仪的FPGA实现方案
2021-04-29 06:58:18
求AC-220V电力线载波接收机转音频信号输出技术资料,最好有实物,构造简单.
2017-06-15 16:58:50
求220v电力线载波接收机实物或样机及资料QQ765078860
2017-06-15 18:47:27
瞬时测频接收机作为雷达侦察接收机的重要组成部分,担负着检测雷达载波信号频率的重要任务。该接收机最早于1957年由玛拉德研究实验室(Mullard Research Lahoratories,MRI.
2019-07-18 06:50:08
我们要设计一款收发分离式的UHF RFID阅读器,采用DSB-ASK调制,载波频率900MHz,基带信号最高640K。接收机打算在现有的收发一体式阅读器基础上改,现有的是零中频架构,IQ正交解调后
2020-09-22 15:52:21
ad9361接收通道将信号通过正交调制下变频变为I,Q两路数据。信号传播需要时间,这就造成了在接收端信号形式中有一个附加相位问题。就需要本振产生的载波同步。这里我有一个问题,就是本振产生的载波相位同步问题怎么解决?ad9361可以自动实现载波同步吗,还是我通过FPGA自己处理,实现载波同步?
2018-08-22 09:02:46
怎样去设计实时卫星导航接收机的硬件平台?怎样去设计实时卫星导航接收机的软件结构?
2021-06-01 06:33:47
数字信道化原理是什么?怎样去设计一种宽带信道化接收机?如何对宽带信道化接收机进行仿真?
2021-05-31 06:50:55
误差向量分析是一种用幅度误差和相位误差定量表示发射机或接收机性能的方法。通过采用具有误差向量分析功能的向量信号分析仪,工程师可以在线研究信号空间的幅度值和相位误差,同时可以调整接收机链路参数
2019-06-03 06:50:49
字接收机中,为了在抽样判决时刻准确判决发送过来的码元,需要提供一个确定抽样判决时刻的定时脉冲序列。这个定时脉冲序列的重复频率必须与发送的数码脉冲序列一致(即接收、发送双方必须同步,具有相同的主频
2019-06-27 06:04:50
功能与一个传统测试接收机结合起来,为预认证测试中的多功能性和性能树立了新的标准。使终符合性测试仅仅成了一种形式。这种组合使R&;S? ESPI 同样能够很好地胜任频谱分析中的一般任务和专门
2020-06-29 11:08:08
介绍了一种直流耦合跨阻抗光突发模式接收机。采用前馈式结构,通过快速峰值检波电路和延时单元的协同工作,使该光突发模式接收机具有:更低的误码率、较高的接收灵敏度
2009-03-04 10:53:2019 为确保无人飞机进行稳定的数据传输,该文提出了一种基于部分匹配滤波器和两级FFT 的快速同步捕获算法,该算法能在搜索出同步点位置的同时,有效估计载波频偏,且计算复杂度
2010-02-10 14:40:0614 ADV7535提供MIPI®显示串行接口(MIPI/ DSI)输入接收机和高清多媒体接口(HDMI®)发送器输出。 DSI接收机输入仅支持DSI视频模式,具体而言,仅支持同步脉冲的非突发模式
2023-07-03 14:43:46
介绍了德国达姆施塔特大学通信技术学院提出并实现的一种DRM接收机的同步方法,能够很好地解决帧、符号和载波联合同步的问题。
2010-06-22 16:34:5818 机载或弹载的扩频接收机由于接收机载体的高动态特性,导致接收信号具有显著的多普勒频移。针对高动态环境下扩频信号的载波捕获与跟踪问题,分析研究了几种适合的扩频信号
2010-07-17 15:10:0815 电力线载波电话接收机电路
2008-04-30 23:50:551612 1.25 Gb/s直流耦合光突发模式接收机的设计
光突发模式接收机按照结构可以分为反馈式和前馈式两种[1,2]。反馈式由于含有一个反馈环
2009-03-04 12:05:33806
集成电路载波接收机电路图
2009-03-19 10:54:21585
载波接收机电路图
2009-03-19 10:57:35703
集成电路载波接收机电路图
2009-03-25 08:35:56639
载波接收机电路图
2009-03-25 08:38:181003 婴儿报警载波接收机
该婴儿报警接收机由三只
2009-09-11 11:20:361879 本文介绍了一种GPS接收机的整体设计方案,该方案采用Atmel公司生产的ATR0600和ATR0620芯片。其中ATR0600芯片作为接收机的射频前端,内嵌ARM7TDMI处理器核的ATR0620芯片作为接收机的数字基带处
2011-12-15 10:09:112431 研究了一种利用corid 算法的矢量及旋转模式对载波同步中相位偏移进行估计并校正的方法.设计并实现了基于corid 算法的数字锁相环.通过仿真验证了设计的有效性和高效性.
2012-02-09 16:48:3018 针对GPS接收机载波跟踪环环宽与跟踪的动态性能问题,在分析影响GPS信号动态性能的主要参数热噪声、晶振Allan相位噪声、晶振振动相位噪声和动态应力的基础上,通过对不同阶数的锁
2012-05-22 14:31:5450 阶段。针对GPS信号的BPSK调制和强度微弱等特点,模拟GPS 接收机基带数字信号处理过程,首先介绍了科斯塔斯(Costas)接收机的工作原理,分析研究了基于FPGA的软件无线电载波同步技术的实现方法,并采用Costas 环实现了载波同步,性能测试验证了设计的正确性和可行性。
2017-11-17 12:01:015752 随着GPS 卫星应用产业化进程的逐步发展,对导航接收机关键技术的攻关必将缩短卫星导航终端产品的研发周期,推进卫星导航应用产业化的进程。在GPS 接收机中利用何种技术来快速跟踪卫星多普勒频偏的变化
2017-12-10 04:37:011810 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案
2021-03-19 11:16:216 RTK接收机是一款通过无线通信设备接收单基站或者网络 RTK 播发的北斗/GNSS 载波相位实时动态差分数据,自主进行实时解算,提供高精度定位结果的终端设备。本文介绍了一款基于国产A40i设计RTK接收机的应用方案
2021-10-28 10:33:05533 电子发烧友网站提供《GPS接收机载波跟踪环设计与分析.pdf》资料免费下载
2023-10-24 11:23:301 电子发烧友网站提供《一种基于C674X的GPS接收机硬件方案研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:14:170
查看更多
