今天,系统设计者能从超过十家半导体供应商买到电力线通信器件。这些器件很多都针对特定的应用和市场进行了优化。现在有如此广泛的选择余地,开发人员需要懂得影响电力线通信
2011-10-19 14:10:071346 电力线通信技术(PLC)是采用电力线传送信息的一种通信方式。该技术将载有信息的高频信号加载到电力线上,利用电力线进行数据传输,通过专用的电力线调制解调器将高频信号从电力线上分离出来,传送到终端设备。
2013-10-17 10:15:452012 我有一个关于电力线通信问题。我意识到这不是电源管理,但没有更好的选择的主题和找不到一般。柏树的客户支持是无益的。我回到了一个低速电力线通信采用梯队PL3150电流设计,有人告诉我,如果柏
2018-08-29 16:18:03
电力线通信室内互联技术电磁发射测试与分析分享之
2015-08-06 10:21:45
各位大侠,有没有谁知道电力线通信有哪些比较好的调制解调芯片吗?速率不用太高,价格比较低的好。麻烦大侠们告诉小弟,不胜感激
2009-11-07 10:49:50
作者:罗嘉林实习工程师, 庞家华华南区工程师email: pangjiahua@ti.comAFE031是一款应用于电力线通信的模拟前端器件,可以作为电力线通信系统的收发器。本文将从AFE031
2022-11-07 07:18:23
概述: MAX2980是MAXIM公司生产的一款电力线通信模拟前端(AFE)集成电路(IC)。它是一款基于先进的CMOS工艺造就的器件,具有高性能和低成本。这个高集成度器件整合了模数转换器(ADC
2021-05-17 06:18:09
概述:LME2200是一个集成的电力线通信调制解调器芯片,它提供在电力线上发送和接收数据的全方位解决方案。此芯片采用了多载波调制解调技术,此技术专门针对电力线较差的信道条件,因而具有很好的传输性能。此芯片内置了数模转...
2021-04-21 08:01:35
电力线上网(Power Line Communication)即利用电力线来进行网络数据的传输,只需借助电力猫就可以实现网络数据传输。电力猫是电力线通信PLC的俗称(又名电力网络桥接器),是一种把
2017-10-26 10:24:52
在电力线传输信号时,总会有50HZ的干扰,请问怎么去除?谢谢各位高手指点!
2013-08-20 21:52:40
电力线前端设计电路
2014-04-26 10:40:46
电力线接收端接口电路图4中的二极管D1、D2起限幅作用,用来保护后续电路。?
2008-10-13 13:55:48
照明控制 6、拖车通信 7、多个网络共享同一个 8、电力线 产品说明 SIG100是一个基于直流电源线(DC-BUS)的面向字节的UART/LIN收发器。设备合并两个数据通过电力线供电
2020-06-30 15:58:39
电力线载波通信proteus没有芯片怎么办
2014-05-06 15:59:10
一、LM1894M的主要功能及特点 LM1894M是美国NS公司生产的电力线载波通信集成电路。可完成串行数据的半双工通信,具有发送和接收数据的全部功能,与控制器及一些外围元件可构成完整的电力线
2013-07-26 09:31:55
请问如何避免电力线载波通信中两个节点同时发数据,造成的数据冲突问题??1、速率低,发送一帧数据需要250ms左右。2、该方案用于智能家居,速度不能太慢。3、已经尝试过不同节点延时不同后发送数据,但还有数据会冲突(不同节点发送时间本来就不同)。问题未得到根本解决。
2012-09-10 21:59:21
。 由于整机电路与电力线连接,在调整发射电路的频率和接收电路的频率接调时应特别注意安全。该报警器仅适用于电力线在同一个变压器的范围,此时传输距离可到3Km。
2008-11-26 13:45:00
电流为500mA)。图1的C5、C6和图2的C1、C2必须选用耐压值大于400V的电容器。图1中的CK用于连接报警探头;HD选用电压为5V的成品蜂鸣器。 由于整机电路与电力线连接,在调整
2021-05-20 07:40:26
求220v电力线载波接收机实物或样机及资料QQ765078860
2017-06-15 18:47:27
传输稳定可靠,路由合理、可同时复用信号等特点由于电力线和信号线合一,无须铺设信号线,人们原来使用和维护电器的习惯都不受影响,家电无须增加双绞线、红外线等接口,只要在内部配备电力线载波通信芯片、更新程序
2008-12-30 17:08:44
信息传输稳定可靠,路由合理、可同时复用信号等特点由于电力线和信号线合一,无须铺设信号线,人们原来使用和维护电器的习惯都不受影响,家电无须增加双绞线、红外线等接口,只要在内部配备电力线载波通信芯片、更新
2008-11-29 15:33:13
引言 电力线通信 (PLC) 是一种通过现有电力线缆发送数据的通信技术。该技术可采用半双工方式在 PLC 节点之间传输电力与数据。由于能通过相同线路同时传输电力及数据,因此 PLC 技术无需
2018-09-30 16:14:04
2010-04-02 11:19:27
2009-09-22 17:12:50
FSK电力线载波通信实验 一、实验目的1、了解单片机在通信中的应用。2、了解大规模集成电路的电路组成及工作原理。3、理解FSK的工作原理。 二、实验预习要求1、复习《通信系统
2009-10-11 09:01:10
描述 TIDEP0058 参考设计可基于 G3-PLC 行业标准实现完整的电力线通信 (PLC) 数据集中器。它在由 FCC 针对智能电网通信定义的 157 kHz – 487 kHz 频段运行。此
2018-11-09 14:35:11
Marvell PLC系列数字IC以极低的成本提供最高的集成度,并与Marvell模拟IC配套使用。先进的OFDM调制技术能够克服任何类型介质的挑战,包括电力线、同轴电缆或双绞线同时在基于目前UPA
2012-02-08 10:23:03
AEC-Q100-Rev-G标准认证,能够胜任恶劣的应用环境。MAX2982是一款设计简便的工业级、宽带电力线通信解决方案,适用于自动化控制、远程监测、能源管理、无线基站监控以及局域网(LAN)。 工业应用需要可靠的电缆通信
2011-12-15 09:20:28
`PLBus(Power Line Communication Bus)是由深圳市力合微电子推出的一套电力线通信技术(PLC, Power Line Communication)和开放协议,实现通过电力线
2020-09-03 09:52:21
SIG102多输入/ 输出电力线收发器器件的特点和应用领域
2020-12-18 07:31:44
瑞萨电子MCU电力线通信(PLC)解决方案
2015-01-19 17:49:10
。随着优化的内部保护结构,OPA521需要最小的外部保护组件,以实现最小的系统解决方案成本。 OPA521的闭环增益为7,带宽为3.8MHz。单片机在电力线通信应用中具有很高的可靠性。 OPA521
2020-11-27 17:53:44
针对低压电力线信号接入系统传输组网的特点,建立符合实际情况的PLC 系统典型配置,并根据现有国内外通行电信标准,研究适合低压电力线信号接入系统的电磁兼容性指标,探讨PLC 系统的电磁兼容测试方法。
2015-08-06 09:59:17
电力线载波对讲机既不同于有线对讲机(通过导线将音频信号直接传给对方),也不同于无线对讲机(将音频信号调制到高频载波上.以无线电波的形式发射到空中传给对方),它是利用载波通信原理。
2021-05-07 07:56:28
描述智能电量计开发平台或智能仪表板 (SMB 3.0) 是结合了关键型 TI 智能电网技术的模块化开发平台,具有电能计量、电力线通信、无线通信、电源管理和嵌入式处理功能。它是适用于评估用于任意类型
2018-07-31 07:11:41
(TI) C2000™ MCU 等微控制器 (MCU) 管理物理层协议,并采用 AFE032 模拟前端 (AFE) 等专用发送器在电力线上传播信息,因此他们能够构建可将信息从用户家中实时传回电厂的电表…
2022-11-22 06:27:04
及电气配置进行极少量的修改。这可为电表制造商提供一个适合所有智能电网方案的设计。在这一点上,电力线通信的未来不再仅限于智能电网,还将涉及楼宇自动化、照明控制以及智能家电的全新领域。这些应用正在我们周围
2018-09-13 15:05:24
】:针对油田注水井测试调节系统中存在的问题,提出并设计了基于电力线载波(PLC)的远程测调技术方案。利用LonWorks现场总线处理通信任务的优势,以电力线为通信载体,以PLT-22为电力线收发器
2010-05-06 09:06:22
摘 要:介绍了一种基于F M 的低压电力线门禁系统实现方法,在分析并建立F M 数学模型的基础上,设计了F M 调频发射机与F M 调频接收机。该系统可以解决目前专线门禁系统和无线门禁系统的不足
2009-10-05 17:12:31
的 PLC 芯片、系统、电表等厂商,为窄带 PLC 电力线通信制定的远程抄表技术标准,包括物理层和MAC 层的数据传输标准。该技术的协议开放,实施无版权费用,不同厂商的产品能够实现互联互通。TI 采用
2019-07-11 08:28:52
的技术,由于使用坚固可靠的电力线作为载波信号的传输介质,因此具有信息传输稳定可靠、路由合理特点,是唯一不需要线路投资的有线通信方式。电路线通信是先将数据调制成载波信号或扩频信号,然后通过耦合器耦合
2018-12-04 10:44:54
本文介绍的基于ATmega88V与 ST7538低压电力线载波通信模块的电路设计方案具有结构简单、成本低、工作方式灵活可靠、抗干扰能力强等特点。经过实验观察,设备运行良好,数据传输稳定可靠,遇故障可自动重启,可以实现无人守候,为复杂的工业环境下的工业控制和数据传输提供了一套参考方案。
2021-01-13 07:57:35
我的想法是允许两个或多个 esp32 通过电力线进行通信。虽然这应该是可能的(?)是否也可以根据接收连接器之间的电力线长度来测量 esp32 的相对距离?是否已经有这样的解决方案?我很好奇这种可能性是否存在,因为我不知道测量的时间粒度是否允许在这方面做出决定性的陈述。
2023-04-12 06:56:15
寻找基于OFDM技术采用小波原理的电力线载波芯片。目前大部分芯片都适用于傅立叶变换,我需要找一种适用于小波变换的电力线载波芯片。
2020-06-17 15:53:56
大家好,4、5是PSoC3产品,解决方案,可以获得较高的直流电压的电力线通信吗?谢谢。
2019-11-06 06:32:14
1前言 近年来,电力线通信技术发展非常迅速,现在已经进入初步应用阶段。PLC系统充分利用电力系统的广泛线路资源,通过OFDM等技术可以在同一电力线不同带宽的信道上传输数据。但是由于电网中传输
2019-05-30 06:26:51
怎么实现基于电力线传输媒介的通信终端设计?
2021-06-07 06:57:40
怎么实现基于电力线载波芯片ST7538实现TTU通信模块的设计?
2021-06-04 06:45:38
怎么实现基于PL3200的CDMA扩频电力线载波通信系统的设计?
2021-05-27 06:03:44
本文实现了配电变压器监测系统通信模块的设计,该模块基于电力线载波通信技术,通过电力线与配电主站进行通信,无需另架线路,具有性价比好,集成度高,工作可靠的优点。
2021-06-02 06:21:39
。由于数据通过电力线发送,可以不受墙壁阻挡,从而使得设备与设备之间可靠连接服务。同时,它还具有数据加密功能,可实现安全的数据连接。无线通信技术与PLBUS一样,它不需要任何额外布线。唯一的缺陷是受墙壁
2022-07-07 10:22:20
(电力线载波)技术。本文介绍了PLC技术及其发展历程,并将传统的窄带单载波FSK调制方案与基于OFDM的PRIME和G3两种新方案进行了对比。 I:介绍 传统的电网正在发生变革。在过去的一个世纪,电网
2012-12-12 15:17:59
如图是电力线载波通信的输出电路,TR+,TR-连到一个耦合变压器的一侧,通过耦合变压器耦合到220AC电力线上,请问R61,R165,R330,R329和C109,C124的作用是什么,他们的值设定的依据是什么?多谢分析。
2017-02-23 19:51:04
如题,就是低压电力线载波芯片kq330,拜托了
2018-04-30 15:42:12
电力线载波通信相关资料
2006-03-27 19:49:200 本文提出基于低压电力线远程抄表方案,给出了电力线信道模型,建立低压电力线载波OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)通信系统。用自
2009-09-14 10:43:5050 为了实现高压电力线的载波通信,提出利用正交频分复用(OFDM)技术实现高压电力线载波通信的系统设计。在研究电力线载波通信和OFDM调制解调技术基本原理的基础上,分析了OFDM
2010-12-27 10:10:13115 低压电力线载波通信的接口电路设计
摘 要:为了利用低压电力线实现可靠的载波通信,接口电路的设计是问题的关键。其难点在于:一方
2008-10-13 13:53:232653 电力线通信传输速率
采用电力线通信,传输速率目前一般最高可达14Mbps(位/秒)。 典型通信方式比较:
2010-01-07 14:34:232382 电力线通信的电磁兼容性 电磁兼
2010-01-07 14:35:51832 电力线通信的MAC协议 电力线通信通常采用CSMA/CA协议,即载波监听多路访问/冲突防止。由于电力线通信技
2010-01-07 14:36:52769 电力线通信的调制方式 电力线通信通常采用的调试方式为OFDM,即正交频分复用。OFDM是在严重电磁干扰的
2010-01-07 14:37:311246 电力线通信的网络接口 电力线通信设备常用的接口如下:
RJ-45
2010-01-07 14:39:061243 电力线通信的网络标准 局域网
2010-01-07 14:39:55954 电力线通信支持的系统 目前支持的操作系统主要有WINDOWS类操作系统、UNIX类操作系统、Linux系统以及NETW
2010-01-07 14:41:44990 什么是电力线上网 “电力线上网”,它的准确叫法是电力线通信技术,英文简称PLC或PLT,是指利用电力
2010-01-20 17:17:47874 中压电力线通信技术原理及应用
概述:本文总结了近年来国内外中压电力线通信相关领域的研究成果,对中压电力线信道的信道特性进行了分析,
2010-03-12 17:34:26953 电力线接入,电力线接入是什么意思
早先的电力线通信主要集中在高压远距离传输,后来,低频高压电力线通信技术广泛用于远程控制
2010-04-06 11:17:563106 SM2200使电力线通信变得更加可靠和经济高效。电力线通信一直受到众多公共事业单位的青睐,因为这对他们来讲是最自然的方式,可以让这些单位在他们自己管理的基础设施上快速
2010-08-28 09:50:512046 中压电力线通信(MV-PLC)技术是指利用电力传输网络中的中压电力线(通常指10KV电压等级)作为信号传输媒介,进行语音、数据信息的传输。
2011-01-13 22:30:463779 电力线通信是指利用电力线传输数据和语音信号的一种通信方式。在电力系统中, 随着电压的升高, 容量的增大, 电力网本身就是一个很大的干扰源。针对电力线通信的电磁兼容问题进行
2011-09-23 16:02:4946 本文介绍了一种实现电力线载波通信的线路耦合单元。本系统使用Motorola MC56F805DSP 芯片为核心,运用新型的耦合技术和扩频技术原理,设计了一种电力线载波通信耦合单元
2011-10-13 17:53:0498 关于电力线载波通信设计的详细资料
2011-10-14 18:15:38302 集合电力线载波通信设计的详细资料。
2011-10-21 18:34:11201 电力线通信(Power Line Communication,英文简称PLC)技术是指利用电力线传输数据和媒体信号的一种通信方式该技术是把载有信息的高频加载于电流然后用电线传输接受信息的适配器再把高
2011-11-01 15:52:462555 电力线载波通信是以电力线为传输媒介,通过载波方式传输模拟或数字信号的技术,而且无外架通信线路。介绍正交频分复用的基本原理,根据利用正交频分复用OFDM(Orthogal Frequency Divi
2011-11-01 16:19:083024 进行OFDM技术的总结和简介,展望OFDM在电力线通信的应用前景。
2011-11-11 17:35:2246 为了提高由电力线构建的物联网传输数据的效率及准确性,通过对现有经典协议进行对比分析,对基于电力传输线路的物联网构架的网络模型进行设计并且对数据链路层协议及其帧结构进行改进,最终设计出一种适合于电力线
2015-12-31 09:23:4519 电力线载波通信PLC技术出现于二十世纪的二十年代初期,它以电力线作为传输媒体,利用载波方式将模拟或数字信号变成高频信号,通过电力线实现远距离传输。它具有传输距离远、通道可靠性高、安全保密性好、投资
2017-10-23 10:41:2028 电力线中压载波技术是一种通过载波信号进行数据传输,并且以10 kV电力线作为传输介质的通信技术。相对于传统的光纤通信技术来说,不须建设专用的通信线路,因此,成本也较低。电力线中压载波通信技术首先
2018-01-29 10:40:382 的专用性、可靠性、应用领域广泛等特点,在电力远动系统中得到了广泛应用,是电力线通信技术研究的一个重要方向。 本文主要研究可在电力系统通信主站和从站终端中运行的远动通信应用软件的设计与实现。在对电力远动通信协
2018-01-31 10:47:223 电力线载波通信技术是利用现有庞大输电线路网络作为数据传输通道进行通信的,与其他通信设施(如光纤、同轴电缆等)相比,电力线载波通信的投资要少得多。在具体的应用中,把扩频技术用于电力线载波通信,再加上
2018-02-08 14:23:2428 电力线通信PLC(Power Line Communication),又称电力线载波通信,是指利用电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行传输的技术,是电力系统特有的通信方式。通常所说的电力线
2018-11-12 10:01:553514 视频简介:该培训教材主要介绍电源管理和建议的方案,以及电力线通信方案。
2019-03-12 06:15:002710 电力线通信,简称PLC(Power Line CommunicatiON),是以电力网作为信道进行载波通信的一种有线通信方式。电力线载波通信与其他通信方式相比,能充分利用现有的电力线资源,即利用电力线进行通信,实现信息的传输。因而,电力线通信具有很好的开发前景和应用价值。
2020-04-11 09:43:271828 PLC网关在电力线通信技术中的应用
2021-11-06 10:43:34926 电力线通信入门
2022-11-15 20:31:582
查看更多
