电话线中的电压是20V。当有电话呼入时,电话线电压上升至48V,话机便响铃。当摘机应答时,电话线电压又会下降至10V。
电话线路对电流有一定的限制,进入电缆前就安装
2010-06-02 22:50:0522221 电话线LED灯电路工作原理图,36V或48V的电话线路直流电压经10kΩ限流电阻并由4个二极管(或整流桥)作极性变换后加在LED上,当电话馈电电压为36V时,实测工作电流约1.2mA,亮度偏低,把限
2011-08-13 11:04:4111270 信号给继电器驱动芯片MC1413,从而实现对电器设备的远程控制。另外,PH8810的38脚为电话线断线检测端,若电话线断开则输出高电平,电话线连接正常则为低电平。 4 结 语 本电话遥控系统
2018-12-06 10:14:28
),再输入3位数字,设置成延时001~999分钟后关闭。第二路继电器除可以通过远程不同的按键控制开或关外,还有第二功能设置。设置成第二功能后,工作状态由电话线
2011-07-14 15:13:37
本实验工程实现了Ethernet远程固件升级, 通过编译下载工程到STM32F769 Flash bank1并执行,能够实现从远程服务器下载程序到Flash bank2中做固件升级,并从Flash2
2023-09-11 06:00:44
突发性数据传输的需要,而 GPRS 技术能很好地满足传输突发性数据的需要。 4、通信费用控制灵活。采用传统的有线方式建立数据传输系统,必须租用专线或电话线进行连接。由于采集点必须与中心随时保持连线状态,而
2011-01-14 13:03:03
对OTA远程升级一直有一个疑问,希望各位道友解答一下。不胜感激疑问1通过看官方的OTA升级的文档。官方通过Xshell的ymodem协议下载固件,但是Xshell连接的还是板子的串口,既然连接
2022-11-14 14:21:06
嵌入式系统的主要升级方式有哪几种呢?STM32的远程升级设计怎样去实现呢?
2022-02-18 07:18:48
请教高手,目前用UTC1062搭了一个电话模块,如下图所示,问题来了,在单独采用5V电源供电时,插电话线LDET可以检测到有高电平输出,但是在将这个电话模块加到另外一个板子上的时候(此时电话模块供电
2020-03-31 09:01:33
我想做一个基于单片机的智能电话报警系统,用拨号芯片HT9200A进行拨号,经过放大电路后接电话线,但现在HT9200A输出DTMF信号经放大电路后却不能被电话交换机识别,只有按键音和拨号音,请大家帮我分析一下是什么原因呢,如何改进?[此贴子已经被作者于2009-1-2 21:33:26编辑过]
2009-01-02 21:32:33
从摘机电话线获取大功率电源的电路采用MAX931电压监视芯片构成一个软启动电路,在输入电压达到足够高以前阻止MAX640 工作这样可以保证在比较重的负载下可靠地启动MAX640 内部还提供一个欠压
2009-05-11 11:29:55
快速作为电话会议系统开会,满足双重会议使用需求。 三、需求实现 结合现在已经有的视频会议系统,每个需要开会的点,以及需要联系的点,配备一个E350高清会议电话,同时配备电话线,并且需要用做视频会议
2017-02-06 15:33:57
现在要求对产品进行远程升级,目前想法是利用产品上的NB-IOT进行远程升级,但是听软件工程师说,产品过多了升级会出现问题,想问下会出现什么问题,有没有什么解决办法?感谢
2021-05-14 16:00:45
分享一个不错的RJ11电话线的浪涌防护解决方案
2022-01-14 06:10:16
分享一种不错的远程无钥匙系统方案设计
2021-05-12 06:16:16
基于电话远程控制家电设备系统的设计电话远程控制系统以STC89C52RC单片机和MT8870双音多频解码集成电路为核心,借助
2012-12-03 21:15:42
从实际出发,设计一种家庭用、与电话线连接、操作简单、工作稳定可靠的远程智能防盗报警装置。当人们外出时,往往希望实施自动监测报警以使家庭财产免受损失。针对这一需求,研制出了一系列自动报警系统,如门
2019-07-01 06:15:41
在PC远程控制与检测系统中,电话线是最常用的一种传输介质。文章介绍了PC通过电话线利用双音频信号方式与其他设备通信的接口电路和软件设计。该接口电路以器件MT8888为核心实现双音频信号的收发和信号音的检测;以器件LS1240为核心实现振铃信号的检测。
2011-03-03 22:46:42
多节点系统是什么,有什么作用?如何实现多节点系统的远程升级?如何实现子节点的硬件设计?如何实现子节点的软件设计?
2021-04-08 06:10:18
小白求助。如题,想用单片机做一个天文望远镜的自动导星马达,导星镜的输出是电话线的rj11接口,其中的4根线分别控制两个马达的正反转,如何用单片机读取四根线的脉冲信号?可以直接接到IO口可以吗?我想用中断实现可是外部中断只有一个接口。
2016-06-27 14:09:21
网络、以电子邮件为载体的嵌入式系统远程监控和升级方案,达到远程修改系统参数、索取系统自检报告、索取指定数据文件和升级系统主控程序等目的,实现嵌入式系统的远程监控与升级。
2019-08-02 06:49:24
现在有了超短波数传电台终端,调制解调用的是STM32+DSP,现在想实现远程升级,可以利用超短波进行远程升级吗?如果可以,大致的思路是什么呢?谢谢
2014-07-18 20:05:25
紧急情况时,只需按住遥控器警铃键几秒钟,立即鸣响警铃并向外自动拨电话报警; 6. 远程控制:可在外地拨号,输入系统密码后进行现场监听、布/撤防及鸣响警铃等操作; 7. 剪线报警:布防状态下当报警电话线
2008-08-16 21:02:24
我房间不想安装电话!原因是电话太占地方!而且吵到我!但是有时候来电话时候我总是听不见。所以我想出了个办法!做一个来电提醒装置!就是插到电话线里,有来电时候灯会亮(能闪更好)!如果可以再加一个蜂鸣起就更好!希望高人能给个电路图!我实在设计不出来!
2012-02-07 00:25:38
PCB远程故障诊断系统有什么优点?求一种PCB远程故障诊断系统的设计方案
2021-04-26 06:23:14
以单片机AT89C52、ISDl420语音电路、 模拟摘机挂机电路、拨号电路为核心的远程智能语音防盗报警系统,并从基本工作原理、电路构成等方面对其进行详细阐述。该系统可实现自动拨号,通过普通电话 线
2012-11-05 22:35:05
如果突然电停了,怎么办?这款用电话线供电的USB电源适配器应该可以帮助你解决这个难题,给予临时的照明与供电。[/url]制作材料:8个发光二极管,颜色自选,为了分压和稳压用。[url=http
2014-05-12 15:42:02
其实很简单的,就是将电话线的包漆剔除后会有2根金属丝,将2根金属丝绑在手机充电器上(如图1)固定好。然后水晶头插电话线
2012-12-06 18:12:42
技术服务,利用物通博联穿透云·设备快线,方便的将用户设备与真空镀膜机厂商的技术支持专家连接起来,快速的诊断设备问题,可指导用户进行简单的维护、维修和工艺参数调整、远程升级以及PLC程序远程上下载等工作
2018-10-19 14:29:20
有些家庭或者办公室为了方便常在一条电话线上并接两部电话,这样虽然是方便了,但这样的两部电话是可以互相监听的,有些时候不免有些尴尬。本电路可以解决这一矛盾,既可以在同一条电话线上接两部电话,又不会出现电话...
2021-04-21 07:11:26
)电路需要提供功率放大器到电话线的传输接口,以实现远程监听和查询;(6)系统要有高可靠性。 2 硬件构成及原理系统组成框图如图1所示。 接口电路主要包含以下几个模块:电话线接口、振铃检测、双音多频信
2018-12-03 15:20:17
远程升级系统的硬件部分该如何去设计?远程升级系统的软件部分该如何去设计?
2021-05-06 08:44:42
请问网络和电话能否用同一根多芯的光纤走线?如果可以,网络可以用2芯做尾纤,接到光纤收发器上,电话线路如何处理?
2020-03-13 10:43:10
普通电话线传送到远端计算机上。 2. 系统功能 <监控端功能> 1.以1/4画面分割同屏显示
2008-12-29 10:45:44
利用双音多频编解码技术实现了电话远程控制家用电器的智能控制系统。该系统采用S3C2410芯片作为核心控制模块,利用其强大的音频处理和大容量存储能力,不仅可实现经电话通
2008-12-09 02:52:2317 摘要:充分利用全国电话村村通的有利条件,设计了一种基于电话线的农村用电远程抄表系统。本文具体介绍了系统的组成及软硬件设计。关键词远程抄表农电管理数据通信AT89S51
2009-01-18 15:24:2427 本文简单介绍了电话线路均衡器ML 2020的结构 ,特点和管脚功能,较详细介绍了其工作原理,并给出了实用电路。
2009-04-25 14:24:2025 本文介绍了一种从摘机电话线上获取较大功率电源的思路用于IC 卡电话多功能电话或其他一些利用电话线进行通信的小型设备可以省去额外的外部电源或电池[关键词] 电话电
2009-05-11 10:44:5599 电话线防护报警器电路图
2009-05-20 09:00:1519 本文根据中小型系统的实际应用以及其开发成本,研究了对其进行远程故障诊断和维护的技术,提出了利用电话线进行信息传输的具体实现方法。关键词:远程故障诊断;Modem
2009-05-31 15:40:3915 本文介绍了用电话线实现水情远程测报系统的设计思路和实现方案,给出了系统硬件构成、通信协议和软件设计框图。该方案已应用于灌区流量远程测报系统中。关键词: 远程
2009-06-13 10:34:5610 本文介绍了实现基于电话线的嵌入式远程控制单元的设计方案。在文中主要介绍了该设计的硬件电路和软件设计流程。嵌入式远程控制器的MCU 采用AT89C51 单片机,由MT8870 实现电话按
2009-06-26 10:36:4723 为改进工作效率低的人工处理IP 电话远程充值和IP 帐号低余额续费拨号通知的问题,应提供IP 电话运营服务的代理商的需求,设计和开发了一个IP 电话远程自动充值管理系统,有效
2009-08-06 11:18:5811 市内电话线路工程设计规范:
2009-08-20 10:48:2348 市内电话线路工程施工及验收技术规范:
2009-08-20 10:50:1761 本文研发了一种利用公共市话网作为传输媒介的远程监控系统。系统采用PC 机作为监控主机、PC 机或者单片机作为采集单元、利用电话线作为二者数据交换与传输媒介、采用VB 作
2009-09-08 08:10:2421 智能型电话远程复合控制系统:本系统是基于PSTN的可实现远程智能控制及报警的综合性系统。其主要功能包括:检测用户密码、修改密码、修改电话号码、远程控制家用电器、自动
2009-09-11 11:10:1614 智能电话远程家电控制系统的设计
提出了通过远程电话实现智能家电控制系统的一种实现方案。介绍了家电和电话之间的控制接口电路, 讨论了系统结构及硬件
2010-02-22 14:29:0632 摘要:本文介绍远程无人值守的机房供电和通讯状态的远程检测原理和实现方法,重点介绍该系统的硬件构成和软件流程,电话接口电路、双音多频(DTMF)信号接收芯片和ISD4003系列单
2010-05-25 09:09:3714 从摘机电话线获取大功率电源的电路[摘要] 本文介绍了一种从摘机电话线上获取较大功率电源的思路用于IC 卡电话多功能电话或其他一些利用电话线进行通信的小型设备可
2010-06-02 17:34:2347 此报警器能够监测并防止他人非法盗用你的电话线路。当有人在你的电话外线上并机盗打时
2006-04-16 22:19:26623 电话线台灯电路图一:
电话线控制的灯光闪烁电路
2008-01-31 09:49:362285 电话线引脚定义
2008-01-31 13:09:138126 电话线防护报警器
2008-08-27 15:09:02450
电话线工作状态监测电路
2009-02-28 11:42:01687
电话线窃用防护报警装置
2009-03-02 20:44:23585
新型电话线路保护器
2009-03-02 21:26:19662 盗用电话线报讯器电路图
2009-04-09 19:11:22351
电话线供电的存储拨号器电路图
2009-04-13 09:08:55935 电话线路防盗报警器电路图
电话警器能够实时监测并防止他人非法盗用你的电话线路。当有人在你的电话外线上并机盗打时该报警器就发出干扰信号,使盗用者不能拨
2009-05-16 00:26:591274
经电话线进行数字通信电路图
2009-07-20 11:43:09657 电话线路测试仪
该
2009-10-09 14:39:582735 电话语音卡的模似电话线数 模似电话线数也就是指电话语音卡可接多少模拟电话,这个指标在其类型上
2009-12-31 16:13:311373 Diodes公司发布能够容忍电话线瞬变的高压二极管阵列
Diode公司推出击穿电压为400V的四开关二极管阵列MMBD5004BRM,旨在承受DAA调制解调器正极和负极电话线接口和一般离
2010-02-26 10:36:03861 电话线的仿真网络
电话测试常要在1~5km电话线上测试,这就常要用到电话线的仿真网络,很少真要用实际的数公里的实线测试。
2010-03-09 10:07:091077 电话线路状态指示器
当您家的电话线装了几个电话分机时,我想您需要这样一个指示电话线路状态的东西,那就是我们现在介绍的电话线路占线指示器
2010-03-30 12:35:392920 本文对从电话线上获取较大功率电源的几种电路进行了分析,比较它们的优缺点,并给出各个电路的适用场合。 在IC卡电话、多功能电话以及其它一些利用电话线进行通信的小型
2010-05-30 10:38:175121 本文对从电话线上获取较大功率电源的几种电路进行了分析,比较它们的优缺点,并给出各个电路的适用场合。 在IC卡电话、多功能电话以及其它一些利用电话线进行通信的
2010-08-20 17:55:242103 可以用电话线馈送的50V 直流电压,测量稳压值为40V以下的
2010-10-09 18:26:411202 本文提出了多台控制器使用1台Modem和1条电话线与远程PC之间进行通信的方案。该方案充分利用了和利时LM系列PLC的通讯功能。在描述系统方案的同时重点阐述了关键设备PLC的具体应用及参
2011-06-21 14:52:051537 电话线路状态告知器电路如图所示。它是一种用来对电话线路的断路、短路等故障进行监视的装置,当出现上述情况时,该装置可自动发出声光信号告知故障发生。此外,若有人盗打电
2011-09-16 09:47:465406 介绍一种远程数据传输系统。该系统是通信电缆健康状况监测系统的一部分,它基于μC/OS-II软件平台,使用LPC2132控制Modem芯片73M2901,通过电话线实现数据远程传输。该方案工作可靠,
2011-09-22 18:22:471313 电话远程控制系统接收远端发送来的DTMF信号,并对其进行解码,解码后的信号再由中央处理单元采集处理;为了方便用户使用,系统设计了语音提示界面;电话远程控制系统一般工作在元人值
2011-12-19 14:35:5791 电话线中的电压是20V。当有电话呼入时,电话线电压上升至48V,话机便响铃。当摘机应答时,电话线电压又会下降至10V。
2012-03-04 14:33:583256 现在我们介绍一种利用电话线路进行远程控制和防盗报警的系统,系统采用单片机控制技术,将MCS51单片机、ISD4004录放音集成电路、12864 LCD模块、DTMF(双音多频)处理集成电路、线路检
2012-04-13 14:28:17285 介绍了嵌入式系统远程在线升级的工作原理,并详细阐述了系统硬件平台及软件的设计原理,提出了基于Internet通信方式的嵌入式系统远程在线升级的方案,并对该方案进行了测试,测
2012-06-04 15:50:1449 本篇以就电话线雷击浪涌干扰为例,详细分析电话线雷击浪涌干扰及电路保护解决方案的设计思路及选型要点。
2017-09-16 10:07:5218 计算机及Modem,费用较高,当远程场景无人值守时,远程场景中计算机系统的维护以及计算机的开关机等问题非常复杂,而且远程场景中计算机与Internet网络专线连接,在目前情况下不一定都能得到满足。另外,也可以采用电话线作控制线路,微波信
2017-10-24 15:45:010 软件升级。本文以ARM为核心的LPC2138芯片为平台,设计了基于IAP方式的远程程序升级系统,实现了一种在线软件升级方法和新的解决方案,为我国空间应用系统软件升级提供一种可行可借鉴的方案和初始研究。
2017-11-27 17:19:332 本文对从电话线上获取较大功率电源的几种电路进行了分析,比较它们的优缺点,并给出各个电路的适用场合。 在IC卡电话、多功能电话以及其它一些利用电话线进行通信的小型设备中使用电话线馈电电路,可以省去额外
2017-12-07 19:19:01385 如果市电停了,怎么办?这款用电话线供电的USB电源适配器应该可以帮助你解决这个难题,给予临时的照明与供电。
2018-09-19 10:29:006701 电话线路状态告知器,Phone line alarm
关键字:线路报警器
2018-09-20 18:54:22565 电话线与电源线分属不同的范畴,电话线是弱电用线,电源线是强电用线,二者的使用场景完全不同。电话线的工作电流为20毫安左右,电瓶车的充电功率多为100W左右,将电话线作为电瓶车的充电线非常危险。也许
2019-10-07 14:56:008858 详细讲解了只能终端通过GPRS/NB-IOT/4G等方式实现远程程序升级的一种方案,该方案考虑到了升级过程中遇到的各种情况,尤其适用于电池供电的终端设备的远程升级。
2019-12-03 08:00:0013 此切断电话线检测器电路用于检测您的电话线是否处于活动状态。
2022-05-09 17:23:28996 110配线架是综合布线系统中的核心产品,对于配线架的连接和使用是目前较为常见的问题,对于以上介绍的几种常用配线架,110配线架怎么接电话线?下面科兰综合布线小编介绍两种在分配线间配线架之间的搭配
2023-03-20 10:40:122737 图1所示的电源在连接到用户(家庭)电话线的便携式系统(如调制解调器和电话测试仪)中非常有用。对于需要150mW或更低的系统,该电路无需电池和交流适配器,无需从普通电话插孔获取电源,而不会中断语音信号。内置于PCMCIA调制解调器卡等外围设备中,可以节省主机中的电池。
2023-06-26 15:44:22324 【赋能IoT生态系列5之2】羽量级远程智控升级方案
2023-08-14 15:46:29190 很久以前,当电话如此简单,从电气角度来看几乎不会出现任何问题时,电信运营商在所有暴露于风暴风险的电话线上安装了电涌保护装置。矛盾的是,现在我们正在连接精致且昂贵的设备,例如充满电子设备的电话、传真机
2023-08-10 16:52:13596 在一些情况下,网线可以用作电话线,但这并不是所有情况都适用。 传统的电话线和网线有不同的用途和规格。传统电话线通常是由两条导线组成的,每条导线上有一个电信号,分别用于传输语音信号。这些电话线通常采用
2024-03-19 10:29:1775
查看更多
