VLAN(Virtual Local Area Network)即虚拟局域网,是将一个物理的LAN在逻辑上划分成多个广播域的通信技术。每个VLAN是一个广播域,VLAN内的主机间可以直接通信,而VLAN间则不能直接互通。这样,广播报文就被限制在一个VLAN内。
2022-12-01 09:46:21
737 虚拟局域网技术的特点有哪些?如何去划分VLAN?如何去实现VLAN之间的通信?
2021-05-26 07:23:24
通信电源系统维护要求及常见问题解决方法(6)
2012-08-20 12:16:58
问题解决了,谢谢
2014-11-23 09:42:40
CC2541 OAD空中升级存储问题解决方法最近做BLE CC2541 OAD空中升级,鉴于256K的flash,如果编译代码code大的话,存储空间显得有些力不从心。有的人会采用双CPU工作,主从
2016-04-12 14:15:34
: 123456后续根据提示安装(3)组件安装路径建议采用默认安装路径,即/opt/dkh/,注意千万不要放/root/,不然impala等组件的安装可能出现问题DKhadoop常见问题解决方法1. 当
2018-12-17 15:10:28
该文档为Linux嵌入式系统初学者的常见问题解决方法大全(Linux学习指引篇)讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看
2018-10-16 16:12:40
小白入门嵌入式第一课——Linux环境安装及问题解决环境安装Linux系统安装功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变==文本==的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你
2021-12-17 06:17:35
{:soso_e100:}PADS软件也是电子工程师用的比较多的一款软件,本文提供一些相关的问题解决方法
2012-04-25 13:40:32
大)就会出现焊盘丢失的现象。问题解决方法:输出光绘时将“填充线宽”改小。案例2:焊盘变形焊盘变形分析:输出Gerber 文件D码错乱。解决方法:重新生成D码表。`
2020-07-29 18:53:29
PCB里的各种问题解决,
2014-04-16 09:18:02
STM32F103移植mpu9250的一些问题解决方法
2021-08-05 06:26:09
目录设计目的出现问题解决方法设计目的STM32使用串口2发送数据出现问题定义的数组数量过大时,数组内的数据可以正常发送完成,但是发送过后单片机死机。如下图所示,函数卡死在硬件错误中。解决方法1、调整
2021-08-09 09:18:39
ThinkPad鼠标问题解决方法鼠标问题的一般解决方法: 1. 确认鼠标设备的状态已被设置为 Automatic(自动) 或 AutoDisable注意:如果将鼠标按上面所说的进行设置,那么在连接
2010-03-16 09:33:46
Xavier入门踩坑PWM问题解决方法GPIO问题解决方法PWM问题由于需要做外部传感器的触发同步,所以需要一个方波,考虑用Xavier的PWM,结果折腾了好久发现需要配置内部硬件,折腾了好久也没
2022-01-10 08:11:23
Xilinx问题解决-Arty A7[Timing 38-282] The design failed to meet the timing requirements.[Timing 38-469
2021-12-22 06:42:06
c语言学习常见问题解决
2013-08-13 09:11:20
protel99se与win7兼容问题解决
2012-04-25 11:22:14
protues仿真常见问题解决方案!来源:电子工程师成长日记
2022-01-17 08:52:37
pyenv下使用python matplotlib模块的问题解决
2019-10-30 09:12:03
现场交流耐压越来越普及,而串联谐振设备具有设备小,电压高,装置轻便的特点从而越来越得到广泛的应用。本文就串联谐振设备试验中碰到的几个问题加以分析,提出其解决方法。 二、现场串联谐振耐压设备试验接线图
2018-08-24 10:56:34
Port对应的VLAN的子网号不匹配,则连接失败,该设备将无法正常通信。所以除了连接到正确的Port外,也必须给设备分配属于该VLAN网络段的IP地址,这样才能加入到该VLAN中。 2、动态VLAN
2021-01-12 16:16:36
SDK&透传常见问题与解决方法。一,TTC SDK&透传的基本知识1.蓝牙参数/配置(1)蓝牙角色:主机(Master)、从机(Slave) 初始化后,从机开始广播;可以进行扫描并发起连接
2017-10-16 16:30:59
分享一篇15547电路问题解决方法的记录
2022-01-25 07:38:00
今年,突然“窜出”的医疗设备EMC测试,令很多医疗设备厂商与EMC整改工程师措手不及,甚至是病急乱投医。作为一名混战于EMC领域的资深EMC工程师,化二至今经历了近二十个医疗产品的EMC整改,为了更好的服务广大医疗设备生产商,化二在此分享一点自己的经验,怎样解决医疗设备的EMC问题,主要是化二的观点,欢迎各位拍砖!做好医疗设备的EMC设计,一定要求系统的概念,把控几个关键点,主要如下:
2019-07-25 06:04:04
`问题描述:控件标签和文本无法输入数字和字母,汉字可以正常输入,注释文字可以输入数字,但是显示为全角字符。原因分析:通过现象判断,为输入法问题解决方法:在lV界面按shift+空格键切换全角字符为半角字符,问题得到解决。`
2017-08-16 14:36:21
我的机器是下面几种芯片构成:LC4128V 75T128-101 B440AA33不知道什么芯片与功能 HY57V161610ET-7这个是内存芯片吧? AM29LV800BB-70EC这个是闪存芯片吧? ADSP-21065LKS-240621851.1-0.30508这个是单片机。问题是-------显示屏背光正常,但是无字符显示,单片机不运行。3.3V电源正常,5V电源正常 。-5V也正常。请大虾们看看分析下是什么问题。
2013-01-18 22:20:54
步进电机基础(8.2)-步进电机的问题解决方案-降低振动噪音的解决方法前言基本信息前言说明8.2 降低振动噪音的解决方法1. 与驱动电路有关的方法2. 与电机有关的方法降低振动和噪音效果好的方法如下
2021-07-08 09:40:18
步进电机基础(8.4)-步进电机的问题解决方案-位置定位精度的解决方法前言基本信息前言说明8.2 位置定位精度的解决方法1 . 驱动电路的改善(1) 额定电压(电流)驱动:(2) 2相激磁驱动:(3
2021-07-07 07:16:07
电容耳麦有杂音的原因是什么电容麦,包养和常见问题解决方法电容麦和普通麦的不同点
2021-03-17 06:59:56
Spark Shuffle原理、Shuffle操作问题解决和参数调优
2019-04-29 17:11:09
您好,可以很容易地实现VLAN(它是在MAC地址和EtherType之间添加的字段)吗?=>我在MLA中实现了VLAN,但是MLA结构不是很好,因为我必须更改所有以太网层(MAC、IP、TCP
2019-11-07 14:37:53
输入法有问题和出现问题解决方法如果出现了语言栏但是显示是灰白的,不能设置,而且不能调出输入法。 那么我们看一下选择用户文字输入程序的ctfmon进程是否启动
2008-10-06 10:19:42
长虹等离子(50638X、50738X)模组红点问题解决方案文件下载
2021-06-03 06:54:18
本文简单介绍了 EDACS 集群通信系统的特点,并应用丰富的经验阐述了EDACS 集群通信系统的常规故障及解决方法。
2009-09-15 15:02:57
10 网络基本要求:网络基本情况是划分了三个vlan:vlan10、vlan20和vlan30,vlan虚端口的IP地址分别为192.168.10.1/24、192.168.20.1/24和192.168.30.1/24。
访问控制要求:vlan10和vlan20之
2010-10-14 16:36:10
18 电视卡常见问题解决方法(驱动问题等)
比如有时发现装不上驱动,请查看自已的系统是否已经装了DirectX9.0C,如果没有,可以到
2007-12-06 08:37:43
2269 按钮式数字电位器的防抖动和重复动作问题解决方法
介绍按钮式数字电位器的防抖动和重复动作问题的一种解决方法,以及对数字电位器电压、电流、级
2009-04-05 09:26:26
2871 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B3/wKgZomUMNVeAO-wfAAAM43C4AE0550.gif)
SMT无铅制程工艺要求及问题解决方案
一、锡膏丝印工艺要求
1、解冻、搅拌
首先从冷藏库中取出锡膏解
2009-11-18 14:08:55
2894 爱普生打印机清零问题解决方法
应该说:epson为了更多的×××才设置这项功能的。听多了epson的狡辩,客户去维修中心解决这个问题,
2010-01-14 11:21:51
2589 微星MP3播放器常见问题解决指南
在微星MS-5511/5512 MP3播放器在大陆地区销售以来,以优良的品质赢得了广大用户和经销商的一致好评,半年来,我们
2010-02-02 11:58:01
768 频展示台自我维护及常见问题解决方法
自我维护及注意事项
1、不要把视频展示台放置在不稳定的推车、台面或桌
2010-02-08 11:44:18
1425 投影幕维护保养与问题解决
维护保养 1、玻珠类银幕不能折叠,不能用手指或锋硬物件碰触幕面,以免造成污。 2、幕面积
2010-02-10 11:20:47
581 垂直热风整平中常见问题解决办法
热风整平又叫喷锡,它的工作原理是利用热风将印制板表面及孔内多余焊料去掉,剩余焊料均
2010-03-02 09:35:31
714 本文公布了GPS出现相关问题解决方法
2011-05-23 17:12:09
667 通信电源系统维护要求及常见问题解决方法
2011-11-08 17:07:59
101 protel 99se 使用技巧以及常见问题解决方法:里面有一些protel 99se 特别技巧,还有我们经常遇到的一些问题!
2012-09-13 15:22:09
0 基于MPC7448的高端PowerPC常见问题解决方法
2013-09-23 17:16:26
46 短波通信盲区现象解决方法介绍短波通信盲区现象解决方法介绍短波通信盲区现象解决方法介绍
2015-11-10 17:13:15
5 通用后视镜常见问题解决方法以及高德地图的下载和安装方法。
2015-11-17 15:37:06
23 DXP原理图转PCB后元件标号不能显示问题解决方法1,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 10:26:39
0 大众车系加倒车摄像头问题解决方案,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-03 16:32:16
38 altium-designer-Summer09出现的问题解决方案,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 16:12:48
0 本文档介绍了ATmega8芯片的USB下载器制作全过程及问题解决,供网友参考。
2017-08-31 11:11:59
27 不同VLAN之间通信的原理 在划分VLAN后,不同VLAN之间不能直接进行二层通信。如果要实现VLAN间通信,可以采取以下3种方案之一。 1.三层VLANIF接口方案 这是一种通过计算机网络
2017-12-05 11:13:23
57717 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/05/wKgZomUMQd-ALxLBAAAxgYSpIoY172.png)
VLAN的中文名为“虚拟局域网”。虚拟局域网(VLAN)是一组逻辑上的设备和用户,这些设备和用户并不受物理位置的限制,可以根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来,相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一样
2017-12-12 11:36:27
28015 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/12/wKgZomUMQjSALQjbAAAhat0WsB4097.png)
Jlink V8灯不亮USB无法识别及克隆版问题解决方法资料
2018-02-27 11:31:05
0 本文开始介绍了VLAN概念和组建VLAN的条件,其次阐述了使用VLAN的优点和VLAN的标准,最后阐述了VLAN的实现机制以及介绍了六种vlan的划分方法。
2018-03-26 15:18:37
99999 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/3C/pIYBAFq4ocaAfNdzAACQnuyYEog078.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是WIN7下protel 99se的文件未被识别的问题解决方法资料免费下载。
2018-10-31 17:04:26
36 Trunk是在两个网络设备之间承载多于一种VLAN的端到端的连接,将VLAN延伸至整个网络。没有VLAN Trunk,VLAN也不会非常有用。VLAN Trunk允许VLAN数据流在交换机间传输,所以设备在同一VLAN,但连接到不同交换机,能够不通过路由器来进行通信。
2019-02-01 07:54:00
22177 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/4F/pIYBAFxFl76AQGZ3AAAV-Yf9FT4000.jpg)
随着信息技术的发展,信息技术设备遍布大江南北,从发达的中心城市至偏远山区,为人与人之间的沟通交流及信息传输提供了极大的便利。由于城乡间的差异,通信设备的供电网既有稳定的大电网供电方式,也有独立的小水电供电方式。
2019-02-23 09:01:00
3733 90页PPT讲述:工厂管理及问题解决!
2019-08-12 09:15:19
3850 同网段本身就是可以通信的,是不同VLAN在阻碍它们,我们是不是可以把VLAN去掉,还原它本来的通信状态就可以了呢?
2020-05-03 17:47:00
40962 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/EC/o4YBAF6UNeuAK2FcAAG5NnUW6aM617.png)
VLAN也叫虚拟局域网,是一组逻辑上的设备和用户,它们并不受物理位置的限制。相互之间的通信类似在同一个网段中,VLAN是一种新的技术,工作在OSI参考模型的第2层和第3层,一个VLAN就是一个广播域,VLAN之间的通信是通过第3层的路由器来完成的。
2020-12-09 16:04:36
30340 “一点接地”原则。将电源滤波器的地、驱动器PE(地)(驱动器与机箱底板绝缘)、控制脉冲PULSE-和方向脉冲DIR-短接后的引出线、电机接地线、步进驱动器与电机之间电缆防护套、驱动器屏蔽线均接到机箱壁上的接地柱上,并要求接触良好。
2021-03-24 14:33:50
6354 电子发烧友网为你提供四案例EPS Fallback问题解决资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:44:01
13 电子发烧友网为你提供手机快充的噪声问题解决方案资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-10 08:47:25
3 电子发烧友网为你提供PCB设计的串扰问题解决资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-28 08:42:04
8 通信系统中开关电源EMC设计思路及解决方法
2021-06-18 10:09:19
18 N76E003的EEPROM问题解决方案:使用Data Flash模拟EEPROM(嵌入式开发与应用专业开学要买电脑吗)-N76E003的EEPROM问题解决方案,官方文档,找了很久才找到。这份文件
2021-07-30 09:28:41
25 从MTK的scat文件谈ROM和RAM的分配 管理和问题解决(嵌入式开发好不好学)-从MTK的scat文件谈ROM和RAM的分配,管理和问题解决
2021-07-30 14:18:04
17 本期上海研强给大家分享的是工业平板电脑常见问题解决方法,希望看完本篇文章您能对工业平板电脑有一个全新的认识!
2021-08-23 10:13:58
1058 Access数据库不能写问题解决办法(开关电源技术讲座)-文档为Access数据库不能写问题解决办法详解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-17 15:37:51
7 no cortex-m sw device found 问题解决【转】
2021-12-02 17:36:10
29 Arduino 接MPU6050 9250使用IIC通讯,输出数据一段时间后死机卡死的问题解决
2021-12-06 15:06:12
24 protues仿真常见问题解决方案!来源:电子工程师成长日记
2022-01-17 10:33:25
3 RT1064在烧录时按下了复位导致的程序无法烧录的问题解决方法近来本人由于操作上的失误,在烧录程序时误将RT1064板的RST按下,后导致每次烧录时都会出现Communication Failue
2022-01-17 12:35:51
4 Unshelve polygons and re-run DRC check before producing manufacturing outputs.” A:工具——多边形填充——多边形管理器 在“搁置”的选择框,去掉勾,确定。 回到PCB图,出现红色框,点选,去除。问题解决。 审核编辑:符乾江
2022-03-23 10:29:24
4788 ![](http://file.elecfans.com/web2/M00/37/3A/pYYBAGI6hRyAJgtoAAGhbNtTib8295.png)
VLAN中文是“虚拟局域网”。LAN可以是由少数几台家用计算机构成的网络,也可以是数以百计的计算机构成的企业网络。VLAN所指的LAN特指使用路由器分割的网络——也就是广播域。
2022-06-12 16:37:59
8701 CAD的常规操作记不全?附上动图教程及常见问题解决方法。 一、接字 二、快速等间距布置路缘石 三、定距快速复制 四、快速对齐填充基点/快递对齐填充边线 五、指定半径倒角方法 六、常规倒角的方法
2022-07-12 15:06:39
1113 中,使得同VLAN之间的用户可以二层通信,不同VLAN之间的用户通过AR1上的子接口进行三层通信,且广播报文限制在同VLAN之内。
2022-10-26 17:09:21
1476 同一个VLAN中的用户间通信就和在一个局域网内一样,同一个VLAN中的广播只有VLAN中的 成员才能听到,而不会传输到其他的VLAN中去,从而控制不必要的广播风暴的产生。
2022-12-12 10:38:38
2259 AN036 基于EEPROM通信的I2C总线锁死解决方法
2023-02-23 19:09:33
0 步进电机基础(8.3)-步进电机的问题解决方案-改善暂态特性的解决方法 前言 基本信息 前言说明 8.3 改善暂态特性的解决方法 1. 利用阻尼器的改善 2 . 利用驱动电路的改善 (1) 半步
2023-03-24 11:05:35
0 不同VLAN之间相互通信的两种方式,单臂路由、三层交换机,它们分别如何配置呢?哪一种好呢?
2023-05-04 16:50:34
4595 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/C6/poYBAGRTca6ASLduAAHdB6wu7o0900.png)
「修旧利废 成本管控 节能降耗」球磨机问题解决方案汇总
2022-06-22 15:48:39
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4D/12/pYYBAGKywTiAQ4ICAABeUImnnHA212.png)
一般不同VLAN之间是无法通信的,如果想要通信需要借助三层设备实现,当然,VLAN标签技术也能实现不同VLAN之间的通信。
2023-08-27 17:44:28
1085 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/7A/wKgaomTrG2KAYUmKAAAqHVN6BXA077.png)
芯片不断的复位问题解决方案-HK32F030M应用笔记(二十五)
2023-09-18 10:56:43
696 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8E/wKgaomUDyvGAFaNpAABuT9rj8cs374.jpg)
总结:30个单片机常见问题解决办法!
2023-10-17 17:46:09
2135 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2F/wKgZomUD4vuAJZjgAABclzo0PHQ591.png)
电子发烧友网站提供《STM32L433在STOP模式USART不能工作的问题解决.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:11:04
0 电子发烧友网站提供《微球测井仪屡烧检波板厚膜电路的问题解决.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:07:28
0 产测工具使用——常见问题解决方法(一) 2 生产的历史数据怎么查看? EvkMonitor每次打开的时候会在“EvkMonitordatabase”目录下生成当前日期名称的*.db数据库文件,这个文件记录了每次烧录的结果,可以用SQLite工具打开。但有个限制是只有接电
2023-10-25 16:15:03
399 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/50/wKgaomU4z8yAQQaGAAAwmFO5boo889.png)
。这种配置具备高度的灵活性和可扩展性,允许不同的VLAN之间进行通信,并且可以提供更高的网络安全性。 在本文中,我们将详细介绍如何通过单臂路由实现VLAN间通信。内容将包括单臂路由的概念、配置过程、技术要点和注意事项等方面。希望通过本文的阐
2023-12-07 09:40:34
809 【电磁兼容技术案例分享】某控制器产品传导电压法超标问题解决案例
2024-01-05 08:16:53
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26
248 【电磁兼容技术案例分享】由SGMII通讯导致的辐射发射高频单支超标问题解决案例
2024-02-19 13:20:31
151 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
