本文分析了高速 ADC 直流偏移校正功能的作用与影响,并针对此以 ADS58H40 为例,优化了其PCB 布局。
2013-10-12 11:35:53
3492 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/67/wKgZomUMPXiASU9QAAALsP_pk0E246.jpg)
在我国,通信电源大部分都是使用-48 V供电,作为通信人,你知道为什么吗?
2023-12-21 09:39:23
948 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/50/wKgZomWDl8eAZU1kAAAXlcDFGI4129.png)
EVAL MODULE FOR ADS58B18
2023-03-30 11:47:14
EVAL MODULE FOR ADS58B19
2023-03-30 11:47:13
ADS58C20 and ADS58C23 Features datasheet
2022-11-04 17:22:44
EVAL MODULE FOR ADS58H40
2023-03-30 11:47:18
MODULE EVAL FOR ADS58H43
2023-03-30 11:47:18
EVAL MODULE ADS58J89
2023-03-30 11:46:45
Quad Channel IF Receiver with SNRBoost 3G datasheet
2022-11-04 17:22:44
ADS58C48的关键特性和优势是什么?ADS58C48切换模式在时分通信系统中的应用是什么?
2021-05-24 06:23:44
EVAL MODULE FOR ADS58C48
2023-03-30 11:46:56
做了两块板子,58c28使用DDR LVDS模式外部控制器为FPGAFPGA采集ADC输入的6bit DDR数据,一块板子的58c28的两个通道的最低一个bit始终为0另一块板子的一个通道最低bit
2019-05-30 09:43:43
在使用ADS1232双通道测量的时候,需要实时切换通道,在切换通道的过程中就需要复位ADS1232,复位后再次等待ADS1232准备就绪时,需要的时间过长,不满足系统实时测量的要求了,不复位读出的数据错误,请问有什么好的解决方法吗?
2019-05-28 14:43:51
在使用SPI通信时,ADS1299的MISO线始终为零,这是什么情况那我,MOSI线和SCLK线都正常
蓝色线为MISO,黄色线是SCLK,请问是芯片损坏了么
2024-01-25 10:47:09
ADS786的内部结构和引脚说明是什么?ADS786的工作及控制模式是什么?ADS786在电网谐波分析仪中的应用有哪些?
2021-04-21 07:04:40
嗨,我正在设计一个微波辐射计,我想在ADS中设计一个热噪声源模型作为辐射计系统的输入源。辐射计用于检测组织内的温度,为了模拟ADS中的辐射计,我需要设计一个代表这个温度的热噪声源....所以,我需要
2018-10-08 14:34:37
各位工程师好,我现在准备使用C6678 EVM板和ADS 1298进行 SPI 通信。
具体来说,即利用ADS1298采集外界信号通过 SPI 方式传输给 C6678 芯片,但是没有找到相关SPI例程,并且也不是很清楚采用哪种存储方式,请工程师指点。非常感谢!
2018-06-21 13:26:30
在ADS1.2(无操作系统) ARM7 中如何使用 arial.ttf.字库。可以用freetype2吗?能把freetype2 生成一个库,然后在ADS中调用吗?如何调用?
2014-05-06 10:53:23
亲爱的ADS成员我需要在ADS原理图中生成64-QAM信号,以模拟收发器系统。 ADS中有一个带有16 QAM的示例。谁能够善意地告诉我这样做的方法? 16 QAM的例子可以在ADS的设计指南
2018-09-25 14:41:11
CDMA通信系统中,用户的频率和带宽都相同,为什么还会发生硬切换呢?
2023-05-10 16:19:24
我想在UART模式(SBC0模式2)和I2C模式(SBC0模式5/6)之间切换。是否有一个命令在运行时切换,还是需要重新编程内部闪存?如果需要闪存重新编程:1)闪光灯能经受多少个周期?2
2018-10-23 15:38:49
我正在尝试在 S32K144 uC 的 S32 设计工作室中以主模式配置 I2C 模块。
我希望使用 LPI2C0 模块的速度为 400kbps。
生成驱动程序代码并初始化后,我看到通信发生了,但
2023-05-11 07:16:09
;nbsp; 帧同步 34实验七 时分复用数字基带通信系统 38实验八 时分复用2DPSK、2FSK通信系统
2009-04-01 08:42:00
1、ARM处理器各个模式之间是如何切换的?答:除用户模式外的其他6种模式称为特权模式,这些模式中,程序可以访问所有系统资源,也可以任意进行处理器模式的切换。处理器模式可以通过软件控制进行切换(直接
2022-04-15 10:25:25
我有一个关于 CY7C65215 的问题。
你能告诉我如何在快速模式和慢速模式之间切换吗?
从英飞凌的惠普那里获取软件(配置实用工具),
我对有必要重写 CY7C65215 的内部闪存设置的理解是否正确?
我在数据表中找不到做到这一点的方法,所以请告诉我详细步骤。
2024-02-22 07:04:26
用xSemaphoreGiveFromISR()发送信号量,判断信号量发送成功后进行上下文切换退出中断函数。在仿真调试时发现退出中断函数后系统已经切换到串口通信任务中,但是接下来串口通信任务和点灯任务的任务函数
2019-03-06 03:49:57
a闲置不用GW48-CKEDA系统时关闭电源拔下电源插头bEDA软件安装方法c在实验中当选中某种模式后要按一下复位键以使系统正式进入该模式工作d换目标芯片时要特别注意不要插反或插错也不要带电插拔确信
2019-07-30 13:58:51
当我们购买PSG 8267D时,我很失望ADS中没有可用的驱动程序。对于PSG 8267C有...但我希望这也是D版本的情况。有一个解决方法所以我们可以使用PSG 8267D在ADS环境中
2019-04-11 16:11:28
的第三代移动通信系统标准之一,其关键技术有可调整上下行切换点的时分双工、智能天线、联合检测、接力切换、动态信道分配等。TD-SCDMA的优势突出表现在系统抗干扰和系统容量之间得到了很好的均衡、对混合业务的高效支持
2019-06-06 07:20:04
通信、控制、军事等领域。在DSP的应用中,数据的采集、信号处理及重建是DSP应用系统的重要任务。本文介绍TMS320C54X与 - 型A/D、D/A转换芯片TLC320AD50C的工作原理、硬件接口以及
2018-11-30 11:29:01
系统,即可使用超级管理员帐户了。(注意空格!)打开控制面板,在“用户管理”中即可看到Administrator账户,选择该账户,重新设置密码,不要采用默认的无密码状态! 如果不想用超级管理员帐户了,操作
2016-01-22 15:19:31
】:IEEE 802.16系统支持7种调制编码模式进行数据传输,以克服无线信道环境中因尺度衰落而造成的干扰性和时变性,而合适的调制编码模式切换方案是实现数据稳定高速传输的关键.在以往的调制编码模式切换方案研究中,Ramachandran提出采用TCP延时最小化为标准的切换方案[1],Yu提出在高全文下载
2010-05-13 09:11:46
最近调试了ADS1118芯片,单片机用的是STM32ZET6,用IO口模拟SPI通信,连接两片1118AD采集芯片,讲采集到的八通道数据在串口显示界面打印出来。下面是.c代码#include
2021-08-17 08:23:55
在系统设计中,采用NIV中断模式,ADS1299每次数据完成后,其/DRDY引脚低电平,然后进入STM32F407的中断,在中断内,通过spi口读取ADS1299的数据,然后通过otg-fs u
2017-06-16 02:48:28
我们可以在ADS 2014中使用ADS 2012设备型号吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Can we use ADS2012 device models in ADS2014
2018-12-11 16:03:17
我可以使用ADS获得带有集总元件的天线的辐射方向图吗?当我使用动量时,我不能包括集总元素来获得辐射模式,如果我使用ADS,我可以包括集总元素,但我不能得到辐射模式。有可能吗?非常感谢您的回答
2018-12-21 15:52:04
以下是ADS58B19的产品手册上推荐的外围电路图,此电路将不能用于电容和变压器的存在,将滤除直流部分,无法采样直流部分。类比示波器,示波器有DC档和AC档, 此ADC仅支持AC档的功能。此理解是否
2019-06-20 15:33:38
SPI 模式以与两个从设备接口:设置:在 SPI 模式 0 中初始化从机 1在 SPI 模式 3 中初始化从机 2 无限循环:将 SPI 模式切换为 0(从机 1)从机 1(SPI 模式 0)-->
2023-03-23 08:21:38
我想描述ADS中的电子电路,我没有功率值或频率或增益,我只是有电路图。我想测试电路的运行并输出增益,带宽和寄生元件的值......你能帮助我在瞬态和频率模式下运行模拟。谢谢 以上来自于谷歌翻译
2019-01-21 15:02:13
你好!我在openSUSE x86_64上尝试安装linux,然后我遇到了一个问题:linux:/ opt / ADS / bin#./ads安捷伦科技高级设计系统./ads[8
2019-03-07 07:08:59
亲爱的先生,我已将项目从ADS2009转换为ADS2011.10中的同等工作空间。我在ADS2009中使用了ATF54143晶体管,并轻松生成了ATF54143晶体管的布局。在ADS2011.10中
2018-11-06 10:45:13
怎样用C语言实现三种模式的切换,并且在进入一种模式后,可以实现假的死循环。当模式切换时,进入另一种模式的死循环。(注:用于51单片机)
2015-04-30 00:44:18
一
二大MAC层协议
我们知道,MAC层协议在无线通信中处于特别重要的地位:首先它要解决信号冲突的问题,即同一个时刻只能有一个发送者;其次,它要尽可能地节省电能,尤其是用电池供电的微功率
2023-05-10 16:26:56
亲爱的先生,我已经在Windows 7旗舰版操作系统中安装了ADS2009,并且正在ADS2009的环境中工作。现在我想安装ADS 2011,不想卸载ADS2009。我想在同一个Windows 7
2019-01-04 15:38:45
请问各位有没有现成的ADS1278的spi通信的C语言例程,刚接触该行业,ADS1278的数据手册中的时序问题看了好几遍都看不懂,有没有大神可以帮忙!
2023-10-23 14:48:06
各位大神!求基于fpga的时分复用系统课程设计,具体的题目要求如图所示
2015-01-11 14:44:30
电池 DC/DC 汽车系统提升到全新性能水平,并且优化控制,实现简化。该器件可自动在降压模式(从 48 V 降低至 12 V)或升压模式(从 12 V 升高至 48 V)之间切换。对于更高功率
2018-09-11 16:50:14
已经尝试了Chrome和IE,在两个相同的情况下不能回复或张贴而不切换到移动模式。切换到移动模式不会让你在同一个线程上,所以尝试使用它是很可怕的。
2020-05-13 08:14:02
差分输入一端接信号,一端接地,这样AD能采样吗?
2019-06-19 10:02:47
如上图,ADS58C20中的CH1_OVRP/M是什么作用呢?!该管脚的值分别指示什么状态呢?时序图如下:那么,时序图中的NORMAL OVR和FAST OVR又分别表示什么意思呢?!器件手册中没有描述。。。坐等大神答疑解惑啊!!!!
2019-03-06 12:06:29
1:ADS1174是四路AD转换期间,DOUT[8:5]必须接0V,那DOUT[4:1]若使用是必须接高电平吗?需要接电压多少V?2:ADS1174在低功耗模式下工作的功耗能控制在什么范围?
2019-05-27 07:28:46
形式的串口通信模块,即主控同步串行通信MSSP和通用同步/异步收发器USART。其中,MSSP模块主要应用于系统内部近距离的串行通信,如SPI和I2C模式;USART模块主要应用于系统之间的远距离的串口
2011-05-26 16:03:30
可分为 :一体化波形法和 时 域双工法 。 时 域双工法将时 间 分为一个个时隙 , 系 统在每一个时 隙 中 雷达探测模 式和无线通信模式交替 工作。 系 统分时 发送雷达信 号和 通信信 号
2018-03-27 11:49:17
研究了无星际链路低轨卫星移动通信系统中的馈电链路的切换问题,提出了两种馈电切换方案-最短馈电链路切换方案和最长可视时间切换方案。结合两种已有的用户链路切换准
2009-05-10 11:32:00
10 ADS6245/ADS6244/ADS6243/ADS6242 (ADS624X) is a family of high performance 14-bit 125/105/80/65 MSPS
2010-06-04 10:11:24
29 48V600A嵌入式通信电源系统采用模块化设计,可安装在19英寸的机架中,兼容室外基站柜、室外机房等,构成室内室外直流一体化供电系统,充分满足客户使用需求。适用范围广:产品可选规格丰富,高度
2023-11-08 13:11:57
48V300A嵌入式通信电源系统,在5U高度中实现6*50A模块配置,可靠性高,开关布置在正面,正面接线,操作安全,整洁美观。应用于高端的专业网络,如小型交换中心、传输站点、小型基站、宽带接入。系统
2023-11-08 14:57:04
提出一种用于多载波蜂窝移动通信系统的子信道合并切换算法。采用多维Markov 链对子信道合并切换算法进行系统建模分析,得到了呼叫阻塞率、切换阻塞率等关键系统性能参数的
2010-09-30 15:50:02
12 实验 时分复用数字基带通信系统
一、实验目的
1.掌握时分复用数字基带通信系
2009-04-01 13:28:26
6133 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B1/wKgZomUMNUuAS4ONAABFulYEu3U453.jpg)
实验 时分复用2DPSK、2FSK通信系统 一、实验目的
1.掌握时分复用2DPSK通信系统的基本原理及数字信号的传
2009-04-01 13:30:02
7311 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B1/wKgZomUMNUuAJNCLAAA53PQT_5E138.jpg)
LEO卫星移动通信系统用户切换探讨
低轨道(LEO)卫星移动通信系统是卫星距离地面500~1500km,运行周期2~4小时的
2009-10-31 09:52:38
2374 什么是时分多址联接(TDMA)
多址联接(Multiple Access)是在卫星通信系统蜂窝移动通信系统以及为点到多点的光通信系统中一个非常重要
2010-04-03 13:45:36
2322 本文介绍了ADS58C48主要特性,方框图,模拟输入电路和多种驱动电路,以及ADS58C48EVM评估板主要特性,电路图和材料清单(BOM)。ADS58C48是TI公司的四路取样频率高达200MSPS 的11位
2010-07-14 17:15:20
1622 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A5/wKgZomUMOWOAB6rbAAG-1z9aFK8120.jpg)
为了充分利用光信号的宽带宽资源和提高信道利用率,完成线速率为2.5 Gb/s的多路信号高速传输,在FPGA上设计并实现了一种时分复用通信系统,并对其功能和性能进行了测试与验证。为
2011-04-12 18:15:21
30 本文基于安捷伦公司开发的ADS(Advanced Design System)软件建立了 卫星通信 系统仿真平台。通过对ADS 现有模块的二次开发,本文搭建了直序扩频(DSSS)信号发生调制模块、发射机模块、接收机
2011-07-05 15:49:14
47 ADS通信系统设计简明教程 目 录 1 ADS对于通信系统设计仿真的意义 2 ADS设计仿真软件的优点 2.1 集成的自顶向下的系统设计 2.2 灵活的设计环境 2.3 优化系统架构 2.4 灵活快速地建立DSP算法
2011-12-20 17:27:35
62 本文以TD-LTE 系统为例,详细介绍了时延在在时分通信系统中的重要性,以及如何确定系统的时延。
2012-12-13 10:17:20
3665 c28,ads58c48,和ads58c20),热噪声成分保持比n位要好的多量化误差。例如,在ADS62C17,信噪比的热噪声分量近似76财务总
2017-05-18 16:23:15
16 为0.9W。ADS58C48 采用SNRBoost3G 技术,140MHz 时的SFDR 为82dBc,支持带宽高达60MHz,可为要求高信号带宽的多载波与多模式通信系统(如CDMA、WCDMA
2017-05-31 11:11:16
6 ADS584/ADS585(ADS58X)是一个模数转换器(ADC)的16位系列,由5V电源和3.3-V电源供电,同时提供LVDS兼容的数字输出。ADS58X集成模拟输入缓冲器隔离了机载跟踪和保持(T&H)的内部开关从干扰信号源,同时提供高阻抗输入。
2018-05-24 09:04:42
0 ADS58B18/B19是超低功耗ADS4XXX模数转换器(ADC)系列的成员,具有集成的模拟缓冲器和SNRBOOST技术。ADS58B18和ADS58B19分别为11位和9位ADC,采样速率分别为
2018-05-24 15:11:56
0 ADS614X(ADS612X)是一个14位(12位)A/D转换器,其采样速率为T0250 MSPS。它结合了一个紧凑的48 QFN封装的高动态性能和低功耗。这使得它非常适合多载波,宽带通信应用。
2018-05-28 10:12:28
0 电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58H43相关产品参数、数据手册,更有ADS58H43的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58H43真值表,ADS58H43管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:31:06
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/6A/pIYBAFshCQmAdWs1AAATcZaSNDQ706.jpg)
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58H40相关产品参数、数据手册,更有ADS58H40的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58H40真值表,ADS58H40管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:31:06
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/52/o4YBAFshCL-AD4KFAAATdT7byYk886.jpg)
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58J89相关产品参数、数据手册,更有ADS58J89的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58J89真值表,ADS58J89管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:27:06
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/6A/pIYBAFshCQeACW_0AAATl70rQXQ824.jpg)
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58J64相关产品参数、数据手册,更有ADS58J64的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58J64真值表,ADS58J64管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:27:06
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/6A/pIYBAFshCQiAJ9xYAAATqEeZvw4080.jpg)
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58C20相关产品参数、数据手册,更有ADS58C20的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58C20真值表,ADS58C20管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:26:06
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/52/o4YBAFshCMCAYONLAAAX3YE-2X8851.jpg)
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58C23相关产品参数、数据手册,更有ADS58C23的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58C23真值表,ADS58C23管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:26:06
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/6A/pIYBAFshCQyAPnixAAAX1gF2Qls332.jpg)
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58J63相关产品参数、数据手册,更有ADS58J63的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58J63真值表,ADS58J63管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:26:06
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/6A/pIYBAFshCQiAeC8DAAATpK239fQ319.jpg)
在win8下通过功能区按钮切换为平板模式:
2020-11-11 14:48:31
12622 LTM8056: 58Vin、48Vout 降压-升压型 μModule 稳压器 数据手册
2021-03-19 11:49:32
10 因生活需要经常切换电源模式,来回切换电源模式,这是一键快捷切换电源模式。代码视频如下:下面展示一些 内联代码片。@echo off:menuclsecho
2022-01-11 11:24:31
2 早期的通信局供电系统有用-48V,现在已经由原来的-48V,60V,改为48V的供电系统了,所以现用的通信逆变器电源也统一改为48V。所以通信机房电源-48和48不一样的。通信机房供电模式采用48
2023-02-06 11:45:13
1041 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/A4/poYBAGN64kGALXKJAABLj4mXaGk317.png)
在Linux中,可以通过以下步骤切换到命令行模式: 打开终端。可以在应用菜单中找到终端或命令行终端。 在终端中输入命令“exit”或“logout”,然后按回车键。 系统会提示您输入管理员密码。输入
2023-11-13 16:47:50
633 单片机按键切换模式命令是指在单片机系统中,通过按下按键来切换系统工作模式的命令。这种命令通常用于控制系统的状态和功能,使系统能够根据用户的需求进行灵活的切换,提供多种工作模式选择。本文将详细介绍
2023-12-15 10:31:12
655 电子发烧友网站提供《聚合的载波聚合的时分复用(TDD) 通信系统中发送物理信道方法.pdf》资料免费下载
2023-12-21 09:59:55
