电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>阿郎“零接触矢量化”技术实现宽带服务提速
收藏
查看更多
4G技术在移动宽带产品的设计要点
移动WiMAX已经成为4G蜂窝技术的首选技术,现在能够满足新型智能手机、移动互联网设备(MID)和笔记本电脑的要求。它能为数据、VoIP和具有运营级QoS的视频流等多种服务提供高效的宽带连接,支持
2019-07-05 06:23:36
89600系列宽带矢量信号分析仪
89600系列宽带矢量信号分析仪
2019-09-26 08:40:44
89650S具有高性能频谱分析功能的宽带矢量信号分析仪系统技术概览
89650S 具有高性能频谱分析功能的宽带矢量信号分析仪系统技术概览
2019-09-12 17:24:40
宽带无线接入技术
宽带无线接入技术及应用:WIMAX与WIFI宽带无线接入技术及应用--WiMAX与WiFi是一本以标准—技术—应用为线索,系统地介绍宽带无线接入技术的专著。内容涵盖了宽带无线接入技术的概念,主要宽带
2008-12-29 14:21:05
宽带无线接入技术的原理
宽带无线接入技术及应用--WiMAX与WiFi是一本以标准—技术—应用为线索,系统地介绍宽带无线接入技术的专著。内容涵盖了宽带无线接入技术的概念,主要宽带无线接入技术(WiFi,WiMAX
2013-03-26 16:57:00
宽带隙器件的技术优势
宽带隙器件的技术优势实际应用中的宽带隙功率转换
2021-02-22 08:14:57
AMBA 3 TrustZone中断控制器(SP890)技术概述
提供软件接口。 它提供对nFIQ中断的安全控制,并向系统非安全端的中断控制器屏蔽中断源(S)。 然后可以使用后者来生成nIRQ信号。 这可以是简单的设计,也可以是矢量化设计。
2023-08-21 06:07:52
ARM Cortex®-M3处理器技术参考手册
该处理器包括一个内核、一个嵌套的矢量化中断控制器(NVIC)、高性能总线接口和其他功能。 该处理器包含以下功能: ·处理器核心。 ·嵌套矢量化中断控制器(NVIC)与处理器内核紧密集成,实现低延迟
2023-08-18 06:09:49
Arm C/C++编译器22.1版开发人员和参考指南
提供帮助您使用ARM®编译器Linux版的ARM®C/C++编译器组件的信息。 ARM®C/C++编译器是一款自动矢量化的Linux空间C和C++编译器,专为服务器和高性能计算(HPC)工作负载量身定做。 ARM®C/C++编译器支持标准C和C++源代码,并针对基于ARM®V8-A的处理器进行了调整
2023-08-11 07:46:02
Arm Fortran编译器22.1版开发人员和参考指南
提供帮助您使用ARM®编译器Linux版的ARM®Fortran编译器组件的信息。 ARM®Fortran编译器是一款自动矢量化的Linux用户空间Fortran编译器,专为服务器和高性能计算
2023-08-11 06:51:59
Arm Mali™ GPU OpenCL开发者指南
多得多的处理单元。这使马里™ GPU可以在不使用更多功率的情况下以比应用程序处理器更高的速率进行计算。 马里™ GPU可以有一个或多个着色器核心。 标量指令是并行执行的,因此GPU同时对多个数据元素进行操作。执行此操作不需要对代码进行矢量化
2023-08-10 07:47:19
Arm编译器可扩展矢量扩展用户指导
(HPC): •可扩展的矢量长度。 •每条车道预测。 •收集负载并分散存储。 •容错推测矢量化。 •水平和串行矢量运算。 此版本的Arm编译器工具链允许您: •汇编包含SVE指令的源代码。 •分解
2023-08-08 06:34:38
Cortex-M7 MPCore处理器循环模型9.6.0版用户指南
Cortex-M7硬件的以下功能在Cortex-M7循环模型中完全实现: ·Cortex-M7整型内核·NVIC嵌套矢量化中断控制器·WIC-唤醒中断控制器接口支持(仅支持接口)。 ·AXI4
2023-08-12 07:01:53
PrimeCell矢量中断控制器(PL190)循环模型9.1.0版用户指南
VIC PL190硬件实施的以下功能在VIC PL190周期型号中完全实现。 ·符合AMBA AHB规范·支持32个标准中断·支持16个矢量化IRQ中断·硬件中断优先级·IRQ和FIQ生成·软件中断生成·调试寄存器·原始中断状态·中断请求状态·中断屏蔽·特权模式支持·中断控制器菊花链
2023-08-12 06:55:55
PrimeCell矢量中断控制器(PL192)循环模型9.1.0版用户指南
VIC PL192硬件实现的以下功能在VIC PL192周期模型中完全实现。 ·符合AMBA AHB规范·支持32个矢量化IRQ中断·固定硬件中断优先级·可编程中断优先级·硬件中断优先级屏蔽·可编程
2023-08-12 07:05:15
RealView编译工具NEON矢量化编译器指南
RVCT提供了armcc--Vectorize,这是ARM编译器的一个矢量化版本,它以带有neon单元的ARM处理器为目标,比如Cortex-A8。 向量化意味着编译器直接从C或C++代码生成霓虹灯
2023-08-12 06:22:28
SVE优化指南
问题 01 可缩放矢量扩展( SVE) 是 Armv8-A 架构的延伸, 可在 Armv8.8.2-A 中查阅。 SVE 设计的目的是通过与近地物体N 相比增强矢量化来改进武器处理器的整数和浮点性能
2023-08-17 08:06:32
SVE编码和霓虹灯编码之间的区别
SIMD扩展。它不是Neon的扩展,而是针对HPC工作负载开发的一组新的矢量指令。简而言之,SVE可以实现循环的矢量化,而使用Neon进行矢量化是不可能的,或者是没有好处的。重要的是,与其他SIMD
2023-08-02 18:35:52
SVE编程示例
或控制流转换为谓词向量操作,从而实现无缝循环控制。 因此,大多数复杂的嵌套循环变得可向量化。 SVE支持许多算术运算的归约指令。 这些指令实现了这样的矢量化,其中在不同的矢量通道中计算部分结果。 在
2023-08-22 06:29:36
UWB超宽带技术又是什么黑科技?
空间感知能力是什么意思?U1芯片到底能做什么?UWB超宽带技术又是什么黑科技?UWB技术和我们现在常用的定位技术,又有什么不同呢?
2021-06-16 06:25:13
UWB超宽带传输技术特点
的非正弦波窄脉冲传输数据,因此,其所占的频谱范围很宽,适用于高速、近距离的无线个人通信。FCC规定,UWB的工作频段范围从3.1 GHz到10.6 GHz,最小工作频宽为500MHz。超宽带传输技术
2019-06-14 07:19:32
candance如何仿真 ,不会?
candance如何仿真 ,不会?
2017-03-04 17:20:37
labview 位图变矢量
最近在学习labview的图形处理方面的应用,目前遇到一个问题:1通过CCD采集图像2将图像二值化3分析处理得到物体的轮廓4希望将这个物体的外部轮廓变为矢量图在第4步中出现问题 如何将位图 矢量化 通过labview编程实现,目前网上的实现方法有MATLAB,C++等。
2015-03-15 15:09:00
matlab代码矢量化教程,让你告别凌乱代码
) = sum(x(1:n)); end优化后(使用矢量化,不再需要预分配): x = 1:10000; cums = cumsum(x); y = cums(5:5:length(x)); >
2012-01-12 10:38:50
什么是CAD矢量化
在使用浩辰CAD制图软件进行绘图的过程中,经常需要进行CAD矢量化操作,可能有些小伙伴不是很清楚什么是CAD矢量化,接下来给大家详细介绍一下吧!CAD矢量化是什么意思?矢量化的意思就是将那些原本用色
2020-03-06 17:02:29
你知道什么是公民宽带无线电服务技术吗?
公民宽带无线电服务技术介绍
2021-03-01 07:29:00
使用SVE对HACCmk进行矢量化的案例研究
对循环进行矢量化,SVE 实现更有效。例如,SVE 预测可以消除 Neon 向量化所需的一些向量比较和选择的需要。IEEE Micro 论文“The Arm Scalable Vector
2022-11-08 11:50:45
创新SoC网络平台Axxia如何为移动宽带提速的?
2021-05-25 06:42:54
基于4G技术的移动宽带产品设计要点是什么?
2021-05-28 06:12:02
基于矢量相位的宽带无线电监测和测向系统
测向体制和宽带及宽/窄带结合监测技术,支持瞬时带宽内的多信号同时测向以及同频多信号测向能力,可实现同频信号的分离,特别适合在各种复杂电磁环境中使用。应用• cesm(通信电子支援措施)• 用于通信情报
2018-08-14 11:36:44
基于全光矢量调制技术的超宽带光载无线系统及其关键技术分析介绍
(包括毫米波信号)的全光处理及光纤传输技术对于未来低成本、高性能商用超宽带光纤无线接入系统的设计与应用具有重要意义。上述关键技术的突破可以简化远端基站结构,降低系统传输成本并提高系统传输性能、频谱效率、覆盖区域和灵活性,实现宽带毫米波无线接入与光传输技术的融合[1-10]。
2019-06-17 06:52:14
宽带服务器有什么优势?
、抵御性更强如果你的网站受到不良流量攻击时,大宽带凭借宽带通道大的优势,可以阻止网站攻击,从而保证服务器正常健康运行。4、实现多元化需求当下的网站内容大多由视频、音频、图片、文字构成,且数量也比较
2023-04-11 10:49:45
大话物联网 -为民
大话物联网 -为民
2019-07-21 20:34:28
如何实现宽带EMI滤波器的设计?
如何实现宽带EMI滤波器的设计?超宽带EMI滤波器的工作原理是什么?
2021-04-12 07:10:33
如何使用矢量分析对RF进行有效测量
随着宽带通信系统和其它高性能RF技术不断发展,测量系统也必须与之保持同步。过去,频谱分析对于大多数一般性应用来讲己经足够,矢量分析只用于更为特殊的测量中,如国防和信号监视场合。但矢量分析对测量快速
2019-08-06 06:15:13
如何使用Arm Compiler 6自动矢量化功能为Neon编译
作为一名程序员,你可以通过多种方式使用Neon技术: •霓虹灯支持的开源库,如Arm计算库提供了一个最简单的利用Neon的方法。 •编译器中的自动向量化功能可以自动优化您的代码 Neon的优势
2023-08-02 19:31:04
如何使用Neon intrinsic的矢量处理代码迁移到氦intrinsic
重新设计代码。以下策略可以帮助迁移: •如果Neon代码已经矢量化,软件中的算法结构可以重复使用,并对氦进行调整。•如果Neon代码使用内部函数,编译器会隐藏所有寄存器差异。•如果Neon代码使用内部
2023-08-02 07:39:43
怎么在GUI中如何实现量化
在GUI中如何实现均匀量化和非均匀量化,可以达到等距输入参数得到相应变化,谢谢帮助,最好给个程序
2016-05-26 18:23:23
怎样分析量化过程及Verilog实现方法?
编码语法等。由于采用了整数变换,计算不会出现浮点数,而且精度高等。这些措施使得H.264算法具有很高的编码效率。在量化方面,量化步长采用52个,下面将主要分析量化。在此,提出量化的Verilog实现,将变换后的数据作为输入,以量化后的码流作为输出,达到量化的目的。
2019-07-05 08:16:54
汽车材料丨汽车轻量化丨2018上海国际汽车轻质技术展览会
会议(50+)专业观众(80,000+)同期举办多场行业高峰会议 亮点不断 业内高度评价: 2018中国汽车轻量化技术发展论坛暨金旌羽奖评选 (400-500人)耀眼东方·汽车设计师颁奖之夜(汽车
2018-05-28 10:01:10
空间矢量脉宽调制技术
分配给矢量。控制电压型逆变器使其在一个控制周期Ts内实现输出的电压空间矢量对时间的积分与Vs·Ts相等。 图2:三相电压型逆变器输出的基本电压空间矢量本文来自:szhbmotor
2018-10-29 16:35:49
请问GaN器件和AMO技术能否实现高效率和宽带宽?
请问一下GaN器件和AMO技术实现高效率和宽带宽吗?
2021-04-19 09:22:09
请问怎样实现H.264的量化
量化的功能有哪些?量化的算法是什么?怎样用Verilog语言实现H.264的量化?如何运用Modelsim对H.264进行仿真?
2021-04-28 06:12:51
宽带技术有哪些特点?
  超宽带(UWB,Ultra Wide Band)技术是现下一种新型的无线载波通信技术,超宽带技术不使用正弦载波,而是通过对具有很陡上升和下降时间的冲击脉冲传输数据,然后使其所占的频谱范围很宽
2023-05-08 17:09:04
基于Hopfield神经网络的图像矢量量化
矢量量化是图像压缩的重要方法。论文提出了基于Hopfield 神经网络的图像矢量量化方法,该方法首先构造聚类表格;然后聚类表格按离散Hopfield 神经网络串行方式运行;最后根据
2009-07-11 08:19:0319
WebCAD中的剖面区域搜索算法
基于Web的CAD系统是协同设计研究的一个分支。论文讨论了矢量化标记语言用于在Web上表示矢量图形的优点,比较了常见的几种剖面区域搜索算法,提出了一种不依赖操作系统的剖面
2009-07-30 16:24:048
一种优化的鞋样图像矢量化方法
针对制鞋业中鞋样的录入问题,提出了一种实现从图像格式到图形格式转化的图像矢量化方法。并且形成的图形文件可根据不同鞋业CAD 软件的要求而存储成相应的格式。该方法还
2009-08-13 15:24:1018
模式识别技术在数字城市图像处理中的应用
数字地球、数字中国、数字城市是当前的一个研究热点。其中的一个重要方面是将遥感图象进行模式识别将遥感图象矢量化,再将矢量化的图形用计算机三维立体化。本文阐述了数
2009-08-24 10:12:2124
基于小波变换与矢量量化的图像压缩研究
离散小波变换(DWT) 在图像压缩方面的研究目前国内外已经取得了令人瞩目的成就,小波变换和矢量量化相结合在图像处理方面的应用近几年已成为人们的研究热点, 但是由于离散小波
2009-12-07 11:22:0314
一种增强的LPC参数多级矢量量化技术
为充分利用码本的级间相关性,提出了一种联合码本优化多级矢量量化(JCO-MSVQ)码本设计方法。每次迭代时,先将训练矢量对码字进行聚类,再对各级码本进行联合优化,利用条件期
2010-07-05 16:35:0014
MAPGIS矢量化技巧步骤详解
利用MapGis进行屏幕跟踪矢量化 > 1.利用MAPGIS矢量化作图。
2010-10-21 15:45:560
基于矢量量化编码的数据压缩算法的研究与实现
基于矢量量化编码的数据压缩算法的研究与实现 As the rapid development of communications and information technology, data
2009-06-16 08:32:551615
无线宽带的先驱:GPRS技术接触
无线宽带的先驱:GPRS技术接触 随着通信技术的不断成熟以及用户对通信质量的要求越来越高,现有的GSM网络将不可避免地向W-CDMA(
2009-07-03 01:19:56414
阿尔卡特朗讯加速超高速宽带应用进程
日前,阿尔卡特朗讯宣布推出增强型宽带产品,以进一步推进超高速宽带业务的发展。采用率先实现商用的VDSL2矢量化技术,阿尔卡特朗讯将帮助运营商大幅提升现有铜线接入网络的速
2011-10-10 10:02:14749
[7.5.1]--7.5栅格图像数据矢量化
数字地图
jf_60701476发布于 2022-11-29 15:56:33
宽带中国”让宽带提速,带动投资建设热潮
随着“宽带中国”战略的启动和推进,我国的宽带发展进入关键时期,今年目标是实现新增FTTH(光纤入户)覆盖家庭3500万户。在“宽带中国”战略的指引下,大量的建设资金投向这一领
2012-09-18 10:56:221011
Lantiq与ASSIA宣布在Vectored VDSL网络领域开展合作
领特公司(Lantiq),与专为数字用户线路(DSL)和Wi-Fi网络提供高性能动态频谱管理(DSM)软件工具的领先提供商ASSIA, Inc.在2012世界宽带论坛上宣布:双方携手合作将矢量化VDSL (vectored VDSL)技术
2012-10-23 14:08:36784
Lantiq宣布系统级vectoring解决方案批量出货
德国慕尼黑/纽比贝格——2013年8月—领先的宽带接入和家庭网络技术供应商领特公司(Lantiq)日前宣布:该公司的VINAX™ IVE1000基于专用集成电路( ASSP)的系统级矢量化串扰消除(vectoring)引擎已经开始批量出货,这将支持系统级vectoring技术在世界范围内的推出。
2013-08-07 12:23:10885
Lantiq和Keymile宣布全球首个VDSL系统级矢量化串扰消除大规模部署
:向一家重要的电信运营商批量交付采用系统级矢量化串扰消除(system level vectoring)技术的VDSL线卡。
2013-11-04 14:37:431319
基于TMS320DM642的最大熵矢量量化实现
权值的熵最大化,从而确保在没有先验知识的情况下不会造成太多量化误差;另一方面则考虑了矢量集合在时间空间上的分布关系。本文在TMS320DM642处理器上实现了这种算法,并进行了一系列的算法和程序层的优化。在基于图像的目标识别应用中的实验证明,最大熵矢量
2018-02-28 15:56:190
一种基于大数据与人工智能分析的现代人口管控技术
为了解决深度神经网络需要大量数据的问题,我们提出了分层矢量化多媒体信息表达体系。分层矢量化实际上是一个多层的特征编码的过程。一个单层的特征编码由以下几个步骤组成:首先,对图片库里所有的人脸图像进行
2018-05-08 16:11:545819
基于多级矢量量化实现优化LSF参数码本的设计
(即各个采样信号之间互相统计独立),矢量量化总是优于标量量化,且矢量维数越大优度越高。因此,目前国内外对于矢量量化技术的研究非常广泛而深入。平衡考虑量化效果和运算复杂度,多级矢量量化(MSVQ)提供了一个很好的折衷办法。
2020-05-14 07:51:002308
使用OpenMP 4.x填充单指令通道实现矢量化
The Intel Fortran Composer XE adopted the OpenMP 4.x Standard’s new SIMD clause and feature in 2014. The SIMD feature allows programmer to directly control vectorization and extract maximum performance from modern Intel Architecture Processors.
2018-10-23 06:59:002076
矢量化或模具第2部分——矢量化C++和FORTRAN的实例
To get the full performance benefit from today’s and tomorrow’s hardware, software must be both threaded and vectorized. This webinar builds on part 1 by showing a systematic approach to vectorization using detailed examples. We’ll use Intel® Advisor
2018-10-22 06:41:001824
提高矢量化效率
Watch a demonstration on analyzing memory access patterns.
2018-10-15 03:14:001540
英特尔Advisor的矢量化工作流程
本入门视频介绍了英特尔®Advisor的矢量化工作流程。
2018-11-01 06:27:003539
第2部分:高级代码矢量化和优化
从Serial到Awesome,第2部分:高级代码矢量化和优化
2020-05-31 11:39:001946
AVX-512技术的软硬件优化
随着AVX-512等新技术的推出,优化矢量化变得越来越重要。 软件必须高效地进行线程化和高效矢量化,以充分利用现代硬件。
2018-11-08 06:07:005090
使用线程和矢量化将串行代码转换为并行
软件必须是并行和矢量化的,以充分利用今天和明天的硬件。但并非所有线程或矢量化设计都值得。工具可以非常有助于确定可以(并且应该)并行化和允许的内容
2018-11-07 06:47:002542
矢量化的优点和数据大小的影响
矢量化的优点和数据大小的影响
2018-11-15 06:36:005377
英特尔Fortran编译器支持编写并行代码
Fortran博士Steve Lionel谈到了在英特尔Fortran编译器中编写并行代码的内置支持,包括OpenMP 4.0,矢量化和线程。
2018-11-06 06:43:002208
矢量化数据并行性的程序方面的作用
矢量化在加速具有算法固有的数据并行性的程序方面起着至关重要的作用。 英特尔C ++编译器提供了显式的矢量编程方法,以提高性能。
2018-11-06 06:31:001876
矢量化或性能模具:调整最新的AVX SIMD指令
英特尔®Advisor可以优先考虑用于矢量化的循环,为您提供关键的优化数据,并帮助优化新的指令集。 学习如何。
2018-11-05 06:37:003420
怎样利用物联网为中国宽带的建设提速
全面推进三网融合,年内向全国推广。“宽带中国”提速,百兆宽带的普及,将为全国的互联网用户提供更加自由的传输和内容服务
2019-11-18 09:07:13962
图片矢量化工具Vector Magic 1.1.5汉化版应用程序免费下载
vector magic是一款功能强大的位图矢量化软件,位图矢量化就是将位图转换成矢量图,转换矢量图的好处就是无论怎么放大图片都不会模糊,而普通没经过矢量化的图片越放大越模糊。通过小编带来的这款工具
2019-12-02 08:00:000
中国电信稳步推进网络提速降费,支撑经济服务民生意义重大
据报道,随着我国加快建设千兆宽带促进提速降费,京城三大运营商纷纷实施了宽带提速降费举措。目前,北京电信用户每月花费279元即可享受5G套餐+千兆宽带的组合服务
2020-09-16 16:59:461816
“三千兆”提速融合增收,推动千兆宽带规模部署
  在日前召开的“双5G时代光宽带接入融合发展创新论坛”上,中国联通集团智网创新中心网络产品室总监张沛表示,“三千兆”成为运营商提速融合增收的关键利器。中国联通推动接入网OLT局端、网关、Wi-Fi等技术升级与应用,推动千兆宽带规模部署。
2020-10-12 09:29:531062
压缩感知中的联合信源信道矢量量化
我们研究了使用矢量量化器(VQ)对压缩感知(CS)测量进行联合信源信道编码(JSCC),提出了一个实现最佳JSCC方案的框架,该方案能够在离散无记忆信道上编码和传输稀疏源的CS测量,并对稀疏源信号
2020-11-05 08:00:000
中国电信光纤宽带免费提速:升级至 200Mbps 或 500Mbps 单次 7 天
中国电信宣布,2020 年 11 月 9 日至 12 月 31 日,针对接入速率 200Mbps 以下的电信光纤宽带家庭用户,中国电信推出免费在线提速到 200Mbps 的优惠活动;针对接入速率大于
2020-11-12 18:02:523733
河南联通推出免费宽带提速,最高可免费提速至500M,时效两个月
近日,河南联通推出免费体验宽带提速服务,最高可免费提速至500M,时效两个月。 用户下载联通官方APP手机营业厅,可以看到下方拉出了宽带大提速横幅,点击即可进入活动介绍界面。 参与方式:APP中点
2020-11-16 10:04:139278
河南联通推出“免费体验宽带提速服务
近日,河南联通推出“免费体验宽带提速服务”,最高可免费提速至500M,时效两个月。
2020-11-16 09:55:303393
运营商宽带免费提速
在工信部推动实施宽带提速降费的大背景下,国内运营商也开始所有行动。近日,中国电信称,2020年11月9日至12月31日,针对接入速率200Mbps以下的电信光纤宽带家庭用户,将可以免费在线提速
2020-11-16 11:03:242889
分享pandas中超级好用的str矢量化字符串函数
的数据清洗方法,会让你的能力调高100倍。 本文基于此, 讲述pandas中超级好用的str矢量化字符串函数 ,学了之后,瞬间感觉自己的数据清洗能力提高了。   1个数据集,16个Pandas函数 数据集是黄同学精心为大家编造 ,只为了帮助大家学习到知
2021-04-13 10:37:432252
基于结构化建模的矢量高精地图实时在线构建方法—MapTR
矢量高精地图(vectorized high-definition map)是应用于自动驾驶的高精度结构化电子地图,其由驾驶场景各类地图要素(如人行横道、车道线、路沿等)的矢量化表示构成,为决策规划、轨迹预测、环境感知提供重要的高层级语义信息。
2022-09-09 10:55:173681
矢量网络分析仪器简介
什么是矢量化测量?在通信领域内,由于数据信号传输的带宽和频率范围有限制(通常不超过30MHz),所以采用一定的技术方法来降低信源到接收机的频带宽度。
2022-12-26 14:20:501767
联通千兆宽带用户突破100万大关 启动2000M宽带体验活动
从9.6K拨号上网到300M光纤入户,再到1000M、2000M,服务了北京市民29年的联通宽带历经九次提速,喊响“上网快、极速达、慢必赔”的宽带服务三承诺,打造出品牌美誉度居行业首位的“臻宽带”。
2023-04-13 11:29:19508
用于神经场SLAM的矢量化对象建图
vMAP 是一种基于神经场的对象级密集 SLAM 系统,可根据 RGB-D 输入流实时自动构建对象级场景模型。
2023-06-15 09:29:13498
量化5G核心网的实现方式
5G核心网分离架构明确了各网元间的分工,为轻量化5GC的实现提供了保障。轻量化5GC设备是一种利用较少资源实现核心网主要功能的技术产品,通常在单个硬件服务器上就能实现全部的核心网网元功能。
2023-06-20 10:35:09524
一种全新的视角去理解和处理地图矢量化的任务
    黑芝麻智能的科研团队在最新公开的论文中提出两点创新:一是建立了一种更加准确和合理的基于栅格化的“矢量化高精地图构建”的评价指标;二是推出了 MapVR,一个受益于栅格化视角的更精准的“矢量化
2023-06-27 16:05:52348
基于矢量化场景表征的端到端自动驾驶算法框架
在ICCV 2023上,地平线和华中科技大学提出基于矢量化场景表征的端到端自动驾驶算法——VAD。VAD摈弃了栅格化表征,对整个驾驶场景进行矢量化建模(如图2),并利用矢量环境信息对自车规划轨迹进行
2023-08-31 09:28:28258
站群服务器和大宽带服务器选哪个好
站群服务器和大宽带服务器是两种不同类型的服务器,各有其特点和适用场景。小编为您整理了站群服务器和大宽带服务器的用途和对比情况。
2024-01-05 09:52:4093
已全部加载完成
