电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>稳定可靠的I2C通信的设计计算
稳定可靠的I2C通信的设计计算
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
I2C
在看数据手册的时候看到I2C Boot Device Configuration中有这么一个选项  10       address                               0
2018-06-24 01:28:22
I2C通信
I2C通信怎么利用串口来检测呢。(比如向串口发送一些汉字等数据)
2016-04-22 15:18:17
I2C通信协议介绍
的串行通信协议主要有EIA-232、EIA-232、EIA-485、USB、IEEE 1394几种: 以下着重介绍I2C总线:一、I2C总线概述:I2C总线是PHLIPS公司推出的一种串行总线,是具备多
2018-07-19 02:36:41
I2C通信协议手册找不到广为流传的内容
在学习I2C通信协议的时候,翻了一遍I2C协议手册,却找不到:“在进行I2C通信发送数据的时候,在第九个时钟周期主机接收应答信号之前,需要先释放数据总线”这一点在I2C数据手册上没找到啊
2016-04-05 00:27:54
I2C通信协议的原理是什么
I2C通信协议I2C通信原理I2C通信原理:I2C是一种半双工通信方式,主要时钟线SCL和数据线SDA构成,速率一般为400Mbps总线信号有三种:开始信号;结束信号;应答信号当时钟线SCL和数
2022-02-17 07:16:28
I2C通信协议硬软件
目录12C通信协议硬软件I2CAHT20测温湿度参考12C通信协议I2C通信协议(1) I2C 协议简介I2C 通讯协议(Inter-Integrated Circuit)是由 Phiilps公司
2021-08-23 07:42:31
I2C通信协议简介
一.I2C通信协议简介1.物理层I2C物理层有以下特点:I2C是支持多设备的总线,支持多个通讯主机、多个通讯从机I2C使用两条总线线路,SDA(双向串行数据线)、(SCL)串行时钟线每个连接到总线
2022-01-13 07:20:43
I2C通信影响串口中断怎么解决?
使用新唐ML51PCOAE的硬件i2c通信时(发送起始位用语句set_I2C0CON_STA; ),影响串口中断,请高手指导一下。
2023-06-19 06:30:30
I2C通信的特点是什么?
I2C通信的特点是什么?
2022-02-08 06:33:29
I2C通信简介
文章目录I2C简介i2c-dev.hi2c.hTSC2007代码测试设备树I2C简介ls /dev这里拿我们的七寸LVDS屏幕的触摸芯片为例子,通过底座的原理图,可以看到LVDS使用了I2C3的接口
2022-02-23 06:28:20
I2C通信设计深度解析
I2C通信设计深度解析
2012-08-12 21:31:58
I2C通信详解
关于蓝桥杯嵌入式板子的I2C,如果你以前没有接触过I2C通信。重点:懂得通过电路图判断出I2C设备的地址会看I2C读写时序图。底层驱动,考试会给你当然,如果你真的是0基础,还有
2022-02-28 11:24:45
I2C不迷茫--系列文章讲透I2C
实现细节,这些细节使I2C成为用于多个独立IC之间的串行通信的通用且可靠的选择。3、I2C总线:固件实现详细信息了解固件设计环境中的I2C协议,并使您的项目无缝衔接,掌握I2C协议。掌握I2C协议。4
2020-09-22 09:31:41
I2C串行通信特点简介
I2C串行通信特点简介Philips公司推出的I2C软、硬件协议十分巧妙,在单主方式的I2C总线系统中,总线上只有一个单片机,其余都是带I2C总线的外围器件。由于总线上只有一个单片机成为主节点
2011-07-15 14:48:05
I2C使用步骤
文章目录一、I2C简介软件I2C硬件I2C软件I2C和硬件I2C的区别二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结一、I2C简介I2C 通讯协议(Inter-Integrated Circuit)是由
2021-08-23 06:22:51
I2C到底能做什么?
I2C协议时,我首先寻求互联网搜索引擎获得帮助。我的搜索给出如下响应:内部集成电路(I2C)协议是双向双线串行总线,其提供集成电路之间的通信链路。这一解释已经很清楚了,但我还有更多的问题:它究竟是
2022-11-15 07:31:56
I2C协议介绍
多个寄存器I2C 连续读多个寄存器I2C数据仲裁介绍I2C 调查标准I2C协议介绍I2C总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线即可在连接于总线上的设备之间通信
2022-01-20 08:04:17
I2C协议以及I2C读写EEPROM
I2C协议以及I2C读写EEPROM实验文章目录I2C协议以及I2C读写EEPROM实验I2C 协议简介一、I2C 物理层二、I2C 协议层2-1 I2C 基本读写过程2-2 通讯的起始和停止信号
2021-08-23 08:25:55
I2C协议简介
I2C协议简介协议 (计算机学科概念)对于通讯协议,我们以分层的方式来理解,分为物理层和协议层。简单来说物理层规定我们用嘴巴还是用肢体来交流,协议层则规定我们用中文还是英文来交流。物理层规定通讯系统
2022-01-12 07:25:44
I2C怎么使用
硬件I2C(中断方式)以STC8F2K08S2单片机为例一、I2C相关的寄存器STC8系列单片机硬件I2C使用教程(一)二、I2C中断相关的寄存器① I2C中断源② I2C中断允许位③ I2C中断
2021-12-02 08:16:27
I2C总线通信协议的相关资料下载
基于I2C总线通信协议的温度采集实验(基于AHT20) I2C总线通信协议简介 AHT20简介 一.项目说明1)实战目标:2)实战元件: 二.实战过程 三.实战结果 四.总结 I2C总线通信协议简介
2022-02-22 07:37:16
I2C总线是什么
I2C总线】 I2C总线(读做“IC”或“I2C”)是飞利浦公司发布了一款通信总线标准。所谓总线是指在一线数据线上同时并联多个设备,设备是指连接在通信线上的芯片或模块。在I2C总线上的设备分为
2021-07-21 09:03:35
I2C总线概述
简单、器件封装形式小、通信速率较高等优点。在主从通信中,可以有多个l2C总线器件同时接到l2C总线上,所有与I2C兼容的器件都具有标准的接口,通过地址来识别通信对象,使它们可以经由l2C总线互相直接通信I2C总线由数据线SDA和时钟线SCL两条线构成通信线路,既可发送...
2021-12-13 06:19:04
I2C总线的原理是什么
采用串行总线技术可以大大简化硬件的设计,体积减少,可靠性高。常见的总线,I2C(inter IC bus),单总线,SPI总线。I2C串行总线:(1)进行多主机通信2)两根双线信号线,一根数据线
2022-01-18 07:36:05
I2C总线简介
总线时发生数据冲突。I2C 总线控制器,能满足 I2C 总线的各种规格并支持所有与 I2C 总线通信的传输模式。I2C 总线使用连接设备的"SCL"(串行时钟总线)和"
2022-02-22 06:55:33
I2C总线简介
本文介绍了互连集成电路( I2C)串行通信协议的基本特征和显着优势。组件之间的通信通信协议电子系统的一个共同特征是需要在两个或三个或十个单独的组件之间共享信息,这不足为奇。工程师已经开发出许多标准
2020-09-06 10:16:10
I2C总线简单介绍
和视频设备开发,如今主要在服务器管理中使用,其中包括单个组件状态的通信I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性。是一种多主机总线;当主机竞争时,有主机冲裁机制。2.I2C总线原理I2c总线只有两...
2022-01-14 07:10:55
I2C接口
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑 现在设计有两个设备,主设备和从设备,通过I2C接口控制连接,由于距离可能距离较远50cm左右,请问这距离有问题吗?还有没有对I2C中继一下?(这接口总体已经定死了,就用I2C接口通信)谢谢了!
2012-11-08 09:34:28
I2C时钟设置计算方法
I2C时钟设置计算方法I²C时钟设置计算方法
2023-10-20 08:17:10
I2C通信问题
//定义从机读控制字节typedef unsigned char uint8;uint8 date;***it SDA=P2^0;//定义I2C通信的数据线***it SCL=P2^1;//定义I2C
2016-10-05 17:35:20
I2C的发送过程分享
序本文将以51单片机的I2C通信协议为例,将涉及到I2C的基本过程以及其中我认为比较重要的点。I2C的基本过程首先:IIC作为一种串行通信协议,它需要两根线来完成数据传输。一根是时钟线SCL,另外
2022-02-23 06:11:29
I2C的简介
的外部收发设备,现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通讯。I2C是半双工通信I2C只有两根双向通信线: 一根是时钟线SCL, 一根是数据线SDAI2C总线通过上拉电阻接电源,当总线空闲的时候,两根线均为高电平。各器件之间的SCL与SDA 都是 “线与” 关系二、I2C的时序1、数
2021-08-20 06:58:20
I2C规范,I2C总线原理
I2C规范,I2C总线原理1 序言
2009-04-09 18:34:35
I2C读写与使用
这一届爽是真的爽,hal库和cubemx节省一半时间工作量23333终于学到I2C了,单片机的时候就没把I2C学好,现在来恶补,,,这个博主把为什么I2C读、写要先设置0xA1、0xA0讲得很到位
2022-01-11 07:12:02
I2C通讯协议
目录 I2C协议 I2C 物理层I2C协议层STM32的硬件I2C软件模拟I2C部分通信逻辑附录I2C协议I2C 通讯协议(Inter-Integrated Circuit)是由 Phiilps
2021-08-11 07:36:26
I2C非阻塞式通信相关资料分享
一种I2C非阻塞式通信方法
2022-12-09 06:07:21
i2c通信协议
1.1 i2c通信协议通信协议:用来实现数据传输。i2c物理总线:SCL(时钟线) SDA(数据线)i2c通信协议是 串行、同步、半双工 的通信方式。i2c物理总线中,SCL时钟线只能由MCU来控制
2020-03-06 16:15:03
i2c通信失败可能的原因
i2c通信失败可能的原因:全称为Inter-Integrated Circuit(内部集成电路),是一种串行通讯总线,常用于嵌入式电子产品中。
2021-08-09 07:34:34
i2c线通信问题求解
}; i2c_master_state_t i2c1MasterState;i2c_slave_state_t i2c2SlaveState;/*! * @brief I2C Slave Callback
2023-03-28 06:37:04
稳定可靠I2C通信的设计计算
。但是,I2C总线拓扑要依赖于阻值合适的上拉电阻才能实现稳定可靠通信。电阻值选择错误不仅会造成电能浪费,还可能导致总线状态和传输过程由于噪声、温度变化、工作电压变化以及器件间的制造差异而出
2012-12-17 11:52:52
AT32F403A IO模拟I2C与从机通信
AT32F403A IO模拟I2C与从机通信演示AT32F403A IO模拟I2C与从机通信
2023-10-19 07:39:12
HarmonyOS 驱动平台---I2C
条件。数据传输以字节为单位,高位在前,逐个bit进行传输。I2C总线上的每一个设备都可以作为主设备或者从设备,而且每一个设备都会对应一个唯一的地址,当主设备需要和某一个从设备通信时,通过广播的方式,将从
2020-09-16 18:54:10
LPC2378ARM制作IPMI管理板时,I2C通信故障求助
智能管理的作用,但是现在我遇到了一个莫名其妙的问题,就是在用I2C做信息的传输的时候,会很不稳定,有时能够得到正确的通信回复,有时候程序表现是跑死了,用Jlink查看,程序跑飞的时候是移植处在I2C
2013-04-23 09:49:44
ML505视频I2C总线无法与Chrontel CH7301C通信
引脚。当我去实验室时,我可以通过I2C总线与VGA输入设备(Analog Devices AD9980 - I2C设备ID 0x4C)进行通信,没有任何问题。但是,当我尝试与DVI输出设备
2019-09-03 08:47:47
PIC18F I2C总线电容MSSP与Bit-Banging通信错误
PIC18F25K40,我公司使用的主要I2C通信是很差的选择/设计,几年后,我试图解决由于噪声问题导致的I2C通信错误,所以很有趣。我们不应该使用I2C进行板外通信,并且我们超过总线电容规格很多
2018-11-19 10:19:33
SSD1306与I2C通信的方式
前几天买了个0.96寸的OLED显示屏,商家说支持I2C和SPI通信,就想着应该比较简单,于是兴冲冲准备大干一场。然而发现好像并没有想象中那么简单,还是有很多要点需要了解,下面细说。首先拿到
2021-12-01 08:35:42
STM32的I2C特性是什么?
I2C通信协议具有哪些特点?常见的I2C通信系统有哪些?STM32的I2C特性是什么?
2022-01-18 07:44:05
STM32硬件I2C重新编制I2C通信流程
怎么用软件模拟I2C?怎样去编制I2C通信流程?
2021-12-14 07:09:45
oki mcu i2c通信问题
"0" I2C0MOD = 0x13;//Enable I2C,standard mode}unsigned char WaitAck(void){ return
2012-08-13 14:56:49
spi通信i2c通信的数据帧有什么不同呢?
在串口通信中,spi通信i2c通信的数据帧有什么不同呢?
2023-04-23 10:26:50
【单片机】ARDUINO UNO I2C通信会影响串口通信吗?
我本以为I2C和RX TX串口之间没有关系,是分开工作的。可是刚才测试发现,用UNO上的A4 A5引脚做I2C通信的时候会影响到RX TX的串口通信。数据不会丢,但是串口的时序被延迟了。求一个方法能让UNO串口正常通信的情况下,利用RX TX之外的引脚与其它外部设备通信
2017-10-19 15:41:35
串口与I2C有什么区别呢
主模式:我们今天来讲I2C通信。那I2C通信的特点是什么能。我们一般使用的串口 (半双工异步串行通信)与I2C 有什么区别呢。串口(半双工异步串行通信):就是好像朋友在对话。我可以主动和你讲话,你也
2021-11-24 07:53:25
了解I2C协议
了解I2C协议,并能够使用I2C将数据写入和读出,I2C协议I2C协议和摩托罗拉公司的SPI协议一样,是一种通讯协议。串行外围设备接口,是一种高速全双工的通信总线,是由 Phiilps 公司开发
2021-08-11 08:35:47
什么是IIC通信I2C
IIC通信I2C(IIC,Inter-Integrated Circuit),两线式串行总线,由PHILIPS公司开发用于连接微控制器及外围设备。它是由数据线SDA和时钟线SCL构成的串行总线,可发
2021-08-03 07:46:57
什么是软件I2C和硬件I2C
学习I2C总线通信协议,完成基于I2C硬件协议的AHT20温湿度传感器的数据采集,并将采集的温度-湿度值通过串口输出。具体任务:1)解释什么是“软件I2C”和“硬件I2C”? (阅读野火配套教材的第
2021-08-23 06:19:16
使用GPIO模拟I2C总线进行通信
I2C总线的通信过程(见图4-8)主要包含三个主要阶段:起始阶段、数据传输阶段和终止阶段。1. 起始阶段在I2C总线不工作的情况下,SDA(数据线)和SCL(时钟线)上的信号均为高电平。如果此时主机
2015-02-02 15:31:48
使用两片ADU360进行I2C通信,当与从机进行通信时,从机无法进入I2C中断是为什么?
问题说明:使用两片ADU360进行I2C通信,主机使用IO口模拟方式,从机使用内部外设 主机IO口模拟方式,确认是可行,当与从机进行通信时,从机无法进入I2C中断 以下为I2C初始化过程
2024-01-15 06:47:26
关于I2C的VI 编写
各位大侠大姐们,下午好!小弟刚接触I2C方面的知识,想用LABVIEW 来编写VI来控制I2C工作,有外围IC(RELAY CARD 之类的)通信的,如何实现,请大侠大姐帮帮忙,如果现成的VI,可以给我一个吗!!!谢谢拉!!!
2012-03-31 13:17:41
分享一款不错的Linux操作系统下的ARM/DSP多机I2C通信设计方案
本文利用I2C总线实现了ARM9微控制器与DSP芯片间实时可靠的数据通信
2021-05-25 06:01:54
到底什么是I2C
我相信互联网搜索引擎可为我提供可靠、快速的答案,因此当我第一次遇到I2C协议时,我首先寻求互联网搜索引擎获得帮助。我的搜索给出如下响应:内部集成电路(I2C)协议是双向双线串行总线,其提供集成电路
2019-07-23 04:45:06
在程序中物理连接和禁用设备时的I2C总线电容计算
禁用控制规则)ister和发送停止条件终止与其他集成电路的i2c通信)现在要计算总线电容,我是只需要计算通过启用通道选择的设备,还是必须计算所有物理连接的设备?如何知道线电容?谢萨拉加潘
2019-10-10 11:01:15
如何在PSOC和ST之间实现I2C通信
我想在 PSOC 和 ST 之间实现 I2C 通信。我已将 PSoc 配置为 I2C Master,将 ST 配置为 I2C Slave。我已成功将数据从 PSoc 传输到 ST,但无法从 ST
2023-01-17 06:06:52
如何连接accel进行i2c通信
'和VDDIO 3V。这是正常的吗?并且内部上拉电阻不会将引脚提升到高电平?有没有关于如何连接accel进行i2c通信的示例?任何关于加电的主题演讲?附着的是安装的传感器的图像,标记是点,数据矩阵和'T'。在此
2019-03-04 11:37:27
如何驱动I2C总线?
还有ADV7511的所有输出。(IIC_MUX_RESET_B,IIC_SCL_MAIN,IIC_SDA_MAIN)我知道I2C是一种通信协议,以便获得许可并可以访问电路板的某些外围设备。根据
2019-09-20 07:25:38
学习经验分享:我是如何在ARM裸机学习I2C通信
常用的串行总线协议:常用的微机与外设之间进行数据传输的串行总线主要有I2C总线、SPI总线和SCI总线。其中I2C总线以同步串行2线方式进行通信(一条时钟线,一条数据线)。SPI总线则以同步串行3线
2020-04-15 07:00:00
新手关于I2C的理解
新手关于I2C 的理解1- 关于I2CI2C是一个通信协议就如同UART一样都是实现数据的传递,例如有一个设备需要跟单片机进行数据的传输,则可以使用该协议进行数据的传输在I2C通信中,如果使用一个
2022-02-24 06:57:54
时钟延展导致 I 2 C 通信可靠
,而 MPEG 解码芯片为 MASTER节点。在产品调试过程中,发现该通信可靠。在系统运行一段时间后,该通信会出现故障而导致整个系统死机。使用示波器测量,发现这时 I2 C 总线的 SCL 信号持续为低电平。解决方法可以借鉴附件查看~
2021-03-02 11:37:35
时钟延展导致I2C通信可靠的解决方案
,而 MPEG 解码芯片为 MASTER节点。在产品调试过程中,发现该通信可靠。在系统运行一段时间后,该通信会出现故障而导致整个系统死机。使用示波器测量,发现这时 I2C 总线的 SCL 信号持续为低电平。
2023-09-08 06:58:36
模拟I2C总线通信实现EEPROM读写功能【附1实例】
信号程序void I2C_Stop(){SDA= 0;_nop_();//执行一个机器周期稳定下来SCL= 1;delay_5us();SDA= 1;delay_5us();} //I2C主机检测从机
2016-08-10 11:14:00
硬件I2C与模拟I2C相关资料推荐
硬件I2C对应芯片上的I2C外设,有相应I2C驱动电路,其所使用的I2C管脚也是专用的,因而效率要远高于软件模拟的I2C;一般也较为稳定,但是程序较为繁琐。硬件(固件)I2C是直接调用内部寄存器进行
2022-02-22 06:02:46
硬件I2C的说明
使用硬件I2C的说明STM32F0使用硬件I2C作为master,与外设通信,code步骤如下:配置GPIO引脚功能初始化I2C外设调用I2C的外设库函数进行读写I2C下面是详细代码: 1. 配置
2021-08-04 07:03:00
请问I2C协议的问题
我看写I2C通信协议的,比如启动协议有:SDA=1;//发送起始条件的数据信号_Nop();SCL=1;_Nop(); //起始条件建立时间大于4.7us,延时_Nop();_Nop();_Nop
2020-04-12 14:49:59
请问STM32F103 I2C通信和SPI通信哪种方式更稳定
STM32F103这颗料I2C通信和SPI通信哪种方式更稳定
2024-03-22 06:24:49
请问TPS23851芯片的三线I2C通信方式是怎么进行通信的?
TPS23851芯片的I2C有SCK、SDAI、SDAO三根信号线,信号线用光电隔离后SCL接MCU的SCL,SDAI和SDAO合并接MCU的SDA,然后用MCU与其通信:启动信号 应答信号和停止
2019-07-04 06:49:29
软件I2C和硬件I2C区别
目录一、软件I2C和硬件I2C1、软件I2C2、硬件I2C3、软硬I2C区别二、基于I2C的AHT20温湿度采集1、准备工作2、代码3、AHT20芯片接线4、程序烧录及结果一、软件I2C和硬件
2021-08-20 08:08:52
通过Labview及研华USB4716与I2C传感器通信
现在楼主有一个霍尼韦尔的气流传感器,是I2C接口的,想通过手头的一块研华采集卡USB4716采集数据,采集卡上有8位DI、8位DO,想通过I2C计算机并口通信的方式连接,现在电路都没问题了,但是
2014-04-24 14:48:52
3分钟理解通信协议之I2C总线 #通信协议
通信协议I2CI2C总线总线/接口技术
硬声课堂发布于 2021-10-18 10:39:12
80 第23.1讲 I2C实验-I2C协议和6U的I2C控制器详解 - 第2
程序代码I2C协议
充八万发布于 2023-08-17 10:03:33
80 第23.1讲 I2C实验-I2C协议和6U的I2C控制器详解 - 第3节 #硬声创作季
程序代码I2C协议
充八万发布于 2023-08-17 10:04:23
80 第23.1讲 I2C实验-I2C协议和6U的I2C控制器详解 - 第4节 #硬声创作季
程序代码I2C协议
充八万发布于 2023-08-17 10:05:14
80 第23.1讲 I2C实验-I2C协议和6U的I2C控制器详解 - 第7节 #硬声创作季
程序代码I2C协议
充八万发布于 2023-08-17 10:07:44
全面掌握面试必考题I2C协议 - 第5节
I2C协议
充八万发布于 2023-09-01 19:01:51
全面掌握面试必考题I2C协议 - 第6节
I2C协议
充八万发布于 2023-09-01 19:02:42
全面掌握面试必考题I2C协议 - 第7节
I2C协议
充八万发布于 2023-09-01 19:03:32
全面掌握面试必考题I2C协议 - 第10节
I2C协议
充八万发布于 2023-09-01 19:06:03
全面掌握面试必考题I2C协议 - 第11节
I2C协议
充八万发布于 2023-09-01 19:06:53
全面掌握面试必考题I2C协议 - 第12节
I2C协议
充八万发布于 2023-09-01 19:07:43
全面掌握面试必考题I2C协议 - 第13节
I2C协议
充八万发布于 2023-09-01 19:08:34
最简单的总线通讯!I2C通讯总线的原理原来这么好懂
通讯I2C
安泰仪器维修发布于 2024-01-02 11:16:31
已全部加载完成
