` 易飞扬100GE QSFP28 SR4属于第三代100G以太网光纤收发模块,专为新一代数据中心的100GE客户侧短距离互连应用而设计,符合IEEE 802.3bm 100GBASE SR4
2017-01-18 15:49:56
,是一种代替光模块的短距离连接解决方案,价格要比同类型的光模块便宜很多,在短距离连接应用中受到了广泛欢迎。100G AOC有源光缆的结构 简单理解,有源光缆由两个光收发器和一根光缆跳线组成,并且两端的光纤
2018-03-19 14:50:58
100G 40km的光互连应用场景,易飞扬提可供两款产品来满足不同的应用场景需求。产品一:应用于OTN设备的100G CFP2 ER4光模块,它支持OTU4速率和在不开启前向纠错功能即可传输40km
2018-06-06 14:14:42
数据中心互连(DCI)以及100G光传送网(OTN)提供高性价比的解决方案;100G CFP2-DCO采用相干调制技术,支持超长距离传输,是80km以上至2000km的100G光传输应用为数不多的选择
2020-10-30 09:41:05
光模块(仅接收器)是CFP光收发器,拥有高速光网络应用设计的热插拔外形。 该模块专为100G以太网应用而设计,提供100GBASE-LR4光接口,CAUI电接口和MDIO模块管理接口。 该模块将4路
2018-02-25 14:53:37
可用来支持100G传输的光模块,为目前超大型数据中心不断增加传输速率的需求提供了理想解决方案,QSFP28光模块的封装大小比CFP4光模块更小,这意味着QSFP28光模块在交换机上具有更高的端口密度
2019-10-31 14:38:06
,不过CWDM4收发双向只需要两根单模光纤,远少于PSM4的8根单模光纤,随着距离的增加,PSM4方案的总成本上升得非常快。在实际应用中,中长距离的传输选择CWDM4 比PSM4更有优势。100G
2019-01-23 14:07:02
的长距离连接(例如超过40km)),这将成为一个问题,这就需要100G DWDM光模块。由于DWDM SFP收发器被广泛用于10G网络容量的扩展,因此DWDM技术在业界并不是新事物。在功能方面,100G
2021-03-04 10:05:34
QSFP28到4x SFP28突破性的光纤电缆为IT专业人员提供了成本效益合并100G QSFP28和25G SFP28的互连解决方案启用了主机适配器、交换机和服务器。产品特征 .电气接口符合设定触发器
2018-05-09 14:52:49
络的应用越来越广泛。易飞扬通信(gb.gigalight.com)提供多少100G光模块传输解决方案,欢迎访问。`
2018-01-30 14:10:03
封装的100G系列产品上市。易飞扬的QSFP28产品包括SR4、CWDM4 2km、PSM4、LR4-lite、LR4、ER4等全系列收发器及AOC。二、100G模块标准光通信行业相关的标准主要是来自
2018-07-20 14:27:55
100G板卡(HFC602)自身的万兆接口输出。图3 14槽100G分流器解决方案4结论在高速网络环境下,随着主干网络带宽和流量的急剧增加,复杂网络应用的层出不穷,传统网络取证系统在数据捕获和数据处理方面
2014-10-25 16:20:12
则新闻宣布的是泰克最新高带宽示波器所用的技术平台,相信秉承泰克在示波器领域的卓越技术,创新的30+GHz带宽新产品一定会让人眼前一亮。这款产品将于今年下半年推出,不妨我们来提前看看其背后的关键技术——IBM 8HP硅锗BiCMOS技术。
2019-07-24 07:47:20
泰克4200A一体化测试解决方案
2021-06-17 11:11:32
泰克公司日前宣布,增强和扩展其SFF 8431 SFP+ 一致性测试和调试解决方案,包括支持之前只能在示波器 (如Tektronix DPO/DSA/MSO70000D 系列) 上以极快速采样率执行
2011-12-24 07:37:16
全球领先的测量解决方案提供商——泰克公司日前为开放的NAND闪存接口(ONFI)标准推出业内第一个测试解决方案。ONFI 4.0测试解决方案适用于泰克高性能示波器,包括在ONFI总线上分析DDR2
2016-12-12 10:42:11
的专用解决方案。该系列拥有杰出的信号采集和分析性能、简单的操作和无可比拟的调试工具,加快了处理日常任务的速度。业内 大的屏幕及直观的用户界面,可以方便地获得 大数量的信息。无可比拟的采集性能泰克示波器
2019-04-26 11:58:06
附加软件,可以进行高性能的抖动分析(最低可达1.5psRMS)。回收泰克示波器、回收二手示波器、回收示波器高模拟带宽数字存储示波器(TDS6604)垂直通道输入阻抗只有50Ω档位,不具备1MΩ输入阻抗
2021-01-23 16:14:54
的分析和仿真工作,大大提高了工程师的工作效率。泰克THz雷达信号测试方案由任意波形产生器和高性能实时示波器组成。基带信号产生由AWG70000A组成,新一代AWG70000A系列具有更高的DAC速率
2022-01-04 09:15:44
泰克USB测试解决方案泰克USB 测试解决方案电接口验证和一致性测试、信号路径检定、数字验证和调试技术速查资料USB (通用串行总线)使得可移动磁盘、打印机和数码相机等外设能够使用通用接口插座连接
2008-11-26 09:49:08
描述PMP9463 参考设计提供为 Xilinx Ultrascale™ Kintex® FPGA 中的千兆位收发器 (MGT) 供电时所需的所有电源轨。它利用一个 PMBus 接口来实现电流和电压
2018-08-10 09:36:45
Silicon Motion旗下的移动通讯部门FCI日前推出专为VIA平台设计的超小尺寸、低功耗、高集成度的FC7710/E及FC7760/7762 /7723 CDMA收发器,为CDMA/EVDO
2019-07-05 08:21:23
的完整解决方案。今天的云数据中心和企业网采用4个光波长实现100Gbps的通信速率。如图所示,四个波长收发器在发射和接收方向都使用四套电气和光器件。如图可以注意到4个激光驱动器,4个DML激光器,4个
2017-11-30 11:18:44
MACOM推出业界首个100Gb/s单λ解决方案,可针对主流云数据中心部署实现具有供应链灵活性的成本结构。MACOM的100G单λ解决方案旨在帮助客户以云规模成本结构加快部署100G光互连,使客户
2017-10-09 09:59:05
的100G单λ解决方案利用自有的53 Gbaud PAM-4技术,可通过单一波长提供100G吞吐量,极大减少了通常安装在光收发器模块中的光学组件数量并显著降低成本。支持100G单λ解决方案的MACOM
2017-10-24 18:12:00
的性能以及更小的尺寸、重量与功耗,ADRV9009收发器能够满足新兴5G无线基础设施设备以及航空航天系统严苛的天线密度和扩展网络容量要求。 ADRV9009 提供市场上带宽最宽、性能最高的单芯片 TDD 解决方案`
2018-08-16 00:37:12
和大规模多输入多输出 (MIMO))的理想解决方案。一张图了解——适用于小蜂窝和大规模MIMO 的 AD9375业界首款支持现有全部蜂窝标准的RF收发器ADRV9009ADRV9009是一款高集成度射频
2019-09-17 01:18:57
Si4438收发器是针对中国智能电表市场的最具能效的sub-GHz无线解决方案。Si4438 IC的50nA休眠/待机电流(寄存器内容保留)比中国市场上同类收发器产品低40倍。在50nA休眠模式
2018-12-22 11:09:57
Convertor)IP解决方案。该IP可应用于3GPP 5GNR/LTE和Wi-Fi网络中的FR1和FR2(带外部混频器的毫米波)频段。在日益扩大的5G通信中,全球物联网设备连接数大幅增加,低功耗、小型化的5G
2023-03-03 16:34:39
作者:Roc Yu 德州仪器 (TI) MCU核心FAE小组摘要TI 10G光学模块SFP+整体解决方案是一套完整的解调演示工作光学收发器解决方案,主要应用于小型插头(SFP+)。这种解决方案缩短
2019-07-04 06:09:19
德州仪器 (TI) 宣布推出支持交叉极化干扰消除 (XPIC) 的集成高线性低噪声中频 (IF) 收发器。与分立式收发器相比,TRF2443 能够帮助设计人员减少 40% 的解决方案成本、降低 30
2019-07-22 06:15:04
应用提供了高带宽容量的低成本解决方案。搭配易飞扬的25G CPRI CWDM SFP28系列光收发模块。该模块共有12个CWDM通道,包括前6波扩展级系列和后6波工业级系列,传输距离最高可达10km
2020-11-02 15:01:18
。 【光模块封装】 100G QSFP28 CWDM4光模块采用的光模块封装是QSFP28,它是一种可用来支持100G传输的光模块,为目前超大型数据中心不断增加传输速率的需求提供了理想解决方案
2018-02-08 15:20:25
EVAL-ADF7024DB3Z,用于ADF7024 RF收发器的评估板(RF子板,431 MHz至435 MHz,单独匹配)。 ADF7024是一款超低功耗集成收发器,适用于433 MHz,868
2020-05-21 06:34:08
LPC11C00宣传页:业界首款集成CAN收发器微控制器解决方案
2022-12-08 07:07:09
串行ATA测试解决方案泰克串行ATA 测试解决方案支持以所有数据速率对主机、设备和电缆进行SATA 物理层测试SATA发射机和接收机设备调试和设计验证找到和定位SATA 抖动来源全方位分析,从电气
2008-11-26 09:46:33
100GBase-SR4,最大的差别是PSM4采用单模光纤作为传输介质,采用激光光源1310窗口,收发器同样采用小型化接口QSFP28,连接器采用单模MTP/MPO。 还有,100G PSM4QSFP28光
2018-04-04 16:03:22
:何为SR4?简单说:100G是由4个25G的通道组成的。三:什么是光模块?光模块:是实现光信号和电信号之间的高速转换的一种光器件,由光接收、光发送、激光器、检测器等功能模块组成。光模块的基本结构有
2018-05-23 14:53:23
`100G光模块的应用,光通信、数据中心的发展,两者的结合使得光传输得到了极大的提升。但是,什么是100G光模块?100G光模块有什么标准?有哪些参数?相比其他类型的光模块有哪些优势?再有100G光
2018-03-09 15:37:14
如今,无线系统无处不在,无线设备和服务的数量持续增长。设计完整的RF系统是一项跨学科设计挑战,模拟RF前端是其中最关键的部分。然而, AD9361 等集成RF收发器的推出显著减少了此类设计的RF
2019-09-19 06:20:59
模块型号。 1:100GQSFP28 PSM4 10km光模块(型号:GQM-SPO101-LR4C) 100G QSFP28 PSM410km光模块设计用于100千兆以太网,在单模光纤(SMF)连接
2018-04-28 14:47:12
光源1310窗口,收发器同样采用小型化接口QSFP28,连接器采用单模MTP/MPO。通过上面,我们知道了100G-PSM4 QSFP28光模块的标准和原理。所以,在选择光模块解决方案的时候,要考虑实际
2017-12-22 14:14:39
,保护原有的投资。所以,从资源投入和成本来看,25GE会是服务器升级的最佳选择。 25GbE使用四根光纤和成对铜缆并行的方法, 通过4个25-Gbit/s通道实现100G的以太网传输速率
2018-02-11 14:21:51
解决方案主要是10GBASE-SR光模块和双工LC多模光纤跳线,如果在现有10G网络架构的基础上直接升级到40/100G网络将会节省大量的时间和成本 100G QSFP28 LR4光模块怎么样
2018-04-19 14:24:27
移动通信)。光模块则指的是实现光信号和电信号之间的高速转换的一种光器件,由光接收、光发送、激光器、检测器等功能模块组成。 100G光模块封装: 根据封装方式的不同,100G光模块主要有CFP
2019-12-06 14:27:39
生态系统。AD9361集成式双通道宽带收发器IC AD9361是一款用于SDR架构的高性能、高度集成的RF收发器IC,适合无线通信基础设施、防务电子系统、RF测试设备和仪器,以及通用软件定义无线电
2018-10-22 10:29:31
汽车毫米波雷达的工作原理是什么?汽车毫米波雷达的测试挑战有哪些?泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
2021-06-17 09:02:39
分享一款不错的100G以太网光学测试解决方案
2021-05-26 06:25:52
Stratix IV FPGA主要特性是什么?分享一款不错的Stratix IV GT:100G开发方案
2021-05-25 06:03:07
(155Mbps)、OC-12(622Mbps)和OC-48(2.488Gbps)、安防和保护系统等领域。 100G PMS4光模块100Gbps PMS4标准由MSA组制定。该标准定义了一个低成本的解决方案来实现
2017-10-25 16:02:12
分流器解决方案中,FPGA内置高速serdes,并集成了PCS,PMA和PMD子层,目前市面上的FPGA的serdes大部分只能支持最高12.5G的串行速率,那么当接入的100G接口是4x25G制式
2017-05-04 14:53:41
如果系统精度、效率和可靠性至关重要,那么设计传感器节点无线数据传输以用于远程监控就会是一个相当大的挑战。而溶液的pH值是许多行业需要考虑的一种测量,今天我们分享的参考设计的目的是评估pH玻璃探针的特性,从而解决硬件和软件设计的不同挑战,并提出一种利用射频收发器模块从探针无线传输数据的解决方案。
2019-07-19 07:34:37
100GOTN(OTU4)是什么?如何去实现100G光传送网?
2021-05-24 06:54:39
供应商、企业以及服务提供商认为100G系统最终会在市场上得到真正实施。推动其实施的主要力量是用户持续不断的宽带需求。各种标准组织正在制定传送网和以太网以及光接口100G标准。对于希望在标准发布之前,先期设计100G系统的开发人员而言,FPGA由于自身的灵活性而发挥了非常重要的作用。
2019-11-07 07:25:04
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2019-07-26 07:22:07
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。 本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2021-05-31 06:31:36
40G/100G,应用在以太网;同步光纤;光传输网络; QSFP28光模块的传输速率为4×25-28G,应用在无限宽带;以太网。 100GAOC(有源光缆)组件随即推出市场,用于短距离互连和100G
2019-10-17 15:38:33
收发器的 M-系列 10nm Agilex FPGA 方案。据悉,基于以太网的 116G“F-Tile”是一个独立的小芯片模块,通过嵌入式多芯片互连桥接(EMIB)技术与中央 Agilex FPGA
2020-09-02 18:55:07
微型ICR的高增益线性TIA以及四通道封装里包括用于限幅和线性操作的差分输入和差分或单端输出的调制器驱动器产品组合。“如今是城域网100G的时代。云服务、宽带视频、移动技术如LTE和移动应用所支持
2017-07-04 11:14:09
,先期设计100G系统的开发人员而言,FPGA由于自身的灵活性而发挥了非常重要的作用。Altera的StratixIVGTFPGA在40-nm技术节点提供集成11.3-Gbps收发器,解决了100G传送
2019-08-28 07:04:57
类型。外观与思科(Cisco)光模块类似,但是接口采用IEEE标准,支持与其他接口兼容。100G光模块可供选择的范围更加广泛,此外,100G AOC(有源光缆)组件也将推出市场,用于短距离互连和100G
2016-10-19 14:10:34
和QSFP28到4xSFP28DAC,它们的理想使用范围都为5m内。QSFP28DAC是替代100G光模块进行100G短距离连接的理想解决方案。如果您的100GbE网络部署在5m机架内,则QSFP28DAC无
2018-03-09 14:17:00
到4xSFP28DAC,它们的理想使用范围都为5m内。QSFP28DAC是替代100G光模块进行100G短距离连接的理想解决方案。如果您的100GbE网络部署在5m机架内,则QSFP28DAC无源高速
2018-01-10 14:36:47
6W到24W之间。由此看来,QSFP28光模块要比其他100G光模块的功耗要低得多。成本现在的数据中心主要是10G网络架构,其互连解决方案主要是10G-SR光模块和双工LC多模光纤跳线,如果在现有
2018-07-06 14:37:36
极化四相相移键控光(DP-QPSK)调变标准,具备数字信号处理能力,100G的Linecard可针对光传输层表现提供远程实时监控,色散、延迟等状况将有所减轻。此外透过软件控制,收发器可选择特定波长频道使用,未来甚至可能有软件定义网络(SDN)般的机制,改变网络传输的特性。`
2018-10-18 17:21:00
AOC版本、支持双速率的eSR4+ AOC 等,可以为客户提供最佳商用选择。标准100G QSFP28 AOC SR4标准版100G QSFP28 AOC在每个方向上集成了四个数据通道,带宽为104
2020-06-05 17:41:28
`近日, 易飞扬通信(Gigalight)推出面向第二代数据中心应用环境的25G SFP28和100G QSFP28的测试仪器: 25G SFP28 AOC Checker 和 100G
2016-11-24 15:58:54
条件下功耗小于 3.8w。该模块主要应用于数据中心的核心路由器与交换机,为分布式数据中心之间的互连和城域网互连提供适用的光互连解决方案。易飞扬gb.gigalight.com亦将在本届OFC展示100G
2018-03-06 17:47:11
开发,意法半导体的S2-LP射频收发器还可用于STM32开放式开发环境(ODE),包括X-NUCLEO-S2868A1/-S2915A1(2018年第四季度末推出)扩展板和X-CUBE-SFXS2LP1
2018-10-23 16:55:31
是具有高集成度的崭新紧凑型解决方案,在单芯片SoC中结合了一个基于Cortex-M4处理器的MCU、2MB双组(dual-bank)闪存、160KB SRAM和一个高性能PLC收发器,从而降低了总体
2012-12-12 16:31:45
,如光学收发器和模块、数据中心、网络交换机和网关以及100G/200G/400G/800G以太网。
2023-09-13 09:51:52
、100G AOC、100G DAC等,今天,易飞扬通信就为大家提供一个真正实用的100G QSFP28以太网连接解决方案。 100G QSFP28光模块 100G光模块是为了适应网络市场由10G逐渐
2018-02-06 14:33:51
服务器,100G真实防御配上30M独享带宽价格不超千元,高配低价更让人欣喜。福州100g防御服务器L5630*216G1T30M100G防御单线电信 月付799元L5630*216G1T30M100G
2018-12-20 16:12:46
各大供应商的喜爱。下面,易飞扬通信为大家详细介绍一下100G QSFP28光模块种类和解决方案等。100G QSFP28光模块是什么 顾名思义,100GQSFP28光模块就是传输数据为100G、封装
2017-12-27 14:25:43
2011-07-13 14:36:03
为大步超越业界之前32GHz(2通道)的同类领先竞争方案,泰克公司一气呵成,于近日推出在全部4个通道上均可提供高达33GHz带宽的高精度示波器新品DPO/DSA70000D系列,并宣布收购拥有互补
2019-06-03 06:06:32
Intel 硅光子100G SR4光学收发器Intel 硅光子100G SR4光学收发器是小尺寸、高速、低功耗器件。他们设计用于数据通信应用的光学互连。高带宽QSFP28模块支持多模光纤上长达100
2024-02-27 12:01:11
Intel 硅光子100G DR/FR/LR收发器Intel 硅光子100G DR/FR/LR收发器是小尺寸、高速、低功耗收发器。他们设计用于数据通信应用的光学互连。该高带宽模块通过单模光纤支持长达
2024-02-27 12:18:24
在40G/100G应用中使用10-Gbps收发器
本白皮书介绍向100G 接口过渡的关键推动力量,以及怎样利用FPGA 特有的功能来实现这一高速接口。数据中心以及核心网系统中新
2010-02-04 11:03:41
1290
安捷伦推出12 GHz 差分晶圆探测解决方案
安捷伦科技公司宣布推出 12 GHz 差分晶圆探测解决方案。该细线探针是一个高保真度、宽带宽解决方案,允许研发和测试工程师
2010-02-23 16:49:58
619 Avago Technologies日前在2010年超级计算机会议上宣布推出全面符合标准的业内第一个CXP并行光收发一体模块解决方案。这一最新的12通道CXP收发器可以支持每秒10Gbps的路径连线速
2010-11-19 09:23:14
1199 Tektronix宣佈推出适用于DSA8300示波器的全新82A04B相位参考模组,这款模组结合了新的电气取样模组可提供100飞秒 (典型值) 以下的仪器抖动。这代表市面上任何多通道示波器的最低仪器
2012-11-27 09:27:09
888 泰克科技公司日前为IEEE 802.3bm和802.3bj规范规定的4路100G电接口推出全新的等效时间自动化一致性测试解决方案。泰克科技公司将参加2月1-2日举办的DesignCon 2017展览会,在741号展台演示全新功能及泰克全套100G和400G特性分析和验证解决方案。
2017-02-06 10:33:42
1860 Oclaro公司(纳斯达克:OCLR)宣布推出用于下一代收发器的100G PAM4 EA-DFB EML芯片。Oclaro这款EML芯片在53 Gbaud数据速率下,带宽高达40Ghz(@20
2018-05-24 18:10:00
4795 板上的Altera® Interlaken解决方案。
了解怎样使用我们的Stratix IV GT版10G收发器信号完整性套件来评估信号完整性,产生并监视PRBS码型。
了解业界功耗最低的高密度、高性能40-nm FPGA能够为您的100G固网应用带来什么。
2018-06-22 10:01:00
3757 MACOM是高性能射频、微波、毫米波和光子解决方案的领先供应商,公司于今日宣布推出业界首款面向短距离100G光收发器、有源光缆(AOC)和板载光学引擎的集成单片发送和接收解决方案。
2018-09-05 17:48:33
6659 OTM2620便携式100G测试仪是OPWILL推出的100G超高速测试解决方案。OPWILL推出的OTM2620 100G测试仪能够满足核心网和城域网快速实施的40GigE/ 100
2021-03-02 10:18:07
1563 美光凭GDDR6X超带宽解决方案获得了2021年ASPENCORE全球电子成就奖(WEAA)。这说明内存对于提升终端用户的体验变得越来越重要。
2022-01-04 16:41:36
2703 要求,100G以太网需求突显。本期文章,易天光通信(ETU-LINK)跟大家说说100G以太网光模块解决方案。 100G以太网定义 2006年,针对高带宽的需求,IEEE成立专门研究并制定100G以太网标准的小组——HSSG(Higher Speed Study Group)超高速以太网研究工作组
2022-09-14 16:49:00
1121
