ESD保护组件本身的寄生电容必须小于0.3pF,才不会影响USB3.0高达4.8Gbps的传输速率。
2015-09-19 10:49:003351 USB应该是知名度最高的接口标准,但从USB3.1开始,这个接口就开始不老实了,比如USB3.1 Gen1其实就是USB3.0的马甲,它们的速度都是5Gbps,只有USB3.1 Gen2才拥有
2020-08-18 16:44:2649224 ,USB2.0的速率达到了480Mbps,USB3.0 Super Speed规范发布的时候已经高达5Gbps,在2015年,USB-IF协会更是发布了速率为10Gbps的USB3.1版本。如此高的速率对于
2022-11-16 10:17:203790 USB3.0是由Intel、微软、惠普、德州仪器、NEC、ST-NXP等业界巨头组成的USB3.0推广小组于2008年11月18日宣布已经正式完成并公开发布USB3.0标准。
2011-11-22 14:46:487702 16P的type-c支持USB3.0协议吗?看引脚定义16p的type-c缺少的那些引脚正好对应的是USB3.0的数据引脚。下面是USB3.0的引脚定义,type-c的引脚定义和16Ptype-c的封装。
2020-03-28 11:27:04
银灿USB3.0 TO SATAII方案IS621内置512KB的Flash,低功耗。硬盘盒的最佳选择。随着多媒体数据
2012-11-11 22:49:31
USB3.0 用FPC线从一个板子连接到另一个板子,然后USB3.0就无法识别了。FPC线只有4cm。请问大佬门USB3.0 从一个板子到另一个板子都是怎么设计,只有用板子到板子的连接器吗?
2019-08-28 12:36:35
USB3.0中ESD应用的五大要素 1、ESD保护组件本身的寄生电容必须小于0.3pF,才不会影响USB3.0高达4.8Gbps的传输速率。2、保护组件的ESD耐受能力必须够高,至少要能承受IEC
2014-01-06 13:33:59
文件的逐步普及,USB2.0接口480Mbps的带宽已经难以满足用户拷贝文件的需要,这个时候USB3.0接口孕育而生。USB3.0接口理论带宽提升至5Gbps,在实际使用中阳仔拷贝40G容量的1080P
2012-12-02 16:41:07
USB3.0标准协议文档
2022-03-13 16:50:27
°C工作湿度10% - 90%RH(无凝结)QIKE2519工业相机模块光谱响应曲线:QIKE系列USB3.0工业相机模块机械尺寸:QIKE2519工业相机模块送货清单:1、QIKE2519工业相机模块1块;2、USB3.0线 1条;
2018-10-09 15:06:51
/10系统● 提供C语言dll动态库,可被多种编程语言调用,提供VC、C#示例源码● 支持多相机同时工作,最多可达32个相机模块单PC机同时工作● 单线材解决方案,USB 3.0同时完成数据传输和供电
2018-10-19 10:33:50
2019-01-08 14:25:31
2018-10-23 10:38:06
2019-01-24 13:49:05
/ Contact(MAX)15kV / 8kV要用在USB3.0端口的ESD防护组件必须同时符合下面三项要求:第一、ESD防护组件本身的寄生电容必须要小,为不影响USB3.0 4.8Gbps的传输速率,其
2020-10-27 15:46:59
ESD造成的,电源总线和数据总线上都可能出现。现有USB2.0协议支持最高480Mbps的数据传输速率,而USB3.0规范支持的数据传输速率高达5Gbps,因此USB3.0的数据线上需要具有快速钳位
2012-10-24 11:03:51
`现在遇到这个问题,用RTL8153的时候,USB3.0部分出现了问题,按照如图所示的接法后,电脑只能在USB2.0的口上识别出来,3.0识别不出。用买的USB3.0的U盘测试了下,确定电脑
2015-09-29 14:49:50
如今USB3.0数据接口正变得越来越流行,新推出的笔记本基本会拥有多个USB3.0就口,就连IVY新一代处理器岁对用
2012-11-07 09:32:50
,从USB1.1的12Mbps、到USB2.0的480Mbps、乃至于最新的USB3.0的4.8Gbps。除了传输速度的要求,另一最普遍的要求就是随插即用、随拔即关。然而这个热插拔动作却也是经常造成
2015-04-28 11:33:06
VC示例源码● 单线材解决方案,USB 3.0同时完成数据传输和供电● 支持固件程序在线升级● 适用C口镜头SK1910高速工业相机参数:分辨率1920 x 1080 (全高清分辨率)靶面尺寸2/3
2018-10-12 11:33:11
、400Kbps和1Mbps三种传输速率,可以通过动态库函数实时更改。●USART接口支持多种波特率,用户可以通过动态库函数实时更改。USB3.0-XILINX-DDR3模块主要硬件资源●USB3.0
2019-01-15 10:40:28
2019-01-08 14:28:08
多少倍了。我们最常见的当属USB2.0和USB3.0,这两个之间可以通用,但是也有区别:1.USB3.0的速率是5Gbps,而USB2.0的速率是480Mbps。2.从USB外观上来看,USB2.0通常
2021-08-06 08:43:14
我买了一个移动硬盘,它带一根USB线,接电脑一头是TypeA的,我发现这个TypeA是蓝色的,即表示USB3.0.那么我有个疑问,USB2.0和USB3.0仅是传输协议上的区别,而TypeA对两个协议硬件上没有区别,为何要标记蓝色?
2022-01-14 14:04:25
清楚。 USB 3.1(10Gbps)诞生之后,取了个新名字叫USB 3.1 Gen2,而原来的USB 3.0(Gbps)被改名为USB 3.1 Gen1。 USB 3.2(20Gbps)发布之后就彻底乱套
2020-09-03 17:24:39
、测控等。 USB连接器具有不同的接口与数据线,支持设备很多:鼠标、键盘、打印机、扫描仪、摄像头、闪存盘、MP3机、手机、数码相机、移动硬盘、外置光软驱、USB网卡、ADSL Modem、Cable
2017-09-28 10:20:53
是,EMALKER应将电缆性能作为10GbPS速度支持。我们从下面下载了CG2固件,HTTP://www. CyPress .COM/DCOMPONTION/SCADVIEWS/EZ-PD-CGG2固件由于
2018-11-09 17:14:16
3.0接口将加快移动设备和PC等主机之间的数据传输速度,有望达到800Mbps。Rahman Ismail称,USB3.0技术将使数据传输所需时间由过去的15分钟减少至1分钟或者10秒。但是,移动设备
2012-01-10 09:04:29
是最新的USB规范,数据传输速度提升可至10Gbps。与USB 3.0技术相比,新USB技术使用一个更高效的数据编码系统,并提供一倍以上的有效数据吞吐率。USB3.1完全向下兼容现有的USB3.0
2017-07-21 14:33:21
VL822是一颗USB3.1GEN2(10Gbps)的HUB芯片,有三种封装分别是QFN88(10x10x0.85 mm);QFN76 9x9x0.85mm ;QFN56(7x7x0.85 mm
2022-09-13 14:17:05
我遇到了一些问题,我现在用的芯片命名cypress3014肿消,意识到设备(cypress3014)连接到主机(USB3.0)与USB3.0的表,当USB模式是USB3.0,没有问题。但我想知道,当
2018-10-10 14:49:59
我们使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,目前处于试产阶段。试产过程中偶尔出现板卡连接至PC后,USB3.0无法识别的情况。
固件使用的官方SlaveFifoSync固件。问题板卡上电
2024-02-23 06:12:21
3.0的数据线比2.0的多了4根内部线。不过,这个插口是USB 3.0的缺陷。它包含了额外的连接设备。
已支持的操作系统
Windows Vista、Windows 7 SP1
2013-01-03 21:08:52
最近在研究USB3.0,使用USB3.0的芯片,做好板子后,插上电脑会提示重置失败,无法识别的设备,晶振起初起振,一会就不起振,但是USB2.0信号去可以正常传输,,,?请问大神是哪里的问题?
2016-05-18 15:09:42
`USB 3.0能够提供达5 Gbps的数据传输率,比USB 2.0快10倍以上。这有利于满足消费者大幅增加的需求,以访问及分享视讯、音乐及相片等高质量内容。支持USB 3.0的芯片组已经缩减工艺
2017-04-10 13:45:16
电子元器件英特尔在推出USB3.0接口之后,有与苹果结合开发了Thunderboltt接口技术,看似有点“既生瑜,何
2012-11-26 16:58:15
急求 LATTICE 3 USB3.0方案技术支持,BT1120信号源,USB3.0输出无视,寻高手救急!!!
2016-01-22 10:17:16
八达电工集团诚聘HDMI/USB3.0连接器制造项目主管2名,MCC极细同轴、高频数据线营销专案经理 2名,工作地点:江苏省宜兴市,联系电话:0510-80200685,联系人:张经理,邮箱:***@163.com
2013-12-11 09:30:17
USB2.0的最大允许数据量是60M/s,4个摄像头的数据量就是160M/s,这4个摄像头同时经过HUB与电脑的USB3.0接口连接,能同时使用吗?如果是USB2.0的数据只走USB2.0的两个线的话
2023-09-12 13:21:30
USB HUB控制芯片有支持USB3.0的嘛?
2022-06-28 07:57:56
最近有个项目想实现USB3.0和FPGA的双向高速通讯,查到贵公司的CH569比较合适,查看了相关资料和例程,明白数据从HSPI接口通过DMA到RAMX,也能够明白USB3.0数据通过DMA到
2022-06-15 08:42:21
480Mbps的数据传输速率,而USB3.0规范支持的数据传输速率高达5Gbps,因此USB3.0的数据线上需要具有快速钳位和恢复响应的极低电容ESD器件。针对USB3.0的ESD保护电路,集电通指
2017-08-07 12:22:24
上都可能出现。现有USB2.0协议支持最高480Mbps的数据传输速率,而USB3.0规范支持的数据传输速率高达5Gbps,因此USB3.0的数据线上需要具有快速钳位和恢复响应的极低电容ESD器件。针对
2013-11-05 10:30:13
碎机中的应用)过压瞬态往往是ESD造成的,电源总线和数据总线上都可能出现。现有USB2.0协议支持最高480Mbps的数据传有没有适用于USB3.0接口的电路保护方案?输速率,而USB3.0规范支持
2017-05-17 10:23:20
2016-01-21 22:33:20
汉源高科USB3.0光端机由发射机和接收机组成,通过两芯或一芯光纤将高达5Gbps的主机的USB接口(USB3.0)延长到远端并扩展为4个USB口。最大传输距离0-200m。USB3.0光纤延长器使
2022-06-21 10:46:03
USB3.0 静电放电防护的最佳解决方案
USB3.0的资料传输速率比现有的USB2.0快上十倍,刚好迎合日益大增的高画质、大容量储存需求。无论是外接式硬碟、随身碟、
2010-04-12 10:02:1990 产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 7合1 USB3.0集线器,晒纹塑胶外壳+数据线 USB3.0
2023-12-01 11:26:19
;USB3.0/USB2.0接口,支持USB数据传输,支持鼠标键盘的使用;内置TF/SD卡,支持TF/SD3.0文件传输;网络接口,支持千兆网络数据传输;HDMI接口,支持最
2024-01-09 15:26:32
。 1个USB-B接口,理论传输速度可达5Gbps;10口USB3.0接口,3.0高速数据传输并向下兼容,1GB文件5秒传;采用DC 12V/4A适配器,独立供电
2024-03-21 13:43:05
USB3.0 Hos
2009-05-22 11:27:483636 首款ExpressCard USB3.0接口卡 (USB3.0接口的适配器)
IDF上,除了Point Grey的1080p高清摄像头外,还有一款产品引发注意,那就是可以给你的笔记本添加USB3.0接口
2009-12-30 11:42:581410 祥硕科技USB3.0 to SATA控制芯片获得USB3.0 Certificate认证
USB3.0 在国内外各家厂商的推波助澜下,已成为近期内国内IC产业的热门话题。国内IC设计公司莫不摩肩擦踵相继投入
2010-01-12 08:53:021739 技嘉出售1百万片支持USB3.0接口的主板
据最新消息透露,NEC已经出售了3百万以上的D720200 USB 3.0控制芯片,其中一线主板厂商技嘉
2010-03-25 10:29:251267 USB3.0走势看好:传Intel计划推出一款独立的USB3.0控制器芯片
几个月前,Intel便已经明确表态称其下一代6系列芯片组不会内含USB3.0支持功能,不过最近
2010-03-26 09:01:14587 uPD720200支持USB3.0的主控系统芯片(NEC)
uPD720200是NEC电子设计的支持USB3.0的系统芯片。USB3.0是在电脑、数字家电、键盘、鼠标等电子
2010-04-12 09:07:131425 英特尔(Intel)上周在IDF论坛中宣示要推出原生支持USB3.0的芯片组,有助USB3.0周边应用加速发展.
2011-09-27 08:37:20423 USB3.0是最新的USB规范,该规范由英特尔等大公司发起。USB3.0接口理论带宽提升至5Gbps,而USB2.0的理论带宽是480Mbps。所有的高速USB2.0设备拿到USB3.0上来都会有更好的表现。
2011-11-22 12:13:20
与现有的USB 3.0接口相比,USB 3.1标称的接口传输速率从5Gbps直接翻倍到了10Gbps。不过,在实际环境下,它能达到现有USB 3.0接口两倍的传输速度吗?外媒AnandTech为我们带来了实际的测试,一起来看看。
2018-07-11 09:04:0073964 USB 3.1 Gen2是最新的USB规范,该规范由英特尔等公司发起。数据传输速度提升可至速度10Gbps。与USB 3.0(即USB3.1 Gen1)技术相比,新USB技术使用一个更高效的数据编码系统,并提供一倍以上的有效数据吞吐率。它完全向下兼容现有的USB连接器与线缆。
2017-12-04 13:53:3397630 Microchip USB3.0集线器系列
Microchip在USB数据传输和供电方面都有出色的产品供您选择。本视频介绍了最新的Microchip USB 3.0集线器系列及其特点
2018-06-06 13:46:004903 日本航空电子工业公司开发出了可满足车载用途的USB3.0连接器“MX62系列”。该连接器实现了USB3.0标准的5Gbps传输速度,并同时满足了车用连接器必备的机械性能和耐环境性能两方面的要求。
2018-07-25 08:43:002350 USB2.0的最大传输带宽为480Mbps(即60MB/s),而USB3.0的最大传输带宽高达5.0Gbps(500MB/s)。USB 3.0之所以有“超速”的表现,完全得益于技术的改进。相比USB 2.0接口,USB 3.0增加了更多并行模式的物理总线。
2019-01-06 09:17:5132281 10月18日消息,小米USB3.0分线器已经上架,搭载四口USB3.0,还有一个USB-C备用供电接口,售价49元。
2019-10-18 10:16:461683 本系列USB3.0光端机由发射机和接收机组成,通过单模或多模光纤把主机的USB接口(USB3.0)延长到远端并扩展为4个USB口。最大传输距离80KM(单模光纤)。支持3.0类型的高速摄像头、硬盘驱动器、打印机、扫描仪、音频设备、触摸屏、游戏控制器等设备,不向下支持USB2.0/USB 1.1。
2020-12-13 09:15:072516 迪赛康USB3.0测试夹具专门为USB3.0接口测试设计,SI特性符合USB3.0协议,阻抗一致性优异,支持USB-A连接器。此测试夹具可用于信号速率,抖动,眼图,上升/下降沿等电气性能测试,完全符合USB3.0规范。
2021-03-19 11:02:358037 近期,全球互连零组件制造企业XKB Connectivity根据行业标准,通过自主研发已成功推出了一款高性能的USB3.0母座。 U231-09XN-3XRC10 具有很强的耐热、高寿命及较好
2021-06-13 10:16:001718 硕盟USB3.0转千兆网卡TYPE A USB3.0 TO RJ45说明书
2021-09-07 16:51:5743 可以和FPGA搭配使用的USB3.0 PHY芯片 通过之前的介绍FPGA和USB3.0通信-USB3.0协议介绍,我们大致了解到USB3.0整个协议异常复杂,就连物理层都需要SerDes(FPGA
2021-11-09 09:36:327322 和稳定性十分强大,支持USB3.0、千兆以太网标准,同时兼容USB1.1/2.0、百兆以太网。传输快速稳定,传输速率可达1Gbps,实现满速传输,在兼容性和稳定性方面远超普通网卡。该网卡即插即用,无需安装
2021-11-11 15:37:241704 USB3.0 HUB的资料
2021-11-16 17:31:05123 今天给大家带来的是一款通用型四通道20GB USB3.0扩展卡,该款USB3.0扩展卡将允许用户在台式计算机或服务器上增加4个独立的USB 3.0端口,每个通道的带宽高达5 Gbps,总带宽
2021-12-20 14:16:23614 可以和FPGA搭配使用的USB3.0 PHY芯片通过之前的介绍<FPGA和USB3.0通信-USB3.0协议介绍USB3.0 PHY简介首先我们需要了解PHY具体完成哪些工作以及我利...
2021-12-20 19:11:1632 USB3.0的HUB,4端口的USB3.0用的是VL813方案介绍
2022-08-04 10:40:3212 USB3.0是一种USB规范,它的最大传输带宽高达5.0Gbps(500MB/s),并向下兼容USB2.0的传输速率。同时其对外提供供电电压仍然为5V,但最大电流达到了900mA。能够使主机为器件
2022-12-21 17:43:461012 ,USB2.0的速率达到了480Mbps,USB3.0 Super Speed规范发布的时候已经高达5Gbps,在2015年,USB-IF协会更是发布了速率为10Gbps的USB3.1版本。如此高的速率对于
2023-02-03 16:40:041892 (12 Mbps), and high-speed (480 Mbps)。从设计可以看出,USB3.0的重点解决的问题是速率,最高10Gbps。 所有增强的超高速设备都与USB2.0共享它们的基本架构。通信模型视图保留了USB2.0分层架构和通信流的基本组
2023-02-11 15:55:023146 什么是USB3.1 Type-C 现有的USB 2.0协议允许高达480Mbps的数据传输速率,并支持即插即用、热插拔安装和运行。与之相比,USB 3.0规范允许高达5Gbps的数据传输速率,并向
2023-03-19 20:42:08743 USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28830 点击上方“蓝字”关注我们!USB3.0接口保护ESD应用USB3.0特点通用串行总线(USB)规范的3.0版本提供了比USB2.0在性能上的飞跃。将数据速率提高了10倍。它还将传输线扩展到3个差分对
2021-09-03 18:56:041582 480Mbps的传输速率可能不快,更何况没有USB2.0设备能做到理论上的最高速率。但USB3.0接口的另一个问题是:编码规则选用8/10的方法,控制信号为2b,因此USB3.0的基础理论数据传输速率为5Gbps/10bitt=500MB/s。
2021-11-23 09:48:156298 ,USB3.0规范允许高达5Gbps的数据传输速率,并向后支持较低速的USB2.0规范。USB3.0增加了4个接到连接器的新引脚,以支持新的SuperSpeed接口:
2023-01-05 15:07:221409 MS9132是一款USB3.0投屏芯片,内部集成USB3.0 Device控制器、数据收发模块、音视频处理模块。MS9132可以通过USB3.0接口将PC、智能手机、平板电脑上的信息显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持HD视频接口输出。 审核编辑 黄宇
2023-06-26 17:05:031774 USB3.0又称为SuperSpeed USB,比特率高达5Gbps,相比目前USB2.0的480Mbps的速率,提高了10倍以上。
2023-10-02 16:06:00793 数据传输速率高达5 Gbps,这比USB2.0的480 Mbps快了10倍以上。也就是说,USB3.0可以在较短的时间内传输大量的数据。这个速度对于需
2023-10-27 14:31:032933 泛的还是USB3.0,本篇也是主要介绍USB3.0。它是超高速传输接口,可以提供最高5.0Gbit/s的传输速率,并且相比与USB2.0,增加了新的电源管理功能,支持待机,睡眠等,更加省电。并且也从半双工
2023-11-07 11:01:54578 PCIe-6328一块8口USB3.0主控卡,专为工业自动化和机器视觉相关应用设计。USB3.0或称作高速USB,是一项新兴总线技术,10倍于USB2.0的传输速度,尤其适用于高速数据存储和图像设备
2024-01-22 17:05:01142
查看更多
