该装置由发射器和接收器组成,将发射器放入行李里,接收器随身带,当物品离开自身超3m(米)时,接收器便发出报警声,提醒注意,防止物品丢失。
2011-08-02 11:29:059947 该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。一、电路工作原理 电路原理如图4所示。
2014-09-30 09:50:169751 该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盜报警。
2023-07-15 17:23:401169 本人现制作一款报警器交替发出一个 频率渐变的报警声音(类似警车这种),用压电陶瓷蜂鸣器。看世面上一款产品是通过cd4001或非门组成的RC震荡电路驱动的。不理解单片机可以直接产生高低电平直接驱动为什么要采用震荡电路。
2019-11-07 05:15:19
BIOS报警声含义你可以根据报警声音长短,数目来判断问题出在什么地方AWARD BIOS响铃声的一般含义是:1短: 系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题。 2短: 常规错误
2008-07-01 00:29:43
这里介绍的门锁报警器具有时间识别功能,主人开门是正常开门,一般30s内可完成开门动作,因此它不会报警,陌生人试着开门或小偷撬门不是正常开门,通常费时较长,一旦时间超过30s,它就会发出报警声,具有较大的实用价值。
2021-04-23 06:25:01
本电路如图所示电路由外部双或非门驱动器集成芯片SN75454B、四个不同报警传感器和电源电路等组成。其中芯片SN75454B是由美国得可萨斯仪器公司生产的产品。当小偷的动作引起四个不同报警传感器中的任何一个发出报警逻辑信号时,报警继电器都会被吸合,发出报警信号。
2021-04-26 06:18:15
供电,外壳中包括8个led,用以显示电量。主要功能对儿童测温,利用ntc温度传感器对儿童进行测温,同时上传给手机。当儿童离开父母几米以外,手机就会发出报警信号。通过三轴传感器实现计步功能
2015-07-08 09:51:12
,则扬声器发出报警声音,实现智能家居中入侵检测的应用功能,检测到主人回来则播放欢迎音乐等4 实现通过网络接口进行软件远程升级的功能,方便做产品化的持续优化升级*5 监控家中的饲养猫猫,识别和检测猫猫
2020-09-25 10:12:07
下重新实现火灾报警,借助强大的硬件性能,搭配上USB摄像头模块,应该可以达到比较满意的状态。3.整个项目总体框架是:通过摄像头识别火焰,发出报警声进行报警,并且控制相应的消防设施,比如消防炮。并通过网络第一时间向用户推送报警信息。
2016-10-12 10:29:01
本文介绍的这款简单的电路能在交流电源断电(或电压低于50V)时发出报警声。交流市电经二极管D1半波整流,与电阻R1、R2、R3和R4串联组成分压器.在R3上分得较小电压去控制晶体管T1与MOS场效应管T2的工作状态。一旦交流断电或电压太低.蜂呜器Bz1就发出报警声。
2021-04-23 06:40:43
检测仪的光学组件将额头发射和反射的能量汇集到传感器上,通过电子组件将此信息转化成温度读数并显示在显示面板上,当温度读数超过高温报警值时,仪器会发出报警声,同时红色报警灯点亮。是现代医学中的非常重要的仪器。
2019-10-15 09:11:34
求助一个报警电路,当携带WIFI定位卡的人距离接收机越近,也就是信号越来越强时,报警声由缓慢变成急促,信号距离20米以上。就像倒车雷达一样距离障碍物越近,报警声音越急促。谢谢各位朋友
2014-03-03 06:17:55
带着小孩出去游玩时,恐怕你最提心的是小孩走失。本装置可有效地解决这一问题。该装置由发射器和接收器组成,将发射器放入小孩的口袋里,接收器由大人拿着,当小孩离开大人的距离超3m(米)时,接收器便发出报警声,提醒大人注意,防止小孩走失。
2021-04-26 06:17:09
断开,LED不发光。随着水位的增加,由于水的导电特性,使得IC的13脚为高电平,S1接通,LED1点亮。当水位逐渐增加时,LED依次发光指示水位。水满时,LED4发光,显示水满。同时T1导通,B发出报警声
2021-05-19 06:30:31
这款水位报警器可以在水槽中水位满槽时及时发出报警声。电路中晶体管振荡器产生的方波信号经探头送入水中。探头寿命很长,因为没有电解腐蚀。整个电路由晶体管多谐振荡器、放大器和报警电路构成。
2021-04-28 06:47:06
//滴滴报警声的代码FLAG BIT 00HORG 0000HLJMP STARTORG 001BHLJMP INTT1 START:MOV SP,#60HMOV R1,#200MOV R2
2020-04-14 18:19:03
地工作。在三极管VT4的基极回路上E、F两点输出端接裸铜线尿布。当尿布受潮时,E、F两端电阻下降到1OOkΩ以下,从而产生10uA以上的基极电流使三极管vT4导通,扬声器发出报警声;当尿布在干燥时,E
2021-05-19 06:05:52
设计要求:(1)要求设计一个基于FPGA的温度报警器,能通过系统设定上限、下限温度,当不足下限温度或超过上限温度时发出报警声。(2)利用modelsim、quartus ii 仿真综合.求大神帮忙设计源程序和测试文件,感激不尽!鄙人邮箱:1789382962@qq.com
2014-06-23 23:17:53
这个简单的电路能在交流电源断电(或电压低于50V)时发出报警声。交流市电经二极管D1半波整流,与电阻R1、R2、R3和R4串联组成分压器.在R3上分得较小电压去控制晶体管T1与MOS场效应管T2
2018-10-22 15:49:41
关如下图。提示“开启防丢功能”,可以通过点击报警方式与报警门槛来修改报警声音与报警触发距离。当防丢子机与手机之间超出设定的距离,手机与防丢子机同时报警,手机按设置的报警方式开始报警,发出报警声并振动
2012-07-20 08:36:34
;5、三次输入开锁密码不正确,发出报警声。设计要求:1、用继电器模拟“开”、“闭”锁,继电器吸合代表“闭”锁,继电器释放代表“开”所;2、若设置密码或输入密码错误,可按“清除”键清除已输入内容,以便
2013-05-09 21:47:18
2013-05-09 21:50:31
2013-05-09 22:09:59
摘要:声光报警是目前常用的报警方式之一。声光报警就是利用LED灯和蜂鸣器组成的一种报警系统。指示灯LED闪亮的同时,蜂鸣器发出报警声响。
2021-07-14 06:18:20
当遇到盗贼用推门、撬门、击门等手段企图进入时,防盗告警器就发出报警声音。声音的检测器件是一只电容式话筒.将它安装在门框上。当盗贼推门、撬门、击门时肯定会发出声音。此声音由话筒检测,并送到电路的前置放大器部分。再通过触发器连接到蜂鸣器。
2021-04-22 07:15:35
如何使中断能输出循环递增又递减的报警声, 像正弦波一样:此程序是 电子工业出版社《单片机C语言程序设计实训100例》 中
2014-06-18 13:30:58
关闭ic61的报警声音
2020-12-22 06:55:28
码管作为显示模块;3、采用ADC0832进行模数转化处理;4、当检测到浓度超标时,蜂鸣器发出报警声同时红灯亮,同时检测温度,检测到温度超标时,蜂鸣器也将报警同时黄灯亮;5、可通过按键对报警值进行设置,并有掉电保存功能;6、在进入设置界面后,如果没有按键按下30秒后会自动退出设置界面;.
2021-12-06 08:30:39
笔者去年十月笔者外甥因开车打瞌睡,误将车开到对向车道上,导致车毁人亡的惨剧发生。悲痛之余,笔者设计制作了这款司机瞌睡报警电路。其目的是为了提醒司机朋友开车不打瞌睡,打瞌睡不开车,从而避免交通事故的发生。这种司机瞌睡报警电路实际很简单,具体电路见图1。
2021-04-26 06:05:50
这里介绍的地震报警器,就是利用地震纵波和横波的时间差设计出来的,只要将它安装在居室内,你就可安心睡觉。一有地震活动,首先到来的纵波便会触发电路发出报警声和照明灯光。这时,人们可争取在横波到来前的数秒至十几秒钟内,迅速逃生(可躲入卫生间等相对安全的地方),将伤亡降到最小。
2021-05-10 06:47:58
“这个简单的电路能在交流电源断电(或电压低于50V)时发出报警声。 交流市电经二极管D1半波整流,与电阻R1、R2、R3和R4串联组成分压器.在R3上分得较小电压去控制晶体管T1与MOS场效应管
2015-12-02 16:47:45
想问一下 如何用89C51实现以下功能 关于串口一类的不是很明白防盗报警]项目介绍:检测到外部有人员入侵时,能够产生报警信息并发出报警声音。设计要求:
2020-05-05 17:03:44
这里介绍一种简单、可靠、实用的水满报警器电路,当水箱里的水位升高到规定限度时,将及时发出报警信号.它可用于救火车中的水箱,家庭中的洗衣机,二业中的锅炉以及汛情警报等。
2021-04-28 07:25:00
(1)系统设置6位密码,密码通过键盘输入,若密码正确,则将锁打开; (2)密码由用户自己设定,在开锁的状态下,用户可自行修改密码; (3)具有自动报警功能,若密码输入错误3次,则由蜂鸣器发出报警声
2016-04-12 16:45:33
本毕业设计要求设计一个汽车防撞测距报警器, 能检测出汽车前后左右四个方向的障碍物并发出报警信号。要求能检测出前方障碍物的距离,并用数字显示给驾驶员,在危险距离时要发出急促的报警声。该装置由检测电路
2013-07-21 21:58:27
,同时发出报警声。 图13-1 图13-22.主要技术指标:⑴ 设粮屯为10个,与值班室间的距离为200m;⑵ 每个粮屯设置一个报警信号的发送装置,值班室设置一个接收装置;⑶ 要求用
2016-09-09 23:00:06
热释电红外报警器是一种通过热释电红外传感器探测人体发射的10微米左右特定波长的红外线而释放报警信号的报警装置。利用红外热式传感器探测人体目标,在检测到可疑目标时,控制音乐片发出向响亮的报警声
2013-04-16 10:57:10
要求:①电源采用蓄电池的+12V供电②当报警器受到各种震动时发出持续一定时间的报警声③报警时间控制在1分钟左右④具有电源开关控制⑤其他创新
2011-12-22 22:16:53
释放状态,报警器不工作。如果铁丝网Fe被人剪断(任意一段),此时LSE的①、②脚相当于开路,它的④ 脚则由原来的高电平状态转变为低电平状态,三极管VT导通,从而使得继电器J励磁吸合,其常开触点j闭合,接通了报警器电路的电源,于是发出报警声。`
2012-09-23 19:06:44
,继电器J处于释放状态,报警器不工作。如果铁丝网Fe被人剪断(任意一段),此时LSE的①、②脚相当于开路,它的④ 脚则由原来的高电平状态转变为低电平状态,三极管VT导通,从而使得继电器J励磁吸合,其常开触点j闭合,接通了报警器电路的电源,于是发出报警声。
2011-10-18 09:27:02
设计要求(1)当直流电源电压值超过UH时,发光二极管D1亮并发出报警声1;当电源电压值低于UL时,发光二极管D2亮并发出报警声2。自行确定UL和UH值(UL
2012-10-11 18:29:41
求助电路图设计以同一直流电源作为电路工作电压输入和测试电压输入。当直流电源电压值超过UH时,发光二极管红灯亮并发出报警声
2013-10-03 19:16:11
2021-05-21 07:56:03
现铃声和图案提示。③ 防丢功能:设定好报警条件:防丢器和手机距离超过10m后双向主动报警,手机按照APP设置的方式报警,防丢器会发出报警提醒并且闪烁LED,直到手机与防丢器之间的距离不超过预定范围才会停止报警。(4) 拍照:通过防丢器控制手机,遥控拍照。(5) 录音:通过防丢器控制手机录音功能。`
2020-05-29 12:20:46
的走失。防丢器的原理是在手机和蓝牙之间建立连接,每15秒自动检测一次连接状态,将蓝牙放在小孩、宠物的身上,或贵重物品内,一旦蓝牙离开手机的距离超过一定范围,手机即发出报警声。1. 防丢功能:手机端可以检测
2019-12-24 09:44:03
各位高人。哪位知道倒车雷达或防丢器,距离越近报警声越急促是啥原理。有没有可以用WIFI标识卡实现这些功能的设备。谢谢
2014-04-12 06:47:22
大家好!如题,单片机要求产生治安, 消防, 救护等报警声音的波形;请问哪里有相关资料;有的话留个资料给我,万分感谢!!!
2019-10-17 22:18:56
红灯亮并发出报警声1;当电源电压值低于UL时,发光二极管黄灯亮并发出报警声2。自行确定UL和UH值(UL
2014-09-19 23:31:55
C、门D组成的多谐振荡器起振,压电片发出报警声;当箱内温度高于上限值时,b点电位小于门B阈值电压U,也可使门B输出高电平,压电片YD发出报警声。只有当箱内温度处于上、下限之间的值时,YD才不会发出
2021-05-21 07:16:12
概述:这个装置能够在设备出现异常发热时发出报警声.同时切断设备的电源。异常温度检测分为三挡,分别为40℃、50℃、65℃。电路如附图。
2021-05-19 07:30:46
即使稍稍有点敞开,报警器也能发出报警声。如果门关闭.磁场就会使s1接通.达林顿晶体管T1基极接电池负极而处于截止状态,蜂鸣器Bz1不发声。若门打开,磁铁与S1有距离,磁场减弱,使得S1断开,T1基极与电源负极断开,尽管R1的阻值较大.也有足够的基极电流推动T1导通,从而使BZ1发出报警声。
2021-04-23 07:37:55
设计要求:1) 能容许2-8组进行抢答。2) 能显示抢答组号。3) 各组记分,并能记分显示。4) 比赛结束时,能发出报警声。硬件系统设计 1)控制系统主
2008-12-01 21:45:491111 主板报警声音备查 可以根据报警声音长短,数目来判断问题出在什么地方 AWARD BIOS响铃声的一般含义是: 1短: 系统正常启动。这是我们每天都能听
2010-08-28 08:43:220
555防盗门报警器:这是一种手触式延时报警器,可用作门锁防盗报警器,当人体通过钥匙与锁接触时间稍长时就会发出报警声,而正常的开锁时间不会太长,故不会报警。
2008-05-20 21:55:301653 “嘀、嘀、……”报警声 1. 实验任务 用AT89S51单片机产生“嘀、嘀、…”报警声从P1.0端口输出,产生
2009-04-16 10:44:453916 电脑主板报警声音的故障现象对照表
排除电脑故障最简单的方法就是通过主板的报警音来检查
2009-05-21 12:07:3616025 音频断续 光激发的高频率输出报警电路
2009-09-04 17:58:261523 自锁式光激发音频输出报警电路
当光线照射到CDS光电池时,其电阻下降,
2009-09-05 10:36:121480 报警声响发生器
在这个报警声响
2009-10-07 16:21:333056 红外线探测报警器制作原理
2009-12-24 10:27:423679 BB是报警的声音
1短: 系统正常启动
2010-08-28 09:03:25490 图中所示是一个简单实用的断线式防盗报警线路,如果有人撬窗或破门而入,它就会发出响亮的"嘟一"防盗报警声.
2010-11-17 17:25:591974 图中所示是一个简单实用的保险丝熔断报警线路,只要保险丝烧断,它就会发出报警声.
2010-11-19 12:34:173635 如果检测到烟雾,时钟周期T0就变成40ms,同时启动报警驱动电路,使之打开160ms,再关断80ms。在关断期间若没有检测到烟雾,就禁止BZ发出报警声
2011-11-21 12:00:483020 该 报警器 能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。 电路工作原理: 该装置由红外线
2012-05-23 11:55:238755 本报警器,具有断路与短路报警功能,一旦触发报警,即使将警戒用的连线恢复原状,报警声亦不停止,连续发出宏亮的"抓贼呀!"的喊声,直至主人将报警的电源关断为止。
2012-07-04 10:52:544744 “别看这个防瞌睡提醒器不起眼,在长途行车中非常管用。”10月下旬,在第20集团军召开的训练成果观摩会上,某旅汽车二连驾驶员张小栓绘声绘色向大家介绍:这个看起来跟无线耳机相似的防瞌睡提醒器非常灵敏,只要驾驶员出现瞌睡的症状,就会被它“察觉”,并发出很大的蜂鸣提醒音。
2016-11-10 14:48:40940 本文主要介绍了温度报警器电路设计方案汇总(四款报警器电路原理图详解)。方案二采用热敏电阻作为敏感元件的温度报警器,当由金属探头所接触的温度通过传感器到开关,如果温度超过预定值,此时的开关即开启,连接报警器发出报警声,此时的发声的报警装置可以通过改变一些元器件的接法而发出不同的声音。
2018-01-26 15:54:13100597 本文主要介绍了水位报警器设计电路图大全(八款模拟电路设计原理图详解)。方案一的这种水位报警器整个电路由晶体管多谐振荡器、放大器和报警电路构成。可以在水槽中水位满槽时及时发出报警声。电路中晶体管振荡器产生的方波信号经探头送入水中。探头寿命很长,因为没有电解腐蚀。
2018-01-26 16:34:3172165 红外线门窗报警器的电路原理稍微复杂一点,但是简单来说就是通过红外线感应器检测到人体靠近时会产生电脉冲并传输给主控制器,主控制器传送信号给报警装置,然后发出报警声。
2018-08-06 15:25:1113370 本文介绍的是采用热敏电阻作为敏感元件的温度报警器,当由金属探头所接触的温度通过传感器到开关,如果温度超过预定值,此时的开关即开启,连接报警器发出报警声,此时的发声的报警装置可以通过改变一些元器件
2019-01-29 15:23:0011589 因流动会将报警电路的电源接通,从而使可控硅触发导通。于是扬声器立即发出警笛报警声,使司机立即惊醒,去休息或更换司机。值得一提的是.一旦可控硅被触发导通,即使水银开关已断开,扬声器发出的报警声还是会响个不停
2018-09-20 18:31:18958 。烟感部分采用烟雾中的颗粒折射红外光的原理探测火灾。当报警器探测到烟雾并达到报警浓度时,报警器红灯闪烁,并发出报警声。报警器具有自检测试功能及电池低电量提示功能,符合国标《独立式感烟火灾探测报警器》的技术要求,性能稳
2018-12-27 08:00:0015 本例水位报警器可实现水位过高或者过低时均能发出报警声,同时还增加了指示灯显示,根据不同颜色的指示灯也可判断是水位过低还是过高。
2019-10-07 15:40:007030 本例的水位报警器,可用于当水箱水满时,发出报警声响。当水箱水漫过探头B点时,报警器发出提醒的声响(此时声音频率较低),提醒可以关闭注水阀门。如果此时没有理会,继续注水当水漫过探头C点时,报警器的声音会发出比较尖锐的声音(声音频率提升);如此,当水再漫过最高点D时,报警器将会发出更尖锐的报警声音。
2019-10-07 16:10:005379 双向与单向不同,双向防盗器会在遥控器上提示车主,而单向不会,只是发出报警声。
2020-03-08 16:21:0021956 该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。
2020-06-13 12:02:565246 以同一直流电源作为电路工作电压输入和测试电压输入。当直流电源电压值超过UH时,发光二极管红灯亮并发出报警声1;当电源电压值低于UL时,发光二极管黄灯亮并发出报警声2。自行确定UL和UH值(UL《UH)。UL和UH门限值可调。
2020-11-03 08:00:008 摘要:声光报警是目前常用的报警方式之一。声光报警就是利用LED灯和蜂鸣器组成的一种报警系统。指示灯LED闪亮的同时,蜂鸣器发出报警声响。
2021-11-05 13:36:0247 警车声、火警声是警用车辆的专用警报声音,信号产生电路比较简单,用专用音乐报警芯片驱动外围蜂鸣器,就能发生各种音调的警报信号,适合在汽车、摩托车上作警笛使用。
2022-02-22 09:55:402660 开车防睡提醒器是一种主要利用电子平衡原理的电子装备。用来防止人们在正常生活、学习、开车中出现打瞌睡现象。一旦人们在做事过程中犯困,头部向前倾斜,就会发出提示报警声。
2022-03-08 11:08:36284 电子发烧友网站提供《制作一个水箱溢出报警电路.zip》资料免费下载
2022-11-29 15:02:021 UPS一般会设计报警,当电压降低到接近放电终止电压(单节12伏电压接近10.8伏时),就会发出报警声,这时,应立即关闭用电器,并关闭UPS。不过,到了放电终止电压,会自动停机,防止过放电。
2023-01-12 09:44:521228 使其发出报警声。图中的R1、C1用于提高光控电路的抗干扰能力。调整RP的阻值可使该报警器在所需的光线下发出报警声。
2023-04-27 17:13:101376 导读 一般在wincc中单单使用报警控件时,若产生新的报警时系统是不会有对应的报警声音提示;若需要声音提示那么我们可以通过以下两种方式来是现实。 1、报警器 我们可以使用wincc自带的报警
2023-05-31 09:49:51882 本产品为智能光电烟雾报警器,采用超低功耗无线组网技术FSK SUB-1G无线收发芯片模块设计,能够实时监视探测烟雾的存在, 一旦检测到烟雾火农危险,报警器红色LED指示灯立即快速闪烁,并发出报警声,及时提醒您和您的家人。烟雾报警器应安装于家庭中可能发生火灾的所有客房、客厅,工厂仓储区、厂房等区域.
2023-10-23 19:22:47624 这个温度报警电路,每当传感器检测到的温度超过设定的阈值时,就会发出报警声。
2024-02-25 14:42:02150
查看更多
