在MCU之间中长距离通信的诸多方案中,RS485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高
2023-08-25 17:15:011000 硬件电路设计中需注意的问题是什么?RS-485总线通信系统的可靠性措施有哪些?
2021-06-03 06:50:59
RS-485标准是什么低压RS-485网络电路的设计要点有哪些使用RS485接口时应注意什么问题?
2021-04-19 08:22:54
RS485通信--AT_SURF案例No.10简介RS485通常采用两线制总线,为半双工通讯,常用于工业控制,理论上最大传输距离可达到1200米。总线上可以连接多个设备,在使用时只需要将设备的A口
2022-08-16 19:46:49
RS485通信与Modbus协议 附源码及视频教程下载RS485通信的特点1、采用差分信号。2、RS485通信速率快,最大传输速率可以达到10Mb/s以上。3、RS485内部采用平衡驱动器和差分
2021-11-30 07:05:57
文章目录RS485 通信与 Modbus 协议单片机 RS485 通信接口、控制线、原理图及程序实例RS485 通信与 Modbus 协议在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域,通常情况下是采用串口
2021-11-30 07:31:05
RS485通信协议定义字节为什么?直接确定数据不是更方便吗?
2015-04-16 15:49:50
RS485特点是什么?RS485通信原理是什么?RS485应用存在哪些问题?
2021-05-20 06:06:12
现在的RS485作为最为最常用的电表通信方式之一,日常生活中雷电和静电干扰已经成为485通信总线在实际工程经常遇到的问题。RS485通信总线防雷保护应该怎么做?
2021-04-06 09:47:54
RS485通信有哪些常见故障,如何去排查?
2021-05-19 06:32:37
阅读目录1、RS485简介 2、RS485特性3、RS485通信硬件实现4、RS485通信软件实现OS:Windows 64Developmentkit:MDK5.14IDE:UV4MCU
2021-08-19 08:20:09
想请问一下RS485通信能达到的最远距离是多少
2023-10-16 08:05:56
1.优劣优势:RS485的可靠传输距离远,接线简单成为了相对于RS232的最大优势。不足:RS485总线是一种常规的通信总线,它不能够做总线的自动仲裁,也就是不能够同时发送数据以避免总线竞争,所以
2021-07-28 06:54:35
。484通信采用的芯片SP3485单片机通过SP3485转换芯片把数据发送给RS485,然后传输给另一个开发板的RS485经SP3485转换芯片转换后再传输给单片机,以此实现两个单片机长距离的稳定通信
2022-02-22 08:22:17
话说好久没有更新博客了,接着目前在调试RS485,那就再水一篇,反正没啥技术含量,我就随性的写,您也就随性的看。RS485也是一个标准总线,具体的电气使用说明,大家自行百度,这里不再过多介绍,只是
2022-02-17 06:46:14
电路的可靠性和稳定性。
【RS485通讯协议】
实际应用中,RS485接口还需要进行协议规范和数据格式化。常用的RS485通讯协议有Modbus协议、Profibus协议、CANopen协议等
2023-05-05 16:25:31
测试仪通过RS485工业总线与PC机进行通信,其硬件接口电路如图5所示。2 软件设计2.1 总体设计测试仪的软件开发环境采用的是Keil C,所有代码采用C语言编写。为了方便程序调试和提高可靠性
2019-06-14 05:00:09
简单介绍:RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。应用场合:几十米到几千米的场合,可以应用于多节点的场合典型电路介绍:一、非隔离型的RS485传送电路当然,上图并不是完整的485通信电路图,...
2021-07-26 08:32:43
智能仪表在要求通信距离为几十米到上千米时,通过RS485通讯连成现场网络,满足企业信息化的需要。RS485总线特点1、RS485的最高数据传输速率为10Mbps。2、RS485最大通信距离约为
2021-07-26 06:41:58
用RS232转接RS485,来对5台机器进行通信。连接2台机器可以通信,一旦连接第3台机器,便无法通信了?RS485侧,带负载的连接时手拉手的方式。用的电脑串口连接的转接器的RS232,同时转接器有外接9V电源。转接器是深圳宇泰科技的UT-2216。
2013-06-19 09:43:52
RS485总线具体哪些特点?RS485接地问题怎么解决?
2022-02-14 07:45:31
RS485简介485(一般称作 RS485/EIA-485)是隶属于 OSI 模型物理层的电气特性规定为 2 线,半双工,多点通信的标准。它的电气特性和 RS-232 大不一样。用缆线两端的电压差值
2022-01-14 07:54:48
通信具有哪些分类?RS485特点是什么?具有哪些注意事项?
2022-02-16 07:00:04
屏蔽双绞线传输。这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。很多情况下,连接RS-485通信链路时只是简单地用
2019-06-21 05:00:11
协议采用CRC校验、奇偶校验等方式避免误码,引起的不正常;在应用中,必须采用主从模式或非破坏性逐位仲裁机制,避免多主的信号碰撞,通讯失败。所以,即便是在工业自动化中非常普遍应用的类似于RS485总线等通讯模式,也需要硬件、软件等多个层面采取措施,提高通讯的可靠性。
2014-07-11 15:21:51
的通信速率是多少现在还是多少甚至还增加了不可靠性因素因为中这个转换设备的可靠及稳定性如何是你控制不了的。当然也并不是一无是处,优点还是有的,对于只需要单一管理而且通信数据量不大的情况下采用RS485
2013-10-15 10:46:10
485_RPA3、485_DPA2、C/4-5V5V。外部使用rs485转usb线进行连接,注意usb转RS485线的接头使用的是db9头,根据标准,db9的1脚接板子的rs485的B相(data-
2023-02-09 14:26:12
单总线协议的通讯过程是怎样的呢?Modbus通信和RS485通信有哪些不同之处呢?
2022-01-18 07:08:23
STM32单片机与RS485通信一、RS485简介二、RS485收发芯片使用注意三、程序实现一、RS485简介RS485是隶属于 OSI 模型物理层的电气特性规定为 2 线,半双工,多点通信的标准
2021-08-11 07:29:41
labview与rs485通信的modbus协议编程怎么用,知道有mdbus模块,但是网上例程少而且特别简单所以,想看看大家是怎么利用这个modbus协议的
2017-05-18 08:54:45
stm32串口1和RS485通信的串口2的配置过程是怎样的?
2021-12-08 06:49:58
RS422通信方式都能正常通信使用串口调试助手智能RS422方式通信,不能RS485通信方式通信,软件协议是满足一问一答方式的(即理论上RS422和RS485都应该正常工作)高手指点一下,是什么问题?
2019-10-11 06:31:23
没有注意到硬件细节及合理的软件通讯协议,在应用中就会经常出现误码多、通迅芯片损坏等现象,影响正常使用,因此提高485 总线可靠性设计至关重要。 现在做系统工程的朋友们为了简单省事亦或者是为了布局美观
2018-09-25 09:07:10
,在电路和工程的设计中如果没有注意到硬件细节及合网上真人龙虎斗开户***理的软件通讯协议,在应用中就会经常出现误码多、通迅芯片损坏等现象,影响正常使用,因此提高485 总线可靠性设计至关重要。 现在
2018-12-01 18:57:11
应用:本代码将使用MCU UART用于RS485通信。
BSP 版本: N76E003 BSP Keil C51 v1.0.6
硬件: NuTiny-SDK-N76E003 v2.1
典型的系列
2023-08-30 07:59:12
如题,我是用串口助手去监控两个两个单片机之间的串口通信RS485格式,串口助手只能收到DIR高的数据,为低时串口助手收到另一个单片机发送的数据全是0,我的目的是破解rs485的报文,不知道这种思路
2020-04-16 22:34:27
的。实际RS485接收波形是红色框后面的波形,请教问TTL接收端为什么会有发送的波形?问题2.我做了2个板子,通过RS485通信,但是电流不一样,两个通讯线上再并连 485转USB工具 的AB ,用以在
2017-05-27 18:20:06
RS485是什么?有何特点?单片机如何和RS485设备进行通信呢?需要注意什么?
2022-02-23 06:40:21
介绍RS485是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准,该标准由电信行业协会和电子工业联盟定义。使用该标准的数字通信网络能在远距离条件下以及电子噪声大的环境下有效传输信号。RS-48...
2021-07-26 06:21:00
一、实现效果基于ucosii实时操作系统的RS485通信,采用USART + DMA进行收发,二、开发环境开发工具:KEIL V5开发板: STM32f107RC采用方式:USART + DMA
2022-02-18 07:35:42
RS485具有哪些优劣势?如何使用RS485实现两个MCU之间的通信?
2021-10-18 08:54:31
典型的系列
2023-08-22 07:10:52
如果没有注意到硬件细节及合理的软件通讯协议,在应用中就会经常出现误码多、通迅芯片损坏等现象,影响正常使用,因此提高485 总线可靠性设计至关重要。 现在做系统工程的朋友们为了简单省事亦或者是为了布局美观
2018-09-19 10:23:18
如何实现单片机与计算机之间的RS485通信,一般可以采用2种方法:一种方法是在单片机与计算机两端分别采用RS232与RS485电平转换装置;另一种方法是采用RS485通信卡,并将其插在计算机主板上
2021-05-24 07:09:58
我购买了一块STEVAL-STWINKT1B开发板,里面有STR485芯片用于RS485通信。我尝试使用立方体 mx 并对其进行适当配置(见附图 1),启用 uart2、RS485 流量控制,然后
2022-12-09 07:44:16
RS485是什么?如何实现基于FPGA的RS485通信接口设计?
2021-09-28 07:53:43
如何对基于单片机RS485通信PC和单片机通信进行仿真呢?
2022-02-16 06:45:29
如何提高RS-485通信可靠性的措施随着数据采集系统的广泛应用,通常由单片机构成的应用系统,如仪器仪表、智能设备等都需要与PC 机之间交换数据,实现与PC 机之间的通信,以充分发挥PC 和单片机之间
2009-12-12 10:44:48
2019-07-16 08:19:13
、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域得到了广泛应用。但在RS485通信中,常常会存在通信距离不远、通信质量差等问题。为提高RS485的通信质量,除了采用终端匹配的总线型结构外,在系统设计中通常要考虑以下几个问题。
2020-12-28 06:18:19
关RS485电路可靠性设计的经典资料,对实际应用特别有好处。如果你的设计仅仅是满足简单的功能需求,该文章没有参考意义,如果你要完成的是真正可靠的产品设计,该文章有很大的参考价值!
2012-08-05 22:23:32
RS485通信和Modbus通信协议汇总1. 主从模式RS-485上的软件层协议ModBus主要依赖于主从模式。主从模式是指在半双工通讯方式上,2个或者2个以上的设备组成的通讯系统中:(1) 至少且
2021-08-23 06:16:07
嵌入式软件可靠性设计需注意什么?
2021-04-27 06:23:08
介绍一种通信总线RS485主从通信方式,提高RS485总线采集速度的方法,该方法解决了主从式通信慢的缺点,提高通信速度,运行稳定、可靠。关键词:RS485;主从召唤通信;ADM
2009-04-12 00:37:4842 RS485通信协议
、RS485 通信协议1.概述C320 系列变频器提供标准RS485 通信接口,用户可通过PC/PLC 实现集中监控(发送运行命令设定,变频器的工作参数和
2010-04-07 17:26:1887 RS485 通信协议教程
概述C320 系列变频器提供标准RS485 通信接口,用户可通过PC/PLC 实现集中监控(发送运行命令设定,变频器的工作参数和读取变频器的工作状态),以适
2010-04-13 14:54:4891 使用CMOS集成电路需注意的几个问题.
2010-06-05 10:07:2175 本文在回顾RS-485标准的基础上从几个方面简要讨论了提高RS-485网络可靠性的一些措施.
关键词:RS-485 接口网络 数据
2010-06-10 17:10:1850 RS485差分串行通信实验
一. 实验目的在上一个RS232 通讯实
2008-09-22 16:46:103250 RS485通信经典电路
采用
2008-10-20 08:23:586150 RS485通讯注意事项
一、如何布线 走线走得好,可以很大程度减少干扰的影响,提高通讯的可靠性,但我们在实践中往往对此认识不足。如为了走线
2009-04-17 11:03:351991 使用CMOS集成电路需注意的几个问题
集成电路按晶体管的性质分为TTL和CMOS两大类,TTL以速度见长,CMOS以功
2009-11-30 10:56:26919 使用CMOS集成电路需注意的几个问题(王玲)
2010-01-14 10:47:402666 户外LED灯具设计需注意的几个问题
一、户外照明设计师必须考虑的户外LED灯具的工作环境
LED户外照明灯具由于工作环境比较复杂,受温度、紫外线、湿度、下雨
2010-04-21 12:39:40941 在MCU之间中长距离通信的诸多方案中,RS485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但RS485总线在抗
2010-11-03 11:34:038502 据RS485总线网络结构和网络现场环境特点,分析了影响RS485总线网络系统通信可靠性的因素,提出了有效的保证通信可靠性的硬件措施。
2012-02-14 15:01:0180 RS485硬件电路设计中需注意的问题,RS485
2015-12-21 14:45:560 基于RS485通信的主从式粮仓监控系统,學習單片機485通信的好資料!!!!
2016-06-06 10:00:4610 基于RS485的多主机通信协议的设计_胡明飞
2017-01-12 19:56:2311 在长距离通信的诸多方案中,RS485(RS232转RS485转换器)因其独特的电器性能,可靠的应用于主控机之间、主控机与单片机或外设之间构成点到点、点到多点远程多机通信网络,实现多机应答通信
2017-10-17 15:26:512 在ARM9处理器S3C2440上设计RS485通信接口,实现与总线上其他设备的通信,利用ARM9处理器内部集成的UART外设和RSM485CT模块组成RS485通信硬件接口,在嵌入式Linux系统
2017-12-07 09:28:4410644 本文介绍一种基于RS485总线的采集终端的设计,这种采集终端不仅能够集抄脉冲式电表,也能够集抄带RS485接口的电能表;采用SPI接口来扩展I/O资源,来实现对输入脉冲的采集和数码显示电路;采取各种软硬件措施来提高RS485通信的可靠性,使系统能够稳定可靠地通信。
2017-12-07 10:27:198824 针对工业现场恶劣环境而设计的,对于那些要求高可靠性和安全性的场合尤其适合。光电隔离功能可以有效的使RS485主从设
2020-04-04 16:22:001715 本文档的主要内容详细介绍的是RS485通信编程的视频教程资料免费下载包括了: 1. RS485通信介绍,2. RS485模块电路,3.编写RS485通信程序
2019-03-26 15:54:56112 RS485 UART转485模块 - 3.3V电平
基于3.3V系统的RS485通信 支持多种通信总线接口
型号 RS485 Board (3.3V)
2020-01-02 14:32:003397 三菱FX plc一般不带RS485通信口,如果要与变频器进行RS485通信,须给PLC安装FX2N-485BD通信板。
2020-07-20 15:07:382570 RS485简介485(一般称作 RS485/EIA-485)是隶属于 OSI 模型物理层的电气特性规定为 2 线,半双工,多点通信的标准。它的电气特性和 RS-232 大不一样。用缆线两端的电压差值
2022-01-14 13:13:2313 以下几个优势: 1. 抑制干扰:屏蔽接地可以有效地抑制来自周围环境的电磁干扰,确保数据传输的稳定性和可靠性。在工业环境中,有许多电气设备和传感器等,这些设备会产生电磁辐射干扰,如果不屏蔽接地,这些干扰信号可能会影响到RS485总线通信的性能
2024-01-04 16:59:36777 、应用以及一些常见的问题。 一、RS485接口概述 RS485接口是一种半双工、平衡传输的通信接口,广泛应用于工业自动化、智能交通、智能建筑等领域。它基于差分信号传输,具有较强的抗干扰能力,使得数据传输更加稳定可靠。RS485接口通常采用一对双绞线进
2024-01-11 17:37:24972 RS485与MODBUS RTU的区别 如何选择合适的通信技术? RS485是一种通信总线标准,而MODBUS RTU是一种通信协议。本文将详细讨论RS485和MODBUS RTU的区别,并提供选择
2024-02-01 10:27:051219
查看更多
