非线性特性有关。以下将重点分析由电源、外部基准源、数字连接、外部干扰等造成的固定频率杂散。根据应用情况,可降低或完全避免这些类型的杂散,以助于实现最佳的信号链性能。 由ADC周围DC-DC电源而导致的杂散
2019-02-14 14:18:45
LMX2531 - High Performance Frequency Synthesizer System with Integrated VCO - National Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
LMX2531 High-Performance Frequency Synthesizer System With Integrated VCO datasheet (Rev. S)
2022-11-04 17:22:44
LMX2531 HIGH PERFORMANCE FREQUEN
2023-04-06 17:11:04
2023-04-06 17:11:04
2023-04-06 17:12:51
2023-04-06 17:12:55
2023-03-23 07:59:53
2023-04-06 17:10:54
mm 28针WQFN系统–无线通信中的集成环路滤波器下变频–低杂散、低相位噪声的分数器件。–基于增量-西格玛调制器的10 kHz频率分辨率PLL。–Integer-N,如果PLL和LMX2512支持
2020-09-25 17:41:56
和高相位检测器频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。高速 N 分频器没有预分频器,从而显著减少了杂散的振幅和数量。还有一个可减轻整数边界杂散的可编程输入乘法器。LMX2594 允许用户同步多个器件
2021-03-24 15:59:47
我用lmx2531-1910来作第一本振,编程以后各项射频指标优秀,输出纯净,但是ftest/ld引脚始终为一个低电平,把R3寄存器中Fold[3:0]的值从0-15全部试了一遍也没有变化
2018-06-24 06:09:52
声明整数边界杂散功率高于 –80 dBc的通道不可用;那么,图1中大约有10% 的通道将不再可用。为了解决这个问题,ADIsimFrequencyPlanner可以优化PLL/VCO配置以便降低
2019-10-11 08:30:00
杂散测试线损问题? 有的时候是一个范围,怎么确定线损呢?
2020-05-08 05:55:31
杂散测试线损问题? 有的时候测得是一个范围,怎么确定线损呢?
2016-09-11 23:41:06
性能也会比整数分频的锁相环好。在中等的信道间隔(10kHz,1MHz)上,二者表现出差不多的杂散性能。一个通用的规则是,在200kHz的信道间隔以下,小数分频的杂散性能优于整数分频。小数分频的锁相环
2019-01-16 12:27:07
考虑由于采用了杂散补偿电路,所以该电路会增加环内的相位噪声。从杂散性能上看,在较小的信道间隔(1MHz)上,小数分频的锁相环的杂散性能也会比整数分频的锁相环好。在中等的信道间隔(10kHz,1MHz)上
2017-04-27 15:58:16
出现一个与基带信号相关的杂散点幅度-50dBm左右,影响了射频输出的Sfdr。具体现象:
输出2.2ghz点频时,杂散点在2.6GHz
输出2.3ghz点频时,杂散在2.5ghz
输出2.4ghz点频
2023-12-04 07:39:16
我们准备把AD9361用于TDD系统,但由于时延等问题,想把9361配置成FDD模式,通过外部的开关实现TDD切换;需要了解一下FDD模式下TX通道的杂散/噪底等情况,以便设计开关的收发隔离;1
2018-12-27 09:24:47
各位大牛,请教一下。我现在用AD9467-250,采样时钟用AD9517-3出的200MHz,采集70M、0dBm单音信号。频谱上出现较多的杂散。ADC前端电路按照AD9467手册推荐的设计。ADC
2019-01-25 08:21:14
2023-12-08 06:52:03
近日通过多次测试,发现AD9912的DAC输出端杂散比较大。望帮忙分析分析 环境条件如下:1、3.3v,1.8v均为LDO电源供电;原理图参考的是官方提供的文件。2、外部1G时钟输入,旁路内部PLL
2019-03-08 15:14:23
参考输入为245.76MHz/0dBm,输出61.44MHz附近给锁相环做参考,可是输出一直有杂散。我改用信号源直接给锁相环提供参考就没有杂散了,所以推断出是AD9912引入的杂散。我同事他也用
2018-12-25 11:41:21
前段时间做了一个关于AD9958的板子,输出频率在14MHz到22MHz,从其PDF资料上的相位噪声曲线看,15MHz在10KHz以内的杂散非常好,而实际上做出来近端几百Hz的杂散最差的只有80左右
2019-02-22 08:27:59
Giga ADC 是 TI 推出的采样率大于 1GHz 的数据转换产品系列,主要应用于微波通信、卫星通信以及仪器仪表。本文介绍了 Giga ADC 的主要架构以及 ADC 输出杂散的成因分析,以及优化性能的主要措施。
2021-04-07 06:23:37
我使用ADF4351,其输出在中心频率偏移184k附近有杂散输出,通过减小环路带宽,减小充电电流等,杂散有一定的降低, 此时带来靠近中心频率出的噪声升高,通过对比不同的板卡,都存在类似的现象,环路
2018-10-12 09:24:23
我用cc1120实现频分复用,现在发现存在杂散现象,尤其是2个以上不同信道一起发射时,他们的杂散叠加导致其他信道被污染,请问这种情况有解决方法么
2018-06-24 03:14:54
DC1959A-A,演示板,采用LTC6948-1超低噪声和杂散整数N频率合成器,集成VCO。 DC1959A提供50欧姆SMA连接器,用于参考频率输入fREF(REF + IN)和差分RF输出(RF +和RF-)
2019-07-18 08:08:07
DC1959A-C,演示板,采用LTC6948-3超低噪声和杂散整数N频率合成器,集成VCO。 DC1959A提供50欧姆SMA连接器,用于参考频率输入fREF(REF + IN)和差分RF输出(RF +和RF-)
2019-07-18 08:43:41
Giga ADC目前已经广泛的应用于数据采集、仪器仪表、雷达和卫星通信系统;随着采样速率和精度的进一步提高,Giga ADC架构 是什么样的? Giga ADC中的输出杂散的形成原因是什么?有什么样相应的优化措施了?
2021-04-06 06:38:13
在使用HMC704中遇到非整数边界杂散问题,麻烦各位看看: REFin:100MHz, N=2, 鉴相频率50MHz输出分别为10025MHz,10050MHz和10075MHz环路滤波器带宽:1
2019-02-21 14:05:56
70MHz的时候,只改变AD9912的输出,HMC833寄存器不改变。 现在遇到的问题如下: 1.在低频段(1.5GHz内)有一大片鉴相频率整数倍的杂散信号存在,杂散信号与主信号间的差距大概在
2019-02-22 12:27:30
众所周知,ADI公司的频率源芯片在鉴相频率整数倍处存在整数边界杂散问题。拿ADF4355举例,鉴相频率取20MHz,输出5000.01MHz,由于5000MHz为20MHz的整数倍,所以此输出频率只
2018-09-04 11:35:47
每隔3KHz存在杂散,无法通过降低信号功率,改变时钟数据相位来改善
更改参考时钟为60MHz,杂散间隔变为15K
更改参考时钟为20MHz是,杂散消失
请问各位大神这个问题应该怎么考虑,谢谢
另外当去掉DAC输出辅助之后用示波器测试波形如下,这种现象是信号发生反射了吗?
2023-12-07 07:09:55
~12.75GHz全频段的宽带定向耦合器。从上述分析我们可以得出以下结论:发射系统自带的监测端口不能作为杂散测量的依据,要准确测量—个发射系统的杂散信号,唯一可取的测试点就是发射天馈系统的主馈线
2017-11-15 10:35:09
整数边界杂散不受欢迎的原因有哪些?如何改变PFD频率?怎样将ADIsimFrequencyPlanner应用到宽带VCO里?
2021-04-12 06:28:29
小数分频器整数边界杂散问题的提出小数分频器整数边界杂散的优化设计
2021-04-19 08:32:15
DDS的工作原理是什么?如何抑制DDS输出信号中杂散问题?
2021-05-26 07:15:37
直接数据频率合成器(DDS)因能产生频率捷变且残留相位噪声性能卓越而著称。另外,多数用户都很清楚DDS输出频谱中存在的杂散噪声,比如相位截断杂散以及与相位-幅度转换过程相关的杂散等。此类杂散是实际
2023-12-15 07:38:37
DDS的工作原理是什么如何降低输出信号杂散电平?DDS作为分频器在锁相环中的应用研究
2021-04-22 06:09:32
假设您已经通过迭代信息传递相位边限和回路带宽在锁相环(PLL)上花费了一些时间。但遗憾地是,还是无法在相位噪声、杂散和锁定时间之间达成良好的平衡。感到泄气?想要放弃?等一下!你是否试过伽马优化参数?
2019-07-31 07:26:15
杂散测试的一些资料,期刊论文,有需要的朋友自行下载吧
2018-09-26 10:15:21
例如,若是鉴相器频率为100MHz,输出频率为2001MHz,那么整数边界杂散将为1MHz的偏移量。在这种情况下,1MHz还是可以容忍的。但当偏移量变得过小,却仍为非零值时,分数杂散情况会更加严重
2022-11-18 07:51:05
您曾设计过具有分数频率合成器的锁相环(PLL)吗?这种合成器在整数通道上看起来很棒,但在只稍微偏离这些整数通道的频率点上杂散就会变得高很多,是吧?如果是这样的话,您就已经遇到过整数边界杂散现象了
2018-09-06 15:11:00
消费市场认可。是德科技在测试测量领域有着悠久的历史,从1938年第一台谐波分析仪面世(彼时还时HP公司)到如今110GHz毫米波测试测量方案的开发,一直为我们产品研发领域的验证带来不同的惊喜。以下通过一个案例,使用是德科技测试测量解决方案,完成无线智能终端产品的辐射杂散的最终优化。
2019-06-10 06:38:45
传导和辐射杂散的FCC限值是什么情况,没看懂,求指点。另外,2G和3G的杂散测试,除了测试频率范围不同外,还有哪些不同,提前谢谢大神!!!!!!!
2013-03-10 21:38:03
小弟正在调试一款X波段(9.6-10.8GHz)的锁相环,采用的是内部集成VCO的HMC778LP6CE芯片。在调试中,我发现在距中心频率50Hz整数倍的频率处有很多杂散,请问各位大神这些杂散
2014-07-21 15:47:54
的其余部分。此类不希望有的输出信号被称为 “杂散脉冲”。假如这些杂散脉冲的功率足够高,那就会在射频设计中引发很多问题,例如:发送器中相邻通道的污染、接收器中的灵敏度损失、或期望信号自身的失真。视系统
2019-07-23 08:17:34
(1)外观判断法对埋地管道来说,如果受到直流杂散电流的腐蚀,其外观是:孔蚀倾向大,创面光滑、边缘比较整齐,有时有金属光泽,腐蚀产物似炭黑色粉末,无分层现象,有水存在且腐蚀激烈时,可以明显观察到电解
2020-12-01 16:22:35
100M晶振50M鉴相,环路带宽120K,全频带测试,频率在4150M以下1M步进杂散非常高,但是这个频率以上就没有,请问这是啥问题导致的,减小cp电流几乎无改善,100K,10K,1K就更差了
2018-08-01 07:04:21
80dB以上。290MHz和302MHz就很差,100MHz频宽内,出现了若干杂散。其中290MHz输出时,出现了310MHz的杂散最高约60dBc,但是该杂散能量不稳定,起伏就有10dB左右。能否帮我分析下,这个杂散由哪里产生的?为什么能量会有如此大的起伏?多谢啦!~
2018-11-29 09:49:07
贵公司的专家们好,我最近在做的项目使用的AD9914芯片,芯片使用3.2GHz参考时钟,DDS输出950MHz信号时150MHz,200MHz,处有-65dBc左右的杂散,300MHz处有
2018-11-13 09:35:04
ADF4351输出,相噪远不及器件参考值理想。而且在离中心频率最近处的杂散出现在偏离中心频率5KHz的地方。从频谱来分析,我估计如果能减小或者消除该杂散,则相噪应该可以明显变好。电源我采用了两颗
2018-09-29 15:40:47
Current可优化杂散至51dBc左右。ADIsimfrequencyPlanner也没有这么近的杂散仿真值提供,该杂散从何而来,有何推荐的解决方法?(设置输出为4100MHz则无此杂散)另外若采用
2018-08-22 10:40:08
您好,请问我在做ADF4356锁相环时发现在PFD谐波处有较强杂散,高达-75dBc,可以看成就是整数边界杂散,但是杂散距离中心频率已经有了15M左右,环路带宽40KHz,请问一下这是什么原因导致
2019-02-15 13:26:51
如图,这是数据手册上说的HMC833参考为50MHz输出为5900.8Mhz时的杂散情况。图上频偏频偏为400KHz和800Khz的地方都有杂散。根据数据手册上的理论,我能理解800Khz处的杂散是整数边界杂散,但我没弄懂400Khz处的杂散缘由?哪位明白的,可以解释一下?谢谢
2018-10-09 17:57:58
HMC833低杂散(1)HMC833是否有低杂散模式。(2)改变seed in fraction是否有作用?
2019-01-15 08:42:05
请问ADI和各位大神,AD9361的整数边界杂散指标是多少啊?我以前用ADI的小数分频芯片如ADF4112、AD4350、ADRF6750等杂散都能控制在近-60dBc以下,现在用AD9361
2018-08-23 07:15:55
各位好我在看模拟对话的时候,看到边带杂散和开关杂散不太明白,请问大家这其中的含义以及它将导致什么后果?谢谢大家了!!!
2019-01-09 09:29:01
DC1705C-C,演示板,采用LTC6946超低噪声和杂散整数频率合成器,集成VCO。 VCO不使用外部组件,无需外部系统支持即可进行内部校准
2019-03-01 10:06:25
DC1705B-A,演示板,采用LTC6946超低噪声和杂散整数频率合成器,集成VCO。 VCO不使用外部组件,无需外部系统支持即可进行内部校准
2019-02-28 09:40:18
Hello! 请教个关于鉴相频率杂散与环路滤波器布线的问题。例如ADF4360,鉴相频率的杂散抑制的典型值为-70dBc左右,而实测为-60~-65dBc,也能接受,只是感觉各次倍频的鉴相频率太多
2018-11-07 09:03:01
最近调试遇到个问题,40W功放输出功率时在225K左右会有杂散,抑制在-50dB左右,初步认为是由于风扇引起的,如过是风扇引起的话,该如何解决
2014-03-28 09:58:41
基于LMX2531的UHF+RFID读写器射频电路设计
2016-01-04 17:03:5549 电子发烧友网为你提供TI(ti)lmx2531相关产品参数、数据手册,更有lmx2531的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,lmx2531真值表,lmx2531管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-08-03 18:10:58
电子发烧友网站提供《基于LMX2531的UHF RFID读写器射频电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 14:14:000
查看更多
