电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>TI数字中频芯片GC6016配置与应用分析
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
赛灵思FPGA DIY系列(5):中频数字频谱分析仪的实现
本设计主要完成了中频数字频谱分析仪的FPGA设计与实现。设计是在Xilinx的Spartan6系列xc6slx16-3csg324型号的FPGA芯片中完成的,同时配合DSP等一些外围芯片与设备
2013-04-15 10:20:564372
什么是数字中频?FPGA怎么实现数字中频
数字中频顾名思义,是指一种中间频率的信号形式。中频是相对于基带信号和射频信号来讲的,中频可以有一级或多级,它是基带和射频之间过渡的桥梁。 如图1所示,中频部分用数字方式来实现就称之为数字中频数字
2023-10-21 18:59:002568
中频接收机设计
相较传统的超外差接收机,零中频接收机具有体积小,功耗和成本低,以及易于集成化的特点,正受到越来越广泛关注,本文结合德州仪器(TI)的零中频接收方案(TRF3711),详细分析介绍了零中频接收机的技术挑战以及解决方案。
2013-09-25 14:02:146707
FPGA通过SPI对ADC配置简介(二)-4线SPI配置时序分析
本篇将以德州仪器(TI)的高速ADC芯片—ads52j90为例,进行ADC的4线SPI配置时序介绍与分析
2023-12-11 09:05:47706
1N6016B
1N6016B - Zeners - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
GC6016中用户常用功能的配置流程,不看肯定后悔
GC6016数字中频处理芯片简介GC6016的加载流程及初始化配置GC6016具有什么功能GC6016的上电配置流程GC6016中用户常用功能的配置流程
2021-04-19 06:09:05
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,24位DAC
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶
2023-11-06 14:34:00
GC8123单通道低压全桥驱动芯片兼容BL8123
芯片描述 GC8123 是一款低压 5V 全桥驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机驱动解决方案。 GC8123 能提供高达 1.2A 的持续输出
2021-08-28 11:35:25
中频滤波器
形式:• 模拟滤波器 • 数字滤波器 • FFT滤波器 2、模拟滤波器通常用来实现大的分辨率带宽。频谱分析仪FSQ的中频滤波器从 100kHz~50MHz是采用模拟滤波器来实现的。 3、对数放大器
2017-10-13 09:21:26
中频电源发生故障处理
;2、截流截压值调节得不当使得功率输出低;3、中频电压值调得过高过低影响功率输出;4、补偿电容器配置得过多或过少都得不到电效率和热效率最佳的功率输出,即得不到最佳的经济功率输出;5、炉体与电源不配套
2013-11-05 09:31:00
中频电源的通常电路原理分析
中频炉原理:中频电源是三相工频(50Hz)交流电转变为单相中频交流电的电源。目前应用较多的中频电源的工作原理是,通过整流电路先将三相交流电整流成可调的直流电,经电抗器滤波后,经过逆变器变换成频率较高
2013-09-09 09:57:58
中频电炉功率上不去故障分析
中频电炉功率上不去故障分析  设备工作正常,但功率上不去分析处理:设备工作正常,只能说明设备各部件完好。功率上不去说明设备各参数调整不合适,影响设备功率上不去的主要原因有: 1、炉体与电源不配套
2013-09-13 11:28:24
中频数字化基带硬件电路设计
/Hz;A/D转换电路A/D转换电路将射频接收通道送来的两路中频模拟信号转换为适于FPGA 处理的数字信号,根据A/D 器件的选用原则、本设计的设计要求及元器件选用目录,我们选用了A/D 公司的12 位
2018-08-13 07:18:30
数字中频和模拟中频频谱仪原理及设计对比
,通过全数字中频技术,分析仪不再依赖于响应迟钝的晶体和LC型滤波器。射频前端的处理与模拟中频频谱仪的射频部分处理无明显变化,重点在变频器完成频谱从高到低的搬移后,通过A/D转换器实现模拟到数字的变换
2015-10-29 17:08:06
数字中频概述
的更早阶段对输入信号进行数字化。这种变化在频谱分析仪的中频部分体现的最为明显。数字中频 1 对频谱分析仪的性能有很大提高,它极大地改善了其测量速度、精度以及利用高性能 DSP技术测量复杂信号的能力
2018-05-21 10:18:04
数字中频频谱仪和模拟中频频谱仪有什么区别?
随着模数转换器、高性能微处理器和可编程器件等器件和技术近年来突飞猛进的发展,频谱仪也从模拟中频时代进入全数字中频时代。全数字中频技术的采用使频谱仪的多项指标得到显著提升。北京普源精电(RIGOL)最新推出的DSA1030A频谱分析仪采用的就是全数字中频技术,成为为数不多的掌握该技术的频谱仪供应商之一。
2019-08-20 08:27:18
DMT6016LFDF-7
DMT6016LFDF-7
2023-03-28 13:55:15
MAX3570高中频芯片宽带调谐器相关资料下载
MAX3570是MAXIM公司生产的一款高中频(HI-IF)单片宽带调谐器。它采用48引脚QFN-EP封装。低成本、宽带、两次变频调谐器芯片设计用于数字电视接收机。每款芯片集成了所有必需的射频
2021-04-22 06:42:41
MAX3571高中频HIIF宽带调谐器相关资料下载
概述:MAX3571是MAXIM公司生产的一款高中频(HI-IF)单片宽带调谐器。它为四面48脚封装。低成本、宽带、两次变频调谐器芯片设计用于数字电视接收机。每款芯片集成了所有必需的射频功能模块
2021-05-18 06:29:15
MAX3573高中频HIIF宽带调谐器相关资料分享
概述:MAX3573是MAXIM公司生产的一款高中频(HI-IF)单片宽带调谐器。它为四面48脚封装。低成本、宽带、两次变频调谐器芯片设计用于数字电视接收机。每款芯片集成了所有必需的射频功能模块
2021-05-18 07:16:24
MPXV2202GC6TI
MPXV2202GC6TI - 200 kPa On-Chip Temperature Compensated Silicon Pressure Sensors - Freescale Semiconductor, Inc
2022-11-04 17:22:44
RH6015C单键触摸升级版本RH6016C
`产品概述:RH6016C/D是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关。该芯片是RH6015C的升级版本,采用全新技术,抗干扰能力更强,可以应用于AC供电
2019-07-24 09:28:07
RH6016C兼容CT8223L单通道电容式触摸IC
`产品概述:RH6016是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关。该芯片是RH6015C的升级版本,采用全新技术,抗干扰能力更强,可以应用于AC供电场合,完美
2018-11-05 11:27:31
RH6016C无线充专用触摸IC,可抗磁场干扰
2021-12-16 11:19:51
RH6016C车载无线充支架专用触摸IC
芯派科技 产品概述:RH6016C/D是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关。该芯片是RH6015C的升级版本,采用全新技术,抗干扰能力更强,可以应用于AC
2019-08-20 15:39:05
RH6016融和微单通道电容式触摸IC,抗干忧能力强,适应于AC-DC供电电源应用
电复位、低压复位、硬件去抖、环境自适应算法等多种有效措施,大大提高自身抗干扰性能。RH6016可通过外部引脚配置成多种工作模式,可广泛应用于灯光控制、电子玩具、消费电子、消费类智能产品、智能穿戴等产品中
2018-08-17 15:22:43
TPS7248QP的技术参数
、滤波等信号处理相结合,达到下变频及分离频谱成分的目的,因此,在实际应用中,选择一种合适的数字下变频器是必不可少的。 GC1012B是GrayChip(TI子公司)推出的单通道带宽中频数字下变频
2008-08-18 22:02:38
2021-05-08 08:05:40
供应融和微RH6016新一代触摸芯片,抗干扰能力强
能。RH6016可通过外部引脚配置多种工作模式,可广泛应用于灯光控制,电子玩具,消费电子,家用电器等产品特性;1. 工作电压;2.4V5.5V2. [url=mailto:待机平均电流小于
2018-08-08 10:10:15
关于细分芯片GC-IP1000B的应用
本人根据GC-IP1000B芯片手册设计一款将编码器正余弦输入信号200细分后转成A/B脉冲信号输出。测试正弦余弦输入正常,A/B信号无输出,想咨询一下是否有人用过此款芯片或者有什么推荐芯片使用。原理图见附件。此款芯片是否需要进行软件通信,通过配置寄存器值才能正常工作?
2021-03-24 22:51:48
单路触摸驱动芯片ZCC6016
ZCC6016 pin to pin 替代RH60161. 简介ZCC6016是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关。 ZCC6016可在有介质(如玻璃
2021-01-17 16:13:33
如何在交流分析中求中频放大倍数??
`电路如图,我设置的交流分析参数如图,我的想法是用max(db(v(out)/v(in)))函数来求中频放大倍数,这样对吗???(结果它就出了两条线)`
2015-11-26 23:31:34
如何采用AD6620和AD6640配套实现数字中频接收系统?
请问如何采用AD6620和AD6640配套实现数字中频接收系统?
2021-04-22 06:24:18
怎么实现中频数字化接收机系统的设计?
请问怎么实现中频数字化接收机系统的设计?
2021-04-22 06:07:37
怎么实现基于AD6623的多路中频数字化直扩通信系统的设计?
2021-05-28 06:58:58
求一款应用于数字中频频谱分析仪的数字下变频电路
 本文介绍了一种应用于数字中频频谱分析仪的数字下变频电路,整个电路基于FPGA实现,结构简单,易于编程实现。
2021-04-15 06:21:22
求一种基于“AD+FPGA”的中频信号处理技术
本文对数字中频信号处理技术进行了研究,采用软件无线电的设计思想和解决方案,提出了一种基于“AD+FPGA”的中频信号处理技术,在频谱分析仪及信号分析仪等接收机中应用广泛。
2021-05-18 06:42:13
电源管理芯片HIP6016相关资料分享
电源管理芯片HIP6016资料下载内容包括:HIP6016引脚功能HIP6016内部方框图HIP6016典型应用电路
2021-03-31 06:15:23
蓝牙单箱单键触摸芯片RH6016
,可快速应对触摸上电等类似7、可靠的上电复位(POR)及低压复位(LVR)性能8、芯片内置去抖动电路,有效防止由外部噪声干扰导致的误动作9、通过外部引脚配置快速/低功耗模式、正常/延时模式、同步/保持
2021-08-31 15:57:09
融和高干扰单键触摸芯片RH6016C
产品概述: RH6016是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关。该芯片是RH6015C的升级版本,采用全新技术,抗干扰能力更强,可以应用于AC供电
2021-12-08 15:25:33
请教一下中频数字处理的核心器件 AD6644设计技巧
随着高速A/D转换技术和DSP技术的发展,中频数字处理技术亦得到发展。中频数字处理技术是提高现代通信接收机性能的重要技术之一。 请教一下中频数字处理的核心器件 AD6644设计技巧
2021-04-14 07:05:09
请问TI数字地震仪专用ADC芯片吗?
数字地震仪用的MCU是:MSP430;传感器是压电式 的。请教:TI 有适用于 该 数字地震仪 的专用ADC转换芯片 吗 ?请推荐 !非常感谢 !
2019-05-10 07:30:15
请问ti***芯片怎么将pwm波形配置到GPIIO口上?
ti***芯片,怎么将pwm波形配置到GPIIO口上啊请问?我要用示波器测出来啊
2019-03-28 06:35:13
请问怎样去设计一种GC5016的数字上下变频系统?
GC5016及其结构是什么?怎样去设计GC5016数字上下变频系统的硬件部分?怎样去设计GC5016数字上下变频系统的软件部分?
2021-05-24 06:49:59
请问怎样可以实现窄带正交数字中频TX单次转换观测RX
窄带正交数字中频TX单次转换观测RX
2018-10-10 15:38:28
数字中频收/发器
产品概述:          数字中频收发器(IFTR )是杭州淞柏科技有限公司综合任意波形生成器和数字中频接收机技术而成的数字中频T/R 组件,特
2021-11-25 15:55:14
THB6016H中文资料,pdf datasheet,使用说
THB6016H使用说明:THB6016H是低功耗、高集成的两相混合式步进电机驱动芯片,配合简单的外围电路即可实现高性能的驱动电路。一、特性:● 双全桥MOSFET驱动● 耐压40V●
2009-08-11 19:09:1855
中频采样多模式数字接收机的设计与实现
根据中频采样多模式数字接收机的理论,利用专用数字下变频器、数字信号处理器为主的芯片,构建了一种在中频直接采样的多模式数字接收机系统。并对各个模块的应用设计,
2009-08-28 12:03:4936
GC-C3000B-S产品介绍
1)GC-C3000B-S:采用STx5119方案,中频高频头配置。STx5119(200MHz)/汤姆逊高频头(可选)/16MBSDRAM(可选)/4MBFLASH(可选)备注:具体的外围配置可以按照客户的要求定制。
2010-07-12 19:39:5612
一种基于零中频数字化码元同步方法
中频技术已经成为现在通信发展的全新方向,能够大幅度提高通信芯片的集成度和数字处理能力,本文详细讨论了在零中频射频芯片的支持下基带码元同步的一种数字化方法,最
2010-08-02 17:02:320
基于CPLD集成芯片FLEX6016实现DDS技术的任意波形
讨论了DDS 技术的基本组成结构、工作原理和特点,并给出对DDS 技术相关的频谱杂散性改善方法,介绍了FLEX6016 器件,并详细讨论了FLEX6016器件在DDS 技术实现时具体应用中所涉
2010-08-13 17:27:3124
基于GC5016的数字直放站设计
基于GC5016的数字直放站设计 对于第三代移动通信系统,各国提出了多种不同的标准,要统一这些标准是非常困难的,IMT-2000的发展策略已经改变过去“统一”的概念,
2008-10-13 16:06:11888
DM6016型3,1 2位数字万用表的总电路图
2009-07-21 17:28:29985
发射机中频数字化的设计与实现
摘要:设计了一种发射机中频数字化方案.该方案的显著特点是:调制方式、调制速率、中频频率皆可编程设置.鉴于美国Intersil公司推出的HSP50415数字上变频可编程超大规模集成芯片的参考资料过于简单的问题,介绍了Intersil公司数字上变频器HSP50415的功能和特点,
2011-02-27 14:37:1350
数字中频GPS信号软件模拟器设计
在对中频GPS信号理论建模与分析的基础上,采用Matlab/Simulink构建了一种精确的数字中频GPS信号软件模拟器,考虑了噪声、欠采样以及接收机时钟误差等的影响。软件模拟器的实现采用Matl
2011-03-30 16:56:2935
DIFR2数字中频接收机
DIFR2(Digital IF Receiver2)是我们在DIFR1基础上开发的第二代宽带数字中频接收机,除具有DIFR1数字中频接收机的优点外,还采用了高速光缆(电缆)传输,更高速度和精度的AD变换器,超低功
2011-03-31 15:41:4230
瞬时动态范围在数字中频接收机上的实现
【摘要】 在基于中频采样技术的数字中频接收机中,怎样在AD变换器位数受限的情况下实现较大的系统瞬时动态 范围是系统设计中的一个重要问题。通过分析影响中频采样接收机瞬时动
2011-04-01 15:40:260
数字中频的设计
CDMA200系统中,信道是经过QPSK四相扩频正交调制传输的,数字中频与模拟中频相比能产生严格的幅相平衡正交信号,处理时能保证有严格的线性相位。为此介绍了CDMA200系统数字中频调制
2011-04-08 15:20:5143
德州仪器推出GC6016数字上/下变频转换器(DUC/DDC)
德州仪器(TI)推出数字上/下变频转换器(DUC/DDC)。 GC6016 可在具有高达155MS/s复合带宽的 4 组发射串流与 8 组接收串流中支持 1 到 48 个 DUC / DDC 通道
2011-04-26 09:37:511479
基于DAC5687的宽带数字中频系统设计
设计了一个基于DAC5687 的宽带数字中频系统!并针对数字中频系统的特点和要求给出了DAC5687在本系统中的参数设计和使用方法
2011-05-16 17:19:2546
数字中频与FPGA探讨
所谓 中频 ,顾名思义,是指一种中间频率的信号形式。中频是相对于基带信号和射频信号来讲的,中频可以有一级或多级,它是基带和射频之间过渡的桥梁。
2011-08-11 17:07:0353
基于软件无线电的短波通信中频数字
详细介绍了一种短波电台中频数字化平台的硬件设计。该平台基于软件无线电思想,充分利用了电台的射频前端,在二中频处进行低通采样,通过精心设计的数字信道和专用芯片进行数
2011-09-14 13:55:511796
中频数字化正交解调结构介绍
传统的中频数字化正交解调系统中芯片选择的限制及成本的大幅上升。为此提出了一种新的中频数字化 正交解调 系统结构,在保留高速A/D的高数据率输出的同时,大幅降低现场可编程
2011-10-08 11:09:144434
基于FPGA的全新数字化PCM中频解调器设计
为了对中频PCM信号进行直接解调,提出一种全新的数字化PCM中频解调器的设计方法。在实现过程中,采用大规模的FPGA芯片对位帧同步器进行了融合,便于设备的集成化和小型化。这种新
2012-03-05 17:51:5258
AD9230在中频数字接收机中的应用
本文对AD9230的主要原理功能进行了描述,对关键管脚进行了介绍,最后给出了基于AD9230的数字中频接收机工程应用实例,为基于AD9230的中频数字接收机设计提供了参考依据。
2012-09-06 15:17:253748
软件无线电数字中频系统的设计与实现
提出了一种基于软件无线电技术的数字中频系统的实现方案, 介绍了数字中频系统的基本结构,对其中重要部分的性能要求作了分析, 并给出了实现方案,最后给出了系统测试结果。
2013-01-08 17:38:4641
一种数字中频接收机的研究与实现
概述了软件无线电的发展和应用,为满足雷达中频接收机的数字化要求,介绍了C频段微波统一测控系统中应用软件无线电思想设计数字中频接收机的方案,对其基本原理和实现的关键
2013-01-10 16:47:4551
GC5322_DPD数据分析
GC5322 是TI 推出的一款强大的DPD 处理芯片,它内部包括DUC,CFR 和DPD 的处理模块。本文介绍了GC5322 系统中如何对抓取的数据进行分析,从而定位DPD 相关问题。本文的读者应该对GC5322 及D
2013-03-14 16:38:3641
GC6016配置与应用分析
GC6016TI针对数字直放站应用而推出的一款数字中频处理芯片。本文主要描述了GC6016 的加载流程,初始化配置,数据采集配置,以及和上下游芯片的配合调试方法。
2013-03-14 16:40:4724
GC6113_GC6103调试指南
GC6113&GC6103调试指南 ,常用功能机8万摄像头
2016-01-22 14:13:420
CMOS中频数字接收机片上系统的设计与实现_邓军
2017-01-08 10:11:410
中频逆变器数字控制延时的线性化近似_刘春喜
2017-01-08 10:24:071
基于专用数字下变频芯片GC5016的宽/窄带数据下变频系统设计及数据分析与解调
下变频率芯片GC5016同时实现宽带和窄带信号的变频;采用FPGA实现对宽/窄带数据的接收和存储,存储后数据使用高性能 DSP 芯片C6455实现对这些数据的处理。文中详细介绍了该系统的软硬件设计方法。
2017-12-05 09:49:313044
AD6644做中频数字处理模块及接口的设计
AD6644是Analog Devices公司推出的新型ADC器件,具有精度高、转换速度快等特点,是当前用于中频数字处理的优选器件。阐述了基于AD6644的数字接收系统的组成,并详尽说明了中频数字
2018-09-04 09:51:004856
GC3210系列芯片的数据手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是GC3210系列芯片的数据手册免费下载。
2020-04-22 08:00:002
采用全数字中频技术的DSA1030A频谱分析仪的设计
随着模数转换器、高性能微处理器和可编程器件等器件和技术近年来突飞猛进的发展,频谱仪也从模拟中频时代进入全数字中频时代。全数字中频技术的采用使频谱仪的多项指标得到显著提升。北京普源精电(RIGOL)推出的DSA1030A频谱分析仪采用的就是全数字中频技术,成为为数不多的掌握该技术的频谱仪供应商之一。
2020-08-14 15:45:321510
基于多相滤波的正交采样零中频数字化接收及QPSK高速解调的FPGA实现
针对高速率QPSK数据传输链系统,比较分析数字中频接收与零中频接收的优、缺点,并提出了一种基于多相滤波的宽带中频正交采样数字中频接收方案。基于FPGA对此数字中频正交变换方案进行了实现和验证,同时,对一种全数字中频QPSK信号的高速解调算法及其FPGA硬件实现进行了介绍。
2021-03-19 17:43:1211
GC1064寄存器配置参考文件下载
GC1064寄存器配置参考文件下载
2021-05-21 16:17:199
中频炉故障分析与检修
中频炉故障分析与检修
2021-10-08 16:07:205
雷达数字中频收发器的物理特性
数字中频收发器(IFTR )适用于各种捷变频、脉冲压缩雷达,数字阵雷达以及其他复杂波形雷达的发射接收,尤其适用于有源相控数字数字阵雷达的发射和接收数字波束形成。
2021-11-24 15:20:28980
单通道触摸感应开关RH6016C规格书
高。 RH6016内置高精度稳压、上电复位、低压复位、硬件去抖、环境自适应算法等多种有限措施,大大提高自身抗干扰性能。 RH6016可通过外部引脚配置多种工作模式,可广泛应用于灯光控制、电子玩具、消费电子、家用电器
2021-11-30 10:14:0910
openwifi的射频配置数字中频设计
这里介绍openwifi项目([链接])的射频和数字中频设计的一些考虑。这些内容也都在openwifi github的文档目录下。
2022-02-07 11:06:522
中频采样和IQ采样的比较分析
射频接收系统通常使用数字信号处理算法进行信号解调和分析,因此需要使用ADC对信号进行采样。根据采样频率的不同,可以分为射频直接采样、中频采样、IQ采样。射频采样和中频采样只需要一路ADC,采样结果
2022-07-28 09:05:472628
TI数字成像芯片的制作过程与众不同
TI数字成像芯片的制作过程与众不同
2022-11-02 08:15:573
:针对高速率 QPSK 数据传输链系统,比较分析数字中频接收与零中频接收的优、缺点,并提出了一种基 于多相滤波的宽带中频正交采样数字中频接收方案。基于 FPGA 对此数字中频正交变换方案
2022-12-12 15:44:363
CK6016C蓝牙芯片中文手册
CK6016C是一款集蓝牙音乐和RGB照明灯控功能于一 体的蓝牙芯片芯片支持红外遥控接收,支持AD按键,支 持U盘播放,支持蓝牙V5.3+EDR蓝牙音乐播放和免提通话, 单芯片一对多/多连音乐广播播放。
2022-12-28 10:12:048
CK6016C音频串联蓝牙芯片的常见应用场所
CK6016C广播串联音频芯片的常见应用场所简介
2023-02-07 22:29:51624
RJP6016JPE 数据表
RJP6016JPE 数据表
2023-04-04 19:22:100
基于T5L0单芯片中频电刺激方案
中频治疗仪工作原理中频治疗仪为低频调制中频治疗仪,利用中频振荡发生器产生的中频信号,中频电流被低频电流调制后,其幅度和频率随低频电流的幅度和频率而变化的电流称为调制中频电流,因此调制中频电流兼有低频
2022-05-24 15:40:04815
RJP6016JPE 数据表
RJP6016JPE 数据表
2023-07-14 18:55:140
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换  中频采样和IQ采样是数字信号处理中非常重要的概念。在数字信号处理中,模拟信号需要经过采样变成数字信号,这样才能让数字电路加以处理
2023-10-22 11:24:422241
立体声数模转换芯片GC4344的性能有哪些?
2023-12-06 15:15:51249
已全部加载完成
