相关不仅是一个非常有理论价值的概念,而且是一个在实践中应用极为广泛的处理方法和有效的处理手段。在通信接收机的同步检测,导航,定位,电子侦察,延时估计,谱估计等方面有着广泛的应用。后面系列文章,将风别结合实际应用,列举数例一一说明。
2013-12-31 11:12:152029 相关的另一个重要的应用就是估算信号的延时,这个延时可以是模拟电路通道上的延时,比如测量发射机射频链路延时有多大。也可以是在无线空间传输的延时,比如无线电监测领域的辐射源定位,卫星导航信号的延时估算等等。
2014-01-10 14:28:192871 信号与信息处理涵盖的内容相当广泛,并和自动控制,计算机等其他学科存在紧密的交叉关系。那么,为了更好的满足应用和实践的需要,我们应该侧重和关注哪些内容呢。毫无疑问,肯定是最最基础的内容。
2013-12-09 15:39:314592 一直谈数字信号处理,那么信号处理所处理的对象——信号,都有什么形式,什么特点,什么样的信号值得我们关注?这是我们必须理解和熟悉的一个问题,一些基本的信号发挥的作用是如此重要,它们是我们进一步理解信号处理的基础之基础。
2013-12-16 09:22:012883 从事信号处理相关工作,不可避免的用到一些数学知识。通常来说,用到啥,就回头去看啥,或者说,缺啥补啥。有一些数学知识,是频繁和反复用到的,因此有必要把它们汇总下。
2013-12-20 16:46:202034 相关函数的应用很广,比如噪声中信号的检测,信号中隐含周期性的检测,信号时延长度的测量等等。这一节专门讨论利用自相关函数检测淹没在噪声下的周期性信号。
2014-01-06 15:27:546651 FIR滤波器在信号处理和通信系统中有着极为广泛的应用,全称是有限长单位冲击响应滤波器。
2023-06-15 15:12:132180 简 介: 根据信号与系统答疑过程中,学生对于三角形信号卷积结果的疑惑,给出了相应的数值、理论、以及频谱分析的解答。特别是后面频谱分析部分也是由另外参加答疑的同学提出的。之所以这个题目会产生
2023-12-18 16:19:03713 电信作为全球传统的五大行业(能源、钢铁、汽车、农业、电信),与其他四个行业相比,一直表现着朝气蓬勃的发展态势。其核心技术与电有关。与电有关的学科大概分为通信工程,电子工程,计算机,电磁场与电磁波,微电子、电力、工业自动化等诸多方向。
2013-11-29 09:46:195825 对于工科专业的工程师来说,数学到底是否有用?有多大用?都干什么用?相信是很多人曾经考虑和关心的问题。结合电子工程方向,对此稍作讨论,跟大伙交流。
2013-12-03 10:55:435715 在信号处理、视觉处理或者其他工程/科学领域中应用广泛的技术。在深度学习中,有一种模型架构,叫做Convolution Neural Network。深度学习中的卷积本质上就是信号处理中的Cross-correlation。当然,两者之间也存在细微的差别。 在信号/图像处理中,卷积定义如下: 由上公式可以看出,卷
2020-10-08 23:59:006426 卷积特性(卷积定理).ppt
2017-10-03 23:09:02
卷积特性(卷积定理).zip
2017-10-04 11:36:30
。本文就以一维卷积神经网络为例谈谈怎么来进一步优化卷积神经网络使用的memory。文章(卷积神经网络中一维卷.
2021-12-23 06:16:40
卷积神经网络为什么适合图像处理?
2022-09-08 10:23:10
《精通LabVIEW信号处理》主要讲述LabVIEW在电子信息技术尤其是在信号处理方面的应用。LabVIEW除了可以使用户独立地完成电子信息类诸如模拟电路、数字电路等专业基础课和专业课的计算和实验
2015-07-22 11:32:15
设计小Tips》全系列章节: 1 信号与信息 2 数学到底有什么用?有多大用? 3 信号处理应用所必须掌握的三大基石 4 最最常用的几个信号,兼谈信号与系统 5 卷积 6 相关和它的极其广泛
2013-12-04 22:18:39
,同时兼备算法理论研究,仿真验证,以及对应的硬件设计实现能力;具备通信物理层开发设计各个方面的实战经 验... 精通信号处理设计小Tips(2):数学的作用 对于工科专业的工程师来说,数学
2013-12-04 22:22:25
,以及对应的硬件设计实现能力;具备通信物理层开发设计各个方面的实战经 验... 精通信号处理设计小Tips(3):必须掌握的三大基石 信号与信息处理涵盖的内容相当广泛,并和自动控制,计算机等其他
2013-12-09 22:25:24
定理的分析过程中,起着非常重要的作用。用它可以表示连续信号的等间隔数字采样过程,从而推导出了采样速率不小于信号两倍带宽的重要结论。下期开讲——精通信号处理设计小Tips(5):卷积,敬请关注!声明:电子
2013-12-17 09:47:03
本文作者maxfiner,毕业于西安电子科技大学,拥有信号与信息处理专业硕士学位。maxfiner曾供职于华为通信技 术公司无线通信部门,拥有多年的工程项目研发经验,同时兼备算法理论研究,仿真验证
2013-12-28 15:00:04
设计小Tips(2):数学的作用精通信号处理设计小Tips(3):必须掌握的三大基石精通信号处理设计小Tips(4):最频繁使用的几个信号精通信号处理设计小Tips(5):三个应用广泛的数学概念精通信号处理设计小Tips(6):卷积是怎么得到的?`
2013-12-31 13:39:17
和观察卷积公式,也许就没有那么不直观的感觉了。下期开讲——精通信号处理设计小Tips(7):相关极其广泛的应用,敬请关注!声明:电子发烧友网版权所有,谢绝转载!`
2013-12-28 15:00:52
和观察卷积公式,也许就没有那么不直观的感觉了。下期开讲——精通信号处理设计小Tips(7):相关极其广泛的应用,敬请关注!声明:电子发烧友网版权所有,谢绝转载!往期回顾精通信号处理设计小Tips(1
2013-12-31 13:38:36
滤波器。数据窗口每次移动两个步长取3*3的局部数据,取stride=2。zero-padding=1。然后分别以两个滤波器filter为轴滑动数组进行卷积计算,得到两组不同的结果。结合上文的内容后
2018-10-17 10:15:50
,数字信号处理技术应运而生并得到迅速的发展。在过去的二十多年时间里,数字信号处理已经在通信等领域得到极为广泛的应用。数字信号处理是利用计算机或专用处理设备,以数字形式对信号
2021-09-09 08:38:46
实现线性卷积的原理二 实验内容及要求1.对N=2048或4096点的离散时间信号x(n),试用Matlab语言编程分别以DFT和FFT计算N个频率样值X(k), 比较两者所用时间的大小。 2.对N/2点
2011-12-29 21:52:49
. “信号处理实验室”是由NI开发,针对信号处理、信号与系统、通讯原理等课程量身订做的课程套件,其中包括了卷积、混叠、窗函数分析、栅栏效应、IIR、FIR、AM/FM调制、倒谱等等50多个从基础到高级的信号处理知识点的演示程序。有
2014-09-01 21:31:41
PCB设计技巧Tips3:高速PCB设计PCB设计技巧Tips4:电磁兼容性和PCB设计约束PCB设计技巧Tips5:高密度(HD)电路的设计PCB设计技巧Tips6:抗干扰部分PCB设计技巧Tips
2014-11-19 15:43:00
分成多个组别进行处理。在本章节中,对常见网络算子进行了说明(如图6),卷积神经网络的核心运算方式是卷积操作,池化操作和全连接操作。
图1 思维导图
图2 GCN模块分布图
图3 GCN模块之间的关系
2023-09-11 20:34:01
《精通LabVIEW程序设计》一书的课件第12章 LabVIEW在数字信号处理中的应用.pdf
2015-12-11 12:41:20
MATLAB使用心得汇总——Tips6 变量使用前要预先定义大小。对于大变量来说,至关重要。如下例,仅仅是长度
2013-12-12 12:47:33
,得到训练参数2、利用开发板arm与FPGA联合的特性,在arm端实现图像预处理已经卷积核神经网络的池化、激活函数和全连接,在FPGA端实现卷积运算3、对整个系统进行调试。4、在基本实现系统的基础上
2018-12-19 11:37:22
精通LABVIEW信号 处理的PDF版
2018-07-23 20:47:37
精通LabVIEW信号处理(附光盘)周鹏 (作者), 许钢 (作者), 马晓瑜 (作者), 汪石农 (作者), 等 (作者)电子版
2015-02-28 17:07:22
为什么要进行交织处理?大多数编码都是基于信道差错满足统计独立的特性设计的,但实际信道往往是突发错误和随机错误并存的组合信道,在这些信道中直接使用纠随机错误码效果不好。另外,上面也讲过,卷积码经过
2008-05-30 16:13:49
什么是卷积码分组码是把k 个信息元编成n 个码元的码字,每个码字的n ? k 个校验位仅与本码字的k 个信息元有关,而与其他码字无关。为了达到一定的纠错能力和编码效率,分组码的码长一般都比较大。编译
2008-05-30 16:06:52
做了一个简单的“卷积和相关分析模块”,当信号均为低频时,卷积、反卷积、自相关、互相关运算都很正常;但是当频率达到10^4级
2017-07-24 19:05:04
反卷积deconvolution引起的棋盘效应?kernel size无法被stride整除的原因?解决反卷积deconvolution存在的弊端的思路?反卷积deconvolution如何实现更好的采样 ?
2020-11-04 08:08:00
我们可以对神经网络架构进行优化,使之适配微控制器的内存和计算限制范围,并且不会影响精度。我们将在本文中解释和探讨深度可分离卷积神经网络在 Cortex-M 处理器上实现关键词识别的潜力。关键词识别
2021-07-26 09:46:37
图解卷积积分图解卷积积分
2017-05-09 11:18:46
在数字信号处理领域,离散时间系统的输出响应,可以直接由输入信号与系统单位冲激响应的离散卷积得到。离散卷积在电子通信领域应用广泛,是工程应用的基础。
2019-10-16 07:52:21
就是信号与系统里面的相关运算,比如卷积什么的可以用labview做吗?
2013-03-09 14:33:51
: 内核大小每个输入/输出的内存布局shape=(...)如表格所示,但float x[in\_channels][height][width];将其视为定义为三维数组。卷积层的处理是一个6级循环
2023-02-24 15:41:16
怎样才能对示波器的两个通道进行实时的反卷积,通道是混沌信号,求大神
2016-01-05 19:36:25
工程中经常会遇到某个输入序列具有较长持续时间的情况,从而无法达到信号实时处理的要求。在这种情况下,分段卷积是一种有效的解决方案。本论文设计了分段卷积的快速算法模块,分段卷积又可以用两种方法实现,即重叠
2012-12-25 13:43:20
精通labview数据采集和信号处理
2013-05-18 00:48:54
真心求《精通LabVIEW信号处理》周鹏 ,许钢 ,马晓瑜 ,等 著、清华大学出版社的PDF文档,如果有的求分享,成分感谢!
2013-08-29 16:54:46
公式,但是它有什么物理意义呢,平时我们用卷积做过很多事情,信号处理时,输出函数是输入函数和系统函数的卷积,在图像处理时,两组幅分辨率不同的图卷积之后得到的互相平滑的图像可以方便处理。卷积甚至可以用在考试
2023-05-25 18:08:24
《数字信号处理》要做课程设计,题目是:线性卷积在DSP芯片上的实现。要求:给出算法原理,写出主程序。
2011-10-08 16:12:58
定点数字信号处理器(DSP)技术与应用
数字信号处理器(DSP)的应用领域•通用数字信号处理(数字滤波、卷积、相关、变换等)•通信(高效调制/解调、编/解码
2010-04-07 10:30:3623 通信接收机测试、信号处理仿真系统
2010-12-11 17:18:2356 卷积码,卷积码是什么意思
卷积码在一个二进制分组码(n,k)当中,包含k个信息位,码组长度为n,每个码组的(n-k)个校验位仅与本码组的k个信息
2010-03-19 16:46:241656 卷积码,什么是卷积码
卷积码在一个二进制分组码(n,k)当中,包含k个信息位,码组长度为n,每个码组的(n-k)个校验位仅与本码组的k个信息位
2010-04-03 12:11:066923 在数字信号处理领域,离散时间系统的输出响应,可以直接由输入信号与系统单位冲激响应的离散卷积得到。离散卷积在电子通信领域应用广泛,是工程应用的基础。如果直
2010-12-02 10:46:344601 摘要:针对现代雷达信号处理,介绍了CPCI总线信号处理模块与主机间的通信方法,分析了Win2000下WDM驱动程序的开发。借助Win2000操作系统,灵活组建了多板卡通用信号处理平台,可以满足不同信号处理任务需求。 关键词:信号处理 WDMC PCI 并行处理
2011-02-27 22:42:0870 【LabVIEW从入门到精通】5.3 PC与智能仪器串口通信(利用LabVIEW实现)
2016-01-08 11:06:570 An summary about FreeRTOS:RAM Constrained Design Tips。
2016-03-10 16:14:130 关键字:信号处理 通信系统 设计流程 数字系统架构 在复杂信号处理与通信技术的开发中,设计流程的不连续越来越具有破坏性,并且代价越来越高昂。同时,缩短设计和验证周期的需求使设计不连续的影响被进一步
2017-09-13 19:40:394 卷积的定义 卷积是两个变量在某范围内相乘后求和的结果。 如果卷积的变量是序列x(n)和h(n),则卷积的结果 ,其中星号*表示卷积。 当时序n=0时,序列h(-i)是h(i)的时序i取反的结果;时序
2017-11-28 17:54:53154025 神经网络改成处理一维信号的卷积神经网络,其中输入层改成待提取模态参数的振动信号集合,中间层改成若干一维卷积层、抽样层,输出层得到的为信号对应的Ⅳ阶模态参数集合;然后,在误差评估中,对网络计算结果(Ⅳ阶模态参数
2017-12-05 14:39:135 由于计算机视觉的大红大紫,二维卷积的用处范围最广。因此本文首先介绍二维卷积,之后再介绍一维卷积与三维卷积的具体流程,并描述其各自的具体应用。
2018-05-08 10:29:004150 图像处理中滤波和卷积是常用到的操作。两者在原理上相似,但是在实现的细节上存在一些区别。这篇博文主要叙述这两者之间的区别。
2018-07-09 10:30:377331 通过以上两种分析都可以得到卷积的结果。回头看上边的卷积机器,将脉冲响应考虑为一组权重系数,在这种观点下每个输出信号采样点等于权重输入之和。
2018-08-21 08:49:188019 在数字信号处理当中,常用到了运算内容有:卷积运算、差分方程计算、功率谱密度计算、复频率变换及模数和数值转换、矩阵运算、对数指数运算、相关系数运算、离散傅里叶变换计算等运算内容。事实上,很多的数字信号处理当中的问题,都可以使用这些或还有其他相关的运算,通过适当进行组合来实现。
2018-10-29 10:23:567270 过采样技术在通信信号处理中的应用龙雄摘要:过采样技术应用能够促使各类通信信号能够趋于平稳循环化发展,更利于技
2019-02-24 08:42:004837 在信号处理、图像处理和其它工程/科学领域,卷积都是一种使用广泛的技术。在深度学习领域,卷积神经网络(CNN)这种模型架构就得名于这种技术。但是,深度学习领域的卷积本质上是信号/图像处理领域内的互相关(cross-correlation)。这两种操作之间存在细微的差别。
2019-02-26 10:01:053093 都知道这个公式,但是它有什么物理意义呢,平时我们用卷积做过很多事情,信号处理时,输出函数是输入函数和系统函数的卷积,在图像处理时,两组幅分辨率不同的图卷积之后得到的互相平滑的图像可以方便处理。卷积甚至
2019-11-01 17:35:484089 本文档的主要内容详细介绍的是数字信号处理教程之卷积与滤波的详细课件说明包括了:1 卷积基础,2 差分方程与卷积,3 滑动平均滤波器
2019-11-13 14:48:1119 因此,实际上, 都是要根据我们需要待处理的信号形式, 来设计所谓的系统传递函数,那么这个系统的传递函数和输入信号,在数学上的形式就是所谓的卷积关系。卷积关系最重要的一种情况,就是在信号与线性系统
2020-08-14 15:54:0012 卷积是将两个信号组合成第三个信号的数学方法。它是数字信号处理中最重要的技术之一。利用脉冲分解策略,系统由一个称为脉冲响应的信号来描述,卷积是很重要的,因为它涉及三个感兴趣的信号:输入信号、输出信号
2020-10-21 17:40:576 电子发烧友网为你提供信号处理绕不过去的坎:相关与卷积资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-19 08:46:006 使用Matlab数字信号处理用于无线通信
2021-05-27 09:42:490 卷积计算的效率。基于软硬件协同设计思想,构建包含RISCⅤ处理器和卷积加速器的SoC系统,RISC-V处理器基于开源的指令集标准,可以根据具体的设计需求扩展指令功能。将该SoC系统部署在 Xilinx ZCU102开发板上ISC-V处理器和卷积加速器分别工作在100M
2021-06-02 15:08:2229 “卷积”是信号与系统时域分析中的一个重要内容。本文对此知识点进行了详细的分析和总结,并给出了多道例题及详细解答。 (一)常用信号的卷积表 首先,将常用信号的卷积、以及卷积的性质整理成表格,这些信号
2021-09-29 17:28:1430864 OpenCV在使用卷积进行图像处理过程种,如何处理边缘像素与锚定输出两个技术细节一直是很多人求而不得的疑惑。其实OpenCV在做卷积滤波时会对图像进行边界填充,实现对边缘像素的卷积计算的支持,不同填充方式与不同锚定点会得到图像卷积输出不同的结果。
2022-07-12 14:18:441184 在泛函分析中,卷积、旋积或摺积(英语:Convolution)是通过两个函数f 和g 生成第三个函数的一种数学算子,表征函数f 与g经过翻转和平移的重叠部分的面积。
2022-10-14 09:04:261106 复信号s(t)自相关函数的傅里叶变换是正实函数;如果二个信号在频域上具有相同的能谱,在时域上具有不同的波形,但是这二个信号的相关函数却相同。
2022-12-13 09:26:113530 从技术上讲,信号处理中的去卷积是卷积运算的逆运算。但这里却不是这种运算。因此,某些作者强烈反对将转置卷积称为去卷积。
2023-07-01 10:24:32495 信号与系统基础之卷积定理:频域乘积相当于时域卷积,千万不要问我什么,可以去看看教材上的公式推导。
2023-07-04 11:42:181440 卷积神经网络的应用 卷积神经网络通常用来处理什么 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,简称CNN)是一种在神经网络领域内广泛应用的神经网络模型。相较于传统
2023-08-21 16:41:453485 和高效的处理方式,CNN已经成为图像识别、语音识别和自然语言处理等领域中的优选技术。CNN对于处理基于网格结构的数据具有天然的优势,因此在处理图像和视频等视觉数据时,具有独特的优越性能。 CNN的特点 1. 卷积操作:CNN最重要的操作是卷积操作,这也是CNN得名的来源。CNN的卷积操
2023-08-21 16:41:481659 、视频等信号数据的处理和分析。卷积神经网络就是一种处理具有类似网格结构的数据的神经网络,其中每个单元只处理与之直接相连的神经元的信息。本文将对卷积神经网络的模型以及包括的层进行详细介绍。 卷积神经网络模型 卷积神经网络模型主要包括以下几个部分: 输入层:输
2023-08-21 16:41:521305 是一种基于图像处理的神经网络,它模仿人类视觉结构中的神经元组成,对图像进行处理和学习。在图像处理中,通常将图像看作是二维矩阵,即每个像素点都有其对应的坐标和像素值。卷积神经网络采用卷积操作实现图像的特征提取,具有“局部感知”的特点。 从直觉上理解,卷积神
2023-08-21 16:49:323045 卷积神经网络基本结构 卷积神经网络主要包括什么 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,简称CNN)是一种深度学习模型,广泛用于图像识别、自然语言处理、语音识别等领域
2023-08-21 16:57:193553 的深度学习算法。CNN模型最早被提出是为了处理图像,其模型结构中包含卷积层、池化层和全连接层等关键技术,经过多个卷积层和池化层的处理,CNN可以提取出图像中的特征信息,从而对图像进行分类。 一、卷积神经网络算法 卷积神经网络算法最早起源于图像处理领域。它是一种深
2023-08-21 16:49:461229 数字信号处理系列课程(信号与系统——数字信号处理——随机信号分析——现代数字信号处理)辅导,巩固基础与进一步提高相结合。
2023-11-14 10:53:16218
查看更多
