单片机菜鸟,请问有谁知道485串口通讯是基于什么原理实现什么功能的?谢谢
2013-10-20 22:54:49
51单片机之232串口是如何实现的?有哪些任务要求?
2021-07-16 09:13:27
使用6LB184串口通讯芯片,两款PCB通讯。AP1509-50的那款电源芯片。当输入12V时AP1509转换出来的大约在5.03,当使用9V输出AP1509转换出来的大约是4.93。12V不能通讯,184还在发烫。9V可以通讯。两种电压通过1509转换出来的电压只有零点几的差距,这是为什么?
2015-08-10 17:11:01
232/485串口转WIFI,不看肯定后悔
2021-05-25 07:10:00
大家好 那位能帮助一下 MAX232串口与51片之间通过光耦如何隔离?
2012-04-25 14:12:10
想把一个232串口扩展成两个出来,分时间分别与其它两个单片机通信,哪位可以给个参考代码,谢谢
2013-07-29 21:47:02
我现有块板子,板子上有RS232芯片,有9孔串口,假设有个232转485转换器,将转换器的232口与板子上的9孔连接好后,代码是不是直接用MINISTM32开发板上的实验三串口实验就行了(当然程序中
2019-06-03 04:37:37
串行通信在通讯领域被广泛应用,标准的RS232接口已成为计算机、外设、交换机和许多通讯设备的标准接口。虽然近年来随着USB口的日趋流行,RS232接口串口作为一种传统的串口通信口有被取代的趋势
2019-06-17 05:00:08
、COM口COM口即串行通讯端口,简称串口。一般我们见到的是两种物理标准。D型9针插头,和 4针杜邦头两种,如下图所示。如果是个USB转TTL串口的小板的情况下,可以用USB扩展出一个串口。对于使用笔
2018-06-10 16:02:38
232,自己拿电阻 二极管什么的搭搭就练到了PC机进行通讯了。各位有没有电路图分享一下? 又分享了一些串口转其他口的方法。欢迎各位高手指点。[/td][/tr]
2018-12-13 17:18:20
两台电脑分别是用USB转232串口连接,打开同一种串口助手软件,发现发送接受的数据都不一样,波特率等参数都设置为一样的,这样一直都是不对的,请问这个问题可能是什么呢?
2018-07-16 09:30:12
(以CH340芯片模块为例)的工作原理。参考一、串口协议和RS-232标准1.串口通讯串口通讯 (Serial Communication)是一种设备间非常常用的串行通讯方式,电子工程师在调试设备时也
2022-01-25 08:06:54
【众想】剑齿虎STM32视频教程----刘洋边讲边写基础篇--15.RS232串口通讯实验http://www.stmcu.org/module/forum/thread-606851-1-1.html
2016-07-15 16:37:38
透明,一切工作自动完成,适应所有软件; *无源的最远传输距离达1200米以上(与速率有关),有源光 电隔离的可传输10000米以上; *标准RS232串口皆适用,单片机串口也能用; *与RS485
2011-10-14 11:44:46
`背景:一、使用A-7系列FPGA编写串口发送模块,用micro USB转RS232串口线,分别连接FPGA的UART端口和仪器(斯坦福SG396)的串口,仪器的remote控制灯不亮,因此建立通讯
2021-03-07 11:08:44
2021-03-07 16:08:57
RS232端口的设备与CAN设备之间的通讯 。CAN (Controller Area Network)是一种串行总线系统,特别适合组建智能工业设备网络和楼宇自动化控制系统。CAN拥有高传输速度(高达
2010-11-16 11:02:05
PS2到db9串口通讯的接线方法要从PS2改到RS232串口,只需要将 1_TX、 4_GND、 6_RX三条线。(1)接到串口的RX,(6)接到串口的TX,(4)接到串口的GND,就问题了。注意的一点是RS232的通讯协议需将发送端与接收端交叉连接(切记)。另PS2 针脚图
2008-06-10 11:29:50
`C2000 N1SS是具备有高性价比且稳定可靠的串口设备联网服务器。它提供RS232到 TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232的数据透明传输,它可以使具有RS232串口的设备立即具备联入
2015-06-13 14:01:17
RS-232/RS-485串口通讯调试器工具软件[hide][/hide]
2009-05-26 11:13:09
RS-232串口通信具有哪些特征?
2022-02-16 07:16:01
文章目录(RS485 232串口通信数据解析实用干货(1)生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中、居左、居右SmartyPants创建一个自定义列表如何创建一个注脚注释也是必不可少的KaTeX
2022-02-22 07:14:38
的应用。在此,以ST公司生产的ARM 9系列中典型的STR912FW44X6芯片作为硬件开发平台的MCU,完成了基于ARM的太阳能发电系统中数据采集与传输系统的硬件设计,并提出了一种利用RS 485串口代替RS 232串121来进行通信的新方法。
2019-07-26 06:08:10
学习于 火哥(野火)的stm32视频教程 对rs232不了解的同学可以参考下面的文章进行了解。RS232串口协议详解通信距离比较远,所以一般单片机都是外接232或者485的线接出去,然后到地方了再
2021-08-06 08:24:21
RS232串口怎样与ADUC7061系列单片机通讯? ADUC7061系列单片机使用2.5v电压,使用串口芯片ADM3202、ADM3222能行吗?
2024-01-15 06:32:33
,因为继电器在连接强电的情况下只要有吸和或断开的动作,会使串口自动与计算机断开(串口与计算机断开会出现提示音)。而且有时候RS232串口偶尔也会通信一次,再一次通信就必须插拔一次甚至好几次串口。还有的时候
2013-02-28 10:02:51
求教,RS232串口通信只收不发行吗
2014-02-23 00:32:39
RS232串口通信电路原理图
2008-10-14 09:57:17
RS232串口通信详解.pdf{:1:}
2013-05-16 16:10:35
RS232串口通信详解
2012-08-16 13:58:17
RS232接口是什么?RS232串口通信的原理是什么呢?RS232串口通信的接收与发送过程是如何去实现的?
2022-02-16 06:00:21
关于RS232芯片和RS485芯片共用一个STM32串口的情况下如何设计电路几个上拉电阻可以不接,但是你要确定你的单片机可以设置串口输入上拉,如果不行要带上电阻。T,R代表的是TTL单片机的T和R。...
2022-01-19 07:28:59
座有公口和母口2种;所以DB9连接线上的插座有公转母,公转公,母转母3种;连接线内部连接方式有交叉和直连2种(RX,TX是否交叉)。一共可能出现2*3*2=12种情况,所以大家设计RS232之前要先
2023-03-16 18:02:06
求单片机高手,我用的单片机时STC89C52,用USB转RS-232串口线进行烧录,但是STC-ISP.exe提示错误。错误是 Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接
2011-04-08 11:09:19
STM32串口通讯有三种方式,分别为阻塞(轮询)、中断、DMA。串口模式和配置 源代码编写
2021-08-13 06:52:09
STM32串口通讯的工作原理是什么?
2021-12-06 06:32:04
怎样去设计一种STM32串口下载电路呢?STM32串口下载电路的复位接线方式是怎样的?
2021-12-06 07:15:19
文章目录写在前面1串口简介区分UART、TTL、RS-232、RS-422、RS-4852设置STM32串口3串口发送与printf函数3.1串口发送函数3.2printf函数4串口中断4.1 串口
2022-02-10 06:10:55
第30讲 STM8单片机RS232串口通讯实验(上)[media=swf,***,***]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzgwMzkzNzIyNA
2018-09-18 14:29:48
是串口通讯的一种,其实所谓的接口,我的理解就是一种通信协议,规定了传输电平,传输方式,及怎么传输数据等等。 协议标准规定采用一个25个脚的DB25连接器,还规定了连接器的每个引脚的信号内容,同时还对
2020-02-24 14:37:23
,原因是PC机RS232串口的电平标准和单片机的TTL电平不一致,因此单片机和PC机之间的串口通讯必须要有一个RS232/TTL电平转换电路。通常这个电路都选择专用的RS232接口电平转换集成电路进行
2020-02-25 13:30:49
UART串口通讯总结前言串口的基本概念串口配置的基本属性串口(Serial port)和RS-232串口通讯流控制前言此篇文章为转载,转载地址为uart串口通讯总结串口的基本概念UART全称
2022-02-17 07:55:05
一:串口协议和RS-232标准与"USB/TTL转232"模块(以CH340芯片模块为例)的工作原理1.串口协议和RS-232标准串口通讯:串口通讯 (Serial
2022-02-15 06:43:46
请教一下各位大侠,我开发板上用于下载的PL2303坏掉了手头正好有个FT232R不知道能否替换?电路需要做跳线什么的吗?
2013-06-26 09:27:39
USB转串口线 或者 PCMCIA转RS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
VB编程RS232串口控制步进电机上位机(PC机或具有串口的其他控制设备)通过RS232串口连接到本控制板后,向控制板发送一串ASCII代码指令既可控制步进电机的转向、转速、步进量,完全不需了解步进
2009-07-22 14:22:43
我是一个labview初学者,请问高手一个简单的问题。我用FPGA想rs232串口发送01100111这样一个8位数,那么labview收到的是这个数的数值吗?还是这个数值对应的ASC ii 码?
2012-05-14 21:29:04
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-11-18 16:40 编辑
分享VI程序 代码名称:简易RS232串口调试程序适用平台:LabVIEW8.2.x LabVIEW8.5代码
2011-11-17 17:51:02
小弟接触串口通讯不深,试过max232串口电路三线制可以成功传输数据;现在想使用max3232进行通讯,参考电路如下: RS232端有四根信号线,TX\RX\RTS\CTS,在max232电路中三
2012-11-15 17:51:39
rs232串口通信原理
2012-08-20 18:23:28
什么是STM32串口通讯协议?
2021-10-12 08:31:48
第四篇 物联网(各种通讯互相转接)第一讲 RS232转RS45通讯第二讲 RS232转CAN通讯第三讲 RS232转红外线发射第四讲 RS232转红外线接收第五讲 RS485转CAN通讯第六讲 RS485转红外线发射第七讲 RS485转红外线接收第八讲 CAN转红外线发射第九讲 CAN转红外线接收
2014-10-12 11:16:22
关于RS232或RS485串口通讯调试,我用过的,感觉很好很方便,故与大家分享。
2013-05-09 16:13:09
单片机与esp8266串口通讯时,
uart转ttl模块同时接上,txd接单片机的txd(即esp8266的rxd)发现esp8266接收不了串口数据。猜测是单片机的txd引脚阻抗小,把信号弄没了,应该怎么办?接二极管还是电阻,哪个方向怎么接?
2023-11-09 08:04:15
1、使用基于CH340的USB转TTL电平的串口连接STM32F207的UART口时,存在误码情况,从示波器上看,STM32F207串口输出信号质量良好,疑似CH340内部采样存在偏差或者抖动;2、使用基于FT232的USB转RS232的串口加UT-210T(RS232转TTL,
2021-08-06 06:42:38
目录前言一、程序编写1.1建立工程1.2编写代码1.3程序烧录1.4串口通信总结参考文献前言串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表
2022-02-15 07:51:50
如何去实现一种通讯电路的设计?
2021-06-02 06:08:18
CAN总线是什么?RS232协议又是什么?如何去实现一种CAN总线转RS232设计?
2021-05-18 06:49:04
RS232电路设计RS232介绍(了解)硬件连接硬件电路设计(知识点):EMC设计电路为什么会有RS232,485,CAN,以太网的PHY芯片等等,我们的CPU的电平一般都是3.3V的TTL电平
2022-02-28 12:15:47
如何去实现一种电流幅度的电路设计呢?
2021-06-04 07:31:58
我想用RS232串口来与多个TTL的从机进行通讯,单个和两个都已经成功了,能在PC发送和接受到数据;每个都已设地址,但接到第3个的时候就不能通讯了,求指教! 谢谢
2020-06-03 05:55:21
如何解决stm32f103串口通讯乱码问题?
2021-12-06 07:44:22
stm32串口通信串口协议和RS—232标准RS232电平与TTL电平的区别USB/TTL转RS232CH340串口安装安装stm32cubemx三级目录串口协议和RS—232标准串口通信协议:是指
2022-02-17 07:07:28
COM口即串行通讯端口,简称串口。一般我们见到的是两种物理标准。D型9针插头,和 4针杜邦头两种,如下图所示。下图是个USB转TTL串口的小板,可以用USB扩展出一个串口。对于使用笔记本或者没有COM
2019-04-01 06:00:00
一、实验目的
了解UART 的功能和结构,学习RS232串口通信协议,并实现通过查询方式进行 RS232 串口通信收发。
二、实验原理
RS232
RS232接口是现在主流的串行通信接口之一,被广泛
2024-02-07 14:37:14
4g网络传到监控中心,因此 dtu的稳定性就非常重要。RS232和RS485是承载串口通讯的硬件接口,RS232被定义为一种低速率串行通信中增加通信距离的单端标准。采取不平衡传输方式即单端通讯
2020-12-18 18:11:55
上的三种通讯串口是不能同时工作的,只能选择其一。RJ45→RS232接口:(使用RJ45转DB9线既可)`
2015-06-13 14:31:44
无源RS-232串口红外隔离器通信IR232型RS-232/红外隔离器用于实现RS-232串行通信机器之间的近距离红外无线通信、实现高压光电隔离。IR232型RS-232/红外隔离器的外形为DB-9
2015-01-26 16:29:17
于单片机/嵌入式系统的RS232 串口扩展、带自动硬件速率控制的高速串口、RS485通讯等。有需要的朋友 可以看看吧,,我们正好用到这个芯片做了个USB转8串和16串的板子,觉得价格和性能都还不错所有分享给大家看看。有需要USB转8串或者16串的产品朋友也可以找我 哦!!!呵呵
2015-04-03 11:42:58
求大佬分享一种RS-232串行通信消除干扰噪声的设计方法
2021-06-02 07:13:35
我用esp32的串口和Stm32F407串口通讯,通过TJA转CAN。结果esp32串口读到的一直是自己发的数据,各位大神给我看看哪里有问题么
2023-02-16 06:15:40
用LABVIEW编的232串口读取二维码的程序,用232转u***连接,运行正常,能顺利读取读码器发送的二维码;但是用串口线直连或者交叉的反而读不出来!!!!为什么
2016-10-05 17:29:50
RS232属于一种电平标准,采用UART异步通信串行数据总线协议。工业电平标准RS422和RS485同样采用UART协议。具体uart的协议格式和RS232电平标准大家可回顾下《低速接口视频》。我们
2021-11-12 07:32:43
要设计出一个物联网网关,ZigBee模块需要通过RS232串口与处理器相连接,但是不知道应该怎么连接。
2017-04-06 06:49:12
对于5V的单片机,由于各IO引脚的电平与TTL电平完全兼容,故可以用USB转TTL串口与电脑进行通讯。但是我想用USB转RS-232串口与电脑进行通讯可以吗?会对系统有影响吗?
2018-12-12 11:04:46
如何去使用STM32串口通讯呢?STM32串口通讯该怎样去应用呢?
2021-11-16 07:49:43
有谁买到过蓝牙转232串口的成品模块呀,模块自带硬件流控的那种?求链接~~
2018-06-14 17:40:32
查看更多
