该电路提供一款完整的、完全隔离、模拟输出通道,适合需要标准4mA至20 mA HART®1-兼容型电流输出和单极性/双极性输出电压范围的可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)模块。它为
2013-11-05 10:27:114128 的电气隔离方法,形成两线制信号及HART的隔离传输应用,能有效地解决上述问题,提高系统的可靠性。##基于上述因地电势不同而存在的隐患,可以用数字隔离的方式将MCU与电流环DAC及HART调制器进行隔离。
2014-05-27 10:29:572050 (0-20mA)信号隔离传输并可实现一进二出、二进二出等功能的变换。 产品的安装方式有PCB板上(SIP 12封装)焊接和 DIN 35导轨式卡槽固定两种,安装尺寸图请参考本网站中的《应用信息》栏目。详细技术资料
2008-12-04 09:28:35
2008-12-26 17:04:00
如何选择合适的HART MODEM ?在实际应用中,选择合适的HART MODEM,既提高了工作效率,又缩短了开发时间,同时还降低了成本。下面介绍如何正确选择合适的HART MODEM:1、HART
2015-03-31 09:45:30
,能够与HART从站设备进行数据透明传输。ØHTM-611在配置软件HT-123中的配置① HTM-611在现场总线MODBUS端的配置:由于要使用多台网关从站地址注意要设置为不同的值
2018-10-09 11:26:34
;③ MODBUS从站支持RTU和ASCII通信方式;④ 串口可配置为通用模式,能够与HART从站设备进行数据透明传输。ØHTM-611在配置软件HT-123中的配置① HTM-611在现场总线MODBUS端
2018-10-11 13:53:37
的是半双工的通信方式,其特点是在现有模拟信号传输线上实现数字信号通信,属于模拟系统向数字系统转变过程中过渡性产品,因而在当前的过渡时期具有较强的市场竞争能力,得到了较快发展。HART规定了一系列命令,按命令
2017-10-24 21:29:26
HART协议是一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通讯协议。使用USB转HART模块可以很方便的对HART总线上的数据进行监控,并且可以远程控制、操作和校准HART设备。设计的模块主要采用的是USB+FT232RL+AD5700的方式,在USB电路和HART接口之间增加了变压器隔离的方式,以增强安全性和通讯性能。
2019-07-11 08:26:22
兼容的标准,是现场总线的过渡性标准。HART协议是一个开放性协议,已成为智能仪表事实上的工业标准:1996年,HART协议产品产量为60万台,Fisher-Rosemount公司的25万台变送器中
2010-07-28 17:34:56
kHz FSK (频移键控)调制数字通信。这样可实现传感器/执行器的查询,并且能够在设备安装、监控和维护过程中表现出显著的优势。通过使用便携式辅助器件查询传感器/执行器,HART可为维护人员提供众多
2019-07-19 07:22:28
;nbsp; 主变量HART命令2:读主变量电流值和百分比读主变量电流和百分比,主变量电流总是匹配设备的AO输出电流。百分比没有限制在0-100%之间,如果超过了主变量的范围,会
2008-06-25 08:47:09
`1.产品特点配有标准的RS485通讯接口和网关,可以进行参数配置、更改通讯波特率及奇偶校验位。它与HART总线上的1200通讯速度无关,从而提高了整个系统的运行速度。采用工业通用的模块外壳,便于
2021-04-09 10:49:52
工业现场温度、压力、位移等传感器两线制4-20mA信号隔离、变送及配电模拟信号地线环流隔离及干扰抑制模拟信号信号远程无失真传输仪器仪表与传感器之间信号收发、隔离控制 电力监控、医疗设备中信号高隔离安全栅
2008-12-04 09:30:06
的基本工作方式。并以此为基础分析了现有无源电流信号隔离器在两线制信号隔离电路中的不足,进而介绍了传输精度更高的基于TS107L-F-2两线制隔离转换器的信号隔离方案及其配电扩展方案。最后针对智能仪表的通信要求介绍了TS107HLF-2在两线制回路中的Hart信号隔离传输方案。具体的方案已经上传
2014-07-21 11:58:26
两线制电阻信号隔离调理器 两线电桥、电位器信号转电压电流信号隔离调理器:ISO EMR-P-O系列 产品特点典型应用 ●两线制电位器、电阻信号直接输入●精度误差等级:0.1级,0.2级●内置精密
2014-09-12 13:29:02
两线制电阻信号隔离调理器应用电路
2014-09-12 13:44:37
4-20mA的电流信号隔离转换成电压信号输出。该IC采用两线制输入回路供电方式,独有高效信号回路窃电技术,无须外接工作电源。大大简化了用户的设计,降低用户布线成本。该模块内部包含有电流信号调制解调电路、信号
2014-09-12 15:17:05
的1V电压差,且这两个导体间也形成了一个电容器。在下一个0.01ns中,又要将下一段0.06英寸传输线的电压从0调整到1V,这必须再加一些正电荷到发送线路,与加一些负电荷到接收线路。每移动0.06英寸
2015-01-23 11:56:02
在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在高频电路中,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线。传输线有什么特征?主要是时延和阻抗。如果电路中传输线的阻抗突变会导致信号的反射,使得信号质量产生较大的影响。
2019-08-12 06:15:15
一般有两种:平行双线传输线和同轴电缆传输线;微波波段的传输线有同轴电缆传输线、波导和微带。平行双线传输线由两根平行的导线组成它是对称式或平衡式的传输线,这种馈线损耗大,不能用于UHF频段。同轴电缆传输线
2008-12-05 15:38:12
的不同之处在于它嵌入到两个参考层之间的绝缘材质中,带状线阻抗参考两个平面,阻抗迹线在内层,而微波传输带只有一个参考平面,阻抗迹线在PCB板的外层(表层)。PCB 迹线的阻抗将由其感应和电容性电感、电阻
2009-09-28 14:48:47
在电子产品设计中,为了截断产品内部电路与外界的干扰传输通道,或出于安全隔离的考虑,通常会在I/O端口或内部电路信号传输过程中采用隔离的方式,这种隔离技术是EMC 中的重要技术之一,其主要目的是试图
2021-11-11 06:32:19
不同,其可将隔离电路与其他电路集成在同一芯片上。通过此工艺制造的隔离器具有可靠性、防震性和增强的隔离性,相当于单个封装中的两个基本隔离等级。以下各部分探讨了交流电机驱动设计中与隔离相关的三个关键设计挑战
2019-11-05 07:00:00
高级应用工程师Xiaoqi Zhou iCoupler®数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。–48 V DC-DC电源在通信电源应用中,标准电轨
2018-11-01 10:51:21
在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电
2021-12-27 07:24:51
连接的。 在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的,每个模块单独供电
2018-10-19 11:43:42
,这样一来,实验室实验人员无论碰到线路的哪一根线都不会有触电的危险,因为隔离电源与大地是没有连接的。 在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带
2018-01-03 14:30:04
本人是刚开始学习hart模块,看了ADI的cn-270,AD5420和AD5700组合可以组合成hart调制解调模块,其发出的是振幅为0.5mA的电流信号,而接收的是什么信号呢?按照电路笔记
2023-12-15 08:02:02
出各种特性,例如远程校准、故障查询和额外过程变量的传输。简言之,HART是一种数字双向通信系统,其在4 mA至20 mA模拟电流信号之上调制一个1 mA p-p频移键控(FSK)信号。通过实际使用,感觉非常容易上手。模拟转数字直接由单片机输出省去了输出电流调校的麻烦是最大的亮点!
2018-12-07 09:49:16
在标准4 mA至20 mA模拟电流信号之上进行调制。这允许诸如远程校准,故障查询和过程变量传输之类的功能,这些在温度和压力控制等应用中是必需的
2019-11-01 09:06:39
),如图1-8-19。差分走线也可以走在不同的信号层中,但一般不建议这种走法,因为不同的层产生的诸如阻抗、过孔的差别会破坏差模传输的效果,引入共模噪声。此外,如果相邻两层耦合不够紧密的话,会降低差分走线抵抗
2019-06-10 10:11:23
遇到的金属导线、波导、同轴线和PCB走线邹是传轩翁线。传输线通常被定义为一个适合在两个或多个终端间有效传输电能量或电信号竹传输统。传输线两条导线中的一条称为信号路径,另一条称为电流返回路径,如图所示
2018-11-23 15:46:38
为 在传输线理论书籍中,更完整的特征阻抗表达方式为 式中,R,G分别为阻抗和导纳;ω为信号角频率。因为R和G都比其他项要小得多,通常特征阻抗近似为式(3-2)即可,仅在甚高频或线路有极大损耗
2018-09-03 11:06:40
为了弄清楚信号在传输线的传播速度,有必要再次仔细地考察一下信号在传输线的传播过程。 前面介绍了传输线拥有两条路径:信号路径和电流返回路径。当信号源接入后,信号开始在传输线上传播,两条路径问
2018-09-03 11:06:48
种传输线结构是微带线和带状线。微带线分为标准微带线和嵌入式微带线。前者是指PCB外层的走线,它直接贴附在介质平面上并暴露于空气中。后者是前者的改进,区别在于铜线上覆盖了介质材料。带状线是在两个导电
2018-09-03 11:06:40
:信号在传输过程中每达到一个点,该处信号线和参考平面就会形成电场,进而产生瞬间的小电流,这样在信号传输的过程中,传输线的每一点都会等效成一个电阻,这就是传输线的特性阻抗。 (3)阻抗在实际应用中最
2023-03-07 16:06:22
最近在研究spice传输线,spice中理想传输线是等效为延迟电路,众所周知,SPICE主要基于节点分析法。每个器件需要提供导纳矩阵。我看了ngspice源代码中的tra器件的导纳矩阵的求解过程
2021-07-07 16:15:43
最近在做一个设计想要在原有232信号传输之间添加隔离,在网上买了六十多块钱一个三线制的光电隔离器,可惜有两个八脚芯片型号磨掉了,RS232 隔离 RS232 电路应该怎样的?有没大神指点一二,还有就是网上搜集的资料大多是讲TTL直接隔离232,很少有 232隔离232的,有源无源的皆可。
2016-07-21 19:04:13
技术轻松实现隔离设计,但要求总是随着时间的推移而发展的。而长走线距离、高数据速率、隔离需求等要求也使得古老的SPI接口受到了瓶颈限制。在本文中,我们将探讨SPI总线、其限制及其在隔离系统中的处理方法
2018-10-10 11:29:25
可以根据传输线章节中提到的阻抗计算公式来算出线宽增加后的等效阻抗,然后根据经验公式计算反射系数: ρ=(Zs-Z0)/(Zs+Z0)一般直角走线导致的阻抗变化在7%-20%之间,因而反射系数最大为0.1
2018-07-08 13:28:36
在工业过程控制、稳压电源和计算机之间点对点通信等应用中,都是采用串行通信总线在各种物理网络上传输数据,例如RS-232、RS-485和控制器局域网(CAN)总线。互连系统中的各子系统通常都有自己
2018-12-25 14:04:48
/tech/297.html1、HART协议的传输原理 HART协议采用基于Be11202标准的FSK频移键控信号,在低频的4-20mA模拟信号上叠加幅度为0.5mA的音频数字信号进行双向数字通信
2018-02-07 00:02:28
)的接线做细分类别说明。 一、外接变送器电源的接线方法1、无源隔离器在四线制变送器信号输入中的接线图: 注:这种接线方式是无源信号隔离器(输入侧获取能量) YR9101A-0NNN-GNNN在四线
2018-01-15 14:04:50
HTM-611在该系统中的作用在该系统中,HTM-611作为一个中间转换模块,扮演了两个不同的角色:Ø 角色一、HTM-611在HART侧,作为一个HART主站设备,采用轮询的请求方式主动向HART总线发送
2018-05-09 10:25:11
什么是HART通信?HART通信的低功耗应用示例有哪些?
2021-05-24 06:17:03
无源型传感器两线制信号隔离传输方案选型传感器两线无源4-20mA信号隔离传输详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download
2009-11-03 11:19:24
,因为隔离器件必须能够像SIE那样处理控制流,允许 在隔离屏障两边使用上拉电阻,并确定传输速度。另外,其运行不应要求额外的设备驱动程序相关的开销。图5. 隔离D+/D-线.新型芯片级器件
2018-10-19 10:37:01
信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一会增大一会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2018-08-31 10:09:14
作者:一博科技SI工程师张吉权 摘要:信号在媒质中传播时,其传播速度受信号载体以及周围媒质属性决定。在PCB(印刷电路板)中信号的传输速度就与板材DK(介电常数),信号模式,信号线与信号线间耦合以及
2014-10-21 09:54:56
值,同时还会影响到受害线上信号的传输时延。图7 串扰拓扑图 如图7串扰拓扑图所示,假设有3根相互耦合的传输线,中间的一根线(图8中D1)为受害线,两边的线(图8中D0&D2)为攻击线。仿真
2014-10-21 09:51:22
转载作者:一博科技SI工程师 张吉权 摘要:信号在媒质中传播时,其传播速度受信号载体以及周围媒质属性决定。在PCB(印刷电路板)中信号的传输速度就与板材DK(介电常数),信号模式,信号线与信号线
2015-01-05 11:02:57
、电气隔离安全性能,而且能够合理解决传感器供电电源安全和相对独立的问题。传感器的接线方式类型 二线制是两根导线供电的同时传输DC4-20mA标准信号;三线制就是电源正端用一根线,信号输出正端用一根线
2022-03-29 09:17:20
光电耦合器在并口长线传输中的应用1 引言 光电耦合器(以下简称光耦)是一种由发光器件和光敏器件组成的光电器件。它能实现电→光→电信号的转换,并且输入信号与输出信号隔离。目前绝大多数的光耦输入采用砷化
2011-01-17 20:15:16
,是解决上述问题的较好方法。采用光电隔离电路,可去掉数据交换的两设备之间的公共地线,使两设备电气隔离翻。同时,在电→光→电信号的转换中,就光电耦合器件而言,只要其输入端有一定的电流,其输出端就能输出相应的数字信号
2012-08-09 16:45:18
利用网络线中的两对绞线来传输以太网等信号,另外两对线就可以传送视频、音频、数据。但传送的信号不可以经过HUB、交换机等其它设备。 A:双绞线接头处如何连接?Q:一箱网线正常为305米(1000ft
2016-09-02 16:11:33
送到电流变送器中。测量信号和电源在双绞线上同时传送,既省去了昂贵的传输电缆,而且信号是以电流的形式传输,抗干扰能力得到极大的加强。两线制电流变送器原理如(图1)所示。 二.电流变送器的4-20mA输出
2012-05-29 10:08:36
更新速率,且一般都支持(可寻址远程传感器高速通道)。HART协议允许在传统的模拟4mA至20mA电流环路内实现双向1.2/2.2 kHz FSK(频移键控)调制数字通信。设计同时满足两种情况的4mA至
2018-10-17 16:51:47
是使用隔离放大器和隔离模数转换器(ADCs),后者也被称为隔离δ-Σ调制器。设计这些系统时,面临的一大难题是如何为隔离放大器或ADC供电。通常来说,它们需要两个电源——高侧电源和低侧电源(在图1的左图分别显示为
2022-11-07 07:49:21
微波频率4GHz,但是输出引脚很窄(只有计算的微带线线宽的四分之一左右),如何设计传输线比较好?如下图所示两种方法(黑色的表示电容焊盘),一种直接用跟输出引脚宽度相同的线引出到电容,然后在电容另一端
2014-01-02 16:35:09
,调制解调器必须与环路电源的高电压隔离开。这种情况下,输入端具有更高的瞬态电压保护功能,因此即使是在要求最苛刻的工业环境中,也无需额外的保护电路。 4. 在 HART 通信中,AD5421 环路
2018-10-22 14:35:29
描述带隔离功能的 Hart 调制解调器
2022-07-20 07:12:33
在RF和微波范围最常用的是同轴线缆,下图有选择的展示了RF和微波电路中的传输线。 在这些传输线中采用损耗很低的介质支撑材料以使信号损耗最小。外边有延续的圆柱导体的半刚性同轴线在微波范围内有良好的性能
2017-12-21 17:21:59
在通信电源应用中,标准电轨为–48 V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为
2024-01-03 06:39:28
数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。在通信电源应用中,标准电轨为–48 V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为
2019-03-04 11:52:36
1、ISO 4-20mA 无源隔离器。不需供电,在回路中取得能量。输出4-20mA。传感器须有供电电源,从传感器输出回路取能量,模块输出有源4-20mA(隔离方式:磁电隔离)(如图一)图一2、ISO
2013-08-08 11:46:27
在我上一篇博文中,我讨论了4线制传感器发射器的基本结构,以及它们与2线制和3线制传感器发射器的不同。在这篇博文中,我将讨论如何构建一个与图1中所示相似的本地供电输出隔离式4线制传感器发射器。本地供电
2018-09-06 15:55:41
标准传输微带线应用于通讯、微波毫米波模块中, 主要功能是定向传输微波信号和微波能量,具有体 积小,重量轻,频带宽的特点。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形精度高
•频带宽
•尺寸小,重量轻
2023-06-13 13:57:39
作者:李逾辉,吕征宇0引言 在电力电子装置中,经常需要在两个不同的模块之间传送模拟信号,并且要保证安全可靠地传送。通常两个不同模块之间的电位可以相差几百伏乃至几千伏,比如电机控制中的隔离电枢电流
2019-07-22 07:50:40
电源模块在医用传感器电路中的设计一、引言 目前,随着现代医疗器械的不断发展,特别是直接与人体相连接的电子仪器,除了对仪器本身性能的要求越来越高之外,对人体安全方面的考虑也越来越
2009-11-28 11:31:02
式发射器(图1)的高级图。在这个拓扑中,发射器被从电源和传感器上隔离开来,而电源与传感器共用一个接地。虽然图1显示的是一个本地电源,4线制模拟输入模块可以为输出隔离式发射器供电。图1:具有本地
2018-09-06 15:55:31
想请大家帮忙,究竟网线中的数据是以何种方式传输的,其中接收和发送都用了两根线,数据是在这两根线中如何传输的呢?
2010-03-28 12:16:35
`直播报名:http://t.elecfans.com/live/561.html主题简介及亮点:无线传感网节点上的核心部分为无线传输模块,用电池的场合对MCU 功耗会较高,航顺HK32系列MCU
2018-09-12 14:06:12
传感网节点上的核心部分为无线传输模块,用电池的场合对MCU 功耗会较高,航顺HK32系列MCU功耗在业界是最低的,国内友商A是航顺的近100倍,国内友商B是航顺的近70倍,遥遥领先同行业;因而可为用户
2018-09-12 14:36:27
HART协议中说,将0.5mA的FSK信号叠加在4~20mA的电流上传输,请问如何叠加的?比如我用单片机的DAC输出4~20mA的电流,另一方面还有一根HART的0.5mA信号的输出线。这叠加就是把两根线直接连起来??
2014-09-26 19:20:09
请问如何在ADS中设计传输线?有哪位大神知道吗
2021-06-22 06:23:57
/20mA HART变迅器,同时允许在4/20mA回路中的HART信号通讯。另外MTL541S安全侧可以作为无源信号输出。提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例
2022-10-19 12:03:52
两线制4-20mA隔离变送器:定义:输入与输出都是2根线,一正,一负,不需要单独给产品提供工作电源,即可实现4-20mA信号隔离,我们称之为两线制4-20mA隔离变送器,我们来看以下产品的介绍与特点
2022-12-06 01:02:37
基于HART协议系列变送器的硬件设计HART通讯模块的电路设计FSK频移键控信号Bell202 MODEM带通滤波器输出波形整形电路
低功耗技术HART数字通讯的要求智能变
2010-07-28 17:34:0178 什么是HART协议
HART协议(Highway Addressible Remote Transducer):是Rosemount公司于1986年提出的一项标准。实现4~20mA模拟信号与数字通讯兼
2010-07-28 17:32:3331671 金升阳推出一款支持HART通信协议的两线制回路供电信号调理模块:TS107HL-F-2.5,该模块可以应用于各类智能仪表中。
2014-06-18 17:25:592613 ControlLogix@ HART 模块通过结合实时HART 数据和标准模拟量数据,用较低的成本实现最优的系统性能。在简化调试、运行和维护的同时。也可增加您对设备状态的了解。您可将数字量数据作为资产管理系统的基础。
2017-10-13 15:00:291 当HART器件没有进行传输(静默)时,不应将HART扩展频带中噪声耦合到网络上。噪声过高可能会干扰设备本身或网络上其它设备对HART信号的接收。
2019-09-25 15:07:011318 图1所示电路将AD5755-1 (四通道电压和电流输出DAC,带动态功率控制)和 AD5700-1 HART调制解调器结合了起来,结果打造出一种完全隔离式多路复用HART®1模拟输出解决方案。电源
2020-02-26 09:29:321692 CN-0382: 采用低功耗、精密、24位Σ-型ADC的隔离式4 mA至20 mA/HART工业温度和压力变送器
2021-03-21 08:28:5912 最近项目中涉及到强电和弱电混合设计,所以相关的“隔离”就显得尤为重要,以下是一些自己收集到的资料,本人能力尚浅,说错的地方敬请见谅。 这里将隔离模块分为隔离电源模块和隔离信号模块部分,分别
2021-11-10 09:20:5933 电子发烧友网站提供《带隔离功能的Hart调制解调器.zip》资料免费下载
2022-07-18 10:53:0310 MELSEC iQ-R 支持HART通信模-数转换模块用户手册(应用篇) 产品规格书
2022-08-26 09:58:270 “隔离”是模块为CAN节点设备提供可靠数据传输的首要保障,通常隔离模块的“隔离”是指模块上电后,能为节点提供信号隔离及电源隔离,隔离电压等级以2500VDC、3500VDC为主。
2023-07-06 16:11:012411 电子发烧友网站提供《将功率从非隔离系统侧传输到隔离场侧的方法.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:13:230
查看更多
