1.FSK信号的解调原理 FSK信号的解调也有非相干和相干两种,FSK信号可以看作是用两个频率源交替传输得到的,所以FSK的接收机由两个并联的ASK接收机组成。 (1)相干解调 相干解调是利用乘法器
2020-11-03 14:19:2139518 完整的ASK解调电路包括基带解调及位同步时钟的提取,对于数字解调系统来讲,我们需要在接收端获得与发送端相同的数据信息,最终输出的结果是数据流,以及与数据流同步的位同步时钟信号。
2020-11-03 11:14:5623078 。在没有外部触发信号的情况下,单稳态多谐振荡器会保持在它的稳定状态。然而,当单稳态多谐振荡器接收到一个触发信号时,它会从稳定状态转变到暂稳态,并在一段预定的时间后自动返回到稳定状态。这个预定的时间通常被称为单稳态多谐振荡器的时间常数或延时时间。
2024-02-23 16:42:13651 现代的频谱仪已经不只是单纯的测量频谱,借助于DSP技术,现代频谱仪同时具备矢量信号的解调与分析功能,因此严格意义上应该称为频域与信号分析仪,可以同时对信号进行频域,时域和调制域的分析。对于5G
2023-05-06 11:49:57
信号的解调方式,问题提出卓大大,最近我遇到了一个问题可以请教您么?我们电磁运放使用的是opa2350,自己不愿意去抄板就自己设计了一个电路。通过Multisim仿真出来波形是正确的,整流后波形也是
2021-07-27 08:21:57
信号调制解调电路
2016-12-20 22:27:06
信号调制与解调
2013-04-18 10:56:21
; 我们只要拉制基极电位的高低,使发射结正向偏置或反一向偏置,就可以使三极管短接或断开,把三极管当作“开关”使用。二、双稳态电路在没有外来信号时,三极管始终保持原来的截止或饱和状态不变
2008-05-26 13:41:13
1.我的配置如下图:此为FDD模式下1R1T配置,用于接收解调10M的数据码率,配置后发现无论怎么改变接收信号的强度解调都会出现乱码,,而在配置为TDD模式1R1T接收时,10M数据码率接收解调
2018-12-20 09:05:10
一个18k的正弦载波信号经过一个24位AD转换芯片出来,那我应该怎样处理AD转换芯片出来的数据,从而对18k的输入模拟信号进行分析解调。 如图发射端天线发出的波形,接收端经过滤波后的波形,也是AD转换芯片的输入
2021-12-02 15:42:29
几个信息:①用CD14538设计的单稳态电路,采用的是上升沿触发。②触发脉冲宽度大于14538的暂稳态时间。③发现一个触发脉冲会引起进入2次暂稳态。如果触发脉冲宽度小于暂稳态时间就不会
2020-04-29 09:01:47
软件广播接收机,AM解调最终音频有问题,AM信号小于70dbm调幅度90%,或者信号大于70dbm调幅度小于40%,再或者信号大于70dbm调幅度大于40%,调制信号频率小于1.5khz,最终解调出的信号都不太正常。单音的解调如图所示
2018-10-18 22:52:53
在 FPGA 系统中,如果数据传输中不满足触发器的 Tsu 和 Th 不满足,或者复位过程中复位信号的释放相对于有效时钟沿的恢复时间(recovery time)不满足,就可能产生亚稳态,此时触发器
2020-10-22 11:42:16
1. 应用背景1.1亚稳态发生原因在FPGA系统中,如果数据传输中不满足触发器的Tsu和Th不满足,或者复位过程中复位信号
2012-04-25 15:29:59
当信号在不相关或者异步时钟域之间传送时,会出现压稳态,它是导致包括FPGA 在内的数字器件系统失败的一种现象。本白皮书介绍FPGA 中的压稳态,解释为什么会出现这一现象,讨论它是怎样导致设计失败的。
2019-08-09 08:07:10
FPGA新手想做一个音频信号(收音机)的解调,求大侠指导下或是给点质料!谢了
2014-05-13 10:50:23
说起亚稳态,首先我们先来了解一下什么叫做亚稳态。亚稳态现象:信号在无关信号或者异步时钟域之间传输时导致数字器件失效的一种现象。
2019-09-11 11:52:32
概述:M88DD2000是一款完全符合中国数字地面电视广播标准GB的20600-2006标准的单片数字电视信号解调器,一般用于机顶盒中。它支持多运营商和单运营商模式。该芯片采用了中频信号的调谐器
2021-05-20 06:47:40
附件中有3个matlab的.m文件,是实现2psk信号的调制解调及其误码率的仿真。一个主文件,2个子文件。现在要求更改点东西实现4psk信号的调制解调及其仿真。。。。求高手。。。
2012-06-10 15:20:52
什么是压稳态?为什么会出现压稳态这一现象?压稳态是怎样导致设计失败的?如何降低出现压稳态失败的概率?
2021-04-30 07:21:05
数据损坏。还需要注意recombination,这是两个或多个静态信号跨越时钟域并在逻辑功能中重组的地方。由于亚稳态恢复,同步器中的延迟会导致下游逻辑受到影响。尽管我们在设计中尽最大努力减轻 CDC
2022-10-18 14:29:13
下图是RF2713数据手册工作在解调模式下的截图,有谁能跟我解释一下“IF IN”,“LO”,"I OUT","Q OUT"是什么意思?这个芯片的它的输入
2012-11-23 22:57:45
。图2显示了采用这种模式的DDR输入寄存器及相关信号。绿色矩形框显示了一系列最优的寄存器,可用其解决亚稳态问题。此外,使用 IDDR 方法还有一个优势,即能使用两三倍之多的主时钟,同时又不会造成任何
2010-12-29 15:17:55
性的培训诱导,真正的去学习去实战应用,这种快乐试试你就会懂的。话不多说,上货。在FPGA中,同步信号、异步信号和亚稳态的理解PGA(Field-Programmable Gate Array),即现场
2023-02-28 16:38:14
亚稳态概述01 亚稳态发生原因在 FPGA 系统中,如果数据传输中不满足触发器的 Tsu 和 Th 不满足,或者复位过程中复位信号的释放相对于有效时钟沿的恢复时间(recovery time)不满足
2020-10-19 10:03:17
基于DSTFT的FSK信号的解调1 引言 移频键控(FSK)是数字通信中一种常见的调制方式,由于它解调延时短、电路设计简单、易于实现而且具有较强的抗干扰和抗衰落的能力,因而广泛地应用于电力线载波通信
2009-10-23 10:41:14
随着现代通信技术的迅速发展,信号的调制方式向多样化发展,解渊技术也随之不断向前发展。为了对高速大带宽的信号进行实时解调,现在很多的解调关键算法都是在高速硬件上用可编程逻辑器件(FPGA)实观,利用
2019-09-19 07:29:47
1. 引言数字调制是指用数字信号去控制载波的幅度、频率或相位所得到的信号。各种数字调制信号被广泛地应用于现代数字通信系统中。传统的数字调制信号的解调工作都是交给专用的解调芯片来完成,但此种做法导致
2019-04-12 09:40:08
的调制质量进行有效的解调分析,这时就可以使用宽带示波器配合矢量解调软件来做信号解调分析。为了简化问题的分析,我们以一个载波频率为5.2GHz,数据速率为50MBaud的QPSK调制信号为例,解答如何用示波器进行射频、微波信号的解调分析问题。
2019-08-09 06:05:54
2019-09-05 07:08:02
测控电路--信号调制解调电路[hide][/hide]
2017-03-12 13:03:46
最近的课题需要使用FPGA解调PPM(脉冲位置调制)信号。发送端:使用激光发送数据,调制方式为PPM调制。(说白了,就是光的高脉冲和光的低脉冲。用光的亮暗两个状态传数据)接收端:使用PIN光电二极管
2019-05-05 07:58:20
不知道怎么运用Labview 产生调频信号,并对它进行调制解调的,哪位大神能讲解下,最好是有程序可以参考的
2017-01-07 17:31:01
对待频率信号解调,是用FPGA效果好,还是用DSP进行频率信号解调好!
2015-10-12 21:51:15
我想用labview仿真解调FM信号,用的别人已经做好的FM信号发生器,然后对这个信号进行解调,我yong的正交解调的方法。直接引出信号发生器的同向分量Xi(t) 和正交分量Xq(t) 。然后
2013-04-22 20:47:59
4.6 调制与解调调制与解调: 所谓调制,就是用一个信号(原信号也称调制信号)去控制另一个信号(载波信号)的某个参量,从而产生已调制信号,解调则是相
2008-09-05 00:21:070 模拟信号的调制与解调3.1 模拟信号的线性调制 3.2 模拟信号的非线性调制 3.3 模拟调制方式的性能比较
2008-10-22 13:30:340 ab代码实现的一个例子(采用正交调制解调):DPSK信号的调制解调Matlab代码实现的一个例子(采用正交调制解调)clear;close all;
Fb=1;%码元速率Tb=1/Fb;
I_shaping=16;%码元成
2008-11-28 11:50:3757 基于MATLAB 7.0的信号调制与解调分析
2009-05-07 10:45:4928 采用通用微机,基于串口,实现对遥感卫星地面接收系统中二次变频本振信号源和卫星下行数据高速解调器的控制,替代原有的人工设置的模式,实现了对信号源和解调器可靠、
2009-05-25 11:58:0822 主要从四个方面介绍了光纤光栅传感器系统的信号解调技术,即滤波解调技术可调窄带光源解调技术,干涉解调技术和色散解调技术,并对以上各种解调的优缺点进行了分析和讨论
2009-07-13 10:42:5333 振幅调制与解调:调制:用调制信号控制载波信号的某个参数的过程解调:从已调信号中分离出调制信号的过程。调制与解调的类型:调制信号 可
2009-09-16 16:19:060 高效的调制和解调技术对数据传输具有重要的意义。该文在已有的EBPSK 传输系统基础上,详细讨论了EBPSK 信号采用二阶锁相环解调时鉴相器的输出信号结构。首先通过建立锁相环的
2009-11-24 14:36:5235 解调技术是信号处理的关键技术,通过对调频信号的解调仿真可以看出,相移乘积型鉴频法可以很好地从调频信号中解调出原来原始信号。
2009-11-27 11:25:3626 摘要:分析了反激变换器在电感电流连续模式(CCM)、临界连续模式、断续模式(DCM)时的稳态原理,得出DCM和CCM模式反激变换器分别具有类似于电流源和电压源外特性的结论。比
2010-06-03 09:14:3457 采用通用微机,基于串口,实现对遥感卫星地面接收系统中二次变频本振信号源和卫星下行数据高速解调器的控制,替代原有的人工设置的模式,实现了对信号源和解调器可靠、灵
2010-07-21 10:24:0322 用跟踪滤波器解调两个音频带的频率调制信号
2008-02-25 23:14:07660
AM信号的PLL同步解调原理图
AM信号的PLL同步解调电路图
2008-04-21 11:34:492138 什么是调制解调
2008-09-05 00:23:153644
心电信号解调电路
2009-02-28 18:40:27583
用来驱动信号灯的无稳态多谐振荡器
2009-03-21 09:24:26498
用CMOS锁相回路构成的调制信号解调电路
2009-04-15 10:26:15741 信号的调制/解调
一、实验目的
1.学习信号的调制/解调的基本工作原理。
2.掌握信号的
2009-05-08 08:35:433923 非正弦周期信号电路的稳态计算
对于非正弦周期信号激励的稳态电路,无法用直流电路或正弦交流电路的计算方法来分析
2009-07-27 10:21:473259 相敏检波电路-(幅值调制信号的解调)
相敏检波电路(与滤波器配合)可以将调幅波还原成原信号波形,起解调作用;并具
2009-11-14 08:29:519210 FM信号的解调电路--比例鉴频器
斜率鉴频器和相位鉴频器的共同缺点是鉴频输出电压不仅与输入信号的瞬时频率有关,而且还与输入信号的振幅有关。因此,
2010-05-27 18:01:267373 PM信号的解调电路--集成鉴相器
该种鉴相器电路与图5.5-18B、C采用集成模拟乘法器组成的乘积检波器
2010-05-28 14:30:491945 该设计以双路TMS320F2812的DSP为硬件核心,双路DSP同时经过Z-FFT变换解调出低频和栽频信号,通过DSI的SPI口实时对解调出的信息进行比较,提高了系统的可靠性
2011-06-20 10:30:521630 提出了以双路TMS320F2812为核心,接收解调ZPW-2000A的FSK信号。前端通过信号调理,利用DSP内部的AD对FSK信号采样。经过FFT变换解调出载频频率、Z-FFT解调低频频率,以及通过DSP的SPI口,对两路解调
2011-12-12 14:30:0835 移频键控信号的解调在采用非相干方式时, 对信号包络和定时的提取都需要高选择性窄带滤波器, 而梳状谱IIR 滤波器可以实现通带宽度极窄的滤波。以2FSK 为例介绍了全数字调频解调器的
2011-12-28 15:47:1662 近几年来,PC机的各项技术得到了迅速发展,CPU的计算速度、内存容量都大幅度提高,其数字信号处理能力已经完全可以满足对常规通信信号的实时解调。
2012-01-18 16:46:002379 基于FPGA的调制和解调的数字信号有多种,包括2ASK、2FSK、2PSK等,文中介绍了2FSK信号的调制与解调,以及该信号的功率谱。最后提供验证结果,证明仿真结果符合要求。
2012-03-23 11:17:28398 本文主要介绍多普勒信号解调方法、流速方向信息提取、频谱估计方法、数字信号处理技术及多普勒谱峰搜索方法。
2013-01-23 11:07:134326 解调是调制的逆过程,是从高频已调波中恢复出原低频调制信号的过程。从频谱上看,解调也是一种信号频谱的线性搬移过程,是将高频端的信号频谱搬移到低频端,解调过程是和调制过程相对应的,不同的调制方式对应于不同的解调。
2016-06-23 16:53:000 测控电路--信号调制解调电路
2016-12-11 23:29:390 信号调制解调电路信号运算电路
2016-12-11 23:29:390 基于Duffing振子的微弱FSK信号解调_万云朝
2017-03-19 11:38:261 单稳态电路是一种具有稳态和暂态两种工作状态的基本脉冲单元电路。本文主要介绍了五款单稳态电路应用实例。
2018-03-27 09:42:3855983 在强噪声背景下,针对微弱信号的检测和提取困难的问题,在经典的双稳态系统模型基础上,结合Caussian Potential模型提出了一种新的组合型幂指函数的三稳态系统模型。首先,构造组合型幂指函数
2019-01-02 14:40:5010 单稳态触发器只有一个稳定状态,一个暂稳态。在外加脉冲的作用下,单稳态触发器可以从一个稳定状态翻转到一个暂稳态。由于电路中RC延时环节的作用,该暂态维持一段时间又回到原来的稳态,暂稳态维持的时间取决于RC的参数值。
2019-08-05 15:30:3716109 通过简要介绍VOR系统原理及信号特性,基于软件无线电原理对VOR信号解调作了较详细的分析,其中包括基准相位信号解调、可变相位信号的解调,实现角度及音频信息的解算,并进行了系统仿真,对影响信号解调精度的因素做了分析,为VOR接收机的设计提供了依据。
2020-07-23 18:30:3912 本文档的主要内容详细介绍的是软件无线电的多模式调制解调教程免费下载包括了:基于正交调制的解调算法,基于正交调制的调制算法同步技术及相关算法,多模式调制解调器,信号空间的概念,已调信号的正交分解与矢量表示,信号调制,信号解调,多模式调制解调器的通用结构解调,调制信号识别技术
2020-09-02 16:43:3615 解调电路输出的各类信号波形(包括:载波,调制波,已调波,解调后的波形)并进行必要的测量,学生可以直观的掌握调制解调的原理。
2020-10-25 10:49:261040 FM解调需要去掉载波得到基带的信号,考虑到FM的特殊性,使用参考资料1中的小角度近似解调算法
2023-06-20 15:00:322015 说起亚稳态,首先我们先来了解一下什么叫做亚稳态。亚稳态现象:信号在无关信号或者异步时钟域之间传输时导致数字器件失效的一种现象。
2023-09-19 15:18:051050 (monostable)和双稳态(astable)模式。 单稳态模式 单稳态模式也叫单触发器模式,是555定时器最基本且最常用的工作模式之一。它的原理是:当555定时器的TRIG引脚接收到电压信号时,其内部的比较器会将输出信号从低电平变成高电平,从而使555定时器的输出引脚Q输出一个高电平。同时
2023-10-24 10:10:44629 电子发烧友网站提供《无载波的TH-PPM信号调制与解调的原理.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:20:021 复位信号存在亚稳态,有危险吗? 复位信号在电子设备中起着重要的作用,它用于使设备回到初始状态,以确保设备的正常运行。然而,我们有时会发现复位信号存在亚稳态,这意味着信号在一定时间内未能完全复位
2024-01-16 16:25:56113 单稳态触发器是一种能够在某个时间间隔内将输入信号的电平转换为期望的输出信号电平的数字电路。在单稳态触发器中,暂稳态时间是指当触发器的输入信号发生改变时,触发器在从暂稳态过渡到稳态所需的时间。 暂稳态
2024-02-06 11:01:38261 信号触发下,在一段时间内输出一个稳态电平的电路。它包括了一个稳定的初始状态和一个唤醒状态。在输入脉冲信号到达时,单稳态电路将切换到唤醒状态,并保持在该状态固定时间,然后回到稳定的初始状态。双稳态电路则是指能够
2024-02-06 11:04:48349 单稳态触发电路(Monostable Multivibrator Circuit)也被称为单稳态多谐振电路或单摇摆电路,是一种产生一次性脉冲信号的电路。它具有稳态和非稳态两个状态,即在输入触发信号
2024-02-06 11:13:14348 无稳态是什么意思?单稳态是什么意思?双稳态是什么意思?怎么区分这三种? 无稳态是指系统没有达到稳定状态,即系统的状态随时间变化而不断变化,没有趋于一个固定的平衡点。无稳态可以出现在许多不同的系统
2024-02-18 16:26:21234
查看更多
