当用电线路发生过载、短路、缺相、过压、欠压或剩余电流故障跳闸情况时,剩余电流动作保护器就会通过核心单片机控制系统和GSM 短信收发模块向移动终端或监控计算机发送短信,主要内容包括告警地点、告警线路、告警原因、告警数值等状态数据。
2014-07-24 09:48:30951 设施的建设,如何保证充电过程中的用电安全,尤其是防止泄漏电流对生命财产造成危害,是值得关注的问题。 剩余电流保护器(Residual Current Operated Protective Devices, RCD)作为一种漏电保护器,被广泛应用于低压配电系统中,用于防止电击事故、电气设备漏电
2018-07-03 09:47:417632 EMC是指设备或系统在其电磁环境中能工作且不对该环境中任何物体构成不能承受的电磁骚扰的能力。剩余电流保护器作为电网末端供电线路保护装置(400V以下),必须满足。
2018-11-07 08:40:008172 单相接地故障是造成城市路灯设施漏电隐患的主要原因。本文通过介绍剩余电流动作继电器的功能特点,探讨了剩余电流动作继电器在路灯配电线路中的使用方法,为路灯配电设备正常运行提供保障。
2021-12-09 11:10:001281 科学合理地设计应用剩余电流动作断路器是提高电网供电系统中安全用电必不可少的有效预防措施,该设计方案可以作为钢铁厂等工矿企业对电网线路改造和设计的理论实践参考依据。
2024-01-03 17:00:39369 剩余电流动作保护器是用来防止电气事故,保护人身及设备安全的产品,分间接接触保护和直接接触保护两种。
2019-09-24 09:11:02
剩余电流动作保护电器(英文名称:Residual Current operated protective Device,缩写为RCD),简称剩余电流保护电器,是一种漏电保护装置,被广泛地应用在
2020-11-27 17:34:48
(RCD)不应作为保护措施;
采用剩余电流动作保护器(RCD)时应装设保护接地导体(PE)。
6结束语
我们使用的这种快速检测剩余电流的方法,可以在路灯维护作业过程中,提高人工排查故障回路的效率
2024-01-11 16:36:02
成组合式的剩余电流保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压为400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护
2012-05-30 14:41:40
温度高,很容易点燃周边可燃物质,引发火灾;另一方面,又不足以使一般断路器动作跳闸切断电源。所以电弧性短路引起火灾危险远大于金属性短路。带剩余电流动作保护功能的断路器可在过电流保护装置不动作的情况下切断
2022-01-21 15:31:53
安全。 2 产品介绍 ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TN和TT系统
2022-01-22 14:24:10
1、【判断题】剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。(√)2、【判断题】隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。(×)3、【判断题】《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。...
2021-09-17 06:55:49
低压电工模拟试题全真模拟,进行低压电工自测。1、【判断题】在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行启动的运行方式称为失压保护。(×)2、【判断题】剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。(√)3、【判断题】一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。(...
2021-09-02 06:17:03
中国的剩余电流保护器是从70年代中期开始发展,并首先在农村低压电网中推广应用的,经过80年代到90年代的不断完善和发展已形成一个品种完善、规格齐全,符合IEC国际标准的剩余电流保护器的产品系列。在低压电网的安全保护中,尤其是农村低压电网的安全保护中发挥了重要的作用。
2020-03-23 09:00:50
装置(RCD)指导性标准GB/Z 6829-2008(IEC/TR 60755:2008,MOD)《剩余电流动作保护器的一般要求》从产品的基本结构、剩余电流类型、脱扣方式等方面作了划分。根据剩余电流类型可将
2018-11-20 10:53:27
什么是剩余电流保护器?什么是A型或者B型剩余电流保护器?充电桩内的剩余电流保护器该如何去选用?
2021-06-17 07:34:47
6829-2008(IEC/TR 60755:2008,MOD)《剩余电流动作保护器的一般要求》从产品的基本结构、剩余电流类型、脱扣方式等方面作了划分。根据剩余电流类型可将RCD分为AC型、A型、B型
2019-04-22 20:57:43
监测系统的工作原理是什么?剩余电流动作保护器远程监测系统的硬件设计剩余电流动作保护器远程监测系统的软件设计
2021-05-19 07:01:13
剩余电流互感器有何作用?如何对剩余电流互感器进行测试?怎样使用AD637去检测剩余电流互感器的互感电流?
2021-08-06 07:24:59
有没有相关参数或者文件规定不,《剩余电流动作保护器的一般要求》2005与2017年以及《剩余电流动作保护装置安装和运行》2005与2017年的文件里面都没有
2021-10-22 15:26:51
剩余电流是指什么?剩余电流可分为哪几类?
2021-09-26 06:09:22
断路器将起不到漏电保护功能,也会影响正常的供电。科学合理地设计应用剩余电流动作断路器是提高电网供电系统中安全用电必不可少的有效预防措施,该设计方案可以作为钢铁厂等工矿企业对电网线路改造和设计的理论实践
2024-01-11 16:45:42
剩余电流继电器典型应用
ASJ60剩余电流监测仪典型应用
5.4注意事项
当采用剩余电流动作保护器(RCD)作为电击防护附加防护措施时,应符合下列规定:
额定剩余电流动作值不应大于30mA
2024-01-11 16:33:00
【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流动作保护器
2024-01-11 16:39:18
剩余电流动作保护装置主要应用在哪?电容器的放电负载能装设熔断器或开关吗?怎样去使用万用表测量电阻?
2021-09-18 06:16:59
的保护装置。我国从1995年开始在农村推广简易型剩余电流动作保护装置,[漏电保护器]随后逐步推广电流型,脉冲型等漏电保护器,目前剩余电流保护器的种类繁多,可按下列方式分类:(1)按检测元件的检测原理分为
2020-10-23 10:56:01
本站主要介绍的是BNH8LE-40电子式剩余电流动作断路器的适用范围以及分类。
2009-04-11 10:58:1619 本文主要讲述的是NL1E-63电子式剩余电流动作断路器的各种用途以及性能。
2009-04-11 14:33:4221 90年代编制的《农村低压电力技术规程》和《农村安全用电规程》都将剩余电流动作保护器的安装、运行、管理列入正常的农村安全用电工作之中,随着剩余电流动作保护器性能的进
2010-01-19 15:33:2736 智能型剩余电流保护器电磁兼容设计
电磁兼容(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中能工作且不对该环境中任何物体构成不能承受的电磁骚扰的能力。
2009-10-30 08:55:20514 使用剩余电流动作保护装置需走出七大误区 剩余电流动作保护装置(原名漏电保护器,为与国际标准IEC755接轨,在修订GB6829时更名)推
2009-12-11 14:51:36977 剩余 电流互感器 (以下简称互感器)是剩余电流动作保护器(以下简称漏电保护器)的一个测量漏电电流的部件。它在漏电保护器中与其他部分的连接见图1。图1清晰地表明互感器在整个漏
2011-08-09 16:08:3656 故障跳闸情况时,剩余电流动作保护器就会通过核心单片机控制系统和GSM短信收发模块向移动终端或监控计算机发送短信,主要内容包括告警地点、告警线路、告警原因、告警数值等状态数据。管理人员就可以据此及时掌握故障信息,迅速
2017-11-15 14:45:280 本文主要介绍了剩余电流动作保护装置的作用及工作原理,剩余电流动作保护器的种类虽然很多,但其基本原理大致相同,一般都是以线路上出现的非正常不平衡电流为动作信号的。剩余电流动作保护装置采用自动切断
2018-03-26 17:02:0068094 本文主要介绍了什么是剩余电流_什么是剩余电流保护器_剩余电流断路器怎么调。剩余电流,是指低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零的电流。通俗讲当用电侧发生了事故,电流从带电体通过人体流到大地,使主电路进出线中的电流I相和I中的大小不相等,此时电流的瞬时矢量合成有效值称为剩余电流。
2018-03-26 10:29:0089531 本文主要介绍了剩余电流动作保护器和漏电保护器的区别。漏电保护器应称为剩余电流动作保护器,剩余电流动作保护器是为了防止人身触电和漏电火灾等事故而研制的一种新型电器。漏电保护器,它所检测的对于电源来说
2018-03-26 08:46:00110669 本文主要介绍了剩余电流动作保护器一般要求。本标准规定了剩余电流动作保护器(漏电保护器)的一般要求。包括:特性、正常工作条件、结构和性能要求、特性和性能的验证以及标志的要求。本标准的剩余电流保护器
2018-03-26 16:06:0027039 剩余电流互感器是漏电保护器的检测元件,它的主要功能是检测通过互感器铁心的主电路的剩余电流(触电、漏电等接地故障电流),并将一次回路的剩余电流变换成二次回路的输出电压。剩余电流互感器是漏电保护器中最关键的部件之一。
2018-03-26 10:04:4612849 本位主要介绍了剩余电流保护装置原理及使用。剩余电流动作保护,俗称漏电保护,由剩余电流动作继电器、低压断路器或交流接触器等组成的剩余电流动作保护装置。三相剩余电流动作保护装置由零序电流互TA0、放大
2018-03-26 10:16:3330221 剩余电流互感器是漏电保护器的检测元件,它的主要功能是检测通过互感器铁心的主电路的剩余电流(触电、漏电等接地故障电流),并将一次回路的剩余电流变换成二次回路的输出电压。剩余电流互感器是漏电保护器中最关键的部件之一。
2018-03-26 10:34:5772128 设施的建设,如何保证充电过程中的用电安全,尤其是防止泄漏电流对生命财产造成危害,是值得关注的问题。 剩余电流保护器(Residual Current Operated Protective Devices, RCD)作为一种漏电保护器,被广泛应用于低压配电系统中,用于防止电击事故、电气设备漏电
2018-07-24 11:23:065533 RCD剩余电流漏电保护器,是把电源进户线(三根相线L、工作零线N)的电流相加,若等于零,就说明没有漏电流。
2019-07-18 15:44:4631249 在低压电网中安装剩余电流动作保护器(residual current operated protective device,简称为RCD,以下简称剩余电流保护器)是防止人身触电、电气火灾及电气设备
2019-07-18 16:15:268024 剩余电流保护一般用于中性点接地的供电系统。
2019-10-21 17:10:294533 剩余电流探测器是探测器的一种。剩余电流探测器能够连续监视配电系统的漏电流,并可同时实现对电气设备的监视和控制,为漏电监视、预防电气火灾提供解决方案。
2019-10-24 15:43:168812 由于操作引起的过电压,通过负载侧的对地电容形成对地电流。在零序电流互感器的感应脉冲电压并引起误动作。此外,过电压也可以从电源侧对保护器施加影响(如触发可控硅的控制极)而导致误动作。
2019-12-10 11:40:135894 分公司管辖范围内低压电网的漏电保护器安装、运行以及对电网运行有关技术的要求,按国家经济贸易委员会发布的《剩余电流动作保护器农村安装运行规程》及《农村低压电力技术规程》执行。
2019-12-10 11:45:394023 低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作保护器)是防止电击事故的有效手段之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。国家标准要求漏电保护器在投入运行后,使用单位应建立运行记录及相应的管理制度,每月需在通电状态下,按动实验按钮,检查漏电保护器动作是否可靠。
2020-11-11 10:51:373697 剩余电流保护器适用于交流电压至AC400V,频率50HZ,额定电流至1250A及以下低压电网中,用来防止人身直接或间接电击(触电),线路或设备接地漏电或损坏,以及对过电流保护不能检测出的长期存在的接地故障可能引起的火灾危险。
2020-11-24 16:37:053164 电磁兼容(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中能工作且不对该环境中任何物体构成不能承受的电磁骚扰的能力。剩余电流保护器作为电网末端供电线路保护装置(400 V以下),必须满足。EMC国家标准GB
2021-03-19 13:50:462499 在全部单相路上都一样——仅有三种规格型号的断路器,(剩余电流动作断路器)各自是1P,1P+N和2P。除此之外,在三相电路中,也有3p,3p+N和4P剩余电流动作断路器。三相电路中的事儿大家今日做剖析
2021-04-02 16:34:335806 当某台保护器保护区域内发生零线漏电时,可用300瓦及以上的用电设备,分别接到各个分支线最末端的一用户处,开机进行试验。如果在某条支线末端试验时保护器跳闸,则说明故障点就在这条支线上,可向前进行逐户检查。
2021-05-04 15:11:003253 现如今供电系统及其电机控制路线之中,(剩余电流动作断路器)更加普遍采用的过电流保护机器设备,各式各样型号规格的空气断路器毫无疑问占据导向性。其相比以往传统的过电流保护机器设备——融断丝之优势,确信
2021-04-23 17:03:561604 与你家里开的电器是多少沒有多少关联。(剩余电流动作断路器)可能是剩余电流动作断路器的额定值电流选择过小,长期大电流根据发烫烧毁的。一般家中应用的为单相电220Ⅴ开关电源,这就规定配备的电度计量检定
2021-04-23 17:11:421017 剩余电流动作保护器是低压电网中的重要保护装置,在农网的智能化改造中对剩余电流动作保护器的实时状态监测,可以大大提高工作效率和节约人力成本。针对农网设备分布区域大而散的特点,本文提出了一种基于GSM 的剩余电流动作保护器远程监测系统设计方案。
2021-06-29 11:16:202371 在工业应用中,剩余电流继电器与外部剩余电流互感器结合使用以检测和评估接地故障电流。它们也可以与保护装置结合使用,以实现电路的断开,从而实现对线路和人员的保护。
2021-10-14 12:10:581753 摘要:介绍了农畜房屋的环境特点,以及剩余电流保护器,作为一种漏电保护器,在农畜房屋中的应用。 关键词:农畜房屋;剩余电流动作继电器 引言:农畜房屋指牛棚、马厩、猪圈、鸡舍之类对电击敏感的动物饲养场
2021-12-07 11:01:56333 安科瑞 黄飞蓉 摘要:漏电保护对保证船舶安全具有重要作用,船舶由于结构复杂,漏电保护系统具有其特殊性,本文将探讨船舶漏电保护器的选用及应用,对防止触电,避免因漏电而引起的火灾事故,具有重要作用
2021-12-17 15:16:11641 的问题。剩余电流保护器作为一种能够在设备、线路等发生漏电时及时切断电源的保护装置,这在高湿的浴室环境里使用显得尤为重要。 关键词 :浴室;安全用电;剩余电流动作继电器 引言: 随着物质文化生活水平的提高,人们对自
2022-01-04 15:00:48555 场所。 现在剩余电流动作继电器依据的标准是GB/T 22387-2016 《剩余电流动作继电器》和GB/T 13955-2017 《剩余电流动作保护装置安装和运行》,两者都是推荐性标准。对于某些人和设备重要的场所,应当装设但是没有装设容易造成事故隐患。总结来说移动式
2022-01-04 15:16:22486 主要查找剩余电流动作保护器自身故障。具体操作方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出线拆除)再合保护器。若保护器仍然无法投运,则说明保护器自身故障,应予以修理或更换。
2022-02-04 16:14:002807 据中心及工业场所。 现在剩余电流动作继电器依据的标准是GB/T 22387-2016 《剩余电流动作继电器》和GB/T 13955-2017 《剩余电流动作保护装置安装和运行》,两者都是推荐性标准。对于某些人和设备重要的场所,应当装设但是没有装设容易造成事故隐患。总结来说移动式电气设备和工具
2022-01-06 15:18:17607 功能
1)该系列继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式的剩余电流动作保护器;
2)主要适用于交流50Hz,额定电压为400V及以下的TT或TN系统配电线路
3)防止接地故障电流引起的设备和电气火灾事故,也可用于对人身触电危险提供间接接触保护。
2022-12-08 10:30:57239 剩余电流动作继电器,在低压配电系统中用作主保护或后备保护,主要在减少对人体的伤害或火灾隐患方面发挥重要作用。正确使用剩余电流动作继电器并了解其原理对于保证电气系统的安全可靠运行具有重要意义。
2022-12-20 15:55:50808 本规范适用于剩余电流动作保护器动作特性检测仪(以下简称RCD检测仪)的校准。
2023-02-17 13:50:300 保护是指在单相或多相电路中,当出现漏电或接地故障时,会检测到电路中的剩余电流,并启动保护动作来保护设备和人身安全。剩余电流保护器一般用于低压电路中,可以有效地防止漏电引起的火灾和触电事故。 因此,零序电流保护
2023-03-08 15:33:371361 针对正弦交流剩余电流、脉动直流剩余电流、平滑直流剩余电流都应该进行检测与保护。 在充电桩发展越来越成熟的情况下,国内对剩余电流的标准要求会逐渐向IEC看齐,针对平滑直流剩余电流的保护做出要求。
2023-04-07 12:49:44436 剩余电流动作保护装置(RCD)作为漏电保护器广泛应用于低压配电系统中,以防止触电事故、电气设备漏电损坏和电气火灾。同样在电动汽车充电领域,RCD作为基本的电气保护器件被广泛使用。2012年至2016
2023-04-10 09:47:12906 摘 要:据了解,我国每年剩余电流动作继电器(RCD)的使用量超过2.7亿台,属于CCC认证产品,广泛应用于住宅、办公、商业、酒店、学校等民用建筑和数据中心及工业场所。
2023-04-28 13:03:52637 通常情况下,为了保证设备安全和线路的热稳定性,我们往往会设置接地故障保护。通常有两种方式,即在三相四线制配电线路的现行施工中,加装零序电流保护和剩余电流保护。既然都属于接地故障保护的方式,那么,零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢?
2023-05-17 09:47:37686 ASJ系列剩余电流动作继电器产品概述ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来
2022-03-25 09:35:13628 摘要:介绍了农畜房屋的环境特点,以及剩余电流保护器,作为一种漏电保护器,在农畜房屋中的应用。关键词:农畜房屋;剩余电流动作继电器引言:农畜房屋指牛棚、马厩、猪圈、鸡舍之类对电击敏感的动物饲养场
2021-12-03 14:20:40275 的问题。剩余电流动作继电器作为一种能够在设备、线路等发生漏电时及时切断电源的保护装置,这在高湿的浴室环境里使用显得尤为重要。关键词:浴室;安全用电;剩余电流动作继电器引言
2022-08-10 09:27:35464 摘要:剩余电流动作继电器,作为主保护或者后备保护应用在低压配电系统中,主要对于减少对人体的伤害或火灾的隐患起着重要的作用,正确使用剩余电流动作继电器和对其原理的了解,对保障电气系统安全可靠运行具有
2022-08-19 09:18:12384 ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2022-11-11 11:35:12617 在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧相线上的熔断器断开,如果此时剩余电流动作保护器能正常投入运行,则说明剩余电流动作保护器是好的;否则,应检修更换剩余电流动作保护器。
2023-10-16 09:22:01700 零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢? 零序电流保护和剩余电流保护是电力系统中用于保护人身安全和设备运行的两种重要保护方式。虽然它们都是用于检测电流不平衡
2023-11-23 09:45:50336 1工作原理 剩余电流动作继电器的基本原理如图1示,当电路处于正常运行时,利用电路学的电流定理,网络一端流进和流出的电流大小等,方向相反即和为零。所以原理图中,在漏电保护器右侧的电流总和应为
2023-12-19 11:10:02191 剩余电流动作继电器,作为主保护或者后备保护应用在低压配电系统中,主要对于消除对人体的伤害或火灾的隐患起着重要的作用,正确使用剩余电流动作继电器和对其原理的了解,对保障电气系统安全可靠运行具有重大意义
2023-12-20 16:51:30170 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流动作保护器
2023-12-21 14:42:36211 剩余电流动作时间要求是什么呢? 剩余电流动作时间要求是指在电路中存在着出现短路或接地故障时,电器设备的保护措施能够及时地切断电路的时间间隔。这个时间间隔的要求是为了保证电器设备和人员的安全,防止电路
2023-12-25 15:12:41222 剩余电流保护器(RCD)在配电系统中的应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人们免受电击的重要设备。它在配电系统中发挥着关键作用,能够及时检测并切断电流,从而防止电击事故的发生。本文将详细
2023-12-25 15:55:19222 零序电流保护和剩余电流保护哪个好? 零序电流保护和剩余电流保护是两种常见的电流保护装置。它们在电力系统中起到了至关重要的作用,用于保护电气设备和人员安全。本文将详细介绍零序电流保护和剩余电流保护
2023-12-25 16:02:40176 安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路
2023-12-25 16:50:32166 剩余电流保护器(RCD)的选择及应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人和财产免受电击危险的重要电气装置。它可以侦测到电力系统中的任何漏电流,并在检测到漏电流时立即切断电源。 选购RCD
2023-12-25 17:27:42351 按照保护功能和结构特征分类,剩余电流保护电器可分为剩余电流继电器、剩余电流开关、剩余电流断路器和漏电保护插座。
2024-01-02 09:29:17227 目前市场上剩余电流保护方案大多数采用A型剩余电流+直流保护模块的方式,该方案存在占用空间大、装配复杂的问题,导致设计成本高,安全问题不断。为给广大工程师提供更安全可靠的方案,金升阳推出了一款可简易
2024-01-26 10:04:22238 安科瑞 程瑜 1.自恢复式过欠压保护器 安科瑞ASJ10L-LD1A ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流动作保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压
2024-02-02 15:04:45145 保护: 零序电流保护主要用于检测和保护电力系统中的对地故障。当系统出现对地故障时,将会引起零序电流产生,通过零序电流保护可以快速检测到故障,并进行相应的保护动作。 2. 剩余电流保护: 剩余电流保护主要用于检测和保护电力系
2024-02-19 09:04:17277 浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【关键词】剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1
2024-02-19 14:18:5090 浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器
2024-02-19 14:21:2390 ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:06:16120 ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:19:5062 【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余电流
2024-02-27 17:50:07137 油气田站场内路灯接地方式采用TN-S系统+局部TT系统。 【关键词】接地方式;转移故障电压;剩余电流动作保护器 0引言 适合于油气田场景下路灯接地方式,本文将浅谈一下单独采用TN系统或TT系统存在的问题,并提出解决合理化建议。 1接地方式 低压配电系统,按其保护
2024-03-01 10:33:27138
查看更多
