电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>一种小型化的负介电常数零阶谐振天线设计
一种小型化的负介电常数零阶谐振天线设计
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
为什么FR4的介电常数DK值为4.2-4.8之间?
编者注:近日,有一位会员要求加工一款天线,指定必须要FR4的介电常数为4.5。我只能表示我无能为力,无法保证FR4这么精确的DK值。今天就来为大家解释一下,为什么FR4(玻璃纤维环氧树脂覆铜板)的介电常数(DK)值通常标注为4.2-4.8之间?
2023-11-03 10:27:131916
小型化L波段射频收发前端模块的设计过程讲解
介绍了一种新颖的小型化射频收发前端设计方法,采用这种方法在LTCC基片上实现了款L波段双频段射频收发前端,其 电路尺寸仅为6.5 mm × 5mm × 0.5mm。样品测试结果表明,该射频收发前端
2019-06-24 07:40:47
一种基于单个CSRR结构的超宽频带天线设计
等缺点,其应用受到定的限制。如何展宽带宽已成为微带天线设计的重要研究方向。近年来左手材料取得了重大进展,由于其介电常数和磁导率在特定的频带均表现为负值,具有折射率等独特电磁特性,对于改善现有电子系
2019-07-16 06:49:35
一种基于微带馈电的平面单极子超宽带天线设计
,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究直是个热点。过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线
2019-06-13 07:59:58
一种微带谐振式含水量测量传感器设计
摘要:设计了一种用于土壤含水量测量的微带谐振环式传感器。利用仿真软件对所设计传感器进行了仿真分析,并完成了谐振环的制作及实验测量。仿真与测量结果表明,这种谐振环式含水量传感器可用于测量土壤含水量
2013-01-07 10:08:38
一种新颖的天线小型化技术及其应用介绍
。由于传统的天线已经无法满足未来的挑战,这就意味着必须相应地发展天线技术以适应无线系统发展的要求。目前分形正成为满足未来产品要求的一种有效方法。他能够使得我们有效地设计小型化天线或把多个无线电通信元件
2019-06-12 08:26:45
一种采用线极化方式的小型化GPS锥面共形天线阵设计
,GPS天线是右旋圆极化天线,但是考虑到小型化的要求,为了满足辐射特性,采用线极化天线可以减小3dB的损耗。所以本文设计出了一种采用线极化方式的小型化GPS锥面共形天线阵,在减小天线尺寸的同时提高了天线的性能。
2019-06-13 07:37:05
小型平面超宽带天线的设计
求各位大侠帮帮忙啊,,,本人的毕业设计,想做小型平面超宽带天线,看了多方资料,还是不知道怎么设置。模型建出来了,可是仿真不对…… 该天线个倒置的凹槽形金属贴片和个矩形槽口金属接地板构成
2013-05-09 23:17:09
小型化医疗电子设备
从半导体封装到通信接口、电池和显示技术,无不受到便携式和小型化医疗电子设备需求的影响。芯片级封装、裸片和挠性/折叠印刷电路板已经极大地缩小了电子设备占用的总系统空间。将其同些新的粘接和焊接流程技术
2019-05-17 07:00:02
小型化的微带双分支定向耦合器设计介绍
小型化;4采用了主线、副线以及耦合线的鱼骨形等效实现了小型化,避免了T型等效的中心重叠问题。但3-4仅仅是理论上的仿真,并没有考虑到实际微波器件的耦合效应。本文基于前人的研究成果,提出了一种小型化
2019-06-25 07:36:33
小型化膜片钳放大器该如何去设计?
为什么要研究一种小型化膜片钳放大器?小型化膜片钳放大器系统有哪几个基本功能?小型化膜片钳放大器系统是由哪些部分组成的?怎样去设计这个系统?
2021-04-20 06:01:00
小型化高性能微带天线的特性研究
1、引言为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出
2019-06-13 08:08:25
RFID缝隙天线有什么优势?
无线射频识别(简称为RFID)系统由标签、读写器和后台主机组成。RFID 标签由专用的IC芯片和根连接在芯片两端上的天线组成。在RFID标签天线设计中,天线与芯片之间的阻抗匹配程度决定着RFID系统性能指标,标签小型化要求其天线小型化,标签天线小型化是标签设计者永远追求的目标。
2019-08-08 06:56:21
SJ MOSFET的效率改善和小型化
首先,重新整理下SJ MOSFET做出贡献的课题。第个是效率改善,第二个是小型化- 那么先从效率开始谈。为什么使用SJ-MOSFET可以改善效率?先稍微介绍下SJ MOSFET。传统型
2019-04-29 01:41:22
WLP-BAW滤波器的热建模功率容量与小型化,不看肯定后悔
2021-06-08 06:07:13
什么是相对介电常数
什么是相对介电常数介电常数对电容的影响
2021-03-01 06:31:07
介电常数微波介质陶瓷基覆铜板的研究
微波介质陶瓷是指应用于微波(主要是300MHz~30GHz频段)电路中作为介质材料并完成一种或多种功能的陶瓷、在现代通信中被用作谐振器、滤波器、介质基片、介质天线、介质波导回路等,应用于微波电路
2017-09-19 16:32:06
分享几个选择小型化光纤连接器的诀窍
分享几个选择小型化光纤连接器的诀窍
2021-05-21 06:58:03
加载技术在天线小型化设计中的应用是什么?
加载与其他技术是如何结合的?加载技术在天线小型化设计中的应用是什么?
2021-05-31 06:21:04
基于传统印制倒F型天线的折叠PIFA天线设计
移动通信的发展,个人移动设备趋于小型化和轻薄,为了适应这发展,蓝牙天线的尺寸有了严格的要求。单极子天线尺寸过大,不适应于移动通信设备中。传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了半,但相对快速小型化的移动
2019-06-12 08:04:18
基于车载雷达系统应用的一种小型波导缝隙天线设计
使其获得广泛使用。在波导缝隙天线的研究方面,许多学者对缝隙天线理论和实验进行了大量基础性的研究工作,因而波导缝隙天线的理论越来越成熟。本文所设计的就是基于车载雷达系统应用的一种小型波导缝隙天线。该天线
2019-06-11 06:43:43
基于高阻抗型PBG结构的微带天线设计和仿真
贴片天线是指基于光子晶体的贴片天线。所谓光子晶体,或称PBG材料,是指将高介电常数的介质周期性的放置所产生的一种人工电磁晶体,该电磁晶体的表面波波矢图在某频率范围内出现个频率禁带,简称禁带。通过在贴片
2019-06-12 06:51:55
实现LED开关电源小型化的条件
应该怎样将LED开关电源变得愈加小型化呢?下面有三具体的办法:  、采用新型电容器。为了减小电力电子设备的体积和重量,须设法改进电容器的性能,提高能量密度,并研究开发适合于电力电子及电源系统用
2014-11-05 18:00:03
左手材料在天线设计的应用
新的技术革命。左手材料(kft-Handed Material,LHM)作为一种应用材料,可为天线微波领域提供更多的技术选择。LHM具有介电常数占与磁导率p同时为负值的电磁特性,这与自然界中的大多数材料有着
2019-07-17 06:43:32
怎么实现一种小型化介电常数谐振天线设计?
本文通过加载曲折线和寄生贴片的方式,成功设计出一种基于传统的特异材料传输线的新型小型化介电常数谐振天线。研究表明通过改变寄生贴片的尺寸,可以在较大的范围内调节天线谐振模式频率。该工作对于将来设计在定的空间尺寸要求下的特异材料传输线天线具有定的参考价值。
2021-05-24 06:13:03
怎么实现一种新型小型化的双陷波超宽带天线的设计?
本文设计了一种双U缝隙的UWB天线,带宽2.97~12.75 GHz(VSWR《2),在满足天线性能的基础上实现了双阻带功能565 MHz(3.35~4.00 GHz)和590 GHz(5.23
2021-05-27 06:20:14
怎么实现基于LabWindows/CVI介质复介电常数的测量系统设计?
本文介绍套介质复介电常数测量系统软件,它主要依据矩形腔微扰法对介质介电常数进行测量。该方法是测量复介电常数一种常用方法,其具有计算简便,所需样品少,精度高等优点。该测试系统采用基于 GPIB总线
2021-05-14 06:32:19
怎么设计一种小型超高频段RFID标签天线
本文系统设计采用超高频段进行通信,目前在UHF频段多采用偶极子及其变形结构,如弯折线天线、折合偶极子天线等。文中设计了超高频段433 MHz的标签小型化天线,需同时满足标签小型化天线性能两方面的要求。
2021-05-19 06:02:46
怎么设计小型化宽阻带微带带通滤波器?
近年来,随着移动通信系统、雷达系统以及超宽带通信系统的发展,小型化、宽阻带性能的滤波器在实际应用中受到了广泛关注。传统的并联分支线低通滤波器和半波长平行耦合线滤波器的寄生通带都位于中心频率的2倍处
2019-08-22 07:24:32
怎样去解决小型化DC/DC应用设计的问题?
多芯片驱动器加FET技术是如何解决小型化DC/DC应用设计问题的?
2021-04-21 06:50:18
怎样去设计一种小型双频微带馈电缝隙天线
小型双频微带馈电缝隙天线的结构原理是什么?怎样去设计一种小型双频微带馈电缝隙天线?如何对小型双频微带馈电缝隙天线进行测试?
2021-06-16 06:51:01
怎样去设计一种加载谐振单元的三频单极子天线
怎样去设计一种加载谐振单元的三频单极子天线?如何对三频单极子天线进行实验验证?
2021-05-24 06:11:23
总结的 MLCC小型化推荐—容量、尺寸、电压优选表
2017-03-24 09:31:46
新型C波段宽带小型化全向天线的性能分析
波长,天线高度太大导致其占用的体积空间较大,并且天线RCS(雷达散射截面)也较大,对各类载体平台的电磁隐身特性也带来较大影响。考虑到上述情况,有必要为实际通信平台开发一种全向天线,即新型C波段宽带
2019-06-13 07:35:59
晶体振荡器不断更新向小型化发展
` 推动石英晶体和振荡器结构变化的动力来自对电子器件小型化的不断追求。伴随着照相机平版印刷的发展和加工石英晶体谐振器的化学工艺的进步,小型化在1970年迈出了关键的步。这种新的处理工艺来自曾用于硅
2016-07-14 14:15:38
机载计算机电源的小型化设计
机载计算机电源的小型化设计1概述随着微电子技术的发展,采用大规模和超大规模集成电路的机载计算机主机已越来越小型化,因而对其电源部件的体积和重量提出了进小型化的要求,然而现有的机载计算机电源,已经
2021-11-12 07:05:16
个12V电源口的浪涌保护雷卯电子推出小型化的方案
12V电源浪涌的要求是什么?求个12V电源口的浪涌保护雷卯电子推出小型化的方案
2022-01-14 07:35:40
一种应用于无线局域网的双极化槽天线
本文针对双极化天线小型化、高隔离度、设计简单的需求,提出一种应用于无线局域网(WLAN)的双极化槽天线,馈线采用共面波导结构,利用其两正交的模式激励天线单元水平和垂直两极化。
2021-05-24 06:34:29
浅谈雷达液位计天线介电常数
使用内(外)浮顶罐的介质,对于汽油、煤油等相对介电常数较小的介质必须使用导波管。而对于液化气球罐的液位测量,方面液化气的介电常数较低,对雷达波的反射能力很弱;另方面液化气气相组分会吸收部分雷达波造成信号衰减严重,影响雷达液位计的准确测量。
2020-12-01 10:40:21
电介质的介电常数是否影响绝缘性能?
介电常数越大,说明了什么呢?是否意味着绝缘材料的绝缘性越好呢?介电常数很大,束缚电子的能力越强,绝缘性能应该越强吗?但是为什么说当介电常数约等于无穷大时,电子就会变得自由。相当于导体了?介电常数最小是不是应该为1呢(在真空环境下)?
2019-03-07 09:54:17
电路中晶振注重超小型化空间的选择方案
的选择方案。 以频率16M晶振,26M晶振,32M晶振而言,要找到比3225贴片晶振尺寸较少的封装自然不是什么难事,例如些高端智能产品上使用到的2520贴片晶振,2016贴片晶振等,当然小型化的贴片晶振
2016-07-28 11:35:39
芯板的介电常数和PP板的介电常数样么?
四层板中,芯板的介电常数和PP板的介电常数样么?望告知。
2021-05-28 14:25:36
采用LabWindows/CVI介质复介电常数实现测量系统设计
。该方法是测量复介电常数一种常用方法,其具有计算简便,所需样品少,精度高等优点。该测试系统采用基于 GPIB总线的虚拟仪器系统结构作为硬件平台,其特点是系统中集成了带有GPIB接口的实际测量仪器,能够
2019-04-22 09:40:02
高效小型化的开关电源设计方案
  导读:随着电源技术的发展,低电压,大电流的开关电源因其技术含量高,应用广,越来越受到人们重视。本文基于开关电源中正激和反激式有着电路拓扑简单,输入输出电气隔离等优点,提出了一种高效小型化
2018-11-21 11:18:15
共面馈电凹口矩形贴片天线间的互耦
本文分析了共面馈电的凹口矩形微带贴片天线间的互耦模型,具体研究了天线介质包括厚度以及介电常数、不同阵元间距、不同的阵元放置方式、不同谐振长度的天线组合对于互
2009-08-22 11:20:5314
介电常数测试仪
仪器介绍:     DZ5001介电常数测试仪是通过测定可进步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据。介质损耗和介电常数是各种金属氧化物,板材
2022-12-26 16:26:35
什么是击穿?介电常数是什么意思?什么是电磁感应?
什么是击穿?介电常数是什么意思?什么是电磁感应? 击穿---绝缘物质在电场的作用下发生剧烈放电或导电的现象叫击
2009-04-17 10:41:342945
一种小型化高压小功率电源
一种小型化高压小功率电源 摘要:论述了一种小型化的高压电源,它一改传统的高、低压组合式为一体化式,从而使
2009-07-11 10:44:23491
一种UHF频段RFID阅读器天线小型化设计
一种UHF频段RFID阅读器天线小型化设计   随着被动式UHF频段RFID系统在物流供应链、仓储和零售存储管理中被大量采用,手持式RFID阅读器单元的研究与设计变得越发
2009-12-12 11:08:001922
介电常数的实地测量装置的研制
介绍自由空间法实地测量 介电常数 的原理、方法和系统,依据原理,搭建室内测量系统进行了介电常数测量,利用S波段喇叭天线在垂直入射条件下接收反射波的幅度和相位,并采用
2011-06-22 16:39:2628
基于加载技术在天线小型化设计
基于加载技术在天线小型化设计,加载技术是天线工程中常用的小型化与宽带化方法,通过在天线的适当位置加载电阻、电抗或导体来改善天线中的电流分布,从而达到改变天线谐振
2012-02-16 10:48:492291
精细结构对分形天线小型化的影响
为了了解分形技术中的精细结构在分形天线小型化设计中,对分形天线小型化的影响状况,本文采用对比的方法,通过改变Koch分形单极子天线和普通单极子天线的结构参数,对比分析
2013-03-12 16:32:1751
空气的介电常数是多少 常见物质的介电常数表查询
本文为您讲解空气的介电常数,常见物质的介电常数表查询。
2016-10-10 11:42:22183599
介电常数测试仪能测液体吗?#介电常数 #介质损耗 #介电常数测试仪
测试仪介电常数
南京大展检测仪器发布于 2023-09-15 11:40:48
Ku波段的新型分形小型化天线_周杨
Ku波段的新型分形小型化天线_周杨
2017-03-19 18:58:181
小型化薄型微带圆极化天线
文中设计了一种小型化薄型微带圆极化天线。应用HFSS仿真软件和理论计算公式分别对微带天线谐振频率与基片介电磁常数的关系进行了仿真分析和理论计算分析。结果表明,通过选取高介电磁常数,尤其是介磁常数
2017-11-13 10:24:5213
介电常数怎么测试_介电常数测试方法
介电常数描述的是材料与电场之间的相互作用。介电常数 (K*)等于复数相对介电常数(ε*r),或复数介电常数(ε*)与真空介电常数(ε0)的比值。复数相对介电常数的实部(ε‘r) 表示外部电场有多少电能储存到材料中;对于绝大多数固体和液体来说,ε’r〉1。
2017-12-05 16:56:4666257
介电常数测量的常用方法进行了综合论述
介电常数是物体的重要物理性质,对介电常数的研究有重要的理论和应用意义。电气工程中的电介质问题、电磁兼容问题、生物医学、微波、电子技术、食品加工和地质勘探中,无一不利用到物质的电磁特性,对介电常数的测量提出了要求。目前对介电常数测量方法的应用可以说是遍及民用、工业、国防的各个领域。
2018-01-09 18:27:476714
介电常数定义是什么_介电常数单位是什么
介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场,介质中的电场减小与原外加电场(真空中)的比值即为相对介电常数(relative permittivity或dielectric constant),又称诱电率,与频率相关。介电常数是相对介电常数与真空中绝对介电常数乘积。
2018-03-07 16:17:0394155
电介质介电常数大好还是小好_介电常数越大代表什么
介电常数是电介质物理里面常见的一物理概念,但是物理意义不是十分清楚,是些书本上说,介电常数表征的是电介质的束缚电荷的能力,也可表征材料的绝缘性能,介电常数越大,束缚电荷的能力越强,材料的绝缘性能越好,既然介电常数越大。
2018-03-07 16:16:33296847
基于短波宽带天线小型化设计的天线性能仿真研究
扇锥天线一种性能优越的短波宽带天线,广泛应用于广播、海事交通等通信领域。但当其使用频率较低时,占地面积较大。因此,对于其低频使用时的小型化设计很有必要。通过有效的加载手段,使其既能满足阻抗匹配特性,同时又能满足通信性能的需要。
2018-08-28 17:15:541468
基于GPIB总线的虚拟仪器实现介质复介电常数测量软件的设计
介电常数是表征介质材料电磁特性最重要的参量之一,为使其付诸使用,必须准确地知道介质材料的复介电常数。本文介绍一套介质复介电常数测量系统软件,它主要依据矩形腔微扰法对介质介电常数进行测量。该方法是测量复介电常数一种常用方法,其具有计算简便,所需样品少,精度高等优点。
2019-05-06 08:05:001598
如何实现一种小型化介电常数零阶谐振天线的设计
特性,使得天线的零阶谐振频率可以下降到非常低,从而达到小型化的目的。现阶段发展的特异材料传输线零阶谐振天线大致可以分为三类:复合左右手传输线零阶谐振天线, 负磁导率零阶谐振天线和负介电常数零阶谐振天线
2020-08-24 18:50:000
超材料在高性能小型化天线中有什么样的应用
超材料(Metamaterial)是指自然材料通过人工手段加工设计后,具有自然材料所不具备的超常物理性质的人工复合材料或结构。通常,任意一种媒质的电磁特性可以通过介电常数ε和磁导率µ两个宏观物理
2020-08-21 18:50:001
什么是相对介电常数介电常数对电容的影响资料下载
电子发烧友网为你提供什么是相对介电常数介电常数对电容的影响资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:45:1314
相对介电常数越大代表什么
介电常数,用于衡量绝缘体储存电能的性能.它是两块金属板之问以绝缘材料为介质时的电容量与同样的两块板之间以空气为介质或真空时的电容量之比。介电常数代表了电介质的极化程度,也就是对电荷的束缚能力
2021-08-10 09:33:2830213
聊一聊介电常数
这里强调一下,介电常数其实是一个复数。实部,是衡量介质材料存储来自外部电场的能量的能力;虚部称为损耗因子,是衡量材料对外部电场的耗散。
2022-09-05 14:35:423906
介电常数的解析
一般微带电路,比如天线,其尺寸与波长相关。PCB的介电常数越高,其对应的波长就越短,所以当要设计小型化天线时,首先想到的就是采用高介电常数的材料。
2022-09-05 14:37:466158
915MHz声表面波标签天线小型化设计
声表面波标签天线小型化的设计是减小声表面波标签的尺寸的关键。 文章通过将印刷偶极子臂弯折变型,设计了一款工作于 915MHz 频率上的小型化偶极子天线,经过 ADS 软件对该天线建模与仿真,验证了这款小型化天线完全满足声表面波射频识别的需要。
2022-10-13 15:23:138
介电常数检测仪的特点和用途
什么是介电常数检测仪?它是一款采用高频谐振法,并提供了通用、多用途、多量程的阻抗测试的测量仪器。其仪器主要是通过测定介质损耗角正切tanδ及介电常数(ε),可进一步了解影响介质损耗和介电常数
2022-10-17 14:14:33723
小型化高增益介质谐振天线研究
随着现代电子信息技术的快速发展,人们对于其中作为射频前端的天线要求越来越高,对于天线小型化、高增益以及宽频带等性能提出了迫切需求。近年来,介质谐振天线(Dielectric Resonator
2022-10-31 16:30:310
介电常数测试仪测什么?有哪些用途
介电常数测试仪是一种测量仪器,仪器主要用于该仪器可以用于科研机关,学校,例如一些科研院所,大专院校或计量测试部门的实验室需要用介电常数测试仪对绝缘材料的介电常数进行测试;同时也适用于工厂或单位,例如
2022-12-06 11:30:20813
土壤水分介电常数传感器
土壤介电常数传感器
2023-01-12 10:33:59422
介电常数用什么仪器测量?
什么是介电常数介电常数是反映压电智能材料电介质在静电场作用下介电性质或极化性质的主要参数,通常用ε来表示。不同用途的压电元件对压电智能材料的介电常数要求不同。那么,为什么要测量介电常数呢? 介质
2023-03-24 11:46:21917
5G小型化高性能天线布局设计方案
多单元天线阵,无论是基站侧还是终端侧,在小型化设计时,单元间距较近,存在耦合。
2023-03-27 15:14:27671
介电常数对薄膜陶瓷基板性能的影响研究
近年来,薄膜陶瓷基板在电子器件中的应用逐渐增多。在制备和应用过程中,介电常数是一个极其重要的参数,不同介电常数的薄膜陶瓷基板在性能方面存在较大差异。本文旨在研究介电常数对薄膜陶瓷基板性能的影响,为薄膜陶瓷基板的制备和应用提供理论依据和实验数据。
2023-06-21 15:13:35632
介电常数材料的失效分析
介电常数材料是指介电常数较小的材料,通过降低集成电路中使用的介电材料的介电常数,可以降低集成电路的漏电电流、降低导线之间的电容效应、降低集成电路发热等等,更可以有效提升电子元器件的速度。
2023-10-12 09:44:48658
相对介电常数介电常数的关系
相对介电常数介电常数是描述材料电学性质的两个重要参数。它们之间存在着密切的关系,相互之间的转换可以通过简单的数学公式进行计算。 在开始讨论这个关系之前,我们先来了解一下相对介电常数介电常数的定义
2024-01-14 11:25:011203
已全部加载完成
