DN05099 / D,Design Note描述了一个36瓦的Type-C接口QC-3.0,通用交流输入,用于智能手机的恒压电源,支持QC-3.0协议的PAD和NB适配器,需要与交流电源隔离低成本
2019-06-19 08:10:18
`5V1.2A小功率适配器芯片方案采用是原边反馈电源芯片PN8366,可省略光耦和TL431。内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于30mW,是一种高性能的源边反馈(PSR)和单片
2020-04-09 14:21:30
描述OpenC64MegaDrivePadAdapter一种开放式硬件适配器,允许将 Sega Mega Drive(在美国称为Genesis)控制器安全连接到 Commodore 64 或
2022-09-08 07:47:30
描述汽车 12V 转 USB 5V 2A 输出电源适配器该项目介绍了一种标称 12V 至 5V 的降压电源适配器,用于机动车辆以提供,来自 USB 插座的 5V、高达 2A 的电流。它旨在插入汽车或
2022-08-16 07:03:21
,容量大小不一.当在同一台离心机需要配同一种类但容量不一的两个转子时,可以考虑在大容量的试管孔里放一个适配器以达到适合小容量试管的试管孔,这样就只需要配上大容量的转子加上一套适配器就可以满足要求了,这样
2014-05-20 17:30:52
对象可以在客户端和目标对象之间起到中介的作用,这样起到了中介的作用和保护了目标对象的作用。 (3)高扩展性 适配器模式 在计算机编程中,适配器模式(有时候也称包装样式或者包装)将一个类的接口
2018-10-22 15:17:41
目录第一章 适配器模式介绍第二章 适配器模式实现(类适配器)2.1、关系依赖图2.2、创建交流电2.3、定义直流电2.4、创建充电器2.5、创建手机类2.6、测试充电器2.7、点评该模式第三章
2021-09-15 07:11:00
描述Amiga A3000 Agnus适配器由于 8372B Agnus 是一种稀有且昂贵的野兽,该适配器旨在允许在 A3000 中使用 A500+ 和 A600 中相对常见的 390544 (8375) 2MB Agnus。PCB
2022-07-07 06:01:56
首先,PD适配器是啥?其实就是一个充电器,只是它的内部含有PD快充协议。那PD快充协议,又是虾米?简单来说,这个协议赋予充电器能够输出4种电压规格的能力,包含5V/9V/15V/20V。对于 5V
2019-09-18 09:05:15
NCP1342PD45WGEVB NCP1342PD65WGEVB NCP1342PD90WGEVB PD电源适配器就是带有PD协议的电源适配器。PD全称PowerDelivery,中文
2020-04-28 15:09:00
如今随着这几年的USB-C PD适配器的普及,消费者手上的PD协议适配器越来越普遍,如何让微软surface 充电器线支持使用PD适配器快充呢?不妨加入一颗乐得瑞推出的受电端PD协议取电芯片
2021-12-29 08:29:57
USB无线适配器,连接装备了USB的台式电脑或笔记本电脑,采用了适用于开发和应用的Microchip无线产品。作为一种开发工具,ZENA无线适配器可用作协议分析器或诊断工具。它也可以用于作为一个无线节点
2019-07-05 07:45:22
随着智能设备功能的不断增加,其电量消耗也开始越来越快。人们开始习惯于随身携带便携式充电器或电源适配器。对于很多人来说,对于电源适配器的概念只停留在充电器的阶段,但实际上电源适配器是一种变压器,被
2016-02-19 09:36:27
串行适配器的作用是什么?为什么有的已经有USB了还有USB线,另还需要一个串行适配器?不是都已经支持了么
2014-03-15 12:21:58
人生就如买电源适配器,买到一个好的电源适配器就像找到一个好的对象,大家彼此能相符合。卖到一个不好的电源适配器,根本就不适合你的产品,如果强行使用反而得不偿失,一个与自己不合的对象,就算结婚后,也不会长久。珍惜人生,找一个好对象,买一个好的电源适配器。
2012-06-18 22:12:39
硬件适配器模式提供一种方法,使已经存在的硬件接口能适应应用期望。当应用需要使用一个接口而硬件提供另一种时,硬件适配器模式创建元素在两个接口之间进行转换。
2021-12-21 07:55:59
大大小小的电子设备在我们的生活中随处可见,而且所有的电子设备都需要电源,有些电子设备由电池供电,有些设备需要壁式适配器,壁式适配器可以从标准壁式插座将交流电压转换为既定设备所需的直流电压,那么合适
2020-06-16 14:25:13
据接收的适配器。这里基于stm32分别设计了现场部分和适配器部分,这里只是基本通信功能实现的讲解,一些复杂的技术比如加密、可靠等要根据具体的应用来...
2021-08-06 09:38:31
2018-11-30 17:09:37
如何去实现一种高效串口转以太网适配器的设计?
2021-05-31 06:29:30
用笔记本电脑时,电源适配器应避免阳光直射且要放置在通风的地方;切勿把电源适配器放在笔记本电脑的散热出风口附近,否则不仅电源适配器的热量散发不出去,反而还会增添一部分热量。 在炎热的夏天,我们可以把电源
2020-06-28 17:32:30
如何设计一个数据接收的适配器?
2021-12-20 07:52:41
在这一节我们就看一看第一类:对象适配器模式一、对象适配器模式基本概念1.1 说明对象适配器模式在运行时实现target(目标)接口。在这种适配器模式中,适配器包装了一个类实例,然后适配器调用包装对象
2021-11-11 07:09:04
笔记本电脑的开关电源适配器新产品研发工作,是目前国内电子工程师们的主要研发方向之一,也是应用新技术速度最快的研发领域之一,新产品的更新速度非常快。在今天和明天的干货分享中,我们将会为各位工程师们分享一种新颖的两级式笔记本电脑开关电源适配器设计方案,希望通过本文的分享,为大家的研发工作带来一定帮助。
2021-03-11 06:22:50
直流的一种方法,他区别于传统的工频变压器。采用这种开关变换电压技术的电源都叫开关电源,充电器和电源适配器当前都是采用的开关电源技术。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的...
2021-10-28 08:12:35
引适配器模式的作用是解决两个软件实体间的接口不兼容的问题。使用适配器模式之后,原本由于接口不兼容而不能工作的两个软件实体可以一起工作。港式插头转换器适配器的别名是包装器(wrapper),这是一个
2021-11-11 06:30:54
1.1 概述Ginkgo USB-CAN总线适配器是带有USB2.0接口和2路CAN接口的CAN总线适配器,可进行双向数据传送。Ginkgo USB-CAN总线适配器可以被作为一个标准的CAN节点
2018-10-11 15:21:43
2018-12-17 09:30:35
使用充电的适配器的时候方法不正确,那有可能会酿成事故的。下面给到大家讲一些使用充电适配器的注意事项,避免事故的发生。 1、清洗时放静电 定期清洁电源适配器和充电接口。清理时,要用一块湿布,或者一
2017-10-31 10:10:19
1怎么理解适配器这个词,蓝牙适配器和这个框图适配器这个词有区别吗.2"数据通道和命令通道"中的通道是什么意思,是由硬件电路构成的吗.很想知道答案,向大家请教了.
2016-11-07 15:36:35
2.4G无线通信是什么?怎样去设计一个基于stm32的数据接收适配器呢?
2021-11-12 07:44:45
呢?A:FCC认证有两种模式,一种是FCC SDOC认证,另外一种是FCC ID认证,SDOC是针对无意发射的电子产品、ID是针对有意发射的无线产品。Q:电源适配器FCC认证办理完之后是否可以打上
2020-08-04 17:08:52
原标题:教你怎么拆解电源适配器什么是电源适配器呢?这里小编就给大家做一个简单讲解,电源适配是器笔记本电脑工作的动力之源,里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用
2021-12-30 06:01:16
如何去实现光纤通信接口适配器的设计?
2021-05-27 06:11:16
DisplayPort到DVI / HDMI信号转换原理是什么?求一种DisplayPort到DVI / HDMI信号转换适配器方案
2021-06-03 06:23:18
实际应用中的开关频率。这些问题都阻碍了高功率密度、小体积电源适配器的进一步发展。 有源钳位反激(ACF)是一种新型谐振拓扑,克服了上述问题。不像QR,ACF能够吸收利用漏感能量实现软开关,临界模式
2023-03-03 16:24:56
在例程中看到的温度适配器,自己一直找不到在哪里,大神可以指点一下吗?
2015-04-02 11:18:45
笔记本电脑,电池/电源适配器建议使用方式及疑难解答,此篇文章将介绍华硕原厂电池及电源适配器的建议使用方式及疑难解答 ● 电源适配器使用方式 1. 电源适配器使用时尽量不要放置在地上,办公椅
2022-01-03 07:26:14
电源适配器广泛应用于LED照明、通讯设备、电脑机箱,数码产品等领域,甚至在每个家庭的日常生活中都会用到,可见电源适配器的市场非常可观。一般在市场上流通的电源适配器都会打上CE的标志,CE认证作为欧盟
2021-06-18 11:51:56
中断。没有过流保护的适配器,因为电流大发热甚至烧毁。而充电到一半,适配器电压不会再上升,停止在适配器稳压的电压上,使得电池不能充满。如,12伏的电源适配器就会停止在12伏,而12伏蓄电池充满电,电压
2020-06-28 17:25:41
原标题:电源适配器基础知识脉宽调制电源适配器中常用的一种调制控制方式。脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变
2021-11-15 08:25:59
一个密封的精密电器,不像电脑一样还可以由风扇进行散热。由于适配器自身工作就是一个散热较多的过程,如果室温还比较高,那就对于电源适配器的保养太不利了。切记不要在高温下使用电源适配器时间过长,如果必须
2018-10-22 15:40:26
接口有3种类型: - Type A:一般用于PC - Type B:一般用于USB设备 - Mini-USB:一般用于数码相机、数码摄像机、测量仪器以及移动硬盘等。 电源适配器接口规格标准
2020-06-28 17:14:38
请问下电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
2021-07-09 06:48:23
求大神相助,我司有款电源适配器上面的芯片,丝印70DD,请问有谁知道型号是什么的吗?
2020-07-03 11:15:42
电源适配器的输入输出是什么意思 电源适配器的输入是指给充电宝充电时的参数。如输入为5v1a,则只能用5v的适配器充电,电流可以低于1a但不能超过。 输出是指充电宝向手机等设备供电的参数。如
2020-06-28 17:43:48
在这一节我们就看一看第一类:类适配器模式一、类适配器基本概念1.1 说明类适配器模式在编译时实现target(目标)接口。这种适配器模式使用了多个实现了期待的接口或者已经存在的接口的多态接口。比较
2021-11-11 07:24:42
在这一节我们就看一看第一类:缺省适配器模式一、缺省适配器模式基本概念1.1 说明当不需要全部实现接口提供的方法时,可以设计一个适配器抽象类实现接口,并为接口中的每个方法提供默认方法,抽象类的子类
2021-11-11 07:53:08
基本上是金属孔板外壳,接口外露不安全,通信用电源功率太大,风扇很响,并且也是接口外露。选来选去发现一款Dell工作站用的电源适配器,12V18A的,虽然功率不能说太大,但也不小了,并且外观比较小巧。...
2021-12-27 06:03:15
适配器可能很多朋友都没听说过,不知道它是干什么的,那么蓝牙适配器有什么功能呢? 蓝牙适配器是一种用于连接计算机和蓝牙设备的设备,它可以将蓝牙设备连接到计算机,实现两者之间的数据传输。蓝牙适配器可以
2023-04-14 14:34:54
合适的适配器芯片该如何选择?选择适配器芯片时需要考虑哪些问题?
2021-06-15 07:10:54
随着智能设备功能的不断增加,其电量消耗也开始越来越快。人们开始习惯于随身携带便携式充电器或电源适配器。对于很多人来说,对于电源适配器的概念只停留在充电器的阶段,但实际上电源适配器是一种变压器,被大量
2017-05-26 10:48:55
通过使用不同的电源适配器,485通信不正常;有些适配器能正常通信,有些不行?请问下什么原因?
2016-10-21 09:34:03
智能应用平台(IAP)有效解决了城市应急联动系统的系统集成问题,其中适配器为各城市应急子系统接入到IAP 提供了适配转换桥梁。本文以Windows 平台下IAP 适配器的设计为例,从模
2009-06-16 09:48:00
25 介绍裸纤适配器光纤推进量及裸纤适配器光纤推进量指示器设计思想及其方案。
2009-06-30 09:55:50
14 PC机的DVM适配器
该
2009-09-24 11:28:45
590 牙适配器支持的协议/频谱带宽
支持协议 支持协议主要指
2009-12-28 15:01:24
1446 透射适配器
透射适配器(TMA)也叫透扫描适配器、光罩或是透扫描精灵,主要用于平板式
2009-12-29 11:26:50
580 网络适配器,什么是网络适配器
网卡,又称网络适配器或网络接口卡(NIC),英文名为Network Interface Card。在网络中,如果有一台计算
2010-04-03 14:11:24
1829 摘要:针对目前国内测控领域流行的CAN总线与LonWorks总线通信标准互不兼容的问题,提出了一种高速CANLonWorks总线互联适配器的设计方案,并给出了具体实现。实际应用表明高速DSP处理器以及嵌入式实时操作系统uc/os一Ⅱ的应用,使得该适配器与同类设备相比具
2011-02-27 15:14:58
27 介绍了一种Lonworks串口适配器的设计方法并给出了详细的设计步骤、程序流程图和源程序。该适配器可完成RS232标准与LONTALK协议之间的转换,能把具有RS232. 接口的设备接入Lonworks网络,
2011-06-18 18:10:14
40 基于控制网络的多协议通信适配器的设计_田海
2017-01-16 14:04:30
0 USB充电用高效AC适配器USB充电用高效AC适配器
2017-09-15 14:29:32
23 java适配器模式将一个类的接口转换成客户想要的另一个接口,适配器模式使得原本由于接口不兼容而不能一起工作的那些类可以一起工作。
适配器一共包括3种角色:
1、目标:目标是一个接口,该接口是客户
2018-01-15 11:00:08
3684 本文开始介绍了什么是光纤适配器和光纤适配器的特点,其次分析了光纤适配器性能指标、分类以及常见的几种光纤连接器,最后阐述了光纤适配器的作用与应用范围。
2018-02-26 16:22:56
39163 本文首先介绍了网络适配器的作用,其次阐述了网络适配器的接口类型,最后介绍了网络适配器删了的解决办法。
2020-04-22 10:46:48
4402 超级链接: Java常用设计模式的实例学习系列-绪论参考:《HeadFirst设计模式》1.关于适配器模式适配器模式是一种结构型模式。适配器模式:将一个类的接口转换成客户期望的另一个接口。下面以一张
2021-11-07 09:36:04
17 本篇介绍两种适配器充电浮压、过压的应用解决对策供使用者择一使用。
2022-06-30 14:38:35
2 杂乱的适配器!
2022-11-07 08:07:25
1 GreenPAK 32 针适配器板摘要
2023-01-30 18:51:43
0 GreenPAK 32 针适配器板摘要
2023-07-03 20:21:02
0 适配器模式(Adapter),将一个类的接口适配成用户所期待的。
2023-08-02 10:00:49
472
2023-11-03 08:31:30
0 自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别? 标题:自带的电源适配器与通用的电源适配器的区别 引言: 电源适配器是连接电网与电子设备之间的纽带,其作用是将电网提供的交流电转换成设备所需的直流电
2023-11-23 14:26:20
636 电源适配器是如何抑制电磁干扰的? 电源适配器是一种将电源的交流电转换为电子设备所需的直流电的装置。鉴于其工作原理和内部结构,电源适配器通常会产生一些电磁干扰。为了确保设备的正常运行并同时满足电磁兼容
2023-11-23 14:38:46
425 如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的目标。本文将从多个方面介绍如何提高电源适配器的效率因数
2023-11-23 14:51:25
378 电源适配器过流保护的原理是什么? 电源适配器在供电过程中,可能会因为各种原因产生过流现象,这时候过流保护就是起到了一个重要的作用。过流保护的原理是为了保护电源适配器及其他电子设备的安全,防止过大
2023-11-23 15:04:19
680 智能功率管理技术在电源适配器中的应用有哪些? 智能功率管理技术是指通过智能化的电源适配器来管理电力的传输和使用,以提高电能的效率和可靠性,减少能源的浪费。它涉及到多种技术和方法,包括智能调控电压
2023-11-23 15:33:51
332 如何设计一个多路输出的电源适配器? 设计一个多路输出的电源适配器是一个相对复杂的过程,需要仔细考虑各个方面的要求和设计。本文将详细介绍如何设计一个多路输出的电源适配器。 1. 确定需求 在设计之前
2023-11-23 15:34:05
457 导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22
332 热设计软件在电源适配器设计中的应用有哪些? 热设计软件在电源适配器设计中的应用有很多,下面将详细介绍电源适配器设计中热设计软件的应用。 一、 热设计软件的作用 热设计软件在电源适配器设计中的应用主要
2023-11-23 15:34:27
333 如何解决电源适配器过热的问题? 标题:电源适配器过热问题的解决方法 导言: 电源适配器过热是一种常见的问题,它可能导致电器设备故障甚至危险。在本文中,我们将探讨解决电源适配器过热问题的有效方法。通过
2023-11-23 16:04:02
1007 如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器? 标题:电源适配器的储存与运输及选择节能功能的方法 引言: 电源适配器是我们日常生活中不可或缺的配件之一,无论是家庭、办公室还是商业场所
2023-11-24 14:08:46
442 移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点? 移动电源适配器(也被称为充电器)是一种用于为移动设备充电的装置。它通过从电源插座或其他电力输送设备获取电能,并将其转换为适合移动设备充电的形式
2023-11-24 14:08:52
544 两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗? 标题:电源适配器的并用与安数不同 引言: 随着电子产品的普及,人们对于电源适配器的需求也随之增加。在使用电子产品时,我们有时会遇到需要
2023-11-24 14:08:55
1590 适配器是什么?适配器模式有几种常见的类型? 适配器是一个接口转换器,它可以是一个独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件
2023-12-11 11:26:27
433 网络适配器没有启用TCP/IP服务怎么解决? 网络适配器是计算机与网络之间的桥梁,负责将数据从计算机传输到网络上的其他设备,并将从网络上接收的数据传输到计算机。TCP/IP服务是网络通信的核心协议
2023-12-19 11:04:09
3465 什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在电源启动或断开时,由于电源电压的突变引起的瞬态电流。这种瞬态电流瞬间达到峰值,然后逐渐衰减到稳定状态。 浪涌电流
2024-01-30 16:38:34
347 什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率? 电源适配器的转换效率是指它所能输出的电能与输入的电能之间的转换效率。换句话说,转换效率越高,适配器就能更有
2024-01-30 16:46:27
362 什么是蓝牙适配器?它有哪些性能特点? 蓝牙适配器是一种用于连接电脑、手机、平板电脑等设备的蓝牙设备。它的主要功能是将没有蓝牙功能的设备与支持蓝牙功能的设备进行连接和通信。蓝牙适配器可以通过USB接口
2024-02-02 14:56:24
359 随着科技行业的快速发展和智能手机的普及,电源适配器市场规模正在迅速扩大。 电源适配器在信息通信、消费电子、家用电器等多个应用领域都有广泛的应用,而随着科技的进步以及消费者需求的不断提升,市场对于
2024-03-04 14:16:07
74
