如何利用电子熔丝节省空间。 使用热插拔控制器的优势 电子熔丝与热插拔控制器之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制器(如图1所示)。FET通过热插拔控制器中的控制逻辑进行开启和关闭,以调节负载处的电源供应。当感应
2018-07-09 09:26:26
5106 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/C5/o4YBAFtCtzCATbdvAACjU1FaVhI084.png)
3G核心网网元是什么?为什么要提高3G核心网高的可靠性设计?3G核心网高可靠性设计方法有哪些?
2021-05-25 07:04:23
可靠性是什么?充实一下这方面的知识 产品、系统在规定的条件下,规定的时间内,完成规定功能的能力称为可靠性。 这里的产品可以泛指任何系统、设备和元器件。产品可靠性定义的要素是三个“规定”:“规定
2015-08-04 11:04:27
概述:LTC1647-1是双通道热插拔 (Hot Swap) 控制器,允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作;通过采用外部 N 沟道 MOSFET,能够以一种可编程速率使电路板电源电压斜坡上升。
2021-04-07 06:31:01
LTC4219采用16引脚5mmx3mmDFN封装。为5A 热插拔 (Hot SwapTM) 控制器 ,用于保护负载电源电压范围为 2.9V 至15V 的低功率电路板。通过在加电时限制流向负载电源
2021-04-15 07:44:58
MAX5920A/MAX5920B为热插拔控制器,允许将板卡安全地插入工作的背板里。MAX5920A/MAX5920B工作在-20V至-80V,非常适合于-48V电源系统。这些器件引脚和功能与LT4250兼容,且引脚...
2021-04-20 06:39:48
MAX5977A是1V-16V单电源热插拔控制器。能对系统提供最完整的保护,电流检测放大器输出精度1%,热插拔监视电压1V16V,并具有电路中断器功能。 插入板卡时,热插拔控制器将限制浪涌电流,以避
2021-04-16 06:03:16
概述:TPS2411是一款热插拔控制器,它采用14-PINTSSOP封装,供应3V宽电压范围为16.5V,从0.8V控制16.5V,控制外部FET为N+1和ORing,线性或开/关控制方法,内置的N沟道MOSFET...
2021-04-07 06:29:45
现在大多数电子系统都要支持热插拔功能,所谓热插拔,也就是在系统正常工作时,带电对系统的某个单元进行插拔操作,且不对系统产生任何影响。热插拔对系统的影响主要有两方面:其一,热插拔时,连接器的机械触点
2021-10-29 06:51:07
什么是热插拔?热插拔(hot-plugging或Hot Swap)即带电插拔,热插拔功能就是允许用户在不关闭系统,不切断电源的情况下取出和更换损坏的硬盘、电源或板卡等部件,从而提高了系统对灾难的及时
2011-12-13 10:53:12
。虽然可靠、有保证和长寿命产品的初期费用较高,但从长期来看还是物有所值的。高可靠性的线路板的14个最重要的特征1、25微米的孔壁铜厚 好处:增强可靠性,包括改进z轴的耐膨胀能力。不这样做的风险:吹孔或
2016-02-20 14:25:46
高可靠性的线路板具有什么特点?
2021-04-25 08:16:53
DN353 - AdvancedTCA 热插拔控制器简化了功率分配
2019-07-22 17:07:02
DN226-24V / 48V热插拔控制器
2019-06-14 08:27:35
采用IR51H420构成的高可靠性节能灯电子镇流器电路图
2019-10-31 09:10:48
硬件电路设计中需注意的问题是什么?RS-485总线通信系统的可靠性措施有哪些?
2021-06-03 06:50:59
产品,由于上塔操作需要聘请有资质的专业人士,维护费用与天线单体售价相差甚微。为了提高某产品的可靠性,美国西屋公司曾经做了一次全面审查,发现提高可靠性水平可大大幅减少电子设备的维修费用;表面看来,高可靠性
2020-07-09 11:54:01
、军事、电子等军工工业,随后逐渐扩展到民用工业。60年代,随着航空航天工业的迅速发展,可靠性设计和试验方法被接受和应用于航空电子系统中,可靠性工程得到迅速发展!1965年,美国颁发了《系统与设备
2020-07-03 11:09:11
的重要保证!1.PCB高可靠性的重要性1)只有高可靠PCB才能满足客户的市场发展需求现代科技发展的一大特点为设备结构高度复杂化,其显著标志是元器件需求种类和数据庞杂,而PCB是电子产品链接元器件的核心
2020-07-08 17:10:00
,可靠性工程得到迅速发展!1965年,美国颁发了《系统与设备的可靠性大纲要求》,可靠性工程活动与传统的设计、研制和生产相结合,获得了较好的效益。罗姆航空发展中心组建了可靠性分析中心,从事与电子设备
2020-07-03 11:18:02
使用热插拔控制器的优势电子熔丝与热插拔控制器之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制器(如图1所示)。FET通过热插拔控制器中的控制逻辑进行开启和关闭,以调节负载处的电源供应。当感应电
2022-11-17 07:12:49
应用输入功率后,输出端发生短路。MOSFET在达到饱和区(高VDS电压)时会开启,此时的功率损耗可能会很高。某些热插拔控制器(例如TPS24770)可能会在这种情况下限制MOSFET的功率损耗,而其他控制器
2018-09-03 15:17:27
一根线缆将二者的几根线集成为一束。 现在希望能在板子工作的过程中直接插拔(供电线和通信线同时插拔)。暂时撇开通信中断和数据尚未保存等软件层面的问题不谈,单从硬件可靠性的角度出发,不知道有哪些该引起重
2018-03-02 13:16:31
分享一款不错的高可靠性CAN-bus以太网冗余组网方案
2021-05-26 06:37:56
高可靠性的软硬件开发平台实现产品开发;按照电磁兼容规范设计可靠的 PCB 等。常用的可靠性控制设计有:噪声失敏控制,时空边界管理,系统自检与自修复,出错后的安全性包容等。二、硬件系统的可靠性设计硬件系统
2021-01-11 09:34:49
可靠性设计是单片机应甩系统设计必不可少的设计内容。本文从现代电子系统的可靠性出发,详细论述了单片机应用系统的可靠性特点。提出了芯片选择、电源设计、PCB制作、噪声失敏控制、程序失控回复等集合硬件系统
2021-02-05 07:57:48
关系。即插即用是要重启机器才能认出来的热插拔立刻就能认出来 支持即插即用是一种使您可以快速简易安装某硬件设备而无需安装设备驱动程序或重新配置系统的标准。即插即用需要硬件和软件两方面支持,Windows
2012-10-23 10:26:55
概述:LTC1645是一种允许将电路板从带电的背板安全地插入和拔出的双路 Hot Swap™ 热插拔控制器。利用外接 N 沟道调整管,电源电压能以设定速率斜坡式上升。
2021-04-09 07:14:45
概述:MAX5970双通道热插拔控制器为0V至+16V双电源系统提供完备保护。MAX5970包括4路可编程LED输出。两个热插拔通道可配置为独立的热插拔控制器,也可以协同工作,以便任何一个通道发生
2021-05-17 06:21:56
测量,从而实现高电压总线的功率和能耗监视。 图 4:具遥测功能的 LTM9100 隔离式开关控制器 组件选择 本文大部分内容都专门用来探讨简化高可靠性电源设计的新功能,或者针对故障或粗暴使用情况
2018-10-17 16:55:21
来控制各种类型的机械设备或生产过程。PLC的特点(1)可靠性高。由于PLC大都采用单片微型计算机,因而集成度高,再加上相应的保护电路及自诊断功能,提高了系统的可靠性。(2)编程容易。PLC的编程多采用
2021-09-07 07:16:49
高可靠性永远是计算机系统中必不可少的重要需求,尤其是对于整个系统中用来产生统一时间信号的专用设备来说,其可靠性和精准性非常重要。时统模块的功能就是保证整个系统处在统一时间的基准上,它接收时统站发来
2019-08-26 06:27:46
有效限制浪涌电流。同时需要考虑NTC热敏电阻的反作用时间引起的长期可靠性问题,板卡环境温度及热敏电阻自身因素对可靠性设计带来的问题。 1.3 热插拔控制器 热插拔控制器是当前最好的热插拔解决方案,它在
2018-10-08 15:26:22
isoSPI 数据链路助力实现高可靠性车载电池系统
2019-09-02 14:23:53
汽车行业发展迅速,汽车的设计、制造和操控方式在发生着重大转变。最值得注意的是,与半导体技术相关的安全性和可靠性在很大程度上影响着汽车的安全性。系统集成商面对的挑战是构建强大的平台,并确保该平台能够在
2019-07-25 07:43:04
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性。
2019-07-25 07:28:32
目前,汽车中使用的复杂电子系统越来越多,而汽车系统的任何故障都会置乘客于险境,这就要求设计出具有“高度可靠性”的系统。同时,由于FPGA能够集成和实现复杂的功能,因而系统设计人员往往倾向于在这些系统中采用FPGA。
2019-09-27 07:45:33
采用了一种称为“Scrum/Sprint开发流程”的高度结构化的设计方法。此外,通过减少在软件中实施的功能,还能够降低软件出错的几率。我们已在赛灵思的FPGA中实施了这些功能。为了能够更充分地理解这种方法,首先我们就该理解如何利用Scrum/Sprint构建高可靠性医疗电子设备?
2019-07-30 07:59:22
2021-03-18 07:49:20
时,由于BMS连接太多,工程师需要牢记其有效性。一个单独的电池组监视器可以有多达15个或更多的热插拔连接。图1.热插拔测试需要对每个单元连接的控制/定时进行可编程切换。热插拔试验工况测试BMS设备
2018-09-07 18:20:00
本文拟从印制板下游用户安装后质量、直接用户调试质量和产品使用质量三方面研究印制板的可靠性,从而表征出印制板加工质量的优劣并提供生产高可靠性印制板的基本途径。
2021-04-21 06:38:19
PMU的原理是什么?如何提高数据采集系统的实时性与可靠性?
2021-05-12 06:45:42
本文介绍了如何采用Dialog GreenPAK 设计高可靠性旋转开关或编码器。该开关设计是非接触式的,因此忽略了接触氧化和磨损。该设计非常适用于户外长期潮湿、灰尘、极端温度等场景。Dialog
2020-12-23 07:26:10
如何采用功率集成模块设计出高能效、高可靠性的太阳能逆变器?
2021-06-17 06:22:27
1 引言射频连接器的可靠性问题是整机或系统使用单非常关心和重视的问题。这是因为射频连接器作为一种元件应用在整机或系统中,它的可靠性直接影响或决定着整机或系统的可靠性。射频连接器的可靠性与其结构设计
2019-07-10 08:04:30
的包括存储元件的外围设备也是如此。考虑一个带数百个控制器的工厂自动化系统,每个控制器内置多个处理器片上系统,您便可以了解可靠性对于生产效率和成本的重要性。工厂生产线故障停机不可接受。 我们一直专注于测量
2018-08-30 14:43:15
的感觉,但仅仅因为软件在受控条件下的那一刻运行正常并不意味着明天或一年后还会运行正常。从规范完善的开发周期到严格执行和系统检查,开发高可靠性嵌入式系统的技术有许多种。本文介绍了7个易操作且可以长久使用的技巧,它们对于确保系统更加可靠地运行并捕获异常行为大有帮助。
2019-09-29 08:10:15
。因此,硬件可靠性设计在保证元器件可靠性的基础上,既要考虑单一控制单元的可靠性设计,更要考虑整个控制系统的可靠性设计。
2021-01-25 07:13:16
如何利用PLD去实现高可用性系统的热插拔和加电顺序保护?
2021-04-28 06:40:42
重要的控制回路,可以采用手动后备的方法来提高可靠性。一旦自动控制失灵,用手动操作站直接进行操作,在这种情况下,手动操作站直接输出4~20mA或1~5V的模拟量信号去控制执行机构或直接接地进行设备的操作
2018-12-03 11:05:31
的基本组成单元,其质量的好坏将直接影响到设备的可靠性。军用通信设备应尽量采用工业级以上产品,最好是军品,并在上机前严格进行老化筛选,剔除早期失效器件。 (6)充分利用软件资源。由于软件编程的灵活性,在
2018-09-21 14:49:10
优质器件。元器件是设备的基本组成单元,其质量的好坏将直接影响到设备的可靠性。军用通信设备应尽量采用工业级以上产品,最好是军品,并在上机前严格进行老化筛选,剔除早期失效器件。(6)充分利用软件资源。 由于
2014-10-20 15:09:29
的前提下,应尽量简化设计,简化电路和结构设计,使每个部件都成为最简设计。当今世界流行的模块化设计方法是提高设备可靠性的有效措施。块功能相对单一,系统由模块组成,可以减少设计的复杂性,将设计标准化、规范化
2018-11-23 16:50:48
)选择优质器件。
(6)充分利用
2023-11-22 06:29:05
开发高可靠性嵌入式系统需要这七招成为一个正式的工程师。它是一个艰辛的过程,需要开发人员维护和管理系统的每个比特和字节。从规范完善的开发周期到严格执行和系统检查,开发高可靠性嵌入式系统的技术有许多
2017-08-02 10:04:21
无线电池管理系统突出了业界提高可靠性的动力
2019-09-09 08:23:41
本文提出一种优化的高性能高可靠性的嵌入式大屏幕LED显示系统,只需要用1片FPGA和2片SRAM就可以实现大屏幕LED显示的驱动和内容更换,可以说其性能已经大有改善。本设计可以应对多种大屏幕显示的场合。
2021-06-04 06:02:01
甲烷传感器的特点甲烷传感器的工作原理新型高可靠性甲烷传感器的原理与设计
2021-04-09 06:41:47
用于高可靠性医疗应用的混合信号解决方案
2019-09-16 06:34:54
演示电路板1162A可以轻松评估用于高级夹层(AMC)卡的LTC4223-2双热插拔控制器的性能。该控制器设计用于满足微电信计算架构规范要求的设备(+ 12V主轨,负载能力高达9A和+ 3.3V辅助导轨,150mA负载能力)
2020-04-14 06:28:47
电压过冲,会损害热插拔MOSFET、热插拔控制器和下游电路的可靠性,除非对其进行正确的控制。按照图3所示,使用一个快速响应的单向TVS二极管,连接VIN和GND。它主要充当需要中断的差模电流的分流
2018-09-26 17:32:54
非常适合网络、基站、存储和计算机服务器线卡等需要高可靠性和高精度电流监测的应用。MAX5977允许在带电背板中安全插入和拔出线卡,而不会引起系统电源故障。器件额定输入电压为1V至16V,能够承受高达
2011-02-02 12:24:34
是结合“工程技术”与“管理艺术”的一种实践科学,想要稳健地产出高可靠性 PCB 须建立一整套“规范、高效、协同、可控”的管理程序,要求工厂必须全方位管控“工程设计、生产物料、制造设备、流程工艺、品保设施
2022-05-09 14:30:15
车载电子设备可靠性测试标准及项目汇总一、综述汽车的控制系统是以高端电子设备为基础,因此电子控制设备的可靠性对整车的可靠性起主导作用。一般来说,使用环境会影响到电子设备和单元的耐久性以及操作性能。因此
2022-01-12 08:07:28
集成电路为高可靠性电源提供增强的保护和改进的安全功能
2019-06-11 16:25:31
具有I2C电流和电压监视器的高级TCA热插拔控制器。 LTC4261的精确电流限制设置为在所有条件下至少提供5.5A,200W的舒适余量,但在低于7A的情况下跳闸以在存在有害过载的情况下保持保险丝完整性
2019-06-17 08:49:09
有些应用场合需要使用一个热插拔控制器、一个断路器或者两者都要使用以适应双极性直流输入电源干线在某些使用热插拔控制器的情况下这种要求仅仅出于对起动电流的考虑。要
2010-05-27 08:43:26
23 内容简介
• 热插拔简介• 热插拔控制器及其应用• MOSFET的安全运作范围(SOA)• LM5068 负电压热插拔控制器• LM5069 正电压热插拔控制器
2010-06-30 19:32:54
20 热插拔PCI电源控制器MIC2580的应用
MIC2580是MICREL公司2000年7月推出的新产品,是一种适用于PCI热插拔系统及Compact PCITM热插拔系统的电源控制器。该器件主要
2009-02-08 11:00:50
968 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8F/wKgZomUMNLyAWVKoAACfb5wRQRo257.jpg)
高可靠性微控制器设计研究
摘要:本文目标是根据航天电子设计的需要,提出一种高可靠性微处理器设计的设计方案。在分析了单粒子效应的和总结了高可靠性设计
2010-01-08 10:44:48
662 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6E/wKgZomUMOGmAWRSbAAE19U0e2CI443.jpg)
热插拔控制器的应用
“热插拔”是指将板卡从加有电源的主机(背板、服务器等)上插入或拔出,主要应用在基站、磁盘冗余阵列(RAID)、
2010-03-04 09:22:05
1094 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7D/wKgZomUMOKmAHLpTAAASlb_PH1k620.gif)
Maxim最新推出的热插拔控制器集成10位ADC,用于电流和电压监测,使系统设计人员能够更好地控制功耗。
2010-05-29 08:19:47
2562 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9B/wKgZomUMOTSAQA8zAAA3v1-PoSk675.jpg)
低电压,但48 V是大多数电信系统的标准背板电压。热插拔控制器的tps23xx系列,原本是为低电压应用的设计,也可以适当使用高电压系统中的应用。本报告讨论了如何使用这些设备来控制如48 V系统的高电压环境下的热插拔事件。
2017-07-03 09:42:31
24 AN-694: 利用2个ADM1073热插拔控制器进行热插拔和阻断FET控制
2021-03-21 11:41:57
8 大功率热插拔控制器
2021-03-23 01:08:55
6 热插拔控制器仿真模型版本6
2021-04-09 16:20:22
0 强大的高压I/O和热插拔控制器
2021-04-20 11:27:06
7 微功率热插拔控制器
2021-05-11 12:54:54
3 热插拔控制器仿真模型版本6
2021-05-28 18:44:33
0 如何利用电子熔丝节省空间。
使用热插拔控制器的优势
2021-11-10 09:40:19
502 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/3C/pYYBAGGKYiqAOcv1AAAw6e3LGwU068.png)
LM5069 正电压热插拔控制器可在从带电系统背板或其他热插拔电源插入和移除电路板期间,为电源连接提供智能控制。
2023-01-08 14:47:36
2239 本文介绍热插拔控制器的功能和基本操作,以及用于控制浪涌电流的一些方案。本文讨论了热插拔控制器的特性和趋势,并提供了电路板布局和MOSFET选择的技巧。
2023-03-15 11:30:30
1318 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/98/2A/poYBAGQRO9SAGCC7AAANB45fl1A123.gif)
其他热插拔控制器。它通过将控制器、MOSFET 和检测电阻器集成到单个 IC 中,简化了热插拔系统的设计。这节省了大量的设计时间,否则需要花费在选择最佳控制器/MOSFET 组合、设置电流限值以及仔细设计布局以保护 MOSFET 免受过度功耗的影响上。
2023-04-11 10:58:19
645 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/44/poYBAGQ01hWAE6NYAABOAekibBc411.png)
这是带有功率限制器的正低压热插拔控制器电路。
2023-12-18 15:41:00
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/E3/wKgZomV_9wiAJZm9AAAqzxQpM7c660.gif)
热插拔和非热插拔的区别 热插拔和非热插拔是指电子设备或组件在工作状态下是否可以进行插拔操作的一种分类。热插拔指的是可以在设备或系统正常运行的情况下进行插拔操作,而非热插拔则表示插拔操作需要在设备
2023-12-28 10:01:21
772 热插拔(Hot Swap)是一种允许在系统运行过程中,动态地插入或移除硬件设备的技术。这种技术在计算机硬件、通信设备和存储设备等领域得到了广泛应用。热插拔技术的目的是为了提高系统的可扩展性、可靠性
2024-01-16 11:03:31
607 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/BF/wKgZomWl8NOAWafsAAAepPr5o7Q707.jpg)
