小形状系数可插拔双密度 (SFP-DD) 多源协议 (MSA) 集团非常高兴的宣布发布 SFP-DD 可插拔接口的更新版规范。目标是在企业环境下支持高达 3.5 瓦功率的光学模块。
2018-02-28 16:54:3313751 在进行电源设计时,经常会产生保护问题。您需要多大程度的保护?如何实施保护?如果您仍使用熔丝进行保护,请查看我同事的博客更新您的熔丝。如果您使用带外部FET的热插拔控制器进行保护,请继续阅读,了解
2018-07-09 09:26:265106 热插拔即带电插拔,在虚拟化场景下,热插拔就是在虚拟机运行过程中对磁盘网卡等设备进行动态调整。
2022-09-06 10:32:052998 本内容提供了高精度热插拔和电源监控,介绍什么是热插拔和利用热插拔进行的设计方案及电源监控知识。
2011-11-04 10:00:181466 10-Gbps以太网MAC和XAUI PHY互操作性硬件演示参考设计(PDF)中的说明进行操作
2018-07-26 16:35:18
XAUI接口。串行器/解串器将10 Gbps 的有效负载和前向纠错系统开销分配给接口的4个通道,将每一条线路的信号传输速率降低到3.125 Gbps。Xenpak与不可热插拔的模块相比很有吸引力,但却
2018-01-29 15:04:24
单模光纤应用中。40G QSFP+ 接口规范40G-LR4 QSFP+光模块符合802.3ba(40GBASE-LR4)标准,与LC光纤连接器一起使用,传输速率可达到40Gbps。这种光模块有4个数
2018-07-04 17:02:33
发布了QSFP-DD热设计白皮书,解决了在高性能数据中心环境下如何评估QSFP-DD模块的热性能的问题。 2018年8月30日,QSFP-DD MSA小组宣布QSFP-DD封装成功通过了设备互操作
2019-11-29 16:13:10
DN200- 热插拔CompactPCI总线
2019-07-17 06:32:31
DN155- 热插拔PCI总线
2019-05-28 12:21:24
热插拔冗余电源的设计资料分享来自网络
2021-03-19 22:28:00
现在大多数电子系统都要支持热插拔功能,所谓热插拔,也就是在系统正常工作时,带电对系统的某个单元进行插拔操作,且不对系统产生任何影响。热插拔对系统的影响主要有两方面:其一,热插拔时,连接器的机械触点
2021-10-29 06:51:07
概述:LTC1647-1是双通道热插拔 (Hot Swap) 控制器,允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作;通过采用外部 N 沟道 MOSFET,能够以一种可编程速率使电路板电源电压斜坡上升。
2021-04-07 06:31:01
什么是热插拔?热插拔(hot-plugging或Hot Swap)即带电插拔,热插拔功能就是允许用户在不关闭系统,不切断电源的情况下取出和更换损坏的硬盘、电源或板卡等部件,从而提高了系统对灾难的及时
2011-12-13 10:53:12
DN265- 热插拔电路符合InfiniBand规范
2019-06-27 16:58:14
热插拔的基本原理是什么?热插拔有哪些功能?
2021-05-24 06:01:21
历史舞台。HDMI端口其实不能热拔插理论上HDMI是支持热插拔的。但是为什么还有热插拔导致烧毁设备的情况呢?实际情况是HDMI热插拔时,端口经常被烧坏,也就是静电损坏,由于HDMI是非常高速的数字信号
2017-06-27 17:39:35
随着热插拔行业的发展和系统需要更高的功耗、更低的形状系数和低成本的解决方案,组件选型变得更加重要。这其中涉及了多种计算,且对最坏情况的设计也很快将成为一项难题。您是否考虑了定时器针脚的最小/最大
2018-05-30 10:10:53
产品特点四通道双向有源光缆3.3V供电传输速率:1Mbps~11.5Gbps符合QSFP MSA标准采用高可靠度的激光器传输距离有20,30,50,100,300米或更长到80KM可定制可热插拔内置
2022-04-13 21:15:13
RNDIS和ECM的热插拔问题如何在RT-Thread上使用这个功能
2020-12-29 07:30:26
在用iMX6UL开发板,U盘可以从内核层面实现热插拔。我现在有个USB转串口的设备(cp2102芯片),不知道有没有朋友知道怎么通知应用层该设备的热插拔状态? 尝试一定间隔打开串口,在里面判断,没实现,只能实现提前插好设备,然后开机,打开串口能判断是不是成功,但无法实现热插拔。
2022-01-11 07:40:58
在热插拔应用中,如果出现大的过流故障,那么保护集成电路 (IC) 会迅速切断电流,以保护附近的组件免受损坏。为什么热插拔应用需要 TVS 二极管?
2021-09-29 10:44:03
MOSFET的安全工作区为什么SOA对于热插拔应用非常重要?
2021-03-08 07:49:01
使用热插拔控制器的优势电子熔丝与热插拔控制器之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制器(如图1所示)。FET通过热插拔控制器中的控制逻辑进行开启和关闭,以调节负载处的电源供应。当感应电
2022-11-17 07:12:49
DN139- 使用LTC1421进行安全热插拔
2019-08-06 14:18:06
使用NCP45521进行热插拔开关的典型应用电路。 NCP4552x系列负载开关提供元件和面积减少解决方案,通过软启动实现高效电源域切换,具有浪涌电流限制
2020-04-20 10:21:15
2018-09-03 15:17:27
现在手头的项目涉及到所谓的热插拔功能,有些不明确的地方,希望能有高手指点下。板子是24V直流供电,通过以太网与主设备通信,用
2018-03-02 13:16:31
小弟在热插拔DVI(显示器那头)的时候,一缕火光划过,然后DVI就没显示了,经过检查之后确定显示器,DVI线缆都是好的,而且示波器测得显卡的四对差分信号也有数据输出,DDC通道也有数据传输,此时
2012-05-31 17:27:39
小弟在热插拔DVI(显示器那头)的时候,一缕火光划过,然后DVI就没显示了,经过检查之后确定显示器,DVI线缆都是好的,而且示波器测得显卡的四对差分信号也有数据输出,DDC通道也有数据传输,此时HPD信号只有1.2V左右请问这个故障最可能出在哪啊。。。求解,不胜感激。。
2012-05-31 17:14:55
2012-05-31 17:17:22
`解答:热插拔瞬间会产生一个尖峰电压,对dcdc电源模块本身有一定的冲击作用,热插拔不会直接导致产品的失效,但长期热插拔会损伤模块本身,因此我司模块都禁止热插拔。如果需要,在模块前端加一些热插拔控制电路才能使产品正常工作。`
2018-07-03 13:44:16
手柄就可以直接取出硬盘,而系统仍然可以不间断地正常运行。 实现热插拔需要有以下几个方面支持:总线电气特性、主板BIOS、操作系统和设备驱动。那么我们只要确定环境符合以上特定的环境,就可以实现热插拔。目前
2012-10-23 10:26:55
Linux中Netlink实现热插拔监控——内核与用户空间通信
2020-03-19 11:42:33
其余部分的情况下进行替换,在系统维持运转的情况下,发生故障的板卡被移除,替换板卡***入,被称为热插拔(Hot Swap)。 任何一个板卡都具有一定的负载电容,当板卡插入正常工作背板时,背板电源将使
2018-10-08 15:26:22
或应用程序环境中的任何连接顺序。BMS的控制器是暴露在热插拔条件下,每次你附加一个新的包。热插拔过程中存在的主要问题之一是BMS器件的各种电路模块在主轨建立前都在接收电源,这使得电路的运行方式难以预料
2018-09-07 18:20:00
如图,需要设计一个电路,需要解决防热插拔的问题,已知输入为24V电压,需要得到输出也是24V电压。当接入负载的时候,Vout=24v,当不接入负载的时候,Vout=0请问应该如何设计比较简单。
2017-06-24 13:18:30
安路CPLD支持热插拔不?
2023-08-11 10:00:03
2022-01-11 06:31:10
降低热插拔控制电路的电路电流教你如何降低热插拔控制电路的电路电流
2009-03-26 22:05:54
本文分析了BMS热插拔测试和序列设计的诸多方面,并列出了应遵循的理想故障范围。同时还了解到连接序列(和时序)可以解决实际热插拔测试的根本问题。工程师应将序列开发视为一个连续的过程,未来的开发将主要由BMS到电池组的互连来驱动,而测试条件则依赖于参考设计及其变化。
2021-02-26 07:59:48
尽管数字示波器是电路实验室中最常见的仪器,但有些功能可能并不为人所熟知,数字示波器的计算功能就是其中之一。其实利用数字示波器的计算功能可以简化对热插拔和负载切换电路的分析。本篇应用笔记将介绍如何利用
2018-04-19 10:54:40
电阻器,放置于模块的顶部,以有目的地利用应用环境中的自然或者强制对流。 电路规范 表1列出了热插拔电路模块的相关规范。 表1:热插拔电路设计规范 在这种高功率密度热插拔电路设计中,下列局限性尤为
2018-09-26 17:32:54
`设计了一个继电器的驱动电路,采用P-MOS管(因为客户要求绝对断电),但是继电器热插拔的时候会触发短路报警,请问这是什么原因造成的,电流检测采用运放放大,单片机接收,并用AD中断触发,应该如何解
2020-04-15 08:43:50
1-wire支持热插拔吗?怎样实现?
2016-10-19 10:58:35
如何利用热插拔确定BMS单元连接序列
2021-03-17 06:50:33
热插拔的原理是什么?怎样去设计一种Compact PCI热插拔系统?
2021-05-21 07:06:24
热插拔装置软件USB Safely Remove是一款支持热插拔装置和迅速切断一个公用的热插拔装置的软件。
2009-04-23 09:32:24151 内容简介
• 热插拔简介• 热插拔控制器及其应用• MOSFET的安全运作范围(SOA)• LM5068 负电压热插拔控制器• LM5069 正电压热插拔控制器
2010-06-30 19:32:5420 热插拔表示一个系统在输入端、输出端和信号总线都处于工作状态的情况下,安装或拆卸电源模块的能力。热插拔冗余电源系统增加了系统的容错程度,这对于要求紧急停机的系
2010-10-04 21:32:0152 摘要:本文介绍5通道热插拔电路,它可以同时处理顺序接通的正负输入电压。其独特的配置支持两路没有断路器保护的负压通道,以及由一个MAX5927A正电压热插拔控制器控制的3路正
2009-04-24 15:05:101390
一种给热插拔板卡增添辅助控制功能的简易方法 对于任何需要在带电背板上进行电路板插拔操作的系统而言,热插拔 (Hot Swap™) 控制器都是必不
2009-10-05 08:49:14675 有关热插拔电源的各种问题热插拔表示一个系统在输入端、输出端和信号总线都处于工作状态的情况下,安装或拆卸电源模块的能力。
2009-10-11 18:26:154540 热插拔 热插拔(hot-plugging或Hot Swap)功能就是允许用户在不关闭系统,不切断电源的情况下取出和更换
2009-12-17 11:41:39589 热插拔控制器的应用
“热插拔”是指将板卡从加有电源的主机(背板、服务器等)上插入或拔出,主要应用在基站、磁盘冗余阵列(RAID)、
2010-03-04 09:22:051094
LTC®4219 是一款面向热插拔 (Hot SwapTM) 应用的集成化解决方案,允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。该器件在单个封装中集成了一个热插拔
2010-09-10 11:15:414647 本电源设计小贴士以及下次的小贴士中,我们将研究一种估算热插拔 MOSFET 温升的简单方法。热插拔电路用于将电容
2011-01-06 14:28:18748 全球五家领先企业计划达成一项多来源协议(multi-source agreement, MSA),创建CDFP (400 Gbps form-factor pluggable)行业联盟,定义收发器模块/插头机械外形尺寸和主板电气边缘连接器和外壳。
2013-04-09 11:37:26738 新加坡 – 2013年12月4日 CDFP MSA宣布成立由七家领先的网络机构组成的行业联盟,专门定义可互操作的400 Gbps可热插拨模块的规范并推动业界的使用。CDFP行业联盟共同努力,将增加客户的选择,减少终端用户的成本,并且确保互操作性,从而更快速地扩展铜缆和光纤收发器的市场。
2013-12-04 10:35:44841 通过将100Mbps的CFP4光模块替换到基于新400Gbps CDFP2.0规范的模块,您将能够将1U前面板网络程控交换机的带宽从1.6Tbps提升到4.4Tbps。这种新的规范,今天刚由CDFP多源协议(MSA)公布——定义了使用16个工作于25Gbps的通道组成的400Gbps端口
2017-02-09 14:06:111945 本手册可用作S7-400 的操作指南、功能说明以及信号模块、电源模块和接口模块规范的参考手册。如何在S7-400 系统中对这些模块进行组态、装配和接线将在每个系统的安装手册中进行介绍。
2017-09-23 17:00:414 PICMG 2.1R2.0标准定义了三种不同的热插拔模型,如下所述。 1) 基本热插拔模型。这种模型允许系统运行过程中拔出或插入CPCI 板卡,但必须由训练有素的操作员通过人机接口向操作系统发出控制
2017-10-20 14:34:579 断系统其余部分的情况下进行替换,在系统维持运转的情况下,发生故障的电路板或模块将被移除,同时替换部件被插入。这个过程被称为热插拔(hot swapping)(当模块与系统软件有相互作用时,也被称为hot
2018-06-05 15:29:008362 电源设计小贴士28&29:估算热插拔MOSFET的瞬态温升
2018-08-16 00:10:005975 当然,热插拔不仅仅是硬件的事,其需要软硬件协同实现。要想实现热插拔功能,操作系统、主板热插拔驱动器、PCIe卡设备驱动以及PCIe卡硬件功能都必须支持热插拔,缺一不可。从PCIe卡设备硬件功能的角度来看,其需要支持Quiesce命令、Pause命令(可选)、Start命令和Resume命令。
2018-09-06 09:20:3819624 本文档的主要内容详细介绍的是HSM1602H-Y LCM模块规范的数据免费下载。
2019-03-18 08:00:003 系统在X86系统主机下,设计为一个IO适配卡,通过以上分析可知,具备热插拔能力的CompactPCI板卡必须具有电源管理模块,完成对板卡的上电操作及Healthy#信号获取,目前市场已有
2020-01-15 16:55:101689 热插拔,英文全称:Hot Swap,是IT领域的术语, 即带电插拔,指的是在不关闭系统电源的情况下,将模块、板卡插入或拔出系统,而不影系统正常工作,从而提高了系统的可靠性。
2020-04-10 17:08:4820381 AN-694: 利用2个ADM1073热插拔控制器进行热插拔和阻断FET控制
2021-03-21 11:41:578 微功率热插拔控制器
2021-05-11 12:54:543 千瓦热插拔/断路器,带遥测功能
2021-05-20 17:47:386 热插拔I2C隔离器
2021-05-25 21:15:3111 DN265-热插拔电路符合InfiniBand规范
2021-05-27 08:47:419 71key全键热插拔设计, 细节升级手感再度强化, 有线+无线双模连接方案, 达尔优EK871全键热插拔双模机械键盘给你全新的游戏办公手感新体验。 2021年7月26日,继达尔优A87系列全键热插拔
2021-07-28 09:23:212299 支持热插拔功能的意思就是可以在通电开机的状态下安装移除某硬件,那么日常生活中哪些接口可以支持热插拔,又有哪些接口不支持呢?
2021-09-19 14:48:0031435 1、 热插拔概述 1.1历史 热插拔(hot-plugging或Hot Swap)即带电插拔,是指将设备板卡或模块等带电接入或移出正在工作的系统,而不影响系统工作的技术。我们日常最常用的应用就是
2022-06-28 17:46:4514391 电子发烧友网站提供《LCD模块规范.pdf》资料免费下载
2022-09-13 09:47:174 如何使热插拔与电子熔丝相结合
2022-11-03 08:04:330 G QSFP-DD LR4是通道全双工收发一体的光模块,采用可热插拔的QSFP-DD封装,符合QSFP-DD MSA和IEEE 802.3cu 400GBASE-LR4以太网标准,采用双LC光口,基于4x100G PAM4 的
2023-02-16 11:37:361397 本文介绍热插拔控制器的功能和基本操作,以及用于控制浪涌电流的一些方案。本文讨论了热插拔控制器的特性和趋势,并提供了电路板布局和MOSFET选择的技巧。
2023-03-15 11:30:301318 本文介绍的5通道电路虽然只采用了一个MAX5927A 4通道热插拔控制器,却可以实现3路正电源和2路负电源的热插拔功能。图1电路满足以下负载供电和上电排序要求:
2023-06-10 16:39:24820 高可用性系统中常见的两种系统功率级别(–48 V和+12 V)使用不同的热插拔保护配置。–48V 系统集成了低侧热插拔控制和调整 MOSFET;+12 V系统使用高边控制器和调整MOSFET。
2023-06-17 17:24:561086 熟悉光模块的人都知道,光模块的尺寸由封装形式(Form factor)所决定的,常见SFP、SFP+、XFP、QSFP+、QSFP28等都是由各种多源协议(MSA)组织规定的。下面我们来谈谈光模块MSA多源协议。
2023-07-25 18:29:081885 热插拔和非热插拔的区别 热插拔和非热插拔是指电子设备或组件在工作状态下是否可以进行插拔操作的一种分类。热插拔指的是可以在设备或系统正常运行的情况下进行插拔操作,而非热插拔则表示插拔操作需要在设备
2023-12-28 10:01:21772 热插拔(Hot Swap)是一种允许在系统运行过程中,动态地插入或移除硬件设备的技术。这种技术在计算机硬件、通信设备和存储设备等领域得到了广泛应用。热插拔技术的目的是为了提高系统的可扩展性、可靠性
2024-01-16 11:03:31607 大家都知道一般USB接口属于热插拔,实际任意带电进行连接的操作都可以属于热插拔。我们前面讲过芯片烧坏的原理,那么热插拔就是导致芯片烧坏的一个主要原因之一。
2024-01-31 09:41:32273 键盘热插拔和非热插拔的区别 键盘是计算机外设设备之一,热插拔是指在计算机运行中插入或拔出设备而无需重启计算机,非热插拔则需要重启计算机才能生效。键盘热插拔和非热插拔的区别体现在以下几个方面:连接方式
2024-02-02 17:34:23844
查看更多
