电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>相关性调降不易 LTE MIMO天线设计迎挑战
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
应对八天线LTE测试的挑战
目前,TD-LTE、FDD-LTELTE-Advanced(LTE-A)无线技术使用了几种不同的多种输入多路输出(MIMO)技术。鉴于MIMO系统的复杂性正在日益提高,因此相关的测试方法也将更具挑战性。
2013-06-19 16:31:412287
MIMO架构天线方案 助Wi-Fi、LTE提速
使用MIMO技术后,可以令无线信号的传输距离、天线的接受范围进一步扩大,信号抗干扰性更强,无线传输更为精准快速。而前面针对提升手机在LTE或WiFi环境下的通讯品质,而推出的新式MIMO架构天线方案,无疑为用户带来了更流畅、快速的无线应用体验。
2014-05-12 11:15:501144
如何系统地实现LTE无线设备的高级天线架构
成为挑战,包括:需要多个天线,持续不断变薄的趋势,史无前例的频带分离,运营商对低频的偏爱,以及 在射频设计中缺乏经验。##由于有源天线系统为LTE MIMO的应用提供了许多优势,因此那么多射频供应商
2015-01-14 15:06:011148
5G MIMO天线的耦合减小技术
赵鲁豫、申秀美、陈奥博、刘乐西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室【摘要】 本文通过对现今5G技术的发展趋势和发展瓶颈进行分析,提炼出了在5G MIMO天线技术中最为重要的耦合减小技术。分别介绍了
2019-07-17 08:03:31
5G大规模MIMO天线阵列3D OTA测试
5G将使用多天线技术,通过结合增强的空分复用为多个用户提供数据,称为大规模MIMO。一个结论是不能采用传导方式评估辐射方向图性能,因此必需通过OTA方式。本文介绍使用OTA测试装置测量天线三维方向图
2019-06-10 07:36:36
5G通信研发工程师需要知道的MIMO OTA
制的现实RF 环境里为LTE MIMO 设备提供灵活、高效的端至端测试,终端设备的OTA 及MIMO 性能可以在一次测试完成。由于所有系统均能根据客户实际需要度身订造,完全能够满足多天线终端设备的测试挑战。MVG StarMIMO系统`
2015-08-05 09:57:54
LTE MIMO上的MXA RSRX怎么测量
2X2 Mimo信号和单个接收器(在我的情况下是天线+电缆)如何修改此参数的MIMO?否则,RSRX功率是两个MIMO信号的RMS和。关于它的另一个问题。在MXA的同步菜单中设置2个TX天线,并为MIMO
2018-10-09 09:32:14
LTEMIMO技术面临什么挑战
是否能够发挥LTE标准的预期性能,还是一个未知数。LTE标准定义了比3G标准更强的能力,但同时也对设备研发带来了更大挑战。正交频分复用(OFDM)和MIMO系统给LTE系统带来了空前充裕的四维空口资源
2019-06-05 07:36:39
LTE基站天线解决方案
频分复用)技术,而全球范围内的2G、3G频谱的拥挤,导致LTE时代无线频谱的分布非常离散。同时,两大标准分别支持射频端的MIMO(多入多出)及Beam-forming(波束赋型)技术,对基站天线的物理布局及性能指标提出了全新的要求。
2019-07-17 06:18:07
LTE测试技术面临什么挑战
运营商建设LTE网络的基本策略之一为LTE网络、2G和3G网络将长期共存,共同发展,多模、多制式、多频的融合。LTE网络测试领域也在业界的持续努力与实验网的验证下取得了很大的进步。但在多网协同的发展方向上,仍面临诸多挑战,需要进一步积极应对。
2019-06-10 07:48:45
LTE系统中天线端口的数据是如何映射到物理天线的呢?
  LTE里面的antenna port是和RS一一对应的,不一定与物理天线一一对应   其实对于UE而言,eNB侧有几根物理天线并不重要,重要的是获得从每一个antenna port到UE的一根
2023-05-16 15:02:47
LTE系统射频特性测量
MIMO和Layer1/2/3等通用射频发射特性极具挑战性。使用特定测试仪器并实现一定的测量过程可以控制测试成本,并有助于加速产品上市。
2019-06-05 06:10:20
LTE终端自动测试系统需要满足以下这些挑战
LTE网络的技术和商务目标,LTE终端在正式商用之前必须进行详细测试以满足这些挑战。思博伦通信针对LTE的部署以及发展,在这两方面为用户解决这些问题,一方面配合已有3G测试环境提供相关测试方案
2019-06-04 06:37:32
LTE终端需要进行什么测试?
,公共安全系统和GPS系统),同时700M的LTE频段和其他高频段系统相比,上/下行频段之间隔离带宽也较窄。对于MIMO技术来说,700M频段的波束因素也导致了很难有效地利用MIMO效应。为了满足LTE网络的技术和商务目标,LTE终端在正式商用之前必须进行详细测试以满足这些挑战
2019-08-02 08:14:28
LTE设备和系统射频特性的测量具有哪些挑战
对任何LTE设备制造商来说,确保产品符合3GPP标准的要求非常重要,例如TS36.141基站一致测试和TS36.521 UE一致规范射频传输与接收。然而,基于这些标准高效准确地呈现诸如OFDM、MIMO和Layer1/2/3等通用射频发射特性极具挑战性,但这些有什么作用呢?
2019-08-08 07:45:20
MIMO OTA的基本概念和测试方案
的是,在广播电视无线覆盖中,由于高清、4K等高质量视频格式所要求的高的传输速率,在下一代地面数字电视广播标准中,也将MIMO 列为重要的技术方案。MIMO 通过空时编码等技术,利用传播信道中非相关性,可以
2019-06-11 08:15:59
MIMOLTE中的应用现状怎样?
LTE-A MIMO应用场景是什么?MIMOLTE中的应用现状怎样?
2021-05-24 07:03:41
MIMO技术的无线区域网路生产测试新挑战是什么?
2021-05-13 06:22:13
MIMO是怎么工作的
LTE、WiMAX和微波传输网络中,采用多输入多输出(MIMO)技术以及合适的部署策略是可以增加容量的。但是,具有视距传输网络中的MIMO,比如LTE和WiMAX,与其在视距微波传输中的运行
2019-06-17 08:09:44
天线应用于4G/LTE无线数据通讯技术
方案,高灵活通道带宽,以及某些情况下需要采用多个天线的多输入多输出 (MIMO)架构。最后,LTE提高的复杂性要求基站与手机具有极其强大、灵活和创新的处理性能。`
2013-05-24 10:43:39
天线应用于4G/LTE无线数据通讯技术
通道带宽,以及某些情况下需要采用多个天线的多输入多输出 (MIMO)架构。最后,LTE提高的复杂性要求基站与手机具有极其强大、灵活和创新的处理性能。佛山三水亚创通讯天线
2013-07-22 10:45:37
相关性用彩色图来表示的程序 谁能帮助一下
`相关性用彩色图来表示的程序 谁能帮助一下 `
2017-10-23 10:23:10
FA/D双频独立电天线助力TD-LTE网络部署
的TD-LTE商用计划,全球TD-LTE用户数百万。而在TD-LTE网络的部署中,运营商如果采用传统的天线,往往会遇到如下挑战
2019-07-12 07:12:20
GPS中C_A码及其相关性运算
全球定位系统(GPS)中采用扩频通信技术来抗干扰。本文首先介绍了C/A码的产生原理,然后给出了基于FPGA的C/A码硬件实现方法,最后阐述了C/A码相关特性在GPS中的重要,同时给出了用FPGA来进行C/A码相关性运算的方法。attach://178479.caj
2014-01-14 12:46:30
WLAN中的MIMO技术
(1+SNR), MIMO的引入,相当于空间维度上使数据传输率提高了N倍。比较理想的情况下,只要接收端的各链路有一定的隔离,N组接收发可使数率提高N倍,效果和通过频带扩充N倍是一样的。 在频率资源这么
2016-08-29 17:20:55
【AD封装】915MHz天线,GPS天线,GSM天线,433MHz天线,13.56Hz天线LTE天线
本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-5-4 10:25 编辑 在物联网大热的当下,无线产品需求日益剧增。一体化,低成本都给我们工程师带来了巨大的挑战。PCB天线:它是PCB上
2020-05-04 10:24:30
一文透彻阐述 Massive MIMO大规模天线原理及实现2.61Gbps 峰值速率
发力,多束信号叠加,不但提升增益,还可降低单天线发射功率,进而平衡能耗和成本,而且在对抗信号衰减上更具稳健,还可降低时延。而对于衰减更厉害的5G高频段,Massive MIMO更是不可或缺。讲真
2019-05-14 19:13:18
一种LTE天线的去耦合分析
可避免地引起多个天线之间的相互耦合,导致天线之间的相关性减小,从而降低通信容量,而且也会降低天线的辐射效率。这种耦合在移动终端天线上表现得尤为明显。通常为了降低天线之间的耦合,要求增大天线之间的距离
2011-08-05 09:34:36
中移动主导TD-LTE的三大技术特点
技术、基于MIMO/SA的多天线技术是TD-LTE标准的三个关键技术。  第一个就是基于TDD的双工技术。在TDD方式里面,TDD时间切换的双工方式是在一个帧结构中定义了它的双工过程。通过国内各家企业
2011-10-27 14:27:41
为什么LTE对测试而言是一个挑战呢?
的问题变得十分有趣。那么,为什么LTE对测试而言是一个挑战呢?更高的性能、更宽的带宽、更高的数据速率、更快速的响应时间(低时延)、更复杂的天线配置,所有这些都意味着开发下一代基站和终端将面临更大的挑战。为
2019-06-03 07:06:26
什么是MIMO波束赋形?对TD-LTE测试会产生什么影响?
2019-08-08 06:25:50
什么是MIMOMIMO的分类有哪些?
万恶的信道相关性,根据能分辨出来的传输路径的个数,2x2 MIMO系统还有可能退化成SIMO、MISO等系统,也就意味着从空分复用退化成了发射分集或者接收分集,基站的期望也从追求高速率退化到了保证接收
2023-05-06 15:44:22
信道效应对MIMO系统运作效能有什么影响
信道与信道相关性效应(如路径损耗和多重路径衰减)。在无线通讯系统中,无线信道是决定系统效能的关键因素,唯有确保每个无线通道具明显差异,才能在相同时间/频率空间内支持多个串流。因此,充分了解通道相关性
2019-07-16 08:14:26
天线LTE系统测试方法选着概述
TD-LTE、FDD-LTELTE-Advanced(LTE-A)无线技术使用了几种不同的多种输入多路输出(MIMO)技术。鉴于MIMO系统的复杂正在日益提高,因此相关的测试方法也将更具挑战性
2019-07-19 08:21:42
关于TD-LTE双流波束赋形天线技术的全面介绍
双流波束赋形技术是TD-LTE的多天线增强型技术,是TD-LTE建网的主流技术,结合了智能天线波束赋形技术与MIMO空间复用技术,是中国移动和大唐移动共同创新的成果,也是中国通信产业技术能力的体现。
2019-06-17 07:36:42
几种MIMO OTA的测试方法介绍
LTE,HSPA+,WI-FI和WiMAX为了提高数据传输速度,都开始采用MIMO(多输入/多输出)技术。MIMO技术能提高无线传输的可靠,提高无线通信系统的频谱效率,是面向未来的关键技术。随着MIMO
2019-07-17 06:48:52
华为天线LTE网络部署的应用
国内LTE建设正如火如荼的进行,随着越来越多LTE频段的引入,天线成为网络部署和选型的关键。华为基于多年的无线行业经验和对天线的深刻理解,同时结合国内LTE部署策略,推出全系列LTE天线解决方案,满足各种建设场景需求。
2019-07-15 06:52:26
基于LTEMIMO射频测试和调试设计
作者: GregJue 安捷伦科技公司多输入多输出(MIMO)技术通过使用多个天线传输两路或四路数据流,为单个用户数据传输速率的提升提供了可能。例如,此前有介绍LTE 的文章曾指出,64 QAM
2019-07-24 06:56:06
基于可调谐射频元件的LTE天线性能优化
的是,若要实现全球LTE,就必须运用比3G更多的频段,以往手持设备的基本需求为须具备七个频段,而现在要达成真正的全球漫游则需十三个频段以上。更重要的是,天线的性能限制严重威胁到速度,这使得多功能服务业者无不引颈盼望LTE能提供其承诺的投资回报率。
2019-07-03 06:03:45
基于特征模理论的系统天线该怎么设计?
具有极大的潜力,MIMO技术能够提高通信系统的信噪比,提高信道容量及抑制信道衰落,对于移动设备来说,需要多单元集成在一起,以减小整个天线的尺寸,就要求MIMO天线单元之间的互耦较低,以此来实现各路信号之间的低相关性。采用基于矩量法的特征模技术是一种最佳的选择。
2019-08-27 06:10:03
基站无源交(PIM) 设计的挑战
载波信息,并且可以使用接收机相关性来确定交伪像,然后从收到的信号中消除。当不再能利用相关性确定交伪像时,该算法的局限性便开始浮现。图4显示了一个实例。在该例中,两个不同的发射机共享一根天线。如果
2019-06-11 09:53:23
多种天线调谐技术助力LTE发展
。正因如此,智能手机需要优化技术以适应持续增加的频谱分配方案和载波聚合的可能。对手机内的LTE射频而言,这意味着射频必须能够“”这些频带当中的任何一个,而这进一步要求该天线需要在所有频带上保持高效率表现
2019-06-13 08:02:50
大规模MIMO的性能
轨迹产生的容量斜坡仍然比需求线平坦。面对此挑战,3GPP 标准实体近来提出了数据容量“到2020 年增长1000 倍”的目标,以满足演进或革命创意的需要。这种概念要求基站部署极大规模的天线
2019-07-17 07:54:10
如何减少710 MHz LTE天线的耦合?
为了提高天线的容量和发射接收速率,LTE通信系统使用了MIMO天线。由于移动终端上空间有限,多个天线间存在较大耦合,天线的辐射效率和通信容量会降低。那么,我们如何才能减少710 MHz LTE天线的耦合?
2019-08-12 07:42:07
如何测量LTE设备和系统射频?
2019-09-29 09:41:44
如何选择LTE系统测试方法,存在哪些挑战
TD-LTE、FDD-LTELTE-Advanced(LTE-A)无线技术使用了几种不同的多种输入多路输出(MIMO)技术。鉴于MIMO系统的复杂正在日益提高,因此相关的测试方法也将更具挑战性。那么,如何选择LTE系统测试方法,存在哪些挑战
2019-02-28 11:18:42
室内分布MIMO天线测试和LTE室内分布规模试验网测试
的最重要方式。中国移动在2010年底到2011年底,针对室内双路系统,分别进行了TD-SCDMA双通道测试、基于IEEE 802.11n的MIMO天线测试和LTE室内分布规模试验网测试。
2019-06-12 07:32:36
影响4G/LTE终端天线性能的因素有哪些?
/LTE 终端天线和半波偶极4G/LTE 终端天线相关。   全向型辐射器是在各个方向都具有相同功率的辐射器,且在一个方向上有一个4G/LTE 终端天线增益在这个方向上。   DBi代表4G/LTE 终端
2023-05-10 17:53:44
MIMO架构天线方案在Wi-Fi和LTE提速的应用
伴随无线技术的快速演进,智能手机的网络传输性能将有望大幅提升。据悉,支持2×2 MIMO(多重输入多重输出)天线的802.11ac手机芯片,以及4×4 LTE MIMO天线解决方案已经推出,突破以往手机采用1×1 MIMO天线的效能限制,可减轻系统功耗和信号干扰问题。
2019-06-13 07:09:07
智能天线将在TD-LTE及后期演进系统中发挥不可替代的作用
基础上综合发展而成的一门新技术。智能天线是具有一定程度智能的自适应天线阵列。智能天线早期应用于军事领域,自3G时代开始走向民用通信,在今天的TD-LTE试验网和商用网中,智能天线技术得到了飞速发展。智能
2019-06-13 08:23:49
智能天线技术你了解多少?
的改变,802.11n对于天线的辐射角度、天线之间的相关性也有更高的要求。 现有的802.11n产品对于每个发送或接收的信号使用一套固定的物理天线,在软件部分进行不同调制方式的速率选择来达到最优的结果。在
2019-06-12 06:04:51
波场合成电磁环境模拟和MIMO OTA测试系统
可控的空域和时域 的信道特性。可广泛用于移动通信设备,COMINT测向系统,车联网系统,IoT设备,GNSS导航的波束成形天线系统 等相关测试。 系统支持12路独立或者相参(MIMO)的模拟信号输输
2018-08-02 10:59:28
金属材质智能手机的天线设计
有限的手机空间,需要容纳更多的天线。4G起来后,运营商要求5模十频,新机需要兼容3G、2G,且MIMO需要两幅天线,这使得手机中天线种类更多了,电磁环境恶化,尤其是手机外观金属件面积增大后,天线
2019-06-13 07:48:16
移动性对MIMO无线信道性能的影响
提出了MIMO无线信道动态收发模型,分析了收发天线的运动对MIMO无线信道空域相关性及其容量的影响,得出其影响是由收发天线的初始位置及其运动速度决定的,空域相关性天线
2009-03-04 22:25:1217
81634B Keysight 是德 低偏振相关性光功率传感器
低功率不确定度:±2.5%低偏振相关性
2022-09-27 13:40:04
基于相关性矩阵的环形天线阵列的研究
         空间相关性是多输入多输出(MIMO)无线通信系统急需解决的问题。MIMO 系统的容量增长与无线信道的空间相关特性紧密联系。本文分析了这些特
2009-09-10 08:40:5532
考虑M IMO系统信道相关性的改进天线选择算法
考虑M IMO系统信道相关性的改进天线选择算法:针对M IMO系统中信道的相关性,利用线性代数原理对已有的快速天线选择算法进行改进,提出一种改进的天线选择算法. 仿真结果表明:改进
2009-10-25 12:25:018
MIMO系统的天线相关性研究
空间相关性是实际的多入多出无线通信系统必须要解决的损伤之一。多入多出系统的信能受空间相关性的影响非常大,有必要对天线的空间相关性进行深入研究。利用数学分析,介绍
2009-11-27 11:38:0319
基于几何模型的MIMO衰落信道相关性分析
针对非频率选择性Rice衰落 MIMO 移动信道的特点,提出一个MIMO衰落信道的几何模型,并据此推导出空时联合相关函数.理论分析和仿真结果表明,新的空时相关函数能准确地反映天线
2011-06-16 17:57:1516
空间相关MIMO信道下的有限反馈预编码
对于独立同分布的瑞利衰落信道,Grassmann码本可以取得良好的系统性能,但是当MIMO信道存在空间相关性时,该码本不可避免的带来性能损失,本文针对空间相关MIMO信道,通过用发送
2013-03-18 16:45:2625
LTE MIMO天线设计挑战
LTELTE-A大幅采用多重输入多重输出(MIMO)技术,为相关装置和设备开发商带来艰钜的天线设计挑战;特别是要在有限配置空间内,达到每支天线所收到的讯号之间具有极低的相关性极为不易,十分考验
2017-11-14 16:09:222
LTE/LTE-A MIMO原理与应用
应运而生,它通过采用空时编码(STC),利用多天线阵列实现空间分集、复用或者波束赋形,在有限的带宽内极大的提高了频谱效率。因此,MIMO成为Wimax, LTE, 802.11n以及几乎所有未来热门
2017-12-05 07:52:30543
伴随无线技术的快速演进,智能手机的网络传输性能将有望大幅提升。据悉,支持22 MIMO(多重输入多重输出)天线的802.11ac手机芯片,以及44 LTE MIMO天线解决方案已经推出,突破以往手机
2017-12-05 11:45:01209
大唐移动:八天线TD-LTE系统的双流波束赋形天线技术创新与详解
2017-12-06 11:29:112599
天线LTE测试的挑战
挑战性。例如,当前已部署的MIMO技术利用两具天线来改善信道性能。还有一些LTE社区 已率先开始采用八天线技术来实现更高的性能。这些先进的技术将使测试方法的选择变得更为至关重要。 要想找到 正确的方法,必须要充分理解每一版本的LTE所使用的天线技术。例如,波束是TD-LTE的一项关键特
2017-12-07 07:46:10374
如何应用半导体解决LTE天线设计
在本演示中,我们将向您展示安森美半导体方案怎样说明解决LTE天线设计挑战,以及如何令天线在每种使用情况都具高能效。
2018-06-26 15:55:004212
部署5G Massive MIMO挑战、建议
Massive MIMO是5G移动通信系统的核心技术之一,利用大规模阵列天线,通过更精确的波束赋形和空分复用,提升网络容量和频谱效率。由于Massive MIMO软硬件的变化对网络部署、运维提出诸多
2019-03-14 16:26:005374
关于MIMO天线的介绍和应用
MIMO技术通过多路径效应(无线信号在物体上“弹跳”,从而以不同时间到达接收机)提高无线性能。其中,MIMO技术将单个数据流分解为多个不同数据流,并将其以多个天线发送而出,从而实现冗余发送。接收端的MIMO天线对每一数据流进行“审视”,并选择最强的数据流进行接收。
2019-10-14 15:24:3614324
采用共面波导结构实现双极化槽天线的设计
多输入多输出(MIMO)系统可以有效地利用多径信号,成倍地增加信道容量。在当今大容量、高速率的通信中,MIMO系统发挥了重要的作用。MIMO为了减少天线接收信号间的相关性,需要适当增大天线间的距离
2020-01-15 16:55:032033
如何使用MIMO架构天线实现WiFi和LTE的提速
伴随无线技术的快速演进,智能手机的网络传输性能将有望大幅提升。据悉,支持2×2 MIMO(多重输入多重输出)天线的 802.11ac手机芯片,以及4×4 LTE MIMO天线解决方案已经推出,突破
2020-08-25 18:50:001
如何实现LTE天线的去耦合分析
为了提高天线的容量和发射接收速率,LTE通信系统使用了MIMO天线。由于移动终端上空间有限,多个天线间存在较大耦合,天线的辐射效率和通信容量会降低。为了解决这一问题,从S参数的角度推导出了天线的正交
2020-08-12 18:52:001
MIMO天线与传统阵列天线的区别是什么
来源:RF技术社区  本文来自5G通信     01     MIMO系统的多天线所要求的是独立地收发信号并保证彼此间足够低的相关性,且每副天线有完全隔离开来的数据流。而传统的阵列天线是希望通过波束
2022-11-16 14:59:471674
5G Massive MIMO技术原理!
1. 5G Massive MIMO技术原理! 转自网优雇佣军 LTEMIMO最多8天线,5G将4G LTEMIMO进行了扩展和延伸,扩增为16/32/64/128天线,被称为Massive
2020-10-27 10:29:207085
MIMO天线仿真模型和步骤有哪些
  MIMO天线仿真是指利用计算机软件对MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)天线进行模拟和分析的过程。MIMO天线是一种利用多个天线进行信号传输和接收的技术,可以提高无线通信系统的容量、速率和可靠性。
2023-05-19 17:51:21997
已全部加载完成
