贸泽备货的Molex 5G15系列5G毫米波射频软排线至电路板连接器采用两种配置:一种是带1A电源线的双射频信号线,另一种是无电源的四条射频信号线。这
2022-03-02 15:17:44
2248 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/33/8B/pYYBAGIfGoKAGc8zAARPfIQ9fdQ920.png)
,而且可以应用在需要整个产品进行规则移动的场合,比如说翻盖手机。 它还允许产品的全部电路中只使用一个柔性电路,而不是多个与带状电缆和导线相连的刚性PCB。通常情况下,产品会使用两个刚性PCB永久性连接
2018-08-27 16:00:06
`Molex推出MX150线对线连接器产品组合 Molex公司宣布扩大其高性能MX150™密封连接器系统产品组合,支持用于on-engine汽车、商用车和公路施工设备的低级别信号和功率应用。新型
2019-02-11 13:59:22
molex公司位于明尼苏达州圣保罗市的新工厂已经开始投产。从高速信号到电源要求,Molex铜制挠性组件将为范围广泛的封装问题提供解决方案,包括以信号速度快、损耗低和占地面积小为关键要素的应用场
2018-08-27 16:07:31
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
随着电子产品的高速发展,电路板的类型也非常多,包括了硬板、软板、刚挠结合板。硬板就是普通的刚性PCB板,不能弯折,绝大多数的产品都是采用的硬板;软板就是柔性板(FPC),可以一定程度的弯折,一般
2023-03-31 15:47:11
刚性印制电路板的大部分设计要素已经被应用在柔性印制电路板的设计中了。然而,还有另外一些新的要素需要引起注意。1.导线的载流
2012-08-17 20:07:43
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计菩虑因素的区别刚性印制电路板的大部分设计要素已经被应用在柔性印制电路板的设计中了。然而,还有另外一些新的要素需要引起注意。1.导线的载流能力因为柔性印制电路板散热
2013-09-10 10:49:08
绝,并且能够降低在挠曲期间的应力,铜箔形成了导电层。 在一些柔性电路中,采用了由铝材或者不锈钢所形成的刚性构件,它们能够提供尺寸的稳定性,为元器件和导线的安置提供了物理支撑,以及应力的释放。粘接剂将刚性
2009-04-07 17:13:05
什么是柔性电路板 柔性电路板(Flexible] 柔性电路板(Flexible] FPC还具有良好的散热性和可焊性以及易于装连、综合成本较低等优点,软硬结合的设计也在一定程度上弥补了柔性基材在
2018-10-08 10:18:30
的内连方式大多要合算的多。如果线路复杂,处理许多信号,或者有特殊的电学或力学性能要求,柔性电路板是一种较好的设计选择。柔性材料比起刚性材料还有一条潜在的节省成本的原因,就是免除了插接件。 高成本
2018-05-15 09:40:37
,以达到最佳的性能价格比。 2柔性电路的经济性 如果电路设计相对简单,总体积不大,而且空间适宜,传统的内连方式大多要便宜很多。如果线路复杂,处理许多信号或者有特殊的电学或力学性能要求,柔性电路是一种
2018-09-13 16:12:29
柔性印制电路板的生产过程基本上类似于刚性板的生产过程。对于某些操作,层压板的柔性需要有不同的装置和完全不同的处理方法。大多数柔性印制电路板采用负性的方法。然而,在柔性层压板的机械加工和同轴的处理
2018-09-10 16:50:01
柔性印制电路可以解决电子产品中最小化设计/封装问题。以下是在这些方面具有的独特优点: 1)用一个柔性印制电路或硬软电路代替多层刚性板和连接器。 2) 代替刚性板/带状电缆装备。 3) 用
2018-09-11 15:19:26
请问一下柔性印制电路的优点是什么?
2021-04-25 09:36:36
,以使电路与灰尘和潮湿相隔绝,并且能够降低在挠曲期间的应力,铜箔形成了导电层。 在一些柔性电路中,采用了由铝材或者不锈钢所形成的刚性构件,它们能够提供尺寸的稳定性,为元器件和导线的安置提供了物理支撑
2018-09-10 16:28:07
了导电层。 在一些柔性电路中,采用了由铝材或者不锈钢所形成的刚性构件,它们能够提供尺寸的稳定性,为元器件和导线的安置提供了物理支撑,以及应力的释放。粘接剂将刚性构件和柔性电路粘接在了一起。另外还有一种
2013-02-25 15:58:32
*价,以达到最佳的性能价格比。 2、柔性电路的经济性 如果电路设计相对简单,总体积不大,而且空间适宜,传统的内连方式大多要便宜很多。如果线路复杂,处理许多信号或者有特殊的电学或力学性能要求,柔性
2018-09-13 15:53:04
的经济性 如果电路设计相对简单,总体积不大,而且空间适宜,传统的内连方式大多要便宜很多。如果线路复杂,处理许多信号或者有特殊的电学或力学性能要求,柔性电路是一种较好的设计选择。当应用的尺寸和性能超出刚性
2013-10-14 14:38:24
在电路板中,会有很多问题需要解决,比如排查各种故障问题,改板技巧,散热问题等等,在诸多的问题中,我们一起了解下FPC柔性电路板的各种问题~目前FPC柔性电路板有:单面、双面、多层柔性板和刚柔性板四种
2020-11-02 09:00:21
是体积空间问题。由于可以承受数百万次的动态弯曲,柔性电路可以很好地适用于连续运动或定期运动的内部连接系统中,成为最终产品功能的一部分。要求电信号/电源移动而形状系数/封装尺寸较小的一些产品都获益于柔性
2018-08-30 10:49:19
。PTF导体包括丝印金属填料或碳粉填料。PTF本身很清洁,使用无铅的SMT 粘接剂,不必蚀刻。还有一种混合结构的柔性电路板,它也是一种多层板,但多层板的导电层由不同金属构成。 这种混合结构大多用在电信号转换
2018-05-18 16:15:38
,成为最终产品功能的一部分。要求电信号/电源移动而形状系数/封装尺寸较小的一些产品都获益于柔性电路。<br/></font><
2009-10-23 08:55:27
材料制成,可防止电路板扭曲。刚性PCB的最常见示例是计算机主板。母板是多层PCB,设计用于分配电源,同时允许计算机的所有许多部分(例如CPU,GPU和RAM)之间进行通信。 刚性PCB可能构成了所生
2023-04-21 15:35:40
伺服电机的刚性是什么意思?什么是惯量匹配呢?
2021-09-28 07:02:47
可以应用在需要整个产品进行规则移动的场合,比如说翻盖手机。 它还允许产品的全部电路中只使用一个柔性电路,而不是多个与带状电缆和导线相连的刚性PCB。通常情况下,产品会使用两个刚性PCB永久性连接一个
2018-11-21 11:03:07
PCB的制造技术受到广泛关注。刚柔结合PCB的制造工艺:Rigid-Flex PCB,即RFC,是将刚性PCB与柔性PCB结合在一起的印刷电路板,它可以通过PTH形成层间传导。刚柔性PCB的简单制造
2019-08-20 16:25:23
半刚性电缆组件的最基本形式为由金属管构成的同轴传输线。其中,所述金属管一般为形成外导体的铜管,沿该铜管的中心线设有金属丝导体。所述中心金属丝导体由介电材料支撑,从而保持于上述外导体的同一中心轴线上。Pasternack公司半刚性、可塑形及半柔性电缆组件示例以下是关于半刚性电缆的五点最重要的认识:
2019-07-02 07:09:44
作为以后工序的定位。FPC钻导通孔-双面FPC制造工艺柔性印制板的通孔与刚性印制板一样也可以用数控钻孔,但不适用于卷带双面金属化孔电路的孔加工。随着电路图形的高密度化和金属化孔的小孔径化,加上数控钻孔
2016-08-31 18:35:38
我正在寻找这些Molex式连接器的识别。我已经与Molex联系了,他们告诉我这些不是他们的。小连接器上的间距是3/32“。大的间距是1/2”。谢谢!乔以上来自于谷歌翻译以下为原文I’m
2018-10-23 11:42:32
理解任务调度与切换的关键是从代码层面理解各种列表的操作逻辑思路:状态列表(Running,Ready,Blocked,Suspended)和事件列表(比如队列,信号量等中的阻塞事件列表)。这些操作是在各个API 函数中的,综合起来感觉还是有些雾水。现在遇到一个问题麻烦大佬看看。
2020-06-13 09:00:50
电源分配电路图
2019-10-11 02:30:20
PCB的外壳中。可以将组件安装到灵活的解决方案上,而不是将组件安装到刚性PCB上,它们将与外形合适的外壳相符。此外,可以用加固基板加固柔性PCB的部分,以提高可靠性。最后,柔性印制电路板可提供最轻
2023-04-21 15:52:50
Molex互连技术生产高端组件,特别是印刷电路板、光纤、柔性电路和其它应用。 全球销售和营销机构: 区域销售和工业营销支持的高度协作性机构,致力于帮助客户轻松了解Molex的全系列产品。3 服务领域
2014-05-21 10:33:15
的电路板空间低10%。第三,集成器件需要的外部组件少于分立解决方案,这进一步减小了整体尺寸和成本。减少物料清单(BOM)器件数量可以提高可靠性。因此,在设计需要多个电源轨的系统时,尤其是在需要FPGA或SoC电源的应用中,请考虑集成柔性功率器件。
2017-04-11 11:49:01
莫莱克斯(Molex)公司近日推出面向平板显示器(FPD)、低压差分信号(LVDS)电视等应用的高密度扁平柔性电缆/扁平印制电路(FFC/FPC)连接器。据称这种大电路尺
2006-03-13 13:01:33
420
信号分配放大器电路图
2009-03-20 09:13:47
1573 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A4/wKgZomUMNRWAHDN-AACWY0f0s0Q707.jpg)
电源分配电路图
2009-07-06 13:17:10
874 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1B/wKgZomUMNvOAa_5xAAC_nocPkWA862.jpg)
视频信号分配器电路图
2009-08-06 14:47:50
7380 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/36/wKgZomUMN22AetOJAAA90VcuZ70889.jpg)
使用3D柔性电路简化封装设计
柔性电路设计正在迅速成为一种首选的电子电路封装方法,适用于制造翻盖手机或便携式电脑等产
2009-11-19 08:41:50
468 在一个三维的封装中,柔性印制电路板用于连接刚性板、显示器、连接器和其他各种元器件。它们能被折弯或变形,以互连多样的面板或适应特定的封装尺寸。柔性印制电路
2010-09-23 17:28:09
1157 刚性印制电路板的大部分设计要素已经被应用在柔性印制电路板的设计中了。然而,还有另外一些新的要素需要引起注意。
2011-08-30 11:10:22
2026 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FA/wKgZomUMOx2AICvpAAAJ-DchaVI629.jpg)
(新加坡– 2015 年 1 月 28 日)Molex 公司宣布为 EXTreme Guardian™ 电源连接器系统添加 2、3、4、5 和 6 电路线束连接器组件。
2015-01-28 14:47:54
1161 Molex 公司近期完成对明尼苏达州企业 Soligie, Inc. 的收购,进一步拓展印刷型电子元件产品组合。定制的 Soligie 解决方案可为医疗、工业、消费品、防务以及其他行业中传感器应用的刚性印刷电路板 (PCB) 或柔性铜电路提供一种结构坚固的高性价比替代方案。
2015-10-09 14:03:29
1366 Molex推出了新的FlexPlane光学柔性线路布线结构,用于背板和交叉连接系统中高光纤数的互连。作为密度最大和最通用的互连系统之一,Molex的FlexPlane提供完全可定制的卡到卡或机架到机架的光纤布线方式。
2017-02-27 17:33:12
2283 多任务分配是管理和协同工作中的重要问题。采用E-CARGO建模来解决常规多任务分配问题( GMTAP)与组角色多任务分配问题(GRMTAP)。提出了两种算法:(l)通过把GMTAP质量评估矩阵
2017-11-23 14:58:36
11 研究空间众包中最优任务分配问题,关键在于设计出将每个任务分配给最合适的工人的任务分配策略,以使得完成的总任务数目最大化,而所有的工人可以在完成所分配的任务后,在预期最晚工作时间之前返回起点,找到全局最优分配
2017-12-19 14:37:43
0 在多智体社会网络中,传统的任务分配模型一般采用直接面向任务执行者的分配机制.它们不考虑社会网络组织结构对任务分配性能的巨大影响,也很少透彻地研究不可靠社会中的任务分配.针对这些问题,开创性地研究
2017-12-28 14:33:12
0 随着移动互联网技术与020(offline-to-online)商业模式的发展,各类空间众包平台变得日益流行,如滴滴出行、百度外卖等空间众包平台更与人们日常生活密不可分.在空间众包研究中,任务分配
2018-01-02 16:29:28
0 和task是1 - N 的关系。 supervisor会定时从zookeeper获取topologies、已分配的任务分配信息assignments及各类心跳信息,以此为依据进行任务分配。 在supervisor周期性地进行同步时,会根据新的任务分
2018-02-24 10:08:02
0 柔性电路设计正在迅速成为一种首选的电子电路封装方法,在下一个10年里,柔性电路板会大规模代替刚性PCB,成为手机和智能可穿戴设备的首选。
2018-06-22 08:48:03
3760 Molex推出了蜂窝柔性天线,使宽频带天线面向无线应用的未来发展准备就绪,支持不断演进的 LTE 和4G 蜂窝技术。
2019-02-23 11:48:00
5015 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/6F/o4YBAFxwwkCAaTsBAAL1AhR7VZM941.png)
Molex推出了蜂窝柔性天线,使宽频带天线面向无线应用的未来发展准备就绪,支持不断演进的 LTE 和4G 蜂窝技术。 蜂窝柔性天线的特点和优点是它的平衡传输设计,将接地面效应降至最低,针对额外的电路
2019-03-19 10:08:30
1049 1)用一个柔性印制电路或硬软电路代替多层刚性板和连接器。
2) 代替刚性板/带状电缆装备。
3) 用实心的或图案防护层控制电磁干扰。
4) 用完整的接地层控制阻抗
2019-07-16 15:07:37
665 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/0F/pIYBAF0td6mAB4Z7AAIEvfvvxyM864.png)
如果电路设计相对简单,总体积不大,而且空间适宜,传统的内连方式大多要便宜很多。如果线路复杂,处理许多信号或者有特殊的电学或力学性能要求,柔性电路 是一种较好的设计选择。当应用的尺寸和性能超出刚性电路
2019-07-08 15:03:25
1679 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9B/23/pIYBAF0i6m-AZarSAAHZMSxlVyI298.png)
当你小时候在你的着色书上涂鸦时,你的妈妈可能会告诉你,你的尽管你不考虑线条上的色彩,但照片很漂亮。好吧,无论你的妈妈多么认为你的作品非常特别,你真的需要将你的PCB设计对象保留在电路板轮廓内。对于那些正在设计具有刚性柔性设计的异形产品的人来说尤其如此。
2019-07-25 10:10:10
2407 刚性柔性电路板是印刷电路板,由刚性和柔性区域突出显示它们非常适合广泛的应用。典型的刚柔结合PCB电路包括两个或更多个导电层,每个导电层在每个导电层之间包括柔性或刚性绝缘材料 - 外层可以具有暴露的焊盘或覆盖物。刚性层上有导体,刚性层和柔性层都有镀层通孔。
2019-07-30 09:48:59
3617 柔性电路板的标准是要求良好的柔韧性,柔性印刷电路板三维空间非常重要,因为弯曲和灵活的应用可节省空间并减少板层,主要是单面。硬板材料要求更优,具有压缩,耐磨耐高温等特性,所以空间的局限性,Common Multilayer PCB。
2019-07-30 10:07:52
2902 FPC和PCB的诞生和发展催生了柔性和刚性印刷电路板的新产品。
2019-07-30 10:27:17
3257 刚性柔性PCB 在电路设计中提供了惊人的灵活性,这在复杂电路的生产中起到了至关重要的作用。采用刚性和柔性部件组合制成的电路使设计人员能够实现复杂的功能。刚性柔性PCB设计带来了技术上的重大突破。
2019-07-31 08:48:08
5100 刚性柔性印刷电路板很可能成为新手们走向成功的一个陷阱新技术。因此,了解如何制造柔性电路以及硬和软连接器是明智的。通过这种方式,我们可以轻松找到设计中的隐患并防止出现问题。现在,让我们看看制作这些电路板需要哪些基本材料。
2019-07-31 15:12:24
4074 柔性刚性PCB是传统PCB和灵活解决方案中的佼佼者。采用柔性刚性设计,内置两块板之间的互连。使用柔性刚性解决方案,设计人员可以在一个装配步骤中容纳三维解决方案。使用柔性刚性PCB而不是传统PCB
2019-08-03 09:33:08
1586 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/0E/o4YBAF016_2AEVW9AACFStsRSxQ676.jpg)
当使用术语“PCB”时,许多人会想到刚性PCB(印刷电路板)。然而,术语PCB可以指刚性PCB或柔性PCB。
2019-09-04 23:02:00
4647 柔性电路包括由柔性聚酰亚胺(如Kapton或Norton)和铜层压在一起的叠层热,丙烯酸粘合剂和压力。
2019-09-05 23:15:00
2281 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/2E/o4YBAF1ug3yAV_32AAHlt2z0O4s711.jpg)
当您需要柔性电路中的刚性区域时,可以使用加强筋,可能用于保护连接在那里的元件或连接器。这不会让电路弯曲并保护零件焊点的完整性。
2019-09-15 14:15:00
4874 SMT贴片加工中,将柔性电路板“变”为刚性板的一个常用的方法就是使用载板(托盘)。将柔性电路板固定在载板上,需要解决两个问题:定位问题、固定问题。
2019-11-12 11:21:25
9257 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/56/pIYBAF3KK_mAeqmiAABtHziYmo0524.png)
2020-04-03 15:51:56
2112 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/47/o4YBAF6G6zuAFJR1AAGtW1keLFY528.png)
的挠性板的特点以及针对不熟悉印刷板的人的使用注意事项。 1.什么是柔性板? 以下是按材料(基础材料)的硬度对印刷电路板(PCB)的分类。 硬板 柔性板(FPC板) 刚性软板 刚性板与 下 图中的刚性板类似,尽管它是由各种材料制成的,
2020-09-06 20:24:06
6277 什么是刚性柔性电路? 当今的技术创新需要不同类型的电路。 传统的刚性电路板因其简单的制造设计和易于切割的角度而受到重视,这使其在大规模生产中的成本降低。但是,当今的设计技术通常需要更灵活的电路
2020-09-18 22:02:41
1771 对于印刷电路板( PCB ),您可以选择使用刚性 - 柔性或柔性印刷电路板。虽然这两种类型的材料,设计和应用都各不相同,但最具决定性的功能之一就是成本。 刚柔板 刚柔结合的 PCB 结合了硬板和柔性
2020-09-21 20:09:41
1560 刚性和柔性印刷电路板( PCB )都用于连接各种消费和非消费设备中的电子组件。顾名思义,刚性 PCB 是在不能弯曲的刚性基础层上构建的电路板,而柔性 PCB (也称为柔性电路)是在能够弯曲,扭曲
2020-09-21 20:09:41
7216 与刚性电路板相比,柔性电路具有多功能性和其他优势。但是,对于预算严格或希望将价格合理的产品推向市场的 OEM 而言,其收益可能不会超过其成本。 柔性电路是医疗设备,植入物,传感器和移动消费
2020-09-24 21:35:32
1287 薄的,覆盖有铜的厚度薄的聚酰亚胺柔性箔是纯 柔性电路板 的主要材料。用途是由于它们具有承受高温的亲和力。 刚性挠性 电路 结合了刚性板和集成在一个通道中的挠性电路的优点。 Rigid-flex
2020-09-25 19:26:13
1633 顾名思义,刚柔印刷电路板经过刚性和挠性电路板组合的制造工艺。然后将这两块板永久互连以形成各种类型的 PCB 。在刚柔电路板的制造过程中,必须考虑某些因素和精度才能生产出完美的最终产品。 一些更重
2020-09-25 19:26:13
1597 发挥作用。与传统的刚性印刷电路板(刚性 PCB )不同,柔性 PCB 可以弯曲,弯曲和扭曲以适合最终组件。当弯曲超过一定点时,这种弯曲会严重拉紧电路,导致柔性 PCB 断裂和凹陷。 柔性电路的灵活性为设计人员提供了刚性 PCB 缺乏的一系列选择。即使
2020-09-25 20:07:06
3236 PCB设计柔性电路由两个或多个铜导电层组成,这些铜导电层利用刚性或柔性绝缘材料作为其每一层之间的绝缘体。它还具有镀覆的通孔,贯穿其柔性层和刚性层。而且,仅在柔性区域中的柔性层上选择性地应用覆盖层
2020-12-18 13:35:21
1778 ,可靠性,功能和成本节约。 柔性电路封装自由 与刚性印刷电路板不同,柔性电路板可以适用于其他解决方案不可行的地方。 通过用柔性电路替换有线组件,可以节省更多的空间。 采用有线解决方案时, 柔性PCB设计通常只需要约10%的空间和重量
2021-01-26 11:12:52
2127 电子产品由刚性印刷电路板( PCB )支撑,用于为特定产品的不同电子组件提供机械基板。刚性 PCB 利用蚀刻到层压基板(非导电)上的连接路径或走线。通道的蚀刻使用铜板完成。 如何设计刚性印刷电路
2020-10-20 19:36:17
1900 自从柔性和刚性印刷电路板的创建以来,这些类型是否优于传统的刚性印刷电路板一直存在争议。
2021-03-08 11:48:22
1779 如果您今天打开市场上的任何技术产品,您会发现里面藏着一块电路板。电路板是产品的骨干,包括运行产品所需的所有电线和电路。但是,并非所有电路板都是一样的。生产新技术形式的公司使用刚性电路板和柔性电路
2020-11-06 20:04:05
3342 FPC柔性线路与刚性线路相比,动态范围更广,无需接插件、体积小又重量轻。在线路复杂、有特殊电学或力学要求以及有许多信号需要处理的设备中,FPC柔性线路有着很大的优势,它能简化电路设计、挠曲
2021-03-24 14:36:39
1349 无论是在有线、地面站还是传送站,可靠的信号传输和分配是设备保持稳定运行的基础。从卫星天线的信号接收,到设备内的处理和分配,再到最终分配,必须正确设计和管理信号质量可用性。冗余在保证最大可靠性和正常运行时间方面起着关键作用。
2022-08-27 10:42:44
924 对非易失性配置的要求源于关键任务军用航空应用中电源中断的高概率。在维护或维修期间更换带电系统组件、从线路电源切换到电池电源时的失误以及掉电都可能触发系统从电源中断中恢复的需要。非易失性系统配置简化
2022-11-14 15:46:34
356 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7A/EE/pYYBAGNx8lyABhukAAAfVjP2Vwk961.jpg)
ANSI EIA/TIA-644 低压差分信号 (LVDS) 标准比更传统的 ECL、PECL 和 CML 标准提供更低的功率和更低的噪声发射,用于高速信号分配。本应用笔记比较了这些通信标准的一些特性,并讨论了LVDS标准的一些优点。
2023-03-29 11:05:07
663 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/43/poYBAGQjquOAKqWGAAA3hrnclW8599.gif)
柔性制造和刚性制造的区别主要在以下几个方面:
1. 生产模式的差异:刚性制造采用生产线工艺,通常在生产过程中需要生产大规模相同的产品,略缺少生产适应性;而柔性制造采用生产定制化的工艺流程
2023-04-25 10:03:52
3060 功能应用: 刚性机器人常常被应用于精细的、高复杂度的组装和加工操作,其灵活度较低但也由于其稳定性好,对于要求高精度的操作有特殊的优势。柔性机器人则可以应用于各种复杂非标准操作,如食品加工,包装,航空装配等任务,适用于需要频繁变换的、轮换式的生产场景。
2023-04-25 15:37:53
2437 柔性电路板(FPC)是一种基于聚酰亚胺薄膜或聚酰胺薄膜的电路板,其特点是具有柔性和可弯曲性。相比于传统的刚性电路板,柔性电路板具有更高的可靠性、更好的抗振性和更小的尺寸。因此,在许多领域中,柔性电路板已经取代了传统的刚性电路板,成为了电子产品中必不可少的一部分。
2023-05-31 14:26:54
1749 柔性机器人和刚性机器人都是工业机器人的一种,柔性机器人和刚性机器人的主要区别在于它们的结构和使用方式:
2023-06-07 16:16:52
1893 打开市场上的任何一个电子产品,会发现里面都有一块或多块电路板。电路板是电子产品运行的核心,之前沐渥小编已经给大家介绍了柔性电路板,下面给大家介绍刚性电路板的基础知识。刚性电路板俗称硬板,是由不容易
2023-02-16 14:12:17
872 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/00/pYYBAGK-UPeANCXRAAApEBKO7F0156.png)
FPC柔性线路与刚性线路相比,动态范围更广,无需接插件、体积小又重量轻。在线路复杂、有特殊电学或力学要求以及有许多信号需要处理的设备中,FPC柔性线路有着很大的优势,它能简化电路设计、挠曲性好、装连一体化、可承受数百万次的弯折,常用于小而精密的电路设计中。
2023-06-27 17:04:52
290 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/7A/pYYBAGSapeqAOq0kAAQbIabUG9g369.png)
符合OCP标准的集成电源,低速和高速信号的单条线缆组件,满足通用硬件互连方案的要求,可简化服务器设计。
2023-10-29 10:12:16
345 在生产过程中,柔性印制电路的处理和清洗比处理刚性板更重要(Lexin ,1993) 。不正确的清洗或违反规程的操作可能导致之后产品制造中的失败,这是由于柔性印制电路所使用材料的敏感性决定的,在制造过程中柔性印制电路扮演着重要的角色。
2023-10-30 15:12:03
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/4F/wKgaomU_VxyATYluAAGrVGVNQtU477.png)
FPCway为您提供柔性印刷电路(Flex PCB)和刚性-柔性印刷电路(rigid-flex PCBs)的原型设计到组装再到产品的全过程服务
2023-11-21 19:37:46
313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/EF/wKgaomVcm5CAIeXpAAQX0KuU-2U674.png)
电子发烧友网站提供《µMODULE电源产品:简化电源电路.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:06:22
0 在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配? 在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应该经过合理分配。接地
2023-11-24 14:38:21
635 BOSHIDA DC电源模块如何简化电路设计 DC电源模块是一种集成了直流电源电路的模块,可以提供稳定的直流电源输出。使用DC电源模块可以简化电路设计,具体步骤如下: 1. 选择合适的DC电源
2023-12-20 13:35:30
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSsy8iAe1ZaAAGBbc08wnE661.png)
符合OCP标准的集成电源,低速和高速信号的单条线缆组件,满足通用硬件互连方案的要求,可简化服务器设计。 灵活且易安装的互连方案,代替了多器件的应用,减少了多条线缆管理的困难。 低高度的设计和机械结构
2024-01-26 13:58:03
156 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/75/wKgaomWzSn6AOV22AAASYECosKE079.jpg)
