电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>MIMO新架构方案 助WIFI、LTE加速
收藏
查看更多
满足4×4MIMO测试 安捷伦新款无线测试仪上阵
可测试手机专用4×4多重输入多重输出(MIMO)天线的无线量测方案出炉。在手机专用的长程演进计划(LTE)4×4 MIMO天线方案问世后,仪器设备商随即发布相关的无线测试方案,以迎合LTE及Beyond 4G移动设备的功能和射频(RF)设计验证需求。
2014-03-12 09:43:412148
基于MIMOLTE数字直放站技术研究及系统应用
文章分析了基于MIMO的4G LTE数字直放站的内部原理和核心技术##文章描述了基于MIMO的4G LTE数字直放站系统主要功能和指标,并介绍了其系统应用,以及其扩展产品的应用。
2014-03-12 11:16:453751
MIMO架构天线方案 助Wi-Fi、LTE提速
使用MIMO技术后,可以令无线信号的传输距离、天线的接受范围进一步扩大,信号抗干扰性更强,无线传输更为精准快速。而前面针对提升手机在LTEWiFi环境下的通讯品质,而推出的新式MIMO架构天线方案,无疑为用户带来了更流畅、快速的无线应用体验。
2014-05-12 11:15:501144
相关性调降不易 LTE MIMO天线设计迎挑战
LTELTE-A大幅采用多重输入多重输出(MIMO)技术,为相关装置和设备开发商带来艰钜的天线设计挑战;特别是要在有限配置空间内,达到每支天线所收到的讯号之间具有极低的相关性极为不易,十分考验工程师的实作经验与研发能力。##上述结论提供了设计者两个非常明确的目标去降低讯号的相关性。
2014-11-17 15:48:023614
如何系统地实现LTE无线设备的高级天线架构
在已经商用和正在计划的所有这些LTE网络中有一个共性,它们同样需要实现LTE的多输入,多输出(MIMO)需求。这些MIMO的需求会延展到基站和终端设备中。在终端设备的案例中,有几个原因使得MIMO
2015-01-14 15:06:011148
如何采用DAC简化LTE MIMO和5G无线设计
使用多输入多输出(MIMO)发射和接收天线方案的空间分集确实在IEEE 802.11a(5 GHz Wi-Fi)中起飞,但由于它现在对LTE和5G无线变得越来越重要,设计师需要仔细研究它的工作原理,以及数模转换器(DAC)在实现最佳设计中的关键作用。
2019-02-21 09:20:007174
4G空中接口中的OFDMA和MIMO技术讨论
);所有接口使用MIMO(多入多出);所有接口都采用“扁平化架构”并且都基于IP(互联网协议)。 本文将讨论其中的前两项:具体地说,首ff先是介绍如何实现OFDMA的核心DSP算法,然后是被LTE用来实现
2019-07-16 06:06:18
5G通信研发工程师需要知道的MIMO OTA
:MVG的多探头天线测量系统SG24是 OTA 测试的理想解决方案,特别对高数据吞吐量或高频率协议应用上,例如:LTEWIFI 无线网络的802.11a, 802.11b, 802.11g
2015-08-05 09:57:54
LTE MIMO上的MXA RSRX怎么测量
an LTE 2X2 Mimo signal at the trasmitter and a single receiver (in my case antenna+cable) how MIMO
2018-10-09 09:32:14
LTE、WiMAX、WiFi的HARQ比较
【作者】:张军;【来源】:《电信快报》2010年02期【摘要】:对影响无线通信容量的关键技术HARQ进行分析讨论,并对当前应用该技术的LTE、WiMAX、WiFi三种体制进行比较分析,讨论这三种技术
2010-04-24 09:09:04
LTEWiFi网络技术有何差别?
LTEWiFi网络技术的特点有哪些?LTEWiFi网络覆盖能力如何?LTEWiFi网络无线容量怎样?
2021-05-21 06:37:12
LTEMIMO技术面临什么挑战
是否能够发挥LTE标准的预期性能,还是一个未知数。LTE标准定义了比3G标准更强的能力,但同时也对设备研发带来了更大挑战。正交频分复用(OFDM)和MIMO系统给LTE系统带来了空前充裕的四维空口资源
2019-06-05 07:36:39
LTE基站天线解决方案
频分复用)技术,而全球范围内的2G、3G频谱的拥挤,导致LTE时代无线频谱的分布非常离散。同时,两大标准分别支持射频端的MIMO(多入多出)及Beam-forming(波束赋型)技术,对基站天线的物理布局及性能指标提出了全新的要求。
2019-07-17 06:18:07
LTE数据通信传输方案
  LTE下行传输方案采用传统的带循环前缀(CP)的OFDM,每一个子载波占用15kHz,循环前缀的持续时间为4.7/16.7μs,分别对应短 CP和长CP。为了满足数据传输延迟的要求(在轻负载
2011-10-27 14:17:45
LTE系统射频特性测量
MIMO和Layer1/2/3等通用射频发射特性极具挑战性。使用特定测试仪器并实现一定的测量过程可以控制测试成本,并有助于加速产品上市。
2019-06-05 06:10:20
LTE终端自动测试系统需要满足以下这些挑战
字电视,Media-Flo,公共安全系统和GPS系统),同时700M的LTE频段和其他高频段系统相比,上/下行频段之间隔离带宽也较窄。对于MIMO技术来说,700M频段的波束因素也导致了很难有效地利用MIMO效应。为了满足
2019-06-04 06:37:32
LTE终端需要进行什么测试?
,公共安全系统和GPS系统),同时700M的LTE频段和其他高频段系统相比,上/下行频段之间隔离带宽也较窄。对于MIMO技术来说,700M频段的波束因素也导致了很难有效地利用MIMO效应。为了满足LTE网络的技术和商务目标,LTE终端在正式商用之前必须进行详细测试以满足这些挑战。
2019-08-02 08:14:28
LTE设计与测试你了解多少
充分发挥性能潜力所必需的系统架构演进 (SAE)。凭借从 LTE 开发过程中汲取的知识和经验,安捷伦制定了周密的产品计划,以确保设计与测试方案跟上技术演进的步伐。安捷伦致力于帮助您深入了解正在不断演进
2019-06-06 07:42:38
MIMO OTA的基本概念和测试方案
更使用了波束赋形技术,以Apple 这两个本年度力作为代表的下一代无线通讯方案均指向了多入多出多天线技术[1]。在下一代移动通信技术LTE 中,已经明确了多天线MIMO 技术作为其必选项,无独有偶
2019-06-11 08:15:59
MIMO原理及相应测试解决方案介绍
标准表现形式的基础上,介绍R&S公司提供的相应测试解决方案,可以满足不同客户、不同标准及不同阶段的MIMO系统测试需求。
2019-07-12 08:08:36
MIMOLTE中的应用现状怎样?
LTE-A MIMO应用场景是什么?MIMOLTE中的应用现状怎样?
2021-05-24 07:03:41
MIMO是怎么工作的
LTE、WiMAX和微波传输网络中,采用多输入多输出(MIMO)技术以及合适的部署策略是可以增加容量的。但是,具有视距传输网络中的MIMO,比如LTE和WiMAX,与其在视距微波传输中的运行
2019-06-17 08:09:44
MIMO通信系统的射频测试
带宽的最近创新技术之一是多输入多输出(MIMO)系统。这种技术在许多无线标准中得到了实现,包括IEEE 802.11n、WiMAX和长期演进(LTE)等。实现MIMO通信系统的前提,是可以通过使用相同
2019-07-23 07:12:41
WiFi5理论速率是如何计算出来的?
  现实场景中,时常会听到WiFi5理论速率1.2Gbps;LTE cat4的下行理论峰值150Mbps,上行50Mbps。这些理论速率是如何计算出来的?下面就无线理论速率进行探讨。  数据速率
2023-03-22 14:57:20
FBAR 4G LTEWIFI 共存滤波器
TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GSM等网络制式,同样还需支持GPS、WIFI、蓝牙等,这就需要4G终端具有多模多频的功能。目前的SAW工艺滤波器很难达到这个要求,而采用FBAR
2014-11-05 00:07:26
Wi-Fi协议中的MIMO技术是什么
设备的不同天线发送数据流来提高传输速率和网络性能。但它只适用于单个接收器和发送器之间的通信。   举个例子,以一个家庭为例,如果你的路由器配备了4个天线并支持MIMO技术,且只有一台电脑或手机与WiFi
2023-05-05 11:26:46
中移动主导TD-LTE的三大技术特点
技术、基于MIMO/SA的多天线技术是TD-LTE标准的三个关键技术。  第一个就是基于TDD的双工技术。在TDD方式里面,TDD时间切换的双工方式是在一个帧结构中定义了它的双工过程。通过国内各家企业
2011-10-27 14:27:41
什么是LTE无线通信技术?
  LTE项目是3G的演进,它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准。
2019-08-14 07:48:48
什么是MIMO波束赋形?对TD-LTE测试会产生什么影响?
2019-08-08 06:25:50
什么是TD-LTE深度覆盖解决方案
通信技术发展的日新月异,对深度覆盖的要求越来越高.什么是TD-LTE深度覆盖解决方案?这些方案有什么优势?
2019-08-14 07:35:24
以全新的多核SoC架构进行LTE开发
,进而对LTE系统发挥影响。程序设计人员可使用优化的16位程序代码,其中精度不是影响的因素,而且对于需要高精度的算法可达到IEEE浮点精度,例如MIMO均衡器。这使得LTE系统架构的效率相当高,使得基站
2011-07-14 14:40:08
八天线LTE系统测试方法选着概述
TD-LTE、FDD-LTELTE-Advanced(LTE-A)无线技术使用了几种不同的多种输入多路输出(MIMO)技术。鉴于MIMO系统的复杂性正在日益提高,因此相关的测试方法也将更具挑战性
2019-07-19 08:21:42
几种MIMO OTA的测试方法介绍
LTE,HSPA+,WI-FI和WiMAX为了提高数据传输速度,都开始采用MIMO(多输入/多输出)技术。MIMO技术能提高无线传输的可靠性,提高无线通信系统的频谱效率,是面向未来的关键技术。随着MIMO
2019-07-17 06:48:52
加快MIMO测试速度和降低测试成本的方法
多入多出(MIMO)技术是指同时在发射机和接收端使用多根天线,以提高频谱效率。该方法可以极大地改善无线局域网或者蜂窝技术,例如WiMAX或者LTE解决方案的性能。通过利用MIMO技术,用户可以获得
2019-06-03 06:44:36
千兆级LTE介绍
千兆级LTE又称LTE-A Pro,是高通公司主导的新一代无线通信标准,其最突出的特征就是理论下行带宽可达1Gbps以上,比4G提升了一个数量级。为实现如此高的传输带宽,高通在新标准中应用了载波聚合、高阶调制和高级MIMO等创新,从而在带宽、延迟、稳定性、功耗表现等多个指标上取得了非常显著的进步。
2019-08-07 07:45:51
回收WIFI测试仪 回收WT-208C
的射频测试方案。两套独立的测试单元,支持MU-MIMO,单机可支持2X2 True MIMO测试; 新增prot 9端口,支持高功率输出,满足产品研发时极限性能测试的需求;完美继承WT-20X系列的8端口并行测试技术,高效的运行特性兼顾了研发端与产线的测试需求。`
2018-07-25 11:00:43
基于LTEMIMO射频测试和调试设计
作者: GregJue 安捷伦科技公司多输入多输出(MIMO)技术通过使用多个天线传输两路或四路数据流,为单个用户数据传输速率的提升提供了可能性。例如,此前有介绍LTE 的文章曾指出,64 QAM
2019-07-24 06:56:06
基于赛灵思Virtex-5 FPGA的LTE仿真器设计
LTE与前代UMTS和GSM标准相比,除采用高频谱效率的射频技术外,其架构还得到了大幅简化。LTE系统的无线接入部分Node-B,是连接无线电和整个互联网协议核心网络之间的边缘设备。这种架构无法监测
2019-06-17 06:36:10
大规模MIMO的性能
“何时”发生。无线服务提供商纷纷计划将网络升级到4G LTE、LTEAdvanced(LTE-A),以及更先进的技术,推出微蜂窝覆盖、异构网络、载波聚合、3GPP路线图等创新方案。然而很明显,当前技术
2019-07-17 07:54:10
如何减少710 MHz LTE天线的耦合?
为了提高天线的容量和发射接收速率,LTE通信系统使用了MIMO天线。由于移动终端上空间有限,多个天线间存在较大耦合,天线的辐射效率和通信容量会降低。那么,我们如何才能减少710 MHz LTE天线的耦合?
2019-08-12 07:42:07
如何测量LTE设备和系统射频?
2019-09-29 09:41:44
如何进行无线MIMO测试开发?
有限的带宽和不断增加的新的无线服务的需求为通信领域新技术的采用开辟了道路,这些非传统技术有效提升了数据容量。新采用的这些技术中的一种就是利用多天线设计的多输入、多输出(MIMO)系统架构MIMO
2019-08-06 06:34:49
如何选择LTE系统测试方法,存在哪些挑战?
TD-LTE、FDD-LTELTE-Advanced(LTE-A)无线技术使用了几种不同的多种输入多路输出(MIMO)技术。鉴于MIMO系统的复杂性正在日益提高,因此相关的测试方法也将更具挑战性。那么,如何选择LTE系统测试方法,存在哪些挑战?
2019-02-28 11:18:42
室内分布MIMO天线测试和LTE室内分布规模试验网测试
的最重要方式。中国移动在2010年底到2011年底,针对室内双路系统,分别进行了TD-SCDMA双通道测试、基于IEEE 802.11n的MIMO天线测试和LTE室内分布规模试验网测试。
2019-06-12 07:32:36
工程师资料:LTE测试技术方案
技术还不是特别了解,所以小编准备了业界领先的最新LTE标准的测试方案LTE测试技术资料,希望能帮助到大家,让大家深入了解LTE技术原理。最新LTE标准的测试方案、测试技术资料下载:详述LTE
2014-12-17 14:40:51
MIMO架构天线方案在Wi-Fi和LTE提速的应用
伴随无线技术的快速演进,智能手机的网络传输性能将有望大幅提升。据悉,支持2×2 MIMO(多重输入多重输出)天线的802.11ac手机芯片,以及4×4 LTE MIMO天线解决方案已经推出,突破以往手机采用1×1 MIMO天线的效能限制,可减轻系统功耗和信号干扰问题。
2019-06-13 07:09:07
无线局域网MIMO测试方案
莱特波特公司依托WLAN测试领域丰富的行业经验,提出灵活的MIMO测试仪表配置方案。目前主流的WLAN测试仪表IQxel即可以单独使用,也可以通过简单的时钟同步和触发连接组成MIMO测试系统
2014-08-13 11:22:14
求推荐LTE解决方案
嗨,我正在寻找以下3个方面的LTE解决方案。 1)60 GHz处的“白色空间”高数据速率传输。 2)使用较低频率带宽通过电视频谱进行数据传输。 3)基于3G和LTE的视频流和游戏测试。安捷伦是否有
2018-12-26 16:15:04
波场合成电磁环境模拟和MIMO OTA测试系统
目前商用的2G, 3G, 4G, Bluetooth,Wifi标准的OTA测试,支持LTE+的 MIMO和载波聚合的测 试。针对5G和物联网的Massive MIMO以及毫米波相关的OTA方案也在逐步
2018-08-02 10:59:28
用于LTE无线设备的高级天线架构该怎样去实现?
2021-05-24 06:23:06
移动通信技术新一代LTE网络
(Long Term Evolution,长期演进)应运而生。作为一种全新的移动通信技术,LTE的网络架构发生较大变化,如图1所示,LTE接入网的扁平化结构导致传统的信令采集点消失了,所以需要从Uu口
2019-06-06 08:18:40
简述LTE协议测试及解决方案
简述LTE协议测试及解决方案
2021-05-26 07:19:02
算法 数字IC设计 嵌入式软件 招聘
上海:1)通讯算法(WiFi/ 蓝牙),有 Mimo, LTE 经验的优先。工作职责:精通无线通信理论;制定通信系统的设计指标,搭建仿真环境,确定系统和模块的算法设计方案;指导数字 IC 设计工
2018-08-02 16:03:47
聚焦:LTEWiFi技术的对比分析
1 LTEWiFi网络技术特点分析LTE作为下一代网络首选的移动通信制式,拥有一些特有的技术,与WiFi网络技术相比,最具有优势的是通过ICIC(小区间干扰协调)技术能够实现同频组网。ICIC主要
2014-09-03 14:59:46
解决LTE手机射频信道衰落测试方案
3GPP LTE的各种要求提供完整的测试解决方案,包括MIMO、天线分集和软切换,相对于采购外部组件,可以极低的成本提供精确的、可重复的测试结果。  7100数字射频测试仪采用 Aeroflex 经过验证
2011-07-11 21:28:15
恩泰世NL-S9863LTE智能模组
兼容移远SC20,8xA55 1.6GHz,LTE Cat7,WIFI/BT, GPS+GLONASS/BD. NL-SC9863采用紫光展锐高度集成的LTE智能平台SC9863A,其集成了八核
2021-11-18 14:45:12
MIMO新概念 无线传输力挑WIFI
MIMO新概念 无线传输力挑WIFI 在德国CeBIT2005展出的无线网络产品当中,有两个技术名词相当的热门,分别是MIMO与pre-N(或称为Pre-N、Pre N
2010-01-23 11:39:22492
MIPS联手SySDSoft在MIPS 架构上实现LTE技术
MIPS联手SySDSoft在MIPS 架构上实现LTE技术 美普思科技公司(MIPS )和4G移动WiMAX、LTE嵌入式软件方案领先供货商SySDSoft公司宣布,双方将合作实现MIPSTM架构上的LTE技术。SySDSo
2010-03-01 11:28:34467
MIPS和SySDSoft合作在MIPS架构上实现LTE技术
MIPS和SySDSoft合作在MIPS架构上实现LTE技术  美普思科技公司和4G移动WiMAX、LTE嵌入式软件方案领先供货商SySDSoft公司宣布,双方将合作实现MIPS架构上的LTE技术。SySDSoft是MIP
2010-03-02 10:17:12508
MIMO技术在3G中的设计应用
MIMO技术在3G中的设计应用 1  引言人们对移动通信空口带宽的需求不断增加,为此,LTE选择了MIMO等技术以实现高带宽的目标。由
2010-05-10 10:20:07809
LTE原理及系统架构
LTE原理及系统架构的课件,值得收藏!
2011-11-01 17:48:4074
安捷伦展示用于LTE、MSR以及MIMO的测试解决方案
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前在 4G World 大会上展示多个创新的测试解决方案,包括安捷伦 X 系列信号分析仪在 LTE、多标准无线技术信号测量(MSR)、MIMO 以及无线链路分析等方面的应用
2011-11-02 09:10:44899
3G和4G LTE网络架构之间的区别
本文主要为你解读3G网络架构LTE网络架构的一些重要技术名词,两代网络架构之间的区别,以及LTE 4G网络的几个关键技术指标。
2013-03-11 11:02:1143317
LTE180_嵌入式WIFI模块
以前寫論文收集的一些資料,學習通信技术的好資料!LTE180_嵌入式WIFI模块介绍。
2016-06-27 15:24:089
LTE140_wifi透传模块
以前寫論文收集的一些資料,學習通信技术的好資料!LTE140_wifi透传模块介绍。
2016-06-27 15:24:084
TD-LTE+Massive MIMO:5G还是中国先行?
早在2015年9月,中国移动就成功完成了世界上首个于商用4G网络上的Massive MIMO部署。软银应该是继中国移动之后,全球第二个部署TD-LTE+Massive MIMO的运营商。
2016-12-08 09:59:501462
LTE原理及系统架构
LTE原理及系统架构
2017-01-14 11:22:1612
2x2 MIMO WiFi模块SKW92A
2017-09-19 14:21:0619
5G WiFi 2X2 MIMO解决智能手机2x2 MIMO(多输入多输出)问题
相媲美的程度。换言之,智能手机需要 一种2x2 MIMO(多输入多输出)解决方案,而此解决方案直到目前在该平台都还难以实现。幸运的是,有了带2x2 MIMO的5G WiFi,情况大为改观。 5G WiFi或称802.11ac,是第五代WiFi技术,较之现有网络,它可
2017-11-09 10:13:2929
LTE MIMO天线设计挑战
2017-11-14 16:09:222
LTE/LTE-A MIMO原理与应用
应运而生,它通过采用空时编码(STC),利用多天线阵列实现空间分集、复用或者波束赋形,在有限的带宽内极大的提高了频谱效率。因此,MIMO成为Wimax, LTE, 802.11n以及几乎所有未来热门
2017-12-05 07:52:30543
伴随无线技术的快速演进,智能手机的网络传输性能将有望大幅提升。据悉,支持22 MIMO(多重输入多重输出)天线的802.11ac手机芯片,以及44 LTE MIMO天线解决方案已经推出,突破以往手机
2017-12-05 11:45:01209
基于软件定义架构的OFDMA核心DSP算法的实现及LTEMIMO技术的讨论分析
);所有接口使用MIMO(多入多出);所有接口都采用扁平化架构并且都基于IP(互联网协议)。 本文将讨论其中的前两项:具体地说,首ff先是介绍如何实现OFDMA的核心DSP算法,然后是被LTE用来实现上行链路的新技术,最后简要介绍用于WiMAX和LTEMIMO(所有IP方面的内容不在本文讨论范围内)。
2017-12-08 17:42:211070
安立宣布2G到4G/LTE/MIMO 的OTA测试解决方案
作为2G到4G/LTE/MIMO 的OTA测试解决方案。作为选择的一部分, MT8820C集成了CTIA-compliant ETS-Lindgren EMQuest EMQ-100天线测量软件。目前
2017-12-08 18:08:391244
R&S路测:实际LTE网络的完整MIMO测试解决方案
当网络运营商升级其网络为LTE网络后,他们希望能充分整合其原有的和刚扩容的资源优势。为此,罗德与施瓦茨公司在其ROMES4.65路测软件中加入了专门的MIMO测量功能。通过该功能,RS的TSMW网络
2017-12-08 20:55:311731
基于SAE架构的 TD-LTE与WiMAX的融合方案研究
LTE-Advanced网络与WiMAX网络融合方案:基于SAE架构,提出了TD-LTE和WiMAX松耦合的融合方案以及合适的接入点,并探讨了在网络融合中最重要的网络选择和网络切换问题,并给出了解决方案;对于LTE-Advanced与WiMAX系统,则提出紧耦合的融合方案,并给出紧耦合融合的协议栈。
2017-12-09 04:00:021012
采用软件定义架构探讨OFDMA和MIMO技术的实现
无线网络通信正在不断发生着变化。所有新的4G空中接口(WiMAX、LTE、UMB、802.20、WiBRO、下一代PHS等等)都共享着某些公共的技术:所有接口都基于正交频分多址接入(OFDMA);所有接口使用MIMO(多入多出);所有接口都采用“扁平化架构”并且都基于IP(互联网协议)。
2020-01-20 10:55:002303
如何使用MIMO架构天线实现WiFiLTE的提速
伴随无线技术的快速演进,智能手机的网络传输性能将有望大幅提升。据悉,支持2×2 MIMO(多重输入多重输出)天线的 802.11ac手机芯片,以及4×4 LTE MIMO天线解决方案已经推出,突破
2020-08-25 18:50:001
5G Massive MIMO技术原理!
1. 5G Massive MIMO技术原理! 转自网优雇佣军 LTEMIMO最多8天线,5G将4G LTEMIMO进行了扩展和延伸,扩增为16/32/64/128天线,被称为Massive
2020-10-27 10:29:207085
AD9357:WiMAX/BWA/LTE RF MxFE 2×2 MIMO收发器数据表
2021-04-18 09:40:2010
AD9356:WiMAX/BWA/WiBro/LTE RF MxFE 2×2 MIMO收发器产品手册
2021-04-30 15:38:357
11ac AP WiFi模块SKW78千兆WiFi 4MIMO
11ac AP WiFi模块SKW78千兆WiFi 4MIMO(电源技术期刊小木虫)-11ac AP WiFi模块SKW78千兆WiFi 4MIMO WiFi模块规格书
2021-09-22 11:29:4327
已全部加载完成
