OFDM系统的发射机如图1所示。发射机首先将二进制信源映射为固定星座图上的复数点,并转化为并行数据流,每个OFDM符号的并行数据的数目由系统的子载波数决定。
2015-02-12 11:20:59946 推挽电路也可以简单认为是一个电流放大电路,其具备较好的电流输出能力。但是其在处理交流信号时,会存在交越失真的问题(如图1所示)。这极大地限制了推挽电路的工作环境及范围。
2023-03-10 16:41:481463 【作者】:王锦毅;【来源】:《福建工程学院学报》2010年01期【摘要】:介绍了OFDM系统的基本原理,并对OFDM系统的峰值功率问题进行研究分析,提出了评估峰值功率的几种算法,以及控制峰值功率
2010-04-23 11:27:52
小弟求各位大神,能分享一些关于OFDM系统中机会接入策略的系统容量仿真的相关资料!!急用啊!!!!
2014-04-08 23:17:49
OFDM系统的失真抵消方法是什么?
2021-05-21 06:17:47
多个子载波传输数据,可以有效利用带宽。另外,由于多载波之间的正交性,在保护时间的辅助下可以很大程度地减小载波间干扰(ICI)和符号间干扰(ISI),实现高速可靠的数据传输。1 OFDM水声通信系统模型
2009-09-19 09:28:26
OFDM的模型结构和各部分原理3.1 OFDM结构框图OFDM的系统模型可表示为如下图所示。在发送端,串行的数据流在经过编码、调制以及串/并转换之后,再后送入运算单元,即进行 IFFT 变换,然后需要
2020-09-03 17:47:27
:?? 时分多路频分多路OFDM时分多路-- 频分多路-- OFDM下面分析FDM系统相邻载波相互干扰大小的影响因素。.. 一个时域中单独的宽度为Δt的矩形脉冲对应连续频谱:.. 频谱不是离散谱线
2008-10-20 10:51:16
非线性系统经常需要变为线性的才能有用,图1中的电路提供了一个用于PWM(脉冲宽度调制)的非线性锯齿脉冲,可以用于补偿传感器、控制器或系统中的非线性特性。
2020-03-24 06:05:58
PCB设计中有效减少谐波失真的方法。
2021-04-23 07:14:55
的旁路电路。 图5给出了四放大器布局的简单方法。大多器件直接连至四放大器管脚。一个电源的地电流可扰动另一个通道电源的输入地电压和地电流,从而导致失真。例如,四放大器通道1上的(+Vs)旁路电容可直接放在
2008-07-22 13:52:41
《Visual C# 2008程序设计经典案例设计与实现》---抛物线动画效果.zip
2017-05-14 10:14:27
应用现状 1.3 ofdm系统的基本原理 1.3.1 ofdm系统的数学模型 1.3.2 fft在ofdm系统中的应用 1.3.3 保护间隔与循环前缀 1.3.4 ofdm系统架构 1.4 ofdm
2012-04-24 09:21:33
大小与输出功率有关,由于新产生的这些频率分量与原信号没有相似性,因此较少的互调失真也很容易被人耳觉察到。 减少互调失真的方法:1、采用电子分频方式,限制放大电路或扬声器的工作带宽,从而减少差拍的产生。2
2018-11-05 21:58:56
--受控修剪算法.该算法为了消减OFDM时域信号中的高峰值,首先在预留载波上产生消峰用的原始核,然后将原始核循环移位移到时域信号模的最大峰值处,从而抵消最大峰值,达到降低峰均比的目的.该方法消峰过程中不会
2010-04-24 09:27:10
三阶互调失真的测量教材 内容提要:三阶互调失真(IMD)是由通信系统中的非线性因素而产生的,它将对其它通信系统产生严重的干扰。在本文中,介绍了三阶互调产生的原因;并简要介绍了测试方法和所需设备。 [/hide]
2009-11-04 15:40:43
失真也很容易被人耳觉察到。 减少互调失真的方法:1、采用电子分频方式,限制放大电路或扬声器的工作带宽,从而减少差拍的产生。2、选用线性好的管子或电路结构。 三、瞬态失真 瞬态失真是现代声学的一个重要
2018-11-06 11:42:10
有没有什么传感器,可以记录物体运动轨迹的。比如抛物线什么的
2012-11-20 11:22:02
作业需要,需要在单片机上显示距离与ad值大小的关系,理论推倒得到这两个的关系是抛物线,因此查书写了这段c语言程序。具体的证明过程我也不会,书上提到了对于抛物线采用多项式拟合的方法,好像是将x,x^2
2021-07-15 07:10:38
数字预失真平台系统模型是怎样构成的?如何对数字预失真平台系统进行仿真测试?
2021-04-21 07:23:32
如何用labview中的波形图画除抛物线;还有我有两个数组,一个叫X,一个叫Y,波形图横坐标是x,纵坐标是y,他们一样对应画出折线图,(就是初中描点画图得到的效果)
2014-11-12 17:02:37
如何在一个系统分别嵌入限幅,SLM,PTS抑制均峰比方法并画出误码率曲线PS:已有一个OFDM系统(Matlab),可以帮忙的加Q:1580876020发系统程序求帮忙,谢谢!
2013-03-31 16:25:19
OFDM同步技术的目的就是为了防止码间干扰和载波干扰。当前OFDM同步的算法是根据OFDM原理提出的基于数据符号方法,它的优点是捕获快、精度高,适合分组数据通信,具体的实现是在分组数据包的包头加一个专门用来
2019-08-19 08:22:14
嗨, 我正在为无线OFDM收发器实现信道均衡器,现在的问题是我无法找到OFDM在系统生成器中实现的收发器模型。 所以,如果有人帮我找到在sys gen中实现的无线OFDM(802.11a)收发器模型
2019-03-21 07:21:12
信号失真的抵消制作的方法有哪些?如何抵消OFDM系统的信号失真?
2021-05-20 06:10:45
有谁在研究OFDM系统的PAPR问题吗?PTS方法在接收端怎么恢复信号呢?有边带信息怎么办?
2015-09-07 20:43:47
梯形加减速引例获取连续速度曲线的常用的方法是使用带有抛物线过渡的线性轨迹,这就是典型的梯形速度曲线。]这种轨迹分为三个部分。假设位移是正的,即q1>q0q_1>q_0q1>q0
2021-09-03 07:32:58
As Integer, n2 As Integer) '**** 此函数为“直线-三次抛物线拟合”算法( 见西安交通大学《电机测试技术》)**** Dim n∑Xi As Single Dim n∑XiE2
2016-07-16 15:17:13
步进电机的加、减速是怎么加的,听说是有抛物线式,指数式的启动方式?
2016-02-01 14:52:47
各位大神有没有基于MATLAB的OFDM系统仿真的程序啊。 甚是捉急啊
2017-05-05 13:52:54
实时多任务控制技术和硬件插补技术,稳定性高, 加工精度高,运行平稳,实现多种插补(直线、圆弧、抛物线及螺旋线插补等),并其他轴联动。在工业控制领域,示教系统是一种通过示教编程存储运动动作,然后将存储
2022-05-11 14:06:55
【作者】:林琳;乔彦峰;苏宛新;【来源】:《光电子.激光》2010年03期【摘要】:为了保持移动中正交频分复用(OFDM)技术子载波间的正交性,避免载波间的干扰(ICI)引起的系统性能退化,建立
2010-04-23 11:30:55
抛物线是距焦点和准线等距离的点的轨迹,抛物面就是抛物线绕其轴旋转而成。抛物线方程:ρ=2f/(1+cosψ)式中f为焦距,ρ为不同的ψ角对应的矢径,ψ为各矢径ρ与f形成的对应的夹角。其中,ψ≤60
2021-05-11 06:55:08
同志们有谁研究过MIMO-OFDM用LABVIEW仿真的吗 ?我想咨询一下!
2018-07-05 09:57:27
请问各位大侠,离子注入时有遇到做V-CURVE时,出现倒着的抛物线吗?急,在线等,谢谢!
2018-08-05 19:29:33
什么是PF和THD谐波失真的危害,总谐波失真怎么计算?PPFC原理及实现思路提高PF值的方法PFC电源调整输出电压的方法解决PFC和恒流的冲突
2021-03-11 07:57:33
谐波失真的测试一个用于完成谐波失真测量的典型系统可以用下图表示。低通或带通滤波器使能基频信号通过,而抑制其谐波。系统中使用一个非常纯净的正弦信号作为激励,输入到被测单元(UUT)中。在UUT输出端
2009-02-26 00:02:37
本文基于Matlab中的GUI设计了跳频OFDM系统,界面设计友好,能够动态地改变系统参数进行仿真,结果显示该设计系统能够很好地进行实时仿真,实用性较强。
2020-03-09 08:02:13
曲线圆角采用二次抛物线构造,加速度不再是常数,冲击有限不会使负载震动而破坏平滑的周期运行,减小了运动的高频振荡;可增加电机使用寿命,提升系统的精度。3.传动链设计1.电机和传动...
2021-09-01 07:52:50
,因此较少的互调失真也很容易被人耳觉察到。 减少互调失真的方法:1、采用电子分频方式,限制放大电路或扬声器的工作带宽,从而减少差拍的产生。2、选用线性好的管子或电路结构。三、瞬态失真瞬态失真是现代声学的一
2018-10-31 21:28:23
一种基于差分调制消除OFDM系统子载波间干扰的方法柯 峰,叶 梧,冯穗力(华南理工大学 电子与信息学院, 广东 广州 510640)摘 要:正交频分复用OFDM(Orthogonal Frequency D
2008-10-21 18:37:474 • 谐波失真• 谐波失真的计算• 谐波失真的测试• 相关产品
谐波失真在一个理想系统中,一个正弦信号的快速傅里叶变换(FFT)会在一
2008-11-22 20:36:2864 提出了一种自适应比特和功率分配的宽带MISO/OFDM传输系统,建立了宽带MISO/OFDM传输系统的模型,并对该系统的最大子载波信噪比性能进行了分析。仿真结果表明:在多径衰落信道
2009-02-28 17:06:337 MIMO-OFDM 已成为4G 宽带无线通信中极具前景的备选方案,但MIMO-OFDM 系统中存在一个主要缺点——高峰均比,本文基于天线旋转取反方法,提出了多天线系统PAPR 降低的改进方法,充分
2009-09-10 09:41:0110 本文介绍了正交频分复用OFDM 技术的基本原理,简要给出了TCM 的一般概念与系统模型,并结合16QAM 详细阐述了TCM 的基本结构和原理,在此基础上把TCM 与OFDM 有机地结合起来,给出了基
2009-09-12 15:56:185 基于抛物线映射的混沌LT编码算法:该文提出一种基于抛物线映射和混沌置乱方法的LT 编码算法。首先用混沌初始值作为密钥,采用抛物线映射产生混沌序列并转换为类均匀分布序列
2009-10-28 23:34:4918 该文提出两种基于主动干扰消除(AIC)的OFDM 机会频谱接入信号频谱成型方法,扩展AIC(EAIC)和EAIC-混合模式(EAIC-H)。在这两种方法中,除了OFDM 信号外,系统还主动发送一些抵消信号(EAIC
2009-11-10 15:48:5321 本文针对高功率放大器(HPA)的非线性失真导致OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)系统传输性能下降问题,采用两个类似结构的单输入单输出BP 神经网络串联后级联HPA 实现其预失真
2009-11-17 13:37:099 OFDM 系统对相位噪声(PHN)非常敏感,由其引起的子载波相位旋转和载波间干扰(ICI)会严重恶化系统性能。该文提出了一种新的OFDM 接收机PHN 估计和抑制方法,利用判决数据采用Huber ML
2009-11-25 15:29:346 本文分析了VHF 或较低UHF 频段下出现的脉冲噪声对OFDM 系统下信号接收的影响。基于Mobile WiMAX 的下行链路和Bernouli Gaussian 脉冲噪声模型,提出时频二维相结合的脉冲噪声联合抑制
2009-12-18 17:07:0615 文章简要分析了正交频分复用(OFDM)系统中峰均比(PAPR)的成因,并提出了一种新的基于加扰技术的方法。仿真结果表明,该方法能够较好的抑制OFDM 系统的峰均比,且具有复杂
2009-12-30 11:04:3317 MIMO-OFDM的matlab和simulink仿真程序或模型(有OFDM的simulink仿真模型):关于MIMO-OFDM的matlab和simulink仿真程序或模型(有OFDM的simulink仿真模型,有mimo-ofdm的信道估计仿真程序)。里面包含7个文
2010-02-08 14:38:21538 OFDM系统中基带预
2010-02-21 11:42:5110 应用微分几何曲线论基本公式,建立了张拉按抛物线布置的预应力筋引起的等效荷载计算的通用方法及通用方法的简化方法.经计算分析,给出了目前张拉预应力筋引起的等效荷
2010-10-16 17:18:450 什么是ofdm,ofdm是什么意思?
OFDM是多载波方法,含上千个幅载波信号,它们彼此正交,不会互相干扰。
2008-10-20 10:47:128398 谐波失真的计算
谐波失真可以用功率比或百分比来表示。把谐波失真表示为功率比形式,可以用下面的公式:
2008-11-22 20:39:429556 PSAM自适应调制OFDM系统模型
FDD PSAM自适应调制OFDM系统模型如图1所示,为了简化分析,图中并没有考虑信道编码和交织。
2009-03-01 16:54:351176
具有极低失真的振荡器
2009-04-08 09:11:14369
改善失真的电路图
2009-07-13 17:46:03693 PAL制对微分相位失真的补偿
2009-07-31 11:34:562200 V分量逐行倒相对相位失真的补偿原理
2009-07-31 11:38:02835 交越失真,什么叫交越失真
在分析时,是把三级管的门限电压看作为零,但实际中,门限电压不能为零,且电压和电流的关系不是线性
2009-09-17 08:14:5729237 音频功放失真的四大要点及改善方法
失真是输入信号与输出信号在幅度比例关系、相位关系及波形形状产生变化的现象。音频功
2010-01-14 16:10:575054 无线通讯OFDM调制技术原理简介
OFDM是现代宽带无线通信系统应用的技术。为了减少高数据率OFDM系统中各信道间影响带来的失真,引入循环前缀(CP)来
2010-03-13 10:38:591365 失真,什么叫失真?
按波形失真的不同情况,可分为幅度失真、频率失真、相位失真三种。对幅度不同的信号放大量不同称为幅
2010-03-31 16:00:329859 减少谐波失真的PCB设计方法
实际上印刷线路板(PCB)是由电气线性材料构成的,也即其阻抗应是恒定的。那么,PCB为什么会将非线性引入信号内呢?答案在于:相对于电
2010-05-05 17:24:181041 正交频分复用 (OFDM)是一种正交的多载波复用技术,分析了OFDM 系统中基于导频的信道估计模型;基于导频的信道估计需要进行插值,为了降低插值算法的复杂度,研究了基于导频的
2011-06-13 16:43:5824 本文研究了OFDM系统中功率放大器的预失真技术.在常规预失真算法的基础上,本文提出了一种新的基于内插算法的预失真算法,并且结合OFDM信号的符号分布特性,对自适应迭代的过程加
2011-09-21 15:11:0832 讨论了各自的编码原理和译码原理。以空时分组码为重点,介绍了OFDM系统的基本原理,将空时分组码和OFDM技术相结合,对STBC-OFDM系统的基本模型加以探讨,理论分析系统接收端的信噪比性能
2011-11-03 15:44:3840 本文介绍了无源器件互调失真的测量方法,重点阐述了现代无源互调分析仪的测量原理,测量系统的建立和提高测量准确度的方法。
2011-12-20 17:55:32995 通过减少系统使用的子载波数,揭示了OFDM系统的扩频特性。使用扩频系统的理论分析方法,分析了OFDM系统的扩频性能。OFDM系统具有与传统扩频系统类似的扩频性能,因此可以采用OFDM系统构
2012-02-13 15:37:5543 基于OFDM信道估计,简单介绍了OFDM系统,介绍了基于导频的LS、MMSE估计方法,并用matlab进行仿真。
2015-12-17 10:27:066 一个自己写的抛物线
2016-12-01 15:45:233 基于小波基的非线性抛物型系统模型预测控制_艾岭
2017-01-08 11:28:380 无需烦琐公式计算,只需一把尺子和两根细线,就可绘出精准的抛物线!下面详细介绍画制过程。 一、认识抛物线和抛物线的准线 抛物线是指平面内到一个定点F和一条定直线L距离相等的点的轨迹。如图1所示,平面
2017-12-09 08:25:421819 和速度进行估计的方法。具体来说:首先在OFDM系统模型基础上,推导得出导频信号频域矩阵与目标的距离、速度的关系,得出导频信号测距测速方法,再对提出的OFDM导频信号测距测速方法进行论证分析和仿真实验。
2017-12-21 10:40:421 本文分别对线性失真和非线性失真的定义进行了阐述,其次阐述了线性失真的例子和非线性失真产生的原因。最后介绍了线性失真和非线性失真的区别。
2018-03-13 08:56:0097924 自制大口径正馈抛物面天线连续抛物线的高精准画法,如何画抛物面天线
关键字:卫星天线,抛物面天线
与朋友探讨了一种连续抛物线画法,按照该方法
2018-09-20 18:33:152842 与中卫天线媲美!注意要点:一定要使图中的红线AK与轴平行,红线AK币I3蓝线FK交叉点一定要保证数值相等。如上画抛物线的方法不需要公式,极其简单,易操作,能画平行线、能看懂尺寸的人都会做。 第四步
2018-09-20 19:12:511039 建立了一个基于FPGA的可实现流水化运行的OFDM系统的硬件平台,包括模拟前端、基于FPGA的OFDM调制器和OFDM 解调器。重点给出了OFDM调制解调器的实现构架,对FPGA实现方法进行了详细的描述,介绍了系统调试方法,并对系统进行了性能评价。
2018-12-13 16:45:5122 一种连续抛物线画法,按照该方法的原理,运用在正馈大口径抛物面天线的制作,遂做了改良,现奉献出来,希望得到广大卫星发烧友的认可!
2020-07-17 08:00:0013 超甲类功放减小失真的新颖途径说明。
2021-04-08 14:47:006 超甲类功放:减小失真的新颖途径说明。
2021-06-09 10:58:5733 MSP430 F5529 单片机 OLED 大炮 发射 抛物线
2021-11-19 19:21:036 谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真? 谐波失真是指在电子设备或电路中,输出信号中含有非线性谐波分量,严重影响了信号的品质和准确性。它的产生通常是由于电子器件的非线性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:14758 阈值时,输出信号无法再继续放大,导致输出信号失真。以下是判断和消除截止失真的方法: 1. 判断截止失真: - 观察输出波形:如果输出信号出现扭曲、截断或削顶等现象,很可能存在截止失真。 - 观察输入和输出信号的幅值:当输入信号
2024-02-18 14:43:491003
查看更多
