针对现代社会对信息获取便捷度和家庭网络化的要求,设计了一种可以组织家用电器成小型网络的家用网关。该网关采用Zigbee技术和嵌入式系统相结合的设计方案,采用了自行设计的Z
2011-09-29 14:24:042082 领特公司(Lantiq)今日宣布:推出其单芯片用户线路接口电路(SLIC) DUSLIC™-xT的一个新版本,它可在诸如xDSL、光纤和线缆网关等宽带客户端设备中为实现语音电话提供所有必要的功能。
2012-09-27 16:48:111047 领特公司(Lantiq)今日宣布:推出业界首款商用反向供电的光纤到分配点(FTTdp)解决方案,该方案采用了标准的光纤和铜线宽带技术,在超过200米的双绞铜线上提供高达250Mbps的总速率
2012-10-11 16:47:021586 领特公司(Lantiq)今日宣布推出AnyWANTM:一种系统架构和设计方案,可简化并加速宽带用户端网关的实现。
2012-10-15 15:20:17897 Lantiq和SoftAtHome在本周举办的世界宽带论坛上共同展示了通过一个宽带媒体网关提供的多屏媒体与应用服务。
2012-10-19 16:41:05834 Lantiq日前宣布正式提供与Intel携手开发的固点LTE宽带路由器联合参考设计平台,通过采用Intel具备Cat6功能的最新LTE平台,提供了高达300Mbps的数据传输速率。
2014-06-25 10:47:521426 2015 年 2月 ,美国加州圣克拉拉、德国慕尼黑 ——英特尔公司宣布已就收购Lantiq公司签署最终协议。Lantiq公司是领先的宽带接入和家庭联网技术提供商。
2015-02-02 18:24:141189 领先的宽带接入和家庭网络技术供应商领特公司(Lantiq)今日宣布:面向先进家用无绳电话应用扩大其单芯片解决方案系列
2011-10-19 09:06:441268 发展增加新动能。 计讯物联积极发力,利用5G+工业互联网技术赋能传统工业的实际应用场景,专业提供兼容性强、高速率、低时延的工业网关,包括5G千兆网关TG463、5G工业网关TG451、工业级物联网网关
2021-01-17 21:31:18
可应用于边缘计算的高性能处理平台。为实现本地化策略、实时响应、数据安全提供性能保障,边缘计算分担云端处理压力。六、丰富的物联接口FCU2301具备6路千兆电口、2路RS485、2路DI、2路DO、1个
2020-04-27 13:42:18
头的一侧,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务,将产生的一部分数据在本地进行处理,减少带宽的传输压力、与后端通信的延迟,满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护
2020-09-13 23:47:12
Imagination Technologies 宣布,该公司的64位MIPS架构已获得面向下一代企业、数据中心与服务提供商基础架构等应用的Cavium新款低功耗OCTEON® III SoC处理器的采用。
2020-05-14 07:21:46
描述 此设计可为物联网照明应用提供参考 ZigBee® 网关。由 Sitara(TM) AM335x 处理器提供支持的功能丰富且基于 Linux 的网络和 GUI 应用可以
2018-08-03 07:02:47
技术继承了以太网技术成本低、操作简单、互通性好等优点,并能通过系列新型技术为以太网设备添加电信级性能。为此很多研究机构和设备厂商进行了探索,提出了一些方法。如:具有冗余结构的环状连接方法,通过ERP/RPR(以太网环网保护/弹性分组环)协议对链路进行保护。全文下载
2010-04-24 09:10:11
视频监控系统是什么?电信级视频监控系统的关键因素有哪些?
2021-06-01 06:28:14
,灵活的资费方案,强大的开放扩展能力。 (2)专业平台服务:构建行业领先的 IoT 平台,为客户提供强大的物联网能力应用服务,重塑客户业务流程, 挖掘业务价值,降低运营成本。5.电信物联网卡资费 电信
2018-04-18 14:21:16
定义版:专业级电源设计,兼容85V-260V宽电压范围输入,持续平稳输出5V电压,1.0A电流,确保网关模块正常工作,为远程连接提供专业保障;简洁版:专业级电源设计(通过EMC),兼容
2021-12-29 08:20:24
通过5类网线为无线接入点 AP 和的网络摄像机供电, 可提供4个标准PoE供电端口,1个自适用10/100Mbps 端口产品简述: 颐高EC541-PT-PoE交换机提供从一个网络节点利用5类网线
2014-05-28 09:15:12
IG902系列边缘计算网关是映翰通公司面向工业物联网领域推出的新一代4G边缘计算网关。该产品凭借全球部署的3G/4G无线网络和多种宽带服务,提供随处可得的不间断的互联网接入。以其强大的边缘计算能力
2022-10-19 07:20:02
LSI 公司近日宣布推出与 LSI™ StarPro® 系列多核媒体处理器配套使用的实时、随需应变的多媒体转码软件。此软件可通过新一代媒体网关为任意设备间视频通信和实时协作提供高度灵活的低成本
2019-08-16 06:41:33
,帮助管理人员更好地了解设备运行状况,为设备的维护和管理提供依据,Modbus转Ethernet网关在空调项目中可以实现设备的智能化、远程管理、能源管理、设备自动化控制、数据记录和分析以及网络安全保障等多种功能,为空调系统的运行和管理提供强有力的支持。
2023-12-26 19:26:13
的网络通讯服务上拥有丰富的经验。
稳联技术(WL-ABC3010),Modbus转Profinet网关的高稳定性、高抗干扰性的特点,实现PLC和堆垛机之间的通信,提供完整解决方案,操作简单,设置方便
2023-11-09 13:59:48
OPC网关是一个工业标准,用来过程控制的OLE,它包括一整套接口、属性和方法的标准集,用于过程控制和制造业自动化系统。4G工业路由器是:利用公用无线网络为用户提供无线的数据传输功能。它在智能电网
2019-11-04 17:44:17
wifi服务。有些商家会认为,现在无线路由器已经普及,买个家用路由器发在店里为顾客提供wifi服务,弊端就是覆盖效果有限,接入用户易受限制。企业级的AP和家用路由器相比,覆盖面广,接入用户多。也是不错的选择。
2014-03-14 17:32:46
网络连接的基础上,完成数据的转发、传输和接收。 因此,无线网关应用程序要实现下面的功能: ①建立客户端(无线网关)和服务器(PC机)的Socket,网络连接,为他们之间的数据交换提供必要条件
2022-12-08 15:59:04
zigbee网关带了2级路由收发数据不正常? 我现在用zigbee网关带了2级路由,每级路由1个点,当一级路由和二级路由同时以2S的速度发送15个字节,网关都能收到数据,且一级路由有路由功能,当
2016-03-31 14:08:53
:不同IoT应用程序对网关的CPU及其相关模块的需求差异很大。有些应用程序可能对计算能力要求很高,这就需要一个具有浮点计算能力的强大处理器;有些应用程序可能对安全性敏感,这就需要一个带有硬件增强功能的CPU
2018-10-01 22:26:01
摘要: NAT网关(NAT Gateway)是一款企业级的VPC公网网关,提供SNAT和DNAT功能,支持多IP,支持共享带宽,具备Tbps级别的集群转发能力和Region级别的高可用性。
2018-01-02 11:07:47
研究一种基于Zigbee技术的家用无线网络平台.分析了Zigbee网络协议,探讨了用Zigbee技术构建家用无线网络的关键问题对网络拓扑结构,网络路由算法和网络采样策略等问题进行了讨论并提
2019-07-15 06:18:04
状拓扑中)至WSN网关。你可以为NI WSN选择两种网关。 可编程网关 LabVIEW 实时目标 533 MHz 处理器 2 GB 板载存储能力 集成Web服务器 2.4GHz,IEEE
2018-11-01 14:47:03
汽车安全网关的主要功能是在车载网络和各种电子控制单元之间提供安全的无缝通信,并且能够在车内网络和外界网络之间建起一座桥梁。安全网关作为中心枢纽,通过不同网络间的物理隔离和不同通信协议间的转换,在各个
2021-03-24 12:10:47
µm,而单模电信级光纤跳线直径为8~10µm。芯外包着一层折射率比芯低的玻璃封套,起保护作用,外面为一层薄的塑料封套。 什么是网络级跳线?网络级跳线要比电信级跳线的衰减大一些,其衰减一般情况下会大于
2017-10-09 12:29:40
Allwinner T3 是一款四核 Cortex-A7 汽车级处理器,支持 -40°C 至 +85°C 的宽工业温度范围。对比了全志T3的规格后,我觉得和全志A40i差不多,因为全志有
2022-11-25 10:37:55
和管理等复杂问题。事实上,J2EE已经成为企业级开发的工业标准和首选平台。本课题主要是深入研究J2EE的轻量级开发框架及相关技术,根据电信宽带网络资源管理的电子化的需求,分析业务流程和数据的关系,对系统
2010-04-24 09:22:29
的发展。而传感器网络要真正投入使用,则不能完全孤立存在,需要通过网关设备接入外部网络,如Internet、局域网或企业内部互联网,提供用户对无线传感器网络的远程访问和监测。
2020-04-01 07:55:47
的服务器、存储器和网络交换机带来了巨大影响,正将基础设施设备的处理能力和带宽推到极限。对电源设计工程师而言,主要挑战在于如何高效地为这些设备供电和散热,同时将用电量降到最低。
2019-07-30 06:25:28
什么是电信级以太网?如何去测试电信级以太网?电信级以太网测试技术有哪些实例?
2021-05-26 07:04:07
以及16M的 FLASHoAT91ARM9200微处理器芯片是工业级200MIPSARM920T内核,具有16K字节的指令和16K字节的数据高速缓存的处理器。网关设备底板上提供以下外设接口:两个
2019-07-15 14:13:39
`工业网关工业级物联网网关是一款全面支撑移动、联通和电信4G/3G/2G通讯网络的数据传输设备,4G智能网关完成了串口设备与服务器之间、串口设备与串口设备之间的双向、透明、无线传输,物联网网关具有
2019-11-12 18:05:03
怎么实现基于Zigbee技术的家用无线网关的设计?
2021-06-07 07:01:14
嵌入式LINUX的WEB传感器网络网关的设计传感器网络是计算机科学技术的一个新的研究领域,集成了传感器、微机电系统和网络二大技术形成的传感器网络是一种全新的信息获取和处理技术。近几年,在传感器网络
2021-12-16 08:12:21
基于Allwinner A40i工业级芯片的大型智能网关具备哪些功能?怎样去设计一种基于Allwinner A40i工业级芯片的大型智能网关?
2021-09-26 08:35:47
多元化的智能硬件和丰富的SDK,可以快速开发具备室内定位功能的产品,并通过蓝牙网关的采集、管理功能,为幼儿园、游乐园、养老院、园区、工厂等场景提供基于位置的安全看护、人员物资管理、数据统计分析,这无疑突破了只有使用手机才能完成空间定位的限制,让使用场景变得更加丰富。
2016-12-21 10:32:15
与S3C2440相连接,能够提供处理器以有线的方式与以太网相连接。 2.1.2 电源管理模块 本网关系统中所采用的ARM9处理器及其外设均采用3.3 V供电,最大电流达到800 mA,WSN汇聚节点所采用
2018-11-13 16:15:58
的处理器能力,非常适合于通信网关和协议转换器、声音识别以及低端的图像处理。 3.2 GPRS无线通信模块 首先,WSN是一种以数据为中心的网络,网关节点的上行数据量大而下行数据量小,因而在考虑网关
2018-11-14 14:56:55
无线传感器网络是集信息采集、信息传输、信息处理于一体的综合智能信息系统。由于它由大量体积小,成本低,具有无线通信、传感、数据处理能力的传感器网络节点组成。所以功耗、成本、体积、处理能力等受到严格
2019-10-18 07:28:32
。◮全球工业级模块市场区域占比(来自国外网络)为迎接即将到来的电信市场的激烈竞争,易飞扬(Gigalight)对10G产品线进行了全面升级,采用自研BOSA技术降低产品成本、提升了质量。还包括应用于5G前传
2019-04-25 15:32:03
比科奇宣布采用晶心科技32位RISC-V处理器核心AndesCore™ N25F,并搭配其AE350周边平台,打造5G小基站分布式单位(Distributed Unit)系统级芯片。比科奇为5G
2020-10-13 16:39:24
中,中央处理器、蓝牙模块、网络通讯模块和电源供应模块等是必不可少的组成部分。其中,蓝牙模块用于扫描并连接蓝牙设备,网络通讯模块用于将数据传输到互联网,电源供应模块则负责为整个设备提供电源。
蓝牙网关应用场
2024-01-19 15:05:45
2019-06-17 04:21:00
请问现在CC1310星型网络的网关,TI提供一些解决方案吗?最好是网关的硬件强大一点,这样覆盖的范围就更加广泛一点
2018-06-06 09:56:59
... 有大量的智能网关产品但是没有官方的定义!1.2 什么是网关? 网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连
2018-11-20 14:37:22
; 通过和FortiNet公司合作,韩国信息服务公司(KOIS)(韩国电信的所属部门)构筑了一个集成语音/数据的VPN网络,利用FortiNet公司的网络安全网关FortiGate产品提供了全面的安全
2009-11-13 22:25:09
同样主控芯片, 支持PoE网线供电功能,支持一路 RS232,一路RS485 .你可以让一款真正的工业控制网关完成你想的产品设计。应用方向1. IoT物联网网关应用/工业互联网网关应用2. 智能语音处理
2020-04-26 14:43:45
物联网的体系架构详解高度智能化物联网网关应该具备哪些能力?
2021-04-19 10:07:15
Lantiq收购Metalink,拓展其WLAN 11n技术产品组合
Lantiq近日宣布其成为独立企业不久后的第二项收购案。Lantiq 收购了总部位于以色列的 Metalink Ltd 的无线局域网相关资产和知
2010-01-09 08:52:18893 Lantiq 向网络设备制造商盛达电业提起诉讼控告该公司调制解调器的诚致科技 IC 芯片组侵犯 Lantiq 专利权
德国慕尼黑/诺伊
2010-03-08 18:17:15412 针对现代社会对信息获取便捷度和家庭网络化的要求,设计了一种可以组织家用电器成小型网络的家用网关。
2010-06-29 15:22:24852 德国慕尼黑和诺伊比贝格2010年8月23日电 /美通社亚洲/ -- 领先的宽带接入和家庭网络技术供应商 Lantiq 今天宣布在其 XWAY(TM) xRX 系列中增加三种单片千兆以太网网关解决方案。GRX
2010-08-23 17:56:27200 摘 要:针对当前电信网络核心机房的交直流电源混合供电方式存在的安全隐患问题,分析、比较了交直流供电的优劣和服务器设备使用直流电的可行性,提出了下一代电信网络核心机房
2011-05-03 09:15:4434 宽带接入和家庭网络技术供应商领特公司( Lantiq )日前宣布:剑桥工业集团(Cambridge Industries Group ,以下称CIG)选用了Lantiq公司的FALC ON系列光网络终端系统级芯片(SoC),并集成到CIG的下一代
2011-09-09 10:03:561273 Lantiq今日宣布:德国电信用于家庭宽带服务的旗舰家庭网关采用Lantiq芯片。新的Speedport W921V宽带路由器基于Lantiq芯片开发,其Lantiq芯片提供的主要功能包括DSL、网络处理器、千兆以太网
2011-09-20 11:25:121056 领先的宽带接入和家庭网络技术供应商领特公司(Lantiq)与领先的超低功耗、小占位面积和高性能4G LTE芯片组的开发商Altair半导体公司日前宣布:Altair的LTE芯片组将被用于Lantiq的XWAY™ GRX系
2011-09-27 16:51:59937 处于领先地位的宽带接入和家庭网络技术供应商领特科技公司(Lantiq)今天宣布:该公司已首次实现其VINAXTMIVE1000,一款实现系统级串扰抵消的(System Level Vectoring Engine)芯片的商用发货
2012-01-09 14:56:05972 IPWireless公司已经选用结合了Lantiq的XWAY™ GRX168网络处理器与Altair的FourGee™ LTE芯片组的解决方案。作为一家开发及设计3G/4G无线宽带和广播解决方案的先导性厂商,IPWireless将整合Lantiq与
2012-02-22 11:12:361118 Lantiq今天宣布:针对全新的ADSL2/2+终端(CPE)设计推出其XWAY™ ARX300器件系列。Lantiq的XWAY ARX300系列包括四个可满足不同系统配置的系统级芯片(SoC)版本,涵盖了从成本优化的快速以太网到功
2012-03-26 11:00:40968 宽频接取与家用网路技术厂商Lantiq宣布与两家厂商签署合约,携手提供4G LTE(第四代行动电话,长程演进技术)客户具有丰富、塬生通讯服务特色的软体。
2012-08-24 10:01:33685 领特公司(Lantiq)今日宣布:公司已与领先的客户端软件供应商达成两项合作协议,将为4G LTE客户提供丰富且自然的通讯服务。
2012-08-27 10:49:31741 宽频接取与家用网路技术厂商Lantiq宣布推出旗下新版本的DUSLIC- xT 解决方案,此款单一封装的用户线路介面电路(SLIC:Subscriber Line Interface Circuit)元件提供了宽频用户端专属设备(CPE)
2012-09-27 09:54:12804 宽频接取与家用网路技术厂商Lantiq宣布推出业界首款可商业化之光纤到分配点(FTTdp:Fiber to the Distribution Point)逆向供电(reverse powered)解决方案
2012-10-12 09:06:211463 领特公司(Lantiq)在2012世界宽带论坛(Broadband World Forum 2012)上展示推动下一阶段有线网络连接和室内媒体分发的多种解决方案。
2012-10-16 16:02:27757 领特公司(Lantiq),与专为数字用户线路(DSL)和Wi-Fi网络提供高性能动态频谱管理(DSM)软件工具的领先提供商ASSIA, Inc.在2012世界宽带论坛上宣布:双方携手合作将矢量化VDSL (vectored VDSL)技术的
2012-10-23 14:08:36784 近日,为电信和企业提供网路解决方案领导厂商Vitesse半导体公司宣布推出一款以太网路接取设备参考设计,该设计可为云端商业应用提供电信级网路效能。
2012-12-04 10:12:57849 Altair Semiconductor公司、 Ecrio 公司和领特公司(Lantiq)共同宣布了他们之间的成功合作,并演示了由LTE Multiservice Gateway多服务网关产品支持的4G LTE IP多媒体子系统(IMS)
2013-01-21 14:23:011376 领特公司(Lantiq)今日宣布推出一款完整的、采用超小型11mm x 11mm封装的GPON光网络单元(ONU)系统级芯片FALC™ON-S。
2013-02-21 10:53:281879 Lantiq与合勤科技近日宣布,在ZyXEL LTE5121 LTE多重服务闸道产品中,支援LTE语音服务通讯功能。该产品具有丰富功能组合,建立在多合一平台上,让系统业者迅速地布建4G /LTE服务。
2013-03-11 14:23:421001 领先的宽带接入和家庭网络技术供应商领特公司(Lantiq)在台北国际电脑展上展示了其具有突破性的DSLTE™ 技术。该技术展示基于Lantiq的一项参考设计,它在单一家用网关上将一个对线绑定VDSL(bonded VDSL)宽带接入链路和一个附加的LTE接入链路结合在一起。
2013-06-09 14:55:051093 德国慕尼黑/纽比贝格——2013年8月—领先的宽带接入和家庭网络技术供应商领特公司(Lantiq)日前宣布:该公司的VINAX™ IVE1000基于专用集成电路( ASSP)的系统级矢量化串扰消除(vectoring)引擎已经开始批量出货,这将支持系统级vectoring技术在世界范围内的推出。
2013-08-07 12:23:10885 2013年10月18日——领先的宽带接入和家庭网络技术供应商领特公司(Lantiq)日前宣布:总部位于柏林的通信专业公司AVM已经选用Lantiq的高集成度系统级芯片(SoC),来为其最新一代VDSL2/2+旗舰网关FRITZ!Box 7490提供处理能力。
2013-10-22 11:36:451495 德国慕尼黑/纽比贝格——2013年10月—领先的宽带接入和家庭网络技术供应商领特公司(Lantiq)以及接入及传输系统领域通信解决方案尖端技术领先供应商瑞士凯迈通讯集团(KEYMILE)日前宣布
2013-11-04 14:37:431319 德国慕尼黑/纽比贝格——2013年10月—领先的宽带接入和家庭网络技术供应商领特公司(Lantiq)日前宣布:在宽带世界论坛(Broadband World Forum 2013,BBWF)上发布
2013-11-07 10:02:371084 德国慕尼黑/纽比贝格-2014年10月-领先的宽带接入和家庭联网技术供应商领特公司(Lantiq)日前宣布:推出业界首款围绕G.fast标准打造的家用网关参考设计EASY330 G.fast
2014-10-13 10:53:241344 联华电子和宽带存取与家庭网络技术的领先供货商Lantiq今日(28日)共同宣布,Lantiq应用于有线电话的SPT170高压电源管理芯片产品,已于联华电子进入量产。
2014-10-30 09:40:49848 德国慕尼黑/纽比贝格——2014年10月——领先的宽带接入和家庭联网技术供应商领特公司(Lantiq)日前宣布:其使宽带网关成为智能家居网络中心节点的策略现已取得新的进展,公司已把ULE联盟(ULE Alliance)的HAN FUN协议整合到其xRX 200/300网关系统级芯片(SoC)系列的驱动软件中。
2014-10-30 15:55:531148 12月1日,韩国电信运营商(SK电信、KT和LG U+)宣布全球首个基于3GPP标准的5G网络正式商用。
2018-12-03 10:28:243287 在物联网的架构体系中,在感知层和网络层两个不同的网络之间需要一个中间设备,那就是物联网网关,物联网网关担负着不同类型感知网络之间的协议转换职责。以下是深圳微能信息的物联网网关,如下图所示。 物联网网关
2020-03-03 09:26:113223 电信网络系统大多是高精密的电子设备,承受雷电流的能力较差,雷灾事故发生机率大;而且电信网络系统要求前天24小时畅通,工作站与服务器通过双绞线连接,一旦遭受雷击将严重影响网络正常工作,同时有硬件损坏和数据丢失的损失。所以对电信系统中心机房的采取雷电保护措施处理是非常有必要的。
2020-08-15 09:44:141649 瑞典监管机构于当地时间周二宣布,禁止在定于下月举行的频谱拍卖前,在其 5G 网络中使用华为和中兴的电信设备。
2020-10-20 17:32:461534 据美国媒体报道,近日,日本电信巨头日本电信电话公司(Nippon Telegraph & Telephone Corp.,简称NTT)宣布,他们将要开始研发属于日本自己的5G网络,从零开始,誓要赶上华为在5G网络方面的步伐。
2020-12-12 11:29:242390 工业物联网的应用受到越来越多企业的关注,很多人都了解网关这个概念。网关就是一个网络连接到另一个网口的桥梁,起到协议解析、数据采集的作用,实现运行状态数据的高效利用。 物联网网关具备的能力 1、广泛
2022-11-04 14:39:371033 智慧路灯杆上搭载的电源管理网关或供电管理网关,是智慧路灯杆运行中必不可少的一种设备,这种网关专为智慧路灯杆的设备用电管理而设计,负责对智慧杆上搭载的每个用电设备进行统一的供电管理及电参数监测
2023-05-08 17:01:51524 数据中心,提供更大规模的网络互连能力。在VXLAN网络中,VXLAN网关扮演着关键角色,负责处理VXLAN报文的转发和互联。 VXLAN网关主要有三种类型:物理交换机VXLAN网关、虚拟交换机VXLAN网关
2023-12-07 09:32:49332
查看更多
