电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>如何通过一个差分接口来延长SPI总线
如何通过一个差分接口来延长SPI总线
收藏
查看更多
SPI总线协议的基础知识
SPI,是英语 Serial Peripheral Interface 的缩写顾名思义就是串行外围设备接口SPI是一种高速的,全双工,同步的通信总线, 并且在芯片的管脚上只占用四根线。
2023-06-07 15:40:043542
基于STM32编写一个SPI接口例程
SPI是串行外设接口的缩写,是一种高速的,全双工,同步的通信总线
2023-10-31 15:53:17686
SPI总线串行外围设备接口是什么
SPI总线串行外围设备接口,是种高速的、全双工、同步的通信总线。只占用四根线,(省线)
2021-07-19 08:51:56
SPI总线介绍
接口主要应用在EEPROM、FLASH、实时时钟、AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。SPI种高速的、全双工、同步通讯总线,在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB
2021-08-13 08:36:54
SPI总线协议
、概述. SPI, SerialPerripheral Interface, 串行外围设备接口, 是 Motorola 公司推出的种同步串行接口技术. SPI 总线在物理上是通过接在
2016-08-30 16:27:41
SPI总线协议的通信原理及应用举例
芯片是否被选中的,也就是说只有片选信号为预先规定的使能信号时(高电位或低电位),对此芯片的操作才有效。这就允许在同一总线上连接多个SPI设备成为可能。  接下来就负责通讯的3根线了。通讯是通过
2018-11-08 15:31:11
SPI总线小结
的,但是采样时刻的表述她是通过有无delay表达的。对比如下:CPHA = 0表示在每个周期的第一个时钟沿采样,对应存在delay;CPHA = 1表示在每个周期的第二时钟沿采样,对应无delay
2011-10-18 10:27:05
SPI总线概述
Master和多个Slave的应用模式。SPI总线构成如图2所示。 图2SPI总线操作时序SPI接口在Master控制下产生的从器件使能信号和时钟信号,两双向移位寄存器按位传输进行数据交换,传输
2017-10-19 09:42:31
SPI总线的主要特点
peripheral interface)总线技术是Motorola公司推出的种同步串行接口SPI 用于CPU与各种外围器件进行全双工、同步串行通讯。它只需四条线就可以完成MCU与各种外围器件的通讯,这四条线是:串行时钟线(CSK)、主机输入/从机输出数据线(MISO)、主机输出/从机输入数.
2022-02-09 06:40:34
SPI总线通信例程
SPI原理简介 ​SPI种主从式的总线通信,通常是“从”或“主多从”,但如果能保证系统中任意时刻只有处于激活状态的主设备,也可以通过时分实现总线上有多个主设备。 标准的SPI需要
2023-08-16 06:05:36
SPI接口相关资料分享
数据输入。SCLK 时钟信号,由主设备产生。CS 从设备片选信号,由主设备控制。3、从图中可以看出, 主机和从机都有串行移位寄存器,主机通过向它的 SPI 串行寄存器写入一个字节发起次...
2022-02-17 06:26:07
spi总线-SPI总线学习.pdf
Clock Frequency;LPC2214的SPI,最大数据位速率为输入时钟速率的1/8。2、SPI简介:同步外设接口(SPI)是由摩托罗拉公司开发的全双工同步串行总线,该总线大量用在与EEPROM
2012-12-19 19:38:08
总线的故障安全偏置如何实现
的多点总线拓扑结构。 图2:具有故障安全偏置功能的总线 如欲获得有关故障安全偏置的更多信息,敬请参阅应用手册《总线的故障安全偏置》。如果您想对本文中讨论的任何内容作进步的了解,或如果有接口话题是您希望将来能够看到的,那么欢迎在下边留下宝贵意见。
2018-09-05 15:37:46
测量和探头介绍
的应用需求提供了探头解决方案。尽管也可以使用成对的单端探头,但真正的探头通常可以提供最高的性能,实现高CMRR,宽频率范围及输入间最小的时间偏移。探头系统比较电路中间两不同点上的电压电平,把
2017-08-04 09:56:22
通过SPI与DMA实现对全同步采样模数转换器ADS8354的控制
前言本文期望通过板载硬件SPI外加DMA传输的方式实现对全同步采样模数转换器ADS8354的控制,并且将采集数据进行初步脉冲压缩,迎合以下本人正在进行的项目,同时对开发板进行测评。简易介绍
2022-12-02 16:59:28
通过接口延长SPI总线
本文将介绍如何通过接口延长串行外设接口 (SPI) 总线,而这可以应用在支持远程温度或压力传感器的系统的设计。 在SPI应用中,主控器件和受控器件间的距离相对较近,而信号也通常不会传递到
2019-06-13 05:00:02
ADAS3022的单端输入、输入可以通过FPGA设置吗?可以自由切换吗?
ADAS3022的单端输入、输入可以通过FPGA设置吗,可以自由切换吗?
2023-12-14 07:04:30
AVR基础知识:ATMEGA的SPI总线 - 第1部 精选资料推荐
当AVR与其他器件进行数据交互时,我们需要选择采用哪种方式。这里可以使用UART、I2C等经典的串口方式,也可以选择串行外设接口SPI)。我比较喜欢SPI总线方式。那么让我们聊这种总线
2021-07-15 06:16:05
C6747 SPI BOOT后继续使用该SPI接口问题怎么解决
功能,并置高,使用连接从设备A的GPIO控制SPI0总线,进行SPI0的读写。小弟不清楚这种方式是否可行,或者还有什么更好的连接方式,恳请大家不吝赐教,万感激!
2020-05-22 15:02:37
STM32_SPI接口原理是什么
的管脚上只占用四根线:MISO主设备数据输入,从设备数据输出;MOSI主设备数据输出,从设备数据输入;SCLK 时钟信号,由主设备产生;CS 从设备片选信号,由主设备控制; (通常用软件实现)SPI接口框图主机和从机都有串行移位寄存器,主机通过向它的 SPI 串行寄存器写入
2022-02-09 06:16:38
【FPGA设计实例】基于FPGA的SPI接口应用
可用于FPGA和其它芯片之间实现简单而有效的沟通。SPI的项目第1部:什么是SPI?第2部简单的实现第3部:应用程序【FPGA设计实例】基于FPGA的SPI接口应用 `
2012-03-26 15:47:42
串行总线--互连基本原理及优缺点
的差值,如下图所示: 图 2我们知道V1和V2相对于他们公共的地都有单端电压。信号接收端关注的是这两根线的电压,那么使用这种传输方式到底有什么优点?分线优点1:驱动总的dI/dt会比单端信号线
2017-12-15 17:43:00
串行总线容易混淆概念
分线,信号的模态是绕不过去的话题。记得我在刚接触SI的时候,曾被这些概念弄得伤透了脑筋。,共模,奇模,偶模……这些概念经常把人绕的很晕。但是为了理解差分信号的传输机制,这些基础概念又不
2019-05-29 06:12:52
介绍一种差串行接口方案
折叠式手机面临哪些问题?种满足手机高速图像数据传输的串行接口方案
2021-06-01 06:51:04
分享:51单片机IO软件模拟 SPI 总线
数据。其数据的传输格式是高位(MSB)在前,低位(LSB)在后。SPI总线接口系统的典型结构如图1所示。 当主控机通过SPI与几种不同的串行I/O芯片相连时,必须使用每片的允许控制端,这可通过MCU
2019-08-31 22:38:00
输入或者输出的另外端口用电容接地实现是否合理
或者是TR组件方面的芯片都是双端输入或者输出的,但是我们我们由于实验室设备的限制,只能采用单端的方法来处理或者测试,我们常常使用的方法就是在输入或者输出的另外端口用电容接地实现! 我有如
2018-11-29 09:17:14
基于FPGA的SPI接口设计方法
通信,就要使用主控制器的I/O口通过软件模拟,这就在很大程度上限制了其应用且给数据传输带来不便。在FPGA技术迅速发展的时代,解决这个问题最方便的办法就是集成SPI核到芯片上。这里根据业界通用
2019-05-28 05:00:05
基于FPGA的串行接口SPI的设计与实现
引言SPI(串行外围接口总线,是同步串行接口的数据总线,它具有全双工、信号线少、协议简单、传输速度快等优点。由于串行总线的信号线比并行总线更 少、更简单,越来越多的系统放弃使用并行总线而采用
2015-01-28 14:09:51
基于Verilog的SPI接口设计资料分享
SPI接口电路的学习1、SPI接口电路原理SPI, Serial Perripheral Interface, 串行外围设备接口, 是Motorola 公司推出的种同步串行接口技术。 SPI 总线
2021-11-11 08:43:52
如何通过SPI接口读写另外芯片的GPIO吗?
有人会通过SPI接口读写另外芯片的GPIO吗?现在需要读射频芯片的GPO口寄存器,射频芯片与主芯片通过SPI进行读写的,有大神知道吗,求指教了!
2020-04-30 02:53:15
如何通过接口延长串行外设接口总线
本文将介绍如何通过接口延长串行外设接口SPI总线,而这可以应用在支持远程温度或压力传感器的系统的设计。
2021-05-21 06:33:53
如何使用新的时间间隔驱动输出
我有非常慢的时间周期,我将使用从900到20Ms的定时器组件测量。这个时间间隔I将乘以十,给我90Ms到2Ms。我必须使用这个新的时间驱动数字输出(十字交叉门)。我的问题是
2019-04-19 13:13:51
如何按照阻抗规范进行设计?
了特定的阻抗,您需要通过设计奇模阻抗达到这点。因此,通常为接收器的并联端接引用的值通常是奇模阻抗的两倍,但走线的每端只关心每条走线的奇模阻抗,而不必关心阻抗。根据间距和电介质厚度,您可
2021-12-14 08:00:01
学习STM32的SPI接口的使用
实验目的本实验学习STM32的SPI接口的使用,利用SPI接口读写16M字节FLASH芯片W25Q128FVSSIG,将结果通过串口显示出来。SPI接口请参看数据手册第23章实验简介SPI协议
2021-08-18 08:04:46
嵌入式的通讯接口对比
硬件内部的通讯。这篇文章着重于上面的接口对比。1.1 RS232,RS485,RS422总线RS232RS485RS422 信道全双工半双工全双工 物理协议单端传输传输传输 引脚Tx Rx两.
2022-01-14 07:25:07
怎么使用FPGA实现SPI总线的通信接口
随着现代技术的发展,SPI接口总线已经成为了种标准的接口,由于协议实现简单,并且I/O资源占用少,为此SPI总线的应用十广泛。目前,SPI接口的软件扩展方法虽然简单方便,但若用来通信,则速度
2019-08-09 08:14:34
怎样通过SPI总线去实现OLED屏幕显示呢
怎样通过SPI总线去实现OLED屏幕显示呢?如何去完成STM32 SPI协议接口下的OLED屏显示实验?
2021-11-17 06:56:13
我想设计探头,请提提建议
我想设计探头,方式是将单端输入转成双端分信号,再由探头主体负责对分信号进行分析、增益控制等等。想采用ADI的器件完成此次设计,麻烦有相关经验的人士或者专家,能给些建议。本人系在校学生,刚开始接触这个。频率的话,10M已经够了、
2018-12-24 15:04:49
收售TDP3500 3.5G探头/二手Tektronix
– 输出偏置调零通过示波器实现远程 GPIB/USB 探头控制TDP3500 3.5G探头美国泰克Tektronix应用常见高速串行总线设计的设计、验证、调试和检定:I2CCAN/LINSPI串行
2022-02-12 15:11:57
数字接口SPI总线
作者: Thomas Kugelstadt德州仪器串行外设接口 (SPI) 总线工作在全双工模式下的同步串行数据链路。它可用于在单个主控制器和或多个从设备之间交换数据。其简单的实施方案只
2018-09-19 14:35:06
2016-07-14 11:15:33
求购(Tektronix )TDP0500高压探头
连接 Tektronix 示波器。TDP0500高压探头通过解决以下三传统测量挑战实现高速信号采集和测量保真度:出色的电子性能,被测设备通用连接性,易用性。特性和优点:出色的电子性能◆1GHz和500MHz探头带宽
2022-02-14 10:23:03
浅析SPI总线与I2C接口
SPI是什么?SPI总线有哪些优缺点?I2C接口包括哪些?I2C接口有哪些优缺点?
2021-10-15 09:31:17
简谈总线接口
进行检测,检测是否与刚才输出致。为 “时钟同步”和“总线仲裁”提供硬件基础。如果从机希望主机降低传送速度可以通过将SCL主动拉低延长其低电平时间的方法通知主机,当主机在准备下次传送发现SCL的电平
2018-02-06 09:50:28
请教大神如何去设计SPI接口
SPI总线原理是什么?如何去设计SPI接口?如何对SPI接口进行仿真测试?
2021-05-06 09:11:53
请问AD5420没有CS引脚是否不能和其他SPI接口的芯片共用SPI总线呢?
请问下,AD5420没有CS引脚是否意味着不能和其他SPI接口的芯片共用SPI总线呢?如果必须共用SPI总线有没有什么解决方案呢?我的电路中将AD7715和AD5420同时连接到MCU的SPI总线
2019-01-04 10:37:02
请问ADAS3022的单端输入、输入可以通过FPGA设置吗
2018-08-20 07:00:28
请问STM32出SPI总线该怎么和FPGA相连?
目前在设计高速数据采集卡,STM32与FPGA之间想通过SPI总线连接,请教下各位STM32出SPI总线该怎么和FPGA相连FPGA软件无线电开发(全阶视频教程+开发板+实例)详情链接:http://url.elecfans.com/u/5e4a12f2ba
2018-08-02 09:45:34
请问如何通过接口延长SPI总线
本文将介绍如何通过接口延长串行外设接口SPI总线,而这可以应用在支持远程温度或压力传感器的系统的设计。   在SPI应用中,主控器件和受控器件间的距离相对较近,而信号也通常不会
2018-07-02 01:17:42
请问怎样通过接口延长SPI总线
SPI总线是由哪几个信号组成的?如果用户需要将SPI信号从你的微控制器或DSP上发送到电路板以外的远程电路板上,该怎么办呢?
2021-04-19 06:20:51
通用SPI总线的FPGA实现方法
功能可以根据需要配置,对电路的修改和维护很方便。目前,FPGA的容量已经跨过了百万门级,使得FPGA成为解决系统级设计的重要选择方案之。在这种架构下,应用FPGA构建SPI通信接口是切实可行
2019-05-05 09:29:34
基于PC/104 总线与CPLD 的SPI 接口设计
本文根据SPI 同步串行接口的通信协议,介绍了在CPLD 中利用VHDL 语言实现PC/104 总线扩展SPI 接口的设计原理和编程思想。通过该方法的介绍,使得那些没有SPI 接口功能的
2009-05-30 09:28:1841
基于SPI总线的PIC与ISD4003语音接口电路
利用 SPI 总线实现MCU 与ISD4003 语音芯片的串行通信,PIC 单片机与ISD4003的连接及控制,外围电路的设计。语音分段录放以及随即组合放音。串行外围设备接口 SPI(serial peripheral i
2009-08-15 10:08:1443
SPI接口读写串行EEPROM
SPI接口读写串行EEPROM:93C46为采用3线串行同步总线SPI接口方式的EEPROM,其芯片引脚名称和功能描述如图1-1:
2009-09-19 11:39:2789
SPI总线实现DSP和MCU之间的高速通信
简述了SPI总线协议工作时序和配置要求,通过一个成功的实例详细介绍了使用SPI总线实现DSP与MCU之间的高速通信方法,并参考实例给出了SPI接口的硬件连接、初始化、以及传输
2009-11-27 15:10:3558
基于SPI总线的医疗仪器网络接口设计
本文给出了一种基于SPI 总线的医疗仪器网络接口的设计方法。网络接口由PIC 单片机和W5100 网络芯片等组成。单片机为网络接口的控制核心,通过SPI 总线接口W5100,W5100 通过RJ-4
2009-12-23 17:09:2939
是德科技keysight N2751A 有源探头
采用了新的操作模式,通过探针方便地测量差、单端和共模信号,无需重新连接探头改变连接。 N2751A 探头的 InfiniiMode 提供了以下操作模式。A
2023-06-01 10:52:37
基于CP2120的SPI与I2C总线接口转换电路设计
基于CP2120的SPI与I2C 总线接口转换电路设计:SPI总线和FC总线应用广泛,但由5--g-~ 协议不同,两种总线器件间无法进行数据通信,因此.设计了基于CP2120的SPI总线与VC总线接口转换电
2010-04-12 08:35:0855
基于SPI串行总线的语音接口电路的软硬件设计
摘要:使用SPI串行总线可以达到MCU与语音芯片串行通信的目的。通过对PIC单片机与ISD4003的连接电路和软件控制的设计,实现现场语音分段录放及随即组合放音。关键词:SPI总线
2010-05-08 09:29:1224
基于SPI总线的RS-422接口电路设计
SPI总线技术为基础,用微控制器S3C2450X和电平转换芯片MAX3088设计了一个RS-422接口电路,将SPI单端非平衡传输信号转换为RS-422差分信号。在保证SPI同步传输的高效性和高速性的同
2010-11-22 15:32:45154
MMC卡SPI接口电路
MMC卡既可以采用MMC总线访问,也可以采用SPI总线访问。大部分微处理器都有SPI接口而没有MMC总线接口。如果采用I/O口模拟MMC总线,不但增加了软件的开销,而且对大多数微处理器来
2009-03-29 23:41:573819
数字接口系列文章之SPI总线
数字接口系列文章之SPI总线  串行外设接口 (SPI) 总线是一种运行于全双工模式下的同步串行数据链路。用于在单个主节点和一个或多个从节点之间交换数据。SPI 总线
2010-01-08 10:46:41803
SPI接口总线介绍
SPI接口总线介绍 SPI 可以作为主、从器件工作,并可在同一总线上支持多个主、从器件。SPI 主要使用3 个信号。(1)主输出、从
2010-11-24 08:41:324575
SPI总线在51系列单片机系统中的应用
本文介绍了通过SPI总线接口实现数据传输的实现方法,给出了用MCS51单片机汇编语言模拟SPI串行总线的输入、输出,输入/输出以传送8位数据的子程序
2011-05-09 10:22:512849
一种通用SPI接口的FPGA设计与实现
SPI 串行总线是一种常用的标准接口,其使用简单方便而且占用系统资源少,应用相当广泛。本文将介绍一种新的通用的SPI 总线的FPGA 实现方法。
2011-09-09 11:58:2767
基于FPGA的串行外围接口SPI设计与实现
SPI 总线是一个同步串行接口的数据总线,具有全双工、信号线少、协议简单、传输速度快等特点。介绍了SPI 总线的结构和工作原理,对4 种工作模式的异同进行了比较,并着重分析了
2012-05-23 10:18:574112
SPI总线简介与参考实例
spi协议介绍,通过文档形式说明spi总线时序
2015-11-19 15:12:4955
SPI总线及I2C总线工作原理
SPI总线及I2C总线工作原理,本内容详细介绍了SPI总线和I2C总线的工作原理和比较
2015-12-08 16:55:510
一文读懂SPI串行外设接口
SPI总线系统是一种同步串行外设接口,它可以使MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。正是由于有了通信方式,我们才能够通过芯片控制各种各样的外围器件,实现很多“不可思议”的现代科技。这里将以SPI为题,从编程角度来介绍SPI总线
2017-04-27 15:19:0210068
基于红牛开发板的spi flash读写图片
你的MCU上有外部总线接口SPI flash就是通过SPI口对flash进行读写。速度上,总线flash比SPI的快,但是SPI的便宜。
2017-09-01 17:16:1616
对三种总线SPI、UART、I2C分析理解
SPI(Serial Peripheral Interface,串行外设接口SPI是一种高速、全双工、同步、串行通信总线,3~4线接口,以主从模式工作,收发独立,可以实现多个SPI设备互相
2017-11-15 12:32:367998
SPI总线的组成及其在51单片机系统中的实例分析
MCS51系列、MCS96系列等单片机由于都不带SPI串行总线接口而限制了其在SPI总线接口器件的使用。文中介绍了SPI串行总线的特征和时序,并以串行E2PROM为例,给出了在51系列单片机上利用
2017-11-16 13:31:043
SPI总线接口实现数据传输的实现方法
本文介绍了通过SPI总线接口实现数据传输的实现方法,给出了用MCS51单片机汇编语言模拟SPI串行总线的输入、输出,输入/输出以传送8位数据的子程序。实际上,也可以根据SPI串行总线的操作时序特点来在MCS96系列、ATMEL89系列等单片机上实现SPI总线接口
2017-11-16 13:34:278
软件模拟SPI接口的实现方法过程详解
由于SPI总线接口只占用微处理器四个I/O口线,采用SPI总线接口可以简化电路没计,节省很多常规电路中的接口器件和I/O口线,提高设计的可靠性。
2017-12-01 11:13:5724644
spi与i2c总线有什么区别
SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写。I2C总线是一个真正的多主机总线总线上多个主机初始化传输,可以通过传输检测和仲裁来防止数据被破坏 。
2017-12-06 11:39:0838679
SPI接口之间数据传输中故障分析
单片机(MCU)系统为了与SPI标准外围接口器件进行通信,必须使用SPI( Serial Peripheral Interface,串行外设接口总线SPI总线系统是Motorola提出的一种同步
2018-06-02 07:17:008447
SPI总线接口在OLED模块中的应用详细说明
针对OLED模块应用中8位数据并行接口占用单片机I/O管脚较多的问题,本文介绍了SPI总线接口在OLED模块中的应用,并以VGG12864L-S002显示模块为例,进行了相应的硬件、软件设计。在实际应用中,采用SPI方式达到了并行接口方式的效果,同时简化了电路设计,节约了I/O管脚。
2019-11-21 16:39:567
一文介绍SPI串行总线
SPI协议是由摩托罗拉公司提出的通讯协议(SerialPeripheralInterface),即串行外围设备接口,是一种高速全双工的通信总线
2020-07-16 17:58:222594
使用Verilog实现SPI串行总线接口的资料和源代码免费下载
集成电路设计越来越向系统级的方向发展,并且越来越强调模块化的设计。SPI(Serial Peripheral Bus)总线是Motorola公司提出的一个同步串行外设接口,容许CPU 与各种外围接口
2020-08-19 08:00:009
STM32的SPI接口、cubeMX软件配置SPI接口和分析SPI相关代码
接口,是一种高速全双工的通信总线。主要用在MCU与FLASHADCLCD等模块之间的通信。 SPI信号线 SPI 共包含 4 条总线。 SS(Slave Select):片选信号线,当有多个SPI
2020-09-24 14:09:4814561
基于SPI串行总线接口的Verilog实现
简 介: 集成电路设计越来越向系统级的方向发展,并且越来越强调模块化的设计。SPI(Serial Peripheral Bus)总线是Motorola公司提出的一个同步串行外设接口,容许CPU
2021-05-29 10:16:264456
基于Verilog的SPI接口设计
SPI接口电路的学习1、SPI接口电路原理SPI, Serial Perripheral Interface, 串行外围设备接口, 是Motorola 公司推出的一种同步串行接口技术。 SPI 总线
2021-11-06 10:05:5820
STM32_SPI接口原理
SPI 就是串行外围设备接口SPI 接口主要应用在 EEPROM,FLASH,实时时钟,AD 转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线
2021-12-05 15:36:0511
SPI总线介绍
SPI总线主要特点· 全双工;· 可以当作主机或从机工作;· 提供频率可编程时钟;· 发送结束中断标志;· 写冲突保护;.总线竞争保护等。2.SPI总线简介串行外围设备接口SPI(serial
2021-12-05 19:21:0910
SPI总线
SPI总线(串行外设接口)全双工通信主设备:设置配置:Arduino中的SPI库(串行外设接口)全双工通信SPI是一个主/从协议,一主多从,一次只能和一个设备通信。主设备:MOSI :主输出,从输入
2021-12-22 19:13:027
数字接口(续)— SPI 总线
数字接口(续)— SPI 总线
2022-11-07 08:07:310
浅谈SPI总线通信接口及其协议
上篇内容我们介绍了IIC总线通信接口及其协议,这一篇文章我们介绍另一种项目开发中非常常见的通信接口——SPI总线
2023-03-22 16:11:141136
如何对SPI总线接口进行ESD静电放电保护?
串行外设接口(Serial Peripheral Interface),简称SPI接口,是一种高速、全双工、同步的通信总线接口,可以使单片机与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。
2023-06-05 09:50:54837
SPI接口的相关介绍
SPI和IIC接口一样是非常常见的开发板接口,但与IIC相比,SPI设计了一种二进制流的交互方式,拥有更快的传输速度,它可以在任何两个嵌入式设备之间交换消息,ELF1开发板也是通过SPI接口连接
2023-12-06 15:49:57426
已全部加载完成
