电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>小型低损耗智能集成模块应用方案详解
小型低损耗智能集成模块应用方案详解
123下一页全文
本文导航
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
高功率密度模块电源如何实现低损耗设计
高功率密度的模块电源目前在我国的工业、通讯和制造业领域占据着主导地位,如何在设计过程中实现高频率电源的低损耗和散热平衡,就成为了很多生产商和研发人员所面临的头号问题。本文将会就这一问题展开简要的叙述分析,帮助工程师们更有效的实现低损耗高功率的电源设计。
2015-07-24 10:43:151481
配电变压器损耗的产生及降低损耗的方法
开展分析配电变压器各种损耗的产生机理以及降低损耗的方法,对基于实时数据库的配电网数据进行挖掘,采用信息融合方法分析出系统的经济运行区间和最佳运行区间,来优化控制无触点自动调压器和三相负载平衡,这将有助于配电变压器节能降耗技术,推进节能型变压器实用化进程,在理论和实践中均有重要的研究价值。
2018-09-06 08:06:0017588
三菱电机SiC MOSFET模块的高功率密度和低损耗设计
铁路牵引变流器作为轨道交通车辆动力系统的核心部件,正朝着高可靠性、高功率密度和高效率方向发展。目前IGBT仍是铁路牵引领域的主流功率半导体器件,但是SiC MOSFET模块的应用正在加速。本文重点介绍三菱电机SiC MOSFET模块的高功率密度和低损耗设计。
2025-09-23 09:26:332072
耐高温、低损耗! AS1A 系列车载功率电感新品发布
生产工艺等对 DC-DC 转换器的转换效率和稳定可靠性有很大的影响。因此,在进行车载电源 DC-DC 转换器方案设计时,选择高品质、高可靠性的车规级电感至关重要。顺络AS1A 系列车载功率电感通过采用低损耗材料、优化工艺设计,具有大电流、高耐压、低损耗、耐高温特
2025-03-19 11:21:021235
1200V耐压400A/600A产品实现更低损耗小型
进一步实现小型化。开关损耗大幅降低,可进一步提升大功率应用的效率ROHM利用独有的内部结构并优化散热设计开发出新型封装,从而开发并推出了600A额定电流的全SiC功率模块产品。由此,全SiC功率模块在工业
2018-12-04 10:20:43
低损耗RCD正激电源制作经验总结
  电路设计一直是想着低损耗高效率的目标迈进的,开发者在设计的过场当中可以通过器件和电路的配合来将损耗降到最低的限度。UC3845能够让设计者只用最少的外部元件来获得收益最高的方案,这是元器件上
2018-10-23 16:05:41
低损耗电源芯片有推荐吗?
,也就是说将近5mA的电流损耗在7805里了。有没有低损耗的电源芯片,可以最大限度的降低损耗呢?哪位神哥给推荐一个啊!
2019-10-25 03:59:57
模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗?
  DC-DC电源模块待机的时候,输出端无负载 ,但产品又存在待机损耗,这些损耗都耗在了哪里,又该如何去减小这些损耗呢?本文将一探究竟。  一、 启动电路损耗  一般的启动电路都是R+C启动,如图1
2023-03-20 16:59:01
详解赛灵思All Programmable Smarter Vision解决方案
2021-06-02 06:56:12
GPS智能天线方案选择思路及性能考量介绍
GPS小型化成为可能。OEM可以选择用GPS芯片组、GPS模块智能天线模块来实现系统集成。每种方案都有各自的利弊:基于芯片组的设计能提供高度的灵活性,但同时设计需要投入大量精力,并要求设计工程师掌握
2019-06-11 06:51:28
Molex的耐高温、低损耗双轴电缆有什么用?-赫联电子
消防安全标准,并获得UL认可符合UL风格标准。   Temp-Flex TwinMax耐高温低损耗双轴电缆可以应用于电信/网络,例如:服务器和背板。数据中心解决方案的内部服务器和背板也会应用到此技术
2025-12-25 13:46:31
Neway电机方案小型化设计
Neway电机方案小型化设计Neway电机方案小型化设计通过核心器件创新、电路优化、封装革新及散热强化,实现了体积缩减40%、功率密度提升至120W/in³的突破,具体设计要点如下:一、核心器件
2025-12-17 09:35:07
ROCm移动WLAN解决方案详解
ROCm移动WLAN解决方案详解
2021-06-01 06:34:35
SY6288AAAC
低损耗配电开关
2023-03-27 11:55:54
SY6288CAAC
低损耗配电开关
2023-03-27 11:55:54
SY6288D1AAC
低损耗配电开关
2023-03-28 12:52:09
Stackpole低损耗小尺寸的功率扼流圈
  Stackpole Electronics公司新推PCMC系列功率扼流圈感应器,具有高电流饱和度及工作频率,同时具有低损耗和小尺寸,采用带有屏蔽的表面贴装封装。  该产品的尺寸为7.3
2018-11-19 16:52:07
TACONIC低损耗的半固化片
本帖最后由 vipwangwj 于 2013-4-7 17:39 编辑 TACONIC低损耗半固化片优点:1、非PTFE,无玻纤的半固化片,信号传输更稳定2、低损耗,厚度型号多,热固性的半固化
2013-04-07 16:24:33
一种集成智能锁电机驱动器设计方案
本文介绍了一种集成智能锁电机驱动器设计方案,具有动态过流检测功能,可以适应供电电压和负载的变化。
2021-02-22 06:12:51
全SiC功率模块的开关损耗
之间的损耗差越大。这就意味着对于IGBT模块不擅长的高速开关工作,全SiC功率模块不仅可以大幅降低损耗还可以实现高速开关。关键要点:・与IGBT模块相比,全SiC功率模块的开关损耗大大降低。・尤其是开关频率越高,其损耗差越大。・SiC功率模块可以大幅降低损耗并同时实现高速开关。
2018-11-27 16:37:30
基于SLLIMM第二系列模块STGIB10CH60TS-L IGBT IPM的电机控制电源板
STEVAL-IPM10B,基于SLLIMM第二系列IGBT IPM的电机控制电源板。 STEVAL-IPM10B是一款基于SLLIMM(小型低损耗智能模块)第二系列模块
2019-07-01 14:23:46
基于SLLIMM第二系列模块STGIB15CH60TS-L IGBT IPM的电机控制电源板
STEVAL-IPM15B,基于SLLIMM第二系列IGBT IPM的电机控制电源板。 STEVAL-IPM15B是一款基于SLLIMM(小型低损耗智能模块)第二系列模块
2019-07-02 09:47:51
基于SLLIMM第二系列模块STGIF10CH60TS-L IGBT IPM的电机控制电源板
STEVAL-IPM10F,基于SLLIMM第二系列IGBT IPM的电机控制电源板。 STEVAL-IPM10F是一款基于SLLIMM(小型低损耗智能模块)第二系列模块
2019-06-28 08:36:40
基于SLLIMM第二系列模块STGIF5CH60TS-L IGBT IPM的电机控制电源板
STEVAL-IPM05F,基于SLLIMM第二系列IGBT IPM的电机控制电源板。 STEVAL-IPM05F是基于SLLIMM(小型低损耗智能模塑模块)第二系列产品STGIF5CH60TS-L
2019-07-01 12:01:49
基于SLLIMM第二系列模块STGIF7CH60TS-L IGBT IPM的电机控制电源板
STEVAL-IPM07F,基于SLLIMM第二系列IGBT IPM的电机控制电源板。 STEVAL-IPM07F是一款紧凑型电机驱动电源板,基于小型低损耗智能模块SLLIMM第二系列产品
2019-07-01 14:19:33
基于UART WiFi模块WU106的智能插座方案详解
为了满足物联网无线通信需求,SKYLAB立足市场推出了多个符合物联网应用需求的无线模块,随物联网WiFi模块、蓝牙模块一起的推出的还有一些实用性较强的智能家居方案,这个在前面SKYLAB君有介绍过
2018-04-12 17:42:16
基于WiFi模块智能门锁低功耗方案
WiFi模块智能家居应用智能门锁低功耗WiFi方案优势分析
2020-12-29 06:04:03
基于新型W频段低损耗3dB微带集成电桥的W波段功率分配器讨论
。图1、3dB电桥功率分配-合成基本单元基于毫米波固态功率合成技术研究,本文首先提出了一种新型W频段低损耗3dB微带集成电桥,并对以此电桥为基本构架的毫米波功率合成网络进行了相关讨论。
2019-06-24 07:24:34
如何在高功率密度模块电源中实现低损耗设计
  如何在高功率密度模块电源中实现低损耗设计?这个问题是很多生产商和研发人员所面临的头号问题。毕竟,高功率密度的模块电源目前在我国的工业、通讯和制造业领域占据着主导地位。所以,下文将会就这一问题展开
2016-01-25 11:29:20
实现工业设备的辅助电源应用要求的高耐压与低损耗
阻仅为Si-MOSFET(9Ω)的1/8(1.15Ω)。由此,可大幅降低损耗、即可大幅减少发热,有些条件下还可实现散热器的小型化。此外,封装采用TO-3PFM,可确保工业设备要求的绝缘相应的爬电距离。同样
2018-12-05 10:01:25
开关损耗更低,频率更高,应用设备体积更小的全SiC功率模块
ROHM在全球率先实现了搭载ROHM生产的SiC-MOSFET和SiC-SBD的“全SiC”功率模块量产。与以往的Si-IGBT功率模块相比,“全SiC”功率模块可高速开关并可大幅降低损耗
2018-12-04 10:14:32
微波雷达传感器方案智能集成雷达模块,物联网感应技术
为无人机导航、生命体征监测、人机界面、医学成像、智能家居等应用,提供单芯片、低成本、高分辨率雷达解决方案。该系列雷达模块,工作在5.8GHz±75MHz频段,集成雷达收发,MCU处理等,集成高性能
2021-08-04 15:25:21
电源的小型化轻量化设计方案
的基础上还降低了电路成本。  MPS目前有5~15W的一系列的原边反馈控制芯片方案,MP020是集成700V MOSFET的恒压恒流(CV/CC) 开关芯片,能轻松实现高精度的稳压和恒流输出。  三、小型
2018-10-10 16:49:11
蓝牙模块在物联网智能家居中有哪些应用?
本文将为大家详解SKYLAB蓝牙模块、WiFi模块在物联网智能家居解决方案中的具体应用。
2021-05-14 06:26:27
贴片式、低损耗、高功率、射频特性优越的 3dB 90°电桥及...
` 本帖最后由 yantel 于 2013-7-22 16:45 编辑 研通Yantel贴片式、低损耗、高功率、射频特性优越的3dB 90°电桥及定向耦合器产品3dB 90°电桥是射频通信系统中
2013-05-30 09:03:02
针对高输出阻抗能源的低损耗全波桥和高效率降压转换器
演示电路DC1459B-A是一款采用LTC3588-1的能量收集电源。 LTC3588-1集成低损耗全波桥和高效率降压转换器,形成完整的能量收集解决方案,针对高输出阻抗能源(如压电传感器)进行了优化
2020-05-08 10:33:18
大中小型农贸市场食品安全检测仪实验室配置方案详解
大中小型农贸市场食品安全检测仪实验室配置方案详解【云唐科器YT-G600】食品是人们得以生存的能量来源,人们的身体健康情况深受食品安全的影响,为保证食品的安全性,一定要严格进行食品检测工作。基于此
2021-03-31 10:24:47
新型大角度低损耗Y分支在集成光器件中的应用
介绍了一种新型低损耗大角度Y分支器的基本原理,并把这种新型结构应用于1×4光分路器和M-Z调制器中,然后利用FDBPM方法进行了仿真,结果表明1×4光分路器在长度大大减小的同时
2009-03-08 18:08:1223
一种新型低损耗1×4光分路器的设计
对新型低损耗大角度Y分支波导进行了详细的设计和优化,并用有限差分光束传播法对Y分支结构进行了验证。仿真结果表明新型的Y分支波导在大分支角度时具有非常小的损耗。最
2009-03-10 20:41:1017
新型渐变折射率低损耗大角度Y分支器的研究
【摘要】针对集成光学中普通Y分支波导分支角度小,不利于集成的问题,提出了一种新型基于渐变折射率波导的低损耗大角度Y分支结构,经过理论分析和大量的有限差分光束传播
2009-03-14 15:20:2522
油田微小型调频视频光纤传输系统的设计
利用光纤传输信号抗干扰、高速率、低损耗、远距离传输的优点,通过频率调制技术,采用高集成度和耐高温、高压的集成电路以及光探测和发光器件,开发出了小型化、高集成
2009-09-18 10:14:5122
QPQ1061 L2低损耗GPS SAW滤波器
低功耗发射器,设计用于抑制不需要的GPS信号。该器件为GPS应用提供紧凑、高性价比的双工器解决方案。Qorvo QPQ1061 L2低损耗GPS SAW滤波器采用1
2024-02-26 23:02:04
低损耗超柔射同轴电缆AMR系列
低损耗超柔射同轴电缆AMR系列 应用环境 特性分析
2010-09-12 16:46:590
低损耗电容放电式点火器
低损耗电容放电式点火器
2009-01-10 08:32:361323
低损耗亮度控制电路图
低损耗亮度控制电路图
2009-04-02 08:48:32444
低电源电压、低损耗电流放大电路图
低电源电压、低损耗电流放大电路图
2009-08-04 10:54:051282
低损耗LED驱动器通过提高效率、延长电池寿命加快系统的绿色进
低损耗LED驱动器通过提高效率、延长电池寿命加快系统的绿色进程 摘要:现今有很多不同的方案可以为高亮度LED (HB LED)供电。由于多数系统采用电
2009-09-18 08:58:32847
低损耗5A和5V稳压电源电路
低损耗5A和5V稳压电源电路
2009-10-12 17:32:00811
低损耗5A和5V稳压电源电路(续)
低损耗5A和5V稳压电源电路(续)
2009-10-12 17:34:301161
太阳能灯低损耗电路详解
图1所示太阳能灯电路是一种低损耗电路,使用一只7W四引脚CFL(小型荧光灯)和一块12V、7-Ahr密封免维护电池。逆变器的效率大于85%,静态电流小于2mA。它有一个带电池过放电保护功
2010-07-15 11:21:162675
集成开关器的反激式电源的低损耗设计
  1)序言      文章介绍如何设计电路,减低采用IRIS40xx系列集成开关器的反激式电源中的空载和待机状态损耗。要达到此目的,可以利用一个根据负载
2010-09-12 11:03:571450
中频低损耗功率铁氧体材料TP4/TP4A/TP4S
中频低损耗功率铁氧体材料 TP4、TP4A TP4S Middle frequency, low core loss power ferrite material TP4、TP4A TP4S 特点: Features: TP4系列材料是一类典型的低损耗材料,主要应用于中频段(~300kHz)。 TP
2011-06-15 17:23:480
150GHz低损耗Lange耦合器的设计_张贵博
2017-01-08 14:36:352
高功率密度模块电源低损耗设计方案解析
高功率密度 的模块电源目前在我国的工业、通讯和制造业领域占据着主导地位,如何在设计过程中实现高频率电源的 低损耗 和散热平衡,就成为了很多生产商和研发人员所面临的头号问题。本文将会就这一问题展开简要
2017-11-14 11:28:195
低损耗光纤连接器详解
低损耗光纤连接器:10条连接器互相匹配最大插入损耗不大于0.2dB,典型插入损耗小于0.12dB光纤连接器活动在链路中的连接损耗主要有几个方面引起的:传光部分(纤芯 core)横向失配、纵向失配
2018-06-09 09:48:002645
耐高温、低损耗双轴电缆由Molex推出
Molex推出了Temp-Flex TwinMax耐高温低损耗双轴电缆是一种具有多阻抗,范围的平衡传输线缆,适用于连接数据中心和电信设备中的10、12和28 Gbps速率电路。 Temp-Flex
2019-04-06 10:13:00852
SLLIMM第二系列小低损耗智能电源模件的数据手册免费下载
SLLIMM(小型低损耗智能模块)第2系列是ST的新型紧凑型、高效、双列直插式智能电源模块系列,具有可选的额外功能。该系列设计了一个新的内部配置,只有两个驱动程序:一个高侧驱动程序和一个低侧驱动程序。
2019-04-26 08:00:007
工信部正式开展了超低损耗通信光纤预制棒及光纤一条龙应用计划
“超低损耗通信光纤预制棒及光纤”一条龙的目标,是面向5G宽带网络、陆地干线、海洋通信等应用领域,加快超低损耗光纤应用推广,推进产品系列化开发设计,提高性能和可靠性,促进生产线自动化、智能化和网络化升级。
2019-09-27 10:07:252050
MK系列智能液晶模块的指令详解
本文档的主要内容详细介绍的是MK系列智能液晶模块的指令详解
2020-04-26 08:00:000
浅谈低损耗系列电缆的产品结构
SFCG(J)低损耗系列电缆采用了特殊的结构设计与先进的生产工艺,使得电缆在全频范围内有着优良的电气与机械性能指标,而且还具有很高的性价比,是人们根据自身要求选择低损耗低沉本的方案选择之一。关于电气
2020-05-14 16:11:341244
低损耗稳相电缆的常用结构组成是怎样的
低损耗稳相电缆简称稳相电缆,属于射频电缆领域的高技术产品,采用微孔聚四氟乙烯绝缘,镀银铜箔绕包加编织外导体,FEP护套结构形式,具有低损耗,高相位稳定性及高功率等电性能。接下来我们一起来看下它的常用
2020-07-13 13:46:481295
在航空航天领域中低损耗稳相电缆起着重要的作用
与机械性能指标,而且还具有很高的性价比,是人们根据自身要求选择低损耗低沉本的方案选择之一。 关于电气性能:传输速度83%,并且还具有低损耗、驻波比低、屏蔽效率高等优点。关于机械性能:由于电缆采用的是扁带编织,使
2020-07-27 14:24:591459
低损耗电缆有着优异的性能,它的产品结构是怎样的
低损耗系列电缆采用了特殊的结构设计与先进的生产工艺,使得电缆在全频范围内有着优良的电气与机械性能指标,而且还具有很高的性价比,是人们根据自身要求选择低损耗低成本的方案选择之一。 关于低损耗电缆电气
2020-08-24 10:21:571071
罗杰斯公司正式推出超低损耗半固化片SpeedWave300P
近日,罗杰斯公司正式推出超低损耗半固化片SpeedWave300P。随着对5G毫米波、高分辨率77 GHz汽车雷达、高可靠性以及高速数字设计等领域的高多层板灵活设计需求的与日俱增,SpeedWave
2020-10-11 10:03:312851
采用了特殊结构设计与先进生产工艺的低损耗电缆
低损耗系列电缆采用了特殊的结构设计与先进的生产工艺,使得电缆在全频范围内有着优良的电气与机械性能指标,而且还具有很高的性价比,是人们根据自身要求选择低损耗低成本的方案选择之一。 关于电气性能:传输
2020-10-12 14:30:00675
新型玻璃芯片帮助克服光纤低损耗耦合的困难
日前,集成光学元件制造商Optoscribe Ltd基于其专有的高速激光写入技术,推出最新款单片玻璃芯片OptoCplrLT,克服光纤与硅光子学光栅耦合器进行低损耗耦合的挑战。
2020-12-25 14:20:251502
低损耗稳相电缆常用结构的组成是怎样的
2021-02-22 14:00:59943
LTC4416 - 双路 36V 低损耗电源通路控制器驱动大型 PFET
2021-03-19 03:09:047
驱动大 PFET 的36V 低损耗电源通路控制器
2021-03-21 15:19:5910
LTC4412HV:36V,ThinSOT产品手册中的低损耗PowerPath控制器
2021-03-22 21:08:439
LTC4412:ThinSOT产品手册中的低损耗PowerPath控制器
2021-03-22 21:09:545
SLLIMM小型低损耗智能模压模块手册
SLLIMM(小型低损耗智能模压模块)的第二系列提供了结构紧凑,坚固耐用的高性能交流电机驱动器。 它结合了新型ST专有控制IC(一个LS和一个HS驱动器),具有改进的短路坚固型沟槽栅场截止(TFS
2021-04-08 11:17:4511
低损耗稳相电缆的组成结构
低损耗稳相电缆的导体一般采用单根镀银软圆铜线,相对于普通的射频电缆,提高了频率使用范围、驻波、衰减和相位性能等以及稳定型好。且采用了特殊的结构设计与先进的生产工艺,使得电缆在全频范围内有着优良的电气与机械性能指标,而且还具有很高的性价比,是人们根据自身要求选择低损耗低沉本的方案选择之一。
2021-06-26 17:17:421325
ST全新推出SLLIMM大功率产品
STGIK50CH65T是最新推出的紧凑型大功率双列直插式智能功率模块(IPM),属于SLLIMM(小型低损耗智能模封模块) High Power 系列。
2022-05-06 10:37:241690
NextPhase™ 40GHz低损耗电缆MegaPhase
MegaPhase的NextPhase™低损耗电缆致力于需求低损耗和三重屏蔽的通用型相互连接需求设计,最高频率为40GHz。NextPhase™40GHz低损耗电缆使用包含ATE、陆基和空基电子战
2022-11-01 13:52:431811
全SiC MOSFET模块实现系统的低损耗小型
应用中,SiC MOSFET模块可以满足包括轨道车用逆变器、转换器和光伏逆变器在内的应用需求,实现系统的低损耗小型化。
2022-11-06 21:14:511980
浅谈低损耗稳相电缆的作用
低损耗稳相电缆是一种在电力传输和通信领域中广泛应用的技术。它的作用在于提供高效的能量传输和稳定的信号传输,从而满足现代社会对电力和通信的需求。
2023-08-04 09:43:171548
小型气象站——智能监测、多要素集成
小型气象站——智能监测、多要素集成
2023-08-17 14:38:161001
单晶金刚石中的低损耗毫米波导和光栅耦合器
2023-08-21 15:55:201156
科达嘉实现车规级一体成型电感VSHB系列低损耗、高可靠性
随着汽车功能的集成化和智能化,如何在有限的封装尺寸内实现最优的电感产品性能,如何通过技术创新实现车规级电感产品的低损耗、高可靠性,确保汽车电子在复杂环境下的持续稳定运行,成为电感制造商的挑战。
2023-09-21 10:20:332250
低损耗同轴线缆的一些主要优点和用途
低损耗同轴线缆的一些主要优点和用途  低损耗同轴线缆是一种具有很多优点的电缆,它在很多领域具有广泛的用途。本文将详尽、详实、细致地介绍低损耗同轴线缆的主要优点和用途。 低损耗同轴线缆的主要优点之一
2023-11-27 16:19:381777
超低噪声,高PSRR 集成SVS的低损耗线性稳压器TPS71319 TPS71334数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声,高PSRR 集成SVS的低损耗线性稳压器TPS71319 TPS71334数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 14:19:480
集成芯片原理图详解
集成芯片的原理图详解涉及多个方面,包括芯片的结构、功能模块、信号传输以及内部电路连接等。
2024-03-19 16:36:594050
0.8A快速响应超低损耗线性稳压器LP3891数据表
电子发烧友网站提供《0.8A快速响应超低损耗线性稳压器LP3891数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-28 16:54:180
精密低损耗线性控制器UC2832和UC3833系列数据表
电子发烧友网站提供《精密低损耗线性控制器UC2832和UC3833系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-08 09:39:560
低损耗薄膜铌酸锂光集成器件的研究进展研究
近年来,得益于薄膜铌酸锂晶圆离子切片技术和低损耗微纳刻蚀工艺的飞速发展,薄膜铌酸锂光集成器件的性能越来越高,功能性器件越来越丰富,
2024-04-24 09:11:323988
IGBT模块的功率损耗详解
IGBT模块关断截止时,I(t)≈0,损耗的功率可忽略。为了便于分析,将IGBT损耗分为导通损耗和开关损耗
2024-05-31 09:06:3117234
电机降低损耗提高效率的途径
      由于电动机的损耗分布随功率大小和极数不同而变化,因此为降低损耗,应着重对不同功率和极数的主要损耗分量采取措施,现将降低损耗的一些途径简述如下。       1.增加有效材料,降低绕组损耗
2024-07-30 08:43:401149
国内MHz高频低损耗铁氧体软磁材料研究进展
目前国内MHz高频低损耗铁氧体软磁材料开发进展如何?主要面临哪些挑战?其损耗大致在什么水平?离大规模量产还有多大距离?
2025-01-04 09:44:541554
高频低损耗大电流电感 氮化镓电源方案设计理想之选
CSBA系列通过采用低损耗金属磁粉芯材料和优化的线圈结构,进一步降低磁芯损耗和电阻损耗,从而提升氮化镓电源的整体效率。例如,在数据中心服务器电源中,低损耗电感可减少能源浪费,符合绿色节能的发展趋势。
2025-02-20 10:50:171013
30KPA168A单向二极管:高耐压,低损耗,性能卓越
2025-03-15 14:19:5217240
低损耗双向功率分配器/合路器 2.2–2.8 GHz skyworksinc
电子发烧友网为你提供()低损耗双向功率分配器/合路器 2.2–2.8 GHz相关产品参数、数据手册,更有低损耗双向功率分配器/合路器 2.2–2.8 GHz的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2025-07-30 18:34:36
SMA连接器类型:低损耗款性能优势全解析
对需要高精度、高频段、远距离传输的场景来说,SMA 低损耗款不是 “可选项”,而是 “必选项”—— 普通款的损耗看似不大,但叠加后会严重影响系统性能,而低损耗款通过材质、结构、工艺的优化,能最大限度 “守住” 信号能量,提升系统效率、降低成本。
2025-09-19 10:10:001762
村田电容:高频电路中的低损耗解决方案
村田电容在高频电路中通过材料创新、结构优化与系列化设计,成为低损耗解决方案的核心选择,其优势体现在高频性能、低损耗特性、温度稳定性及定制化方案四个维度。 一、高频性能:突破GHz级信号传输瓶颈 村田
2025-10-30 16:52:30565
信维低损耗MLCC电容,提升电路效率优选
信维低损耗MLCC电容在提升电路效率方面表现优异,其核心优势体现在 低损耗特性、高频响应能力、小型化设计、高可靠性 以及 广泛的应用适配性 ,具体分析如下: 一、低损耗特性直接提升电路效率 低介质
2025-11-24 16:30:00643
面向 AI 应用的低损耗光纤连接
(Terabit)以太网等技术的普及,数据中心必须采用先进的解决方案,以确保高带宽、低延迟,并最大程度地减少信号衰减。低损耗光纤连接已成为满足这些性能需求的关键技术,在 AI 驱动的环境中提供了显著的优势。 接下来,小编将对 AI 数据中心中的低损耗光纤连接进行简要探
2025-11-25 10:24:15111
村田LQW15AN系列电感:高频射频电路低损耗解决方案
村田LQW15AN系列电感通过 高Q值、低直流电阻(Rdc)、小尺寸封装及高频稳定性 等特性,成为高频射频电路中实现低损耗的核心解决方案,其技术优势与应用场景高度契合5G通信、Wi-Fi 6
2025-12-04 16:10:27473
已全部加载完成
