你是否准备好迎接物联网热潮、又是否真正需要它呢?让我们一起来深入物联网的世界。
2014-05-12 11:22:02
1174 在一个高速印刷电路板 (PCB) 中,通孔在降低信号完整性性能方面一直饱受诟病。然而,过孔的使用是不可避免的。在标准的电路板上,元器件被放置在顶层,而差分对的走线在内层。内层的电磁辐射和对与对之间的串扰较低。必须使用过孔将电路板平面上的组件与内层相连。
2015-07-27 16:12:23
3607 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/82/wKgZomUMPjiAPDWyAAGwxO99cBM500.png)
T.K. Chin在他的博客文章《差分对:你真正需要了解的内容》里谈论了对于差分对的要求。在现实应用中,我们用印刷电路板(PCB)内的铜走线或线缆组装件内的铜质导线来实现差分对。较长的PCB
2018-05-29 09:27:02
12599 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/A0/pIYBAFsMrDKAWHHYAAJP50xXwuY561.png)
在了解霍尔传感器芯片的测试座之前,需要了解这款传感器以及它的相关特性,这样才能帮助我们更好的制作测试座的情况。霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。他被广泛地应用于工业自动化技术、检测技术
2020-10-21 09:34:15
中讨论过,在实现差分对时,线路A与线路B之间必须高度对称。这些对在同一层内走线,如果需要一个过孔,必须在两条线路的临近位置上打孔。由于差分对的两个过孔距离很近,两个过孔共用的一个椭圆形隔离盘能够减少
2018-09-11 11:22:04
差分对布线时交叉的方法打孔靠谱吗?这两种画法哪个比较好呢?还是另有其他更好的方法呢?谢谢。。。
2014-06-16 17:20:31
在Layout cross-section中设置正在使用的差分对的差分阻抗为100欧,打开D:\diffPair\PCI2.brd。
2019-06-03 07:31:57
为什么差分对管互感耦合振荡器输出不含偶次谐波,奇次谐波成分也少
2017-06-03 23:08:42
ad 21 我有百多对差分线过孔 我改了过孔间距规则 需要重新调整差分对过孔 但是太多了 调整太慢了 有没有简单的方式一次调很多个
2022-05-18 20:06:54
今天我们就说说差分滤波器布局时需要考虑的那些点儿。成对差分走线的长度须相同此规则源自这一事实:差分接收器检测正负信号跨过彼此的点,即交越点。因此,信号须同时到达接收器才能正常工作。差分对内的走线布线
2018-10-25 10:19:36
正需要这些,楼主辛苦了!!!
2013-04-18 12:34:36
正需要这些,楼主辛苦了!!!
2013-04-18 12:36:03
需要了解手机、天线OTA测试系统框架的可以来一起学习一下!
2014-08-11 12:12:28
请问,pcb中已经布完差分对后,发现有部分差分对需要调整线宽和线间距,现在只知道修改RULES,然后重新走一遍布线,相当于重新布线了,量大很麻烦。有没有便捷的方法呢?
2016-08-03 14:50:36
我看别人的板子差分对走线之间的过孔距离很宽,而我的这个差分对走线过孔离得很近,这个之间的规则是怎么设置的啊?没找到呢,。。
2018-08-13 10:42:05
如何在 Altium Designer 6 中快速进行差分对走线1: 在原理图中让一对网络前缀相同,后缀分别为_N 和_P,并且加上差分队对指示。在原理图中,让一对网络名称的前缀名相同,后缀分别为
2019-07-10 08:38:05
一.差分对内两信号的走线长度相等。该要求是基于以下两个因素而提出的。(1)时序要求。由于差分信号的时需参考点是对内两信号边沿的交叉点,差分对内两信号走线长度的差异会造成交叉点的偏移,可能
2019-11-21 14:26:41
CS1233 的AIN0/1/2 可否配置成差分输入(比如: AIN0/AIN1 差分对输入; AIN2/AIN1做差分对输入)?
2020-03-04 08:33:05
PCB布线中,有着许多需要注意的点,比如:1.高频时钟线需要蛇形走线2.有些信号线需要设置差分对,差分走线
2019-05-31 06:23:05
方式基本上是类似的。因此,对于任何一款MCU,主要应从如下的几个方面来理解和掌握:MCU的特点要了解一款MCU,首先需要知道就是其ROM空间、RAM空间、IO口数量、定时器数量和定时方式、所提供...
2021-11-03 07:24:39
为何我选择差分对右击选择特性过后,却没有弹出差分对特性,反而是设计特性,这是什么情况,怎么调成差分对特性?如图
2016-12-19 19:29:38
SAW和BAW滤波器你需要了解这些
2021-05-24 06:41:17
自己总结下差分对规则的设置
2016-03-01 01:48:30
现在学习cadence,PCB布线时,感觉命令不听使唤,总是绕的乱不七八糟,但是取消差分对采单个模式又担心达不到效果,求有经验的前辈说说看
2015-12-28 22:38:54
如题pads Router 建立差分对被拒,因为网络中存在铜箔/覆铜/平面层请教下如何解决,PADS9.5在layout、里可以设置差分对,但到了router只能拉出一根线
2021-05-28 14:39:38
接设置差分对,点击进入PCB页面,在Differential Pair Class标签页下,点击ADD图标如下图所示:在弹出对话框中,填写你要配置的差分对,点击OK即可,如下图:添加成功:[/hide
2016-09-27 09:19:50
layout: posttags: [STM32]comments: true文章目录layout: posttags: [STM32]comments: true为什么要了解时钟树?树的根标准库
2021-08-12 06:13:08
,家里的电器基本都会瘫痪,所以即使你不是电子行业从业人员,你也有必要了解电机,知道电机为什么能够运转。本文力求用简洁易懂的图片和动画演示,来说明电机的工作原理,相信看完本篇文章,电机就不再是那个,你最熟悉的陌生人了。打开百度APP看高清图片(创作不易,如果对电子技术感兴趣,请小主点赞、关注、评论
2021-08-27 06:49:14
为何差分对的布线要靠近且平行?
2009-09-06 08:42:55
,Spartan 3E(XA3S250E)micro的差分对上的P和N引脚可以通过软件配置分别在内部制作N和P(即它们的输出极性反转)吗?我问的原因是我们正在连接另一个具有相同差分引脚的IC,这意味着所有差分对都
2020-03-09 09:18:46
`1.我依照别人的约束管理器设置,像下图这样,对4对差分对进行了等长设置但是这里并没有指定以谁为target,这样没问题吗?2.看到有的约束管理器在这里设置的容差单位是ns而不是mil。这里我选
2017-11-29 11:04:52
,M11连接到M19,所以我们在这里可以看到,底层的电流镜与顶层的差分对一致,因此路由将尽可能的直接。显然,您需要的特定模式取决于当前镜像与差分对相关联的位置。孤立地提出完美的差分对布局是没有意义
2023-02-02 17:22:49
的差分输出。 图2.带尾电阻的NMOS差分对 图3.NMOS差分对面包板硬件设置第一个波形发生器配置为200 Hz三角波,峰峰值幅度为4 V,偏移为0 V。第二个波形发生器也应配置为200
2021-12-31 08:00:00
对于差分对有哪些要求?如何去设计差分对?
2021-05-20 06:15:42
射频工程师需要了解的知识1.电路基础设计,包括电路框架设计和电路元器件设计。必须熟悉射频电路的每个元器件参数要求和电路参数要求2.电路系统匹配需求,射频工程师需要负责对整个RF系统的电路进行系统分析
2023-02-17 09:11:56
在苛刻的工业环境中,品牌厂商的高品质主板能否可靠地做为专门设计的嵌入式主板?在这些应用中,它真正需要做什么?由于其良好的性价比,32位和64位标准PC技术已经被用于计算的x86处理器密集型工业应用了
2021-12-16 06:01:49
电路板上,无法保证所有的信号过孔都远离差分对信号线,但是过孔相对于差分对均匀分布有助于抵消干扰。以上就是我们在差分对信号的应用中需要注意的五点要求,感兴趣的朋友记得关注哦。
2023-03-16 11:24:22
2023-02-15 13:43:37
高速电路中,怎么判断哪些信号可以设置成差分对?
2019-08-08 05:35:15
请教各位 我的差分对模型不对 我主要原理图中调整了管脚位置 请问这种情况怎么更新到PCB呢?我导入网表这个就是不变我的差分对模型不对 我主要原理图中调整了管脚位置 请问这种情况怎么更新到PCB呢?我导入网表这个就是不变
2015-01-29 14:35:38
T.K. Chin在他的博客文章《差分对:你真正需要了解的内容》里谈论了对于差分对的要求。在现实应用中,我们用印刷电路板(PCB)内的铜走线或线缆组装件内的铜质导线来实现差分对。较长的PCB走线或
2018-09-04 14:25:47
导语:你以为只有监控摄像头才能监视你身边发生的事情?其实智能音箱也很容易泄露你的隐私!这不是危言耸听,这却是是智能音箱能办到的。
如果你家里有一台设备,它总是在监听着正在发生的事情,随时
2018-07-19 09:28:25
有没有人可以分享一下如题的原理图和仿真图,最近参加一个公司面试要求需要了解这种电源的原理,刚毕业还是小白一个,知道的不多,求分享啊!!
2017-04-26 22:57:39
一系列中,我将讨论差分对的特点,以及针对高速数据传输的设计问题和解决方案。在这一系列的第一部分中,让我们研究一下差分对的主要要求:A线路和B线路都需要保持相当恒定和相等的特性阻抗,通常称为奇模阻抗,此时
2018-09-11 11:50:09
补偿的晶振,在我们使用中要了解哪些?所有石英晶体材料做成的频率器件,均有一定的温漂。温漂是晶振的一个重要特性,一般情况下晶振出现温漂是在室外温度偏低或者比正常温度较高的情况下。晶振出现温漂有很多种
2016-07-19 10:59:12
组图单差分对相乘器分析
2021-03-26 07:41:35
原理图中直接设置好,然后导入到PCB中,如图,给要设置的差分对加上网络标号,分别要以_N和_P作为后缀,不然导入不识别,(我是AD10,不知道后面的版本是不是这样):
2019-07-19 07:14:20
设计一块好的pcb需要了解板子上的每个芯片吗例如说每个PIN的输出电压 输出电流 等
2013-08-27 20:15:58
请教各位大神, allegro 差分对与差分对之间的间距如何设置?谢谢! 版本16.6。我在网上看到可以在class to class中设置,尝试后发现需要为每一对差分对设置一个NetClass属性
2017-02-24 14:21:34
HDMI差分对PCB怎么走线?要计算匹配阻抗吗?差分对走多长有要求吗?四对差分对要走一样长吗?
2019-05-31 05:35:21
验证MPLS(OC-192,VPN,10GbE):在开始之前需要了解的内容
2019-05-23 06:22:07
的EMI,如果不对差分信号进行恰当的平衡或滤波,或者存在任何共模信号,就可能会产生EMI问题;其次是和单端信号相比,传输差分信号需要双倍的信号线。 如图2所示为差分对走线在PCB上的横截面。D为两个差
2018-11-27 10:56:15
你需要了解的嵌入式Linux
今天,Linux 正广泛应用于各种嵌入式设备的开发中,如数字电视、机顶盒、DVR播放器、xDSL/有线/PON调制解调器、家用路由器和网关。它尤其适
2010-01-18 16:19:36
631 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/72/wKgZomUMOHiACVdHAAGrRiavFNc776.jpg)
用MDaemon搭建邮件服务器-设置篇
二、MDaemon设置 MDaemon的管理界面很专业,它所提供的选择和设置项目非常多,但是实际上真正需要
2010-01-27 17:07:47
1171 越来越多的新技术正被应用到手机上。但如果仅仅只是配置和功能上的“军备竞赛”,并不是我们需要的手机的全部。它们都拿出了看家的本事。
2012-03-17 12:34:29
860 了解转换器阻抗是信号链设计的一个重要内容。总之,若非真正需要,为什么要浪费大笔资金去购买昂贵的测试设备,或者费力去测量阻抗?不如使用数据手册提供的RC并联组合阻抗
2012-05-24 14:06:49
2797 根据报导,中国的无晶圆厂(Fabless)公司数量至少有450多家,而现在的问题是,在几年之后,有多少家能真正存活下来;更重要的是,他们将如何成长茁壮,在全球市场发挥影响力?
2012-06-25 09:17:10
565 我们再一次看到双镜头手机的阶段性爆发。包括LG G5、华为P9、红米Pro等双镜头手机相继入市。甚至更有靠谱消息称苹果即将加入双镜头阵营。
2016-08-18 16:36:02
1943 T.K. Chin在他的博客文章《差分对:你真正需要了解的内容》里谈论了对于差分对的要求。在现实应用中,我们用印刷电路板(PCB)内的铜走线或线缆组装件内的铜质导线来实现差分对。较长的PCB
2017-04-18 01:44:02
1034 什么是消费者真正需要的物联网产品?这应该算是产品研发的终极问题,本文只是以一个普通消费者的角度进行探讨。粗略的来说,满足消费者的社会需求、尊重需求,功能专注,尊重消费者,甚至今后还能满足消费者的自我实现需求的产品,即使不是爆款,也不会卖的太差。
2018-07-18 11:13:00
3484 “人工智能元年”一词的出现也将“智能汽车”带进了人们的生活。对于该类汽车的研发,“自动驾驶”这一功能点的确能使人们在高新技术的赋能下,更加高效便捷地生活,放大感知效应。但仅具备“自动驾驶”功能是否能切实满足消费者的诉求呢?
2018-07-20 14:19:31
2877 硬件工程师需要了解的一些PCB设计问题
2019-08-20 10:36:19
4206 最近,网络安全技能差距的热门话题流传开来。技能差距经常被紧急讨论,可以看出它在实践中的作用是很大的。但信息安全是一门广泛的学科,所以在谈论“技能差距”时需要更具体。
2019-09-08 10:43:06
675 来到2019年,智能家居这个词相信大家都不陌生。在IoT、AI、5G等新技术爆发的背景下,大批企业涌入智能家居领域,试图打造智能化产品矩阵,向高端化、智能化转型。
2019-10-09 11:04:45
756 公共云如今已经成为一个强大的工具,大多数企业都会明智地使用它。
2019-10-24 10:17:27
412 网络安全技能差距的热门话题流传开来。技能差距经常被紧急讨论,可以看出它在实践中的作用是很大的。
2019-12-06 15:26:03
290 在苛刻的工业环境中,品牌厂商的高品质主板能否可靠地做为专门设计的嵌入式主板?在这些应用中,它真正需要做什么?
2020-02-07 18:41:36
714 将讨论一些胸怀大志的数据科学家们(以及他们将来的雇主)真正需要了解的事情。 什么是数据工程? 如果数据科学是让数据变得有用的一门学科,那么可以想像数据工程是将数据变得能用的一门学问。数据工程师们是提供幕后基础设
2020-12-15 15:16:01
7071 OpenHarmony快速入门需要了解的三种开发板:Hi3861开发板、Hi3516开发板、Hi3518开发板
2021-06-24 16:01:51
1270 领域转化为物理现实的时候,在制造阶段出现问题,或者在功能方面产生缺陷。 那么设计一个在纸上和物理形式上都真实可靠的电路板的关键是什么?让我们探讨设计一个可制造,功能可靠的PCB时需要了解的前6个PCB设计指南。 1、微调您的元件
2020-12-18 17:42:14
2080 关于电池管理,您需要了解的内容
2021-05-12 11:33:35
4 在严酷的工业环境中,品牌制造商的高质量主板能否可靠地用作专门设计的嵌入式主板? 在这些应用程序中真正需要做什么?
2021-05-20 11:16:53
288 下次火星之旅前,您需要了解的七个航天器子系统
2022-11-02 08:16:23
0 总的来说,对采样率的讨论就像看着油漆变干。我们真的需要深入了解细节吗?毕竟,每个人都知道,您只需要以目标信号频率的两倍进行采样即可获得良好的结果,对吧?如果你对最后一句话的回答是“对!”,也许你应该继续读下去。
2022-12-02 15:19:56
3389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7F/5E/poYBAGOJp0aAIrvTAAAWoYdjms0922.png)
确定数据记录器的满量程输入电压范围(如果使用放大器的输入,则从放大器的输入);我们称之为VD。一些数据记录仪提供固定量程,而另一些则允许可变量程。确定以伏特为单位的范围,并将其分配给变量VD。
2022-12-02 15:24:09
792 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7F/EA/pYYBAGOJqCOAYRLqAAAHVKfv7Ag293.gif)
关于实现增强式 eCall 汽车设计,工程师需要了解什么
2022-12-26 10:16:15
495 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/85/FB/poYBAGOlJnOAAZWAAADqB-Yn3_s083.jpg)
做好准备:关于 ESD 和 RF 设备您需要了解什么
2022-12-26 10:16:24
767 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/85/FD/poYBAGOlKK6AA7b4AABcAqwedqY692.png)
A型消防应急灯在使用过程中需要了解的问题有哪些? 随着技术水平的进步,如今市场中的A型消防应急灯不仅性能优秀,而且功能上更加齐全,用户使用起来更加方便。为了让更多的人可以了解它。那么A型消防应急灯
2023-02-07 13:48:04
407 文章从5个方面介绍了在差分对信号的应用中需要注意的地方,希望能帮助到工程师朋友。
2023-03-16 11:22:06
582 主要是应用于中控仪表盘以及倒车后视镜,尺寸以12.3寸、10.3寸、8.8寸为主,具有宽温、高亮、高清、高对比度等特点,那么公交导乘屏选择需要了解哪些参数?接下来鑫联众达公交导乘屏厂家的小编就来给大家做详细的介绍,具体内容如
2023-05-23 17:07:28
385 电抛光smt钢网是什么工艺,它与其他smt钢网相比有哪些优点呢,今天我们为大家做深入的讲解,希望帮助大家在选购适合自己工厂真正需要的smt钢网。
2023-06-19 10:17:44
569 替换滚珠螺杆需要了解哪些参数?
2023-09-08 17:47:15
633 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/A2/wKgaomT67Z-AEb2jAAELVnqCT0k445.png)
我们为什么需要了解一些先进封装?
2023-11-23 16:32:06
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CC/wKgZomVda4uADQxbAAGDzZfAQbw067.png)
J-Link 中的JTAG 接口:正确使用需要了解的注意事项,在这里!
2023-12-01 16:01:57
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E0/wKgZomVdihWAd7BRAACAbpm8LSk145.png)
