本文将介绍如何通过一个差分接口来延长串行外设接口 (SPI) 总线,而这可以应用在支持远程温度或压力传感器的系统的设计。
2015-04-24 11:27:06
10382 此微控制器的接口侧配有一个通用同步和异步收发器 (USART)、一个 I2C 兼容型双线接口 (TWI) 和 SPI。USART 可配置为第二个 SPI 端口。
2022-08-02 11:24:59
1891 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/49/poYBAGLomDSACDjvAAA5epD2pb8890.png)
SPI:Serial Peripheral Interface,是串行外设接口。
2022-09-30 15:02:51
2003 SPI总线是我们常用的串行设备接口,一般情况下我们都会适应硬件SPI接口,但有些时候当硬件端口不足时,我们也希望可以使用软件来模拟SPI硬件接口,特别是要求不是很高的时候。在这一篇中我们将来讨论如何使用GPIO和软件来模拟SPI通讯接口。
2022-12-07 16:21:20
4494 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/1F/poYBAGOQTAyAGgz1AAEW9Fo2qns442.jpg)
SPI(Serial Peripheral Interface,串行外围设备接口),是Motorola公司提出的一种同步串行接口技术
2023-08-14 09:00:12
778 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/62/wKgaomTZfTGAKJ8UAAAbTIvaPvk620.png)
串行外设接口(SPI)是微控制器和外围IC(如传感器、ADC、DAC、移位寄存器、SRAM等)之间使用最广泛的接口之一。本文先简要说明SPI接口,然后介绍ADI公司支持SPI的模拟开关与多路转换器,以及它们如何帮助减少系统电路板设计中的数字GPIO数量。
2019-07-31 06:40:36
当前的SPI组件“箱外”只支持最大长度为16位的位长。代码能被修改以支持24位吗?我试图连接到WS2801和SM16715 LED串控制器,它有数据+时钟线,并似乎与SPI控制兼容…除了它们需要24
2019-09-12 11:24:02
文章目录任务要求SPI协议接口例程改写任务要求练习通过SPI总线实现OLED屏幕显示。显示自己的学号和姓名。本人所用开发板:野火STM32F103指南者;代码编写烧录:KEIL5所用协议:SPI
2021-08-16 06:36:27
裁剪后如何保证编程能够正常进行。编程接口多种多样,包括工程师们熟悉的UART、I2C、SPI、SWD等,一般需要2-6根线进行烧录,而其中有一种编程接口只需要一根数据线即可实现程序的烧写,这对必须尽量
2017-09-18 16:20:22
SPI 总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口。它可以使MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息,并且硬件连接较少,编程方便。 SPI接口已经是一种标准外设接口,目前已有很多
2019-05-16 07:00:05
ESP32只支持SPI接口吗?ESP32的SPI接口有哪些特性呢?
2022-01-14 06:52:35
fpga实现spi接口FPGA实现SPI接口(包括主机和从机程序)
2012-08-11 18:07:40
汽车和过程控制环境后,就更是这样了。2 设备网络MCU更通用的是与CAN、LIN(局部互连网络)、SPI(串行外设接口)、I2C和单线(1Wire)总线相连接。虽然这些接口的运行速度比以太网慢,但它
2017-03-27 17:16:03
实验目的:学习STM32 SPI接口的使用,驱动W25Q256实现SPI FLASH数据读写.硬件资源:1,DS0(连接在PB1)2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10连接在板载USB转
2021-01-20 05:49:31
STM32 SPI协议(7针)接口下的OLED屏显示任务要求SPI协议接口练习总结任务要求练习通过SPI总线实现OLED屏幕显示。显示自己的学号和姓名。本人所用开发板:野火STM32F103指南者
2021-08-24 06:57:31
你好,FX3通过SPI接口支持WiFi应用吗?谢谢您。 以上来自于百度翻译 以下为原文Hello,Is fx3 supports wifi application through spi interface?thank you.
2018-09-07 15:00:03
我正在为我的项目使用 iMX8MM EVK。我需要通过在 u-boot 控制台上发出命令,通过 SPI 接口在 iMX8mm 和其他外围设备之间传输数据。
iMX8MM EVK 的 U-Boot 是否支持 SPI 接口?
如果支持,如何配置以及我需要在哪里启用SPI?
2023-05-29 08:58:46
本文主要讲解kinetis L系列中SPI通信的单线双向通信功能,并使用KL25为例讲解如何配置,代码实现,硬件连接以及实验结果。所谓单线双向通信,并不是指整个SPI通信只使用一根线,而是不同于通常
2015-03-06 14:28:51
灵活使用 FPGA 实现单线聚合功能的一个巨大优势是它们非常灵活,可以快速轻松地进行定制设计,从而实现所需数量和类型的各种通道。基于 FPGA 的单线聚合(SWA)——适用于 FPGA 开发人员和非
2020-10-22 11:30:53
2021-05-25 14:36:00
SPI接口电路的学习1、SPI接口电路原理SPI, Serial Perripheral Interface, 串行外围设备接口, 是Motorola 公司推出的一种同步串行接口技术。 SPI 总线
2021-11-11 08:43:52
SPI总线协议是什么?如何去实现一种SPI接口电路?
2021-05-28 07:08:15
你好;我正在尝试实现SPI接口来读取ADC值,但我无法成功。我不想使用picoblaze。如果有人拥有用于ADC-SPI接口的VHDL代码,我将非常高兴。请帮帮我...谢谢以上来自于谷歌翻译以下
2019-06-25 09:16:14
SPI(Serial Peripheral InteRFace)是Motorola公司推出的一种同步串行外围接口。该接口由于协议实现简单,传输速度快等优点,已被广泛应用于EEPROM、 Flash
2019-08-15 06:32:58
随着现代技术的发展,SPI接口总线已经成为了一种标准的接口,由于协议实现简单,并且I/O资源占用少,为此SPI总线的应用十分广泛。目前,SPI接口的软件扩展方法虽然简单方便,但若用来通信,则速度
2019-08-09 08:14:34
spi单线驱动lcd一直显示spi transfer error : 1
2022-09-08 11:17:03
stm32来实现图片显示,图片比较大所以存在外部flash进行调用。想请问各位大神,在用keil烧录的时候能不能直接将图片文件烧到外部flash。。?我在网上查了查说通过编写新的keil的spi flash烧录算法可以实现,但是找不到相关例程,有没有大神能讲解一下思路。。或者其他烧录办法。。。
2016-09-27 14:11:08
的SPI SRAM,只需要SPI接口或者QPI接口,而灵动微这款MCU是提供了两个SPI的借口,非常简单实现单线、4线和8线的方式操作SRAM。SPI SRAM这种产品的速度,20MHz~200MHz
2016-12-27 17:11:18
、Flash数据烧录- 从机模式协助开发SPI主机程序- 脉冲计数器- 模拟电压测量,GPIO输入输出控制- PWM信号输出- USB转双串口/TTL(兼容RS485总线模式)产品特色- 支持Linux、MAC
2018-11-29 09:31:17
本文介绍 恒玄方案 耳机和充电盒之间的单线 通讯和是实现。充电仓通讯有很多用途:a.充电盒基于霍尔senor的开关盒/配对等命令;b.获取修改耳机蓝牙地址; c.耳机当前电量获取等。一:单线通讯协议
2021-09-14 06:46:00
/调试器介绍:CSR USB SPI是一款针对英国CSR公司BlueCore系列蓝牙产品开发的专用烧录/调试器。利用本产品可以实现对蓝牙目标板进行程序擦除、烧录、下载、参数设置、修改以及在线
2016-06-01 09:32:52
and SPH bits in the SSI:CR0 control register.请问下,意思是不是CC2640的硬件SPI接口只支持4线SPI的设备,不支持3线SPI设备?
2020-03-17 09:27:48
请问一下单线能实现同步传输吗?
2021-05-18 06:19:34
,另外还有1条从选线NSS(可选),用于CPU与各种外围器件进行全双工、同步串行通信。SPI接口在众多的移动存储和高速通信芯片上得到广泛应用。根据时钟极性和时钟相位的不同,MOSI和MISO上的数据支持
2019-05-20 05:00:12
去偏移和包重组是在FPGA中实现SPI-4.2接口的核心难点,在分析偏移和包重组原理的基础上,给出基于FPGA的SPI-4.2接口的设计与实现方案,并对关键部分给出了硬件原理图,在线测试结
2009-04-10 09:43:35
32 本文根据SPI 同步串行接口的通信协议,介绍了在CPLD 中利用VHDL 语言实现PC/104
总线扩展SPI 接口的设计原理和编程思想。通过该方法的介绍,使得那些没有SPI
接口功能的
2009-05-30 09:28:18
41 SPI接口读写串行EEPROM:93C46为采用3线串行同步总线SPI接口方式的EEPROM,其芯片引脚名称和功能描述如图1-1:
2009-09-19 11:39:27
89 引言:本应用笔记介绍怎样使用Altera®MAX®IICPLD来实现协议转换,通过串行外设接口(SPI)控制inter-IC声音(I2S)总线上的音频设备数据流。
2010-07-05 15:53:53
53 MAX7456随屏显示(OSD)发生器具有SPI™兼容接口,本应用笔记介绍了SPI接口的工作原理,文中还包含在微控制器内逐位模拟SPI接口的控制器C程序。
2008-07-27 23:24:13
14438 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5F/wKgZomUMM-qAAsiWAAANs8LY_l8750.gif)
SPI接口总线介绍
SPI 可以作为主、从器件工作,并可在同一总线上支持多个主、从器件。SPI 主要使用3 个信号。(1)主输出、从
2010-11-24 08:41:32
4575 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C8/wKgZomUMOheAetEEAAB9PXpKttY632.jpg)
SPI 串行总线是一种常用的标准接口,其使用简单方便而且占用系统资源少,应用相当广泛。本文将介绍一种新的通用的SPI 总线的FPGA 实现方法。
2011-09-09 11:58:27
67 使用的同步串行三线SPI 接口,可以方便的连接采用SPI 通信协议的外围或另一片AVR 单片机,实现在短距离内的高速同步通信。ATmega128 的SPI 采用硬件方式实现面向字节的全双工3 线同步通
2011-11-07 17:28:44
80 使用的同步串行三线SPI接口,可以方便的连接采用SPI通信协议的外围或另一片AVR单片机,实现在短距离内的高速同步通信.ATmega128的SPI为硬件接口和传输完成中断申请,所以使用SPI传输数
2011-11-09 17:37:33
3660 SPI 总线是一个同步串行接口的数据总线,具有全双工、信号线少、协议简单、传输速度快等特点。介绍了SPI 总线的结构和工作原理,对4 种工作模式的异同进行了比较,并着重分析了
2012-05-23 10:18:57
4112 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/39/wKgZomUMPFyATCw1AAAOM_nB9hs716.jpg)
SPI(Serial Peripheral Interface,串行外围接口)是Motorola公司提出的外围接口协议,它采用一个串行、同步、全双工的通信方式,解决了微处理器和外设之间的串行通信问题,并且可以和多
2013-01-08 18:17:55
35 通过AK100Pro连接芯片的单线异步串行接口实现在板烧录,只需要一根信号线,照样也可以达到高速通讯的效果,丝毫不逊于标准的异步串行接口,最主要的,采用单线串口还能减少繁琐接线的烦恼。
2015-06-11 15:00:39
1944 STM32F2技术培训_串行外设接口_SPI
2015-12-03 17:36:16
0 ESP8266__SPI-WiFi_Passthrough_1-Interrupt_Mode,SPI 透传协议(单线)
2015-12-30 14:38:37
204 电子专业单片机开发中的学习教程资料——SPI接口
2016-08-08 15:17:40
20 SPI 接口应用十分广泛,在很多情况下,人们会用软件模拟的方法来产生SPI 时序或是采用带SPI 功能模块的MCU。但随着可编程逻辑技术的发展,人们往往需要自己设计简单的SPI 发送模块。本文介绍
2017-10-19 10:33:01
18 高速SPI和SCI接口
2017-10-20 10:29:04
10 串行外围设备接口SPI(serial peripheral interface)总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口,它允许CPU与TTL移位寄存器、A/D或D/A转换器、实时
2017-11-06 11:57:14
56 本文介绍了通过SPI总线接口实现数据传输的实现方法,给出了用MCS51单片机汇编语言模拟SPI串行总线的输入、输出,输入/输出以传送8位数据的子程序。实际上,也可以根据SPI串行总线的操作时序特点来在MCS96系列、ATMEL89系列等单片机上实现SPI总线的接口。
2017-11-16 13:34:27
8 由于SPI总线接口只占用微处理器四个I/O口线,采用SPI总线接口可以简化电路没计,节省很多常规电路中的接口器件和I/O口线,提高设计的可靠性。
2017-12-01 11:13:57
24644 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FF/wKgZomUMQbqAXKKuAAAtWGelNfg231.png)
本文设计了一款支持多接口、多协议的无线局域网802.11n(1T1R)的SoC芯片。该SoC芯片集成了SDIO,SPI,UART等接口。为了验证各个接口是否能够达到设计需求,需要对各个接口进行功能
2018-06-29 15:35:00
2972 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/D7/o4YBAFs17laAVbkyAAAOCDuwqpQ724.jpg)
最近,Digilent开源技术社区收到了两个关于如何在Zynq SoC和Zynq UltraScale + MPSoC上实现SPI接口的问题。在回答了这些问题之后,我认为有必要写一篇如何实现SPI
2017-12-30 05:03:45
5104 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1F/wKgZomUMQoOALyKzAAAwextuNmY284.png)
我们可以根据应用的要求来选择使用哪种方法实现SPI控制器。两种SPI的实现方式都支持四种SPI模式,并且都可以作为SPI主设备或SPI从设备。下表列出了它们之间的一些差异。
2018-04-22 11:46:00
19437 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/35/wKgZomUMQwiADySDAAAS6piomaw442.jpg)
基于无线模块的各类控制应用,都是通过通讯接口来实现的,无线模块提供UART和多个GPIO接口,GPIO和PWM可用于智能控制,UART和SPI接口用于设备通讯。其中SPI接口的理论速率可以达到
2018-04-16 10:26:34
22717 本文档的主要内容详细介绍的是USB接口编程盒SPI I2C接口评估程序设计和烧录软件免费下载。
2019-05-06 08:00:00
2 的高速率物联网SPI WiFi模块。SPI接口WiFi模块WG228参数特性:WG228Microchip芯片方案,性能稳定可靠,原厂技术支持;支持省电模式,低功耗硬件设计和软件架构,功耗更低;SMD
2019-09-10 19:39:48
6493 中打开SPI接口后,对应的信号线将自动切换到SPI状态。EM9170 SPI接口支持以下特性: 4线制全双工同步串行接口 主控(Master)工作模式 可以配置SPI时钟信号(SPI_SCLK)的相位
2020-01-14 14:51:58
1309 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/31/o4YBAF4dZRiACSvTAACwWWUVbgc231.png)
资源,英创提供了Java硬件支持包,主要支持的工控接口有:以太网、串口、CAN、GPIO、SPI、I2C、RTC等。本文主要介绍使用Java语言调用英创Java硬件支持包,操作英创主板SPI接口的过程
2020-02-06 11:09:15
1467 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/90/o4YBAF47g1eATGDaAAAvVm6eSlU281.png)
墨水屏驱动板 通用版 SPI接口 支持树莓派 可驱动微雪多款SPI接口电子墨水屏裸屏 可接入Raspberry/Arduino/Nucleo等主控板 型号 e-Paper Driver HAT
2019-11-07 11:20:05
10697 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AC/F7/pIYBAF3DjNuARjNZAAGyhdmWHtI015.png)
SPI串行通信接口是一种常用的标准接口,由于其使用简单方便且节省系统资源,很多芯片都支持该接口,应用相当广泛。SPI接口的扩展有硬件和软件两种方法, 软件模拟 SPI接口方法虽然简单方便, 但是速度受到限制,在高速且日益复杂的数字系统中,这种方法显然无法满足系统要求,所以采用硬件的方法实现最为切实可行。
2020-08-22 15:51:05
718 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/26/pIYBAF9Azl6Aaa8HAACDrYY3IA8668.png)
SPI,是Serial Peripheral interface(串行外设接口)缩写。是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义,用来做MCU与外设之间的通信接口。
2020-09-02 16:25:19
2164 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/F5/pIYBAF9PVdCAb2ZjAABd6bxAMKA021.PNG)
本文主要介绍STM32的SPI接口、cubeMX软件配置SPI接口和分析SPI相关代码。 STM32之SPI简介: SPI协议【Serial Peripheral Interface】 串行外围设备
2020-09-24 14:09:48
14561 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/73/o4YBAF9sNvKAP82RAAD58pOhhCM707.png)
偏移和包重组是在FPGA中实现SPI一4.2接口的核心难点,在分析偏移和包重组原理的基础E,给出基于FPGA的SPI一4.2接口的设计与实现方案,并对关键部分给出r硬件原理图,在线测试结果证明该方案可以实现SPI一4.2接口的功能。
2021-01-25 14:51:21
13 与各种外围接口器件以串行方式进行通信、交换信息。本文简述了SPI总线的特点,介绍了其4条信号线,SPI串行总线接口的典型应用。 重点描述了SPI串行总线接口在一款802.11b芯片中的位置,及该接口作为基带和射频的通讯接口所完成的功能,并给出了用硬件描述语言Verilog HDL 实现该接口的部分
2021-05-29 10:16:26
4456 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F1/C9/pIYBAGCxpVyAErEKAAA7mmv4WS8688.png)
2021-11-06 10:05:58
20 ,很多人对此有些疑虑,其实只需要TUSB9261和USB口设计正确,。特别是在板子设计调试时,需要直接通过板载的方式直接进行SPI flash 烧录的时候,可以按照下述的步骤来进行。从板卡角度上来看,只需要
2022-01-14 14:43:27
8103 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/33/pYYBAGGKVXKAMCYhAABAfo0IeqI493.png)
摘要本文分别通过IIC和SPI两种方式,实现在OLED上显示姓名、学号、温湿度及滚动效果。文章目录摘要@[toc]导语一、SPI简介二、资料获取三、SPI接口实验1)准备工作2)显示学号姓名3)显示
2021-12-03 09:51:08
14 ,并且在芯片的管脚上只占用四根线:MISO 主设备数据输入,从设备数据输出;MOSI 主设备数据输出,从设备数据输入;SCLK 时钟信号,由主设备产生;CS 从设备片选信号,由主设备控制; (通常用软件实现)SPI接口框图主机和从机都有一个串行移位寄存器,主机通过向它的 SPI 串行寄存器
2021-12-05 15:36:05
11 基于SPI协议接口的OLED数据显示文章目录基于SPI协议接口的OLED数据显示任务摘要一、SPI协议简介二、接口与程序1.接口定义2.SPI接线3.程序4.程序烧录三、OLED显示姓名学号四、显示
2021-12-22 19:38:04
27 全志T507处理器本身不支持CAN功能,那有什么方法可以实现CAN功能呢? 我们已知FETT507-C核心板是支持SPI接口的,但底板没有引出该接口,所以小编打算通过引脚复用方式,复用出SPI接口
2022-01-19 11:38:09
1781 本文主要介绍STM32的SPI接口、cubeMX软件配置SPI接口和分析SPI相关代码。
2022-02-08 15:27:29
10 芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布软件更新支持Microchip微芯的PIC18 Q84系列PIC18F26Q84的烧录已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
2022-07-24 14:45:39
1764 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/48/poYBAGLc6MuAC7lhAAFvrQGRm9s235.png)
串行外设接口(SPI)是微控制器和外设IC之间使用最广泛的接口之一,如传感器、ADC、DAC、移位寄存器、SRAM等。SPI 是一个基于同步、全双工主从的接口。来自主站或从站的数据在时钟上升沿或下降沿同步。主站和从站都可以同时传输数据。SPI接口可以是3线或4线。
2022-10-24 14:52:54
10759 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/73/03/pYYBAGNWN9qAQiP9AADwf9nc764040.png)
数字接口(续)— SPI 总线
2022-11-07 08:07:31
0 APM32F030C8T6_SWD接口_SWD烧录接口硬件设计问题
2022-11-09 21:03:22
9 芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中NORDIC诺迪克半导体的通用多协议SoC NRF52833-QIAA-R的烧录已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
2022-11-16 09:11:39
1234 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/42/pYYBAGNzYIKAcTg5AAVnJabLbWg497.png)
AN017 基于Jlink烧录文件到SPI Nor Flash的方法
2023-02-27 18:21:34
0 SPI 全称为 Serial Peripheral Interface,译为串行外设接口。它是 Motorola 公司推出的一种相对高速的同步、全双工的通信总线协议。
2023-05-29 15:40:23
784 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E9/wKgaomQf-7qAbwkOAAFDYtMiVLs263.jpg)
串行外设接口(SPI)是微控制器和外围IC(如传感器、ADC、DAC、移位寄存器、SRAM等)之间使用较广泛的接口之一。本文先简要说明SPI接口,然后介绍ADI公司支持SPI的模拟开关与多路转换器,以及它们如何帮助减少系统电路板设计中的数字GPIO数量。
2023-06-17 09:13:17
4127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/EC/wKgaomSNDJGADfaWAAApaDrUq2o245.png)
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中SinoWealth中颖电子的32位微控制器SH30F9020P已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
2023-06-20 10:43:28
574 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/1F/wKgZomSREkyAEjpZAAA9FLDk4Lk816.png)
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中BYD比亚迪半导体的8位微控制器BF7615CM32已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
2023-06-21 18:08:22
977 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/5C/poYBAGSSye6ATTBPAAHKwW5aQ5k514.png)
的数据与主机产生的时钟同步。同I2C接口相比,SPI器件支持更高的时钟频率。用户应查阅产品数据手册以了解SPI接口的时钟频率规格。 SPI接口只能有一个主机,但可以有一个或多个从机。图1 显示了主机和从机之间的SPI连接。 图1. 含主机和从机的SPI配置 来自主机的片选信号用于选择从机
2023-07-21 09:59:51
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/B9/pYYBAGOz9fmAMwviAAB5HlifjCk866.png)
SPI 通用接口层 SPI 通用接口层把具体的 SPI 设备的协议驱动和 SPI 控制器驱动连接在一起。 负责 SPI 系统与 Linux 设备模型相关的初始化工作。 为协议驱动和控制器驱动提供
2023-07-25 10:52:31
445 芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布软件更新支持Melexis迈来芯的LED驱动芯片MLX81143KLW已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
2023-08-03 19:19:08
969 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/30/wKgaomTLjOKAP9hbAABVbNoauv4916.png)
如何使用RS232转SPI实现串口和SPI接口的转换? RS232转SPI是一种将串口和SPI接口进行转换的技术,通常在需要将串口设备连接到SPI控制器的情况下使用。串口和SPI接口之间的转换可以
2023-09-14 17:52:46
1154 如果单片机没有硬件SPI模块,或者需要额外的IO引脚来实现多个SPI设备的通信,可以使用软件SPI模拟。软件SPI通常使用GPIO口模拟SPI的时序和协议,通过控制引脚的电平和时序来模拟SPI的数据传输。软件SPI需要编写相应的代码来实现时序控制和数据传输。
2023-11-10 16:38:54
1146 近日,华大半导体科技委召开车规SPI接口设计技术研讨会。公司本部功率控制事业部、上海贝岭、华大科技、小华半导体等10余名技术专家参加会议并分享车规级SPI研发经验。会议由公司副总经理刘劲梅主持。
2023-11-24 14:19:23
254 SPI和IIC接口一样是非常常见的开发板接口,但与IIC相比,SPI设计了一种二进制流的交互方式,拥有更快的传输速度,它可以在任何两个嵌入式设备之间交换消息,ELF1开发板也是通过SPI接口连接
2023-12-06 15:49:57
426 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/A5/wKgZomVwJ6KAQVWGAAA_haSyc8c112.png)
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中Nation国民技术的32位微控制器N32G020K8Q已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持
2024-02-20 09:26:17
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/23/wKgaomXTNx6ATmvUAAEGcd-XqbI899.png)
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中Nation国民技术的32位微控制器N32G031K8Q7已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持
2024-03-20 19:07:36
47 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/15/wKgaomX6w2qAHjsuAAAz-hl5Sfc041.png)
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中ChipSea芯海科技的32位高可靠微控制器CS32F031K8V6已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持
2024-03-22 17:44:14
84 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/74/wKgZomX9Uq-ADzpKAACDqD-NH8Q785.png)
