宽带数字内容保护(HDCP)。本应用笔记介绍如何将摄像头的RGB或YUV输出转换成标准显示器接受的RGB数据。 摄像头输出数据格式 摄像头芯片,例如OmniVision OV10630,可通过串行
2023-07-07 10:11:111106 YUV,分为三个分量,“Y”表示明亮度(Luminance或Luma),也就是灰度值;而“U”和“V”表示的则是色度(Chrominance或Chroma),作用是描述影像色彩及饱和度,用于指定像素的颜色。
2022-09-29 15:57:521238 ”源于西方的“Color Space”,又称作“色域”,色彩学中,人们建立了多种色彩模型,以一维、二维、三维甚至四维空间坐标来表示某一色彩,这种坐标系统所能定义的色彩范围即色彩空间。我们经常用到的色彩空间主要有RGB、CMYK、Lab等。 色彩
2023-05-17 08:37:448222 在STM32单片机上调用OV系列摄像头读取实时视频,然后对数据进行分析,分析之后再通过WIFI或者4G网络传输给服务器保存和显示。因为处理数据时,采用的是RGB源数据格式,处理之后的 数据需要通过
2023-05-17 09:23:252168 ”源于西方的“Color Space”,又称作“色域”,色彩学中,人们建立了多种色彩模型,以一维、二维、三维甚至四维空间坐标来表示某一色彩,这种坐标系统所能定义的色彩范围即色彩空间。我们经常用到的色彩空间主要有RGB、CMYK、Lab等。 色彩
2023-06-28 08:39:546535 YUV是一种基本色彩空间,人眼对亮度比色度更敏感,所以亮度分量Y要比色度分量U、V重要。
2023-12-19 18:27:33815 RGB-YUV转换的Verilog程序
2012-08-12 16:22:31
我在linux下想实现将一幅图JPG提取其中的RGB,然后转为YUV420格式的,利用libjpeg实现了将其RGB的提取,但是在我将其进行转换后,产生的YUV420图像却不知道怎么的有错误,显示
2012-11-15 08:41:46
可处理BT1120/RGB/YUV等信号将其转换成BT656 601 BT1120 RGB等数字信号也可以转换成CVBS VGA 等模拟信号非常适合做工业相机或者视频展台等工业设备有需要的朋友可以联系一下我了解更多信息
2016-11-08 09:39:27
2016-11-02 09:57:10
RGB/BT1120/YUV/656转数字信号CVBS/VGA等模拟信号方案芯视音最新研发IC CV2880可处理BT1120/RGB/YUV等信号将其转换成BT656 601 BT1120 RGB
2016-06-01 15:11:11
2016-06-06 09:16:07
`第一幅图为原图,第二幅图为转成YUV空间时imshow显示的图像,第三幅为逆变换变回RGB时的图像,为什么色差这么大`
2016-03-28 20:41:19
色彩模式RGB&YUV格式分析,不看肯定后悔
2021-05-31 06:47:56
请教一下,原来的需求是色彩空间设置为ColorSpace_YUV420PSEMI,8-bit输入模式,现在改为
2018-05-28 00:46:02
Avago宣布为各种便携电子产品领域推出小巧的红色、绿色和蓝色(RGB)数字色彩传感器。新型ADJD-S312-CR999色彩传感器体积小巧,仅为3 mm x 3 mm,在普通电脑键盘的一个按键
2018-11-19 17:01:16
Avago宣布推出业内第一款整合色彩光传感器的色彩控制器,可满足各种便携式显示设备的LCD背光需求。与传统技术相比,Avago新型ADJD-J823可以实现更精确和稳定均匀的RGB LED
2018-11-16 11:10:22
可处理BT1120/RGB/YUV/TTL等信号将其转换成BT656 601 BT1120 RGB YUV TTL等数字信号也可以转换成CVBS VGAYPBPR等模拟信号非常适合做工业相机或者视频展台等工业设备有需要的朋友可以联系一下我了解更多信息
2017-02-21 15:50:32
目前市面上常见的HDMI TX芯片一般都是接收YUV信号编码成HDMI信号发送的泛用性并不是很广今天给大家介绍一颗功能比较齐全的HDMI发送芯片:CV8788它可以支持 RGB/YUV/BT656
2020-06-24 15:26:42
目前市面上常见的HDMI TX芯片一般都是接收YUV信号编码成HDMI信号发送的泛用性并不是很广今天给大家介绍一颗功能比较齐全的HDMI发送芯片:CV9887它可以支持 RGB/YUV/BT656
2022-01-07 14:04:05
您好,我正在使用 Raw 传感器开发 IMX8MM。我已经完成了 YUV 格式的编码 (h264),同样我需要使用 RGB 在 h264 上流式传输。有没有人使用 h264 将 rgb 格式转换
2023-03-16 07:23:33
符号32位整型(U32)数组进行存储。这些彩色图像可以是红绿蓝(RGB)或是色彩亮度饱和(HSL)格式。你需要将彩色图像转换为HSL格式,然后提取亮度平面。亮度平面与灰度图像是完全相对应的,并且,它是
2022-05-26 20:39:30
LCD的接口有多种,分类很细。主要看LCD的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色LCD的连接方式一般有这么几种:MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI模式,DSI模式。MCU
2021-11-03 08:53:14
和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV以及RGB格式输入。MS7210的IIS接口以及S/PDIF接口支持高清音频的传输,其中S/PDIF接口既可以兼容IEC61937标准下的压缩音频
2022-05-27 11:02:23
的色彩空间转换,数字接口支持YUV以及RGB格式输入。MS7210的IS接口以及S/PDIF接口支持高清音频的传输,其中S/PD1F接口既可以兼容EC61937标准下的压缩音频传输,同时还支持高比特音频
2023-05-30 10:19:30
OpenCV中的BGR格式,在libyuv中对应的那个格式?OpenCV中的RGB格式呢?
2023-09-19 06:00:09
rk3588 HDMI输出8K60Hz时对RGB YUV420 YUV422 YUV444这些色彩格式都支持吗,这个是在HDMI驱动代码部分查看吗?
2023-02-22 16:12:39
我的Sensor输出是raw8图像,如何将 mipi 端的设置为YUv格式,而不是UYVY格式。
2024-02-29 08:03:51
摘要:文章介绍了YCbCr色彩空间和RGB色彩空间之间的转换的方法,实现了不同规模以及不同数据结构的YCbCr到RGB的快速硬件转换。采用数据重排列和数据分离等方法,不仅支持QCIF到HDTV多种
2019-07-01 06:41:21
相应的处理。图2 色彩分析仪图3 输出形式2.色彩模式与我们直观的色彩判别有所不同的是,通常我们使用的色彩模式是RGB模式,在印刷方面则是使用CYMK模式,而在色差识别方面所用的则是Lab模式。因此,无论是
2022-06-26 16:26:22
分析的具体应用,也就是说在这个应用案例中就已经包含了RGB到Lab色彩模式的转换,并对样本进行色彩分析及置信区间的认定。那么也就说,如果这个应用案例可以输出Lab色彩值,则可以很方便地完成色彩分析功能
2022-07-04 21:15:46
反射方式检测,因为这样利于结构设计及白平衡处理。此外,TCS3200的这种工作方式也便于它将检测的RGB值整定在0~255之间,同时通过RGB色彩模式向Lab色彩模式的转换有利于进行色差分析和处理
2017-04-23 18:36:45
原子公众号,获取最新资料第二十五章OV5640摄像头灰度图显示实验前面的实验我们介绍了OV5640摄像头LCD显示实验,在该实验中摄像头输出的是RGB格式的图像数据。而在数字图像处理领域中YUV是一种更
2020-09-05 15:50:45
的。但我看官方文档上写的是h3a模块需要的输入是rgb格式。在这里是需要自己手动编写yuv422转rgb吗,我怕这样会影响系统的效率,因为转成rgb之后我还需要转成yuv420sp来进行h264压缩,这一来回会耗费很多时间。所以我想问一下,官方是怎么解决这个问题的,或者这个问题有什么方便的解决办法没有?
2018-05-28 02:16:35
2022-03-08 13:47:02
我有个500万像素的yuv图,我想得到cif大小的yuv和500万像素的rgb,以及cif大小的rgb,然后把它们都送入dsp,作为我自己算法的输入。请问用mcfw的link应该怎么做?我的想法
2018-05-25 05:57:20
。3.1 RGB toYCbCr IP配置Feature配置页面中,设置图像位宽8bit,分辨率为640*480,YUV格式,输出图像取值范围0~255即可。Custom配置页面中,可以看到RGB
2019-08-12 18:50:45
`基于FPGA的rgbtoyuv颜色空间转换一、概述 一般来说,摄像头输出的格式有RGB、YUV(Ycbcr)RAW图像格式,大部分图像算法都是基于灰度图像的,因此在输出格式为rgb时,有必要进行
2019-03-03 17:59:18
大公司解禁的yuv2rgb的转换
2013-04-18 13:31:49
对于VPP硬件不支持的YUV格式转换,采取什么样的软件方式最快?
2023-09-18 07:54:50
大多数人使用MCU 8080屏都是把它设置为 RGB565 (即16bit)模式,这种模式下它只能显示65K种颜色,这样显示一些细腻的颜色,它是显示不出来的;比如:显示天空,西红柿图片,显示出来会有
2021-11-01 06:29:26
各位大神,由于我初次接触MATLAB,现在要实现将YUV格式的图片转换为BMP格式的图片,方便在MATLAB中读取,请各位大神们指点一下,谢谢!!
2014-04-15 10:13:43
的图像格式,其特点是将亮度和色度进行分离。在本章实验中,我们将进行RGB565到YUV的颜色空间转换,并通过VGA显示摄像头采集到的图像的灰度图的实验。本章包括以下几个部分:53.1 YUV 简介
2020-08-29 15:22:48
支持 YUV422 和 RGB565 数据格式以及其他 RGB/YUV 不同的位组合。正如我在其他票中提到的 ADV7280-M以内部ITU-R.BT656协议包的形式发送主动YUV422视频数据。这是
2023-04-03 08:44:35
640*480,YUV格式,输出图像取值范围0~255即可。Custom配置页面中,可以看到RGB toYCbCr转换的基本公式参数。 3.2Image EnhancementIP配置配置页面很简单,设定
2020-01-16 09:25:17
1.设计内容及要求:设计一个STC51单片机控制的RGB三基色LED灯光模式控制系统。用三个三基色的LED灯显示多种色彩模式,.通过C语言编程实现如下功能:1 用一个S1按键控制开机/关机
2018-12-10 16:39:08
) [ case ColorSpace_RGB888: bpp = 32; break;case ColorSpace_YUV444P: bpp = 24; break;case
2018-07-27 08:15:46
请问A40i支持YUV模式的显示吗,RGB显示就有画面,YUV就黑屏
2022-01-04 07:39:30
请教一下,DM368的前端接收的数据是在哪个部分,如何由RAW--->RGB---->YUV转化的?
2018-05-28 16:01:36
图片的接入,需要在外部进行ISP,有没有有经验的大哥,用过此类芯片,目标就是bayer BG raw10格式 DVP接口转为 RGB/YUV DVP接口。
2022-10-18 08:39:10
版主您好,我想把ov2640配置成YUV的输出格式,请问,OV2640,VPIF,CCD都该怎么设置?这样做的目的是我在DSP中处理灰度图像,不用将RGB565转换成灰度图像了。
2019-04-23 14:23:32
我调用了这个YUV2RGB422函数就会编译失败,不知道为什么。RgbAndYuv.cCode: Select allvoidYUV2RGB422(unsigned char *pRGB
2023-02-21 06:15:31
的24位色彩转换为单片机的16位色彩*******************************************/u16 RGB(u8 R,u8 G,u8 B){return((u16)(R&0xf8)
2013-09-11 15:59:41
RGB 色彩传感器工作原理及应用方案分析摘要:本文详细介绍了色彩传感器的测量原理,工作原理,色彩传感模式,以及如何使用传感器的三个模拟输出电压来获得色彩和亮度信息
2010-01-16 13:27:1270 各种视频信号格式及端子详细介绍
RF/AV/SVIDEO/YUV/VGA/RGB/RGBS/DVI/HDMI/ 视频信号是我们接触最
2010-02-21 09:42:305285 常见的颜色模式HSB/RGB/CMYK详细介绍
颜色模式决定了用于显示和打印图像的颜色模型,它决定了如何描述和重现图像的色彩。常见的颜
2010-02-23 13:45:375140 本内容解释了rgb是什么意思,rgb模式是什么,以及rgb是什么格式
2011-12-20 15:21:4175297 2014-02-10 14:55:2411 yuv422p格式数据流转换成RGB888格式数据流,亲测可用
2016-02-25 18:12:2814 基于FPGA的Bayer到RGB图像格式转换设计
2016-08-29 16:05:0135 先来说说YUV信号: 准确来说,YUV是一种颜色编码方法,而yuv信号是由RGB经过矩阵变换电路(至于是如何转换的,先不用去理它)得到的亮度信号Y和两个色差信号U(blue-Y)、V(red-Y
2018-01-16 18:40:421578 屏幕是由一个个像素点组成的,里面绚丽的色彩也就只是出自像素点上红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)三原色而已,这种色彩的表示方法称为RGB 色彩空间表示(它也是多媒体计算机技术中用得最多的一种色彩空间表示方法)
2018-03-23 07:17:003482 色彩传感器又叫颜色识别传感器或颜色传感器。本文开始介绍了色彩测量的原理和色彩传感器的工作原理,其次对色彩传感器值进行了介绍,最后对色彩传感器的类型进行了比较以及安华高科技RGB色彩传感器的优点及应用方案进行了分析。
2018-03-09 11:11:0630737 说到用来表达颜色的系统,大家或许第一个会想到的就是RGB。是的,在数字时代,屏幕上每一个像素点都是由红绿蓝三种颜色混合而成的,它可以用RGB值来描述。不过有时我们还是会看到或听闻所谓的YUV,那么它又是什么呢?
2019-12-29 09:42:358931 结合红、绿、蓝光(RGB)发光二极管(LED)的多重色彩光源,可以产生多样化色彩输出,同时LED本身也具备相当的稳定度和高效率,不过在要运用RGB LED产出多重色彩光源并维持高品质,仍有些挑战必须克服,本文将介绍能够处理这些挑战的技术。
2020-04-25 10:14:002143 在这一篇文章中,我们将会学习使用一下OpenCV中色彩空间的转换函数,我们这里说的色彩空间是说的使用多种颜色(通常指三种以上),来表示颜色的方法,像是我们平时所说的RGB,HSV,YUV,YCRCB
2020-11-02 15:23:062026 )。MAX9263 还支持宽带数字内容保护(HDCP)。本应用笔记介绍如何将摄像头的 RGB 或 YUV 输出转换成标准显示器接受的 RGB 数据。
2020-12-22 22:25:0013 的色彩空间转换,数字接口支持YUV以及RGB格式输出。MS7200的IIS接口以及S/PDIF接口支持高清音频的传输,其中SPDIF接口既可以兼容IEC61937标准下的压缩音频传输,同时还支持高比特
2021-01-17 18:49:004574 的色彩空间转换,数字接口支持YUV以及RGB格式输入。MS7210的IS接口以及S/PDIF接口支持高清音频的传输,其中S/PDIF接口既可以兼容IEC61937标准下的压缩音频传输,同时还支持高比特
2021-01-17 10:40:003788 的色彩空间转换,数字接口支持YUV以及RGB格式输入。MS7210的IIS接口以及S/PDIF接口支持高清音频的传输,其中S/PDIF接口既可以兼容IEC61937标准下的压缩音频传输,同时还支持
2021-02-22 17:35:321575 YUV色彩模型与RGB色彩模型详解 demi 在 周三, 03/13/2019 - 14:54 提交 一、背景及由来 光通过角膜、瞳孔、晶状体的折射光线,透过玻璃体到达视网膜。视网膜上分布着光感受器
2021-03-29 08:57:498890 后缀名为.raw。 对于彩色图像,一般是三原色数据,rgb格式。但是摄像头一个像素点只有rgb中一种数据(下图为bayer色彩滤波阵列)。但是有很多摄像头直接输出rgb和yuv格式,如ov5640
2021-06-12 17:12:003020 应用比较多的就是MUC模式和RGB模式,区别有以下几点:1.MCU接口:会解码命令,由timing generator产生时序信号,驱动COM和SEG驱器。RGB接口:在写LCD register
2021-10-28 09:50:5919 成的值。正点原子的例程中提供了RGB565的配置序列。而YUV与之不同的是0x12与0x3d的配置。 /* 配置为RGB565 QVGA */ // {0x3a, 0x04}, // {0x40, 0x10}, // {0x12, 0x14}, 以上是正点原子关于RGB565的配置,如果要配置为Y
2021-11-23 17:51:131 在STM32上面使用TJPGD解码后,发现RGB888的数据格式与单片机或常规的RGB格式顺序有区别,测试发现格式为BGR888,因此对源码进行了修改。在头文件中增加一个宏定义,可以选择
2021-12-20 19:37:5213 介绍 libyuv是Google的开源库,用于在 YUV 和 RGB 之间进行转换、旋转和缩放。支持Windows、Linux、Mac等平台编译执行,支持x86、x64、arm架构,支持SSE
2022-03-23 11:24:531 MS7210是合肥宏晶微在2021年2月正式批量上市的一颗HDMI_Tx产品,MS7210支持数字RGB/YUV转HDMI1.4b,将在HDMI_Tx电子消费市场一统天下,与相同功能
2023-02-16 23:33:271906 简单的讲YUV是一种图像和视频的编码方式,RGB通过三种颜色来表达现实世界中的各种颜色,YUV通过亮度与色度饱和度来表示颜色。
2023-03-03 09:50:441226 HSV色彩空间相对于RGB色彩空间更适合做颜色追踪,分割颜色等。那么RGB色彩空间要怎么转变为HSV色彩空间呢。
2023-07-02 11:49:10919 LCD的接口有多种,分类很细。主要看LCD的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色LCD的连接方式一般有这么几种:MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI模式,DSI模式。MCU模式(也写成MPU模式的)。只有TFT模块才有RGB接口。
2023-08-07 16:25:451140 电子发烧友网站提供《4通道白色+RGB可调色彩智能连接灯泡参考设计.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:39:130 YUV 和 RGB 转化 凡是渲染到屏幕上的东西(文字、图片或者其他),都要转换为 RGB 的表示形式,那么 YUV 的表示形 式和 RGB的表示形式之间是如何进行转换的呢? 为了实现格式转换,我们
2023-07-30 10:06:321147 上彩噪去除与边缘加强、色彩与对比度加强,中间还要进行自动曝光控制等, 然后输出 YUV(或者RGB) 格式的数据, 再通过 I/O 接口传输到 CPU 中处理。
2023-08-02 11:43:34616 MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:122148
查看更多
