RS232转RS485这种应用电路可以快速实现输入、输出双隔离,也可以实现输入、输出及供电电源三隔离应用。
2015-09-29 15:06:54
45628
RS485接口定义图
1 连接主机端的RS485接口。
----信号定义如下:
----RS485接口
2011-04-04 08:43:07
83903 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/43/wKgZomUMM2qAbvTlAAAPx6uYnjA061.jpg)
较直流桩而言, 交流 桩少了大功率的 电源模块 ,充电的功率也小很多,电磁环境相对友好,但仍不可轻视。同时,出于性价比考虑,许多解决方案并不合适,下面从充电控制板的供电和RS 485隔离 通信的角度
2018-01-18 07:28:00
20076 RS485总线浪涌解决方案!|深圳比创达EMC
2023-09-18 14:53:39
764 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/01/wKgaomUH8_GANUKmAASQhRDTbyw036.jpg)
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:26
1406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B8/wKgaomWH1OuAV2gvAAAfHueW-2Q078.png)
RS485 - LVDS Compatibility - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
RS485 - Vernetzung von bis zu 32 Einheiten per RS485-Bus - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
你好,我想在我的项目中使用UART组件实现Bootloader。在做了几个项目,RS232和I2C和工作都好,我想这不是因为RS485半双工。我没有那种引导到任何的代码示例… 以上来自于百度翻译
2018-09-04 11:55:44
/RS422不仅具有正负15KV的抗静电干扰,而且具有2500V的接口隔离,即在RS485线和外壳之间加2500V交流电压,漏电到ZLAN5143I内部电流小于5mA。 针对某些通过电源雷击烧毁串口
2020-03-24 11:27:51
正常工作。2,原因:测试人员在搭建测试环境时,电源正负极反接造成的。具体电路分析:在系统中主控板和节点设备均使用相同的RS485芯片和电路,唯一的区别是主设备对节点设备提供24V的电源输出,即在主控端, VI...
2021-11-11 07:08:53
前言:本工程代码在STM32F407ZET6开发板上测试通过。1. RS485基础知识a. 485接口485(一般称作RS485/EIA-485)是隶属于OSI模型物理层的电气特性规定为2线,半双工
2021-08-05 07:16:02
简单介绍:RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。应用场合:几十米到几千米的场合,可以应用于多节点的场合典型电路介绍:一、非隔离型的RS485传送电路当然,上图并不是完整的485通信电路图,...
2021-07-26 08:32:43
智能仪表在要求通信距离为几十米到上千米时,通过RS485通讯连成现场网络,满足企业信息化的需要。RS485总线特点1、RS485的最高数据传输速率为10Mbps。2、RS485最大通信距离约为
2021-07-26 06:41:58
电平的转换。 RS485总线终端详细电路如图所示。其中MCU采用ST单片机,3.3V供电,RS-485全双工收发器采用的是TI的电容隔离式ISO3080,他有16个引脚,它将隔离通道与收发器集成在一个芯片上,省去了中间额外的设计环节并缩小体积。
2020-06-28 11:44:12
一、原理图1.RS485接口6KV防雷电路设计方案 图1RS485接口防雷电路接口电路设计概述:RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号等混合在一起,存在
2020-10-14 17:15:42
用RS232转接RS485,来对5台机器进行通信。连接2台机器可以通信,一旦连接第3台机器,便无法通信了?RS485侧,带负载的连接时手拉手的方式。用的电脑串口连接的转接器的RS232,同时转接器有外接9V电源。转接器是深圳宇泰科技的UT-2216。
2013-06-19 09:43:52
RS485总线具体哪些特点?RS485接地问题怎么解决?
2022-02-14 07:45:31
RS485简介485(一般称作 RS485/EIA-485)是隶属于 OSI 模型物理层的电气特性规定为 2 线,半双工,多点通信的标准。它的电气特性和 RS-232 大不一样。用缆线两端的电压差值
2022-01-14 07:54:48
TXE发送空中断和TC发送完成中断的区别是什么? RS485电气特性是什么?怎么实现RS485硬件设计?
2021-11-30 06:36:23
RS485电表无线抄表方案1.主要特点(1) 微功率发射:发射功率很小,最大发射功率为10mW。(2)工作频率在业余频段,无需申请频点。(3)高抗干扰能力:基于FSK的调制方式,采用高效前向纠错
2010-01-14 10:32:07
在rs232c程序的基础上改成rs485是不是就多了这两句话***it RS485=P3^7;//定义485的使能脚// RS5485E=0为接收状态RS5485E=1为发送状态
2013-09-22 16:41:33
优恩半导体RS485端口防护方案
2014-08-14 11:53:59
一、RS485简介:为扩展应用范围,美国电子工业协会(EIA)又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同 一条总线上,同时增加了
2019-06-21 05:00:11
RS485转以太网的应用、解决方案和关键技术时间:2010-09-03 作者: 来源:zlmcu1.RS485转以太网的应用 RS485通信技术在工程上用得很多,其主要优点如下: &
2011-05-27 16:29:04
RS485转以太网的应用是什么?RS485转以太网的解决方案是什么?RS485转以太网有哪些关键技术?
2021-05-27 06:14:04
RS485特点是什么?RS485通信原理是什么?RS485应用存在哪些问题?
2021-05-20 06:06:12
电源需与其他电源隔离。
由于RS485电路是差分形式的,A+,B-都是带电压的,常时间接地或接高电平都会造成RS485电路损坏
2023-05-24 14:48:39
优恩半导体RS485防护方案
2015-05-07 17:05:44
stm32f407工程为基础。硬件配置:查看野火资料确定rs485的引脚和控制脚分别是:485_R:USART2_RX PA3; 485_T:USART2_TX PA2;控制脚:PC0。野火板子需要使用跳线帽进行连接
2023-02-09 14:26:12
电脑中的RS232/RS485接口静电浪涌保护设计方案图如下:从RS232/RS485接口静电浪涌防护方案图中可以看出,电路保护器件选用了TVS二极管阵列DW05M2T-B(SOT-23封装
2020-11-30 15:01:40
ADM3251E来替代复杂的光电隔离电路,ADM3251E内部集成了DC-DC电源隔离和信号隔离。这样无论从体积上,还是性能上都优于传统的光电隔离。如图6所示:RS-485总线规定RS-485标准用来
2018-11-22 09:30:09
RS485总线的特点有哪些?RS485接口的定义是什么?RS232与RS485的主要区别是什么?
2021-09-28 08:49:16
广泛的总线。而且在多节点的工作系统中也有着广泛的应用。 二、RS485总线典型电路介绍 RS485电路总体上可以分为隔离型与非隔离型。隔离型比非隔离型在抗干扰、系统稳定性等方面都有更出色的表现,但有
2011-07-27 11:08:15
隔离式RS485收发器为完全隔离的RS485端口断开接地回路
2019-05-23 08:24:10
ADM2682E是隔离RS485/422隔离变送器,在隔离测有A,B, GND2等接口,从手册上看,A/B为RS485差分信号,GND2为信号地。 现在的问题是我使用的别的RS485设备输出只有AB
2018-10-17 15:33:52
DC241B,演示电路展示了LTC1535隔离式RS485收发器。 LTC1535具有2500V隔离,芯片的左半部分包含熟悉的RS485逻辑功能和隔离开关转换器,右半部分包含RS485收发器。双方都包括通信部分,用于在内部电容隔离栅上来回发送数据
2020-05-13 06:18:24
描述 RS485(隔离式、非隔离式)是适用于电网基础设施空间的常用接口,也是新设计的设备上最重要的选项之一。TIDA-00308 允许客户针对三种不同应用场景通过 TI RS485 器件以及该
2018-09-21 09:15:34
DC1794A,演示电路是一个隔离的RS485 / RS422模块收发器+电源,采用LTM2885。演示电路是6500VRMS电隔离RS485 / RS422收发器接口。演示电路具有EMI优化电路
2019-05-22 09:09:23
2500VRMS隔离式RS485 + RS232收发器,带电源
2019-07-01 16:54:49
名 称:电力RS485接口抗浪涌、防静电、高隔离模块电源:WRF0512H-1W WRF1205S-1W系&
2010-11-10 09:52:28
电力RS485通讯接口 抗浪涌/防静电/高隔离模块电源: WRF系列WRF系列高隔离DC-DC及两线制无源4-20mA隔离器在电力负荷(用电管理终端)仪器仪表行业广泛使用 顺源科技研制生产的 VD
2009-09-22 15:22:00
多功能电能表通讯接口专用DC-DC高隔离模块电源:WRH系列电能表RS485通讯接口专用6KVAC高隔离防静电DC/DC电源模块 顺源科技根据多功能电能表制造商需要,成功研发出一款电能表RS485
2009-11-03 11:19:56
详解RS232、RS485、RS485、串口&握手 图文详解看附件
2017-11-14 10:07:25
通讯接口RS485的EMC设计方案
2016-09-17 08:56:48
RS485 Specifications
2008-08-08 22:00:25
79 RS485源程及原理图
2010-02-10 14:59:02
267 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2009 年 8 月 31 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔离式 RS485 微型模块 (uModule®) 收发器 LTM2881,该器件针对大的地至地
2010-11-10 22:54:44
17 RS485传输方式图
RS485 串行口电路图
发送程序:ORG 00
2008-09-22 16:47:57
2539 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAeACSubAABvYPTcrC4317.jpg)
rs485传输距离
RS485电缆
在一般场合采用普通
2008-09-22 16:51:25
18413 LTM2881: 隔离式RS485 uModule收发器集成隔离电源
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔离式 RS485 微型模块 (uModule®) 收发器 LTM®
2009-09-20 07:49:42
1075 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/45/wKgZomUMN6yAcUkQAABJXbBwMCg527.jpg)
零延时隔离技术的RS485息线节点设计
引 言 在工业控制设备之间中长距离通信的诸多方案中,RS485总线因其硬件设计简单、控制方便、成本低等优点,广
2009-12-15 17:42:40
1116 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/66/wKgZomUMOEOAcZRuAACJ01T8xvk465.jpg)
一、DC/DC电源模块在RS485接口电路的应用
(DC/DC电源模块:隔离1000VDC, In:5V, Out:5V, P:1W),其电路如下图:
2010-09-02 10:05:44
4039 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B2/wKgZomUMOaeAZMK7AACDhppI13k390.jpg)
2011-05-27 16:12:52
6207 本应用笔记的目的是想用户介绍RS485系统物理层并解释系统隔离的重要意义。本应用笔记详细说明了如何使用ADI公司ICOUPLer产品在RS485系统中实现隔离
2011-11-17 17:11:40
43 为简化总线式RS485隔离器的设计,提出基于脉冲变压器的总线式RS485隔离器的技术方案。该方案具有简单实用、无需电源、无需考虑数据流向、在有限范围内波特率自适应、底层用户群体
2012-11-26 15:55:20
95 rs485通讯协议是本技术频道的核心内容,介绍了rs485通讯协议原理,rs485通讯协议详细介绍,rs485通讯协议接口电路以及rs485通讯协议标准等,是最全面的rs485通讯协议专题。
2015-08-13 17:21:20
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/83/wKgZomUMPj2AXDJtAAAge87XOd4979.jpg)
关于管脚信息,工作原理的详细介绍,附例程,对rs485感兴趣的朋友可以分享。
2016-05-05 17:40:59
16 RS232 RS485产品介绍、RS232 RS485产品介绍、RS232 RS485产品介绍。
2016-05-16 10:15:47
36 RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。RS485有两线制和四线制两种接线
2016-12-09 13:13:29
3 因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
2018-01-08 10:57:39
19822 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/23/wKgZomUMQp2AHAKfAAAH_9_W9-U126.jpg)
本文开始介绍了rs485特点和RS485参数指标,其次阐述了rs485接口详解,最后分析了RS485和ARINC485的区别。
2018-04-18 11:24:08
17271 一个坚固的隔离型 RS485 收发器和一个隔离型 DC/DC 转换器,l能够向收发器和辅助电路输送高达 1W 的功率。该模块不需要任何外部元件 —— 甚至连去耦电容器和电可开关式网络终接电阻器都被集成在模块
2018-06-05 13:45:00
5215 使用DC-DC器件可以产生1组与微处理器电路完全隔离的电源输出,用于向RS485收发器提供+5V电源。电路中的光耦器件速率会影响RS485电路的通信速率。
2018-06-25 10:57:18
86197 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/83/o4YBAFswWjaACqknAAALUgHNG7I271.jpg)
光电隔离型RS232/485到RS485集线器。 有效隔离从口RS485之间、从口RS485和主口RS485之间干扰。 RS485主口和从口支持256个从站,超强信号放大能力。 可实现RS485网络
2020-04-04 16:22:00
1715 在传统的RS485总线节点设计的基础上,本文基于ADI公司推出的带隔离的增强型RS485收发器AD-uM2483,采用磁耦隔离和硬件零延时技术所设计的RS485总线节点,具有良好的抗干扰性和较高的通信速率,可应用在一些环境比较复杂的工业场合。
2019-02-25 14:50:55
2234 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/86/0D/pIYBAFxzkQyAJ-p0AAByuDn3iSM535.jpg)
隔离式RS485收发器,带有一个小型封装的电源 - LTM2881_zh
2019-07-26 06:05:00
3129 RS485 UART转485模块 - 3.3V电平
基于3.3V系统的RS485通信 支持多种通信总线接口
型号 RS485 Board (3.3V)
2020-01-02 14:32:00
3397 树莓派双通道隔离型RS485扩展板 SC16IS752+SP3485方案 内置多种保护电路
支持树莓派系列主板,可适用于工业自动化等领域
型号 2-CH RS485 HAT
2019-12-31 16:37:03
2511 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AC/81/o4YBAF3CywCAXPxAAAV8GobfnFg537.jpg)
ZLAN9480A是一款可通过一路RS485主口扩展出8路RS485从口的工业级隔离型8口RS485集线器。可以有效的实现RS485网络的中继、扩展与隔离。如果主口为RS232形式,且只需要4路RS485,请选择ZLAN9440。
2019-11-13 15:51:19
4729 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AC/C3/o4YBAF3FS4KAQ6H8AADPhVlouqQ273.png)
ZLAN9440是一款可通过一路RS485/232主口扩展出4路RS485从口的工业级隔离型4口RS485集线器。可以有效的实现RS485网络的中继、扩展与隔离。ZLAN9440同时可以作为有源
2019-11-08 19:04:35
2834 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AC/C3/o4YBAF3FS4aAKCT0AAC_PeidXUI052.png)
隔离型 RS485 + 1W 电源
2021-03-20 22:19:42
14 RS485快速指南
2021-04-16 10:46:19
108 LTM2881:完整的隔离式RS485/RS422μ模块收发器+电源数据表
2021-04-22 16:29:11
6 LTM2885:6500VRMS隔离RS485/RS422RS485/RS422μ模块收发器+电源数据表
2021-05-20 11:58:48
20 DC1503A-B:集成电源的LTM2881完全隔离式RS485/RS422 µModule收发器演示板。
2021-06-01 12:05:27
2 DC1503A-A:集成电源的LTM2881完全隔离式RS485/RS422 µModule收发器演示板。
2021-06-01 15:04:11
6 演示电路241B显示LTC1535隔离式RS485收发器。LTC1535具有2,500V隔离性能;芯片“左半部分”包含熟悉的RS485逻辑功能和隔离开关转换器,“右半部分”包含RS485收发器。两侧均包括通信部分,以便跨越内部电容隔离栅来回发送数据。
2021-06-09 15:51:31
5 ; RS485芯片损毁; MCU不能正常工作。2,原因:测试人员在搭建测试环境时,电源正负极反接造成的。具体电路分析:在系统中主控板和节点设备均使用相同的RS485芯片和电路,唯一的区别是主设备对节点设备提供24V的电源输出,即在主控端, VI...
2021-11-06 09:51:01
51 话说好久没有更新博客了,接着目前在调试RS485,那就再水一篇,反正没啥技术含量,我就随性的写,您也就随性的看。 RS485也是一个标准总线,具体的电气使用说明,大家自行百度,这里不再过多介绍
2021-12-20 19:38:23
33 基于RS485物理接口的Modbus总线在工业控制中广泛应用。Freemodbus是一个免费的实用的协议栈,孔丙火(微信公众号:孔丙火)用它实现了一个从站。串口收发信号和RS485芯片的收发使能信号
2022-01-14 13:28:27
4 。
YL100系列产品包括电源调理,RS485输入接口通信与RS485输出接口通信。宽范围供电8-32VDC,电源、RS485输入接口与RS485输出接口三端隔离,输入与输出接口3000V隔离,电源有防反接保
2022-05-27 10:58:57
0 RS485具有抗干扰能力强、成本低等特点,广泛应用于工业智能仪表,通讯设备等各个领域。
2022-09-01 14:14:56
4353 电子发烧友网站提供《隔离自动极性RS485收发器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-05 11:49:12
8 电子发烧友网站提供《1Mbps隔离式RS485参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 17:17:12
4 RS485具有抗干扰能力强、成本低等特点,广泛应用于工业智能仪表,通讯设备等各个领域。
2022-11-08 09:12:24
2053 RS485具有抗干扰能力强、成本低等特点,广泛应用于工业智能仪表,通讯设备等各个领域。 RS485电路可以分为非隔离型和隔离型。
2022-12-28 14:49:41
1144 RS485 总线的传输距离,改变
总线拓扑结构,同时具有光电隔离、减少干扰等性能。
本产品为工业级设计,具有宽电源 DC(12-36V)输入,电源冗余和隔离保护,继电器告警输出,IP40
防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mmDIN 导轨安装,-40~85℃工作温度范围等优点,能满足各种工业现
2023-03-13 16:58:51
7 大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:32
2265 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/8C/poYBAGQ86oCAfnnGAADmo0q_TfA720.png)
定电压输入专供RS485通讯接口DC-DC隔离电源模块:B S/D-W1 /1W系列
B S/D系列(BXXXXS-W1/1W),1KVAC隔离非稳压单输出,输出功率:0.1W ~1W。该微功率
2022-04-06 14:22:18
743 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/81/pYYBAGJNMZaALsPBAACScwJSyTM719.png)
RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:00
2001 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
电子发烧友网站提供《基于脉冲变压器的总线式RS485隔离器.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:56:59
0 什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS485接口的工作原理、特点
2024-01-11 17:37:24
972 以将一条RS485总线分为多个分支,每个分支上可连接多个RS485设备,同时提供了电气隔离和信号增强功能。RS485集线器的工作原理是通过在总线上增加驱动能力和衰减能力来实现信号放大、电气隔离和数据传输的稳定性。 RS485集线器具有以下主要功能: 1.扩展节点数量:R
2024-02-03 16:25:43
729
