电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>新型建模算法简化天线设计
新型建模算法简化天线设计
收藏
查看更多
新型汽车天线系统结构、原理及应用指南
本文只列举几款新型的汽车天线系统的结构和应用、简单原理,以及未来发展方向。力图在大家的脑海中,新建一个“汽车天线”文件夹。##本文只列举几款新型的汽车天线系统的结构和应用、简单原理,以及未来发展方向
2016-06-08 18:15:4616130
基于CVR建模的多任务联合学习训练方法——ESMM
本文作者提出 ESMM 算法,通过定义新型多任务联合训练的方式,以全新的视角对 CVR 进行建模
2020-08-27 16:41:105060
天线如何包装设计 简化了毫米波感应 建筑物和工厂
天线如何包装设计简化了毫米波感应建筑物和工厂
2020-10-10 18:27:56
新型天线系列研究
由于现有的天线技术固有的缺点(阵列耦合、可重构难度大、射频隐身性能差等)或无法满足新形式下的应用需求(植入式设备、星载应用等),研究人员近年对新型天线展开了系列研究——液体天线、等离子体天线、超材料
2019-06-13 07:51:14
新型DC-DC电源简化电源设计
;><strong>新型DC-DC电源简化电源设计<br/></strong>&lt
2009-11-14 11:14:08
新型全向吸顶天线技术介绍
分布不均匀、不稳定等。高频信号聚集效应是导致3G 等高频信号快速衰减和覆盖半径小的真正技术原因。经过对宽带天线的技术研究、反复实验和不断改进,我们研发出了宽带、高效、节能和环保的新型全向吸顶天线新型
2019-06-11 07:13:23
新型射频天线减少人为干扰
电磁噪声中将有用信号区分开来。解决这个问题的一种方案是采用新型的射频天线,这种天线能够极大地减少人为干扰。以蜂窝电话通讯为例,采用这种全新的天线后,我们无须采用对用户的通话进行全向广播发送这种浪费的方式
2019-06-12 07:52:35
新型微功耗低压差稳压器简化了电池供电设计
DN121- 新型微功耗,低压差稳压器简化了电池供电设计
2019-05-21 16:21:37
新型智能天线系统
智能天线系统(smart antenna system)目前移动通信基站的天线大部分是全向性的天线,在寻呼移动通信用户时是在覆盖的整个小区寻找,天线的功率和信号强度大部分消耗在传输之中。新型天线
2019-07-17 06:23:04
新型汽车天线系统介绍
自动驾驶领域,它必将扮演举足轻重的角色。今天要介绍的是--新型汽车天线系统。感谢电子通讯技术的发展,如今的汽车天线,已经脱离了当年笔直的外观限制,“进化”出了各种不同的外形和功能,它们也不再局限于
2019-06-12 08:01:26
新型高压大功率器件IGCT的建模与仿真
【作者】:于克训;任章鳌;娄振袖;潘垣;【来源】:《湖北工业大学学报》2010年01期【摘要】:集成门极换向晶闸管(IGCT)是新型电力半导体开关,具有耐压高、电流大、开关频率高、开关损耗低等优越性
2010-04-24 09:07:39
DTC算法的分析仿真(上)
直接转控制是继矢量控制之后被提出的,有高的动静态性能,而同步电机效率高,是容性负载,可以改善电网功率因数,大功率(2000kw)场合同步电机优选。本文介绍了DTC算法及其在MATLAB中的建模
2016-01-25 14:19:49
MATLAB数学建模算法及实例分析
跟大家分享下MATLAB数学建模算法及实例分析
2014-03-06 23:06:16
Matlab数学建模常用的十大算法
Matlab数学建模常用的十大算法
2012-05-20 17:33:09
hfss天线讲义有人需要吗
@全体成员最后五个名额一、计算电磁学方法概述1.1计算电磁学方法谱系1.2天线问题的特点二、ANSYS-HFSS在天线(阵)仿真中的应用2.1HFSS概述(HFSS算法基础\ HFSS仿真基础流程
2018-03-23 14:04:05
python写一个建模的脚本-微带天线的模型建立与仿真的过程搞定了
我们知道HFSS是一款电磁仿真商用软件,用其进行天线的设计十分方便。而该软件也预留了可以运行脚本的接口,使用者可以使用脚本对软件进行控制,实现模型的建立、求解等等。由于后期可能会用到联合仿真,而
2021-02-19 16:51:36
一款专门针对某频率的天线和功率电路的新型无线功率传输技术
2020-11-26 07:45:55
利用轴对称的锥型喇叭天线模型
我们在之前的博客中已经介绍了怎么利用对称、反对称,以及周期性边界条件来节省电磁模型的建模时间。今天,我们将为您展示一个利用轴对称建立的模型 — 锥型喇叭天线模型。利用二维轴对称节省建模时间尽管
2019-06-13 07:34:50
基于Petri网与遗传算法的半导体生产线建模与优化调度
针对半导体生产线调度复杂、难以优化的问题,本文提出一种基于层次有色赋时Petri网技术和遗传算法相结合的优化调度方法.该方法利用层次化的思想结合自顶向下建模方法对半导体生产线进行模块化建模,模型不仅
2010-05-04 08:08:48
基于角度域任意功率谱PDF的基函数采样近似拟合算法
基于任意角度堿采样拟合方法来简化近似评估模型;然后,以常见的信道 Von mises分布数据为参考,拟合获取其在角度堿下MIMO多天线SFC近似简化解;最后,通过计算和仿真实验得岀近似计算法在特定条件
2023-09-19 07:53:10
怎么设计射频器件建模工具?
随着半导体工业的飞速发展,新型电力电子器件不断涌现,用户对器件建模的需求越来越迫切,对专用建模工具的开发提出了新的挑战。设计射频器件建模工具,我们具体该怎么做呢?
2019-08-20 06:20:17
数学建模十大算法介绍
算法是程序的灵魂,本资料详细介绍了数学建模当中的主要几个算法的应用分析,希望对大家在编程解决其他问题的时候有所帮助
2016-11-11 09:40:25
智能天线算法
智能天线算法介绍了RLC,LMS,CMA等适于在CDMA中应用的智能天线算法1并通过建模仿真来分析几种算法的性能及天线阵元数:用户数等指标不同时1智能天线接收信号的性能差别;RLS算法比LMS算法
2009-06-15 09:03:41
木雕的扫描建模如何实现?
`木雕的扫描建模如何实现?随着3D雕刻设备在木雕行业的普及,一台数控立体雕刻机可以同时制作数个立体或平面木雕工艺品,大大简化传统木雕行业的雕刻周期与难度。而3D雕刻工作前提是要有完整的木雕3D模型
2017-07-31 11:49:49
求一种有限元分析中PCBA的简化建模方法
本文基于某车型门窗控制器(DCM:Door Control Module)的PCBA提出一种有限元分析中PCBA的简化建模方法,并进行有限元仿真模态分析。通过仿真模态分析结果与试验模态分析结果对比,验证所提出的简化建模方法计算结果的准确性。
2021-04-19 06:20:44
请问怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线
怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线
2021-05-31 06:10:06
三维层叠微带天线的FDTD模拟
借助Maxwell方程组,将时域有限差分法应用于实验室研制的新型层叠式微机械微带贴片天线建模和分析,并根据数值模拟结果讨论了天线的特性参数。根据实际情况,灵活地给出
2009-03-01 23:29:2620
基于微遗传算法的微带可重构天线设计
提出了一种微带可重构天线方案,并将微遗传算法与时域有限差分法相结合,对天线的可重构能力进行了探索。在特定工作频率条件下,优化设计了一方向图可重构天线。优化结
2009-03-03 11:44:4126
用FPGA实现DES算法的密钥简化算法
介绍DES的密钥算法,提出一种用预计算简化密钥计算的方法并公布了预计算的C语言源程序。这种方法对 DES的硬件实现有非常好的简化效果。
2009-04-07 09:41:5514
基于PM算法的网格简化改进算法
针对传统网格简化算法在对边界顶点和边界边、累进网格二义性以及网格拓扑关系有效保持等的处理所存在的不足进行了相应的改进,改进的网格简化算法能有效保持网格模型的形
2009-04-14 08:41:2011
智能天线算法研究
智能天线算法研究:首先介绍了34514651768等适于在7968中应用的智能天线算法1并通过建模仿真来分析几种算法的性能及天线阵元数:用户数等指标不同时1智能天线接收信号的性能差别;
2009-06-15 08:54:4014
CDMA系统中的几种智能天线自适应算法
CDMA系统中的几种智能天线自适应算法:首先介绍了RLC,LMS,CMA等适于在CDMA中应用的智能天线算法1并通过建模仿真来分析几种算法的性能及天线阵元数:用户数等指标不同时1智能天线接收
2009-06-15 08:56:4817
超低频发射天线周围电流分布情况的两种算法
超低频发射天线是一种环天线,了解天线周围的电流分布规律将有助于设计高性能的发射天线,提高天线的辐射能力。本文用两种算法分析天线电缆周围的电流分布情况,并得
2009-09-03 09:01:3911
两种新型球面螺旋天线的数值分析
两种新型球面螺旋天线的数值分析摘要:将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,可得到两种新型球面螺旋天线,采用基于曲线基函数的矩量法对其辐射特性进行了分析
2009-10-23 08:46:439
新型缝隙加载平面等角螺旋天线分析与设计
新型缝隙加载平面等角螺旋天线分析与设计:文章给出了一种新型结构的缝隙加载平面等角螺旋天线,该天线采用基于自补结构并附加缝隙的平面等角螺旋振子组成,采用矩量法对
2009-10-23 16:26:2729
一种新型的时空联合解扩重扩智能天线
一种新型的时空联合解扩重扩智能天线:近年的研究已经表明 利用智能天线可以消除多用户干扰和多径干扰,从而可以提高移动通信系统的性能,体现在增加系统容量提高频谱利用率
2009-10-24 15:16:338
考虑M IMO系统信道相关性的改进天线选择算法
考虑M IMO系统信道相关性的改进天线选择算法:针对M IMO系统中信道的相关性,利用线性代数原理对已有的快速天线选择算法进行改进,提出一种改进的天线选择算法. 仿真结果表明:改进
2009-10-25 12:25:018
天线感知无线电中的协作频谱感知算法
天线感知无线电中的协作频谱感知算法:不同于以往单天线感知用户的频谱感知研究,该文提出多天线情形下基于最优功率分配和协作分集的频谱感知算法。根据信道条件利用奇异
2009-10-29 12:48:0910
基于遗传算法的高频标签天线的优化设计
本文对标签天线的集成化技术进行研究,并且采用遗传算法对片上天线的几何参数和工艺参数进行优化,快速得到满足性能要求的天线尺寸。仿真结果表明,在工艺方法确定的情
2009-12-23 14:41:3313
简化的位置随机扰动粒子群算法
针对基本粒子群算法(PSO)易陷入局部极值,后期迭代效率不高的缺点,提出了一种简化的位置随机扰动粒子群算法 (SPSDPSO)。新算法通过取消粒子的速度项改善了算法的收敛性能
2010-01-09 11:36:009
基于OPNET的卫星多波束天线仿真建模研究
基于OPNET的卫星多波束天线仿真建模研究 多波整天线技术是卫星移动通信系统中的关键技术之一。研究卫星多波束天线的几何模型,推导卫星多波束天线方位角和俯仰角的计
2010-01-13 10:59:1229
新型电控可重构天线阵全向单元设计
该文提出了一种性能良好的新型方向图可重构天线阵全向印刷单元天线。该天线由两对半波振子背靠背印刷在介质板上构成,结构简单紧凑。相对带宽达50%(VSWR<2),在工作频带内,
2010-03-06 11:38:4724
Agilent EEsof天线建模设计系统
安捷伦推出天线仿真设计系统(AMDS),一种用于天线天线系统的三维(3D)专用建模和仿真工具。
2010-08-02 11:37:3433
新型光子带隙微带贴片天线
提出一种新型光子带隙(PBG)结构微带贴片天线。在同轴线馈电型微带贴片天线的接地板上蚀刻出新颖PBG结构,通过数值仿真得到有效提高增益的结构。实际制作了PBG结构微带天线
2010-09-17 18:17:2511
新型谐振式螺旋天线的设计
新型谐振式螺旋天线的设计 本文介绍了一种适用于全球定位系统和卫星移动通信的新型谐振式螺旋天线,阐述了它的工作原理和设计过程中的关键
2009-10-21 15:54:451287
不采用自适应算法的智能天线系统
不采用自适应算法的智能天线系统 本文提出了一种基于等旁瓣针状波束方向图的智能天线.为了与采用自适应算法的智能天线进行对比,本文分别模拟了这两种不同智能
2009-10-21 22:09:55657
新型球面螺旋天线的特性分析
新型球面螺旋天线的特性分析 将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,得到半球面螺旋天线和部分球面螺旋天线两种新型球面螺旋天线
2009-10-23 08:53:292043
新型宽波束多模微带天线
本文提出了一种新型微带天线的设计方法,采用圆贴片和圆环贴片相结合,工作在高次模来实现双频圆极化。该天线具有极宽的波束、较高的低仰角增益和波束范围内有较好的圆极化性
2011-09-07 19:01:4849
一种新型U型槽宽频微带天线
提出一种新型的低剖面宽带开槽微带天线。该天线通过U型槽加载,从而产生新的谐振点,达到展宽带的目的。采用HFSS软件对提出的天线模型进行仿真优化,结果显示,该天线在12.83 GHz、15.
2011-12-22 17:21:4357
应用于MIMO系统的天线选择新算法
提出一种在接收端结合最大比合并的发送天线选择新算法。该算法中,发送端从N个可用天线中选择信道增益最佳的L个天线,而接收端不进行天线选择并进行最大比合并(MRC)。并对该算法
2012-01-18 15:27:2153
新型高增益反射阵列天线的设计
介绍了一种新型的高增益反射阵列天线。根据栅格阵列的特点,确立了天线的结构,通过开槽线阻抗变换器实现匹配,并利用电磁场仿真软件HFSS对该天线进行了理论分析。仿真值与实测值能
2012-02-29 14:21:3853
恒模盲均衡算法的物理级建模与仿真
为了分析该算法的优缺点,与基于LMS算法和RLS算法的非盲均衡器进行了对比,给出了三种不同均衡算法的系统误码率、星座图及收敛曲线。仿真结果表明:本文对恒模盲均衡算法建模
2012-03-07 14:43:0221
新型SVPWM算法在工业缝纫机中的应用
本文设计了基于新型SVPWM算法(空间矢量脉宽调制算法)的高性能工业缝纫机系统方案。首先通过对控制系统中新型SVPWM算法的分析,利用 MATLAB/Simulink软件对该系统进行了全面的仿真分
2012-06-06 13:13:4031
MATLAB数学建模算法及实例分析
MATLAB数学建模算法及实例分析,了解MATLAB
2016-01-22 14:06:500
新型矿用逆变式快速充电电源的建模及仿真
新型矿用逆变式快速充电电源的建模及仿真。
2016-03-30 15:23:1811
SVPWM的简化算法以及死区补偿
SVPWM的简化算法以及死区补偿,下来看看
2016-04-13 16:12:1127
SVPWM和SPWM的内在联系以及简化的SVPWM算法
2016-04-13 16:12:1142
基于简化三电平SVPWM算法的整流器研究
2016-03-30 18:24:149
数学建模十大经典算法
电子专业单片机相关知识学习教材资料——数学建模十大经典算法
2016-08-08 18:20:220
一种简化的LTE系统下行信道估计LMMSE算法
一种简化的LTE系统下行信道估计LMMSE算法_卞青
2017-01-07 16:06:322
一种新型UHFRFID阅读器圆极化天线
一种新型UHFRFID阅读器圆极化天线_袁泉
2017-01-07 21:45:574
两电平变流器SVPWM策略新型等效算法_李宁
2017-01-08 10:47:211
海底管道泄漏建模及智能检测球算法实现_王史春
2017-02-07 12:06:331
新型全向吸顶天线技术和标准探讨
新型全向吸顶天线技术和标准探讨
2017-01-13 21:55:3415
新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
2017-01-18 20:39:137
一种散乱数据点云快速简化算法_迟源
一种散乱数据点云快速简化算法_迟源
2017-03-19 11:46:130
Ku波段的新型分形小型化天线_周杨
Ku波段的新型分形小型化天线_周杨
2017-03-19 18:58:181
基于ARMA模型和狼群算法的陀螺随机漂移建模研究_来凌红
2017-03-19 19:07:173
散乱点云去噪与简化的统一算法
针对三维点云去噪和简化很难用同一参数的问题,提出一种基于扩展的曲面变化度局部离群系数( ESVLOF)的散乱点云去噪与简化的统一算法。通过对ESVLOF定义的分析,给出了其性质。利用ESVLOF
2017-11-24 16:50:011
一种新型动态X参数功放建模方法
双记忆路径模型提取出表征记忆效应的非线性函数,替换动态核函数。采用输出信号为幅度与频率双变量的新型反馈(FB)结构,引入时变频率变量而简化动态核函数为二维核函数。使用MW6S010N设计功放并建模,由仿真可知,新模型在单音大信号
2017-11-29 15:51:451
基于切片原理的海量点云并行简化算法
针对传统点云简化算法效率低且处理点数少的缺陷,结合快速成型领域的切片原理顾及特征计算复杂度低的特点,设计并实现了适合千万级海量激光雷达( LiDAR)点云的并行切片简化算法。该算法根据切片
2017-12-14 14:08:171
一种保持特征的高质量网格简化算法
针对目前网格简化算法在将三维模型简化到较低分辨率时,网格模型的细节特征丢失、网格质量不佳的问题,提出一种保持特征的高质量网格简化算法。引入顶点近似曲率的概念,并将其与边折叠的误差矩阵结合,使得简化
2017-12-25 17:00:150
一种新型的动态响应信道建模方法
束跟踪法,对浅海信道的多途特性进行了建模;针对传统声线模型在信道动态响应建模上的不足,提出了一种新型的动态响应信道建模方法,仿真了信道的多途多普勒效应。分析了不同条件下信号的频谱规律。仿真结果与理论值相符,证明了模型的
2018-01-16 18:50:240
仅为小型天线百分之一,新型ME天线可用于智能硬件中
近日,《自然通讯》杂志发布了一篇文章,它描述了一种新型天线设计方案,文中表示,根据此方案将能制造出比当前小型天线还要小一百倍的天线新型微小型天线未来可用于无线通信、物联网、可穿戴设备、智能手机等。
2018-05-17 09:17:002141
SVPWM新型算法的研究三相电压进行计算
在对传统SVPWM 算法分析的基础上,本文提出了一种新型SVPWM 快速算法。这种方法简化了传统的算法,即采用三相电压进行计算,简化了一些非线性运算。并通过Matlab/Similink 仿真,验证了算法的有效性,从而简化了程序,减少每个控制周期CPU 的执行时间
2018-05-31 09:18:3419
Matlab数学建模算法全收录(数学建模比赛必备参考资料)快来复习
本文档的主要内容详细介绍的是Matlab数学建模算法全收录(数学建模比赛必备参考资料)快来复习
2018-07-09 08:00:000
MATLAB建模算法和程序资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是MATLAB建模算法和程序资料合集免费下载包括了:递推关系式的作图程序,顶点覆盖近似算法,方程求根,哈密尔顿回路,最小生成树Prim算法,中国大学生数学建模竞赛题解。
2020-04-23 08:00:004
新型天线技术有什么发展出现了那些新天线
由于现有的天线技术固有的缺点(阵列耦合、可重构难度大、射频隐身性能差等)或无法满足新形式下的应用需求(植入式设备、星载应用等),研究人员近年对新型天线展开了系列研究——液体天线、等离子体天线、超材料天线、纳米光线天线、植入式天线、可折叠天线等。
2020-09-04 10:47:000
移动通信的新型天线有哪些
2020-08-06 18:52:000
数学建模中的常用算法详细介绍
本文档的主要内容详细介绍的是数学建模中的常用算法详细介绍。
2020-07-20 08:00:002
三星新型无人机天线配置测量解决方案,可实现简化蜂窝基站管理
三星表示,无人机解决方案将简化蜂窝基站管理。三星电子(Samsung Electronics)展示了其针对4G和5G网络的新型无人机天线配置测量解决方案。在该公司的广场内进行的演示包括使用智能手机
2020-09-21 11:48:50774
Pasternack推出新型天线 满足ISM、RFID等应用的需求
新型天线满足ISM、RFID、SCADA、物联网和公用事业网络应用的需求 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波和毫米波产品的领先供应商Pasternack推出了一系列新型
2021-01-20 14:59:081564
Pasternack推出新型900MHz橡胶天线、平板天线和刀状天线
新型天线满足ISM、RFID、SCADA、物联网和公用事业网络应用的需求 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波和毫米波产品的领先供应商Pasternack刚刚推出了一系列
2021-03-25 11:04:461006
DN320新型IC简化了从USB充电的过程
2021-04-25 09:10:145
光伏组件热斑电池片功率损耗的简化算法研究
光伏组件热斑电池片功率损耗的简化算法研究说明。
2021-05-17 09:51:202
基于物理层安全的天线选择算法
对基于最优安全容量的天线选择算法复杂度较高的问题,提出一种低复杂度的基于列范数平方之差的夭线选择算法。该算法首先通过归一化固定量以及简化安全容量解析式,得到合法信道范数平方与窃听者信道范数平方的差值
2021-05-31 16:20:005
一种新型的高光谱图像解混算法
一种新型的高光谱图像解混算法
2021-06-27 10:51:2224
有限元分析中PCBA简化建模方法并实现有限元仿真模态分析
针对某车型门窗控制器的PCBA,提出了一种有限元分析中PCBA简化建模方法。通过对PCBA有限元仿真模态分析结果与试验模态分析结果对比,验证该简化建模方法计算结果的准确性。该方法的提出为后续对汽车电子产品PCBA进行动力学响应分析提供了可靠地分析依据。
2021-06-28 15:03:496557
数学建模算法大全电子版汇总下载
数学建模算法大全电子版汇总下载
2021-09-03 09:28:530
封装天线设计简化毫米波在楼宇和工厂中的感测
2022-10-31 08:23:570
基于广义赋形算法的基站天线优化设计方法
波束赋形算法的通用性在5G天线设计和部署中将获得进一 步发挥-赋形即精确波束管理!
2022-11-11 15:30:19375
已全部加载完成
