诺基亚近日宣布,他们和美国运营商U.S. Cellular共同测试了基于28GHz的5G信号技术,速率高达5Gbps(所用手持终端未知),延迟低于2ms,可以同步承载6路4K高清视频流媒。
2016-10-15 08:52:03
647 、持续的移动宽带通信。通过支持800MHz带宽,骁龙X50 5G调制解调器旨在支持最高达每秒5千兆比特的峰值下载速度。
2016-10-18 16:43:04
1053 骁龙 X50 5G 新空口调制解调器系列预计将支持于 2019 年上半年商用推出的5G智能手机和网络。
2017-10-17 14:16:09
5210 高通在香港召开了4G/5G summit(峰会),确定了5G标准以及5G规划,国内三大运营商都有参与。现在最新消息,高通公布明年使用骁龙X50 5G基带的OEM厂商名单。据悉,骁龙X50
2018-10-23 09:55:55
1631 毫米波以及6GHz以下频段,支持TDD和FDD,支持独立和非独立组网模式。 这是继两年前,高通推出全球首颗5G基带芯片X50后,在5G基带芯片性能上的又一次跃迁。在X50问世并推动第一波全球5G建设和部署之后,X55的亮相意味着高通的5G基带产品进一步成熟完善,也意味着在被称为
2019-02-20 09:08:49
3623 FLOORRUNNERVINYLGRAY2'X50'
2023-03-23 05:04:41
各不相同,因此芯片厂商需要推出的5G基带芯片,必须是一个在全球各个区域都能使用的通用芯片,可以支持不同国家和地区的不同频段。 除了多频段兼容之外,支持的模式数增加也使得设计难度有所增加。5G基带芯片需要
2019-09-17 09:05:06
5Gbps高速测试系统的基本技术有哪些?
2021-05-28 07:02:17
AD9361配置完成后,想从800MHz切换到5GHz,tx频点切换只需要更改频率寄存器和频率控制字rx是不是还要更改RX gain table以及bbdc、rfdq、txquad校准啊?
2018-12-26 09:08:36
你好!我们使用DDS芯片AD9954时遇到如下问题:FPGA基带板产生FSK调制方式的2Mbit/S的码流给AD9954,AD9954内部时钟400MHz(20MHz的20倍),若基带板和DDS同源
2018-12-11 10:02:36
我有一个外围设备,使用CyPress CX3作为桥集成电路,我们正在进行EMC测试提交。我们需要知道在CX3中使用的最高时钟频率,因为它支持在5Gbps的UB3.1 GEN1,我假设它有一个时钟运行
2018-12-04 11:47:40
你好,我有一个小疑问:当通过项目部分时,FX3芯片与32位GPIF或16位GPIF工作在100 MHz的时钟速率和最大传输速度为5Gbps。在100 MHz的32位是3.2 Gbps。那么,5
2018-09-26 16:43:51
最近在使用HMC832锁相环,想产生800MHz的时钟信号,晶振时钟为10MHz,SPI的SCK频率为20MHz。但是总是锁不住,Lo_SDO输出一直为0,请高手给指点,寄存器配置如下: 0X
2018-08-31 10:50:22
摘要7月13日德州仪器(TI)推出了全新的高性能微控制器(MCU+)产品系列,AM243X是其产品系列中的一款芯片。AM243X芯片拥有2个800MHZ ARM Cortex-R5F双核,1个
2022-11-04 07:30:56
• 差分模拟SLVS TX/RX端口最高支持6.25 Gbps• 通过ASK调制实现半双工模式运行• 极低功耗• 发送器和接收器共约70mW @5Gbps• 关机模式下的功耗3.5uW• 外形非常小巧
2023-09-08 06:01:06
iphone高通基带和英特尔基带,声明:针对苹果与高通基带芯片专利纠纷,来了兴致,收集一波信息.以下信息对百度百科的基带芯片进行整理;维基百科没有基带芯片介绍;1 简介基带芯片是用来合成即将发射
2021-07-28 06:42:24
我在移植tf-a 2.6 版本和uboot 2021.10 版本后发现mpu主频是650mhz ,我的芯片是mp157d的型号应该是要跑到800mhz的,移植测试用的开发板用的是分离式电源,没有采用
2024-03-20 06:02:17
50 MHz极高的测量速度◆ 支持时域模式的快速邻信道功率(ACP)测量◆ 每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输数据的时间)无可匹敌的测量功能◆ 准配置即可提供TOI, MC ACP(R
2018-02-24 17:49:23
5Gbps,总数据有效带宽为5Gbps x 2 x 80% = 8Gbps。图 6 案例功能框图图 7 PL端程序功能框图图 8 测试连接图图 9 边缘检测网页输出效果图 10 处理结果创龙科技基于TL6678ZH-EVM评估板提供CameraLink、SDI、HDMI、PAL的测试案例,客户仅需要专注上层应用开发。
2021-05-19 17:10:50
嗨,我的输入是800Mhz差分时钟。我需要800Mhz,800Mhz 90度相位输出时钟。看起来800Mhz 90度没有正确相移。它匹配0度相位输出。我生成3个200Mhz时钟,相位为0/90
2019-04-18 07:40:02
T7700,它还有PBGA479,PPGA478插槽支持。但今天一切都到了,但CPU不适合插座。问题是现在我买了800MHz的RAM,我需要一个兼容T5500插槽的CPU。那么什么是FSB为
2018-11-23 11:44:05
带宽10.2G,长度:20m-300mDP传输系统(1.4版) :最高支持8K@60Hz,长度:15m-50mUSB3.0高速数据线:带宽5Gbps,长度: (不供电)10-100m,(供电)10m-50m `
2017-10-26 14:00:45
800MHz 的连续频谱进行采样从 1800M 至 2400M 的射频输入默认配置,可在 700M 至 3GHz 之间进行选择用于增益控制的板载 DVGA搭载 TSW1400 和 HSDC Pro 分析软件的简单评估平台
2018-08-02 09:02:20
产品介绍产品名称:N1008A(800Vp-p,50MHz)高精度差分探头简略说明:N1008A 频宽 50MHz 自动归零按键,电压过载保护,可匹配任何厂牌示波器输入阻抗 4MΩ//7pF
2017-07-10 14:04:17
通过IMT-Advanced推进组开始为ITU技术提案征集的准备工作[2],提出国内技术提案应具有高频谱效率、低系统时延等特点,主要技术指标应达到:5-100MHz的可变系统带宽;在固定和低速移动
2019-08-07 07:05:49
受到各种局限:如基站分布、环境衰减、终端基带硬件软件处理性能等。作为参考,目前最新的基带Modem为高通骁龙X20,采用可支持1.2Gbps的LTE Category 18,大约每秒可下载150M
2019-06-19 06:58:04
LVDS 数据通道的相互交换功能 支持 LVDS 的 P/N 信号交换功能 最高时钟速度支持到 100MHz1.1.2 MIPI DSI 兼容 MIPI DSI Specification
2020-05-08 09:35:07
立(NSA)组网模式,采用爱立信的商用5G新空口无线电AIR 5331和基带产品以及集成了高通骁龙X50 5G调制解调器和射频子系统的移动测试终端。爱立信在5G上早有布局,早在今年6月份,爱立信就宣布将与
2018-09-11 08:18:22
ad9518-4,改芯片用过好多次,这次应用不同需要输出800MHz。发现如下问题:将VCO的分频设置0x1e0到偶数分频(2、4)都不能锁定。其他设置不变,设置成奇数分频就没有锁不定的问题;观察
2018-08-19 07:53:25
1.我在文档里看到GEN1 PCIE最高可配置2.5Gbps,GEN2 PCIE最高可配置为5.0Gbps,请问这里说的最高
2018-06-19 04:36:26
LSF010X是否带有自动方向感测?能否转换5MHz到200MHz的信号?看到数据手册中提到支持高速转换,但不知道能高到哪个范围。数据手册中也有在50MHz时,1.8 to 3.3v的转换图,有小幅
2019-05-14 11:17:05
)技术,使设备的使用近乎傻瓜化,搭建的系统能够在占用少量频谱资源的情况下达到最理想、最稳定、高带宽的传输效果。Mimosa无线AP基站A5c利用最尖端的点对多点技术,为无线宽带业界带来变革,A5c利用
2017-07-29 14:59:07
in the 800MHz to 1000MHz frequency range†. This device features 15.5dB of gain, 4.5dB of noise figure, and an output 1dB compression p
2009-02-16 16:48:10
13 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信系统设备总技术规范_移动台部分 YD 1028-1999
本标准规定了800MHz CDMA移动台的基本性能和指标要求。为保证CDMA数字移动通信网能正常运行,便于
2009-08-19 22:42:43
8 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第一部分:移动台及其辅助设备 YD 1169.1-2001本标准规定了发送和接收语音和(或)数据的800M HzC DMA数字蜂窝移动通信系
2009-08-19 22:52:28
4 800MHz CDMA1X数字蜂窝移动通信网设备技术要求:移动台:
2009-08-20 10:20:47
9 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信网移动应用部分(MAP)技术要求(暂行规定):
2009-08-20 11:15:28
13 研究了5Gbps~40Gbps交换技术和IP软核的实现方法。采用多层结构、模块化的设计思想,使用Verilog硬件描述语言对40Gbps宽带交换电路进行编程,实现了一种通用的、容量可变的、可移植
2009-11-27 14:11:39
10 2xType C, USB 3.2 10Gbps interface downward compatibility4xType A, USB 3.1 5Gbps interface downward
2023-10-25 15:09:30
MAX3784, MAX3784A 5Gbps PCB均衡器
MAX3784/MAX3784A 5Gbps均衡器为距离达40英寸的FR-4提供传输媒介损耗补偿。它优化于短传输距离、平衡编码(如8b10b),适
2010-03-04 08:59:01
699 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7D/wKgZomUMOKmAYiMlAACpZZX0HCQ374.jpg)
该MAX2209A是宽带(800MHz至2GHz的)射频功率检测器。它需要一个从输入端的定向耦合器的射频
2010-09-30 09:00:00
769 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BA/wKgZomUMOc6ABYOTAABxMJo2JyI157.jpg)
LT5575描述LT®5575是800MHz至2.7GHz直接转换正交解调器,专为高线性度接收机应用而优
2010-12-10 17:04:15
1139 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CC/wKgZomUMOiuAfqW0AAAzyIMu42Q070.jpg)
IDT公司日前宣布,推出全球首个支持苛刻的5Gbps超高速控制器应用要求的新器件系列,扩展了IDT在CrystalFree CMOS振荡器产品线的产品组合。
2011-09-08 09:18:35
772 芯片设计厂商威盛(VIA)宣布了其面向工控和车载应用的ARMOS 800系统,采用了800MHz的Cortex A8芯片。
2013-01-16 10:19:54
1227 美国高通公司旗下子公司高通技术公司(Qualcomm Technologies)宣布,高通Snapdragon X50让高通成为业界首家发表5G数据机芯片组解决方案商业化的公司,其旨在支援OEM厂商打造下一代蜂巢式终端装置,并协助电信营运商展开初期5G试验和布建。
2016-11-14 10:19:48
1423 高通X50基带已经完成了缩小化,并且已经在原型机中正常工作。Qualcomm骁龙X50 5G调制解调器芯片组实现了千兆级速率以及在28GHz毫米波频段上的数据连接,推动全新一代蜂窝技术向前发展,同时加快为消费者提供支持5G新空口的移动终端。
2017-10-17 15:45:00
1462 2017年下半年高通发布晓龙X50 5G基带芯片。
2018-03-05 13:32:49
2783 近日有国外媒体在查阅日本软银公司(SoftBank)在今年2月7日发布的2017财年三季度财报时,意外发现该财报中出现了对于高通骁龙855平台的部分信息,即高通骁龙855将集成X50基带(28nm制程,最高下载速率5Gbps),这意味着骁龙855平台将会率先加入对5G的支持。
2018-07-29 10:08:00
3520 乐视X50电路图
2018-04-03 14:33:56
362 许昌无线电管理局向国家无线电管理局申请取得800MHz频段频率,用于建设全市数字城管指挥调度系统。指配400MHz频段频率用于许昌市科学技术馆组建数字对讲通讯专网。
2018-07-11 10:09:21
3956 今天在香港,高通宣布闻泰等厂商成为高通关键伙伴,将首批发布骁龙X50基带5G手机。认证为闻泰科技董事长助理的邓安明MING在微博透露, 闻泰不仅会首发5G手机,还有笔记本电脑以及基于5G的IoT(物联网)产品。
2018-10-23 10:48:33
904 今天高通4G/5G峰会在香港开幕,高通将在2019年采用其骁龙X50 5G基带的OEM厂商名单。
2018-10-24 17:49:15
7764 资料显示,骁龙X50是全球首款5G基带,采用28nm工艺打造,峰值5Gbps,支持mmWave高频毫米波和Sub 6GHz中频,我国目前规划的5G频段是Sub 6GHz。
2018-10-26 17:09:15
6039 在高通的5G展会上,已经明确表示一加将成为其首批5G终端的合作厂商,一加也曾表示将于明年初推出全新的5G手机,搭载高通的次时代旗舰骁龙8150处理器,同时搭配骁龙X50基带实现5G网络的运行。
2018-11-21 16:46:19
3999 骁龙855本身没有集成5G基带,但是可以搭配独立的骁龙X50 5G基带,支持5G网络,这是全球第一个同时支持6GHz以下(100MHz/4×4 MIMO)、毫米波(800MHz/2×2 MIMO)的5G移动平台。
2018-12-08 11:02:24
5002 800MHz的建设情况一直备受关注,因为800MHz是中国电信优质的低频段资源,也是国内第一张低频段上建设的LTE网络,有着信号覆盖相较好的天然优势。2016年,中国电信计划启动800MHz频段频率
2019-02-20 08:38:35
3447 所发表的 Snapdragon X50 5G 基频芯片,X55 5G 基频芯片除了支援端频段的通讯连接之外,还是首款达到 7Gbps 速度的基频芯片,较 X50 的 5Gbps 速度要高出了 40%。
2019-02-20 15:17:32
5941 多模,还支持5G NR毫米波和6 GHz以下频谱频段。5G模式下可实现最高达7Gbps的下载速度和最高达3Gbps的上传速度,同时支持Category 22 LTE带来最高达2.5 Gbps的下载速度。
2019-03-02 09:31:57
1592 牌照的发放高通热烈祝贺,并且表示已经做好充分地准备,全力支持中国5G的商用部署。 一直以来,作为全球通讯业巨头的高通,在5G推进方面始终不遗余力。早在2016年高通就发布了全球首款也是自己第一代5G基带骁龙X50,提前数年助力全球实现5G测试
2019-06-10 21:53:28
315 随着工信部5G牌照的发放,2019年成为中国的5G商用元年。早在2016年高通就推出了全球首款10 纳米制程的5G基带骁龙X50,旨在支持合作伙伴打造5G手机和移动终端,并协助运营商开展早期5G试验
2019-06-11 23:08:45
313 非独立组网(NSA)作为3GPP通过的5G组网方案,与独立组网(SA)方式都将长期存在。市面上绝大多数5G手机都搭载了高通骁龙X50基带,支持NSA组网,能够让消费者率先体验5G速度。在这些搭载
2019-07-12 20:40:11
382 基带芯片分别有高通骁龙X50、华为巴龙5000和联发科Helio M70,我们可以从今年初的MWC展会官方实测数据中了解它们的区别。首先高通骁龙X50仅支持单模,而且实际下行速率只有2.35Gbps左右,而巴龙5000下行速率为3.2Gbps,支持双模;令人意外的是,联发科
2019-07-19 09:42:03
312 高通骁龙X50 5G基带,是全球首款在28GHz毫米波频段上实现全5G数据连接的基带产品,它采用10nm制程工艺打造,支持6GHz以下频段和毫米波频段的5G连接,单模支持NSA 5G组网模式,能够带来千兆级的下载速度以及超低时延和超高的可靠性。
2019-09-10 10:54:00
509 今年是5G商用元年,从年初开始国内多家优秀的手机厂商已经在全球范围内开展5G手机布局,这些引领世界5G潮流的国产5G手机绝大数多都采用的是高通5G基带芯片和5G终端解决方案,也就是高通X50 5G
2019-08-23 12:53:00
654 高通很早就推出了骁龙X50基带,在其看来,5G作为一项广泛存在的平台型技术,可以被几乎所有行业所采用,带来巨大的经济效益和社会效益。 5G对中国、对高通而言,都将是最好的时代。数据显示,5G将会对全球经济产生巨大的影响,在全球
2019-09-05 12:18:00
289 无卡顿的5G手机,是不少游戏高手梦寐以求的事情。高通骁龙855 Plus手机处理器能够和高通X50 5G基带搭配,不仅为手机带来顶级的硬件配置,而且能够支持极速连接的5G体验,是现阶段畅玩手机游戏的必选项。 小米9 Pro搭载了骁龙855 Plus和高通X
2019-09-29 10:58:00
1169 高通很早就推出了X50基带产品,并一直致力于推动5G在多个不同层级终端当中的普及,以更好地赋能下一代影像、视频、AI和游戏体验。
2019-09-19 12:43:00
316 11月12日,工信部发布关于调整806-821/851-866MHz频段(以下简称800MHz频段)数字集群通信系统频率使用规划调整通知。
2019-11-13 09:31:29
1707 从官宣海报来看,realme真我X50很有可能有4G版和5G版的区别,毕竟海报上保留了“5G”的小尾巴,我们不得不作此猜测。由此来看,5G版将搭载骁龙765G处理器,集成5G基带,支持SA/NSA双模5G。
2019-12-10 15:01:43
1092 12月11日消息,Realme产品总监@王伟Derek 刚刚为Realme真我X50预热,并表示n1/n41/n78/n79这些频段是国内已商用和明年即将商用的几个5G主流频段,真我X50将会覆盖上述几个5G主流频段,另外对三家运营商的支持也会比较全面。
2019-12-11 16:31:55
4032 近日,据外媒报道,realme即将发布的真我X50 5G旗舰可能会有一款兄弟机型——realme 真我 X50 5G青春版。
2019-12-20 15:19:30
3905 此次拍卖将涉及近8300MHz的频谱资源,包括3.3-3.6GHz频段上的5G频谱,以及700MHz、800MHz、900MHz、1800MHz、2100MHz、2300MHz和2500MHz频段上的4G频谱。
2019-12-24 14:55:38
2230 1月7日下午,realme真我X50 5G发布,起售价2499元。
2020-01-07 15:55:12
2923 1月7日,OPPO旗下手机品牌realme发布了首款5G手机X50,而就在发布会召开之前,红米K30宣布提前发售,日期就是realme X50发布当日,以“截胡”的方式,给了这个晚辈一点“颜色”看看。
2020-01-09 14:14:39
570 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/DE/o4YBAF4WxSmAWDzDAAJJRkjuwuY768.png)
从5G频段来讲,realme真我X50 Pro支持n1/n41/n78/n79,更全的频段保证无论是否当下还是未来,无论国内哪个运营商,真我X50 Pro都能进行支持,基本上就是走遍全球都不怕。
2020-02-16 17:09:00
1009 此次速率为5.06Gbps的演示是基于28GHz毫米波频段800MHz带宽,并与4G LTE的40MHz频谱聚合作为锚点完成。爱立信无线系统产品组合和搭载骁龙X55 5G调制解调器及射频系统的多款在售5G终端能够为这一频段组合提供商用支持。
2020-10-23 15:02:34
2111 高通5G技术的发展一直都颇受业内关注。从全球第一款高通5G基带——骁龙X50的诞生,到如今第三代高通5G基带骁龙X60的正式发布,都是高通不断探究5G领域并取得出色成效的有力证明。
2020-12-12 10:33:15
8050 标准编号:GB/T 19484.1-2013 标准名称:800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第1部分:用户设备及其辅助设备 英文名称
2021-01-07 11:02:14
4057 GSP-800系列是固纬电子全新推出的基础型频谱分析仪,最高可支持8.0/3.8/1.SGHz的频率范围,它提供射频产晶在生产/开发阶段的测试需求。
2021-01-28 09:55:21
794 2月2日,联发科发布了新款5G基带M80。与上一代M70相比,M80加入了毫米波,能够支持完整的5G网络,上行速率3.67Gbps,下行速率7.67Gbos。作为对比,同样支持毫米波的高通骁龙X60
2021-02-02 15:25:13
4669 拥有 31dB 模拟控制范围的 800MHz VGA 从 3.3V 电源获得 35dBm OIP3
2021-03-18 20:11:51
0 LT5575: 800MHz 至 2.7GHz 高线性度直接转换正交解调器 数据手册
2021-03-19 08:00:29
9 LT5516: 800MHz 至 1.5GHz 直接转换正交解调器 数据手册
2021-03-20 09:29:45
6 AD8001:800 MHz、50 mW电流反馈放大器数据表
2021-04-28 20:21:34
0 LT1360:50MHz,800V/微米的手术室数据Sheet
2021-05-09 18:14:33
8 浙江电信与华为合作,在湖州建立了全国首个800M 5G创新实验区,利用800M频段移动通信黄金频谱探索5G网络潜力。
2023-06-12 16:49:48
1210 7月5日,荣耀重磅发布了荣耀X50暨全场景新品,其中荣耀X50主屏幕搭载了集创北方OLED显示驱动芯片ICNA3512。
2023-07-19 16:02:16
835 800MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点,非常适用于农村及边远地区的公众移动通信网络覆盖。此次许可中国电信使用其800MHz频段开展5G业务,进一步强化了我国1GHz以下频段5G优质频谱资源供给保障力度
2023-08-30 15:20:53
419 800MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿 透能力强、网络部署成本低等特点,非常适用于农村及边远地区的公众移动通信网络覆盖。
2023-09-06 15:17:40
385
